Kyllä saa katsoa peiliin jos millekkään i9 lyö ilmajäähyn. Kyllä ainakin oma freezer II contact framen kera push and pullina jäähdyttää 340w kevyesti ilman throtlausta.
    139,1 KB · Luettu: 72
Sulla on vielä paljon potentiaalia prossussa jos uskallat poistaa sen lämmöneristimen mitä valmistajat kutsuu lämmönlevittimeksi. Poistin kyseisen osan omasta 13900k prossusta ja laitoin jäähyksi tämän Direct die AIO
En ole vielä kokeillut rajoja mutta CinebencR23 meni pienellä kellotuksella 42300p ja max. lämmöt oli 90°c
Lämmönlevittimen poisto onnistuu parhaiten asianmukaisella välineellä eli tällä Thermal Grizzly Delid-Die-Mate
Missään nimessä en suosittele kyseistä prosessia, mutta jos siihen ryhtyy niin homma vaatii uunia (70°c) ja indium jäänteiden puhdistamista, mutta kaikkeen
löytyy kyllä asiallisia videoita ja myös niissä varoitetaan mahdollista riskeistä.
Kannattaa muistaa että kyseinen toimenpide evää takuun.
Aikoinaan kuumotti tehdä kyseinen toimenpide 3770K:lle joka maksoi vain reilu 300€
Sehän on selvä että takuu menee ja kyllä kuumottaa tehdä kyseinen prosessi, mutta jos hommaan ryhtyy ja onnistuu siinä niin se kyllä palkitsee. Siltikään en yllytä tekemään tätä.
Viestissäni oli 12900K ~240W vertailussa 7950X3D ~140W kanssa. Intel throttlaa testien suorituskykyisimmän ilmajäähyn (Noctua) kanssa. Teho siis laskee rasituksessa. AMD ei. Intelin tuulettimet 100% teholla. AMD pärjää 50-60%. Jännä juttu ettei lämpötilat vaikuta.
Tässä ei ole kyse lämpötilasta vaan lämmöntuotosta.
Watti on lämmöntuoton yksikkö, ei lämpötilan yksikkö.
Kuinka ihmiset voi olla näin pihalla peruskoulufysiikasta mutta silti pitää vängätä?
Niin hyvä mc (88) että en viitsi ottaa riskiä varsinkaan kun ei ole lisäteholle tarvetta. Ja varmasti pääsisin tuon ohi jos haluaisin..
Joo ei itsellekkään ollut muuta kuin "hölmöä" kokeilua tuo prossun korkkaus. Kyllä nykyiset prossut riittää normaaliin käyttöön ihan hyvin, ja ei pelit niitä niin paljon rasita että jäähdytyksen kanssa tulisi ongelmia.
Jep ja kun saan tästä ihan hyvät rahat (p119e82mc88) kun myyn.
Meinasinkin uusimpia malleja. Tuo 12th gen huomattavasti helpompi jäähdyttää.
Jep, mutta itse vaihdoin 12900K->7950X3D ja alkuperäisessä viestissäni kerroin, etten jäänyt kaipailemaan Intelin 100C lämpöjä. Laitoin itsekin 7950X3D jäähyksi Arctic Liquid Freezer III 360 koska rakensin ITX-kokoonpanon hiljaisuus yhtenä prioriteettina.
Ei minullakaan ole kuin max 1000rpm paitsi cinebenchiä ajaessa eikä käy ollenkaan kuumana ja ei pidä mitään ääntä..
Tämä alkuperäinen ongelma jäi itselleni häiritsemään. 100°C lämpöjä ei varmasti näe kuin rasittamalla prossua äärimmilleen tai asentamalla jäähyn päin helvettiä.
Mikä tossa korkkaamisessa nyt niin ihmeellistä on? Kun osaa ja tietää mitä tekee, niin ei se ole mitään 50/50-arpapeliä. Mulla nykyinen 7800X3D direct dienä ja kunhan 9000X3D:t tulee niin korkkaan senkin varmaan samoin tein kunhan olen ensin todennut muuten toimivaksi.
