Tuli nyt sitten tilattua toi Quest. Alunperin ajattelin tilata Rift S, mutta toivotaan että Quest ei ole pettymys.
Jos sulla on IPD Riftille ok, ainoaksi isommaksi eroksi jäänee ergonomia + Rift S on vähän tarkempi heman paremmalla virkistystaajuudella. Vastapainoksi saat täysin langattoman mahdollisuuden, joten kyllä moni pitää Questia kiinnostavampana. Linssit on erit kans ja hieman makuasia kummasta tykkää enemmän.
Kannattaako ton Questin rinnalle metsästää jostain Oculus Link piuha, vai kokeillaa laittaa toi Virtual Desktop?
Älä hanki mitään ennen VD kokeilua. Itse en käytä johtoa enää mihinkään. Kuvanlaatutestin voit periaatteessa tehdä jollain muullakin kaapelilla, mikäli sattuu olemaan sopiva tai sitten ostaa tuettujen listalta jonkun 1-3m pitkän kokeiluun ja maksaa 5-10e.
Itse ajattelin ehkä ostaa tuon oculuksen suositteleman Ankerin 3m piuhan varalle (AK-A8167011). Tuolle nyt on muutakin käyttöä jos ei questillä ole tarvetta ja maksaa alta 20e. Tuohon voi kai laitella sitte extensiota jos tarvii.
Edit: VDllä tarkotus toki itsekin ensisijaisesti mennä kerta se kuulostaa toimivan niin hyvin
Edit2: niin ja tosiaan amazon.de ainakin tuota Ankerin 3m myy 19e hintaan.
Piuhan ois hyvä olla kyllä sen 5m tai on aika kova riski rikkoa se tai joku portti. Ainoastaan istualtaan tuo 3m riittää mihinkään.
3m ei riitä. Itse laitoin 3m ankerin piuhan amazonilta ja 3m deltacon aktiivisen jatkopiuhan jimmsiltä. 6m tuntuu just passelilta.
Ei kyllä itsellä ole 2.5v aikana ollut ongelmia tuon Riftin 4m kaapelin kanssa. Koskaan ei lähtenyt irti koneesta tai loppunut kesken pyörimsen. Noin 100 eri vr peliä pelanneena ei ole missään häirinnyt. Nyt Indexin kanssa 6m kaapeli ja ylimääräistä riittää. Se pyörimisvaihe vr:ssä meni itsellä ohi ekan parin viikon jälkeen.
4m on jo metrin pidempi kuin 3m. Yksi tuollainen 4m johto meni kaverilta rikki kompuroidessa, vaikka kone oli suht lähellä. Nykyinen 5m tuntuu riittävän jo tuossa 2m x 3m tilassa liikuskeluunkin. 4m johdolla se välillä kinnasi kääntyilyn tms seurauksena. Lisäksi hirvitti aina kun joku tottumaton kokeili.
Täällä puhutaan VR Coverista Questille. Käsittääkseni kyse on lisäpehmusteista (Oculus Quest VR Cover Upgrade) Mistä saa Euroopassa hankittua? Vai tuoltako se nimenomaan tilataan?
Tuo sinun linkkaama tuote on pelkkä puuvillasukka alkuperäisen tai noiden oman pehmusteen päälle. Helpottaa puhtaanapitoa ja varmaan vähän mukavuuttakin esim silikonisuojan päällä.
Muoks. Varmaan amazon.de helpoimpia paikkoja tilata noita lisähärpäkkeitä Questille.
Ja
Noi auttaa, varsinkin tuo headstrap. Itsellä tuo ohuempi headstrap ja on mukava päässä.
Mulla taas tuo vrcoverin kovaa muovia oleva korvike tuntui vielä ikävämmälle. Suurin helpotus on tullut 500g vastapainosta. Mutta ihan kasvojen ja pään muodosta kaikki on kiinni, jotkut kikat toimii paremmin toisille ja päinvastoin.
Jäin tässä miettimään Oculus Go kuvanlaatu. Ostin, kokeilin ja myin eteenpäin. Resoluutio on GO korkeampi kuin Rift CV1, mutta kuvanlaatu oli huonompi, ainakin minun silmään: Sde efekt oli GO-s isompi. Käytetäänkö Oculus Go huonoja linssejä, tai mistä kiikasta? Onko Rift S linssit varmasti parempia, kuin GO linssit?
