Windows 10 keskustelu
Da, Win 11 modaaminen mbr-moodissa asentuvaksi aika työläs:
Tämä ketju on tarkoitettu Windows 10-keskustelulle. Sen verran kuitenkin tarkennusta, että tuo on ollut tiedossa ensimmäisistä preview-versioista lähtien. Kukaan ei vielä tiedä estääkö Microsoft tuon kikkailun julkaisuversiossa, mutta olisi mielestäni hieman erikoista jos ei estäisi. Jatkot Win11-ketjussa.
Voiko joku vääntää mulle rautalangasta tän asian.
Mikä tuo tollainen tyhjä ruutu on, paitsi 3 nappulaa, kun käynnistään tietokoneen. Viimesen viikon aikana kun käynnistän koneen aamulla, se on mennyt tuollaiseen tilaan jossa on sininen ruutu joka on muutoin tyhjä, siinä ei lue mitään. Alanurkassa on kolme nappulaa, verkko yhteys, jotkut aputoiminnot ja nappula josta voin sammuttaa tai käynnistää koneen uudelleen.
Mitään ei sano. En tiedä mistä se johtuu, mutta toistaiseksi se menee pois, kun käynnistän koneen uudelleen.
Googlettamalla löydän vain juttuja blue screen of death, koska sattumalta voi kuvailla about samalla tavalla, mutta siinä vissiin pitäs näkyä virhe ja tekstiä että jotain on vituillaan. Mulla ei näy mitää, joten en usko että mulla sitä on. Et mikä tää on?
BSOD, eli Blue screen of death tarkoittaa sitä virhenäkymää, joka tulee silloin jos kone kaatuu järjestelmävirheeseen (kuva alla). Siinä ei ole mitään painikkeita, eikä se liity tuohon sinun tilanteeseen.
Tuo sinun tyhjä ruutusi on todennäköisesti normaali login-sivu, mutta jostain syystä siitä puuttuu ne login-kentät. Onko sinulla joku automaattikirjautuminen viriteltynä koneeseen? Onko koneessa kaikki päivitykset asennettuna ja ajurit sun muut ajan tasalla? Näkyykö event viewerissä virheitä samalle kellonlyömälle kun tuota ilmenee?
BSOD:
En ole viritellyt mitään. Päivitykset vissiin pitäisi tulla automaattisesti normaalisti. En ole ainakaan estänyt mitään. Tuo siis tapahtuu kun käynnistää koneen. Ajureista en osaa sanoa mitään. Event vieweristä en osaa sanoa, että onko siellä jotain ja mikä on normaalia ja epänormaalia.
Tosin tilistä sen verran, nyt kun mietin enemmän, käytän paikallista tiliä.
edit: onnistuin googlettaan vähän lisää. Sattaa juurikin tuosta johtua. Vuosia vanha juttu jota mikrosoft ei ole ikinä viitsinyt korjata. Ainakin juttua puuttuvasta login fields, jos käyttää paikallista tiliä.
Parempi kysymys on, että miten tuosta pääsee eroon kokonaan. Todella ärsyttävä ominaisuus kun hiiri vahingossa siihen osuu niin iso ruutu aukeaa. Sen asetuksita ei näyttäisi mitään sen suuntaista voivan valita, vaan on ja pysyy kuin takiainen.
Näytti tulleen asetus, jolla ei aukea pelkästäään hiiren päälle viemisellä vaan, että vaatii oikein painalluksen. Estää nuo ärsyttävät esiin pomppailut. Eli näkyy vain tuo sää nyt tuossa ellei erikseen paina auki
Kloonasin tutulle käyttis-ssd:n isommalle levylle. Nyt se loppuosa levystä jäi lisäämättä siihen isomman levyn C:\-asemalle. Disk Management ei anna laajentaa sitä levyä. Pitääkö se unallocated osa formatoida ensin ilman omaa asemakirjainta?
Ei pida formatoida, Disk part:illa pitäisi saada kyllä, tosin pitäisi kyllä onnistua disk managementillakin ilman ongelmia.
Reactions: SRP
Windowsin työkalu ei taida antaa osiota laajentaa, ellei tyhjä tila ole heti laajennettavan osion perässä. Jos välissä on esim joku palautus osio niin ei toimi.
