Rift-s käyttää display porttia eli kuvassa ei ole mitään artifakteja kun taas Quest 2 käyttää usb linkkiä kuvalle joten hieman häröä joissain tietyissä pelikohtauksissa on nähtävissä MUTTA Quest 2:ssa on kuitenkin tuplasti korkeampi resoluutio ja aito fyysisesti säädettävä silmien etäisyys toisistaan sekä hyvin toimivan link kaapelin lisäksi langaton PCVR pelaaminen. Itse en nää kauheasti, jos ollenkaan, syitä ostaa rift s.
Tuli myös näitä pohdittua ja tilattua quest 2. En vain löydä mistään, kannattaako satsata 5ghz wlaniin vaiko link piuhaan. Olisiko foorumilaisilla tietoa kumpaan kannattaa mennä? Mahdollisimman pieni viive itselle ehkä nro1 ja kuvanlaatu tulee hyvänä 2:na
Molempi parempi, langattomuus on iso etu, mutta ihan kaikki, erityisesti vanhemmat, pelit ei pyöri VD:llä + ainakin itse saan pelit pyörimään Linkillä paremmilla asetuksilla.
Jos viive ja kuvanlaatu on tärkeitä, mutta langattomuus ei, niin Link on useimmiten parempi vaihtoehto. Langattomuus on vaan pirun iso etu, eikä siitä halua helposti luopua kun siihen tottuu. Simuilijoille tietysti piuhat eivät ole ongelma.
Pelaatko pelejä jossa on kiva hyöriä? Langaton
Istutko paikallaan? Link
Tykkäätkö säätää wlanin kanssa? Langaton
Vanha usb ohjain? Langaton
Aikalailla logosta kyllä. Tässä juuri pelailin pari tuntia ja lataus laitteessa 100%, tuote juuri se motonetin letku. Suoraan kotelon edessä olevaan usbiin kiinni, ei mitään kikkailuja. Sitten vielä mainitsemani VD langattomuuteen jos seisomapelejä pelaa niin en itse näe mitään syytä ostaa satasen piuhaa.
E: 3 tuntia ja 92%. Ei ongelmaa.
Onko tässä nyt siis verrattu 3m motonet piuhaa 5m Oculus-logoon?
Minulla on näppäimistö, hiiri ja peliohjaimet langattomia. Oli kyllä hp wmr setti, eikä siinä piuha häirinnyt pahemmin. Eniten sen toimintaan saattaminen steamin kanssa aiheutti harmaita hiuksia ja huutoa :D Koitan siis nyt ensin omilla 5ghz wlaneilla (3 erilaista reititintä) ja ostan motonet piuhan tarvittaessa. Kiitos noista vinkeistä ja apukysymyksistä! :)
Tämä video teki myös aika selväksi, että karsin hz ennemmin kuin kannan piuhaa päästäni...
Hyh kun on hintaa. Pari satkua lisää niin saisi indexin, joka on kokonaisuudessaan paljon parempi.
Riippuu hyvin vahvasti käyttötarkotuksesta. Simuiluun G2 vie 100-0 kuvanlaadun takia vaikka olis saman hintasia. Normipelailussakin omasta mielestäni parempi vaihtoehto tuo G2, ja jos välttämättä haluut Indexin ohjaimet niin itellä tuli lisähintaa 420€ kun hommasin basestationit ja ohjaimet.
G2 hinta itellä 700€(saa vieläkin tähän hintaan suomesta. Verkkiksessä vaan vähän extraa), niin baset ja knucklesit mukaanlukien 1120€ ja tälleen kokonaisuudessaan kaikkeen käyttöön parempi setti(Omasta mielestä) kun Index samaan hintaan.
Huomenna olis tilipäivä ja meinasin pistää Reverb G2 tilaukseen. Onko vinkkiä heittää mistä se irtoaisi nopeiten/varmimmin suht nopsaan?
Onko kokenusta g2? Omat kokemukset indexistä sanoo että voin tinkiä hieman fov että saan selvästi paremman kuvanlaadun.
Jossain näin juttua, että G2:n FOV:ia saa isonnettua vähän diy-kikalla, jossa se pehmuste vaihdetaan. Silmät siis siirtyy hieman lähemmäksi linssejä ja ilmeisesti ihan ok toimii.