Jos on mahdollisuus käydä verkkokaupan outletissä niin siellä ainakin oli iso rivi palautettuja reverbejä viimeksi kun kävin noin puoleen hintaan. Reverbissä ei ole säädettävää IPD:tä joten tuurista kiinni sopiiko omaan päähän, omani jouduin myös palauttamaan.
Totta, Reverbilla on IPD 63mm.
There is software IPD adjustment up to 8mm in either direction, so it should work for many users.
Jos mun silmien IPD on 68,5mm (tarkistin silmälasien papereista), mahtaako Reverb toimia vai kannattaako katsoa mielummin sitä Pimaxia?
Mulla toi "software IPD adjustment" ei tehnyt minkäänlaista eroa vaikka sitä kuinka sääti jokaiseen asentoon. Omat silmät 66-68mm välissä mutta ei ihan symmetrisesti kasvoissa.
Kyllä se SW IPD adjustment oman testauksen mukaan vaikuttaa kuvaan. Vaikutus on hyvin pientä ja näkyvissä selvimmin lähellä olevissa kohteissa. Tuossa pitää ymmärtää miten IPD säätö ylipäätään näkyy katsojalle.
SW IPD säädön heikkous on lähinnä se, ettei linssien sweet spot siirry säädön mukana kuten HW IPD säädössä tapahtuu.
Peruin eilen oculus rift s tilauksen kun ei niitä näköjään ole ihan hetkeen tulossa saataville.
Laitoin steamistä tilaukseen index-setin.
Tällä hetkellä ilmoittavat että 8 viikossa käsittelevät tilauksen. Saapas nähdä milloin haluavat maksun.
Ne ottaa maksun sitten kun ovat valmiit lähettää tuotteen.
Tuli vedettyä koko päivän VR putki Elite Dangerouksen parissa.
Yllättävän hyvin toimii, aikaisemmin kun War Thunderia kokeilin niin se ei kovin paljoa säväyttänyt ja sai aikaan jonkin verran pahoinvointia minkä takia pari tuntia kerrallaan oli maksimi. Elitessä ei tuntunut nyt missään kun veti 8 tuntia putkeen minimaalisilla tauoilla (pitää sitä jotain keretä syömäänkin välillä).
Lisäksi pistin VoiceAttackin lisukkeeksi mukaan niin ai että. Vihdoinkin tuntuu että 199€ maksaneelle Lenovo Explorerille on jotain todellista käyttöä. Pitää katsoa että ostaisiko VoiceAttackin maksullisen version ja sen päälle jonkin HCS Voicepackin millä saisi kaikki monimutkaiset toiminnot puhekomentoihin mukaan (mm. automaattinen telakoituminen).
Tukeeko VoiceAttack vain englantia vai voiko suomeksi puhua? Silent Hunter II:ssa oli käytössä aikanaan joku puheohjausviritelmä, mutta jotenkin unohtunut homma sittemmin.
Ja se ED:n telakoituminenhan on hauskaa. Ehkä, jos sen on 1500 kertaa tehnyt, niin oikotie onneen ei ole sitten pahitteeksi.
VoiceAttack käyttää Windowsin omaa puheentunnistusta. Ei taida suomi olla tuettuna.
Tekisi mieli ostaa VoiceAttack + HCS voice paketti ihan vaan tämän takia: The Ship's Cat
Tuota windowsin puheentunnistusta voi testata sanelemalla tekstiä word padiin tai vastaavaan. Näkee sitten kuinka oikein lausut englantia ja tuleeko toimimaan peleissä.
Sen voi myös "kouluttaa" ymmärtämään omaa puhetta paremmin. Mitä enemmän toistat kalibrointia niin sitä paremmin se ymmärtää sinun puhetta. Lisäksi voi lisätä omia suomalaisia sanoja sanakirjaan immersiota varten.
Train your speech engine
Before you can use VoiceAttack effectively, it will be necessary to train your speech engine. I know this sounds a bit tedious, but, it really helps your computer understand *YOU* a lot better.
The good news is, once you are done training, you can save your training file so you don't have to go through all this trouble again if you change computers or reinstall Windows (SEE 'Back up your speech engine training file').
