Onhan noita, mutta mielipiteet varsinkin sen suhteen, miten Odyssey+ istuu kasvoille, tuntuvat menevän ihan ristiin. Jotkut kokevat tuon niin epämukavaksi, että palauttavat kauppaan, kun taas toiset pitävät Plussaa oikein mukavana, ja parempana kuin ekan sukupolven laitetta. Samantyyppistä, mutta vähemmän äärimmäistä vaihtelua on myös mielipiteissä kuvanlaadusta. Saas nähdä, miten itselleni käy.
Juu, nää on sellaisia et pitäs päästä testaa. Mut kerro ihmeessä sit arviota tänne ku laitteen saat , itellä meni rouvalle anomus läpi ja saan kans hankkia toisen potan pelkästään simukäytöön. Riftistä ei kuulemma silti luovuta.
Pitihän se laittaa Odyssey+ tilaukseen. Kovin oli vaikea perustella itselleen tätä ostosta. Kuitenkin Samsungin tuote, joka on ollut itselläni boikotissa kaikkien tuotteiden osalta. Lisäksi mietityttää mahdollinen takuuasiointi. Samoin täytyy suhtautua varauksella tuohon ohjainten trackingiin. Silmikon istuvuus ja valovuotokin voi olla ongelma. Mutta eipä tuo maata kaada jos tuollainen summa hukkaantuu, ja pakko täällä pohjolan peräreiässä on ottaa pientä riskiä jos meinaa saada tavaraa järjelliseen hintaan.
Tarviiko tämä siis myös tietokoneelta bluetooth-yhteyden, vai olenko käsittänyt jotain väärin? Jos tarvii, niin onko joku varma kortti/dongle tuohon?
Odyssey+:ssa pitäisi olla sisäänrakennettu bluetooth. Vanhan mallin kanssa piti olla dongle erikseen.
WINDOWS MIXED REALITY ULTRA
Ideal for
• For people looking for power horse machines & best VR games and experiences
Headset/controller compatibility • Any Mixed Reality Badged headset is compatible. Any of the Windows Mixed Reality badged motion controllers are compatible.
• PC-compatible gamepad or mouse/keyboard will work too.
Processor • Intel Core i5 (6th generation) CPU or 4 or more physical cores
• AMD FX-4350 4.2Ghz (desktop), 4 or more physical cores
GPU
• NVidia GTX 1050/AMD RX 460 or greater DX12 capable discrete GPU
• Window Display Driver Model (WDDM) 2.2 or later
Thermal Design Power • 15W or greater
Display • Headset connectors: 1x available graphics display port for headset (HDMI 2.0 or DisplayPort 1.2 or better)
• Resolution: SVGA (800x600) or greater
• Bit depth: 32 bits of color per pixel
Memory • 8GB DDR3 or greater
• 10 GB additional free space
Connectivity • 1x available USB port for headset (USB 3.0 Typer-A or USB 3.0 Typer-C).
Note: USB must supply a minimum of 900mA.
• Connector adapter required for USB 3.0 Typer-C ports.
Bluetooth 4.0 (for accessory connectivity)
Ja manuaalista: Controller (optional) You can connect the controller to a computer via Bluetooth. Control various features using the controllers
Samsung Odyssey
Tein tilauksen Amazonista käyttäen Shipito-palvelua (ei varastossa, huomenna pitäisi taas olla).
Otin Amazon Prime 30pv trialin jotta välttyisi jenkkien sisäisiltä postimaksuilta 2pv toimituksella, pitää vain muistaa perua tuo jäsenyys.
Otin myös Shipiton 10$ maksavan Premium-jäsenyyden välttyäkseni osavaltioiden välisisistä veroista ja lähetyksen toimituksen Oregonin varastoon, tämäkin pitää muistaa perua.
Päivitellään tapahtumia tähän kirjoitukseen sitä mukaan kun niitä tulee ..
9.4 tilattu Amazonilta
10.4 lähetys lähetetty
13.4 perillä Shipitolla
16.4 lähtenyt FedEx
19.4 perillä Suomessa (tullaus varmaan vie päivän)
KULUT
331.72€ Samsung
97.33€ ALV
87.20€ lähetyskulut
516.25€ YHTEENSÄ
Tässä vielä kertauksena viime keväänä tehty tilaukseni jos joku harkitsee jenkeistä tilaamista.
@PCB Katso esim. https://www.reddit.com/r/WindowsMR/comments/9swm02/just_got_a_new_odyssey_impressions/
The controllers came pre-paired with the headset. The Bluetooth receiver in the headset does not show up as a normal Bluetooth radio, so it doesn't interfere with your system's built in Bluetooth, if any.
