Windows 10 keskustelu
Näkyykö täällä mitään?:
Tuolta poistin koulun tilin, nyt siellä ei ole mitään.
Oletko muuten ajanut mitään skriptiä tai ohjelmaa, joka muokkaa kympin lähettämää telemetriaa/tietoja MS:lle? Voipi olla myös syyllinen.
Tietääkseni en.
Myös mahdollinen tietoturvaohjelmisto voi olla syyllinen. Onko jotain käytössä ja mikä?
Bitdefender Total Security
Katsopa myös näkyykö seuraavassa rekisterin sijainnissa mitään: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate
Tuolta näyttää
Otin pois päältä "Activate profiles automatically". Kaikissa valmiissa profiileissa sieltä oli pois päältä "Postopne Windows automatic update".
-edit- Niin joo, boottaus vielä.
-edit2- Ei auttanut reboot
Siis jos teet gpedit.msc muutoksia niin tuo on ihan normaali ilmoitus? Mulla ei ole liitetty koulun/ms tiliin ikinä, windows updaten otan pois gpedit.msc niin tulee sama "Some settings are managed by your organization"
Kyllä näin on.
Olikohan tuo jo Windows 8:ssa kun voi group policyllä säätää Pro-versiossa ettei päivityksiä asenneta automaattisesti? En muista enää. Mutta tuolloin kyseinen ilmoitusteksti ilmaantuu Windows Updateen.
How to Disable Windows 10 Update in Every Way - EaseUS
Kohdassa
Solution 2. Change the Setting of the Group Policy Editor
Kyllä näin on.
Kohdassa
Kasissahan oli vielä jopa home editionissa mahdollista valita yksittäisistä päivityksistä seiskan tavoin.
En sano ettei policy säädöt kasissa onnistu, vaan lähinnä sitä ettei se ollut kasissa vielä tarpeen.
Lähetetty minun TA-1004 laitteesta Tapatalkilla
Windowssi kyselee vapaata levytilaa päivityksiä varten. Ihanko vakavissaan tuo vapaana oleva 20 gigaa ei riitä, vai sekoileeko jotain omiaan?
Se haluaa varata pysyvästi 8Gt (vai oliko se 9 ?) tyhjää tilaa tulevia päivityksiä varten.
Mikäköhän on kun winukka ei osaa säilyttää työpöydällä ikkunoiden sijaintia ja kokoa? En asetuksista saanut kirveelläkään tähän tolkkua. Pieni mutta ah niin ihana "ongelma". :sori:
Onko sulla päällä ikkunan automaattinen venyttäminen ylä- ja alalaitaan jos sitä venyttää vain toisesta nurkasta esim. ylös? Hankala selittää, mutta se ainakin estää ikkunan sijainnin säilyttämisen. Tuli tapeltua sen kanssa Win10:n alkuaikoina.
Mitä käytännön eroa s ja home versioilla on? S tilassa ohjelmistojen asennus on rajoitettua, mutta onko nopeudessa tai akunkestossa mainittavaa eroa?
Unohdin laittaa omaan viestiini Desgorrin viimeisimmästä viestistä lainauksen, sori.
Edelleen kysyn, että mikä tarkallaan ottaen on ongelma? Windows Updaten asetukset? Mitä näkyy Windows Update Advanced Optionsissa. Se kertoo, että mitä hallinta-asetuksia siihen kohdistuu.
Aja nämä komennot ja listaa ne tänne:
Jos koneeseen on määritelty jotain Group Policy -asetuksia joko käsin tai gpedit:n kautta, niin ne näkyy täällä:
cmd -> reg query HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate
Ja sitten MDM -hallintarajapinnan kautta määritellyt
cmd - > reg query HKLM\SOFTWARE\Microsoft\PolicyManager\current\device\Update
Rahasta päivityksissä on puhuttu ainoastaan silloin, kun päivitetään vanhaa Windows 7 tai 8 -versiota Windows 10:iin ja tätäkin on voinut kiertää halutessaan ties miten kauan.
