Windows 11 keskustelu
Onko tosiaan niin että Win11 ei saa asennettua ilman että tekee jonkun tilin pöytäkoneella microsoftille? Jotenkin kuulostaa järjettömältä ratkaisulta :D Pitääkö tässä siirtyä Linuxin käyttöön kun valvontaa vaan lisätään prkl.
Suosittelen Linuxia kyllä;)
Siis eihän Windows 10:n ja 11:n välillä ole suurta eroa ulkonäössä, niin eikai sinua sitten myös heikota kun käytät Windows 11:aa?
Esimerkiksi tuo koko Settings-valikko, hirveän näköinen Windows 10:ssä.
Olen kyllä siinä suhteessa käyttäjän Tecto kanssa samaa mieltä että kyllä käyttisten ulkonäössä selkeä ero on. Mutta kaikkeen tottuu varsin nopeasti. Nyt olen useiden päivien ajan käyttänyt oikeastaan pelkästään Win11-käyttistä. Pitänee pitää pieni tauko Win10:n osalta ja katsoa kuinka esihistorialliselta se tuntuu parin viikon tauon jälkeen. En nyt usko että se Kymppi nyt aivan kauhean museokäyttikseltä tulee näyttämään. Mutta nähtäväksi jää.
Jotkut muutosvastarintaiset käyttäjäthän ovat pyrkineet muokkaamaan omia Win11-käyttiksiään enemmän Kympin näköisiksi mm. aiemmin ketjussa mainitun Explorer Patcher -kikkareen avulla. Ajattelin kuitenkin nyt alkuäimistyksen jälkeen jättää ainakin toistaiseksi tuon Patcherin asentamatta ja totutella puukottamattomaan käyttikseen.
Siinä kohtaa kun Win 10 asennus kysyy sähköpostia niin painaa SHIFT + F10 ja komentoriville kirjoittaa ipconfig /release, palaa takaisin asennuksen puolelle, palaa yhden vaiheen takaisinpäin ja sen jälkeen pitäisi olla paikallinen tili luotavissa. Pitäisi itsekin testata mutta ei ole nyt aikaa.
Tuota ei tullut kokeiltua, kun tuolla feikkiosoitteella sai tuon onneksi ohitettua. Windows 11 viimeisimmällä asennusmedialla ei onnistunut asennus enää ollenkaan ilman verkkoyhteyttä. Kokeilin asentaa pöytäkoneeseen, jossa ei ole WLAN:ia, niin asennus pysähtyi yhdessä kohtaa verkkoyhteyden puutteeseen, eikä sitä saanut millään ilveellä etenemään ennenkuin laittoi verkkopiuhan kiinni.
Jollakin ohjelmalla sai muokattua Windows 11-installeria niin, että Windows 11 voidaan asentaa ei tuettuun laitteistoon ja ilman Microsoft-tiliä. Vaikuttaa tosiaan siltä, että muutoin menee 11:ssa hankalaksi, jos haluaa käyttää lokaalia tiliä. Todella masentavaa, jos asennus ei etene millään 11:ssa, jos nettiyhteyttä ei ole, edes Professional-versiossa. Eli nettiyhteys pitää olla, mutta example@example.com riittää lokaalin tilin taikasanoiksi asennusvaiheessa?
Siis kai edes uusin Windows 10:n installeri sallii Professional-versiossa asentamisen lokaalia tiliä käyttäen, ilman tällaisia komentorivikikkoja? Tässä joulun tullessa tulee varmasti yksi Phenom II, Office 2010 Pro & Windows 7 Pro-nettikone päivitettyä niin raudaltaan (Z370 + i7 8700K) kuin OS-versioltaan (Win 10 Pro & Office 2021 Pro) ja haluaisin edelleen käyttää lokaalia tiliä siinä.
Sen ymmärrän kyllä, jos Home-versiossa ohjaillaan enemmän näihin Microsoftin palveluihin, mutta onhan edes Professional-versiossa olla enemmän säätövaraa…
Oon käyttänyt ubuntua vm:llä tässä sivussa kun pitää softaa ajaa sillä. Siis se käyttis on aivan uskomaton kasa paskaa verrattuna Windowsiin. Ilmeisesti Gnome on sen käyttiksen nimi tai jotain? Mutta siis ihan järkyttävää skeidaa käyttää. Inhoan sitä yli kaiken enkä ihmettele hetkeäkään, miksi Linux on edelleen evvk vuosikymmenten kehitystyöstä huolimatta.