Tietty jos tekijä on tietämätön umpitohelo huithapeli jolta puuttuu kaikenlainen sorminäppäryys, niin kai sen prossun saa myös rikottua..
Onko totta että mc huonontuu usein tuossa projektissa?
Täh? :redface: En oo ikinä kuullu enkä kokenu moista, enkä kyl näe syytäkään et noin kävis.
Omat korkatut prossut pelanneet aina paremmin korkattuna kuin ennen, muistiohjaimeen ei oo ollu käytännön vaikutusta.
Ei aikoinaan edes pahasti kuumotellut tehdä korkkausta 2000€ prosessorille. Edelleen pääkoneessa käytössä. Myöhemmin W-3175X jäi korkkaamatta kun korkkaustyökalu antoi periksi ennen IHS:ää. :cool:
Okei, kiitos tiedosta! En muista mistä tämmöinen on jäänyt päähän ja miksi :D
Lämpötilaa ei näe ellei joko
1) Se lämpötila ole tuhansia asteita että lämpösäteily osuu näkyvän valon aallonpituuksille. Käytännössä prossujen lämpötilat ovat sellaisisssa lukemissa että se valo mitä siitä lämmöstä tulee on on todella syvällä infrapunan puolella, mutta ei kuitenkaan mikroaalloissa asti.
2) Asentele ja ihan turhaan tuijottele jotain turhia softia jotka niitä näyttää ruudulla.
Lämpötilan voi toki tuntea jos sormella koskee kuumaa asiaa.
Jos joku hakee sulle saivartelusta mustaa vyötä, niin minä puollan hakemusta.:thumbsup:
Tarkkuus on tavaramerkkisi, joten
Tokihan näkyvää valoa säteilee jo paljon kylmempi kappale, vain rapiat 500 astetta lämmönlevittäjässä näkyy silmin.
Jos kokoonpano kuluttaa paljon energiaa ja rajapintojen välillä on pieni resistenssi eli lämpövastus, niin se piirin absoluuttinen lämpötila voi pysyä suhteellisen matalana vaikka se tuottaakin huoneilmaan paljon lämpöasteita. Jos kokoonapano kuluttaa vähän energiaa, mutta rajapinnoissa on paljon resistenssiä, niin huoneen lämpötila ei muutu, vaikka mittauspisteen lämpötila näyttäisikin kovia lukemia.
Ei ne koneen tuottamat watit(lämpöteho) katoa maagisesti minnekkään. Sitä varten tarvitset ilmanvaihtoa ATK huoneeseen. Jos kone ottaa 100W, niin se tuottaa 100W lämpöä. Tähän ei vaikuta eri komponentit mitenkään. Mitä enemmän wattia kone imee sitä paremman ilmanvaihdon tarvitset huoneeseesi.
Näin on esim. AMD:n X3D-piirien suhteen
Tämä esimerkki toimii vain siksi koska 3D prossut ei ota paljoa mitään Watteja sisään joten niiden tuottama lämpö on myös siten pienempi ja huoneessasi voi olla huonompi ilmanvaihto.
Kyllä, myös niillä X3D prossuilla saat kämpän lämpöiseksi, jos et usko niin sulje ikkunat ja estä ilmanvaihto, sillä pienellä watti määrällä kestää vain kauemmin lämmittää iso määrä ilmaa.
Niin oliko tuossa jotain ristiriitaista, epäselvää vai tarkensitko ihan muuten vaan? Jos huone on täysin eristetty eikä ilma vaihdu, niin se lämpenee kyllä vaikka ihan sinun omasta ruumiinlämmöstäkin. Enempi watteja tarkoittaa nopeampaa huoneen lämpenemistä. Prosessorin mitta-anturin näyttämä lämpötilalukema ei siihen vaikuta millään tavalla. Vähän watteja tarkoittaa hitaampaa huoneen lämpenemistä vaikka prosessorin lämpötila-anturi näyttäisi 95 astetta. Paljon watteja tarkoittaa huoneilman nopeaa lämpenemistä vaikka prosessorin lämpötila-anturi näyttäisi 65 astetta.
