Windows 10 keskustelu
Tuo prosessori boostaa 3.2GHz vain yhtä ydintä rasitettaessa, tuo 2.9GHz on maksimi kahdella ytimellä. Ja vaikka käryyttelisit sitä jollain testiohjelmalla joka käyttää vain yhtä ydintä wintoosa voi samalla käytellä sitä toista sen verran että jää 3.2GHz saavuttamatta.
Ja sanon nyt ihan suoraan että on tullut käyteltyä läppäreitä hyvin pintapuolisesti, mutta minusta kuulostaa kovin kummalta jos turbon käyttöönotto vaatisi jotain intelin ohjelmaa missä se pitää laittaa päälle? Kyllähän tuo selvästi jo boostaa jos se sinne 2.9GHz asti nostaa.
Mulla on käynyt näimmän Lenovon 580M prossan omaanvan mallin kanssa samoin mutta ei se hitaanpi ole eli kyse voisi pikemminkin olla siitä että jotkin uudemmat päivitykset on johtaneet siihen että kuorma jakautuu tasaisemmin useammalla ytimelle jolloin kone on paljon lyhyempiä jaksoja sen yhden ytimen turbon varasta ja siksi windownsin oma statistiika näytää nykyään pääasisa kahden ytimen turbo taajuutta yhden ytimen turbo taajuuden sijasta.
Mulla on käynyt näimmän Lenovon 580M prossan omaanvan mallin kanssa samoin mutta ei se hitaanpi ole eli kyse voisi pikemminkin olla siitä että jotkin uudemmat päivitykset on johtaneet siihen että kuorma jakautuu tasaisemmin useammalla ytimelle jolloin kone on paljon lyhyempiä jaksoja sen yhden ytimen turbon varasta ja siksi windownsin oma statistiika näytää nykyään pääasisa kahden ytimen turbo taajuurra yhden ytimen turbo taajuuden sijasta.
No joka tapauksessa mukava huomata että toimii niin kuin pitää. Olen kuitenkin ajatellut päivittää tätä läppäriä Thinkpadiin.
Toisaalta vaihtoehtona voisi olla SSD aseman hankinta tähän. Tässä on vanha 320GB HDD.
Jokainen kerta kun asennan windwsin, niin se tekee minulle ylimääräisen tilin nimelläni.
Minulla on ms tili missä productkeyni on linkitettynä.
Miten poistan tuon toisen accon?
En tiedä siihen edes salasanaa, mutta se on silti minun nimelläni.
Tämä on ärsyttävää, sillä en tarvitsisi salasanakyselyä ollenkaan, mutta käynnistäessä tuo yrittää automaattisesti logata "väärälle" tilille, joten joudun kirjoittamaan salasanan.
Tämä tapahtuu vain sigun koneella, joka IKINEN kerta kun asennan winukan. Ei kahdella muulla koneella mitä minulla on.
Oletko tyhjännyt asennusvaiheessa kaikki osiot? Eihän sen pitäisi mitään tilejä laittaa jos asennusvaiheessa valitsee ei microsoft-tiliasennuksen. Onko tikku ladattu mikkisoftan sivuilta ym.
Juu, tyhjälle kovolle asentanut.
Asennuksen olen tehnyt siten, että productkeyta en ole laittanut, mutta ms litille olen lognnut asentaessa. Onko tämä väärin?
Tikku on ms sivuilta ladattu.
Noin tuon tosiaan pitäisi mennä. Product Keytä ei win10 tarvita.
Ei kyllä heti tule mieleen mistä tuo sitten arpoo tuon toisen lokaalin käyttäjän. Eikö anna sitten poistaa sitä?
Minkä ihmeen takia. Perusasennos ilman ms-sekaantumista. EI pitäisi tulla mitään tilejä mitä et itse luo.
Kai se koneen nimi(siellä pitäisi näky mikä emolevy kyseessä) näkyy siellä ms tilillä?.
Parikyt kertaa jo yrittäny 1803 ja 1809 asentaa ja samaa p****a... Ei onnistu manuaalisesti eikä mitenkään.
siellä on joku uefin secure boot päällä levyillä?.
