Ai niin joo, testailin OBS:ää ja Beat Saberin custom avataria jokin aika sitten. Ihan hyvin toimii 4 ytimisellä prossallakin nauhoitus.
Huomannu ajan kanssa, että laser tornista toinen pitää hiukan kovempaa vinkunaa kuin toinen(+1m etäisyys) Sen verta ärsyttävä matala ininä, että pitää virta ottaa pois kun ei käytä. Yhdellä edessä olevalla yhdellä trackaus hiukan tökkii, mutta kyllä sillä 3D elokuvia pystyi katsomaan ohjaimia odotellessa, pitänee nyt testailla enempi kun lueskelin että olisi kirkkauden säätö mahdollisuus tullut, jos sillä saisi ei toimivien taustojen glarea vähemmäksi.
Huomaa että Steam VR asetuksista löytyy virransäästöominaisuus joka sammuttaa majakoiden moottorit Steam VR sammuessa ja käynnistää moottorit taas käynnistyessä. Suosittelen muillekkin käyttämään ominaisuutta ainakin melun takia. Säästää myös moottoreita kun ei pyöri koko aikaa.
Niin kyllä ne tukiasemat kytkeytyy käytöstä pois (hitaasti sykkivä sininen valo), mutta kaikki ininä ei lopu. Ja taitaa nykyisin olla käyttämättömän ajan kanssa katkaisu VR puolen asetuksissa, tosin en ole perillä "sammuttaako" sekin moottorit. Paras keino silti plugin irrottaminen seinästä jos on käden ulottuvilla.
Uudet knuckles ohjaimet vaikuttavat toimivan OK, pieniä hankaluuksia saada kiristys remmi mukavasti isoon kämmeneen. Vaihdoin kuminauha lenkin nauhat toiseen järjestykseen kiinnipito reiässä, niin hiukan vähemmän pureutuvat kämmenen ala osaan. Nuo boosterit on kyl ehdottomat jos on vähänkin isompi käsi. Silti alimmassa asennossa kiristys remmin säätämis osa on hivenen edessä thumbstickiä käytettäessä, ja pienen "home" napin käyttö ei ole ergonomisemmasta päästä. Nyt sentään peukalo lepää mukavasti trackpadin päällä.
Onko kokemuksia Assetto corsa competizionesta VR laseilla? Onko hyvä vai huono toteutus verrattuna esim. Project cars 2 tai iRacingiin?
ACC:ssä mielestäni surkein VR toteutus noista, jäänyt käytännössä pelaamatta kokonaan juurikin tuon vuoksi. Huono optimointi...suttuinen graffa... Jne...
Päivitystä edelleen ootellessa.
Kappas, sain Viveportista Infinityn ilmaiseksi kahden kuukauden ajaksi, kun ohjelma oli asentanut päivityksen :geek:
Jaaha, oman 3½ vuotta vanhan Viven tarranauhat antautuivat totaalisesti. Tarranauha irtosi siis liimauksistaan siitä pään ympärille tulevasta joustokankaasta.
Tarttis varmaan siis kattella tuota Deluxe strapia, mutta onpahan arvokas. Omilla käyttötunneilla ei kehtaisi pistää 100 euroa moiseen joten taidan koittaa liimailla tuon tarranauhan kiinni uudestaan. :think:
Kannattaa tiedustella oisko jollain tutulla ompelukonetta. Se kuitenkin olis kahden kankaan (tai kangasmaisen kappaleen) kiinnitykseen tarkoitettu työkalu.
On vaimolla ompelukone, eipä tullu moinen vaihtoehto edes mieleen.. :D
Olishan tuo DAS todella hyvä, sitä itekin pääsin Gamescomissa testaamaan pari vuotta sitten, mutta HTC on vaan ylihinnoitellut tuon aivan täysin.
Joku max 70e olisi passeli mutta 120e..? :confused:
Missä tilassa mahtaa tällä hetkellä olla steamvr striimaus questille?
Olen harkinnut odysseyn vaihtamista questiin. Resoluutio olisi käsittääkseni sama ja ohjaimet/liikkeenseuranta hieman parempi.
