Windows 11 keskustelu
Löytyykö mitään kikkaa millä uudelleenkäynnistyksen jälkeen saisi W11:sta sammutettaessa avoinna olleet ikkunat - ainakin Chromen osalta - aukeamaan autom. uudelleen?
Joku tuollainen asetus löytyy settingssien syövereistä. Mutta en tiedä mihin sovelluksiin se puree ja miten koska en toimintoa käytä ja suljen kaikki softat ennen rebootteja.
Tästä asetuksesta puhuin:
Ja tosiaan en osaa sanoa mitään sen toiminnasta tai toimimattomuudesta koskien eri sovelluksia.
Mitäköhän johtuu? Kasattu uusi kone, johon pitäisi windowsia ladata. Ssd on ollut käytössä ennenkin.
    4,8 MB · Luettu: 153
Aika jännä fuo, että levyt ovat Offline-tilassa asennusikkunan mukaan. En ole tuollaiseen törmännyt, vaikka Vistasta alkaen on asennuksia tullut tehtyä.
Pystytkö toisella koneella formatoimaan tuon kovalevyn, jospa sen jälkeen asentuisi?
Tässä ketjussa on vähän teemaan liittyen:
Ennen tuota sanoi siis näin. Sitten kokeilin tehdä sen diskpart>list disk.... Jutun, jonka jälkeen tuli toi että on offline. Käynnistin uudelleen ja levyä ei näkynyt ollenkaan. Latasin sata ajurit ja se näkyi, mutta nyt tultiin taas tähän pisteeseen mikä kuvassa näkyy
    4,2 MB · Luettu: 72
Ja tätä siis tarkoitan sillä disklist jutulla :D
    3,5 MB · Luettu: 76
Poista noi osiot ja paina "Seuraava", niin asennus lähtee käyntiin. Tämä siis, jos oot tekemässä Windowssin uutta puhdasta asennusta (kaikki tiedot levyltä katoaa).
Nyt pääsee jo asentamaan kun kikkailin jotain mutta tekee nyt näin? Aina ton asennetaan päivityksiä jälkeen käynnistää uudelleen.
Kun on käynnistynyt uudelleen niin ollaan taas lähtötilanteessa. Levy ei näy, eli pitää lataa ajurit, jonka jälkeen taas näkyy. Sitte voi aloittaa windows latauksen ja käy taas näin...
    424,5 KB · Luettu: 72
    357,1 KB · Luettu: 75
Ota asennustikku irti kun kone käynnistyy uudelleen.
Mikä emo koneessa muuten on?
Muuta biosissa asemien käynnistysjärjestystä niin että USB-tikku ei ole ensimmäisenä. Sitten käynnistä kone uudelleen ja avaa boot menu (Asus F8, Gigabyte F12, MSI F11, ASRock F11).
Kuvassa ASUS emolevyn boot menu.
Ongelmana on se, että se ei löydä tota mun ssd levyä. Pitää siinä windows lataus valikodsa aina ladata sata ajurit jotta se tulee näkyviin...
Asus emolevy 'Advanced Mode': Advanced > VMD setup menu > Enable VMD controller > Disabled
-tai-
Asus emolevy 'EZ Mode': Intel Rapid Storage Technology > Off (katso alla oleva kuva)
Tässä ezmode:ssa näkyy toi ssd kyllä
    3,8 MB · Luettu: 72
Sama homma vaan toistuu. Rupee ideat loppumaan. Nyt tosin toi ssd tulee näkyviin ilman sitä ajurin latausta...
Eli Windowsin asennusohjelma käynnistyy uudelleen?
Tarkista biosissa asemien käynnistysjärjestys.
Joo käynnistää uudelleen aina ton "asennetaan päivityksiä" jälkeen.
Tossa boot jutussa näkyy vaan toi muistitikku missä on se asennusmedia. Miten toi käynnistysjärjestys toimii
    4,9 MB · Luettu: 71
Tarkista biosissa, ettei ole UEFI CSM compatibility moodi päällä. Monesti oletuksena Asuksen emoissa jostakin syystä.
Ongelma näyttäisi olevan, että Windowsin asennus ei jostain syystä saa luotua UEFI-boottimerkintää tai bios ei löydä tuota UEFI:n boottifilua (\efi\boot\bootx64.efi), jolloin SSD:tä ei tuossa Boot priorityssä näy. Biosin puolelta pitäisi löytyä kuitenkin asennuksen jälkeen Windows Boot Manager niminen boottimerkintä.