Empä muuten osannut hoksata tätä. Win7 teki vielä recoveryn ENNEN C:\-osiota. Win10 muutti käytäntöä. Pystyyköhän sitä recoveryä siirtämään levytilan loppuun, ilman, että sen kyky toimia ei vahingoittuisi?
En oikein keksinyt oikeita hakusanoja Googleenkaan.
Vaikka tästä ohjetta:
Reactions: SRP
Jos kloonaa suoraan vanhasta levystä niin ei kait siihen väliin pitäisi mitään tulla. Sitä en sitten tiedä tekeekö clonezilla jotain omia.
E: piti oikein tarkistaa niin onhan siellä Recovery partitio tässä omallakin koneella levyn lopussa. Ei sitten onnistu windowsin työkaluilla se on totta
Ei suoraan onnistu diskpartin taikka disk managerin kanssa, mutta kyllä windowsista työkalut löytyy tuon tempun tekemiseen, se on vaan hiukan työlästä.
Ei onnistu Windowsin omalla työkalulla.
Signun linki takaa löytyy video-opas suomeksi, miten tämä onnistuu käyttäen ilmaisia työkaluja.
Ja juuri ylempänä postasin linkin jossa on ohjeet kuinka se onnistuu ihan windowsin työkaluilla. Mutta ilmeisesti tärkeämpää on mainostaa omia videoida...
Eipäs olla lapsellisia. En huomannut viestiäsi, kuten en myöskään ollut tietoinen koko menetelmän olemassaolosta. Videon mainitseminen oli lähinnä lisätieto, mikäli henkilöllä on helpompaa seurata verrattuna kirjoitettuihin ja ei kuvallisiin ohjeisiin.
Windows 10 Home uudelleen asennus (läppäriin) tässä lähiaikoina varmaan edessä ja askaruttaa yksi asia asennuksessa.
Eli kun osioita asennusvaiheessa poistetaan ja jäljellä jätetään "Drive 0 unallocated space" niin mennäänkö tuosta suoraan sitten "Next" eteenpäin vain tarvitseeko "New" kohdasta tehdä uusi osio?
Nextiä vaan. Ei tarvitse tehdä uutta osiota.
Ei tarvitse tehdä uutta osiota. Klikkaamalla "Next", Windows hoitaa osioinnin itse. Osiointia kannattaa harrastaa ainoastaan silloin, kun levy on sen verran iso että sitä halutaan pilkkoa useaksi osioksi "levyksi".
Edit: @Qwerty ehti ensiksi. :)
Nextiä vaan. Se tekee partitiot automaattisesti jos ei ole tarvetta pikkoa sitä asemaa vaan koko asema saa olla ns. windowsin.
(recovery-osion tarpeellisuudesta)
Mutta jos mietitään mikä olikaan harjoituksen tarkoitus (koneen entiseen käyttökuntoon saanti), niin ei se useinkaan onnistu recovery-osion työkalujen avulla. Koko systeemi on nähdäkseni tarkoitettu OEM-koneenvalmistajille, jotka voivat sen varaan rakentaa tuotteisiinsa "factory reset"-toiminnon. Mielestäni ainoa yleisesti hyödyllinen recovery-osion työkalu on "startup repair" eli bootrec /fixboot ja se löytyy kyllä myös asennusmedialta. Lue esim.
How to repair the EFI bootloader on a GPT HDD for Windows 7, 8, 8.1 and 10 – NovaStor Support
Ei ole merkitystä kumman valitset, koska molemmilla valinnoilla luodaan automaattisesti tarvittavat osiot ja päästään samaan lopputulokseen.
Valitsemalla "New" ja hyväksymällä osioiden luonnin, varaamattomalle levylle on luotu "System", "MSR (Reserved)" ja "Primary" osiot. Sitten valitaan "Next", jolloin Windowsin asennus alkaa. Asennusohjelma luo "Recovery" osion vasta Windowsin asennuksen loppupuolella.
Tämä jo kohta 2 kuukautta vanha tietoturva reikä tulostuspalveluissa (miten voikin kestää kriittisen reiän korjaaminen näin kauan ja kaiken lisäksi mokata) on vihdoinkin korjattu MS mukaan (patch tuesday 14.pv), mutta yllättäen aiheuttaa melkoisia ongelmia...
miten windows 10 saa poistettua käynnistyksen yhteysessä tulevan login kyselyn?
aluksi siinä oli windows hello pin kysely, kun otin sen pois, nyt pitää kirjaustua sisään microsoft accont salasanalla.
haluan koneen käynnistyvän ilman mitään salasanakyselyjä.
