Eli prossuja vertailtaessa näyttiksenkin tulee olla vain sama ja vakaa? Helpottaa kun ei tarvi testata parhaalla. :rolleyes:
Resoluutionkin kohdalla sama ja vakaa jne.
Aivan samalla tapaa ne muistitkin vaikuttaa ruudunpäivitysnopeuteen ja jos näyttiksestä/resoluutiosta valittaa, niin yhtälailla pitäis valittaa siitä jos käytetään muita kuin nopeimpia mahdollisia muisteja, vai sattuuko se parantamaan enemmän väärän leirin prossujen suorituskykyä? :rofl2:
Tietenkin niin sama kokoonpano, kuin mahdollista, eikö tuo nyt ole kaikille selvää!?
Tietenkin samalla resoluutiolla!
Ei sillä ole väliä tarkalleen, mikä näyttis sillä on, kunhan ei ole ihan luuska, eikä sillä, mitä muisti, kunhan ei ole täysin etanat. Kunhan on samat osat, SIKÄLI, kun mahdollista.
Resoa ja karkkeja vain joutuu tiputtamaan sitä enemmän, mitä paskempi näyttis on.
Ja jos nyt käydään ruotimaan nykyistä testaamisen hankaluutta, niin sitten tullaan siihen, että myös sillä, millainen jäähy ja koppa siinä koneessa on voi vaikuttaa hyvinkin paljon prossun suorituskykyyn, joten olisi syytä olla joku ihan tunnetusti hyvä jäähy ja se, mikä oli käytössä, oliko avoin emo pöydällä systeemi vai tyrässä kopassa ilman ilmanvaihtoa pitäisi olla ehdottomasti mainitty testin yhteydessä.
Eri kokoonpanot tietysti mieluusti samalla jäähyllä, samassa kopassa
TAI vaihtoehtoisesti senverran ylimitoitettu jäähy, että kaikki CPU:t toimii varmasti valmistajan maksimeilla (defaultit). (Ylikellotustestit sitten erikseen).
Siinä vaiheessa, kun prossut ja GPU:t muuttuivat aikoinaan mm. lämpötilan ym mukaan itsestään kellottuviksi, testaaminen muuttui huomattavan hankalaksi..
Eipä niitä oikeasti noin tehty, eli kun Ryzen prosessorit tulivat markkinoille niillä ne testit tehtiin 2400 muisteilla tms. ja vastassa oli 7700K millä "hieman" nopeammat muistit. En ole ihan 100% varma mutta ei siellä kansa barrikaadeille noussut vaikka muistit olivat täysin eriluokkaa.
Muistelisin, että ryzenin muistiohjain ei tahtonyt toimia ongelmitta kovinkaan nopeiden muistien kanssa, varsinkin alkuvaiheessa sen nirsoutta kiroiltiin pitkin nettiä.. Vaikea siis käyttää nopeampia muisteja, kuin mitkä toimivat.. Ryzenin muistitukihan oli itseasiassa kohtuu huono, kun niitä alkuaikoja tarkemmin muistelen.. Viilauksia tuli vaikka kuinka monta. Oltiin selväti vasta korkeintaan betatesti asteella ko hommassa..
Ei siitäkään noustu barricadeille, että prossua ei ajettu testeissä 5 GHz:n taajuudella..
Jos on perustesti, niin toki 7700:n kanssa olisi pitänyt valita load bios deffaults muisteille ja sitten ylikellotus kohdassa viilatuin asetuksin.
IMO testit pitää aina tehdä vakio vs vakio ja se 2400mhz taisi olla ykkösryzenin virallinen maksimi, siis jos puhutaan normaalista arvostelusta esim tämän sivuston osalta. Ylikellotuksen tai muuhun nimeomaan keskittyävät testajaat sitten erikseen.
Sitten siihen päälle voi tehdä eriasteisia ylikellotuksia asteikolla lapsellisen helppo - löysät pois - 24/7 maksimit - HC
Lapsellisen helppoon menee esim toi muistien laitto 2400mhz AUTO asetukselta vaikkapa 2933mhz tilaan, jos sellaiset nyt sattuu omistamaan
Ei tietysti eikä siitä ettei nyt esim. testejä ajeta myös Intelin 16-ydin/32-säie prosessorilla kun 3950X on testissä. Mutta etköhän tiedä mitä ajettiin takaa.