Vähän luulen, ettei Microsoft toteuta tätä todennäköisesti "koskaan". Eli se Windows 7 on vieläkin tänä päivänä liian isolla osuudella, niin koittavat saada ihmiset vaihtamaan win 10 käyttäjiksi.
Onglemana on se, etten pysty muuttamaan Windows Updaten asetuksia ja se että pitää vaihtaa koneen salasana määrätyin väliajoin eikä pääse muuttaamaan tätäkään.
"ERROR: The system was unable to find the specified registry key or value."
Se kertoo, että ainakaan mitään GPO -asetuksia koneessa ei ole mitkä määrittelevät WU:n osalta asetuksia.
Aja myös se toinen komento, niin saat listaukset mahdollisista MDM -puolen asetuksista mitä on kohdistettuna.
Katso myös käyttöliittymän Windows Updaten "advanced" asetukset ja mitä siellä näkyy liittyen mahdollisiin määriteltyihin politiikoihin.
Ja millä tunnuksella kirjaudut koneelle? Ethän ainakaan koulun tms. organisaation ?
Tuollaista, en ymmärrä tästä mitään.
Tältä näyttää
Omalla MS -tilillä olen kirjautuneena.
Tältä näyttää
Ja tästä ylemmästä komennosta nähdään heti, ettäkoneeseen kohdistetaan MDM -politiikoita mitkä hallitsevat erilaisia asetuksia mitä organisaation kautta on määritelty.
Poista tämä rekisteriavain HKLM\SOFTWARE\Microsoft\PolicyManager\current\device\Update
Regedit.exe auki ja navigoi tuon avaimen juuren -> delete) ja käynnistä Windows Update -palvelu uudelleen. Jos haluat pelata varman päälle, niin ota siitä avaimesta ensin varmuuskopio regedit.exe:llä (hiiren oikea, export update -kohdan päällä ja tallenna tiedostoon mistä tuplaklikkaamalla voit palauttaa kaiken ennalleen)
Ei onnistu.
Ethän yrittänyt poistaa sitä koko device -avainta. Poista ainoastaan se Update ja sen alla olevat. Tarkista myös, että se regedit.exe on suoritettu käyntiin elevoituna (run as admin)
Jep jep.
No nyt sain poistettua Updaten rekisteristä ja reboottasin, ei ollut vaikutusta.
Jep jep.
Nyt huomasin, että olit vielä editoinut tuohon torstaiseen viestiin kuvan rekisterihaarasta: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate
Kokeilepas poistaa myös tuo.
Jep jep.
Eihän se kone nyt ole edelleen MDM hallinnassa? Jos on, niin asetukset tulevat sinne poiston jälkeen takaisin. Katso, että nämä kyselyt eivät enää palauta mitään muuta, kuin virheen (että avainta ei löydy)
Lisäksi tarkista Windows Update advanced -valikon takaa ja katso, että miltä siellä näyttää. Näkyykö siellä ylhäällä edelleen *Some settings are managed by your organization. Sen tekstin alla on myös näkymä siihen, että mitä politiikoita on kohdistettuna kun klikkaat siitä
Mikä on MDM hallinta?
Molempiin tuli "ERROR: The system was unable to find the specified registry key or value.".
Ja edelleen näyttää *Some settings are managed...*
MDM = Mobile Device Management. Hallintarajapinta.
Ja kun vielä avaat sen Some Settings are managed .... Saat sieltä tarkan erittelyn ja näkymän, mitkä asetukset osuvat koneeseen vielä.
Testasin tämän äsken W10 1903 -versiolla ja se toimii juuri niin kuin olen kuvannut täällä.
Kohdistin testikoneeseen GPO:n ja MDM:n kautta eri asetuksia koskien Windows Update asetuksia. Tämän jälkeen tuhosin nämä rekisteriavaimet
Koneen uudelleenkäynnistys ja kaikki asetukset ovat sen jälkeen normaalisti määriteltävissä suoraan WU käyttöliittymän kautta eikä politiikkapakotetukset vaikuta.
Windows Update käyttöliittymä ei päivity heti vaikka politiikat on siivottu rekisteristä. Uudelleenkäynnistys päivittää myös käyttöliittmän ajantasalle ja vapauttaa valinnat.
