VPN-palvelut
Onko kellään kokemusta shellfire Box 4k:sta (VPN boxi) onko mistään kotosin? tai onko jollain toimivaa ratkaisua pleikkari pelaajalle että saa vaihdettua lokaatiota vaikka jenkkilään tms.
Onko kokemusta miten ProtonVPN-clientiin (iOS) saisi konffattua split tunnelingin tai reverse split tunnelingin?
Nyt käytössä on full tunneling eikä kännyllä pääse kotiverkkoon, jos VPN on käytössä.
Eipä taida olla mahdollista iOS:lla split tunneling.
Kyllä kotiverkkoon pääsy toimii tämän asetuksen kanssa, VPN päällä.
OK, tällä asetuksella pääsee kotiverkossa samaan vlaniin, mutta ei muihin vlaneihin.
Tarvittaisiin reverse split tunnel -asetukset.
Olet oikeassa, ei näköjään päästäkään liikkumaan eri VLAN:niin - palomuuriasetuksista välittämättä.
Ei ole kyllä nyt suoraan heittää tuohon ratkaisua.
Mikähän F-securen vpn:ää vaivaa? Kun sen laittaa päälle koko kone hidastuu diashowksi. Reagoi kolmen sekunnin välein ja pitää kirjautua windowsista ulos jotta tuon saa kuntoon. Pelkkä vpn softan käynnistys siis riittää aiheuttamaan tuon, ei tarvi yhdistää eikä tarvi selaimia avata. Aivan useless kamaa tällä hetkellä.
Sama täällä, ei päässyt nettiin kun freedome päällä. On kyl paskin katiska ikinä, kesällä vaihtoon
Täällä kans freedome ei anna yhdistää tälle iotech bbs keskustelualueelle mikäli pidän lokaation "suomi". Tehnyt tätä jo n. viikon.
Olis niin kiva kun näistä ymmärtäis edes jotain.
Käytättekös sitä Hydra protokollaa? WireGuardilla hävis kaikki ongelmat itsellä, kun F-Securen VPN:ää vielä käytin.
Ei ole mahdollista vaihtaa WireGuardia asetuksista. Ongelma näkyy vain jatkuvan, on kyllä erittäin outo, kuin jokin esto olisi päällä. Vaihtoehtoina näkyy vian OpenVPN, OpenVPN ( TCP) ja IKEv2.
F-Securen VPN on ollut kuraa jo pari vuotta, vaihdoin 2- vuotta sitten Surfshark VPN, nopeudet varmaan 10 kertaa paremmat ja käy kaikkiin järjestelmiin, sekä laitteiden määrä on rajaton. Hinta on suunilleen sama F-securessa.
Outoa. Luulin, että olisi mahdollisuus, kun tuo Freedome sovellushan lopetettiin ja kaikki yhdistyi tuohon F-Securen sovellukseen :hmm:
Mullä tämmöinen näkymä Total tilauksella ja käsittääkseni pitäisi olla samanlainen näkymä myös kaikilla F-Securen VPN:ää käyttävillä.
Minä version otit? Starter, One, One+? Toimiiko esim. Yle Areena?
Hölmö kysymys, mutta jos on mobiilidata jossa rajaton käyttö pohjoismaissa, niin jos käyttää vpn palvelua samaisella mobiidatalla niin eihän se sotke sitä että kuvittelee olevansa ulkomailla ja ei olisikaan sitten rajaton data?
Rajaton nettiSuomessa, Pohjolassa ja Baltiassa
Ei tarvi pelätä, ei sotke mitenkään.
Kiitos tiedosta. Jos parille laitteelle on VPN tarpeen, niin mikäs se nyt on hinta/laatusuhteen turvallinen valinta? Etusivulla ketjussa on aika monta.
Mitkä on noin suunnilleen markkinoiden top 3 toimijat?
Proton VPN Plus. Yksi parhaimmista. Nopat yhteydet, ei takkuile jne.
3.99€/kk vuoden diilillä. 2.99€/kk kahden vuoden diilillä.
Mitä mieltä tästä?
Logeja pidetään, vapaaehtoisten palvelimet, ei varmasti niin turvallinen kuin jokin kaupallinen toimija, mutta varmaan ihan ok jos ei käytä pankkia tai tee muutenkaan mitään laitonta?
