VR-pelit
Miten tuo VorpX toimii? Ohjaillaanko/tähdätäänkö hiirinäppiksellä vai VR-ohjaimilla?
Tuo lisää vain stereoskooppisen VR näkymän peliin eli normaaliin tapaan hiiri+näppis tai padilla pelataan. Löytyy myös jotain motion controlleri emulaatioita mutta ei ole tullut itse kokeiltua, lähinnä hiirellä tähtää ja päätä kääntämällä voi myös katseella tähdätä, sanotaan että ainakin itsellä noin 20min tällä tapaa kun pelaa niin alkaa tuntua aika luonnolliselta.
Ai saateri. Itellä lentäisi yrjöt 5 minuutissa, jos hiiren kanssa pitäs vr näkymää käännellä... Välillä koittanut käyttää tota smooth rotationia noilla index:n tateilla, niin hyi että tekee pahaa. Innostuin jo ajatuksesta testailla vorpx:ää, mutta tämä motion kontrollien tuen puute kyllä pistää homman jäihin omalta osalta.
:sick:
:sick:
Juu itselle tuli kanssa jatkuva yrjöfiilis 15min pelailun jälkeen kun alottelin VR hommia mutta nyt aivot jotenkin tottunut ettei ole hätä niin ei tule enää ollenkaan mitään huonoa oloa.
Onko täällä kuinka moni pelaillut Asgard's Wrathia ja jos on niin miten sulava kokemus teillä oli? Olen testannut peliä nyt rx 5700 xt ja rtx 3060 kuin myös ryzen 2600 ja 3100 niin suorituskyky on aivan naurettava. Edes kaikki lowilla ei saa kiinteää 72fps saatika ei mitään toivoa 90fps. Silmikkona oculus quest 2 ja VD yli pelailen.
VD:n resoluutiota kannattaa varmaan kokeilla tiputtaa ainakin mediumille (ellei alemmas).
Mediumilla olen pelaillut, kun se käsittääkseni on lähimpänä natiivi resoluutiota. Pitää kai sitten katsella miltä tuo low näyttää kyseisessä pelissä ja jos menee puuroksi niin odotella sitten seuraavaa gpu päivitystä :rolleyes:
On jo aikaa, mutta SteamVR & Reviven kautta pelasin Indexillä 9900k&2080 kombolla ja täysin sulava kokemus oli (90hz). En kokeillut kuin oletus (100%) resolla kun ei tuo grafiikkatyyli kaivannut enempää.
En tosin sitten pelannut edes tutoa (?) täysin läpi kun pelinä ei napannut sitten yhtään, onneksi oli CV1 kylkiäinen.
Tuli testattua nyt VD resoluutio low ja pelin asetukset low. Pelin aika alussa Aegir's Hallissa fps 67-90 ja näyttää ihan perunalta :dead: Hurjalta tuntuu ettei saa oikein mitenkään kelvollisesti pyörimään vaikkei tämä rauta mitään top tieriä olekkaan, mutta pelikin jo 1,5v vanha :tdown:
Aika kellottaa laitteisto tappiin.
Se on kyllä tullut huomattua, että VR:ssä pelaillessa kannattaa kylglä tosiaan ottaa pois kaikki mahdolliset monitorointi yms. softat ja ledien ohjaus kilkkeet. Ne aiheuttaa ikävää mikrostutteria, ainkain steam VR:ssä,
^ Tuohon voisi lisätä myös Razerin hiirien typerät softat. Ne toimivat ilman softaakin ja omituinen nykiminen useammassa pelissä hävisi uninstalloimalla nuo.
Tuli nyt pelattua tuo alesta napattu MOSS, 3rd person puzzle peli jossa ohjataan pientä hiirtä ja osa puzzleista interaktiivisia eli pitää ohjaimilla nappailla asioista kiinni samalla kuin tapilla ohjailee hiirtä eteenpäin. Tosi hyvännäkönen ja laadukkaasti toteutettu peli mutta aika helppo ja ennenkaikkea liian lyhyt. Pelasin läpi 2,5h ja kun miettii että maksoin 12,5€ tästä alessa niin aika siinä ja siinä onko rahan arvoinen, normaali hinta 25€ ihan totaalinen scammi, älkään vaan hommatko siihen hintaan.. :D
Kuukauden tai kaksi ollut Quest 2 käytössä ja silloin tällöin tulee pelailtua Population One:ia.
Peli kaatuu silloin tällöin randomisti, onko yleistä ja onko keinoa välttää?
Wifissä käytössä 5GHz ja liittymä 100mb. Reitittimeen matkaa 5-7m, kuuluvuus 3-4 palkkia neljästä.