Ei anna, koska se ei näy missään muualla kuin kirjautumisikkunassa. Enkä pääse sillä kirjautumaan, koska en tiedä sen salasanaa. Vaikuttaisi joltain offlinetililtä?
Tällä koneella tämä tapahtuu aina, vaikka koneeseen olen kaikki palikat poweria myöden vaihtanut. Samalla lailla se on nettikaapelilla netissä yms.
Ainoastaan koneen nimen olen pitänyt samana.
Joo, kai se itte keyllä.
Ms tilikö tässä on ongelma?
Ei tarvitse avaintakaan syöttää ja aktivoituu silti, se hakee käyttöoikeuden MS:n palvelimelta hei kun pääsee nettiin. Vahvalla mututuntumalla veikkaisin että juuri tuo MS-tili on syyllinen.
Paina Windows-näppäin pohjassa R ja käynnistä "control userpasswords2".
Käyttäjissä ei näy kuin yksi tili, mutta käyttäjien lisäasetuksissa on, DefaultAccount, Rozor (nimeni sisältävä acco), Järjestelmänvalvoja, vieras ja joku WDAGutilityaccount.
Tai toisin sanoen start, run, netplwiz.exe
Tuolla vanhalla apuohjelmalla siis voidaan mm. poistaa miltä tahansa (myös domain-) tunnukselta tietokoneen käyttöoikeus ja oikeuksien riittäessä vaihtaa salasana. Jos poistat paikalliselta tunnukselta koneen käyttöoikeuden, poistuu myös tunnus. On vähän mutkikasta, siksi varmaan tämä apuohjelma ei ole näkyvästi esillä. Paikallisen käyttäjätilin poistoon riittää normaali control panelin User Accounts / Manage another account. Vaativampiin tehtäviin sitten start, run, lusrmgr.msc, eli "Advanced user management".
Jos asennusvaiheessa ilmoitetaan ms-tili, esim. ville.vallaton@outlook.com, niin koneelle syntyy mm. paikallinen tunnus 'ville', jonka salasana on sen ms-tilin salasana. Voi kuitenkin (Settings > Accounts > Your info) siirtyä käyttämään paikallista autentikointia ms-auitentikoinnin sijasta, eli "Sign in with local account instead". Paikallinen salasana voi olla myös tyhjä.
Jos olet koneesi ainoa käyttäjä, voit esimerkiksi aiemmin mainitulla netplwiz.exe -apuohjelmalla määritellä, millä tunnuksella ja salasanalla kirjautuminen tapahtuu. Eli siis auto-login.
Alkuperäisen kysymyksen syynä lienee väärinymmärrys.
Yksi asia mikä omalla i5-450m läppärillä vaikuttaa, on ihan se suorittimen virranhallinta profiili.
Sillä on ilmeisesti eroa onko käytössä tuo tasapainotettu tai sitten se täysi suorituskyky profiili.
Näin siis vaikka molemmat ovat asetettu ottamaan suorittimesta 100% ja alimmaksi tilaksi valitsee molempiin 5%.
Silti tuo tasapainotettu pitää kelloja sitkeämmin alle boostin, kun taas tuo täysi suorituskyky nostaa kellot tappiin kun edes katsot konetta väärin.
Lähetetty minun TA-1004 laitteesta Tapatalkilla
Windows kettuilee.. " taustakuva on poistettu käytöstä aputoimintojen asetusten perusteella". Osaako joku sanoa miten sen saa vaihdettua ja/tai mikähän asetus ton on noin laittanu?
Oiskohan vastaus tuossa ilmoituksessa itsessään: Asetukset -> Aputoiminnot -> Näytä työpöydän taustakuva: Ei käytössä -> Käytössä?
Näkeekö muuten mistään milloin päivittänyt 10:iin? Tai jopa vielä sitä milloin sen alla ollut 7 oli asennettu?
Yritän saada lämpöjenseuraamissoftaa käynnistymään samaan aikaan kun koneen käynnistää mutta ei toimi tuon Startup kansion kautta eikä kun ohjelmista itse laittaa että start with windows.