Ottaisin 100x mielummin Protonin ilmaisen vpn kuin tuollaisen tuntemattoman ilmaisen jos on sellainen tilanne että pakko olla jokin proxy tai vpn. Pankkia käyttäisin default firefoxilla ilman lisäosia ja ilman minkäänlaisia vpn palveluita tai proxyja.
Tuo on mulle täysin tuntematon palvelu. Käytä Mullvad browseria ja Protonia, toimii.
Niin no en tiedä kuinka tuntematon Tsukuban yliopisto on? No kumminkin, saako protonin ilmaiseen VPN palveluun valita mieleisen maan, entä mullvad browseriin? Mullvad mulla joskus oli, mutta oli hieman kallis omaan makuun kun tarve on todella satunnaista.
Pankkia tai mitään muutakaan sensitiivistä en toki käytä VPN:n kautta.
Mitä mieltä tästä?
Heti ensimmäinen lause kertoo tarpeeksi. Tuossa vaiheessa on mielestäni enemmän ok, kun ei käytä VPN:ää ollenkaan. Mieluummin saa vaikka Elisa katsella omaa nettiliikennettä. VPN ei ole niin pakollinen, että mikä tahansa netistä löytyvä palvelu kannattaisi ottaa käyttöön.
VPN on pakollinen sellaiseen sivuun joka harrastaa geoblokkausta.
Vai onko tiedossa mitään muuta keinoa kiertää sitä?
Palomuurit käytössä, selain hiekkalaatikossa, niin näen kyllä aika pienenä riskinä minkä tahansa VPN palvelun.
Toki joku ulkopuolinen saattaa nähdä että olen käynyt nyt vaikka iltalehti.fi sivustolla. Onko tällä käytännössä mitään merkitystä?
Lähtökohtaisesti mitään arkaluonteista näiden kautta ei kannata siirrellä.
Toki joku mullvad painii täysin eri sarjassa, mutta näiden tarkoitus onkin jokin ehkä hieman erilainen käyttö. Ehkä tuota vpn gatea voi kutsua kiertotyökaluksi eikä miksikään yksityisyystyökaluksi. Logeja pidetään min 90 päivää, väärinkäytösten varalta ja yliopiston tutkimusta varten.
Joku jolla on IPTV ja Airvpn niin onko jotakin asetusta miten ei tarvisi vpnnää sulkea että IPTV toimii? Aiemmin toimi vaikka oli päällä mutta kuukausi pari takaperin ei enää pystynyt katsomaan, pitää sulkea vpn että toimii.
Yleensä nuo IPTV tilit on geolukittuja, eli voi käyttää vain tietyssä maassa.
Tuolta saat paremmin vastauksen...
Mihin tahansa palveluun päädytkin niin kannattaa "whitelistata" omat pankkisivut, suomi.fi jne, eli niin ettei näillä sivuilla käytetä VPN-yhteyttä. Et hyödy siitä VPN:stä mitenkään ja se voi nimenomaan haitata käyntiä pankkisivulla.
Pakko kysyä vielä että miten nuo auttavat siinä tilanteessa jos itse lataat haitallisen vpn.exe - tiedoston ja asennatkin vielä sen? Jos siis puhutaan yleisesti kaikista maailman vpn- palveluista ja niiden kokeilemisesta. Pysyisin hyväksi todetuissa, tunnetuimmissa sen sijaan että latailisin ympäri maailmaa testiksi jotain sovelluksia. Tänä päivänä tämäkään ei kyllä automattisesti enää riitä.
Ei vpn maailmassa, mutta näitähän on jotain tapahtunu että jonkin sovelluksen kehittäjä onkin päättäny syystä tai toisesta laittaa haitallisen update- paketin jakoon joka päätyy sitten käyttäjille uutena päivityksenä. No ei tässä enää kohta uskalla kytkeä verkkokaapelia kiinni ja ei muuta kuin kaupasta lisää foliorullia. Raja kai se jossain kohtaa vedettävä tuohon folioiluunkin jos aikoo internettiä käyttää.
Edit: Mutta minä olen ymmärtänyt että palomuureista, defendereistä sekä hiekkalaatikoista ei välttämättä ole apua aina jos itse päättää ohjelman asentaa.