Eli olisi se tietysti kautta linjan mukava että ajetaan ensin "ei kellotettu, 100% samat muistit samoilla säädöillä + sama näytönohjain samoilla säädöillä" testi ja sitten vasta "kellotettu prosessori, muistit + näyttis" (varsinkin kun suurin osa ostajista ei osaa tai viitsi ostaa nopeinta ja kalleinta + kellottaa sitä maksimiin).
Jos halutaan testata PROSESSORIA, niin silloin nyt vain tulisi huolehtia, että näyttis ei varmasti ole pullonkaula. Sillä ei ole mitään merkitystä, mitä käyttäjillä saattaa olla tai olla olematta.
Kokoonpano kokonaisuuksien miettiminen ja testaus on sitten täysin erikseen.
Peleissä on tällä hetkellä testeissä melkoisen olemattomasti hyötyä käyttää yli 8C 16T prossua.. Voihan sitä corejen määrää kasvattaa, mutta se taas saattaa laskea helposti prossun corejen kelloja hieman, jolloin lopputulos onkin negatiivinen. Toisaalta jos prossussa, jossa on suurempi coremäärä on isommat cachet, niin se saattaa puolestaan auttaa..
Jos halutaan testata PROSESSORIA, niin silloin nyt vain tulisi huolehtia, että MUISTIT ei varmasti ole pullonkaula. Sillä ei ole mitään merkitystä, mitä käyttäjillä saattaa olla tai olla olematta.
Fixed
3200cl16 sr vs 3800cl14 dr ero voi olla minimeissä lähellä 2080 super vs 2080ti eroa.
sit jos testataan jotain edullisia kokoonpanoja, niin tilanne on toki eri prossujen/muistien/näyttiksen valinnassa.
Fixed
Ottaakos biokset "default" säädöillä noita tiukempia kelloasetuksia, vaikka muistit niitä tukisikin?
Ja olipa muistit mitkä tahansa, niin se ei korjaa mahdollista näyttispullonkaulaa mihinkään suuntaa, joten tuo "fixed" meni nyt pahasti pieleen.
Varmaan riippuu biossista? Pitääkö susta kaikki ajaa sit vakiona pelien asetuksista lähtien kun kerran mihinkään ei saa koskea? Vakioasetuksilla muistit pitää sit alustakohtaisesti varmistaa olevan valmistajan suositusten mukaisesti intelillä 2666 ja amd:lla 3200 (ostaa kaupasta jdec3200 kammat, niin ei tarvi xmp profiilia aktivoida), eikö?
Tietty roskamuisteilla testaaminen on hyvä idea jos haluaa pysyä mahdollisimman kaukana näyttispullonkaulasta. Muita hyviä ideoita on huonot prossujäähyt ja 50€ emolevyjen käyttäminen.
Jos ei testata ylikellotuksia, niin silloin tietysti load defaults bioksesta..
Mitä muistikampoihin tulee, niin käyttää samoja ja pistää siihen testiin laitelistaan, mitä on käyttänyt. Jos on täysin paskat, niin hidastaa ne kaikkia peossuja.
Eli 3200 jdec muistit laitteistolistaukseen ja load defaults biossista ok? Tällöin amd alustalle tulee mukavat 3200mhz ja intelille 2666. Vai yritätkö nyt sanoa että intel alustaa pitäis tässä tapauksessa ylikellottaa tai amd:n alustalle valita huonommat muistit kuin mitä se kellottamatta tukee? Seuraavaksi varmaan keksit että pcie väylän nopeus pitää rajoittaa samaan molemmilla alustoilla. :asif:
No siinäpähän tulee. JOS valmistaja Y on sitämieltä, että 3200 toimii ok ja X, että 2666 on se ok, niin niillähän sitten on syytä ne testit ajaa, jos kerran vakiona ajetaan. Kellottelutesti sitten erikseen. Bios valitsee ne nopeudet, siten, kun valmistaja on ne halunnut. Ei kait sen ryzenin muistiohjain enää niin paska ole, että sille on vaikea löytää toimivia muisteja?
Jos epäilee, että bios on rikki ja emo arpoo sinne ei valmistajan speksit vakiona, niin sitten toinen emo. Kyllähän noiden eri emojen nopoeuksissa on toisinaan hieman eroa.
PCIe väytä osaa arpoa sillä default asetuksilla ihan sille kokoonpanolle toimivan väylän. Jos sitä kellottaa, niin sitten ne testit sinne kellotusosioon.
ja kun katsoo tuota käppyrää, niin siitä näkee, että tuo "ongelmatilanne" esiintyy keskimäärin kerran tuhannessa framesssa, ja osa näistä on vielä selvästi pienempiä hidastumisia. Ihan hirveää, koko pelisessio pilalla!
