Windows 10 keskustelu
Kelpaako tämä?
Luitko edes tuota, on nääs just vuodenvaihteessa tullut uusiin aatoksiin...
Important: Updated December 12, 2024
This support article was originally published on October 4, 2021, when Windows 11 was first released to the public. At the time of publication and still today, the intention behind this support page is to detail considerations for customers to understand the implications of installing Windows 11 against Microsoft's recommendation on devices that don't meet system requirements for Windows 11. If you installed Windows 11 on a device not meeting Windows 11 system requirements, Microsoft recommends you roll back to Windows 10 immediately.
Windows 11 minimum system requirements remain unchanged and can be found in the article Windows 11 specs, features, and computer requirements.
Alla olevassa jutussa kerrotaan kuinka virheellinen tieto levisi mediaan, esim. io-techin uutiseen.
Aiemmin käynnistävalikossa ohjelmaa oikealla klikkaamalla tuli lista kyseisellä ohjelmalla aiemmin käytetyistä tiedostoista, mutta ainakaan eilisestä lähtien se ei ole enää toiminut. Onko tuo uusi bugi, vai onko jokin asetus lipsahtanut väärään asentoon tai miten sen listan saisi taas näkymään?
Hei.
Oletteko törmänneet ongelmaan jossa windows itsessään kahmii kaiken tilan OS levyltä/osiolta ja windowsin sisäiset siivoutyökalut eivät siivoa näitä/työkaluja ei ole.
Ongelma#1 windows update cleanup
Disk Cleanup tai system/storage/temp files näyttää "windows update cleanup" tiedostojen kooksi 4gb, disk cleanup ajon jälkeen nämä tiedostot eivät siivoudu pois
Ongelma#2 winsxs/temp
Windows/winsxs/temp kansio vie tilaa 4,8gb
Tätä on yritetty siivota
task schedulerista "Servicing\StartComponentCleanup" -> ei siivoa mitään
command promt+admin:
"Dism.exe /Online /Cleanup-Image /AnalyzeComponentStore"
"Dism.exe /online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup"
hetken aikaa pysyy 20% ja hyppää completed -> ei siivoa mitään
Ongelma#3 windowsapps
Program files/windowsapps (piilotettu) kansio vie jäätävät 25gb tilaa.
Kansio sisältää monta eri versiota samasta ohjelmasta, esim microsoft skypeapp, microsoft yourphone, zune jne
Win storesta ei ole asennettu kuin netflix, disney apps
Osa listatuista ohjelmista on uninstalloitu käyttäjiltä tai ikinä ole asennettukaan.
Netistä tähän ei löytynyt ohjeita kuin poweshellillä vetää sileeks joka osalla toimi ja osalla ei ja osalla rikkoi koko windows storen.
Onko jollain hyviä vinkkejä mitä vielä kokeilla vai onko ainoa ratkaisu vetää win sileeks, jota tässä yritän tältellä asennus+ohjelmat+säätäminen työmäärästä johtuen. Win reset näyttäisi olevan 95% yhtä työläs kuin clean install vaihtoehto.
Minkä kokoinen levy koneessa on, jos noista muodostuu ongelma?
Ainakin W11:ssa on nykyään bugi, että "Windows Update cleanupissa" näkyy useamman gigan verran tavaraa, vaikka mitään putsattavaa ei olisi. Voi olla, että sama koskee kymppiä.
Normaalitilanne. 6,5GB täällä.
Entä "DISM.exe /online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup /ResetBase" ? Toim. huom: tämän ajettuasi et voi enää poistaa mitään asennettuja päivityksiä.
Tuo kuulostaa suht isolta normaaliin verrattuna. Onko nykyinen Windows-asennus alkujaan laitevalmistajan tehdasasennus ja/tai onko koneella useita käyttäjätilejä? En suosittele "nukettamaan" tutoa kansiota, nykyään aika moni Windowsin järjestelmäkomponentti ja built-in appi on Store-appi ja päivittyy sen kautta jne. Sotkemalla kansion voi saada koneen aika mallikkaasti jojoon.
Itselleni vastaten: tuo lista ilmaantui eilen takaisin. En tiedä mikä bitti on ollut poikittain, kun tuli takaisin yhtä mystisesti kuin katosikin.
nyt kaipais pientä selvennystä.. Mulla edellinen kone win 10..sen siirsin työpaikalle hupikoneeksi ja sitä siel käytän välillä. microsoft tili on siinä.
ostin uuden koneen win 11 ja ostin siihen lisenssin(halvalla sai) ja laitoin siihen SAMAN microsoft tilin.