Tietokoneella on päässyt, mutta puhelimella ei ole päässyt lokaatiolla Suomi tälle foorumille viime aikoina.
F-Securen VPN on itsellä toiminut viimeiset puoli vuotta ihan hyvin yhteyksien osalta. Etenkin vuosi sitten oli ihmeellisiä katkoksia päivittäin parin kuukauden ajan.
Tietokonetta käynnistäessä usein VPN-yhteyden automaattisessa yhdistämisessä kestää.
YouTuben kanssa on välillä ongelmia: Catchaa joutunut tehdä: moottoripyörien ja liikkennevalojen tunnistamista. Yle Areenassa videot latautuvat hitaasti.
F-Securen VPN:n saa halvalla Ebaysta tai Kinguinista. Suoraan F-Securelta ei kannata ostaa.
Joku VPN leak test. Mitä tämä testi kertoo, ja mitä se jättää kertomatta? Eli lähinnä kyselen että onko asiallinen saitti.
Miksi VPN:n yli ei voisi käyttää pankkia ja muita sensitiivisiä palveluita? Toki edellyttäen, että kyse on luotettavasta VPN-palvelusta.
Jos VPN:ää käyttää, niin IMHO sen kautta kannattaa pyrkiä ohjaamaan kaikki verkkoliikenne. Turha paikallisten nettivakoojien luettavaksi on jättää yhtään mitään.
Eikö salatut SSL/TLS-yhdeydet edelleenkin muodosteta suoraan selaimen ja palvelimen välille? VPN ainoastaan ohjaa paketit toisessa kääreessä VPN-palvelimelle, josta edelleen tavallisina SSL-paketteina määränpäähän.
Tämä tosiaan alkaa kuulostaa riskialttiilta. Itse olen yleisesti skeptinen VPN-tarjoajien omien sovellusten suhteen.
On parempi asentaa käyttöjärjestelmään tuki käytetylle VPN-protokollalle, esim. Wireguard ja tähän sitten vain konfigurointitiedosto VPN-tarjoajalta. Tämä toimii ainakin Proton VPN:n kanssa Linuxissa. Silloin ei ajeta VPN-softaa omalla koneella vaan VPN:n käyttö on pelkkä verkon konfigurointikysymys.
Onko Proton VPN käyttäjiä, jotka ovat huomanneet lagaamista? Nettiselailussa välillä sivun aukeaminen vaan kestää, eli mitään tai tapahdu esim kymmeneen sekuntiin. Nettipelaamisessa tämä konkretisoituu ihan kunnon lagipiikkiinä ja näitä tulee esimerkiksi yhden battlefield- matsin aikana useita. Tämä kestää yleensä sen 5-10 sekuntia, eli ei ole mikään nopea vaan siinä kerkee kahvit hörppäämään kun katselee ukkeleiden juoksevan paikallaan.
Olen Protonia käyttänyt vuoden päivät ja tämä on täysin uutta, alkoi ehkä pari viikkoa sitten. Eri servereitä kokeiltu, netshieldiä otettu pois päältä jne. Ja mitään asetuksia ei siis ollut muutettu (ei VPN softasta eikä winukasta) kun tämä alkoi ja alkamisen jälkeen tämä on ollut päivittäistä. Ilman VPNää ongelmia ei ole.
Onko kukaan muu havainnut vastaavaa tai ideoita, mistä tämä voisi johtua?
Täällä ollut täysin samaa kokemusta protonin kanssa. Ennen toiminut täysin moitteetta, nyt pari viikkoa takkuillut. Usein pitänyt vain napata vpn pois päältä, kun ei meinaa sivut muuten aueta. Nettipeleistä ei ole kokemusta. Kuka tietää mistä johtuu tämä tökkiminen :/
Tämä on hieman lohduttava tieto, eli vika ei ole täällä päässä. Pitää varmaan laittaa ilmoitus ongelmasta Protonille kun sellainen näyttää tuossa sofassa olevan. Tiedä sitten onko siitä mitään hyötyä.