Se käyttis on vaan niin vastenmielinen. Ihan kun jollain lada 1200:lla ajaisi verrattuna esim mersuun tai audiin (windows). En voi riittävästi dissata Linuxia. Windows 11:n käyttöliittymä on muuten selkeästi parempi kuin 10:ssä.
Puhdas asennus ilman Microsoft-tiliä:
Windows 10 Home
- Poista netti käytöstä ennen asennuksen aloittamista.
Windows 10 Pro
- Asennus onnistuu ilman vippaskonsteja.
Windows 11 Home/Pro 22H2 (koneessa on nettiyhteys)
- Anna sähköpostiosoite no@thank.you tai fake@fake.com tai example@example.com ja sitten joku salasana.
Windows 11 Home/Pro 22H2 (koneessa ei ole nettiyhteyttä)
- Avaa komentokehote Shift+F10 -näppäimillä ja kirjoita komento oobe\bypassnro (ohje tässä viestissä).
Jos Rufusilla luo Windows 11 22H2 USB-tikun ruksaamalla "Remove requirement for an online Microsoft account", silloin asennus onnistuu ilman Microsoft-tiliä jos koneessa ei ole nettiyhteyttä asennuksen aikana. edit: Jos lisäksi ruksaa 3 alinta valintaa, silloin asennus onnistuu ilman Microsoft-tiliä riippumatta siitä onko netti päällä vai ei.
Rufusin unattend.xml tiedostosta kopioitu:
Koodi:
reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OOBE /v BypassNRO /t REG_DWORD /d 1 /f
BypassNRO.cmd löytyy C:\Windows\System32\oobe -kansiosta.
Koodi:
@echo off
shutdown /r /t 0
Asensin 22H2:n tällä tavalla nettiyhteydellä ilman mitään ongelmia.
Kuinka sait sen onnistumaan?
Help, I don't see the option to bypass the need for a Microsoft account with Windows 11!
Okay, the first thing you need to understand about this option is that it is designed to make the Windows installer restore a feature that exists in Windows 11 21H2 and that Microsoft removed in 22H2.
So, obviously, the option is only offered to you in you use a Windows 11 22H2 image or later with Rufus.
If you use a Windows 11 21H2 image, you will of course not be presented with the option in Rufus, because the feature you are after comes by default with 21H2!
Second, just like with 21H2, what the option to bypass the need for a Microsoft account with Windows 11 22H2 or later does is restore the ability to use a local account when the installer is unable to connect to the internet during the account creation process.
That last part is very important, because, regardless of whether you use (regular) 21H2 or (bypassed) 22H2, you will only be offered the ability to create a local account if you make sure that your network is unplugged on the account creation page. As long as the Windows installer does have network connectivity, it will default to using a Microsoft online account, regardless of whether the bypass is in use, so you do need to make sure that the network is inaccessible then.
edit:
- Also allows to bypass the mandatory requirement for a Microsoft account on Windows 11 22H2
(NB: Network *MUST* be temporarily disabled for the local account creation to be proposed)
Offtopicia tämä, mutta asennappa siihen KDE Plasma työpöytäympäristö; hyvin Windowsimainen käyttöympäristö. Olispa Windowsissa samanlaista muokattavuutta.
Lisää idioottimaisuuksia havaittu. Vai olenko itse idiootti? Vai eikö Windows 11:n Notepadin haku-ikkunaa (Ctrl+ F, Find) todellakaan voi siirtää? Eikä sen kokoa muuttaa?
Toinen ärsyttävyys on MS Paint jonka ulkonäkö ja käytettävyys on hanurista Windows 10:n Painttiin verrattuna.
Oho, millä tavalla Paint on pilattu 11:ssa? Sehän on varsin samanlainen 10:ssä ja mainiossa Windows 7:ssa?
Näyttää liian valkoiselta. Ja tietyt tekstit kuten Select, Resize, Rotate, Outline, Fill, Color 1, Color 2, Edit Colors ym. on jätetty kokonaan pois työkalun kohdalta ja ainoastaan epäperäinen symboli on näkyvissä.
Win10:
Win11:
What has changed? Functionally, the two versions seem identical.
Here are some of the changes in detail
Almost all the icons have been replaced. Microsoft has written about Windows 11 iconography here.