Kuinka vanha tuo Windows 11 asennustikku on, eli millon tehty? Biosin voisi myös päivitellä.
Kokeiles vielä varmuuden vuoksi seuraavaa:
Käynnistä Windowsin asennus ja paina SHIFT + F10. Tuolla aukeaa Komentorivi. Kirjoita diskpart ja paina enter. Anna sitten komennot:
list disk (Katso listalta tuo SSD:n numero)
select disk # (# tilalle tuo SSD:n numero. Ole tarkkana tämän kanssa)
clean
exit
Sitten vaan Windowsin asennuksessa valitset Osioimattoman tilan ja painat suoraan Seuraava.
Ongelma näyttäisi olevan, että Windowsin asennus ei jostain syystä saa luotua UEFI-boottimerkintää tai bios ei löydä tuota UEFI:n boottifilua (\efi\boot\bootx64.efi), jolloin SSD:tä ei tuossa Boot priorityssä näy. Biosin puolelta pitäisi löytyä Windows Boot Manager kuitenkin asennuksen jälkeen niminen boottimerkintä.
clean
exit
Tikku on viikon vanha ja bios päivitetty eilen. Kokeilen tätä shift + f10
Kannattaa muuten samalla laittaa biosista XMP päälle, niin saat muisteille oikeat kellot :thumbsup:
clean
exit
Kokeilin tätä ja edelleen käynnistää uudellee tuossa samassa kohdassa ja menee lähtöruuruun
Oikeastaan Windows kyllä valittaisi jos yrität asentaa UEFI-tilassa MBR-osioidulle levylle. Olisiko sulla toista SSD/HDD-levylä jolla testata asennusta?
Ei ole nyt tässä toista ssd levyä mutta ajttelin käydä hakee jostain läheltä vaikka jonkun 250gb m.2 nvme ssd ja kokeilla sillä.
Voitko vielä kuitenkin napata kuvan diskpartista ennen levyn tyhjennystä tai Windowsin asennusta.
Eli SHIFT + F10 -> diskpart -> list disk ja heitä kuva tuosta tänne.
Näkisi mitä osioita tuo asennus on sinne tehnyt.
Edit:
Äh. Siis komennot list partition ja list volume
Mutta joo voi tuolla list disk komennollakin nyt varmistaa, että on aivan varmasti GPT-osioitu vaikka Windowsin tuosta pitäisikin valitella jos ei ole.
Edit2: Yritetääs vielä kerran.
Eli aja seuraavat komennot diskpartissa (Asennuksessa SHIFT + F10 ja komento diskpart):
list disk
select disk # (# tilalle list disk komennolla näkyvä SSD-levyn numero)
list part
list vol
Nappaa tuosta koko tulosteesta kuva.
Edit:
List partition ei näytä mitään, jos ei ole ensin valittu levyä, mutta tuo list volume näyttää kaikki partitiot kaikilta asennetuilta levyiltä.
Edit. List volume ei itseasiassa näytä kaikkia järjestelmä osioita, eli pitää select disk x komennolla ensin valita se ssd levy ja sitten ajaa list partition.
Edit2. Tuolla list disk komennolla näkee onko se levy GPT formaatissa. @Suont
Toi 959gb on siis se levy mihin pitäs saada
Tässä kuva
    4,7 MB · Luettu: 116
Ok, sait oikean tulosteen vaikka hieman sekoilinkin :thumbsup:
Kokeillaas saadaanko tuo boottimerkintä biosin puolelle ihan vain komennolla. Eli avaa tuo Komentorivi Windowsin asennuksessa ilman, että tyhjennät levyä tai lähdet asentamaan Windowsia ja anna komento:
bcdboot C:\Windows
Sitten vaan kone sammuksiin ja käynnistys.
Tuon komennon pitäisi luoda biosin puolelle UEFI-boottimerkintä. Jos tuo ei toimi ja edelleenkään sitä ei biosissa näy, niin testaa tämä:
diskpart
select disk 1
select part 1
assign letter s:
exit
bcdboot C:\Windows /l en-us /s s: /f UEFI
Tuo kopsaa uusiksi boottifilut EFI-osiolle.