No sain kaverin vanhan romun tyttärelle ekaksi roblox koneeksi.. asensin siihen win 10 ja mun SAMAN microsoft tilin.. niin se sanoo että win 10 on aktivoitu?? Miten se sen aktivoi ja millä avaimella? Osaako joku selittää?
Sillä koneella on ollut W10 asennettuna aiemmin? Sehän aktivoituu rautaan.
Kyllä siinä koneessa varmaan on win 10 ollut. ssd levy oli uusi minkä laitoin. Eli siis joskus kun kone on aktivoitu win 10 koneeksi ja nyt kun annoin sille uuden elämän niin se käyttää sitä edellisen omistajan ostamaa lisenssiä??
Jep, jos sitä koodia ei ole sen jälkeen aktivoitu toiseen koneeseen.
En tiedä onko tämä oikea alue. Mutta kysynpä kumminkin.
Windows 10:ssä käytän New Outlook sovellusta, jolla luen Gmailini sähköpostit.
Nyt äsken kun käynnistin tuon sovelluksen, niin hetken aikaa näkyi minun sähköpostit.
Mutta sitten tuli ilmoitus, että käyttö on estetty.
Sekä Firefox (oletuksena) selain käynnistyi Googlen kirjaantumissivulle, jossa oli jo valmiina minun sähköpostiosoite.
Klikkasin seuraavalle näkymälle jossa annoin salasanani. Tämän jälkeen piti valita maa eli Suomi ja antaa oma puhelinnumero, jolloin puhelimeeni tuli varmistuskoodi, jonka syötin.
Sitten pääsin näkymään, että Microsoft Apps and services on yrittänyt jotain ja bla bla bla. Sitten sivulla painoin painiketta.
Tämän jälkeen tuli pop ikkuna jostain Outlook jutusta ja alla pari painiketta. Sekä valintaruutu johon sai laittaa ruksin. Laitoin ruksin ja klikkasin avaa linkki. Sitten selaimen osoiteriville ilmestyi joku googlen pitkä linkkiosoite ja sivu oli tyhjä.
Että mitä tuossa oikein pitäisi tehdä?!? jotta pääsisin taas sovelluksella lukemaan sähköposteja.
Sillä selaimella on vähän "kömpelöä" käyttää Gmailia ja kun kerran käytössä on ihan sähköpostisovelluskin.
Tuoretta tietoa noista lokakuussa loppuvista tietoturvapäivityksistä: Microsoft makes Windows 10 security updates FREE for an extra year — but there's a catch, and you might not like it
Lyhyesti vuosi lisäaikaa synkkaamalla koneen asetukset pilveen päivitetyllä Windowsin varmuuskopioinnilla (tulossa joskus heinä-elokuussa peruskäyttäjille).
Once you select an option and follow the on-screen steps, your PC will automatically be enrolled. ESU coverage for personal devices runs from Oct. 15, 2025, through Oct. 13, 2026. Starting today, the enrollment wizard is available in the Windows Insider Program and will begin rolling out as an option to Windows 10 customers in July, with broad availability expected by mid-August.
^ Poimittakoon tuosta Microsoftin tiedotteesta (Stay secure with Windows 11, Copilot+ PCs and Windows 365 before support ends for Windows 10) vielä ainakin tämä maininta: "Microsoft will continue to provide Security Intelligence Updates for Microsoft Defender Antivirus on Windows 10 through October 2028." Perustason turvaa saakin siis vielä vuoden 2028 lokakuunkin ajan, eli aivan välttämätöntä, valtaisaa siirtymäkiirettä ei siinäkään mielessä ole.
Siis tuo tarkoittaa että Windowsin oma antivirus saa päivityksiä virustietokantaan tuonne saakka mutta itse käyttöjärjestelmä ei saa päivityksiä. Ellei nyt sit liity tuohon klubiin, että pistät MS palvelimelle varmuuskopiot, taikka maksat sen kertasumman, jolla saa vuoden ajan päivityksiä käyttöjärjestelmään.
Sitä vaan että Windows 10 tuen loppuminen ei ole maailmanloppu, kuten se ei ollut XP:n ja seiskan kohdalla, joita on edelleen käytössä. Videon pointti on se, että kolmansien osapuolten turvaohjelmistot toimii, ja että kaikissa järjestelmissä käyttäjän omista toimista riippuu järjestelmän turvallisuus.
Onko Älyvapaa palokunta tuttu sarja?
Kriittisiä haavoittuvuuksia paikataan ihan syystä käyttöjärjestelmissä, mitään järkeä ei ole pidättäytyä vanhoissa.