The controllers also do not show up as Bluetooth devices any more. Instead, the controllers show up as "Virtual HID Framework (VHF) HID device" under the Samsung headset device in the Device Manager.
You can use any WMR controllers with the Odyssey+ (all WMR controllers are interchangeable).
However, the Odyssey+ comes with 2 new controllers in the box that are pre-paired directly to it (it has its own integrated Bluetooth radio). I don't think you can buy just the headset.
I wasn't able to figure out how to pair the old controllers directly with the headset's built-in Bluetooth instead of the computer's Bluetooth. Not sure if that is even possible.
When I tried disabling the built-in Bluetooth on my machine, it basically behaved as if there was no Bluetooth on the machine.
However the controllers paired with the Odyssey+ still worked, because it looks like the Bluetooth radio in the Odyssey+ itself does not show itself to the system as a normal Bluetooth radio. Like I said above, unlike the normal WMR controllers, the Odyssey+ controllers showed up as "Virtual HID Framework (VHF) HID device" in Device Manager, and did not look like they were connected via Bluetooth.
Tuo Shipto ois ollut kyllä reilusti halvempi tapa tilata, harmi etten hoksannut selata ketjua kauempaa.
Toimiiko Hot dogs, Horseshoes & Handgrenades jollain? Minulla se peli aukeaa vain virtuaaliselle työpöydälle, ei siis vr-versiona :confused:
Tämän illan kokeiluun menee Gorn. En ole vuosikymmeneen ostanut tällä vauhdilla pelejä. Pakkohan alan pioneereja on vähän koittaa tukea.
Edit: Enpä pelaa enempää. Melkein löin olkkarin vitriinin lasin jo säpäleiksi :vihellys: Liian vaarallista :beye:
Firewall: Zero Hour (PSVR)
Ovat päivittäneet peliä ahkerasti: PlayStation 4 Prolla saa reunanpehmennyksen nyt pois päältä, jolloin kuvasta tulee selkeästi terävämpi. Aseohjaimen offsetin saa myös kytkettyä nyt pois päältä, jolloin asetta joutuu kannattelemaan ylempänä - ollaan lähempänä todellista ampuma-asentoa. Aseohjaimen perä osuu välillä vr-laseihin vielä tottumattoman käsissä.
Tässä illan peleistä "Nopea laivan haltuun otto". Pelataan 4 vs. 4 -verkkopeliä. Alla PlayStation 4 Pro + PSVR + Aim Controller.
Gorn on kyl paras ja pahin ympäristölle löin meidä Jukka palmun nurin
Jaksaakohan i7 4770K@4200 + 16 GB RAM pyörittää jos hankkii uuden näytönohjaimen GTX970:n tilalle? Ja kuinkahan tykki GPU tuolle todellisuudessa pitää olla, GTX 1050 näyttää olevan miniminä sille paremmalle käyttökokemukselle.
Vastaavalla koneella perus-viven ja 1080:n olin kaikkiin VR-peleihin tyytyväinen ja parannaus oli selvä 290X:ään verrattuna, joka kai on vielä vähän parempi kuin GTX970. Osta käytetty 1080 tai 1070ti.
Itse asiassa tänään jo katselin näytönohjaimia, juurikin 1070 Ti tai 980 mielessä. Hinnat vaan aika jäätävällä tasolla kun kunnon näytönohjaimet maksaa 500-1000 eur. Black Fridayta kai tässä on odotettava.
Devolver tiedostaa asian hyvin...
Ootko kattonu tuolta tämän ryhmän kauppasivuilta? Minä löysin sieltä pari viikkoa sitten edukkaan 1070ti.n
Kävin sielläkin pyörimässä, uuden ostan jos ei paikallista löydy halvalla. Onko muuten GTX 2070:ssä mitään järkeä?
Nyt jos koskaan kannattaa hankkia Odyssey + ja myydä mulle normi malli. Osto ilmoitus ostetaan osiossa.
Reilu hinta ja nopea maksu.
//Sori offtopic//
Mitä mieltä on yleisö, onko War dust hyvä - pelattava peli? Esimerkiksi verrattuna vaikka Onwardi.
