Windows 11 keskustelu
Olisi tarkoitus tässä lähiaikoina päivittää tuo minun 250gb sata ssd isompaan m.2 ssd:hen joten kun asennan sitten windwos 11 uudelle ssd:lle niin pitääkö windwos aktivoida tuon vaihdon jälkeen uudelleen ?
Skippaat sen koodin ja aktivoituu sitten automaattisesti. Jos tosiaan et muuta koneessa vaihda.
Kiitos! En ole muuta nyt vaihtamassa. emolevy, prosessori ja muistit päivitetty juuri ja sen jälkeen täytyikin windwos aktivoida uudestaaan ja nyt olisi tuo m2 vaihto enää edessä.
Nyt tuo työkäytössä täysin turha palikka tungetaan oletuksena alapalkkiin myös Enterprise versiossa.
Tähän tulikin jo yksi ratkaisuehdotus ja ei liity siihen että minkä takia tuo "pakotetaan" myös yrityskäyttäjille mutta tuon ikonin saa yksinkertaisesti heivattua pois tuosta näkyvistä pelkästään tehtäväpalkin asetuksista.
Muuten kokemuksia tuosta käytettävyydestä niin aika samanlainen kuin kymppi, ainoastaan nuo asetukset on nyt mietitty järkevämmin mutta kun toisaalta se vanhan tyylin ohjauspaneeli vieläkin keikkuu siellä mukana niin tuokin uudistus tuntuu jossain määrin "keskeneräiseltä". Ja tosiaan esim verkon valinta vaatii yhden ylimääräisen klikkauksen lisää verrattuna vanhaan. Mutta ulkoasu ja muotokieli muutenkin tuossa on kyllä paljon raikkaampi :D
Suurin ongelma on juuri siinä, että eniten käytetyt toiminnot on toteutettu aiempaa kömpelömmin ja ne vaativat useampia klikkauksia, kuten mm. sovelluksen valinta tehtäväpalkista jne.
Muuten ei olisi mitään suurempaa valittamista, mutta autovertauksena tämän on vähän kuin ostaisi uuden, tyylikkään facelift-mallin, jossa sisälle pitää kiivetä ovien sijaan ikkunoista.
Nyt viikonloppuna huomasin selkeän parannuksen. Minulla on kaksi näyttöä. Toinen näyttö herää hitaammin unesta kuin toinen. Tämä on ennen johtanut siihen, että kaikki ikkunat siirtyy näytölle #1. Näin ei enää ole, vaan ikkunat jäävät siihen, mihin ne jätin.
Ja jos en kehunut tummaa File Exploreria, niin sillekin ruusuja. Ainakin pari asiaa on parantunut entisestä. Tosin noiden teemojen ja värien kanssa en ole vielä kalibroinut näyttöjäni uudelleen, mutta senkin aika tulee vielä.
Sama homma täälläkin, eli mukavampaa kun ikkunat pysyvät oikeissa ruuduissaan, aiemmin niitä sai olla siirtämässä joka sleepin jälkeen. Tuo task bar sen sijaan on sellaista kuraa, että oli pakko puukottaa ExplorerPatcherilla.
Mikähän tässä on ideana? Sama tuplana, mutta eri näköisenä? Ideat loppuneet kesken, niin laitetaan valikot tuplana? Onhan tuolla tuo AMD:n valikko, mutta sama se sitten olisi hakea starttivalikosta. :rofl: W10 on tuettu vuoteen 2025 saakka, olisivat nyt vaan katkaisseet napanuoran ja tehneet oikeasti jotain uutta ja radikaalia. Exploreria yksinkertaistettiin, niin heitetään muita jämäpalikoita sinne tänne (toki eri järjestykseen, niin hämmentää enemmän)? Show more options= show the same options in a different order?
Se ensimmäinen valikko on kiinteä, mutta tuohon toiseen voi tulla vaikka kuinka pitkä lista muita optioita ja sitä voi muokata itsekin rekisterin kautta samalla tavalla kuin aiemmissa Windowseissa.
