Windows 10 keskustelu
Mitä ihmettä? Rekisteröidyn Windows Insider Program ja menen omalla koneella Windows Insider Program josta painan aloita. Tulee ''Liity Windows Insider Program -ohjelmaan.'' Siis minähän olen jo rekisteröitynyt Windows Insider ja kirjautunut sisään.
Vai että Fall Creators Update on jo RTM. Täällä vielä odotellaan Creators Updatea molempiin koneisiin. Ei tämä as a Service -malli oikein vakuuta...
Nyt vain odotellaan milloin tulisi Fall Creators RTM ISO, ja heti testiä peleillä että onko samat lagit vielä (johtuvat creators päivityksestä, ei raudasta)
Itsehän juuri ylläolevilla ohjeilla latailen sitä, mutta ajattelin ainakin viikonlopun yli odotella mimmosia ongelmia redditissä/foorumeilla porukka löytää ja kattoa onko edes etäisesti mun rautaan soveltuvia.
Edit: nyt löytyy iteltä 16299.15.170928-1534.RS3_RELEASE_CLIENTCOMBINED_UUP_X64FRE_EN-US.ISO eli alle puoli tuntia 100mb netillä ja 4GHz i5 prossulla menee tuon tekemiseen. (prossulla on iso vaikutus imagen luonnissa)
Tuosta näkee 1st insider preview buildista -> korjaukset:
Windows 10 Fall Creators Update (Redstone 3) Builds Changelog - AskVG
Tuossa vielä 16299.15 korjaukset (tuleva RTM ISO build?)
  • We fixed an issue some Insiders were experiencing where after upgrading to recent flights their optical drive wouldn’t be listed under This PC.
  • We fixed an issue where Microsoft Edge might crash when scrolling embedded PDFs.
  • We fixed an issue resulting in some Insiders seeing 0x80070005 when trying to upgrade to the last few flights.
  • We fixed an issue where using the Automatic File Download notification to block an app from downloading files wasn’t working for UWP apps.
  • We fixed an issue resulting in Windows Defender potentially downloading files selected to be online-only after using the file picker dialog and viewing their thumbnails.
Juu RTM on ulkona.
Löytyy .iso tiedostoja vino pino siitä niin kysyy vaan niin khyl löytyy :)
Heh, InstallAgent.exe ja InstallAgentUserBroker.exe lopettivat jatkuvan käynnistymisensä kun päätin kerrankin päivittää kaupan sovellukset. Kaupan automaattiset päivitykset
olivat pois päältä ja ajattelin aluksi vain päivitää sovellukset joita käytän, eli photos ja calculator mutta päivitinkin sitten kaikki kerralla + kaupan itsensä ja muut UWP- kilkeet.
Tiesin että nuo kaksi liittyivät jotenkin kauppaan mutta en uskonut että sovellusten päivityksellä noista pääsisin, yritän aina pitää käynnissä olevat sovellukset minimissä.
Taisin ratkaista tuon lagi ongelman joka itsellä oli tuon creators updaten jälkeen, eli ongelmana oli Asuksen AI Suite laitoin siitä tuon Asus mini barin pois päältä niin nyt tuntuisi toimivan normaalisti.
Aina fresh asennus jos tehdaskone (jos on ajurit, niin myös kiinasta ostetuille koneille, jos ei ole niin joku ominaisuus ei toimi, yleisimmät wlan/audio ja juuri kyseisten ajurien löytäminen saattaa olla aika vaikeaa)
Bloatware aiheuttaa aina omat ongelmat.
Microsoft on näemmä sitten alkanut lisäillä mainoksia Windowsiin: kesken pelailun paukahti ruutuun ilmoitus, jossa mainostettiin, että Facebook tulee nyt Windows 10 mukana eli mitä jos kokeilisit. Mainoksen pahus jopa veti väkisin Windowsin puolelle siitä pelistä. Vedin saman tien Facebookille uninstallit. Tietääkö joku miten vastaavat perseilyt saisi estettyä tulevaisuudessa?
Ja nyt on siis kyseessä Win 10 lisenssi, josta on maksettu täysi hinta. Ei ole mikään päivitys tms. eli vituttaa tuo perseilu sitäkin enemmän.