Kokeilin peliä myös pc:llä, hieman petyin kun grafiikka ei juuri muuttunut. Tosin puiden lehdet alkoivat vilkkumaan :rolleyes:.
En löytänyt mikrofonille mykistystä, volumen laitoin 0%. Ärsyttävä, kun muut sitten puhuvat.
Muistaakseni ei kaatuillut, laitteistona 6800, 3700x, X570 itx wifillä.
Ei kyllä juurikaan kaatuile tuo peli omalla Kyöstillä vaikka on resoluutiotakin pumpattu ylöspäin. Tuossa on kommunikointi kyllä niin isossa roolissa että mykät tiimikaverit joutuu yleensä jättämään rannalle. Rohkeasti vaan mikki päälle. Aika paljon suomalaisiakin lobbyistä löytyy, kannattaa vaikka sitten niitä kerätä kavereiksi jos ei muuten uskalla.
Katuu oikeastaan joka kerta kun pelailee, 1-3 krt/sessio. Verkosta ajattelin johtuvan, muut laitteet siinä kyllä ovat tyytyväisesti.
Nätiksi peliä ei voi sanoa edes pcvr, toisin kuin vaikka Alyx. Kuitenkin jonkilaista huomattavaa muutosta odotin.
Aika hyvin on mielestäni porukka pysynyt kasassa ilman puheitakin.
Edit:
Olisiko kellään peliehdotuksia emännälle: Jotain melko simppeliä, kun ei jaksa keskittyä kovin syvällisiin ja monimutkaisiin peleihin. Kauhua ei missään tapauksessa :)
Beat Saberista tykkäsi ja Moss saattaa kiinnostaa mutta mielummin ilman pc:tä toimivia.
Olen artikkeleita lueskellut ja tubesta videoita katsellut, mutta ei oikein ole vielä napannut.
Red Matter saattaisi sopia molemmille, mutta se ei taida olla crossbuy.
Cubism (Oculus Quest 1 ja 2) on ihan jees. Sais olla enemmänki tuollasia rentoja pähkäilypelejä jotka hyödyntäis VR:ää.
Löytyykö jotain eläinten leikkimistä/hoitoa tai vastaavaa? Tyttärelle pitäis saada.
Alakynnessä on aina paremmin kommunikoivaa squadia vastaan, ei siitä pääse mihinkään. Ylipäätään kun pelaa paljon samojen ihmisten kanssa niin helpottuu kaikki osa-alueet. War Mode toimii ehkä hieman paremmin ilman puheita.
Mutta enivei, lobbyssä voi mutettaa kaikki muut pelaajat, jos haluaa täysin hiljaisen pelin.
Menin viikonloppuna Elite Dangerousin tutotiaalit läpi ja jäi kyllä todella hyvä fiilis. Sitten kun aloitin galaktisen urani, niin oli kuin olisi kahluualtaassa pidetyn uimakoulun jälkeen heitetty keskelle valtamerta :rofl2: VR:nä todella siisti, mutta "kampanja" tarjoaa liian vähän kädestä pitämistä, joten poistoon meni.
Sehän onkin sandbox..
Itteä nimenomaan kiehtoi eniten tuo ettei pidellä kädestä ja täysin vapaat kädet tehdä mitä haluaa.
Vaatii vähän rope-henkeä että tuosta saa enemmän irti.
Galaktiseen seikkailuun liittyen, mikähän lie on, kun No Mans Sky ei lähde VR-modessä päälle. Peli on Game Passin kautta ja toimii normisti hyvin. Pelihän koittaa käynnistää VR:än Steamin kautta, mutta ei vaan käynnisty, peli ei edes välähdä päälle. Jossain oli, että saattaa toimia, jos asentaa samalle asemalle kuin windowsin, mutta se ei kyllä ole vaihtoehto tilan vuoksi.
Laseina Oculus Quest, onko joku muu kokeillut kyseistä peliä?
Viimeajan suositukset:
Red Matter, todella kova escape room-henkinen psykologinen seikkailu. Tunnelma kasvaa tarinan edetessä ja nostaa sopivaa ahdistusta. Erittäin hyvä ja tunnepitoinen loppuun asti. Ja paranee vain. Neukkujen asemalle lähetetty tutkimaan mysteeriä.
Seuraavana Down the Rabbit's hole. Kiva seikkailu Liisa ihmemassa tulkinnasta, jossa toteutettu upeasti miten seuraa maailmaa vierestä ollen vahvasti läsnä. Tulee mieleen Moss, mutta pidän enemmän.
Steam-versio toimii ihan normaalisti Questilla.
Ei mulla ole tainnu olla Questilla ongelmia kuin joissain vuosia vanhoissa VR-peleissä, peli lähti päälle jne. mutta Questin ohjaimet eivät vain tunnistuneet.
