Windows 11 keskustelu
Onko tullut vastaan hiiren jäätymistä? Sama toistuu oli kyseessä sitten langallinen tai langaton hiiri. Hiiren kursori siis jäätyy sekunniksi silloin tällöin.
Kuulostaa ajurin, tai muun softan aiheuttamalta lagilta näin yhtäkkiä. Lagin mittaamiseen on ihan todella hyvä softa kehitetty, jota on kehoitettu käyttämään ihan tällä palstalla. AInoa ongelma on, että en nyt tähän hätään löydä sitä keleen softaa kirveelläkään, vaikka olen itsekkin sitä käyttänyt...
Joku muu varmasti sen osaa sanoa, ennenkuin itse sen löydän :geek:.
Latencymon. Tuota kannattaa ajella hetki kun tökkimistä ilmenee ja sen jälkeen laittaa Drivers tabista kuva järjestettynä Highest executionin mukaan. Toki ensimmäisestä sivustakin voi kuvakaappauksen laittaa.
Voisi kuitenkin joka tapauksessa päivitellä ajurit (Piirisarja, äänikortti, verkkokortti, näytönohjain) ja emon biosin.
Ettei vaan liittyisi tuohon AMD fTPM bugiin? En tiedä mut on mahdollista... jos siis on AMD järjestelmä. Uusin (Beta) bios sisään missä on AMD AM4 AGESA V2 PI 1.2.0.7 pitäis auttaa ja tietty uusimmat amd piirisarja-ajurit sisään amd.com sivulta.
Itsellä ainakin oli tuota kanssa että hiiri joskus jäätyili nyt ei ole tullu esiin enää mut oli itsellä tod harvinaista eikä häirinny
Windows 11 PCs to get AMD fTPM stuttering fix in May - Pureinfotech
Palautin tiedostohistorian kautta Win10 asennuksesta tiedostoja uuteeen Win11 koneeseen
Jostain bugista johtuen kaikki tiedostot, kuvat, videot, työpöytä oli linkittyneet Win11 koneella Onedrive-alikansioon (userprofile/onedrive/documents). Tiedostohistorian kautta palautetut tiedostot näkyi ainoastaan kaivamalla C-asemaa. Siirtämällä kansion (oikeastaan kirjaston) sijaintia Ominaisuudet-valikosta tuli vain virhekoodia ettei ole mahdollista. Piti googlailla mitä kohtaa rekisterieditorista piti puukottaa että sain kansiot linkitettyä oikein.
Kiitos onedrive-tiimi, rikkomalla paikalliset varmuuskopiot saatte varmaan myytyä enemmän onedrive-tilauksia, job well done
Oli samanlainen ongelma pari päivää sitten (kone/hiiri nyki välillä) mutta nvidian ajurit päivittämällä taisi kadota.
Jos olet naputtanut OneDrive-synkan päällä next-next-next -tyylillä, olet ottanut käyttöön OneDrive-backupin, mikä ohjaa käyttäjäprofiilista nuo kansiot pilveen. Sen saa otettua pois päältä OneDriven asetuksista, mutta pilveen siirtynyt data pitää palauttaa alkuperäiseen sijaintiinsa käsipelissä.
Nuo saa myös pysymään paikallisella koneella, vaikka on tuo OneDrive sijoituskansiona. Oikea klikki ja pidä aina tällä koneella, voi tehdä tiedosto/kansio kohtaisesti, pysyy halutut tiedostot/kansiot aina myös paikallisesti.
Saa toki. Tai ottaa OneDriven asetuksista pois "Files on demand", jolloin kaikista OneDrivella synkatuista tileistä/kirjastoista pysyy aina lokaali kopio laitteella. Silti kaikista noiden kansioiden tiedostoista on kopsut pilvessä ja ainakin Microsoft-tilin 5GB ilmaistila voi käydä nopeasti ahtaaksi tuon "backupin" kanssa. Riippuu, mitä haluaa ja miten käyttää laitteita. Käytän OneDrivea, mutta sen "backup"-ominaisuutta en halua. Käsitin niin, ettei kysyjäkään halua sitä missään nimessä.
Mistähän vois johtua, että Windows 10 päivitysvalikkoon ei tule näkyviin vaihtoehtoa 11 päivitykseen? Yhden toisen koneen jo päivitin, mutta tässä toisessa tuota valintaa ei tule näkyviin. Kone on 6. sukupolven Lenovo Thinkpad X1 carbon ja täyttää kyllä vaatimukset ihan kirkkaasti.
