No en tästä 100 varma ole, mutta Saksan HP:n sivuilla olevasta kuvasta päätellen ne puuttuu.
Sama kuva näyttäisi olevan sekä Pro että consumer version sivuilla. Tuo kuva ei näyttää muutenkin joltain ihan muulta kuin Reverb naamarilta :confused:
Hyvä huomio, en edes tarkistanut kuvaa ;) revikoiden mukaan integroidut kuulokkeet kuitenkin kuuluisivat myös kuluttaja versioon ja onhan tuossa HP tekstissä tuo mainittu.
Integrated audio system
Less cable thanks to integrated, high-quality headphones. Do you want to use your own? Simply remove the built-in headphones and plug them into the 3.5mm jack. Thanks to the integrated microphone, you can chat with your team carefree and control your PC via Cortana.
$50 pois vielä koodilla COUPON50$-SWEVIVER . Mutta noi hinnat heiluu miten sattuu, äsken oli 5k+ $599 ja nyt $629. Ois varmaan pitänyt kärppänä tilata $599:llä, mutta kun Reverb kiinnostaisi enemmän.
Edit: Tuolla heiluu nyt vähän kaikki. Välillä tulee verot päälle välillä ei. Herran haltuun mikä on HMD:n hinta ja mitä tulee päälle jne. Huoh...
Jimmssillä laitoin rift s lasit tilaukseen reilu viikko sitten ja silloin näytti että arviolta 25.6 tulis tavaraa varastoon, eipä tullu eikä oo uuttakaan arviota (tiiän oon kärsimätön) Nyt oon tässä pohtinut että perunko sieltä tilauksen ja tilaan suoraan oculukselta. Eikai oculukselta tuu mitään lisämaksuja? Entäs sieltä toimitusaika?
Rohkeasti vain suoraan Oculukselta. Niin tein minäkin. Ei tullut lisämaksuja ja olivat kolmessa päivässä tilauksesta tuossa keittiön pöydällä. Tulevat ilmeisesti Hollannista mikäli oikein muistan.
Mitenkäs tuo 5K plus tai 5K XR vertautuu Valve Indexiin? Onko netissä jotain vertailutyökalua?
Laajempi Fov 120-170 asetuksesta riippuen, Index on se 110 astetta.
Reson puolesta ovat aika lähellä toisiaan, paitsi 5K XR joka on muistaakseni sit oled pentile, paremmat mustat/värit mutta SDE efekti ja todellinen reso huonompi sen takia.
HTC Vive Cosmos
Kiinnostavaa nähdä onko tuossa käytännössä parempi kuvanlaatu, kuin Index:issä.
HTC Confirms Vive Cosmos Combined Resolution At 2880x1700
Keskustelua:
VIVE Cosmos 1440x1700 per eye at 90Hz LCD RGB : oculus
Lisänä inside out rift S tyyliin. Cosmoksen ohjaimista ei vaan ole mitään tietoa, ei edes onko ne mukana tuossa alle $900 hinnassa. Indexin tuki on luultavasti parempi kanssa. Cosmoksen FOVista ei ole tietoa.
Ihmeesti rift cv1 ominaisuudet olivat tasapainossa, ei häirinnyt FOV taikka reunojen suttuisuus. Rift S:llä noihin sitten kiinnittää huomiota, kun kuvanlaatu on sen verta hyvä. Indexin varaus on yhä sisässä ja Rift S:n kokeiluaikaa vielä kuukausi jäljellä. Ässän hinta ja käytettävyys on vain niin hyvä että ehkä jätän sen itselleni. Yhtenä ässän huonona puolena on että ohjaimet syövät pattereita, CV1:ssä ei ollut tätä ongelmaa. Päivitys oli kuitenkin suuri, nyt on riittävä tarkkuus.
Parasta on että about kaikki headsetit on siirtyny RGB paneeleihin. Ei tarvii tuijotella karseita pikselivälejä.
Onkohan tuossa Arizona Sunshine pelissä eroja ostaako Steamista vai Oculus storesta (joissan kun kuulemma on)? Steamissa ois nyt 14,79€.
Siitä en tiedä, mutta minusta peli oli vähän ylihehkutettu. Zombeja tulee nykyään joka tuutista niin ei sitä vaan jaksanut.
Jäin jumiin yhteen kohtaan kun zombeja tulee joka suunnasta ja panokset loppuvat kesken.
Entering Mine? :: Arizona Sunshine General Discussions
Ok.. ajattelin ostaa kun nyt sais hyvään hintaan, mutta onhan tuolla ilmaisessa Viveportissa vielä runsaasti pelattavaa ettei sinänsä pelattavan puutetta.:D
Makuasioitahan nämä toki on ja alesta minäkin tämän ostin :) Pääsääntöisesti ostan itse mieluummin Oculus Storesta, jostain syystä tuntuu että Steam VR pelien kanssa on enemmän säätämistä.