Kerran esim. 2000 framen aikana on esim. 100FPS:llä joka 20 sekuntti. Ja etkö tosiaan ymmärrä että tuossa on kuvassa vain lyhyt pätkä, entä kun se pelisessio on jatkuvasti tuota nytkytystä että 10-20sec välein nykäsee? Se on todella rasittavaa ja todellakin pilaa koko pelisession.
Puhuit edellisessä viestissäsi monikossa. Mitäs ne muut pelit?
Jokunen muukin oli, tukkajumala tuosta asiasta on paasannut pitkin viime kevättä ja kesää ja en nyt todellakaan jaksa alkaa kaivamaan mitään muuta esimerkkiä ihan vaan sen takia kun prinsessalle ei taas kelpaa mikään.
... koska yhdessä pelissä tuhansista peleistä tulee keskimäärin n. tuhannen framen välein yksi hitaampi frame. Voi miettiä, kuinka järkevää on perustaa susoituksensa tällaisiin.
:sfacepalm:
Tämä kommentti osoittaa juurikin sen miten pihalla sinä olet jostain asioista. Sulavasta pelaamisesta esim. sinä olet ihan yhtä pihalla kuin lumiukko. Jos et 10sec välein tapahtuvia jäätymisiä pysty havaitsemaan niin täytyy sanoa että olet kyllä sitten varsin erikoinen tapaus.
Ruudulle kun paskotaan tasaisesti 100 taikka yli freimiä sekunnissa ja sitten sinne napsahtaa aina välillä freimi joka kestää 100ms niin kyllähän sen näkee jylpytyksenä kovassa kännissäkin!
Ja sinulta ei sitä hyvää tahtoa inteliä kohtaan ole koskaan (tai ainakaan todella moneen vuoteen) löytynyt.
Ja sinulta ja sinulta väkä väkä... Ihan kuin jonkuu päiväkoti-ikäisen kanssa koittaisi keskustella. :D Tällä hetkellä juuri tuossa vieressä on intel kone josta nussinassia ittelle rakentelen, eli siis EN ole mikään intelin vihaaja kuten ilmeisesti kuvittelet. Jos olisin niin olisin kantanu noi intel rojut serriin ja ostanu jonkuu halvan AMD:n oikein kiukulla.
missä kohdassa tässä topikissa viimeisten sivujen aikana kukaan on suositellut 9600 ostettavaksi?
Olikohan tädin tupperware kutsuilla tai mummon ompeluseuroissa.
Reactions: jkm
Eli kun resoluutiota kasvatetaan, prosessori onkin yhtäkkiä nopeampi?
Tietenkin prosessorien eroja testatessa käytetään pientä resoluutiota/low asetuksia niin saadaan se pullonkaula prosessorin puolelle.
Tottakai prosessorin nopeus saa heitellä enemmän isolla resolla ilman että vaikutusta juuri on. Mutta jos prosessorin nopeus ei riitä pitämään minimi fps:ää yli 60fps 1080p resolla ei se jaksa 1440p resollakaan sen paremmin...
Yksinkertaisuudessaan.
Isomman resoluution vaikutus
GPU= Suuri
Cpu=Vähäinen
Näytönohjain "hidastuu" isommalla resoluutiolla toisin kuin prosessori, tämä johtaa siihen että suorituskykyerot prossun ja Gpu välillä pienenee kun resoluutiota kasvatetaan, eli pullonkaula pienenee tai jopa katoaa.
Esim.
GPU= Suuri
Cpu=Vähäinen
Näytönohjain "hidastuu" isommalla resoluutiolla toisin kuin prosessori, tämä johtaa siihen että suorituskykyerot prossun ja Gpu välillä pienenee kun resoluutioata kasvatetaan, eli pullonkaula pienenee tai jopa katoaa.
Esim.
Tämähän nyt on varmasti kaikille täysin selvä asia.
Osa vaan tuntuu olevan sitä mieltä että jos prosessori on liian hidas resoluution kasvattaminen auttaa...
Tämä saattaa johtaa juonta siitä, että prosessorin ollessa pullonkaulana tapahtuu enemmän stutteria, nykimistä. Muistaakseni tässä väitteessä oli jotain perää, ainakin joidenkin pelimoottorien osalta.