En oikein siltikään ymmärrä, miksi kiinteän valikon ominaisuuksia pitää olla vielä alavalikossa. Jos ne kerran löytyy jo ensimmäisestä valikosta, turha niitä enää seuraavassa alavalikossa on roikottaa sekoittamassa pakkaa. :)
Kiva homma myös se, että jos haluaa esim oikeasta alareunasta muuttaa ikkunan kokoa niin siitä pyöreästä kulmasta ei ikkunan kokoa voi muuttaa vaan pitää kuvitella se terävä kulma ja sieltä sitten ikkunan ulkopuolelta ottaa kiinni :)
Pöytäkoneellani tämäkin toimii kuten pitää, toisaalta netissä monet valittavat että eipä näy pyöreitä kulmia lainkaan. Esimerkiksi hyper-v virtuaalikoneiden ikkunoista ne puuttuvat. Jotenkin siis asia liittyy näyttöajurin ominaisuuksiin, ja voin kuvitella että sopivasti risalla ajurilla saadaan aikaan myös kuvaamasi efekti.
Koska tuonne toiseen valikkoon pääsee muualtakin kuin sen ensimmäisen valikon kautta.
Vanhatyylisen ("klassisen") kontekstivalikon saa kyllä helposti takaisin, ja nyt on tarjolla kätevä pikku ohjelmakin:
Windows 11 Classic Context Menu v1.0 (sordum.org)
Naköjään osin samat shell-komennot sun muut toimivat win11 samalla tavalla kuin win10.
22000.194 on kyllä ollut toistaiseksi vakaa ja viimeistely on pidemmällä kuin win10:n kohdalla.
Microsoftin tietotruvademo liittyen SecureBootin, VBS:ään ja TPM:aan:
Videossa demontaan sekä paikallista että etähykkäystä.
Eipä mitään isompaa valittamista täällä ole tämän uuden kanssa ollut, hiukan hakemista että "no missä pirussa se valikko nyt taas on....." Mutta aina uuden asian/paikan kanssa opettelua että sitten pystyy naputtelemaan silmät ummessa (hekoheko).
Itse kasasin vanhoista osista kakkoskoneen ja koitin Windows 11 käyttistä siinä ja on pääosin toiminut aika hyvin vaikka on enemmän sekaisin uuden ja vanhan valikkorakenteen kanssa.
Jostain syystä pääkone ja windows 11 kone ei verkon jakaminen toiminut mutta löysin ratkaisun siihen eli joutuu windows ominaisuudet välilehdeltä valitsemaan SMB 1,0 /CIFS - Asiakas ja käynnistämään kone uudestaan niin alkoi pelittämään.
    21,3 KB · Luettu: 75
SMB 1.0 ei ole oletuksena päällä siksi, koska se on turvaton reikäjuusto, jonka käyttämistä ei ole suositeltu enää vuosiin.
Jo Windows kympissä SMB 1.0 on oletuksena kielletty. Ei siis ole mikään Windows 11 -uutuus.
Päivitin lenovon s145 ja huomasin että speedtest antaa max 30mb download puolelle. Takaisin 10 ja 100mb nopeudeksi. Muutenkin vähän epävakaan tuntuinen ja akkua söi mielestäni enemmän. Odotellaan aikoja parempia.
Rufus 3.16 Beta2 osaa muokata tarvittaessa win11-imagen niin, että asennus onnistuu koneisiin jotka eivät tue TPM/Secure boot vaatimuksia :smile:
  • Add Windows 11 "Extended" installation support (Disables TPM/Secure Boot/RAM requirements) (Access through Image Options)
Kiitos vinkistä.
Oikein toimiva tuo rufus, sillä sai suoraan tehtyä boottitikun jolla win11 asentui ongelmitta haswelliin. Puhtaalle asennukselle kelpasi myös win7:n lisenssiavain.
Tulipahan tämäkin testattua, oli silti pakko tehdä rollback takaisin WIN10. Muutamia bugeja mitä itsellä tuli vastaan:
Työkalupalkki välillä jäätyi n. 5-10 sekunniksi, musiikkisoitinten säätö FN-näppäimillä ei toimi ollenkaan (esmes Spotify pelien aikana) ja tuppas tiputtamaan 280hz -> 144hz automaattisesti vaikka kaikki asetukset säädettiin takaisin 280hz Nvidian paneelista ja Windowsin asetuksista, tiedä sitten että oliko ajureissa vika vai missä.