The nice folks over at Microsoft have included an extraordinary speech recognition engine with their latest versions of Windows. Out of the box, it does a pretty good job, but, with a little bit of training, this speech engine becomes very accurate.
To train your speech engine:
  • Click 'Start' and then 'Control Panel'. If you cannot see the, 'Speech Recognition' item, click on the 'View' list and select either, 'large icons' or 'small icons'.
  • Click on, 'Speech Recognition'.
  • Click on, 'Train your computer to better understand you'.
  • Follow the steps provided.
Note: Users of VoiceAttack have indicated that running through the training process two times produces the best results.
Add a phrase to your speech engine
With some games, English phrases just won't cut it if you are looking for fuller immersion. You can add extra words to your speech engine's vocabulary by following the next few steps :
  • Click on, 'Start Speech Recognition'. This launches the Windows Speech Recognition application.
  • Right-click on the microphone icon and then select, 'Open the Speech Dictionary'.
  • Click on 'Add a new word'.
  • Enter the new word or phrase to recognize and then click, 'Next'.
  • As the instructions indicate, if your phrase is not obvious, you will want to record a pronunciation. This will train your speech engine to recognize this new phrase much better.
  • Click, 'Finish'.
  • If you chose to record a pronunciation, click, 'Record' when you are ready.
  • Your new phrase is ready to be recognized!
Pystyykös niillä knuckes ohjaimilla järkevästi pelaamaan Eliteä vai tarviiko siihen vielä jonkun hotas setin lisäksi? :)
Ainakin vahva suositus on jonkinlaiselle ilotikulle, kun avaruuslentelystä on kuitenkin kyse. Kaikkein mieluiten joku HOTAS-setti, kun näppiksen käyttö ei ole mukavinta silmikko naamalla. Tuo VoiceAttack saattaisi kokonaan tai osittain ajaa samaa asiaa. Googlella tai pelin sivuilta selvinnee tuetut ohjaimet.
Perus peliohjainkaan ei ole huono idea: r/EliteDangerous - Steam controller works great for E.D. Here is my review and setup.
Itse nappasin Thrustmaster t-16000m ilotikun 55€ Gigantin alennuksesta. Kaasu on vähän kömpelö käyttää samalla kun lentelee thrustereilla WASD+QE nappeja käyttäen, voisi kai nuo thrusterit jotenkin laittaa tikun hattukytkimeen ja siirtää hattukytkimen vanhat toiminnot puhekomentoihin.
Lenovon lasit on saranoitu joten ne saa väliaikaisesti helposti nostettua pois silmiltä kun hapuilee sormia näppikselle.
Thrustmasterin HOTAS kaasukahva on kyllä seurannassa että se napsahtaisi alennukseen.
Tuli viime (tai edellis...) keväänä ostettua kympillä Microsoft Force 2 tikku, mahtaisko olla jepa tuolla ja Odyssey+:lla... Pitää pistää harkintaan...
Oculus Rift S taas saatavilla. Äsken tilasin omani. Tullu about vartti sitten myyntiin.
Ihmettelinkin että millä perusteella Indexiä saa paljon nopeammin kuin Rift S:ää.
Parin viikon ajan seurannut itse Oculuksen sivulla tuota Rift S saatavuutta, riippuen päivästä, mutta kutakuinkin päivitellyt sivua vähän väliä ja kolmesti on tainnut mennä saldo nollaan ennen kuin itse kerennyt laittaa ostoskoriin. Joten nuo tuntuu menevän kuin kuumille kiville.
Index saapui vihdoin taloon. PS4 VR puolelta aikaisemmat kokemukset. PC puolta katsonut jo pitkään ja kuten monella, alyx ajoi setin ostoon.
Alkuun oli pieni järkytys johtomääristä ja virtalähteistä mutta eipä tuossa muuta "ongelmaa" sitten ollutkaan. Sain raivattua sen minimit vapaata tilaa eli 2mx1.5m pelialueen.
Epäilin että tila on liian pieni mutta eipä parin tunnin Alyx sessiossa tullut lyötyä pöytää kuin kaksi kertaa :) Asiaa auttaa että pelissä välillä vilahtaa verkko joka on pelialueesi(joku oletusasetus?)