Kyllä oli. (kohta alleviivattu)
Ihan sen takia vastasin koska vastasit tyypille joka sekavasti selitteli ytimien lämpötiloista. Niin turhaan yhtään enempää sekoitat pakkaa resistansseilla kun ei niillä ole merkitystä sen kannalta jos joku murehtii tietokoneen lämmöntuottoa.
Mitä enemmän watteja kone ottaa sitä enemmän lämpöä se tuottaa ja sen parempaa ilmanvaihtoa tarvitset. Eikä siitä sen enempää.
Avaa hieman sitä asiaa mistä tässä pitäisi keskustella? Pelkillä linkeillä keskustelu kun ei keskustelua ole.
Tuosta, että LGA1700 saa vielä mahdollisesti jatkoa tuolla 12 P-coren prossulla ilman E-coreja. Eihän tuossa lyhyessä artikkelista juuri muusta puhutakaan :D
Odotellaan vielä tieto piirisarjatuesta.
Onhan intel ennenkin samaan sockettiin tehnyt vaikka kuinka monta sukupolvea mutta...
Käytä kuvia, videoita ja linkkejä ainoastaan tukemaan asiaasi ja avaa niiden sisältö oleellisilta osin muille keskustelijoille.
Intel ei jatkoon. Intel vetää itseltään maton alta, ja AMD kiittää kumartaen. Kaikki joutuu nyt vakavasti punnitseen, jottako Inteliä kannattaa enää ostaa tulevina vuosina..
45 minuutin video ilman minkäänlaista yhteenvetoa, vissiin Intelistä puhutaan
Toista oli ennen, surkeampia tuotteita tarjonnutta AMDtä haluttiin tukea kilpailun vuoksi. Nyt ei sit siirrytäkkään Intelin kelkkaan tukemaan kilpailua vaan toivotaan AMDn hegemoniaa. Toki eri henkilöt kommentoimassa, mutta eniveis.
Palataan sitten tähän asiaan kun intel on lähes konkurssissa jota se ei vielä ole. Sitten voidaan alkaa vetää vertailuja AMD:n.
1) Intelin liikevaihto oli Q2 yli tuplat AMD:n liikevaihtoon verrattua, eli Intel ei ole mikään altavastaaja markkinoilla
2) AMD:n tuotteet olivat yleisesti ottaen hitaampia kuin Intelin (kalliimmat) high end prossut, mutta toimivia. Intelin tuotteet yksinkertaisesti ovat viallisia. Viallista tuotetta ei oikein voi suositella ikinä
3) Koska Intel hyssyttelee, kiertelee ja kaartelee ongelman ympärillä, niin ei voida olla varmoja että nuo kilpailukykyiset keskitason prossutkaan ovat ongelmista vapaita, vaikka tällä hetkellä näyttää siltä
Silloin aikoinaan AMD oli pieni firma, joka pyrki kilpailemaan alalla. Silloin kannustettiin kilpailua, jota ala kipeästi tarvitsi.
Nyt Intel on omalla mokailullaan ja ylimielisyydellään ajanut yrityksen todella huonoon tilaan, tarjoten laadultaan huonoja prossuja kaikille, pelaajille, ammattilaisille ja yhteistyökumppaneille.
Älä sekoita hyväntahtoista halua piristää kilpailua alalla puhtaasti huonoon ja epäammattimaiseen yritystoimintaan. Ovat kaksi täysin eri asiaa.