Sattuuko keneltäkään löytymään esim Rift CV1 settiä pk-seudulta tai kohtuu lähimaastosta ja mahdollisesti järkevään hintaan? Kiven alla tuntuu käytetyt olevan tai ainakin menevät saman tien, kun myyntiin tulevat. Muutaman kerran olen jo meinannut Oculukselta tilata Rift S:n, mutta koska en ole koskaan päässyt kokeilemaan VR laseja, niin on mietityttänyt liikaa. Ja ilmeisesti Oculukselle voi palauttaa ainoastaan käyttämättömät. Simulaatio ajamiseen ja tarkemmin oikeastaan Assetto Corsan driftaamiseen laseille olisi käyttöä. Myös tuota kuvan sulavuutta on tullut mietittyä, kun nyt kuitenkin tottunut 144hz g-sync.. Tila on myös hieman rajallinen jossa rig+kone sijaitsee eikä asiaan juuri pysty vaikuttamaan.
Osta Gigantista niin helppo palauttaa jos ei olekkaan hyvä/sopiva.
Oculus Rift S VR-lasit - VR-pelaaminen
Niinpä näyttää olevan myös Jimms:llä muuttunut Rift S:n toimituspäivä muotoon "ei vahvistettu"
Lieneekö tämän kuun lopulla järjestettävällä Oculus Connect 6 -tapahtumalla mitään tekemistä asian kanssa, vai onko noiden myyntitahti vaan niin kova suoraan Oculuksen kautta että yhtään ei liikene jälleenmyyjille.
Sehän olisikin jos Connectissa julkaisisivat jonkun rev 2 version Rift S:stä mekaanisella IPD-säädöllä.
edittiä vielä... Itse ainakin odottelen mielenkiinnolla mitä tuossa Connectissa kerrotaan/julkaistaan, ja sormet ristissä odotan josko laittaisivat jonkun alennuskampanjan Connectin ajaksi.
Okei, enpä tuollaisesta tapahtumasta tiennytkään. Täytyy siis kai odotella itsekin hetki. Ei ole ollut Suomessa missään pariin kuukauteen näitä saatavilla..
Onko simuilukäyttöön jostakin syystä rift parempi kuin muut vaihtoehdot? Ohjaimia siinä ei tarvitse ja ne on se riftin vahvuus...
Ei varmasti ole sen parempi. Taitaa vain olla sieltä halvimmasta päästä :) siksi kysyin juuri CV1 kun olen nähnyt niitä myytävän n.200€ hintaan, joten sijoitus ei ole älytön päästä testaamaan ja varmasti helppo myydä eteenpäin jos VR ei olisi omaan makuun.
Onko sinulla jotain muuta tarjolla vai?
Lenovo explorer varmasti ajais asiansa ja reso vähä parempi. Ite ostin sen alunperin uutena noin 200€ (amazon.es tosin). Se vaan ei tykkää jos katsot näyttöä, haluaa eteensä jotain selkeästi kuvioitua ja liikkumatonta kun trackaa kameroilla.
Joo. Tämä tai muualta vastaavaa :) HP on paras näistä jos on silmälasit
Myydään - HP Windows MR-lasit *TKU
Edit. Lenovo explorer myös ihan hyvä jos ei ole laseja. Acerin lasit ei taida olla kovin laadukkaat
Jos meinaat pitää nykyiset lasit, niin hae se DAS nyt äläkä vuoden päästä. Mulla oli Vive muutaman kuukauden ja ostin jo parin viikon jälkeen DASit kaveriksi enkä katunut hetkeäkään. Joo, rahaa paloi mutta oli ne sen arvoiset silti. Meillä tosin käyttäjiä oli pääsääntöisesti useampi vuorotellen ja etenkin siinä vaihtamisessa tuo oli varsin näppärä. Ja tuntuuhan se päässä tukevammalta, kun normi strappi. Mukana olleet kuulokkeet plussaa myös, ei tarvi kokoajan pelata erillisten kanssa.
Luulen, että itselle kuitenkin järkevin on Oculus/Vive. En käytä Assettoa sen oman launcherin kanssa kuten ei juuri muutkaan jotka modien kanssa pelaa. Tuohon on integroitu Oculus ominaisuuksia valmiiksi. + Kaikki tutut ajaa Oculuksella ketä nyt itse satun tietämään.
Eikö ole openvr valittavissa sieltä mistä oculusjutut tehdään?
Miten yhteensopivia VR pelit ja VR laitteistot ovat keskenään?
Esim tuon Oculus Rift S kanssa, toimiiko kaikki Steamissä olevat VR pelit?
Riftillä toimii "kaikki", Vivellä joutuu asentamaan lisäkikkareen.