Itse möin pois indexin ja tilasin kyösti kakkosen. Langattomuus on nyt minulle factori. Ostan sitten seuraavan high end kamppeen kunhan nyt kehittävät kunnolliset, siis langattomat joissa älytön fps ja fov. Siihen asti saa köpi olla taloudessa
Tän vuoden puolella Dustin saattaa olla ainut mistä voi saada. Tosin en tiedä onko se niiden koko erä mennyt jo, kantsii kysyä. Tammikuulla on vähän auki et voi saada melkeen kaikkialta. CompuSat ainakin on sanonu, että tulee tammikuussa ja siitä on vapaana vielä muutama, mutta tätäkin kantsii kysyä heiltä
Täytyy kyllä tunnustaa, että ei ole, mutta tuon mukaan
Indexin minimi FOV vastaa aika lähelle G2:sta. Ja toi Indexin minimi häiritsee ainakin itseäni aika paljon.
Täytyy vastata tohon aikasempaan, että en oo kyllä kuullu yhestäkään Sim-pelaajasta ketä ottaisi indexin fovin ja refresh raten ton G2 kuvanlaadun sijaan.
Itselläni oli Index ja tätä ennen piipahtamassa kävi G1.
Indexin laittaisin G1:sen edelle kokonaisuutena vaikkakin G1:sessä toki oli tarkempi kuva.
Kohtapa kokee miltä fov:n pienentyminen merkitsee, kun Odysseys pitäisi G2 vaihtaa. Kun Odyn fov:n pitäisi olla aika samoissa Indexin kanssa eikä se ole ainakaan liian iso. Vaikka suuremman sweetspotin valitsisin etusijalla parempaan fov:iin. Aikanaan tuntui kuitenkin jokseenkin hyvältä, kun GearVR fov vaihtui Odysseykseen.
Onko kokemusta Oculus-kauppaan palauttamisesta ?
Kysymyksenä lähinnä lähetyskulut. Ehdot mainitsevat, että lähetyskuluja ei palauteta, mutta mitä se lopulta tarkoittaa kun olen tilannut Quest 2 hintaan 349€ ja tilauksessa ei ollut ollenkaan toimituskuluja niin pystynkö palauttamaan lasit ilmaiseksi ?
Ymmärrän, että silloin ainakaan ei saa lähetyskuluja takaisin jos olisin tilatessa jo maksanut esimerkiksi 10€ postituskuluja niin ne jäisivät omaksi tappiokseni, mutta miten nyt kun ei ole ollut toimituskuluja ?
Tarkoittaa sitä, että et saa maksamistasi lähetyskuluista (0€) takaisin penniäkään (0€). Palautuksen joudut järjestämään omatoimisesti ja omakustanteisesti näiden tietojen perusteella.
Ainakin tuon sivun alalaidassa sanotaan "ilmainen kuljetus ja palautus", vetoaisin siihen.
Jaa ei ollutkaan Dustinin sanat ihan pitäviä. Tänään G2 toimitusarvio siirretty tammikuulle.
Joo hieman on sekava tuo, mutta olisihan tuo aika harhaanjohtava jos palautuksen joutuisikin maksamaan.
Joo, peruin tilaukseni verkkiksestä ja laitoin dustinille sisään..nyt ilmeisesti kuitenkin verkkis pystyy niitä toimittamaan:facepalm:
Minkä mukaan verkkis pystyy toimittamaan? Mulle sanoi pari päivää sitten että menee ensivuolle eikä oo tarkkaa tietoa.
Dustin sanoo (kysytty meilitse), että seuraava erä näillä näkymin 30.12.. Kysytty eilen koska saa jos nyt tilaa.
Bestwarelta tuli seurantakoodi HP Reverb G2 -laseista. Oma laite ykkösbatchin loppupäässä. Seuraavaksi alkaa kakkosbatchin lähetys.
Minä päivänä laitoit tilauksen? Bestware taisi olla mukana HP:n 50€ cashback-ohjelmassa ennen jotain 24.9. tehtyihin tilauksiin. Suomessa tuskin tuollaisia mistään liikkeistä tehtyihin tilauksiin tullaan saamaan...