Varmaan oot tehnyt jo kaiken tämän?
How to Disable All of Windows 10’s Built-in Advertising
Suosittelen myös käyttämään Local käyttäjää Microsoft tilin sijasta, vähentää huomattavasti törkyä (tietyt ohjelmat eivät toimi, jne eivät saa hallittua konetta)
En ole ihan varma mutta Fall Creators päivityksessä muistaakseni oli joku kohta muutoslokissa että näytön varastelun (eli just nuo ilmoitukset yms) menee pois käytöstä asetuksella.
Osan, mutta en näemmä kaikkia. Hämmästyttävän moneen paikkaan tuo Windows nuo levittelee. Olisiko syynä, että niitä ei kaikki löydettäisi?
Voi olla, mutta hyvä että joku löytää :)
Nyt vain odotellaan Fall Creators päivitystä ja että kuinka paljon uutta roskaa lisätty.
Onko kellään ollut ongelmaa, että tilapäiset tidostot täyttää kovalevyn?
Mulla on pienempi ssd käyttis levynä ja alkoi puskemaan security centteristä imoitusta että tila vähissä. No poistin tilapäiset tiedostot, joita löytyi rapeat 70Gb . Nyt sitten muutamassa päivässä nuo tilapäiset tiedostot kasvaa samaan kokoon ja levy on taas täynnä. Useampaan kertaan ole poistellut ne, mutta aina tulevat takaisin.
AI Suite on aina ollut täyttä syöpää. Softakikkare mitä ei missään nimessä kannata asennella. Ongelmia on enemmän tai vähemmän luvassa jos siihen sortuu. Mutta hyvä että selvisi ja sait sen deletoitua pois.
Kannattaisikohan varmistaa ettei mikään mainaajavirus tms. tee niitä tiedostoja sinne? Minkälaista tiedostoa sinne tulee poistamisen jälkeen, voiko niiden nimistä päätellä mitään?
Poistin juuri työpaikan koneelta 500Gt ja 70Gt Onedriven .log tiedostot. Nuo olivat /users/käyttäjänimi/appdata/local/temp kansiossa. Noita poistaessa windows valitti tiedostojen olevan onedriven käytössä ja sen kaksi prosessia piti sulkea taskmanagerista, että pystyi poistamaan. Onedrive oli asentunut itsestään win7 koneeseen jonkun päivityksen mukana eikä se ollut edes kirjautuneena sisään.
En tiedä onko oikea paikka laittaa kysymystä, mutta paiskaan nyt tänne vasten parempaa tietoa. Tilasin uuteen koneeseen osat ja tarkoitus siirtää vanha kiintolevy uuteen koneeseen. Windows asennettu kiintolevylle, mutta tarkoituksena vaihtaa se uudelle SSD levylle. Mitenkäs tuon kanssa nyt olisis helpointa toimia, ettei tarvitsisi välttämättä koko C.tä kahlata läpi ja pelastaa esim pelien saveja. Toimiiko Windows suoraan jos vain vaihtaa kiintolevyn uuteen koneeseen ja sitten asentaisi uudelleen SSD:lle ja poistaisi samalla vanhan asennuksen toiselta levyltä? Mahdollisimman epäselvä selitys, joten pahoittelut siitä.
Asenna ssd, asenna windows, laita vanha hdd kiinni ja siirrä tiedostot...ei se tuon kummempaa ole.
Ei mitään järkeä vanhaa asennusta alkaa siirtämään softalla hdd:ltä ssd:lle jos siis sitä ajat takaa.
Pelien tallennukset ei kauaa kopioidu, steamin/originin/gogin ynnä muitten kansiot voi suoraan kopioida uuteen asennukseen...
Virustarkastukset olen kyllä ajanut läppi, eikä mitään ole ainakaan löytynyt.
Olen siis melko käsi tämän kanssa, ja olen vain tuolta asetukset> tallennustilan käyttö> tilapäiset tiedostot kautta niitä koittanut poistaa. Joten ei hajua mitä tiedostoja ne on ja mistä tuon näkee?