Sitten en muuta keksi kun toisen SSD/HDD -levyn kokeilu.
bcdboot C:\Windows
diskpart
select disk 1
select part 1
assign letter s:
exit
Tuossa vielä ohje, jossa jotain lisäkomentoja noiden lisäksi ( Step by Step: Repair Windows 11 UEFI Bootloader (diskpart.com) ). Jos ei tuo ylläoleva pelkästään toimi.
diskpart
select disk 1
select part 1
assign letter s:
exit
cd /d S:\EFI\Microsoft\Boot\
bootrec /fixboot
ren BCD BCD.bak
bootrec /rebuildbcd
Jes! Nyt sai toimimaan.
Saitko Desgorrin viestin "bcdboot C:\Windows" -komennolla homman onnistumaan?
diskpart
select disk 1
select part 1
assign letter s:
exit
bootrec /fixboot
ren BCD BCD.bak
bootrec /rebuildbcd
Kokeilin tuota linkin ohjetta virtuaalikoneessa (kuva yllä).
Linkin ohje on vanhentunut, koska "bootrec /fixboot" komentoa ei enää pysty käyttämään, koska komennolla tulee "Käyttö estetty / Access is denied" - Windows 10 versiosta 1709 (17.10.2017) ja Windows 11.
edit: Windows 10/11 käynnistys korjataan BCDBOOT komennolla, ohje tässä viestissä.
Kokeilin tuota linkin ohjetta virtuaalikoneessa (kuva alla).
katso liitettä 974328
Tuo linkin ohje on vanhentunut, koska "bootrec /fixboot" -komentoa ei enää pysty käyttämään (Windows 10 versiosta 1709 ja Windows 11), koska komennolla tulee "Käyttö estetty" (Access is denied) virheilmoitus.
Miksi ennen käynnistyksen korjausta pitäisi ottaa varmuuskopio BCD tiedostosta?
Jonkun komennon (en enää muista minkä) jälkeen ssd tuli biosiin näkyviin ja sain sieltä alustettua ja otettua sen käyttöön. Tämän jälkeen windows asennus onnistui mutkitta
Tuosta olisi kyllä voinut tehdä oman ketjun tuonne Ongelmat -osioon, eikä täyttää tätä yleistä Windows 11 ketjua pari sivua ongelmanratkontaa yhdelle...
Ja jotta ei nyt täysin turhia kirjoittele, niin edelleen minulla vaivaa tuo harvinainen ongelma, että "Windows Security Health Service" kaatuilee lähes päivittäin. Eikä tähän ole muuta korjausta, kuin poistella Defenderin päivitykset, joka kuulostaa melkosen hölmöltä ratkaisulta...
onko joku viime päivityksistä taas pompauttanu salasanakyselyn päälle?
Kone oli tuossa hetken auki ja näyttö oli mennyt login screeniin. Siitä ei päässyt enää takaisin windowsiin vaan kyseli salasanaa.
Uudelleenkäynnistyksen jälkeen kuitenkin meni suoraan windowsiin.
Mikrosoft account on koneelle luotu mutta siitä on salasanakyselyt pois päältä nettiohjeiden mukaan
täältä
ja täältä
mistä vielä pitää poistaa ettei login ruudusta palatessa työpöydälle kysele mitään?
Minulla on Windows 11 Pro, paikallinen tili ilman salasanaa ja alla olevat asetukset.
Disable Login after Sleep
- gpedit.msc
- Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Järjestelmä > Virranhallinta > Lepotila-asetukset
- Määritä salasanakysely käyttöön, kun tietokone aktivoituu (verkkovirta) > Ei käytössä
- Computer Configuration > Administrative Templates > System > Power Management > Sleep Settings
- Require a password when a computer wakes (Plugged in) > Disabled
Disable the Lock Screen
- gpedit.msc
- Tietokoneasetukset > Hallintamallit > Ohjauspaneeli > Mukauttaminen > Älä näytä lukitusnäyttöä > Käytössä
- Computer Configuration > Administrative Templates > Control Panel > Personalization > Do not display the Lock Screen > Enabled
Lukitusnäytön asetuksissa on nyt "Organisaatiosi hallitsee joitain näistä asetuksista."
Wolflake