Katsellaan puolen vuoden päästä uudestaan :D
Itselläni sellainen hauska bugi että windows 11 kalenteri välillä heittää 1700 luvulle mutta sen saa yleensä takaisin 2021 kun valitsee jonkun kalenterieventin tai välillä jopa itsekseen :D
Kumulatiivinen päivitys taisi pahentaa AMD:n L3 cache-ongelmaa:
Ei ainakaan omassa 5600x:ssa mitään eroa ton päivityksen jälkeen
Oliko tämä jo tässä ketjussa tai tiedossa?
Nyt annetun tiedon mukaan 19. lokakuuta julkaistavan Windows-käyttöjärjestelmäpäivityksen odotetaan korjaavan L3-välimuistiin liittyvän ongelman ja AMD:n 21. lokakuuta julkaistavan päivityksen puolestaan ongelman liittyen tehtävien ohjautumiseen eri ytimille.
Edit: On jo tuolla uutisissa.
Onkos Winfows 11 jo väsätty optimointi ohjetta jonnekkinpäin nettiä? vois ruksia kaikki turhakkeet (sovellukset, palvelut, vakoiluohjelmat) pois... tuli vaan mieleen kun huomasin että "pienoissovellukset" vei 140mt muistia ja 1-7% prossutehoja... amd 5600x koneena..
Niin ja about viikon käyttänyt win 11, ja kone on kaatunut 2 kertaa.. molemmilla kerroilla työpöydällä idlenä, ekaa en nähnyt, mutta toisella kerralla kone hidastu hitosti, työpöydälle kun veti hiirellä laatikon niin se jäi siihen, eikä windows antanut clickata mitään.. -> reset napilla uudelleen käynnistys
Onko sulla puhdas asennus vai päivitys? Entä onko prossua kellotettu tai säädetty muuten?
Lepotilasta kun palauttaa, niin starttimenu pomppaa esiin ja jäätyy paikalleen. Yleensä lähtee toimimaan win näppäintä rämpyttämällä. Joskus pitää käynnistää kone uudelleen. Puhdas asennus. Muilla samaa?
Muilla ongelmia taskbarin autohide ominaisuuden kanssa kun käytössä on usean näytön setuppi? Taskbari ei nouse näkyviin muilla kuin päänäytöllä. Kikkailemalla saa näkyviin kun vie hiiren näytön alaosaan ja klikkaa hiiren oikealla. Googlettelemalla löytyi kohtalotovereita, mutta näissä tapauksissa kaikissa oli käytössä insider build ja niihin oli myöhemmin tullut korjaus. Itselläni on julkaisuversio 22000.258
Itsellä myös tuo starttimenu ylhäällä toisinaan lepotilasta palauttaessa. Toinen ongelma oli sammutusvalikossa, joka tuli usein esiin vasta toisella yrittämällä. Se nyt kuitenkin vaikuttaa ilmeisesti korjatulta....
Ehkä ei vielä ole optimointiohjelmaa, mutta O&O shutup10 and 11 on päivittynyt, joka pitäisi olla vakoiluohjelmille. Sitä en tiedä onko luotettava ohjelma, sivulla lukee Gold Microsoft Partner :D
Jotain Win 11 yksityisyydestä:
Tässä olisi tarkoituksena ensimmäisenä siirtyä käyttämään Windows 11:sta läppärillä. Läppärissäni on i7-7820hq (Dell Precision 7520). Tuon kyseisen prosessorin pitäisi olla tuettuna Windows 11 -prosessoreissa mutta kuitenkin pc health check sanoo, ettei kyseistä prosessoria tueta. Tarkempi katsaus prosessorilistaukseen, niin huomasin alareunassa oheisen tekstin "Only select devices that shipped with modern drivers based on Declarative, Componentized, Hardware Support Apps (DCH) design principles. " Ilmeisesti kyse on jostain ajurituen puuttumisesta mutta tämä on mahdollista päivittää? Osaisiko joku viisaampi valaista asiaa, että onko tähän ongelmaani ratkaisua?