Kellään mitään fiksiä tuohon?
No yks mikä tulee mieleen on Windowssin oma "Tehtävien ajoitus" -toiminto (W10:ssä tuolla nimellä), jolla saa potkastua käyntiin jonkun homman koneen käynnistyessä. Startup taidettiin suorittaa muistaakseni silloin kun sisäänkirjaudutaan ja softan oma Start With Windows tarkoittaa yleensä samaa, eli kun käyttäjä sisäänkirjautuu.
Hauskaahan tässä on että edelleen joutuu joissain palveluissa kaivamaan sen IE:n tuolta koska muuten koko järjestelmä on tuhannen solmussa tai sitten vaan Silverlight liitännäisen takia.
Itellä ei oo onneksi tullu enää noin kolmeen vuoteen vastaan mitään, mikä vaatis IE:tä ja vielä vähemmän Silverlightiä. Vaatiko Mtv:n, tai Ylen, tai jonku muun Netti-tv tuota Silverlight-palikkaa muutama vuosi sitten? Missään muussa en muista sitä käyttäneeni...
Tervetuloa töihin it-maailmaan, päivittäin tulee vastaan tilanteita että joutuu käyttämään selainpohjaisia järjestelmiä joissa todellisuus on "Toimii vain IE:llä", ihan niinkin tärkeitä kuten VPN-portaaleja...
teliatv tms vaatii kai silverlightin.
Valtion järjestelmä...
Ärsyttäähän se, mutta selainsidonnaisuuksissa voi vaikuttaa myös se että niiden täytyy olla joskus kaikille loppukäyttäjille identtisiä (ja helpottaa myös it tukea?). IE nyt vain sattui muinaisaikaan olevan se yleisin selain käytössä kun näitä luotiin.
Sain itse joskus kuittia kun olin houkutellut it heebon asentamaan mulle customoidun Firefoxin ja kollegat olivat hukassa kun mun päätteellä kaikki näytti erilaiselta. Toki hotdesk-ympäristöjen lisääntyessä on nykyään myös omat preferenssit helpommin haettavissa paikasta riippumatta.
Hitto miten ärsyttävää uudelleenasentaa Win 10:a NVMe-ssd:lle jos entisellä ssd:llä on jo moinen.
Ohjeet kertoo parhaimmillaan, että CSE pois, Secure Boot pois. ASUSin ohje vielä vihjaa ettei saisi olla muita asemia kiinni. :eek:
Miten tähän on oikein tultu? Kävi jo mielessä, että miksi törsäsin 970 EVO NVME-ssd:hen kun kone haluaisi väkisin edelleen pitää 850 EVO:n os-asennuksen.
Bonuksena ei tietenkään saanut siirrettyä aktivointia kun vaihdoin lankkua samalla.
edit: Asennukseen auttoi uuden aseman vääntäminen MBR:stä GPT:ksi erillisellä random-ohjelmalla netistä.
Mitäs olette winukkaan laittaneet, että hevc ja x265 pyörii vaikka vlc llä kunnolla ? nyt tuntuu kaatuvan tai sit pätkii kovasti.
Itse asensin windowsin 970 Evolle ottamalla vain kaikki muut asemat irti muuttamatta mitään securebootteja tai muuta ja hyvin toimii.
Hmmm... laitoin vanhahkoon läppäriin (A8-3530MX / 8GB DDR3) SSD:n ja asensin win 10:n siihen. Käynnistyy silti epäilyttävän hitaasti (n. minuutti ennen kuin tulee se "log in" screen. Mistähän aloittais selvittämään mikä mättää. Käytännössä siis yhtä hidas kun vanhalla 5400RPM kovolla win 7:n käynnistäminen.
Jos rauta muuten riittää, niin kokeile mitä MPC-BE sanoo. Todennut ainakin itse tuon soittimeksi, jossa on vähiten ongelmia.