Itse kärsin sen verran pahasta lagista, että on jäänyt hyllyyn. Muistuu mieleen vuosituhannen vaihde ja plus 400 ms pingit. Muita nettipelejä en ole kokeillut sitten kun vaihdoin DNA:n Prepaid rajattoman käyttäjäksi. Eli joko serverit on jossain jenkeissä tai sitten yhteydessä on jotain vikaa. Kyllä tuo lataa silti nätisti ainakin n.8-10 Mt/s. Voi kun näkisi etkäteen serverit ja yhteyden laadun eikä automaattisesti yhdistettäisi. Peli on sinänsä aika viihdyttävä vaikka välillä ukko liukuu tasaisesti johonkin suuntaan vaikka kosketuslevyyn ei edes koskisi. Jos ei lagiin sitten liity.
onko tuohon oculukseen nykysin muuta konstia kuin stopata palvelut ettei ne turhaa käynnisty joka buutissa ?
jos suljen oculus softan niin starttaa aina uudelleen, välillä jää sammuksiin jos sattuu oikeaan aikaan käynnistämään steamin.
Jos meinaat itse työpöytäsoftaa: ettei sulla ois se remmi proximity sensorin edessä? Sen pitäis startata vain jos ne lasit havaitsee jotain siellä sisällä.
Sen pelkän stand-by tilassa olevan OVRServerin task managerissa ei pitäisi haitata muuta käyttöä.
Myös, jos jätät softia päälle ja painat shut down, Windows pyrkii käynnistämään ne automaattisesti seuraavalla kerralla.
jaajuu tuo VRCoverin pehmuste tulee näköjään vähän ton sensorin eteen, ei se kyllä ennen tuota viimesintä versiota tehnyt noin (sama pehmuste).
no pitää koittaa vähän leikelle vapaaksi...
liekö muutettu jotenkin herkemmäksi.
en jätä softia auki sammutuksessa.
Kiitos! Onneksi on Steamissa palauttamisen mahdollisuus. Kokeilin tunnin verran WAR DUST, mutta ei toimi kunnolla, tai sitten minä en osa säätä asetuksia. Nimittäin en saanut ukkoa juoksemaan ase kädessä. Juokseminen onnistui ainoasta silloin, kuin katsoin samalla jalkoja? Kimppa pelaajat juoksivat kyllä nätisti ase kädessä. Kokeilin eri vaihtoehtoja, mutta tuloksetta.
Sehän juoksee vain kun aseen laskee alas. Ase kasvoilla juoksu kuin Doomissa ei toimi.
Kun katsoit alas, luultavasti myös laskit aseen alemmas. Törmäät tähän samaan Onwardissa ja muissa "realistisissa" räiskinnöissä.
Kerrotko sitten miten kolmas sensori vaikutti :)
En vielä paljoa ole testaillut, mutta pingpongista (Eleven) katosi seurannan pätkiminen tiukoissa syötöissä ja pelitilanteissa :tup:. Tässä pelissä pienetkin pätkäisyt johtavat pisteeseen vastustajalle.
Vedin homman vielä äärimmilleen ja tilasin kahden kauemman sensorin kaveriksi USB3.0 5m jatkopiuhat (tunnistautuvat kaikki kolme USB3:ksi).
SteamVR room setuppia ajelin vaikka kuinka monesti kun ei antanut piirtää rajoja touchin triggerillä, seurasi ok, mutta painalluksesta ei tapahtunut mitään.
Tajusin sitten käydä Ocun puolella, niin siellähän oli joku päällä ja kun sen sulki niin taas toimi room setup ok.
Ihan kuin tuo Ocu-päivitys olisi tehty vain kiusaamaan Steam käyttäjiä...
Kiitos. Näköjään kokeilin tämän verran pinnallisesti, että en tajunnut sitä itse. Pelaan yleensä istumalla ja vaihdoin kyllä asetuksissa myös istuma asentoon.
Siitä johtuen jäivät kädet luultavasti liian korkealle. Hyvä vinkki kuitenkin ja kiitokset vielä kerran.
Onko vastaavia pelejä vielä markkinoilla, Onwardin ja War Dustin lisäksi?
Kiitokset muuten tästä pelivinkistä. En ole eläessäni tarttunut pinpong-mailaan, mutta virtuaalipalloa on tullut läiskittyä nyt jo useamman tunnin ajan. Voitan jo n. 10% peleistä helpointa bottivastustajaa vastaan. :cool:
Kuinkas hyvin virtuaalipingpongissa opitut taidot siirtyvät tosimaailmaan, vai siirtyvätkö ollenkaan? Entä toisinpäin?
Eipä mitiä. Äsken en saanut semi-prota voitettua, vaikka 10 pisteeseen pääsinkin pariin otteeseen (onnistunut aiemmin voittamaan). Se helpoin taittui ekalla yrityksellä.