Nonih loistavaa, eipä tarvitse syksyllä pelikoneeseen ruveta 11:tä asentelemaan :tup:
Sama ajatus täälläkin. Tuossa ajassa saadaan varmaan jo hieman lisävaloa noihin Windows Xbox kuvioihinkin, että onko niillä mitään vaikutuksia työpöytäpuolelle. Ja tuleeko kenties Xbox Allyn kevennetty versio yleisempäänkin jakoon. Pelikäyttöön voisi olla melko bueno, miksei muutenkin. Ja mennäkö Pro:lla vai siirtyäkö LTSC:hen.
Joo, en vaan edes muista onko minulla moista tiliä.
Se kyllä selvisi että näemmä regeditilla katsottuna kahdessa pöytäkoneessani sama sarjanumero. Kun muistelin että kun wanha on Seiskasta päivitetty ja muistin väärin että olisin tuoremman päivittänyt Kasista, joita ostin aikoinaan kaksi. Eli joka tapauksessa tuo aiheuttaisi propleemaa...elen koita vaihtaa jommankumman numeroa kasin sarjikseksi...
edith: Olenpa pudonnut kelkasta, mitä ilmeisimmin koneissa on eri aktivointi, mutta kone vaan näyttää samaa geneeristä mukanumeroa.
Ensimulkaisu tuohon tukiajan jatkamiseen, kuinka se käytännössä toimii: First look at "Stay on Windows 10 for free" ESU tool after October 14
Vastaus: Melko helposti. Ja sama temppu onnistuu yhdelle tilille useammankin koneen kanssa.
Kun ei moisen tilin käyttö ole ihan tuttua, niin mitä "a MS account with 1000 reward points" tarkoittaa? Miten nuollaan Gatesia että saa tuhat "pistettä"?
Hmm, tarvitaan One drive. Tuo on varman tullut poistettua ajat sitten ;-)
Eihän siinä mikään Gene Simmons tarvitse olla. Avata tili, kirjautua sisään tänne Sign in to Microsoft Rewards, missä kaikki omalla alueella olevat pisteet pitäisi olla listattuna.
Lahjakortteja, Xbox live-aikaa, lahjoituksia eri järjestöille ja voittoa tavoittelemattomille yhdistyksille, urheiluseuroille, jne. Sitten on myös Bing-haut, mutta niistä ei paljoa heru.
Jos hyväntekeväisyys ei varsinaisesti kiinnosta ja haluaa vaan sen 1k halvimmalla, helpoimmalla sen varmaan saa lahjoittamalla dollarin Carelle. Nuo 51 pojoa oli jo omasta takaa.
Pisteiden saamisessa voi vierähtää pieni hetki, joten ihan lokakuussa ei kannata aloittaa.
Lahjoitukset jaetaan voittoa tavoittelemattomille kohteille noin kuusi viikkoa sen kuukauden päättymisen jälkeen, jonka aikana lahjoitukset on tehty. Ne voittoa tavoittelemattomille organisaatioille osoitetut lahjoitukset, joita ei voida toimittaa, annetaan Microsoftin valitsemalle voittoa tavoittelemattomalle organisaatiolle. Näin voi käydä, jos voittoa tavoittelematon organisaatio ei enää täytä osallistumisehtoja.
Haha, joo. Minula on varmaan taatunnolla pistettä ja yhtä varmasti yhtä paljon mikrosoftin palveluja käytössä. Koitin kirjautua microsoft tililleni, mutta eihän se onnistu kun ei muista salasanoja -tili varmaan luotu kun win 10 oli just uusi juttu, vanhaan emailiinkaan ei koodeja saa haltuunsa, ja palautuspyyntö tuli bumerangina. Pitäsi varmaan luoda uusi mikrosoft-tili, mutta kun käyttöjärjestelmän "digitalisarjanumero" lie sidottuna siihen vanhaan tiliin...josko sillä on väliä.
Edith: ei ole sidottuna vanhaan tiliin: "actvated with digital licence" muttei puhuta mistään tilistä mitään.
Eli luultavasti voin vain luoda uuden microsoft-tilin, johon jotenkin sitten linkittyy lisenssi...
Miksi kiirehtiä jotain insider-kokeiluja? Tuo on tulossa tuotantoon/suurelle yleisölle vasta myöhemmin, ja moni asia ehtii vielä muuttua ennen lokakuuta. Jäitä hattuun vaan.. :kahvi:
No, joka tapauksessa en nyt pysty auttamaan mikrosoftia vakoilemisessani, on päivämäärä mikä tahansa ;-)
...mutta joo, lyödään "OOSU10.exe" takaisin estot...