Millasella raudalla sä yrität sitä videota pyörittää ja mikä sen videon resoluutio ja bitrate on?
taitaa olla läppärissä 6300 mut nyt kun kokeilin 7700k lla, ihan saman lailla pätkii ... outoo ja toi 7700k kone ihan ihan kohtuu kamoilla kasattu
juma, toi mpc.be rokkaa !, kiitos avusta
PotPlayer 1.7.14804 / 1.7.16057 Beta Free Download - VideoHelp
Tolla pitäisi pyöriä.Jos näytönohjain tukee dxva/cudaa niin se pitää pistää päälle sieltä filter control->video codec->built in yms kohdasta.
Intel & AMD CPUs and Nvidia GPUs That Support NATIVE HEVC Decoder
  1. 4th Generation Intel Core processors (Haswell CPU 2- 3.5GHz, 4 Cores): Includes an HEVC Software Decoder capable of the real-time decode of HEVC 4K streams.
  2. 5th Generation Intel Core processors (Broad well): Supports HEVC 8-bit software/hybrid encodes.
  3. 6th Generation Intel Core processors (Skylake) Supports hardware accelerated HEVC 8-bit decode and encode.
  4. AMD’s 6th-generation ‘Carizzo’ APUs onwards
  5. AMD Radeon R9 Fury/Fury X ‘Fiji’ GPUs
  6. Nvidia 900 Series GPUs (GeForce GTX 960 or 950)
  7. Qualcomm Snapdragon 805, 810, 820, 835 for 4K HEVC decoding. Other SoC’s include 615,410, 208 or newer SoCs
  8. Latest MediaTek SOC’s support 10-bit UltraHD video & High Dynamic Range (HDR) and wide color gamut coverage.
  9. Apple A8, A10, A10x support native HEVC decoding. The A11 supports 10-Bit UHD + HDR.
  10. X-Box One, Roku 4, 2nd Gen Amazon Fire TV (& Stick)
lista amd piirisarjoista/gpu:sta
Unified Video Decoder - Wikipedia
Katso ainakin onko windows boot manager siellä vanhalla kovolla. Noinhan voi käydä jos asentaa uuteen asemaan entisen win-levyn ollessa kiinni. Se selviää esim. sillä jos vanhan ottaa irti niin uusikaan ei enää käynnisty.
Kulkee koodinimellä Anaheim. Onkohan tulossa ankka?
Ei. Aikaisemmat huhut, joita MS ei ollut vahvistanut, olisivat voineet olla uutisankkoja eli "tiedotusvälineissä leviävä paikkansapitämätön uutinen, jota luullaan todeksi." Nyt MS on vahvistanut tuon suunnitelman, joten se ei enää voi olla uutisankka.
Oletin, että "ankka" sanalla tarkoitettiin tässä "uutisankkaa".
Onko kukaan keksinyt miten saa toimimaan windows 10 1803 tai uudemman, kone näkyy setupissa, pikkasen korpee ku en saa edes SSD:tä asennettua ku kaatuu välittömästi windows installin ruutuun ja ei tule edes sitä rinkulaa siihen. Kaikki testattu vt-d pois ottamisesta asti... Ja juu ei tosiaan kiinnostaisi asentaa tällä uudella näyttiksellä vanhempaa kuin 1809 clean installina.
Eikä taida toimia vaik sais patchattyä 1709 to 1809 vaik ois vt-d pois päältä kun pitäs saada ahci mode päälle eka kun vanhas levys ide mode.
Onhan kaikki muut kiintolevyt otettu irti asennuksen ajaksi?
Tärkeää jo siksi koska muuten Windows tekee MBR-boot sektorin toiselle kiintolevylle ja sitten kun otat sen irti, Windows ei enää käynnisty ja MBR pitää kirjoittaa uudestaan.
Olihan nuo irroitettu joo ja kolme tuntia tappelin biossin kanssa eli kaikille tiedoksi X58 alustaisilla ASUS lankulla ei näköjään riittänyt pelkkä Vt-d pois otto vaan piti laittaa myös thermal monitorin päälle ni nyt pelittää ja 1809 asennettu :) (siis asetus kerrallaan kokeilin läpi nuo).
serhii1811