Ei tuettu tässä koneessa mutta Dell Update toolilla asennettu kaikki uusimmat päivitykset eli Biosia myöten kaiken pitäisi olla ajantasalla.
No joo, nyt löytyi tämmöinen Supported Systems
Ilmeisesti i7-7820HQ:ta käyttävillä laitteilla tarkistetaan myös laitemalli ja sinun omasi ei ole yhteensopivien listalla. Kun kahlaat ketjua taaksepäin, löydät Microsoftin itsensä julkaisemat infot miten asentaa W11 vaikkei laite ole tuettu. Toki omalla vastuulla, varsinkin jos kone on työkäytössä tai muuten toimivuus on tärkeää.
Puhdas asennus... asennus meni muuten ok, mut jouduin tappelemaan että sain tuon windows ssd:n muutettua MRB muodosta tuohon uuteen... bios formaatilla onnistu. Lisäksi win 11 hävitti toisen noista varasto kovalevyistä (siis kova kovalevy) mut sen sai takas kun kävi windowssin... umm partition hommassa (sori oon kännissä) niin sieltä sen sai takasin...
Tjuu en eti ohjelmaa vaan yleistä ohjetta, miten noi roskat ruksitaan pois... joskus aikoinaan itsekkin kirjoitin ohjeet win XP:lle miten kaiken turhan sai pois.
Kun palauttaa koneen lepotilasta, niin Windowsin kello on siinä ajassa, missä kone laitettiin lepotilaan. Kello menee oikeaan aikaan noin minuutin käytön jälkeen. Onko muilla vastaavaa huomiota?
Release Preview ja Beta insider kanaville julkaistiin tänään build 22000.282
jossa korjattu mm AMD Ryzen prosessorien L3 ongelma.
Windows ryhtynyt skitsofreenikoksi:
Noh, ehkä se päättää ajan kanssa kumpaa uskoa...
Tässä ketjussa on aika moneen kertaan keskusteltu aiheesta. Ja taisi olla linkkikin että microsofti tietää bugista. Useimmilla kai tuo on päivän päästä samaa mieltä. Siis tilanteessa jossa säätelee asetuksia kun alunperin ei ole yhteensopivat asetukset
Onko kenellekään vielä tullut AAD:ssä kiinni olevaaan Win 10:in Windows Updateen tuota W11 "kuntotarkistusta"? Ite en oo vielä nähnyt yhdessäkään koneessa mitään mainintaa Windows 11:sta, niin aloin mutuilemaan, että keskitetyssä hallinnassa kiinni olevat W10-koneet on siellä häntäpäässä W11 pävityksen suhteen.
Tehtäväpalkkia voi nyt siirtää
Tähän saakka tehtäväpalkki on ollut Windowsissa ruudun alalaidassa. Se ei ole kaikkien käyttäjien kannalta ollut se paras paikka. Onkin tervetullutta, että tehtäväpalkin saa nyt viskattua näytön vasempaan laitaan.
Temppu onnistuu osoitteessa Asetukset > Mukauttaminen > Tehtäväpalkki.
:hmm: :hmm:
Edit:
Toimittaja nähtävästi kääntänyt "vähän" pieleen. Tässä alkuperäinen teksti. Tosin en itse käyttäisi Taskbar location sanaa tässä yhteydessä. Tuon kun voi tosiaan käsittää koko tehtäväpalkin sijaintina, eikä vain kuvakkeiden sijainniksi tehtäväpalkissa.
Change Taskbar location
If you’re not thrilled with the location of the Taskbar (default center), Microsoft has a quick fix for you. Head into Settings – Personalization – Taskbar. At the bottom of the list is “Taskbar behaviors”, where you’ll want to find “Taskbar alignment” and change it to Left.
:hmm: :hmm:
Edit:
Tuttua Mikrobitti/Tivi-uutisointia. Siellä ei ole varmaan ainuttakaan tietotekniikasta ymmärtävää ihmistä enää töissä, joten uutiset ja niiden sisällön tarkistus on juuri tätä tasoa.
pros