Ite pelannut lähinnä yläasteaikoina nuorisotalolla, ja kyllähän tätä pelataan ihan samalla tavalla (vanhat vahvuudet ja heikkoudet tallella :D ). Väittäisin taitojen siirtyvän aika hyvin molempiin suuntiin.
Multiplayerissä on hiton tärkeää, että saa hyvän yhteyden toiseen, muuten on aikamoista lagittelua.
Edit. eilen ~90ms pingillä peli oli oikein maistuvaa, pienen pientä kumilankaa oli havaittavissa joskus, mutta ei paha.
Oiskohan tosta GO -mallista kuinka paljon iloa? Ihan viihdekäyttöön voisi ostaa. Aikanaan oli Rift -malli, mutta en jotenkin jaksanut sillä pelailla, eikä taida jaksaa uutta Riftiäkään kyllä enään ostaa. Ensi vuonna tuleva Quest -mallikaan ei jotenkin houkuttele.
Miksi Go houkuttaa, mutta ei Quest? Ainoa mikä Gossa on parempaa on hinta (ja saatavuus). Tehot, pelit, träkkäys ja ohjaimet Questissa kuitenkin tulee olemaan parempaa.
Tämmöistä settiä kenelläkään suunnitelmissa?
Itse odottelen toimivia MR laseja että jää verhovirittelyt väliin, tosin voisi olla toteutettavissa kunhan saa liikealustavirittelytkin etenemään.
Lähinnä siksi, että ei tee mieli laittaa niin paljon rahaa näihin laitteisiin. Toki tiedostan sen, että Quest on ihan erilaiseen käyttöön kuin Go, mutta hintalappukin taitaa olla jotain 400-450e luokkaa?
No jos Gon hinta on se maksimi mihin taipuu niin onhan se about paras laite. Itsellänikin sellainen löytyy ja olen ollut ihan tyytyväinen sen helppouteen ja laatuun. Mutta kyllä sen tekniikassa silti huomaan ne rajoitteet, minkä takia Quest tuodaan markkinoille.
Tilasin GO:n, onhan ne joo eri laitteet. Quest ihan kunnon pelaamiseen ja GO enemmänkin multimedia/viihdekäyttöön, mikä toki onnistuu Questiltäkin. Jos jostain syystä GO ei miellytä, niin pääseehän noista aina eroon ja voi kasvattaa budjettia hommaten esim. Questin, mikäli se hyväksi laitteeksi osoittautuu.
Questin hinta asettunee Suomessa johonkin 400e pintaan? Oletko muuten ollut tyytyväinen GO:n kuvanlaatuun videoita katsellessa, onko esim. kontrastia riittävästi?
Ainakin itselleni on kuvanlaatu kontrastin puolesta riittänyt. Chromatic aberration on melkein häirinnyt eniten, mutta siihen on kait tullu jotain parannuksia. En ole vähään aikaan kerennyt katselemaan mitään joten en tiedä miten paljon asia on korjaantunut.
Questin hinnasta nyt muuta osaa arvailla kuin että ostan sen varmaan suoraan oculukselta, niinkuin muutkin laitteet tähän asti. Eli sama hinta koko euroopassa, 450e varmaan isommalla muistilla
Tuli ostettua käytetty oculus rift setti, kun halvalla sai :p
Ja nyt ois hakusessa, jokin hyvä sniputtelu-peli. Sniper Rust VR tulee monessa paikkaa vastaan, mutta kommenteissa sitten on haukuttu.
Zero Caliberin laitoin jo toivelistalle.
Oisko mitään suositeltavaa? Killing flooria on tullu nyt jonkin verran pelailtua, sekä Arizona sunshine on kanssa jo latautumassa.
Alla ei snipupelejä, mut muuten helmiä:
Robo recall ja a-tech cybernetic (jos doom tyylin peli kelpaa)
Steamista punch bomb
Ocun kaupasta gorn
Zero Caliber on oikeasti aika huono. Siellä on ilmaisdemo Steamissa jos haluat kokeilla.
En hyviä sniputtelupelejä keksi, mutta räiskinnästä jos pitää niin kyllä tuo War Dust on melko ehdoton. Lisäksi voi harkita Pavlovia ja Onwardia. Echo Combat julkaistaan myös pian. Oletan että olet jo ilmaisen Robo Recallin pelannut?
Jos ihan yleisesti kiinnostaa leikkiä aseilla niin Steamissa Hotdogs horseshoes and hand grenades.
Hei, saako noita oculuksen parempia silmikkopehmusteita jostain suomesta? Noi vakiot on aika kamalat.