There are new fonts in Windows 11, including Segoe Fluent Icons. "This new font compliments Windows 11's geometry," the docs say. "Geometry" means the shape, size and position of UI elements, with Windows 11 featuring "progressively rounded corners, nested elements, and consistent gutters."
The new iconography is intended to be minimalist, based on "simple and geometric forms," and using "modern metaphors that are easily understood."
Anyone who has puzzled over diagrammatic instructions when trying to use or assemble a new device will know that what is obvious to the designer may not be obvious to the user. The icon for Flip vertical looks like a paper aeroplane, for example. The new copy icon is so minimalist that it is, to our eyes, less obvious than the old "two sheets of paper" design; but these things are subjective and become familiar.
It is notable, though, that the designers have removed text. The ribbon in Windows 10 Paint has 20 words (not including "Edit with Paint 3D, which has been removed) when fully expanded, whereas Windows 11 Paint has just 7. There are tooltips, but these too are more minimal. For example, old Paint has a tooltip that states "Resize and skew the picture or selection" and also shows the keyboard shortcut. The same tooltip in new Paint just says "Resize". The Skew option is not discovered until you click.
Microsoft principal program manager Dave Grochocki has written about the new Paint here. He states that future updates will include "dark theme, a centered canvas, and updated dialogs."
Eikö sitä Dark Themeä nyt millään saatu tähän Painttiin ympättyä kun se kerran Notepadiinkin (joka sekin on TOTAALISESTI paskottu) saatiin?
Muutama kommentti käyttäjiltä:
Wish I hadn't bothered switching to Windows 11. The 'new' Paint is rubbish compared with its predecessor. No zoom facility, poorer workspace, what a shambolic offering. I use paint for most of my image editing as it was so simple and had the features I wanted. I will try and find an older version to see if it will still work on the new system. No impressed with the changes to windows explorer either. It's a retrograde step with regard to these changes.
It's awful!
I had to get a new machine and it comes with Windows 11. The new Paint, I've lost at least a third of the work area and there's a ton of wasted space on the top part by all of the colors, tools, etc. It's bad enough I've had to buy a new machine, but looking at a smaller work area is annoying.
The thing that really annoys me is some of the keyboard shortcuts have been removed. There's now no way to view full screen using the keyboard. Alt menu keyboard shortcuts also don't work.
waste of screen space !!
You can't minimize the ribbon as in the current version, I always use Paint to edit my screenshots and I always use it with the ribbon minimized, Microsoft again doing its thing, making changes where they are not needed, they already screwed up the taskbar and the Start menu and now they are also going to screw up Paint
I just can't believe how much screen real estate is being wasted by that tall titlebar and a much taller ribbon with increased padding and spacing. All of this because "touch", as if these controls couldn't adapt to the input mode, no, "one size fits all" all over again. I mean, look even at those screenshots in this article. The ribbon + titlebar are HUGE.
Ja tietenkin pitää puukottaa rekisteriä pää märkänä jotta saisi entisen toimivan MS Paintin takaisin.
edit:
Tämä viimeisin Rufus on todella näppärä. Tein asennusmedian siten että kaikki 5 kohtaa oli ruksattu niin asennus ei kysellyt missään vaiheessa mitään. Vasta viimeisen buutin jälkeen kirjauduttaessa piti vaihtaa salasana (oletuksena olleen tyhjän tilalle). Oli tehnyt paikallisen tilin vanhalla käyttäjätunnuksella ja vanhoilla yksityisyysasetuksilla.
Kokeilin tuota virtuaalikoneessa ja se toimi niin kuin kerroit. Eli Windows 11 22H2 puhtaassa asennuksessa "Minne haluat asentaa Windowsin?" jälkeen ei kyselty mitään ja asennuksen jälkeen käytössä oli paikallinen tili, vaikka netti oli päällä asennuksen aikana.
edit: Poistin vanhentuneet tiedot. Rufusista ilmestynyt uusi versio.
Onko jokin helppo tapa Windows 11:ssa määritellä, että kaikki audio- ja video-tiedostopäätteet aukeavat tietyllä ohjelmalla? Esim. Windows 7:ssa toimi vielä se, että kun Media Player Classicin omasta asetusvalikosta valitsin, että kaikki audiot ja videot aukeavat MPC:llä, niin ei tarttenut kuin yhtä nappia painaa, niin homma toimi. Mutta tuo ei enää Win10:ssä ja Win11:ssa toimi, vaan kaikki päätteet pitää käydä erikseen säätämässä.