Eli täältä:OneDrive
Poistin juuri työpaikan koneelta 500Gt ja 70Gt Onedriven .log tiedostot. Nuo olivat /users/default/appdata/local/temp kansiossa. Noita poistaessa windows valitti tiedostojen olevan onedriven käytössä ja sen kaksi prosessia piti sulkea taskmanagerista, että pystyi poistamaan. Onedrive oli asentunut itsestään win7 koneeseen jonkun päivityksen mukana eikä se ollut edes kirjautuneena sisään.
Tuossa sijainnissa ei kyllä itsellä näy mitään,vaikka piilotetut järjestelmätiedostot oli ruksittu näkyville.
Tietty kun ehtisi niin asentaisi koko roskan uusiksi ja aloittaisi puhtaalta pöydältä.
Eli täältä:OneDrive
Itseasiassa muistin väärin, polku olikin C:\Users\omakäyttäjänimi\AppData\Local\Temp ja siellä aria-debug-30832.log ja aria-debug-jotain.log
Eli täältä:OneDrive
Aja Windirstat
WinDirStat
ja ihmettele sitten lisää.
Ja aina välillä kannattaa ajaa Windowsin oma Disk Cleanup ja Clean Up System Files
How to clean up system files with the Windows 10 Disk Cleanup tool
Eikös se ollut että perusversiosta on aina kolme viimisintä tuettuna. Eli aina kun tulee uus versio niin yks edellinen tippuu pois.
Olis toki kiva että MS antaisi mahdollisuuden LTS versioon muutenkin kuin LTSB enterprisessä. Puoliskon työpaikka (jonka koneita hallinnoin) kiukkuaa noista puolivuotisista päivityksistä. Jos olisi 2v välein oleva versio jossa saisi pysyä ja sitten kun uusi samanlainen versio tulee voisi päivittää siihen niin olisi tuokin firma paljon tyytyväisempi. Jatkuvasti joku vanha tulostin tms hajottaa jurit kun tulee uus ja hieno päivitys.
Mikä eka kohta? Palomuuri?
Siis tosta mun kuvasta. Jokin aiheuttaa niin kovan lämpenemisen että tuulettimet pauhaa täysillä. Teki oikeastaan mitä tahansa. Onko tuo nyt kuitenkin ok pitää noin?
Aja Windirstat
WinDirStat
Kiitokset näistä. Tuolla ohjelmalla löytyi juurikin samasta sijainnista samanlaiset .log tiedostot. Poistin molemmat, ja nyt on taas se 70Gb vapaata levyllä. Nyt pitää vain seurata ilmestyykö ne uudestaan kasvamaan sinne.
Tuota windowsin levyn järjestys ohjelmaa olenkin sillointällöin ajanut.
Päivitin emolevyn ja prosessorin, windows herjaa tuote avaimmesta. Saako tuota mistään selville, joskus ehkä otin talteen kun jotain tein. täytyykö ostaa uusi windowsi vai mitä vittua?
Windows lisenssihän on sidottu siihen emolevyyn, eli uus lisenssi jostain, täältäki saa niitä ostettua edukkaasti.
Aivan. Tuota en tiennytkään kun ennen saanut asennella miten tykkää. minulla on kyllä windows 10 home käytössä, tokkopa sillekkin löytyy avain. Nyt on sen verran hyvä setti ettei varmaan neljään tai viiteen vuoteen tule päivitettyä emolevyä ellei satu hajoamaan tms.
Siis tämä uudelleen aktivoinnin ohje ei enään toimi vai? Johan on sitten mennyt helvetin typeräksi tämäkin touhu jos näin on.
How to re-activate Windows 10 after a hardware change
Toimii, ei tuo aktivointi ole mihinkään muuttunut. OEM lisenssi on sidottu rautaan ja joutuu hankkimaan uuden jos vaihtaa liikaa osia, luultavasti lähinnä emosta kiinni. Retail lisenssillä voi aktivoida uuden koneen, jos se retail avain on sidottu MS tiliin niin aktivoituu automaattisesti kirjautumalla sille tilille. Jos ei ole sidottu tiliin niin sitten vaan normaalisti syöttää avaimen asennuksessa, yleensä menee suoraan läpi mutta jos ei niin sitten vaan soittoa robotille.