Mullakaan ei ole pöytäkoneeseen tullut vaikka muutoin testit menee läpi ja Windows Update kertoo, että kone läpäisee kriteerit. Ei vaan ole itse päivitystä tullut tarjolle. Joskus X kuukautta sitten laitoin TPM:t kuntoon jotta kriteerit täyttyvät.
Joo. Näköjään ihan Microsoftin sivuillakin lukee, että tuota päivitystä ei tarjota kaikille samaan aikaan. Eipä tuo nyt sinänsä haittaa kun kymppi toimii, mutta hieman ärsyttävää että tässä on tällaista mystiikkaa. En ymmärrä miksei sitä vain voisi tarjota kaikille halukkaille.
Timing varies. Not all Windows 10 PCs that are eligible to upgrade to Windows 11 will be offered the upgrade at the same time.
Samaa mieltä. Ymmärrän, että eivät jakele kaikille kerralla. Mutta tosiaan olisi kiva tietää, että odotanko kuukauden, 6kk, vuoden, pari, tuleeko sitä koskaan tarjolle?
Täällä esiteltyä Microsoftin "Windows 11 installation assistanttia" voisi ehkä kokeilla. Varmaan kokeilen tuota itse myöhemmin tänään.
Microsoft varmaan pyrkii minimoimaan vastaantulevien ongelmien määrää. Tarkoitan, että kun jakelu porrastetaan, niin vastaantulevia ongelmia on kerralla päällä huomattavasti vähemmän, jolloin niiden korjaamiseenkin on enemmän porukkaa käytössä + ongelmat voidaan mahdollisesti ratkaista ennen kuin seuraava porras saa päivityksen koneellensa vs. kaikki saisivat päivityksen samaan aikaan.
Luulen, että tämä on kaikille selvää. Mutta kysymys kuuluu, että kuinka pitkälle ajalle se päivittäminen hajautetaan. Julkaisu tapahtui viime syksynä. On jossain määrin poikkeuksellisen pitkä aika antaa osan koneista odotella lähemmäs vuoden sitä päivitystä. Jossain luki, että tavoite on saada homma pakettiin "mid-2022" mennessä. Se olisi tämän kuun aikana. Eli odotellaas vielä niin saa todella hiotun timantin.
Tuo Upgrade assistant on ollut kympistä lähtien tarjolla samalla sivulla kuin, josta on voinut käyttöjärjestelmän itselle ladata Microsoftilta.
Se ns. pakottaa päivityksen, mutta suosittelen uudelleen asennusta jos vain mahdollista, saanut lukea ties mitä kokemuksia ihmisiltä jotka päivitelleet. Tämähän tietenkin on tapauskohtaista ja joillakin ei ongelmia, kun taasen toisilla ei muuta kuin ongelmia. Varmaan myös liittyy mitä kaikkea sille koneelle on asennettuna, että aiheuttaako ongelmia jälkikäteen...
Pieni päivitys: Tuo installation assistant vaikutti tosiaan toimivan ihan hyvin.
Taidan nyt kuitenkin mennä tällä vaikka riski olisikin olemassa. En kyllä ole koskaan saanut Windowsia solmuun niin pahasti etteikö se olisi ollut kohtuullisella vaivalla korjattavissa.
Onko muilla ollut ongelmaa että Windows 11 jumittaa sisäänkirjautumisessa? Ainoa keino tästä päästä eteenpäin on ctrl+alt+del -> kirjaudu ulos ja sitten takaisin sisään. Tai sitten vain kylmästi reset. Tämä ongelma on nyt vaivannut pari kuukautta eli sen ajan kun olen Win11 käyttänyt.
Eka kerta kun moisesta kuulen... Kuulostaa kyllä aika oudolle, Home vai Pro?
Win11 Pro. Windows ei siis mene kokonaan jumiin vaan se sisäänkirjautumisessa oleva "latausrinkula" jää ikuisesti pyörimään ellen tee tuota yllämainittua temppua.
Hmmmm..... Oliks MS tiliin sidottu vai paikallisella, ja testaas huvikses että tekeekö tuon saman vaikka olisit irti verkosta. Mulla ei kyllä valitettavasti nyt oikein ole ideoita antaa.
Paikallinen tili käytössä. Voisin tänään koittaa ilman tuota verkkokaapelia käynnistää. Kiitos vinkistä.
Se unohtui vielä sanoa että tätä ei tapahdu joka kerta kun koneen käynnistää, mutta kuitenkin harmittavan usein.