Lisävaivaa tulee siitä, että jos Windows esim. omin päin päivittää tuon Windows Media Playerin, niin sen jälkeen Windows alkaa taas jokaisen tiedostopäätteen kohdalla sitä avatessa kysymään, että millä haluat jatkossa kyseiset tiedostot avata.
Eikös tuo löydy kun menee Asetukset -> Sovellukset -> Oletussovellukset ja sieltä valitsee video ja audio sovelluksille haluamansa oletussovelluksen? Sama kuin kympissä.
Kysymys oli siitä, että onko jotain tapaa yhdellä kertaa vaihtaa kaikkien audio/video-tiedostopäätteiden oletussovellus, ilman että jokaiselle tiedostopäätteelle pitää erikseen asettaa oletussovellus.
Eikös tuo oletussovelluksen määritys suoraan laita about kaikki siihen kategoriaan kuuluvat tiedostotyypit kyseiselle sovellukselle?
Edit. Näköjään tuo on Windows 11:ta tyhmennetty, ja ei voi määrittää yleistä oletussovellusta kategorian mukaan kuten kympissä pystyi tekemään.
Onko kukaan tykästynyt leikkimään yhentoista Windows Android emulaattorilla? Hyvän oloinen softa, käynistyy nopeasti ja toimii sujuvasti, Android Appit integroituvat melko hyvin käyttöliittymään. Sanoisin että paras Android emu mitä olen käyttänyt.
Paitsi Google Play Store puuttuu. Netistä löytyi joitain "virityksiä" joilla sen sai ympättyä mukaan, mutta sain tuolla puukotuksella koko Windowsin niin pahaan solmuun, että edes Windowsin "Reset This PC" ei saanut sitä toimintakuntoon, vaan meni formatoinniksi. Nyt taas MeMu emulaattori koneessa, koska siinä tulee vakiona Googlen kauppa, mutta kieltämättä Microsoftin koodarit osaa hommansa ja olivat nyt tehneet sopimukset Amazonin softakaupan kanssa Googlen sijaan.
Ovatko Win11 päivitykset aiheuttaneet ongelmia NVMe levyjen näkyvyydessä tai toiminnassa? Oma kone oli useamman kuukauden pois käytöstä ja takaisin käyttöönotettaessa kaikki toimi hyvin mutta päivityksiä oli tietysti runsaasti. Päivityksiä asentaneen uudelleenkäynnistyksen jälkeen toinen NVMe levyistä lakkasi näkymästä kokonaan koneessa (käytössä 2kpl 970 Evo Plus levyjä, 500GB C-asemana ja 2TB D-asemana, joka lakkasi toimimasta). Ei näy siis enää BIOSinkaan puolella mikä tuntuu oudolta. Täytynee koittaa päivittää BIOS yms. kaikki uusimpaan versioon mutta kumma homma, kun samoista levyistä toinen tunnistetaan ja toinen ei.
Jos bios ei näytä levyä ollenkaan niin eiköhän se död ole. Itsellä yhden autojen diagnosointiin olevan ohjelman 22H2 tappoi.
Tuskinpa tämä on ratkaisu asemasi katoamiseen, mutta tulipa vain mieleen omasta Win11:n asennuksesta. Kun asensin tähän Asuksen emoon "harvinaisen" plug and play Samsungin 980 Pro NVMe M.2 SSD-aseman, niin asennus tökkäsi siihen ettei Windows nähnytkään asemaa. Emolevyn mukana tuli asennus CD-levy, jolta sitten asensin ajurin. Onneksi omistajan USB DVD-aseman. SSD-asema tuli näkyviin ja pystyin asentamaan Windowsin. Samsungilta kysyin asiaa ja heidän mukaansa ajurina toimisi Microsoftin geneerinen ajuri. Tällaista ajuria en ikinä löytänyt Samsungilta enkä Microsoftilta.
Tästä ajurista johtuen en ole ehkä vieläkään saanut Win 22H2 päivitystä. Mikä estäisi 22H2 päivityksen olisi Intelin® Smart Sound Technology (Intel® SST) Audio Controlleri, mutta tätä ei ole emossani. On tullut myös mieleen, että HRK Gamesin kautta ostettu muutaman euron Windows lisenssi ei olisi ns. aito. Toisekseen 22H2:n bugit tai kummallisuudet saavat odottaa: esim. isojen tiedostojen hidastelu lähiverkossa, Notapadin etsi-ikkunan naulautuminen, Tehtävävienhallinan valikkojen lagailu jne.