Onnistuuko Windows 8.1 Home vielä päivittää ilmeiseksi kymppiin?
Onnistuuko Windows 8.1 Home vielä päivittää ilmaiseksi kymppiin?
Kyllä onnistuu.
"Microsoft's free upgrade offer for Windows 10 ended more than four years ago, but no one told the people who run the Windows activation servers. As a result, you can still upgrade to Windows 10 from Windows 7 or Windows 8.1 and claim a free digital license for the latest Windows 10 version, without being forced to jump through any hoops."
Kyllä onnistuu.
Eli pitää tehdä kuten joskus muinoin kasin kanssa, että ensin update toolilla päivitys ja sen jälkeen puhdas asennus perään. Ei voi siis oikaista, että levy tyhjäksi ja uusi asennus suoraan?
Onko siulla sen kasin lisenssiavain? Jos, niin syötä se puhtaan asennuksen asennusvaiheessa. Jos se on tallennettuna emolle (läppärit, merkkipöytäkoneet) niin winukka haistellee sen sieltä automaagisesti. Tietty varmin tapa on heittää ensin päivitys kymppiin, varmistaa että on aktivoitu ja sen jälkeen puhdas asennus (jonka aikana ei enää tarvitse syötellä avaimia). Muistaa vaan katsoa, että home/pro täsmää.
Eiiii asennus vaiheesa. Vasta sitten kun asennus on jo tehty. Muistaakseni tullu hylsy vastaan pari kertaa kun oon yrittäny W10 asennus vaiheessa antaa 7:kan avainta. Siis ihan noin 2-3kk sisään oon noi yritykset tehny.
Eli jos tuon updaten laittaa tuosta asennustyökalusta, kysyykö se mitään koodeja. Ja on mulla DVD-levy ja siinä kasin koodi.
Ei kysele koodeja, mikäli W8.1 on aktivoitu.
On aktivoitu, ja ihan itse kasattu kone. Entäs sitten kun päivitys tehty ja lyö sileäksi, voiko sitten sen koodn syöttää asennuksen aluksi vai pitääkö skipata? Mitään microsoft-tilejä ei ole ollut eikä tule olemaan.
palsternakka jo vastailikin, eli jos teet päivitysasennuksen, niin asennuksen jälkeen varmistat vaan, että W10 on aktivoitunu ja sen jälkeen voit rauhassa tehdä puhtaan asennuksen. Silloin W10 aktivoituu automaagisesti ilman avainten syöttöä, kunhan se vaan pääsee nettiin kiinni.
Windows asenteli jonkun päivityksen ja samalla hävisi pikakäyttö tuolta vasemmasta reunasta. Mistähän tuon saa takaisin? Kohtalaisen ärsyttävää etsiä pikakäyttöön lisäämäni kansiot nyt joka kerta erikseen.
Resurssienhallinta > Näytä > Siirtymäruutu > Siirtymäruutu
Itseltäni taas kiinnostavasti katosi mahdollisuus käynistää komentorivi adminina pikakuvakkeesta, täytyy mennä ohjelman sijaintikansioon ja käynnistää sieltä...
Helppoa: Luo pikakuvake kohteelle "C:\Windows\system32\cmd.exe" ja pistä sen pikakuvakkeen lisäasetuksista raksi kohtaan "Suorita järjestelmänvalvojana".
Toinen nopea keino on painaa WIN, kirjoittaa "cmd" ja sen jälkeen CTRL + SHIFT ja ENTER.
Nää on nopeat avut, jotka tosin ei minulla ole toimineet. Toimiva: Saan kyllä tehtyä pikakuvakkeen siihen kansioon missä softa on, ja aika nopeasti sieltä löytyy ja käynnistyykin...
Minkälaiset tiedot sulla on siellä pikakuvakkeessa ja missä se itse pikakuvake on?
[EDIT] Ja käytätkö konetta tavallisen käyttäjän oikeuksialla, vai järjestelmänvalvojan oikeuksilla?
Ei tuo nyt niiiin helppoa ole, kyllä mä noi itsekin hallaisin, jos pikakuvakkeesta puuttusi knääki. Eikä kannata ehdottaa nitä DISM-ajojakaan. Ja mitä oikeuksiin tulee, voi tosiaan olla että jokin päivitys niitä on vienyt. En tiedä.
meisseli123