Tämä lisäkikkare, Revive, sai yhden Riftillä toimimattoman vr-lyhytelokuvan toimimaan Indexillä. Myös Oculus Storesta ostetut pelit toimii sen ansiosta Indexillä ilman mitään ongelmia tai säätöä. Revive on varmaan parhaiten toimiva softa mikä on tullut vastaan, olen äimistynyt.
Tämä oli hienoa kuulla! Äskeisen tulipalon jälkeen menetin kaiken elektroniikan (nojoo, kaiken muunkin) ja uusia ostaessa en enää Riftiin viitsisi tyytyä. Oculus Storen ohjelmissa kuitenkin iso raha kiinni.
Index jää itseltäni hyllyyn massiivisen glaren takia.
Hyvä kun toit tämän seikan esille, pitääpi lukea aiheesta enempi.
Faktahan on kuitenkin se, että kaikkien valmistajien VR-seteissä on omat ongelmansa ja tuuristahan se on loppupelissä sitten kiinni kuinka hyvän/huonon yksilön itsellesi sitten arpajaisissa voitat.
Pitää vain summata hyvät sekä huonot seikat ja valita itselleen se sopivin setti.
Itse en halua halua WMR-settiä enää (Odyssey & Reverb koettu) ja Oculuksen suhteen on kokeiltu DK2/CV1.
Pimaxissa on taasen liikaa säätämistä omaa makuani aatellen, joten hirviästi ei jää vaihtoehtoja.
Sain asennettua uuden emolevyn, prossun ja muistit tietokoneeseen. Muistinopeudet kasvoi varmaan 1600 MHz, jos ei enemmän. Silti ei ajoittaisesta latailusta ole päässyt ainakaan täysin eroon. Prossuksi tuli AMD Ryzen 5 3600 Intel Xeon 1230v3 tilalle. Ainakin No Man's Sky pyöri pikakokeilulla paljon paremmin. NMS softa päivittyi kyllä samalla, että voiko syynä olla myös softaoptimointia?
Toinen kokeilu oli Euro Truck Simulator 2. Kaipa sekin pyöri vähän paremmin, mutta ihan tyytyväinen en vieläkään ole, kun kaikissa tilanteissa ei ollut vieläkään kunnolla sulava. No testit jatkuu vielä. Seuraavana iltana vuorossa on ehkä Fallout VR.
Ikävänä yllätyksenä parin hyötysoftan lisenssi lakkasi toimimasta, mm. Windows herjaa syöttämään uuden tuoteavaimen. Ei ihan halpa.
Itsellä sama xeon, eikä mitään "pyörii paljon paremmin" -fiiliksiä ole ollut, ehkä vähän parempi nyt. Windowsin lisenssin saa kyllä siirtymään laitteistopäivityksessä, mutta muistelen että sai kyllä valikoissa aikansa pyöriä ja vaatii MS tilin. Taisin joutua etsimään ohjeet.
Index ollut nyt reilun viikon käytössä ja,kun kaikki toimii,niin on sulavaa menoa Iracingissa ja acssa. Mutta jostain syystä joillain radoilla irssa,sakkaa pahasti,olit sitten yksin ajamassa tai lähdöss. Barcelona on tälläinen ja jollain rx radalla oli myös ongelmaa. Fpsvr hakkaa oranssia koko prossuun,siitäkin huolimatta,että 2080 ti käy n. 60 % tehoilla vain. Dirt rally 2 vrssä taas prossu yskii oranssina. Prossuna 9700k.
Irssä ei tuntunut auttavan,vaikka oli ir virtual reality foorumin mukaiset setupit graffoissa ja ss ei tuntunut olevan vaikutusta,oli se 1-1.5.
Voiko syynä olla steamvr(tai beta) vai pelin optimointi? Tuumailin myös onko vaikutusta mun virtalähteellä. 650x corsair. 2080 ti kellot käy 1980 asus z mukaan. Lämmöt pyörii 70-75. Prossu on automaattipäivityksenä biosista ja mitä viimeksi kävin kattoo,niin 4.9 käy.
750x ois kyllä himassa. Hankala oli kyllä tottua sinkkunäyttöön indexistä,on se immersio ovaalilla aika kiva,kun kaikki toimii.
Pelin optimointia epäilen. Vähän vastaava tilanne itellä PC2 kohdalla, GPU ei käy täysillä, mutta ei vaan saa frame timingissa tarpeeksi (120 tai 144hz).
Ja CPU siis pyörii 70% tuntumassa.
On jo tovi kun testailin, mutta muistan katsoneeni coreittain kun epäilin samaa. Ei siis ollut kovinkaan erilaisia lukuja.