ShowKeyPlus ohjelmalla kohdassa "Check Edition" voit tarkistaa minkälaisen avaimen sait muutamalla eurolla. Minulla näyttää että eBaystä ostettu muutaman euron W10 avain on "OEM: DM" eli avain on tehdasasennetun W10 koneen laiteohjelmistosta eli BIOSista otettu avain.
ShowKeyPlus - Windows 10 Forums
ShowKeyPlus – Microsoft Store -sovellukset
Key types:
  1. OEM: DM = PC specific keys found embedded in the Microsoft Data Management (MSDM) table of the firmware of Windows 8 and Windows 10 factory installed PC's.
  2. OEM: SLP = System Locked Pre-installation key - Win Vista/7 manufacturer specific keys used to mass activate those installations. Activation is off-line with a SLIC table in the firmware and matching Certificate installed together with the key.
  3. OEM: COA = Certficate of Authenticity key found as a sticker attached to PC's factory installed with the above
  4. OEM: SLP method as a backup for on-line re-activation.
  5. OEM: NONSLP = Non-System Locked Pre-installation key a.k.a System Builder keys - available from re-sellers and acts as retail on-line activation keys but with an OEM EULA.
  6. Retail = Full Packaged Product (FPP) keys, available from a retail merchant or Microsoft on-line (NB: Windows 10 purchases from Microsoft Store are digital entitlement licences and use a generic key for installation.)
  7. Volume: MAK = Multiple Activation Key is a single key used to on-line activate a pre-determined number of Windows installations.
  8. Volume: GVLK = Group Volume License Key, is a generic key for editions of volume licence versions that activate off-line via a KMS server.
  9. WAU = Windows Anytime Upgrade - Retail key that comes at a reduced price to be used to upgrade an activated previous version of Windows.
edit:
Asennetun Windowsin lisenssityypin voi tarkistaa komennolla:
slmgr /dlv
Niin että 22H2 voi rikkoa NVMe:n? Kiva homma. Tosin tuoltahan se tällä hetkellä vaikuttaa, kun samalla hetkellä asennus rebootin jälkeen hävisi. Harmi kun ei ole edes toista konetta jolla testata.
Ei vaan levyt voivat hajota niitä käytettäessä. Sitä sattuu.
Niin no toki voivat ja niin tietysti tekevätkin. Aikamoinen yhteensattuma vain, että suht. uusi levy hajoaa juuri sillä samalla sekunnilla kuin päivitykset asennetaan. Mutta eipä voi mitään ja ei siitä sen enempää.
Yleisesti ottaen kyllä tykännyt Win11 vaikka alkukankeuksia on ollut kuten muidenkin kanssa. Joidenkin valikkojen ja pikatoimintojen yms. piilottamiset useiden toimintojen alle ovat tosin ärsyttäneet. Vaatii muutenkin taas vähän totuttelua tuo uusi UI Win10 rinnalla.
Yksi esimerkki täysin älyttömästä ja ärsyttävästä muutoksesta on tämä:
Windows 11 File Explorer Right-click Menu was changed to include icons
Who did this and why do they do it (see picture below)? The File Explorer right-click menu has had the options: Cut, Copy, Paste, Rename, Delete listed (as words) in this menu FOREVER and now some genius decided that after all these years, Windows users are too dumb to read. The words were replaced with icons. THIS IS SO ANNOYING. THE MUSCLE MEMORY IN MY HANDS IS ALMOST IMPOSSIBLE TO RETRAIN AFTER YEARS OF THE MENU BEING THE SAME WAY. Now I have to stop and think about something that I've done instinctively for years. I can get to the ORIGINAL right-click menu by selecting "Show More Options," shown in the photo below, but WHY SHOULD I HAVE TO, THAT'S AN EXTRA STEP? If I am intelligent enough to boot up a computer, then certainly I can read the words: Cut, Copy, Paste, Rename and Delete. I don't need you to create icons to represent those functions. IF IT'S NOT BROKEN THEN DON'T TRY TO FIX IT. STOP DUMBING DOWN THE SOFTWARE AND MAKING THINGS HARDER PLEASE.