Pakko jakaa tuskaa/kokemuksia tänne koska en ole tämmöseen Win 10 asennus ongelmaan ennen törmännyt ja eilen, kun yritin aiheesta googletella en löytänyt mitään tai sitten en vaan osannut etsiä apua ongelmaani :btooth:
Aloin siis eilen tekemään taas lisää muisti ja benchmark testejä tällä uudella kokoonpanolla, kun yks kaks aloitti Windows sekoilemaan sen verran huolella, että päätin sitten tehdä uuden puhtaan asennuksen, kun oli kuitenkin jo kolmas kokoonpano kellotuksineen menossa samalla asennuksella. :nb:
Eipä tuokaan sitten ihan putkeen mennyt vaan asennus ei päästänyt millään eteenpäin siitä aktivointi valinnan sivusta, ei vaikka syötti koodin käsin. Aina vaan jämähti tuohon kohtaan.. Tein muutamaankin kertaan uuden asennus tikun, kokeilin eri asetuksia biossista ja raavin päätäni :tdown:, mutta ei niin ei millään päässyt tuosta kohdasta eteenpäin.. :mad:
Sitten aloin käymään läpi asioita jotka kokoonpanossani on muuttunut sitten edellisen asennuskerran ja miten ne voisivat tähän nyt mitenkään vaikuttaa...päästyäni näppäimistön kohdalle juolahti mieleen, että tuossa minun corsair strafessa on usb läpisyöttö ja näppiksestä koneeseen menee 2 usb piuhaa kiinni. Noh yrittänyttä ei laiteta ja nappasin toisen piuhoista irti --> uudelleen yritys ja asennus jämähti edelleen samaan kohtaan aktivointi valinnan sivulle, mutta tällä kertaa ei sitten hiiren napit enää toiminut o_O, joten nykäsin sitten molemmat (näppiksen ja hiiren) kokonaan irti ja kaivoin kaapista vanhan halppis kalvo näppiksen ja jonkun random perus hiiren ja laitoin koneeseen kiinni ja kas n. 15 min myöhemmin windows asennettu :D
En usko lopunpeleissä, että johtui millään lailla hiirestä (Logitech G502) vaan nimenomaan tuosta näppiksestä jossa USB läpisyöttö, vaikka tuon kautta ei ollut ylimääräisiä laitteita kiinnitettynä.
Nyt ois vähän mystisempi ongelma tarjolla tietäjille.
Acer Aspire VX15 (VX5-591G) peliläppäri kyseessä. Valmiina koneessa on teranen Toshiban HDD mallia hidas, jolla siis windows 10 on asennettuna. Kävin nappaamassa sopuhintaisen terasen m.2 ssd:n siihen kaveriksi (Intel 660p).
Uus levy löyty ihan mukavasti, kunhan loi sille oman osion. Windows 10 asennus ei kuitenkaan mennyt ihan yhtä sulavasti. Asensin samalta tikulta windowsin, jolta olin omaan koneeseen aiemmin asentanut, asennus meni loppuun asti ihan nätisti ja kone boottasi itsensä. Vaihdoin tämän jälkeen biossista käynnistysjärjestyksen oikeaksi, jolloin windowsin käynnistyessä tuli virhekoodi winload.efi missing or corrupted 0xc000000e. Ei mitään, uudelleen biossista tikulta asennus päälle ja sama ongelma toistui. Tein sitten tuoreen tiedoston toiselle tikulle, formatoin ssd:n ja asensin, mutta ongelma ei tälläkään korjaantunut. Myöskään windowsin omat korjaustyökalut eivät tämän päälle ymmärrä. Tuosta virhevalikosta pystyy vaihtamaan käynnistettävää käyttöjärjestelmää, tällä hetkellä se näyttää 3 kappaletta windowsia SSD:llä ja jostain syystä myös 2 HDD:llä (jolta windows siis yhä toimii).
Uusin bios päivitetty välissä, secure boottia käytetty pois, ei vaikutusta. Legacy modella en oo vielä koittanut mutta koitetaan täältä ensin neuvoja.