Päivitetty vai uudelleen asennettu?
Siis kirjautuminen onnistuu, mutta siitä eteenpäin päästään vain joskus? Eikä käyttäjä kirjaudu MS-tilillä? Aloittaisin disabloimalla turhat/epäilyttävät startup-prosessit (task manager/startup). Näitä ovat ainakin OneDrive ja Teams, jotka molemmat tarvitsevat toimiakseen MS-tilin, ja mahdollisesti tilin puute saa ne joskus hämilleen, vaikkei pitäisi. Todenäköisemmin kuitenkin syyllinen on joku muu.
Teknisemmin voi ongelmaa lähestyä tutkimalla tapahtumalokia. Siis Event viewer / Custom views / Administrative events.
Windows 11:n seuraava suuri päivitys (22H2) lienee ohjelmassa alkusyksystä.
Kyllä. Mutta release-to-manufacturing-versio on jo julkaistu, ja kaikilla insidereillä jo käytössä, ja muutkin löytävät asennusmedian netistä vähällä vaivalla, jos kiinnostaa.
ThinkPad E15 Gen 3:ssa oleva 10 yrittää koko ajan tarjoilla päivitystä. Kannattaako vielä siirtyä 11:n kelkkaan? Mitä konkreettistä hyötyä tai haittaa siitä voisi olla?
mitä se windows11pro kun mulla pro versio niin sen tuleva ominaisuus päivitys 2h22 tulee sisältään ja mitä mieltä olette että se smart app vaatii windows11pro puhdaan uudelleen asennuksen aiotteko sen takia asentaa windows11 uudestaan ja kun siinä puhutaan että järjestelmän tietoturva sen smart app myötä nousee täysin uudelle tasolle niin kyllä kai silti pitää olla tietoturva ohjelma itse suosin maksullista bit defenter total security tai eset smart security premium se on muuten huippu tai avast premium security mutta joo mitä luulette että ihmiset tykkää kun on asentanut windowsin ja jos kone täynnä pelien lisäksi tärkeitä tiedostoja ja ohjelmia niin joutuuko microsoft vielä muuttaan tuota smart app juttua niin ettei ihmisten tarvisi sen takia asentaa windows11pro kokonaan uudelleen kun kuulema sen joutuu tekeen oli home tai pro versio itse en sen takia olekkaan laannut lähellekkään mun 280 tietokone peliä kaikki jonkun 10 ehkä olen
Hieman suljetun ekosysteemin jutuilta kuulostaa, jolla Microsoft ajaa potentiaalisesti kohti omaa sovelluskauppaa, sekä vähentää käyttäjän vapauksia ajaa omia ohjelmia. Tuskin kovin moni siitä ilosta Windowsia uudelleen asentaa, että MS saisi täyden oikeuden tarkkailla mitä sovelluksia koneelle asennat, sekä estää niiden ajamista omien mieltymysten mukaan. Parhaimmillaan omien. Jos Storen anti riittää omiin tarpeisiin, eikä se haittaa, että MS tietää mitä teit viime kesänä, niin onhan se yksi taso lisää urkturvaa.
siis tarkoitatko sä sitä että jos asentaa windows11pro uudestaan kun tulee se ominaisuus päivitys että se tarkoittaa vaikka sitä etten voisi steam sovellusta laata ja laata ja asentaa sen pelejä tai vaikkapa ashampoo winoptimizer tai vastaavia jos se tuleva windows11 päivitys estää ihmisiä lataamasta ja asentamasta sen omia pelejä ja ohjelmia niin en taatusti sitä lataa ja asenna kun vasta sitten kun microsoft uhkaa ettei saa windows11 tietoturva ja järjestelmä päivityksiä jos koneessa ei ole 2h22 uusi syyskuussa tuleva ominaisuuspäivitys mitä luulette kuinkahan moni tuohon mistä
DaNightlander sanoi niin suostuu eli mitä luulette kuinka moni osa suostuu lataan ja asentaan syksyllä windows11 uudestaan jotta saa smartt app tuoteturva ratkaisun ja onko siis niin että jos microsoft tunnetaan niin se pyrkii tuolla uudelleenasennuksella ja smart app tuonilla 2h22 päivityksen myötä siihen että järjestelmässä siis voisi kovin muita sovelluksia asentaa ja pelejä kun microsoft omien sovellus kaupan ja xbox pelisovelluksen tarjoamia pelejä monia tuo microsoftin toimet jos tuo on totta ottaa varamasti niin paljon päähän että osa vaihtaa googlen järjestelmään tai mac tietokoneeseen jos ei enää jaksa saikata microsoftin kanssa mutta vielä kerran kysyn onko siis niin että jos sen syksyllä tekee puhtaan uudelleen asennuksen jotta saa smart app päivityksen ettei sen jälkeen välttämättä pysty lataan ja asentaan kuin microsoftin omia sovelluksia ja että muitten sovellusten lataamisesta ja asennuksesta tulee ainakin tosi vaikeaa ja miten luulette ihmisten reakoivan jos ei enää pysty eikä saa asentaa windows11pro järjestelmässä kun microsoftin omia ohjelmia vaihtaakohan jotkut järjestelmän googlen käyttikseen tai mac käyttöjärjestelmään ja tuleekohan tuohon joltakin taitavalta hakkerilta kiertotie
Sen smart appin tarkoitus on estää virusten ja muun roskan pääsemistä koneelle.