Yup. This is SO ANNOYING. I'll never understand Microsoft. Do they think that by moving something around to a new location and giving it a different name, that somehow they've upgraded the software? It's almost like they're trying to handicap those who already know how to use a computer so those just learning don't feel so left behind. This is a really bad idea. I found this post because I'm looking for a way to CHANGE this back to words... THIS IS SO LAME. I'll probably just move back to Linux for my main systems, but I have to work on this stupid OS all day long.
Unfortunately, it is no more or less predictable than the old context menu. it can appear top, bottom, left or right. Given that I do not add applications continually to my laptop, the location of the words in the old context menus were consistently in the same place. Now many of the things that I want in the context menu are in the "Show more options" - a massive scroll to the bottom and an additional mouse click - you really want to talk about lost productivity? I am pretty sure that anyone who has used a computer for more than week is familiar with the words "cut copy paste" - not sure that they had to resort to pictures so that we could all understand the concept. The pictures in themselves are not at all intuitive so you have to mouse over them to see what they are, and so far as I have been able to ascertain, their location is also context sensitive - so not always in the same place. I realize that this is a discussion with no winner - MS will do what it wants and continue to make changes for the sake of making changes so that their developers can feel like they should keep their jobs (don't even get me started on the new location of the nav bar in Outlook).
df4428c4-8dd5-43ad-9a81-29d0d96f14ca
Tähänkin ongelmaan on perinteiseen tapaan tarjolla rekisterinpuukotusvinkkejä. Tulee niii-iiiin nörtti olo ja oikein nuoruus mieleen aina kun saa puukottaa rekisteriä! Ihanaa! Oheisen linkin ohjeet vuoden takaa. Eikä mitään käryä toimivatko enää edes.
slmgr /dlv
Kiitos aivan mahtavasta viestistäsi. Mukava saada tällaisia viestejä, joihin on paneuduttu ja panostettu. Arvostan!
Retaili näyttää olevan joten tältä osin kaikki kunnossa. Huvittava tai kohta, jota en ymmärrä on "jäljellä olevat palautuskerrat: 1 001". Microsoftilla otettu ilmeisesti huomioon, että loppukäyttäjä saattaa asentaa Windowsin laitteistoonsa muutaman kerran uudestaan. :-D
Omaan pohdintaani palaten, ehdotan, että kokeilet vielä tarjota ajureita emolevyvalmistajalta. Tämä ehdotus ja näkemykseni siihen pohjautuen, että isommat päivitykset asentavat Windowsin ikään kuin alusta saakka uudelleen, josta kielii asennusasemalle muodostuva old.Windows tai oliko se Windows.old hakemisto. Toinen ehdotukseni on kokeilla sellaista ohjelmaa, joka ns. testaa aseman (S.M.A.R.T.), mutta en tiedä osaako mikään nähdä asemaa mikäli ei saa siihen edes yhteyttä Windowsin ajurien kautta.
Täytynee itte koputtaa puuta että mitään ongelmaa ei oo ollu tän uuden kanssa, nätisti meni updaten kautta ja tikun tein sitten taas erikseen.
Mitkään ajurit, BIOS päivitykset, ohjelmat tai muut eivät auttaneet mutta mielenkiintoisesti homma lähti pelittämään vaihtamalla näiden kahden NVMe levyn paikkaa. Vaihdoin sitten jälkikäteen takaisin alkuperäiseen sijoitukseen ja näkyi edelleen. Mitä lie tapahtunut. En ajatellut että tuollainen irti käyttäminen tai liitännän tarkistaminen auttaisi näiden kanssa kun ovat aikas jämäkästi kiinni mutta hyvä näin. Lähinnä koitin testata vain onko vika levyssä vai emon liittimessä.
Tulipahan samalla osana tätä rumbaa tyhjenneltyä konetta ja asennettua puhtaana tämä Win11. Ehkä ihan hyvä, kun on tullut paljon isoja päivityksiä ja alkuun oli erinäisiä ongelmia. Nyt vaikutti toimivan ihan ok, tosin ekan Windows Update kautta tulleen päivityksen asennus kesti tuhottoman kauan tuon puhtaan asennuksen jälkeen. Vaikka itse asennuksen media toolin tein juuri, joten suuremmat päivitykset kuten 22H2 olivat jo valmiina sisällä.