Siis menet insider ohjelmaan mukaan ja nyt vaivaa kun ei seurantaa saa pois päältä? Pitäskö ensin vähän selvittää mikä insider ohjelma on? Kaikesta ihmiset jaksaa valittaa….
Totta. On vähän kuin olisi olit polsiin pamputettavana ja sitten imettelisi miksei ne jatka vaikka huusin että poliisi pamputtaa ;-)
Tuota ei toki enää nykyään tulisi murheeksi.
E i minua toki ihmetytä miksi insider vakoilee, vaan se miksei ne halua antaa minun antaa heidän vakoilla minua -vai oliko nörteille liian pitkä lause? ;-)
Olisko näillä kikkakolmosilla jotain tekemistä asian kanssa? Itse käytin niitä vuosia vuosia sitten, mutta heitin helvettiin, kun aiheuttivat millon mitäkin hyvin mystisiä ongelmia.
Voi hyvinkin olla, Mikrosoftin koodista tekee kuulemma 30% nykyisin AI, joten kikkakolmosensa ei tunnu palautuvan helposti ;-) -sinänsä on yllätys miten vähän mikään turvallisuus kiinnostaa nörttejä. Ehkä ei ole koskaan kiinnostanut?
Explaining Computersin luottonörtti Christopher Barnatt testasi tuota jatketun tuen aktivoimista Insiderissa ja vastaa samalla pariin kysymykseen.
Parit nostot: aktivoinnin jälkeen voi palata käyttämään paikallista tiliä ja OneDrivella pilveen varmuuskopioitavat kansiot ovat käyttäjän valittavissa (ei ole pakko valita mitään).
No niin, eli poistin Bitdefender internet securityn, kun en halunnut enää uusia tilausta, ja eihän se tietenkään sujunut ihan mallikkaasti. Ensinnäkin asennusta ei saanut vedettyä loppuun normaalilla asennuksen poistolla asetuksista, ja kun yritin Bitdefenderin omaa asennuksenpoistajaa, niin tuli ilmoitus, että asennus poistettu mutta kaikkea ei saatu. Koitin myös safe modessa ajaa tuon mutta sama tulos.
Käynnistin sitten koneen uudestaan, niin nyt on poistettu Bitdefender mutta virustorjunnan kohdalla lukee, että ei ole suojattu ja että "organisaatio hallitsee" virusten ja uhkien torjuntaa... kyseessä on Windows 10 Home -versio ja käsitin googletuksen perusteella, että tuo vihjaa johonkin GPO (group policy object?), jota ilmeisesti Bitdefender on laittanut päälle? Ja home-versiossa ei voi noita GPO:ita sorkkia?
Erään vinkin mukaan kuikuilin regeditissä asetusta DisableAntiSpyware = 1, muttakö tota ei voi poistaa tai muuttaa? Kokeilin järjestelmänvalvojanakin mielestäni, eikä onnaa. Mikä neuvoksi? :shifty:
Oma uninstall epäonnistui peruskorjaus on aina se, että asenna se softa uudelleen ja sitten uusi poistoyritys. Silloin asennus ja poisto menee samalla versiolla ja usein on onnistunut.
Tässä nyt yrittänyt poistaa muutamia käyttäjäryhmiä esim, etähallinnan. Myös vikasietotilassa, promptissa jossa tulee system error 5 vaikka olen adminina suorittanut. Varmaan auttaa enään winkun reinstall?
Jos nuo on järjestelmän luomia, niin ei kannata poistaa. Menee vaan koko järjestelmä solmuun, ja parhaimmillaan et pääse koneelle enää ollenkaan ilman että asennat uudestaan.
Okei kiitos infosta, jotenkin ajattelin että oletuksena on vain muutama ryhmä.
Windows 10:n tukea voi jatkaa ilmaiseksi vuodella jos haluaa
Ansat: Microsoft Account + Windows Backup - Kuitenkin tietyille käyttäjäryhmille voi olla ihan soveltuva vaihtoehto.
En tiedä kuka on ikuisuudesta koskaan mitään puhunut, mutta toiseen asiaan: kopiotteko profiilinne kotikoneelta läppärille, vai käytättekö esim. microsoft tunnaria matkoilla?
Tarkoitatko, että miten pitää tiedostot synkattuna laitteiden välillä? Tähän tulee itse käytettyä nykyään Syncthingiä. Eli Desktop ja Documents on synkattuna ja itse tili on kummallakin koneella lokaali.
mikand