Ei se estä mitään tavallisten ohjelmien tai pelien asentelemista, järki päähän nyt.
No, ottaen huomioon sen, että oletuksena vain allekirjoitetut (Store sovellukset) sallitaan, niin onhan siinä se riski olemassa että win32 ohjelmien kanssa tulee ongelmia. Joka tapauksessa AI tarkastaa kaikki sovellukset ja mitä ne tekevät.
"Using code signing along with AI, our new Smart App Control only allows processes to run that are predicted to be safe based on either code certificates or an AI model for application trust within the Microsoft cloud.
[..] When a new application is run on Windows 11, its core signing and core features are checked against this model, ensuring only known safe applications are allowed to run."
Jos siis kyseessä ei ole puhdas asennus, sitä ei oteta käyttöön. Sen saa myös ymmärtääkseni pois käytöstä jos ongelmia tulee oppimisvaiheen jälkeen, mutta sallittujen sovellusten listaa siinä ei ole.
Itselle riittää perinteiset sormenjälkitunnisteet AV-ohjelmistossa ja terve järki, älyominaisuudet ja MS ovat punainen vaate.
foliota päänympärille äkkiä, jotain uutta tulossa Windowsiin
Patch tuesday tänään, liekkö saaneet korjattua tuon kumulatiivisen päivityksen ongelmat, josta preview ollut tarjolla usean viikon ajan Windows Updatessa manuaalisesti...
Ja jokohan on MS pojat vaivaantuneet korjaamaan vakavan tietoturvareiän käyttöjärjestelmästään (Folina, CVE-2022-30190), eihän tuo ole kuin vasta parin kuukauden vanha juttu.
pakko se on kuitenkin joskus asentaa se syksyn ominaisuuspäivitys ettei microsoft pudota windows update päivitysten ulkopuolelle mutta ei sitä syksyn päivitystäkään heti tarvi asentaa microsoft antaa yleensä käyttää vanhaa ominaisuuspäivitystä joko vuoden tai alle kaksi vuotta eli 1,5 vuotta
menee nimittäin maku jos tuon päivityksen jälkeen ei voi asentaa mitä ohjelmia haluaa ja mitä pelisovelluksia ja niiden pelejä haluaa jos microsoft kohta sallii vain storen ohjelmat windowsista ja peleistä toimii vain xbox sovelluksen pelit niin joutuu kumminkin muuttaan asioita koska ainahan ihmiset voi ainakin sen 3 vuoden ajaksi nyt jos on asennus media niin palata windows10 käyttäjäksi ja uskon että windows11 käyttäjiäkin on jo maailmassa niin paljon että jos ne microsoftin liiallisista rajoituksista suuttuu niin kyllä ihmisillä valtaa on microsoftille jokainen asiakas on tärkeä niin mitäpä jos vaikka ne ihmiset siis 10 000 000 ihmistä jolla on windows11 palaakin tuon syksyn omainaisuuspäivityksen takia windows10 ja varmasti palaa jos vain asennus media on tallella joku raja se sentään mikki softan touhuilekkin pitää asettaa
ja jos microsoft todellakin estää ihmisiä asentamasta niitä ohjelmia kun ihmiset haluaa ja niitä pelisovelluksia ja niiden pelejä mitä ihmiset haluaa niin veikkaampa että monet vaihtaa googlen käyttikseen tai mac os järjestelmään tai vaikka linspire linuxsiin onhan noita kyllä tämmönen touhu lopulta kaatuu omaan mahdottomuuteensa mutta perjaatteessa microsoft voi tehä mitä haluaa koska niiden järjestelmähän se on
4747_how%20to%20turn%20smart%20app%20control%20on%20or%20off%20in%20windows%2011%201.jpg
Näyttäisi saavan pois päältä.