Pitäs kasattuun koneeseen asentaa windows 11. Mikä niistä kolmesta pitää lataa siihen muistitikulle, että saa asenettua sen sit siihe uuteen koneesee. Mulla on se digitaalinen lisenssi (microsoft tiliin linkattu)
Eipä tuo media creation tool muistaakseni tarjonnut itse tikkua alustettaessa kuin pelkän "Windows 11" valinnan. Itse käyttistä asennettaessa sitten taas tietysti useampi. Valinta pitäisi tehdä sen mukaan mikä lisenssi sulla on, noilla tiedoilla mahdoton sanoa. Windowsin tiedoista sen näkee mutta ilmeisesti mitään käyttistä ei juuri nyt ole asennettuna? Todennäköisimmin lisenssi on ihan perus 'Windows 11 Home' tai sitten Pro. Pitäisin hyvin epätodennäköisenä, että olisi N tai single language. Kannattaa kyllä tarkistaa lisenssin ostotiedoista minkä on hankkinut.
Tarkoitatko tätä?
Ensimmäisestä ei saa luotua asennusmediaa, vaan siitä alkaa heti päivitysasennus.
Alimmaisesta saa ladattua ainoastaan iso-tiedoston.
Joten valitse keskimmäinen, ja sitten kun kysytään haluatko luoda USB-tikun tai iso-tiedoston, niin valitse USB-tikku.
Eipä tuo media creation tool muistaakseni tarjonnut itse tikkua alustettaessa kuin pelkän "Windows 11" valinnan. Itse käyttistä asennettaessa sitten taas tietysti useampi. Valinta pitäisi tehdä sen mukaan mikä lisenssi sulla on, noilla tiedoilla mahdoton sanoa. Windowsin tiedoista sen näkee mutta ilmeisesti mitään käyttistä ei juuri nyt ole asennettuna? Todennäköisimmin lisenssi on ihan perus Windows 11 Home tai sitten Pro. Tuskin N tai single language.
Joo on ihan perus win11 home
Windows 11:n lataaminen Näistä pitäs ilmeisesti toi keskimmäinen lataa?
Windows 11 -asennustietovälineen luominen
Tuon alla olevan linkin kun nappaat niin se tekee itsekseen buuttaavan tikun, keitä vaikka kahvit sillä aikaa kun se rouskii sen tikun valmiiks.
Olikos se niin että 21H2-->22H2 päivitys vaatii aina käyttäjän hyväksynnän... jos näin ei ole niin miten tuon päivityksen blokkaa. Ei ole siitä kiinni etteikö haluaisi vaan tuli huomattua yhdessä vain tiettyyn tarkoitukseen olevassa koneessa että yksi softa heittää lusikan nurkkaan 22H2 niin piti pistää recoveryllä imagesta 21H2 takas.
Ei kai ominaisuuspäivitykset oo koskaan pakolla asentuneet mutta mihin asti tota 21H2 sitten tuetaan on eri asia, MS sivuilla jossain se tieto varmaan löytyy jos haluat/jaksat etsiä.
Kyllä se ainakin tähän asti on vaatinut käyttäjältä jotain toimintaa, että asentuu ja onhan tuossa vielä vuosi aikaa sitä käyttää, kunnes loppuu tuki:
Onhan tuossa vielä vuosi aikaa odotella...
Version
Start Date​
End Date​
Version 22H2
2022-09-20T00:00:00.000-08:00​
2024-10-08T22:59:59.999-08:00​
Version 21H2
2021-10-04T00:00:00.000-08:00​
2023-10-10T22:59:59.999-08:00​
On myöskin työkaluja (omalla vastuulla) joilla voi päivityksiä ns. piilottaa, mutta en tiedä toimiiko nuo näihin isoihin Feature päivityksiin.