Asia selvä. Itselläni tässä meinaan lähiaikoina menossa koko kone uusiksi ja siksi ihmettelin. Retail lisenssi löytyy joten homma pelittää vanhaan malliin. Kiitos selvennyksestä :tup:
Myös OEM-lisenssi siirtyy nätisti uuteen rautaan, jos sen kytkee vanhassa kokoonpanossa Microsoft-tiliin.
Kannattaa käyttää CloneZillaa. Siinä on mahdollista suorittaa kloonaus levyltä levylle tai tehdä levystä .img tiedoston ja ajaa sen halumaan lättyyn CloneZillalla.
<--- Tossa video, jossa tehdään kloonaus suoraan levyltä levylle.
<---- Tossa video, jossa tehdään käyttöjärjestelmästä .img ulkoiseen asemaan.
Clonezilla - About Tuolta saat CloneZillan .ison, jota tarvitaan boottaavaan USB-tikkuun, josta CloneZilla ajetaan.
Itse olen kokeillut tehdä .img ja laittaa sen toiselle levylle ja tämä onnistui. Kannattaa tietysti ensin tarkistaa, paljonko nykyinen Windows asennus vie tilaa nykyiseltä levyltä, jotta se menee uuteen levyyn.
Myös Retail-lisenssi on sidottu emolevyyn. En tiedä miten lisenssin siirtäminen toimisi ilman Microsoft-tiliä, mutta avaimen ollessa sidottuna myös tiliin emolevyn vaihtuessa, sinun tulee poistaa sidos vanhaan emolevyyn Windowsin kautta tiliasetuksista ja siirtää uuteen. Näin ei voi olla kahta konetta käytössä samalla lisenssillä.
Sidoksen vaihto tapahtuu helposti parilla klikkauksella, kunhan löytää oikean valikon Windowsin aktivoimisasetuksista. Tåmän käytännön vuoksi suosittelen aina tekemään Microsoft-tilin, koska en tiedä miten käy jos sitä ei ole tehnyt. Todennäköisesti viimeistään Microsoftin tukipalvelu ratkaisisi asian.
Voiko OEM-lisenssinkin tällä tavalla siirtää uuteen emolevyyn vai tuleeko joku herjaus jos koittaa poistaa sidoksen, eli onko OEM pysyvästi sidottu aina yhteen emolevyyn? Olen saattanut lukea että sitäkin on voinut siirtää, mutta olisi aika erikoista jos esimerkiksi ostamastaan läppäristä sen siirtäisi toiseen koneeseen Microsoft-tilin avulla.
EDIT. @Erihyvä tuossa näköjään jo mainitsi että OEM liikkuu samalla tavalla, joten ainoaksi kysymykseksi jää Retail- ja OEM-lisenssin ero.
OEM lisenssin ei kylläkään kuuluisi liikkua raudasta toiseen, mutta eipä noista OEM ehdoista ole microsoft itsekkään yksimielinen. Jos toimii niin eihän siinä sitten mitään, mutta jos joku sen sattuu microsoftilla huomaamaan niin voi aktivointi katketa.
Eikä tuota vanhaa sidosta muuten tarvitse itse joutua poistamaan vaan pitäisi mennä automaattisesti, oli MS tili tai ei. Jos ei mene niin sitten käy itse sen katkaisemassa tilin asetuksissa, ilman tiliä pitää soittaa aktivointirobotille.
Kiitoksia @aohman tuosta! Juurikin jotain tuollaista kaipailen, koska tosiaan tulossa täysin uusi SSD jonne siirrän windowsin nykyiseltä kovalevyltä.
Kloonatussa levyssä voi kyllä tulla aktivointi ym omgelmia myöhemmin, mieluummin uusi asennus ja kopioi mitä tarvitsee vanhalta levyltä. Samalla tulee päivitettyä tuorein windows.
Toki voit tehdä klooni levyn ja antaa windowsin sen jälkeen tehdä täyden päivityksen. Tulee sitten uusin windows puhtaana savejen kanssa.
upgrade tihs computer tai jotain.
Download Windows 10
tuolla voit kloonata suoraan windowsissa, kunhan kumpikin levy on kiinni koneessa. Nuo dos pohjaiset on jo aika esihistoriallisia.
Toki tarkana pitää olla että valitsee oikean source ja target levyn tai kaikki osiot.