Arktika 1 on minusta hyvä räiskintä.
Paitsi, että se on tyyliin 110-130.
Jää toki, mutta on ykkösgenistä vähän upattu.
Höpö höpö, ei ole.
Valmistaja tuon varmisti jo.
Se on 110 max , he tarkoittivat että parempien linssi säätöjen takia tuo 110 on nyt kaikilla nähtävissä.
Lehdistö ja media vaan laski onnessaan 110+20 = 130 kun valmistaja tarkoitti ett ä ekan sukupolven 90 astetta + 20 astetta on ny varmemmin nähtävissä koko 110 asteen mitalta.
Field of View - Deep Dive - Valve Index - Upgrade your experience - Valve Corporation !!!!
    • The FOV rendered by the GPU for Index is similar to that of a Vive or Vive Pro, but more of that view is delivered to most users."
    • Eli nyt se 110 on myös rillipäiden ja muiden paksua pehmustetta esim käyttävien saatavilla.
Höpö höpö, ei ole.
Kummallista kun kaikissa lukemissani preview-testi tyyppisissä jutuissa puhutaan 110-130.
Eli minimissään olisi sen 110, ja sitten säädöillä lisää (lähemmäs silmiä).
Edit. Ja monessa paikassa ilmoitetaan Vivelle ja Riftille se 110.
Mutta joo, enemmänkin se näyttää tuon jutun perusteella olevan 90-120. Jos siis lähtötaso on se 90.
Ei sitä näe enempää ku tuo 114 astetta mitä renderöidään , ku vaikka linssit ois silmässä kiinni ni näkyy max mitä rendataan. 110 on ny se mitä saa, ehkä 114 jos oikein sopiva nassu.
Orkkis Riftin näkyvä fov on 89-90 , ehkä karvan enemmän sai ilman pehmustetta. Mut 110 oli markkina puhetta. Vive pysty sit lähes 110 astetta.
Ja tää se on onglema, preview jutut laski ite sen päin honkia. ViVe kans se on about sama , sanoo valve.
Sarjassa ”lisävarusteet”.
ProTubeVR valmiina palvelukseen.
Kyseessä on aserunko jossa ohjaimet ovat kiinni magneetilla. Onnistuu lippaan vaihdot, kranaatin heittelyt ym. Hiilikuituinen runko taittuu kahdesta kohtaa + perätukin kulmaa voi säätää. Saa varmasti rakennettua mieleisensä ampuma-asennon.
Lisävarusteena saa bluetooth-ohjatun perätuen antamaan rekyyliä olkapäähän. Sekä bipodin snipaajille. :D
On kyllä putkella hintaa, menee posteineen ja alveineen johonkin 150€ tienoille? 3d printattua kamaa vielä nuo kupit? Luulisi että tuolla hinnalla saisi ihan kunnon muotilla tehtyä osat.
Tuota ProTubea kanssa pitkään harkinnut, mutta sen verran vähän tulee räiskintöjä pelattua että ei ole vielä raaskinut.
Vois tietty ensin tulostella itse jonkun DIY mallin ja kokeilla lisäisikö moinen innostusta.
Pelannut PSVR:llä satoja tunteja Aim Controllerilla, joten tällainen aseohjaimen hankinta oli selviö. Sinulla on oikea ampumaasento kaiken aikaa, kiväärin perä olkapäässä kiinni ja kädet nojaavat aseen runkoon. Paketti pysyy paremmin kasassa kuin kahdella vapaalla kädellä.
Edit: toinen hyvä video, jossa aseohjaimella mennään Pavlovia.
Nämä tehty, aika veikeitä, itse tykkäsin enemmän ekasta.
Kloonituubi-stock-remix by Knoose
Tästä printattu versio 1.7,
Tämä vaati enemmän jälkikäsittelyä
VRGM VR Stock V2 for the Oculus Rift, HTC Vive, Windows Mixed Reality and Odyssey by joaoluisbrito
Mistä tuo index muuten tulee? Onko niillä joku eu-varasto vai tuleeko suoraam jostain jenkkilästä?
Indexin viimeisin matkamerkintä on Tanskasta tiistailta - näinköhän ehtii huomenna perille :nb:
GLS:n mukaan tänään illalla Suomessa heidän varastossaan, josta toimittavat sen Postille, joka kuljettaa määränpäähän. Siitä voi arvioida, koska voisi olla perillä. :rolleyes:
Jäljellä enää toimitusketjun heikoin lenkki: Posti :D Se laitos on kyllä tyrinyt niin monta kertaa, että ihan hirvittää.
Itse soittelin myös GLS:lle tänään ja tokaisivat sieltä samaa, postista kiinni, heidän puolesta ehtii perjantaiksi Suomeen. Full kitti tulossa tänne, mites muille?
DanielK