Pitkän videon saanu tommoselle sanomalle
Kyllä. Kun tekee ammattimaista selvitystyötä ja haluaa alan huonot yritykset julkiselle giljotiinille, sekä tekee sen paremmin kuin kukaan muu maailmassa, niin selvitettävää löytyy. Kuitit pöytään ja analyysi esille. Jos aihe ei kiinnosta, eikä aikaa sen katselulle löydy, voi antaa asian olla. Meitä monia kuitenkin kiinnostaa alan tapahtumat, venkurat ja asiat sen verran paljon, että näitä videoita katselee/kuuntelee mielellään, vaikka muutaman päivässä ;):thumbsup:
Jos postaa 45minuutin videon niin pikkusen voi laittaa referaattia mitä siinä videossa on, tämä on kuitenkin keskustelu palsta. Jos aihe kiinnostaa luulisi olevan helppoa avata mitä videolla käsitellään. Tommonen höhö Intel suck ja tunnin video ei mitään keskustelua ole
Älä hetkeäkään luule, että mä olen mielissäni siitä, että Intelillä menee huonosti. Olin ite 20 vuotta Intelin kelkassa, kunnes 2021 tajusin, että vihdoin AMD on kilpailukykyinen ja selkeästi tarjoaa paremman prossun mun käyttöön, paremmalla hinnalla. Kilpailua se on, niin kuin pitääkin, ja se on meidän kaikkien etu.
On totta, että olisin voinut avata tuota videota hieman, mutta en juuri sillä hetkellä ehtinyt kun oli muuta menoa ja juoksua puskemassa päälle. Pahoitteluni siitä. Asia nyt kuitenkin liittyy täysin tämän keskustelun aiheeseen, eli ei tuossa mitään ihmeellistä pitäisi olla sen suhteen.
Vieläkään et ymmärrä, että täällä on tarkoitus keskustella asioista. Videosta keskusteleminen vaatii, että
a) on katsonut sen videon
b) joku listaa ne asiat, mitkä video tuo esille ja käyttää niitä oman keskustelunsa pohjana
Sinä käytännössä yrität pakottaa ihmisiä katsomaan 47min videon. Jos haluat keskustella videon asioista, niin kuuluu sääntöihin ja hyvään tapaan listata ne. Jos ei ole sinulla aikaa tähän, niin miten oletat, että meillä on aikaa katsoa se video?
Ei me sinun mielipidettä nyt kyseenalaisteta, eikä videota - vaan sitä, että et ole ymmärtänyt foorumin keskustelukulttuuria.
Mua ei kiinnosta yhtään onko Intel vai AMD parempi. Jos ei ole aikaa avata videota niin postaa vähän myöhemmin kun on aikaa. Aika harvaa kiinnostaa tommonen tunnin video jos ei yhtään aukaista asiaa mitä sieltä vois löytyä. Noita youtube jaarituksia löytää kyllä joka lähtöön jos haluaa ilman apujakin
Aivan. Olet oikeassa. Pahoittelen asiaa. Petraan jatkossa postauksieni suhteen.
Joka tapauksessa nyt vaikuttaa siltä, että Intel kaivaa itseään niin syvään kuoppaan, ettei paluuta helposti tai nopeasti ole. Kalliiksi käy prossujen ongelmien korjaus/takuuasiat, ja asiakkaiden luottamus Inteliin on kärsinyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Tämä on erityisesti huono asia meille kuluttajille, sillä kilpailu heikkenee tämän johdosta markkinoilla. Jos ei nyt tämän vuoden aikana, niin seuraavan 5 vuoden aikana nähtäväksi jää kuinka Intel saa itsensä takaisin omalle paikalleen. Mielenkiintoista myös seurata kuinka Nvidian suunnitelmat CPU-markkinoille siirtymisestä vauhdittuu tämän myötä.
Töräyttelin videon taustalla samalla kun hörpin aamu sumppia. :kahvi:Melkoinen ulina videon linkityksestä... Tuolla pitkällä videolla käydään niin montaa asiaa läpi liittyen tähän kohuun että parempi vain katsoa se. Ja sitäpaitsi tuo video on jo itsessään tiivistelmä tähän asti tapahtuneista asioista pienellä viihdearvolla höystettynä. Kaikki jo suurin piirtein tietää videon aiheet jotka asiaa seurannut. Ainut uusi juttu taisi olla jonkun Reddit moden puolueelliset töhöilyt kun siivosi Intel kritiikkiä pois foorumilta.