Macrium Software | Macrium Reflect Free
Ainakaan Windows 8 kanssa ei ollut mitään ongelmia siirtää OEM-lisenssiä uuteen koppaan (emo, muistit, prossu) uusiksi ja heittämällä sisään vanhalla avaimella.
Edit. ja ei todellakaan ole ollut kytkettynä Microsoft-tiliin missään vaiheessa.
Download Windows 10
Clonezilla ei muuten ole DOS-pohjainen :) Kyseessä on erittäin näppärä Linuxiin pohjautuva työkalu kloonaukseen JOS uudempi levy on suurempi tai samankokoinen kun vanha. Viimeisin vakaa versio tullut tuossa kuukausi sitten, joten ei tuo nyt hirveän esihistoriallinen ole ;)
Ja turhaanpa sitä käyttistä lähteä uusiksi asentamaan jos nykyinen asennus on ihan kunnossa. Kloonauksella pääsee ainakin omasta mielestä helpommalla.
Macrium Reflect on myös todella asiallinen softa tuohon hommaan.
Clonezilla ei muuten ole DOS-pohjainen :) Kyseessä on erittäin näppärä työkalu kloonaukseen JOS uudempi levy on suurempi tai samankokoinen kun vanha.
Ja turhaanpa sitä käyttistä lähteä uusiksi asentamaan jos nykyinen asennus on ihan kunnossa. Kloonauksella pääsee helpommalla.
Jos oikein muistan niin ei haittaa jos kloonaat isommasta levystä pienempään, jos Windowsin käyttämä nykyinen kapasiteetti on alhaisempi kuin kohde levyn kapasiteetti yhteensä. Saatan toki olla väärässäkin, mutta muistaakseni ei pitäisi olla väliä millaiset levyt käytössä prosessissa. Korjaa jos olen väärässä. :rofl::)
Officially, Clonezilla requires the destination partition to receive the clone to be equal or larger than the source one. Therefore, the only way to get this done is to shrink the source partition to fit the destination partition.
Clonezilla Clone Larger Disk to Smaller Disk-Workaround
Nähtävästi kikkailulla onnistuu pienempäänkin levyyn.
Macrium Reflectillä onnistuu myös isommasta -> pienempään lennosta LIVE systeemissä, miksi käyttää "dos" ohjelmaa kun on olemassa parempiakin. Ylipäätään Macrium on niin valovuosia edellä Clonezillaa käytettävyydessä.
Siis sinulla on se home jo asennettuna? Kyllä sille pron lisenssiavaimen voi antaa, se vaan sitten päivittää itsensä proksi.
Toki jos nyt on kyse siitä että löysit sen geneerisen päivitys avaimen, niin sekin päivittää home version proksi muttei tietenkään aktivoi sitä.
En sano tätä siksi että pitäisin sinua mitenkään tyhmänä tai jotain, on vaan tullut redditin puolella liiankin monesti vastaan kyseisen virheen tehneitä avuntarvitsioita.
Toki jos sulla on ihan normaali avain, niin silloin home päivittyy ja aktivoituu pro versioon ongelmitta.
Lähetetty minun TA-1004 laitteesta Tapatalkilla
Home on asennettuna enkä millään jaksais asennella uutta winukkaa. Emolevy vaihdon seurauksena alkoi vittuilla.
Kun joku sanoo ettei pidä sinua tyhmänä tai jotain, hän sanoo että pitää sinua tyhmänä :think:
Mutta olet aivan oikeassa, minä käsitin tuon kysymyksen niin että siinä oltiin päivittämässä aktivoitua homea proksi.
Mitenkäs tuo lisenssihomma nykyään toimii jos asennan windowsin kokonaan uudestaan? Tilanne siis tulee olemaan sellainen, että uudelle tyhjälle SSD:lle tulee windowsin uudelleen asennus ja koneessa tulee olemaan kiinni vanha kiintolevy, jossa nykyinen windows asennus löytyy. Osaako windows haistella tuon kautta, että lisenssi löytyy ja samalla poistaa vanhan windowsin kiintolevyltä? Win10 käytössä ja päivitin siihen Win 7:stä. Ei mitään takeita, että tuon wanhan seiskan koodeja ainakaan löytyy mistään.
jantti