Tilaus laitettiin vetämään 8. heinäkuuta. Jos HP ei laajenna cashback-ohjelmaa, niin Suomi ei kuulu mukaan.
Minullekkin tuli vähän ennen klo 16 seurantakoodi. Tilannut olin 8. Heinäkuuta.
Itse taas ratkaissut ongelman
Mites nopeasti sulla toimi tilaus tuolta? Omasta kolmen jojon tilauksesta on jo pari viikkoa, eikä sen jälkeen ole kuulunut mitään. Kaupan seurantasysteemissä näkyy postin seurantakoodi, mutta sillä ei löydy mitään.
Tänne tuli kans Bestwarelta seurantakoodia tunti sitten. Katsotaan milloin saapuu.
Tein tilaukseni syyskuun puolella Compusatilta enkä ole vieläkään saanut laseja. Kuulemma ehkä tammikuussa. Siksi kyselin aikaisemmin muita Compusatista tilanneita. Kun #CHMKLZ näyttää tehneen tilauksen selvästi minun jälkeeni ja sai omansa 3.12. erästä. Voi olla, että tilauksellani kate on huonompi, kun tilausajankohdastani hinta on noussut kymppejä. Tästä tehty reklamaatio ja näyttää, että asia ratkaistaan Kuluttajaneuvonnassa.
Eikä olisi ensimmäinen vaasalaispulju, jossa koitetaan kiermurrella. Samanlainen keissi kävi Multitronicin kanssa, kun tilasin sieltä heti julkaisuhetkellä Asuksen RTX 3080:n ja toimitusten viivästyessä hinta nousi eikä tuotetta muka saanut yhtään maahantuojalta, vaikka esim. Jimm's toimitti eriä jatkuvasti. Silloin auttoi Kuluttajaneuvonnan kanssa käymäni puhelu ja reklamaatio, kortti lähti seuraavana päivänä.
Parhaimmassa tapauksessa kuluttajariitalautakunta voi päättää, että kauppa perutaa ja saat rahasi takaisin. Ei noista viivästyksistä tuota kautta hyvityksiä saa, vaan kannattaa pyytää suoraan vain liikkeeltä.
Ilmeisesti quest 2 ei hyödy juurikaan wifi 6:sta, joten tilasin pitkän aktiivikaapelin ja siihen vielä 3m datapiuhan. Mennään sillä sitten, jos langattomana on liikaa viivettä. Luvanlaatukin on toki tärkeä ominaisuus. Erikoista ettei mistään löydä mitattua viivettä v23 päivityksen jälkeen linkillä :/
Itse asiassa kauppalaissa on pykälä koskien kateostoa. Jos myyjä ei toimita, kuluttaja saa tilata muualta ja hinnanerosta tulee vahingonkorvaus. Tästä on kuluttajaneuvonnassa ennakkotapauksia. Myyjä voi toki perustellusti vedota toimittajan saatavuusongelmiin, mutta se ei kauppalain mukaan ole automaatio. Ja tässä tapauksessa voidaan osoittaa, että myöhemmin tehty tilaus on jo toimitettu, joten saatavuusongelmalta katoaa laillinen peruste.
Vahingonkorvaus ei itse asiassa vaadi edes tilausta muualta, vaan se voidaan langettaa pelkkien hintatietojen perusteella.
Joko teillä toimii seurantakoodi? Minulla ei vielä. Rahti lähti jo eilen, mutta tänään tuli vasta automaattiviestissä seurantakoodi. Koodin sain sinänsä aspalta jo eilen, mutta kai hetki vielä menee, että se löytyy järjestelmästä.
Edit.
No nyt löytyy seurantakoodi ja toimitus huomiseksi o_O
No jo on kyllä kummaa toimintaa. Selvästi vielä sivuilla sanottiin että "Toimitus tilausten saapumisjärjestyksessä" En kyllä vieläkään ymmärrä että millä ihmeellä sain tilaukseni jo kun muut minua aikasemmin tilanneet odottelee vieläkin.. Edit 698,58€ maksoi sillon kun tilasin.
mikkm