Ei kysymys ole siitä kumpi on parempi, vaan siitä, että jos Intel kusettaa asiakkaitaan epärehellisellä toiminnalla, siihen täytyy puuttua. Siitä juurikin kyseinen video kertoo. Gamers Nexus on saanut aikaan suuren linjan muutoksia koko PC-alalla vastaavilla videoilla/videosarjoilla, eli kyse ei ole pienestä asiasta.
"Aika harvaa kiinnostaa tommonen tunnin video". Silti kyseinen kanava on maailman johtavin PC-maailman vaikuttaja. Jos jossain, niin tällä foorumilla, tämän kyseisen aiheen alla, luulisi olevan pelkästään ihmisiä, joita kyseinen video kiinnostaa. Se, että muutaman täällä olevan ihmisen keskittymiskyky on 2 vuotiaan ADHD-lapsen tasolla ei voi määritellä koko foorumin käyttäjäkuntaa.
"Noita youtube jaarituksia löytää kyllä joka lähtöön jos haluaa ilman apujakin". Tämän tason videota et löydä muualta ainuttakaan. Muut, jotka vastaavan tason sisältöä tekevät, tekevät sitä usein yhteistyössä Gamers Nexusin kanssa. He ovat itsenäisesti nyt jo usean yrityksen toimintaa tutkineet, ja muutoksia parempaan ajaneet. Ovat paljastaneet valtavia ongelmia mm. Asuksen ja Neweggin toiminnassa. Ja he tekevät kaiken vain kuluttajan näkökulmasta, ja eduksi. Jos et oikeasti tunne kyseistä kanavaa ja heidän videoitaan, olen aidosti yllättynyt.
Miten käy kun tulee se korjaus, niin saako emolevyvalmistajat ajaa taas maksimit? Vaiko pakotetaanko yhä vakiona se Intelin suojataso?
Miten Intel osaa kertoa onko prossu huono vai ei? Eli saanko vain tekemällä RMAn uuden prossun?
Ongelma on monitahoinen. Uusi prossu viallisen tilalle ei ole ratkaisu, mikäli tilalle saa saman sarjan prossun, joka on yhtälailla viallinen. Vain mikäli valmistusongelma on korjattu 15. sukupolven valmistuksessa (joka on hyvin todennäköistä), ja saat tilalle uuden 15. sukupolven prossun, on ongelma sinun näkövinkkelistäsi korjattu. Koska Intel ei ole julkaissut tietoa esim siitä mitkä sarjanumerot ovat viallisen valmistuksen alla, oletettavasti lähes kaikki 13. ja 14. sukupolven prossut (vähintääkin kaikki K, KF ja KS sarjan prossut) on tehtaalla valmistettu viallisesti. Muutenhan he olisivat jo kertoneet, että "vain sarjanumerot xxx - xxx" on valmistettu viallisesti, ja vetäisivät ne takaisin (recall) ja antaisivat uudet tilalle. Mutta koska nyt vaikuttaa siltä, että kymmenet miljoonat prossut maailmalla on viallisia, Intel yrittää epätoivoisesti peitellä ongelmaa ja korjata asian koodipäivityksillä. Koodipäivityksillähän ei voi korjata jo tehtaalla viallisesti valmistettua prossua. Ja he ovat ilmeisesti tienneet ongelmasta jo 2022, joten vaikuttaa tällä hetkellä todella huonolta Intelin tilanne.
15. sukupolven prosessorit ovat ihan eri arkkitehtuuri. Lisäksi ongelmien korjaukseen menisi samalla arkkitehtuurilla/valmistustavalla pari vuotta, kun muutosten lanseeraaminen vie sen verran. Aika naiivia olettaa, että nämä on heti korjattavissa. Iso laiva kääntyy hitaasti.
En katsonut vieläkään videota, mutta nähtävästi hapettumisongelma on jo korjattu 2023. Sitten tämä toinen samanaikainen ongelma ylijännitteen kanssa yritetään korjata mikrokoodipäivityksellä. Ja eihän se sillä korjaudu, koska mikrokoodilla ei voi korjata rautaa siellä alla. Ainakaan ilman suorituskykyhaittoja.