Eli summa summarum, help?
Siis eikö se windows asennus mennyt avain vaiheesta läpitte vaikka valitsi ettei ole avainta? Sitä avaintahan ei tarvi 10 edes asennusvaiheessa syöttää.
HDD oli kiinni kun asensit Windowsin SSD:lle?
Edit. Vaikuttaa siltä että ne bootti tiedot on asentunut sille vanhalle levylle ja ei siksi lähde käyntiin silta ssd:ltä.
Suosittelisin että otat irti sen hdd:n silloin kun asennat windowsin sille ssd:lle. Aseman valinnassa putsaa siltä asennettavalta ssd:ltä ensin kaikki partitiot veke. Jos ei tarjoa tätä mahdollisuutta, niin olikos se shift + f10 avaa cmd promptin, sieltä sitten diskpart.exe
list disk
select disk 1
clean
exit
exit
Sitten windowsin asennus.
Sama vinkki, HDD irti asennuksen ajaksi. Onhan uefi-tila käytössä? Eli Legacy/csm disabled.
list disk
select disk 1
clean
exit
exit
Testasin ilman HDD:ta, partitionit pois, uus asennus. Valittaa että No bootable device asennuksen jälkeen. UEFI on käytössä, Legacyllä en edes saanut asennettua tota. Seuraavana menee sitten testiin 2.5" SSD jos sinne saa asennettua Windowsin ja m.2 jää sitten tallennustilaksi.
Mikäs rakkine on kyseessä? Onko varma että se emo tukee m2:lta boottia?
EDIT: Mutta niin, eipä sillä ole juurikaan väliä onko se M2 levyllä vaiko sata ssd levyllä se windows. Itte siirsin windowsin sata ssd:tä m2 levylle enkä juurikaan huomannut eroa. Eli kumpi tahansa, niin se on jokatapauksessa aivan eri kone kuin sillä hdd:llä.
Ylempänä oli malli. Kyseistä vehjettä on tietääkseni myyty pelkällä 120/256 Gb M.2 levyllä uutena. Voi tietysti olla mahdollista, että tähän versioon ei ole m.2 boottia laitettu, jos on pelkällä HDD:lla myyty.
Ei päästänyt eteenpäin tuosta vaikka teki mitä. Kokeilin siis koodiakin syöttää koska, kun klikkasi ettei ole avainta niin meni jumiin. Ja sama homma koodissa, sen sai syötettyä, mutta sitten kun painoi "seuraava" namiskaa niin ei tapahtunut enää mitään :lol:
Vasta kun oli toinen näppis niin pääsi klikkaamaan tuota ettei ole avainta ja asennus eteni :)
Noita näppäimistö yhteensopimaton Microsoft Windowsin Asennuksen kanssa ongelmia on ollut jo ainakin Windows XP:stä alkaen (F8 näppäin jota on pakko käyttää ei toimi asennuksen aikana) aina kun on tullut uusi Windows MS on luvannut että niitä ei enää ole mutta mutta ...
Erikoista kun itse en ole tuollaiseen törmänny koskaan.
Itelle toi on kans tuttua kamaa. Muutamaan kertaan oon joutunu aikoinaan käyttään PS/2-liitäntäistä näppistä, kun POST:in jälkeen usb-näppis on ollu pimeenä. Tai sitten toisinpäin, eli ei oo päässy BIOSiin kun on ollu usb-näppis.
Nykyinenki mekaaninen näppis pelittää PS/2 + usb-liittimen kautta. Tosin toi usb tais olla vaan näppiksessä olevan 2-porttisen hubin takia.
USB-kikkareet kun saattaa käyttää jotain omaa ajuriaan/profiilia, jolloin ne ei välttämättä toimi millään geneerisellä Microsoft usb-keyboard -ajurilla (tjms.), tai sitten se ei toimi BIOS/UEFI:ssa.
Semmosta toki oli että näppis/hiiri ei toiminutkaan jossain portissa kun windowsissa ei ollut ajureita, esim usb2 taikka 3:lle, mutta aina se näppis on jossain portissa toiminut.
jonte0