Aloin eilen aamupäivällä laittelemaan Win 11 Prota ekaa kertaa tulille, omaan pääkoneeseen. Ensituntumat tästä pitkälti vielä asennuksen yhteydestä: Ei, ei, ei. File Explorer tökkii ja kaatuilee ihmeellisesti, eli lyhyesti koko GUI jumittelee ja epävakailee vähän väliä. Graafinen ilmekin ottanut ainakin osin takapakkia: Esim. tiedostolistausten tyyli muuttunut minusta huonommaksi, pääasiassa koska rivinväli kasvanut aivan turhaan ja vaikuttaa vaan ihmissilmälle epätehokkaammalle. Paintin ehkä parikymmentä vuotta vanha rajaus-bugi näyttää olevan edelleen olemassa - vmp sanon minä. Onneksi näistä saa Start11 ja muilla palikoilla siedettävän. Jumalauta kun en ehtinyt asentaa Iconoidiä ennen kuin aloin järjestämään Työpöydän satakunta kuvaketta tuttuun järjestykseen, niin loppusuoralla jostain selittämättömästä syystä Windows heitti kuvakkeet yhteen kasaan vasempaan ylänurkkaan. Enpä tee tuotakaan virhettä toiste, mutta pienet isot jutut tökkii vähintään yhtä pahasti kuin aiemmin. Miksi? Miksei perusergonimiaan liittyvät asiat hoideta kuntoon vaan monesti sen sijaan ne kokee huononnuksia ja aina keskitytään hieromaan jotain uusia ihmeellisiä ominaisuuksia, mitkä useimmiten kokee flopin ja poistuu muutaman vuoden kuluessa hiljaisuudessa? Ei vaikuta kovin käyttäjiä kuuntelevalta. No, tällä tietenkin mennään - ei sentään mitään niin pahaa -, enkä vanhaan vaihda, koska oma käyttiksen uudelleenasennusprosessi tyhjältä pöydältä on aina parin täyden päivän homma.
edit: Ja miksi ihmeessä esim. Päivitä-valinta on jätetty pois tiedostonäkymän hiiren oikean napin valikosta? Onnistuu edelleen F5:lla, mutta joskus näppis ei just käsillä. Tiedostonäkymä ei todellakaan edelleenkään päivity reaaliaikaisesti, vaan voi vaatia muutosten jälkeen virkistämistä. ... Aa. Löytyikin heti piilotettuna Näytä enemmän valintoja -vaihtoehdon takaa. Mutta ei voi kuitenkaan kiinnittää perusvalikkoon.
Poista käytöstä "Näytä enemmän vaihtoehtoja / Show more options".
Suorita komento järjestelmänvalvojana:
Koodi:
reg add "HKCU\Software\Classes\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}\InprocServer32" /f /ve
Kirjaudu ulos-sisään tai käynnistä kone uudelleen, jotta muutos tulee voimaan.
Ajattelin, jos heittäisin saman tien perään tolle mun Latitudelle Windows 11 Pron. Se on tullut esiasennetulla Windows 10 Prolla. Riittääkö katsoa CMD:n kautta avain ja sen kun pötkäisee Media Creation Toolilla tekemäni USB-asennusmedian koloon ja antaa asennuksen rullata? Lähinnä meinaan, että kelpuuttaako suurella todennäköisyydellä tuon avaimen, vai kyseleekö sitä lainkaan, jos osaa lukea OEM-koneiden avaimet emolta? Fyysistä lisenssilappua ei tullut mukana.
W11 puhtaassa asennuksessa avain luetaan automaattisesti W8/10/11 OEM-koneiden biosista. Jos biosissa on Pro-version avain, silloin asennetaan automaattisesti Pro-versio. Jos biosissa on Home-version avain, silloin joissakin koneissa asennetaan automaattisesti Home-versio tai joissakin koneissa (Lenovo) asennusohjelma kysyy tuoteavainta, jolloin onnistuu myös Pro -version asennus.
Toivotaan, että menee ongelmattomasti. Laitan kohta rullaamaan, kunhan image-varmuuskopio koneesta valmistuu.
Hyvin sujui asennus läppärille sinänsä, ettei edes tarvinut syöttää lisenssiavainta. Mutta sama bugisuus ilmenee sillä: File Explorer jumittee ja jumittuu jopa ihan täysin, ihan Työpöytä-tiedosto/kansio-käsittelytasolla. Bitlocker salauksenkin jouduin purkamaan kertaalleen, kun jumittui johonkin 97,8 prosenttiin. Aika kankeat ensivaikutelmat. Uutta rautaa kyseessä.
Tuohon löytyy asetus. Olen nyt mobiililla liikenteessä enkä pysty tarkistamaan mistä se löytyy mutta muistaakseni olen maininnut sen aiemmin tässä ketjussa.
Kiitos.
Löytyykö mitään kikkaa millä uudelleenkäynnistyksen jälkeen saisi W11:sta sammutettaessa avoinna olleet ikkunat - ainakin Chromen osalta - aukeamaan autom. uudelleen? Näinhän tapahtuu, jos sammutus johtuu Windowsin päivitysten myötä tapahtuvasta uudelleenkäynnistyksestä. Olen tähän asti aina nyk. hakannut Chromen avatessani CTRL+SFTH+T:tä. Liekö Lepotila/Horrostila ainoa varsinainen ratkaisu?
Wolflake