Lisäksi se 15. sukupolvi (Arrow Lake) on vielä tulossa, niin siihen tehtävät muutokset viivästyttävät aikataulua. 14. sukupolvi oli käytännössä refresh 13. sukupolvesta ja sitä refreshiä on ehkä vielä luvassa.. Tietenkin vielä on mahdollisuus, että 15. sukupolvi ei ole Arrow Lake, vaan refresh, mutta se olisi kyllä niin huono veto Inteliltä, että sitä ei voisi enää mihinkään suosiolla laittaa.
Eli koska SINUN mielestä on johtava ja kaikentietävä youtubettaja ei tarvitse referoida tai mitään vaan kaikki katsoo tunnin jaarituksen ja on tyytyväisiä sen jälkeen. Tylsäksi menee keskustelu kun kaikki postaa oman suosikin youtube pätkän asiasta eikä sen enempää kerrokkaan. Ongelmahan juuri onkin että heitetäään tunnin youtube video eikä yhtään kerrota mitä se sisältää, kaikkien pitää se katsoa läpi että voi mitään kommentoida.
Toisten haukkuminen 2 vuotiaan ADHD lapsen tasolle nostaa kyllä postauksen arvon ihan uuteen tasoon.
On mutta mitä sen ymmärsin että loppuvuosi 2023 ja alkuvuosi 2024 oli vielä valmistuksessa rikkinäinen prosessi mikä johti tähän hapettumiseen. Mutta sittemmin se saatu kuntoon. Eli jos tuona aikana on ostanut prosessorin eli 13 sarjan julkaisusta sisältäen 14 sarjan julkaisun eli paljon on sutta tehty. Nyt vasta esim. huhtikuun jälkeen tehdyt prosessorit on korjattu tuon osalta.
Jänniteongelma korjataan ilmeisesti päivityksellä että prossu ei pyydä liikaa. Jolloinka emojen osalta voisi palata siihen normaaliin tilaan ja eikä ajaa Intelin speksaamaan profiilia. Joka ns. tappaa suorituskykyä.
Intelhän vain on ollut tyytyväinen että emovalmistajat ajavat maksimit koska tällä saadaan parempi suorituskyky mutta nyt se iski omiin muroihin ja syytetään emovalmistajia että prossut menee ”rikki”.
Mielestäni tässä yksi suuri kysymys käyttäjän kannalta on se, onko ne 1,5 voltin boost-jännitteet sittenkin jollain tasolla "turvallisia" ja nämä Intelin mainitsemat liian korkeat jännitteet onkin jotain 1,6V - 1,72V haarukalla (1,72V oli mainittu datasheeteissä maksimiksi) ja voidaanko näitä hieroa vielä jollain mikrokoodipäivityksellä. Vai onko syytä laskea jännitteitä jonnekin 1,4V max ja suorituskyky tipahtaa todennäköisesti lattiasta läpi verrattuna AMD:hen. Näitä ihmeellisiä "tyhjästä" tulevia lämpötilapiikkejä tasaisessa kuormassa itsekin ihmetellyt tässä pitkään.
Tunnin videosta on kyllä jo hierottu tarpeeksi mutta itse en ole varmaan vuosien varrella oikeasti ehtinyt jotain tunnin videota tapittaa koskaan alusta loppuun. Lyhyt tiivistelmä näistä olisi tietysti aina hieno. :D
OCN:n Falkentyne tuntuu ainakin tietävän asioista paljon ja on otettu tuohon videollekin joku vanha reply mukaan. Linkin pitäisi viedä kohtaan 13:15.
E. lämpöpiikkejä ytimillä on tietysti "vähän" vaikeaa huomata jos prosessorin coret käyvät koko ajan jossain 100 asteessa ja throttlaa jatkuvasti ilman tehorajoja. Saa nyt nähdä onko tuossa turbo boostissa lopulta jotain pielessä kun ainakin näyttää siltä että välillä ajetaan korkealla jännitteellä kaikille ytimille kuormaa kunnes se huomaa pudottaa jännitettä alas. Selittäisi näitä kummallisia lämpöpiikkejä.
chaotic