Käytä sitä Muokkaa nappia ja editoi edellistä viestiä, äläkä turhaan useita viestejä lyhyessä ajassa kirjoita. Muutenkin voisi pikkasen tuota ajatuksen juoksua yrittää hahmottaa paremmin tekstiksi ja käyttää välimerkkejä jne... Todella vaikeaa lukea tuota sinun tekstiä...
Ja kuten tuossa jo selkeästi näytettiin, niin sen Smart App Control saa pois päältä ja voit käyttää Windows 11 ihan kuten ennenkin.
Siis onko jossain virallisesti sanottu että smartapp estää muut kuin store sovellukset? Vai onko taas pikkusen ylireagointia asiasta?
jos mä mun kaikki 280 peliä nyt lataan ja asennan niin vaikka tuo smart app ominaisuus houkuttelee niin kannattaako sen vuoksi puhdasta asennusta tehä että saa suuren 2h22 ominaisuus päivityksen jos sitten koneelta nuo pelit poistuu meinaa ei ole mitään nopeaa nuita laata kun keminmaan esperi hoitokotissa voi tällä hetkellä käyttää vain 4g+ nettiä ja sitäkin vain telialta elisalla toimii jo 5g mutta silläkin vainkeminmaan kunnan lähikaupunkissa eli kemissä ja torniossa ja rovaniemellä ei keminmaassa saa nähä koska ne rakentaa keminmaahan 5g verkon varsinkin telia ja modernisoi samalla reilusti myös 4g+ verkkoa ja lisää reilusti sen kapasiteettia kun tuntuu vähän siltä että jos mä nyt windows11pro järjestelmällä kovalla työllä ja tuskalla lataan ne steamin 236 peliä ja muitten alustojen pelit myös siiis niissä loput niin vaikka olisi syksyllä mikä tahansa ominaisuus päivitys tulossa niin pistää miettiin että jos mä 4g liittymällä työllä ja tuskalla lataan ja asennan ne pelit niin onko se ominaisuuspäivitys niin pakollinen ja hyvä että sen takia kannattis nuo 280 peliä jotka lähes kaikki useamman kymmenen gigatun tilaa vieviä niin menettäs
Spammaaminen ketjuun. Lisäksi kiinnitä huomiota kirjoituksiin; ilman pilkkuja ja pisteitä olevia pitkiä tekstejä on hirveä lukea.
ja eikös mikkisofta anna syksystäkin ainakin sen 1,5 vuotta asentaa se ominaisuuspäivitys ennenkö se on pakko asentaa jos ei heti halua pelejä menettää harmi kun pelit aina menettää uudelleen asennuksessa eikä niitä saa mihinkään talteen muut kun steam alustan pelit ne voi saaha talteen
Kuinka monta kertaa pitää toistaa, älä ota käyttöön tuota ominaisuutta, niin ei ongelmia, eipä se ny niin tärkeä ole peruskäyttäjälle.
Ja kukaan ei pidä koneella lähes 300 peliä asennettuna.
Ja tuota edelleen testataan ja otetaan vastaan palautetta, joten mitä tahansa voi tapahtua vielä ennen julkaisua.
We'd love your feedback on Smart App Control. To let us know what you think or offer feature suggestions
Tuntuu tosiaan, että ny reagoidaan asiaan turhan vakavasti, koska tuohon päivityksen julkaisuunkin on vielä kuukausia. Ihan rauhallisesti vaan jatkaa sitä Windows 11 käyttämistä ja kattelee sitten syksystä tilannetta uudestaan. Nyt on ihan turha hikoilla tuollasen takia...
Nopeasti googlattuna Smart App Control vaikuttaa tekevän melkein samat asiat kuin aikaisempi Windows Defender Smartscreen, joka myös voi estää tuntemattomien tai "pahojen" sovellusten asennukset.
Aika mielenkiintoinen tuo "päivitä hintaan" -termi. Eivät sentään ole vielä siirtyneet maksullisiin päivityksiin microsoftilla.
Itsekin tänään tuota ihmettelin. Asentui kuitenkin normaalisti parin muun päivitysten mukana (W11).
Katoitteko mitä tuolta "Lisätietoja" takaa löytyi? Itellä ei oo W11:sta, niin en voi ite tarkistaa ja ihmettelin myös itse noita sanavalintoja (käännösvirhe, tjms?).
vavawanha