GPU käyttö jäi alle 90%.
Okei. Jos kyse on teknisistä rajoituksista eikä moottorista itsestään, niin lähtisin arvailemaan gpu muistikaistan loppumista -tämä on kylläkin mutua
Edit. Kone ja näytönohjain ovat kyllä sen verran tehokkaat, että kannattaa varmistaa että näyttis käyttää PCIe 3.0 väylää, eikä vähempää
edit2. Btw. PC2 tykkää 4+ ydin prosessoreista. Itsellä ainakin parani 4/8 ydin prosessorin vaihdolla 6/12 ytimeen. FPS:ää en tosin ole seurannut, mutta ainakin yli 90 tuntuisi pysyvän nykyään jatkuvasti
HTC Cosmos speksit:
Brief Highlights:
  1. Unprecedented presence with 3D spatial audio
  2. Stay immersed comfortably with higher display resolution, easy-to-use headset & cable design, and improved ergonomics
  3. Chaperone technology
Screen: Dual 3.4" diagonal
Resolution:1440 x 1700 pixels per eye (2880 x 1700 pixels combined)
Refresh rate:90 Hz
Field of view:Maximum 110 degrees
Audio:Stereo
HeadphoneInput:Integrated microphones
Headset buttonConnections:USB-C 3.0, DP 1.2, Proprietary Connection to Mods
Sensors:G-sensor
Gyroscope
IPD sensorErgonomics:Flip-up visor
Adjustable IPD
Adjustable headstrap
Controller Specs
Sensors:Built-in sensor:
Gyro and G sensors
Hall sensor
Touch SensorsInput:System button
2 Application buttons
Trigger
Bumper
Joystick
Grip ButtonBattery:2x AA Alkaline Batteries
VIVE Cosmos - A new way of PC VR | VIVETM
Edit. Suomen hinta 799€. Toimitus lokakuun 3.
HTC Cosmos speksit:
Brief Highlights:
  3. Chaperone technology, Screen: Dual 3.4" diagonalResolution:1440 x 1700 pixels per eye (2880 x 1700 pixels combined)
Refresh rate:90 Hz
Audio:Stereo
Sensors:G-sensor
Gyroscope
Adjustable IPD
Controller Specs
Gyro and G sensors
Hall sensor
Trigger
Bumper
Joystick
Hirveästi tuossa ei kyllä tuota mobiili VR puolta hehkutella. Eikai sitä ole tiputettu pois?
Tuo kiinnostaisi itseänikin. Noin niin kuin muuten näyttäisi mun silmään paremmalta kuin Index. Tarkempi RGB-LCD, Flip-up kypärä ja parempi Inside-out träkkäys yms.
Mitenköhän nuo uudet ohjaimet vertautuu Valven omiin?
Langattomuuden adapteri näyttää hyvältä kans :drool:
Road to VR:n mukaan huono ergonomia ja linssien sweetspot on pieni. Myös ohjainten träkkäyksessä on ongelmia ja ohjaimien tasapainotus voisi olla parempi. Ensi vuonna tulee ilmeisesti mahdollisuus hyödyntää majakoita itse kakkuloiden träkkäykseen.
Tuo on myös melkein tuplasti kalliimpi kuin Rift S... Ei kyllä mitään jakoa että pääsisi samoihin myyntilukemiin kuin Rift S.
Hinta nyt on tuttua HTC:n käytäntöä. Jos tuossa olisi Facebook-rahat kiinni niin hinta tipahtaisi parilla huntilla. Rift S olisi jopa varteenotettava jos löytyisi hyvä audioratkaisu ja IPD säätö.
Parisataa halvempanakin Rift S olisi tavan kuluttajan kipurajan ylittävä hinnaltaan. VR tarvitsee massaa, ei muutamia harrastajia, jotta saadaan houkuteltua sisällöntuottajia.
Ja puhe oli sitten päivityksestä CV1:stä. Kyllä tuo Rift S uppoaa hyvin massoille mutta ei ole mitään järkevää mihin päivittää sen jälkeen.
Sen mitä olen nyt tutkinut asiaa, niin käsitän asian niin, että MS-lisenssi olisi pitänyt käydä etukäteen liittämässä Microsoft-tiliin. Tätä en kai ole tehnyt, vaikka MS-tilin laitteissa näkyy sekä vanha emolevy, että tämä uusi. Nyt en saa liitettyä laitteistopäivitettyä konetta MS-lisenssiin. Soitan huomenna tuotetukeen asiasta.
EE_HOO