Jos joku on kerennyt asiaa tutkimaan enemmän tai on jotain lisäinfoa asista, niin kertokaa ihmeessä. :)
Sen verran torskanpyynnissä on tullut huomattua, että ei välttämättä kannata valita sitä vähiten kuormitettua serveriä. Ero yhteyden laadussa on ollut paikoin järkyttävän suuri ja siinä kun enemmän kuormitettu serveri (~40%) on toiminut päiväkausia ongelmitta, vähemmän kuormitettu (~20%) on toiminut vähän miten sattuu tai ei oikein ollenkaan. Speedtest tehdä ensi alkuun, jotta saa ne jyvät poimittua akanoista. Näkee saman tien yhteydenlaadun ja miten lähelle se pääsee teoreettisia maksimeja.
Jep, tämä on tullut itsekkin huomattua! Mutta tällaista toistuvaa 5-10sec lagipiikki-ongelmaa ei ole ollut vajaan parin vuoden aikana. Pistin tiketin Protonille ja nopeasti tuli viesti että kokeile eli protokollaa ja jos mahdollista niin toista internet yhteyttä. Vastasin, että eri protokollia on kokeiltu ja toista yhteyttä ei ole nyt mahdollista testata.
Otin päivällä käytöön Tukholman serverin ja tämä on toiminut hyvin. Pitää testata vielä lisää, mutta aika huono tuuri ollut jos joka kerta parin viikon ajan on osunut lagaava Helsinki-servu itselle. Niitä kun on tullut vaihdettua juuri port forwardin yms takia.
Torrent puolella se näyttäytyy niin, että kaikki liikenne käytännössä pysähtyy tietyin aikavälein. Pääteohjelman graafista tulee melkoista kanttiaaltoa ja joskus on pitänyt oikein ihmetellä, miten kellon tarkkuudella sitä tapahtuu. Jos viive on se tärkein määre, niin käyttökokemuksesta mahtaa tulla melko ala-arvoinen.
Nyt kun kolmatta vuotta on Proton ollut käytössä, niin aina noita huonoja servereitä sinne sekaan mahtuu, mutta nyt huonot on todella huonoja ja vähäisestä käyttöasteesta voinee jo päätellä, että siihen on syynsä. Yleensä tulee palattua niihin jotka toimii edellisten kautta ja poistettua siitä listasta ongelmalliset.
Protonilla ainakin joillekin HEL servuille kiertää DNA:n verkosta liikenne Tukholman kautta. Ainakin nuo m247:llä hostatut. Jollekin toiselle taas näyttää menevän ilman erityisiä kiertoja. Eli jos tilanne on omalla kohdalla sama, niin tämä voisi olla yksi mahdollinen selitys.
Mitä asetuksia pitää olla päällä, ettei pätkimistä tapahdu? Onko VPN-protokollalla tai NAT:n "tiukkuudella" merkitystä? Kannattako VPN accelerator olla päällä?
Olen myös huomannut pätkimistä ja välillä nakkaa pihalle koko VPN:stä. Eri asetusten yhdistelmiä on käytössä niin paljon, ettei tiedä mitä kannattaisi käyttää.
On ylipäätään perseestä, että siellä edes on tarjolla servereitä, jotka ei toimi kunnolla ja niitä pitäisi alkaa yksitellen sorkkimaan.
Asetuksista päällä on accelerator, split ja port forward, jonka kanssa pitää olla NAT 3 ja UDP protokolla. Mutta ei niillä ole merkitystä tuon pätkimisen suhteen. Ei siinä ole ollut oikein muuta konstia, kun arpoa niin pitkään, että osuu hyvä serveri kohdalle, joka toimii ongelmitta oman operaattorin kanssa. Sen näkee kyllä saman tien speedtestillä missä mennään, kun huonommissa nopeudet jää jonnekin megatavu/kilotavu luokkaan ja viiveet on mitä on. En tiedä sitten, onko noissa osin kysymys reititysongelmista. Trace routillahan se selviäisi. Näinä aikoina kaikki on mahdollista, kun on kaikenlaista nettiliikenteen häirintää rajanaapurista alkaen.
Ja niin, qB:stä käytössä on pelkästään TCP yhteydet. Joskus sen huomasin, että sillä oli vaikutusta asiaan. En tiedä miten nyt, en ole testannut aikoihin.
Jos jaksatte niin laittakaa protonille palautetta (Asetukset -> Ilmoita ongelmasta.). Jos vaikka siellä päässä tsekattaisiin suomi servut, kun palautetta tulee useammalta.
Skidih