FOV ja IPD säädöt vielä vähän hakusessa. Kuulokkeiden äänenlaatu on kyllä 5/5.
Ohjaimien Firmware en jostain syystä saanut vielä päivitettyä. Ohje on aika selkeä että laittaa ohjaimen usb:llä koneeseen kiinni mutta kumpaakaan ei päivityswizardi tunnista. Headset ja Base Stationit päivittyi ongelmitta.
En ole varma onko tästä kiinni sinulla, mutta sun pitää laittaa se ohjain kiinni USB:lla kummassa palaa valo kun SteamVR ilmoittaa haluavansa tehdä ohjaimeen firmispäivityksen. Itse laitoin aluksi väärän ohjaimen.
Shop for VR Glasses & Lens Inserts Onko kellään näistä kokemuksia? Itellä on kakkulat ja pohdin et pitäiskö tilata linssit vahvuuksilla. Itellä ei vielä ole indexia mutta jonossa ollaan.
Tilasin ennen joulua Indexiin linssit vroptician.comista omilla vahvuuksilla. Linssit tulee Saksasta, kesti alle kaksi viikkoa. Blueblockerilla tuskin tekee mitään. Edelliset ja nykyiset lasit eivät mahdu Indexin sisään ja ilman niitä näkee huonosti, joten minulle linssien hankinta oli täysin välttämätön päivitys. Omat vahvuudet on -1.50 ja -2.25.
kun saan vielä selville PD arvon (pupillien etäisyys toisistaan).
Jos ei optikolle halua lähteä. niin iOS laitteille on ainakin saatavilla appi, jolla voi melko tarkasti mitata IPD:n ‎EyeMeasure
Taitaa tosin toimia vain X, Xr, Xs, 11/Pro. Far arvo pitäisi olla se mikä asetetaan VR laseihin (antaa siis near ja far arvot).
Verkkiksen outletissa oli 3 kpl Reverbejä hintaan 479€, nyt on siellä 2 kpl ja 1 kpl tässä vierelläni. Ei muuta kun boxi auki! Jännää!!!
EDIT: Tarkentava kysymyksenä: onko noista mitään hyötyä? Käsitin että olisi mukavampi pelailla ainakin, kun ei tarvi puristaa ihan koko aikaa.
Lyhyesti on ja juuri kuten itse sanoit: Vapautta käsille esim. voit vapauttaa ohjain käsistä ilman se tippuisi mihinkään. Oletus toki ne ovat hihnalla ranteessa kiinni, mutta tuollaisilla ei sinun tarvitse etsiä vapauttamisen jälkeen "sokeasti" ohjainta takaisin. Sekä pelatessa on vähän luonnollisempi, jos vaikka tartut johonkin. Kuvittele mielessä/silmät kiinni, että avaat kämmenen ja tartut vyötäröstä pistoolin. Kummassa tavassa on luonnollisempi/enemmän pelaamiseen eläytymistä, ohjain joka on pelkästään narulla ranteessa kiinni vaiko naru kämmenen ympärillä. ;)
Itsellä on AMVR grip käytössä, suosittelen.
Simuiluun erinomaisia, minun IPD on tuohon (ja Rift S:ään) sopiva. X-Plane 11 kanssa erinomainen, omat silmälasinikin mahtuvat sisään.
Index tilattu 3vkoa sitten mutta nyt kun Rift S tuli saataville niin vaihdoin tilauksen siihen. Saa nähdä mitä teen Indexin tilauksen suhteen. WIDMOvr lähtee tilaukseen heti kun saan vielä selville PD arvon (pupillien etäisyys toisistaan).
Tilausta tehdessä toimitus oli 20. heinäkuuta, mutta tilauksen lopulla muuttui 21. heinäkuuta. Tilauksen tein klo. 19:00.
Sinuna antaisin Indexin tulla perille ja sitten kun se on tullut niin vertailisin Rift S:ää ja Indexiä... ja myisin sen, mitä en halua pitää. Tuskin noita isolla tappiolla tarvii myydä kun ovat niin kysyttyjä.
ps. Huomasin vasta nyt nuo postit, joissa sanottiin että rift S:ää olis saatavilla. Vaan eipä ole enää.
Kimpale