Kiitos molemmille teille! Onko noissa nyt sit joku mikä on erityisen mukava/kannattava ostos? Aika monenlaista settiä näyttää olevan tarjolla.
Mielestäni nämä ovat samat tuotteet :)
(pois lukien tuo nenäosa, jos noin oikeasti on verkkiksessä).
Tilaa vain suoraan tuolta VR Coverilta, ellet sitten käy paikan päällä verkkiksessa toteamassa onko ok:t.
Edit. Sen verran olen "modannut" näitä "villasukkia", että olen langalla sitonut sen nenäosan, että pysyy varmasti paikallaan.
Paras ratkaisu on repiä ocun vakio maski pehmuste irti ja liimajäämät veks kans. Sit kiinakaupasta edullinen keinonahka pällysteinen pehmuste = Paremmin näkökentän peittävä ja tosi mukava naamalla.
Face Foam Replacement Eye pad For Oculus Rift Headset VR PU Leather Foam Cover Black Virtual Reality Accessories (Better FOV)-in 3D Glasses/ Virtual Reality Glasses from Consumer Electronics on Aliexpress.com | Alibaba Group
Tuollaiset itsellä ja hakka VR coverit sun muut. (omistan VR cover setin kokonaan uudella maskilla ja silti tuo on parempi )
Melko hyvin siirtyi Elevenissä opitut taidot tosielämään. En ollut koskaan kunnolla pelannut pingistä, mitä nyt pari kertaa jossain kokeillut ja todennut melko vaativaksi edes jotenkuten osua palloon, saati että sen saisi menemään sinne minne haluaa :D.
Alkuun hävisin tietenkin jokaisen pelin amatööri-AI:ta vastaan, mutta tarpeeksi kun jaksoi harjoitella, niin lopulta sen voitti melko helposti. Vähän auttoi tietenkin myös se, että oppi pelaamaan juuri tätä tiettyä vastustajaa vastaan (eli oppi sen heikot kohdat). Semi-pro ei ollut hirveän paljon vaikeampi, mutta keskitasoon jumahdin. Paras peli ollut varmaan 10-11, mutta voittoa ei muistaakseni ole tullut kertaakaan. Ero alkutilanteeseen on silti melko huima.
Pallokonetta kannattaa hyödyntää siinä vaiheessa, kun huomaa, että tietyntyyppiset lyönnit ei meinaa sujua. Sen avulla opettelin perus yläkierrelyönnit sekä kämmenellä että rystyllä, kun huomasin pelatessa, että lyön niitä ohi melko paljon. Jonkun aikaa kun jauhaa tasan samaa lyöntiä, niin kummasti ne alkavat sujua myös oikeissa pelitilanteissa.
Lopulta tilattiin kaverin kanssa omat mailat ja pallot ja mentiin pelaamaan ihan oikeasti. Kaverini oli jonkun verran joskus pelannut, ja aika tasaista oli. Ihan hyvin siis siihen nähden, että en ollut ikinä oikeasti pelannut. Suurin ero oli varmaankin mailojen ominaisuuksissa, eli että miten kovaa pallo lähtee ja kuinka kovalla kierteellä. Näitähän pystyy Elevenissä säätämään, eli voi yrittää hakea samansuuntaisia säätöjä kuin omassa oikeassa mailassa. Mailan eroihin kun tottui, niin aika samanlaiselta tuntui oikea peli vs. VR-versio. Ja tosielämässä opitut asiat tuntuivat siirtyvän hyvin myös VR:n puolelle.
Eli amatööri/keskitason pelaajalle ihan hyvä tapa harjoitella. Varsinkin kun mistään ei meinaa enää löytyä paikkoja, missä pelata oikeasti.
No ni, ny läks tilaukseen normi odyssey.
Rift jää room scalee meidä VR huoneeseen ja odyssey sit DCS rintamalle ainostaa. (ja ehkä IL2 BOS)
Kenekään ei pitäisi enää valittaa, että pelaaminen passivoi ainakaan fyysisesti ihmistä vr:n myötä. Pe ja su pelasin tunnista kahteen koko ajan seisaaltaan ympäristöä tutkien. Etenkin sen parituntisen jälkeen alkoi kantapäät jopa kipeytyä. Hupikäyttö ja terveydestä huolehtiminen samassa paketissa. Ainakin koko illan sohvalla lokoiluun verrattuna. Toki ulkoilua ei pitäisi unohtaa. Oculus Quest poskelle, niin sekin puoli jo hoituu? :bored:
shafigh