Taitaa olla aika palata Alyxin pariin. Bioshock-teemainen kampanja voice actingillä
Onko kukaan testannut VR "peliä" missä voisi kävellä tai hölkätä hyödyntäen samalla juoksumattoa?
Vähän tähän tyyliin:
Nivelsiteet kerran ikävästi juoksumatolla venäyttäneenä (ja ihan ilman VR:ää) tämä kuulostaa terveydelle vaaralliselta peliltä :D
Tuntuu että tuoreet VR-käyttäjät oikein etsimällä etsivät tapoja millä rikkoa itsensä tai ympäristönsä mahdollisimman tehokkaasti :rofl2:
No, itsellä ei ole VR settiä mutta juoksumatto löytyy :)
Mietin että saisiko ne yhdistettyä, jos joskus päädyn hankkimaan VR lasit. Juosta en uskaltaisi matolla VR lasit päässä, mutta kävely saattaisi onnistua. Ongelmana taitaa olla se, kuten tuolla ukollakin videossa, että kädet täyttyy hyvin nopeasti kauko-ohjaimista.
Aika mahdotonta kulkea 100% suoraan vielä täysin vakiovauhtia, joten käytännössä ainut mahdollisuus olisi ottaa tukea jostain ja homma taitaisi lässähtää siihen.
Jos ei satu asumaan jossain Night Cityssä niin viisi kertaa viidestä lähtisin ulos mieluummin :D
Visiiri, kuumuus, hiki, pinttyy varmasti noihin pehmeisiin osiin ja linssit huurtuu oikeasti.
Itellä on indexissä 3 vaihtomaskia. Huuhtasee saippuan kanssa sen maskin hikoilun jälkeen niin hyvin pysyy hygienisenä.
Ei oo itell ainakaan ollut ongelmaa linssien huurustumisen kanssa liikuntapelejä pelatessa.
BioShock ei oo mulle kovinkaan tuttu, mutta tää tuntuu kivalta lisäosalta tohon peliin.
Green Man Gaminginssä on tarjouksessa VR pelejä Green Man Gaming
Yritän tässä juuri arpoa mitä noista kannattaisi ostaa (vai ostanko mitään ja pelaan jo omistamiani pelejä eka :) )
Reactions: S3p
Ei vittu :D
Käytin tuossa just vajaan tunnin kun luin noista peleistä ja katsoin arvostelut "The Walking Dead Onslaught" (mikä ilmeisesti on ihan perseestä) vs "The Walking Dead: Saints & Sinners" (joka olisi taas parhaita VR kauhu-pelejä ilmeisesti). Päädyin sit ostaa ton The Walking Dead: Saints & Sinners kun kaikki kehui sitä niin paljon ja laitoin Green Man Gamingin avaimen Steamiin niin Steam kertoi että sulla on toi peli jo ostettuna, ja ehkä vielä nolommin se on myös asennettuna :D
Laitoin tosta tukipyyntöä Green Man Gamingille jos saisin rahat takaisin mut jos ei onnistu (koska olen niin idiootti) niin voin sit ens viikolla myydä ton avaimen halvalla.
Selvästikin pitää käyttää enemmän aikaa VR pelien pelaamiseen kun näiden ostamiseen.
Ei vittu :D
Mulla on kanssa yhä yksi ylimääräinen Steam-avain ko. peliin Humble Bundlen puolella. En ole jaksanut tehdä siitä ylimääräistä myynti-ilmoitusta :D
Hämmentävästi noiden tuki on töissä myös viikonloppuisin, vastasivat että ei voi tehdä mitään. Noh laitan myynti-ilmoituksen
Superhotista tykättiin ainakin täällä, vaikka hän ei mikään pyssypeli-intoilija ole muutoin.
Ehkä vähän OT, mut oliks huomattavaa eroa 5700 xt:n ja 3060:n välillä? Saman tasosii pitäs kai olla mut auttaako NVENC paljonki VD:n yli pelattaessa?
Oli yllättävän suuri ero. Zero Caliber muuttui pelikelvottomasta pelattavaksi ja TWD Saints & Sinners toimi paljon jouhevammin verrattaen vanhaan. Jotenkin tuntuu ettei tuo VD toimi läheskään niin hyvin AMD kortilla ja oli pientä lagia mitä ei nykyisellä huomaa.
On kyllä hyvänoloinen peli tuo Eleven Table Tennis, aikoinaan tuli pelattua enemmänkin pingistä ja kyllä tuo todella lähelle sitä aitoa pääsee. Pitää laittaa ohjaimen pingis adapteri ostoslistalle niin pääsee kunnolla piikkaamaan.
Löytykö linkkiä tälle adapterille ?
Keven seiska