Yleensä 3D pelimoottorissa se laskettava data kasvaa skenaarioissa vähitellen. Siis ei niissä ole aluksi yksi kuutio pyörimässä ja sitten seuraavassa framessa pläjähtää ruutuun pikkutarkasti kuvattu kuolemantähti. Eli siis se laskettava datamäärä ei vaihtele framesta toiseen ihan hirveästi. Epäilen että noissa yhden framen piikeissä on kyse cache-muistin loppumisesta, jolloin sitä dataa joutuu lukemaan muistista. Useampi ytimisissä prossuissa sitä cacheakin on enemmän, jolloin ongelmalta vältytään.
Aivan, mutta melko harvassa tilanteessa se prossu on liian hidas.
Tai no tässä tullaan taas henk.koh kysymykseen eli mikä on "liian hidas"?
Alle 60fps? alle 100fps? alle 144fps? alle 200fps?
tuohon 60Fps pelailuun 1080p/1440p/4k riittää heikompikin prossu.
Eli kyse taitaa olla enemmän nyt pullonkaulasta joka tulee kun omistaa liian tehokkaan ohjaimen ja hieman hitaamman prossun ja pelaa 1080p, sama combo kuitenkin toimii esim 4K.lla niin että näytönohnaimen tehot saa valjastettua ilman suurempia pullonkauloja.
Esim.
Kaverini omistaa vanhemman 4/8 prossun, hän osti 4K näytön ja Rtx2080 joten säästyi toistaiseks emolevy/prossu päivitykseltä.
Mikäli se samalla laskee fps:ää niin silloin se tavallaan auttaa koska se siirtää silloin pullonkaulaa näyttikselle. Optimihan olisi ettei kumpikaan ole pullonkaulana, eli FPS olisi cäpätty sellaiseen maksimiin missä kumpikaan ei vetele 100% kuormalle. Tuolla saavutetaan sulava pelikokemus. Sekään ei ole hyvä jos GPU paukuttaa 100% jatkuvasti, sekin aihettaa stutteria välillä.
Haukut muita päiväkoti-ikäsiksi keskustelijoiksi ja oma anti on tuommoista sitten.
Koska sinun antisi tähän keskusteluun on ollut nolla. Alla lainaus jossa kovasti ylistetään 9600K kiveä.
Oikein hyviä nimenomaan peli prossuja, yllättävän koviakin Fps lukemia saa pelistä peliin. 9600k.lla. Tietysti aavistuksen voi joissakin peleissä olla eroa koska se on 6/6 prossu Vs esim 6/12 prossut.
Etkö ymmärrä että tuossa lainauksessa kyllä minun silmissä ainakin ylistetään siihen sävyyn kyseistä kapistusta että joku voi ottaa jopa onkeensa ja mennä ostamaan kyseisen turhakkeen? Oma näkemys tuosta 9600K:sta on että JOS sellaisen sattuu omistamaan niin ei toimita alkaa panikoimaan mutta kannattaa tiedostaa että se ikääntyy nopeasti kuten asia on havaittavissa jo tietyissä peleissä.
Tai sitten on kyse pelimoottorista jota ei ole optimoitu 6c/6t kiville. Mutta tämänhän herra kaikkitietävä on jo aikoja sitten väittänyt täydeksi paskaksi kertoen että pelimottoreita ei voi optimoida. Eli silloin kyse on pakko olla tuotteen ikääntymisestä johtuvasta nylkytyksestä.
Mutta jos se max fps on se tärkein mittari miten jokin prossu peliä pyörittää, niin onhan tuo prossu silloin toki varsin kova. Ittelle vain se frametime merkkaa paljon enemmän. max fps arvon merkitys on ittelle aika lähellä nollaa koska se kertoo hyvin vähän. Average jo huomattavasti parempi, mutta sekin mäskää hienosti noi pahat piikit joita 9600K:lla on taipumus tehdä. Ja edelleen tietyissä peleissä. Suuressa osassa pelejä se toimii ihan loistavasti.
Tiedän miten 9600K.lla pelit toimii koska sellainen vielä löytyy ainakin yhdestä koneesta eli ei tarvitse testeistä katsella miten toimii.
Tämä menee taas sellaseen hifistelyyn että 9600K täytyy väki vängällä sanoa paskaksi vaikka porukka pelaa paljon paskemmillakin prossuilla.
Enkä edelleenkään suositellut, vaan yritin selventää ettei ole mitään paniikkia lähteä päivitteleen vaan on vielä ihan hyvä prossu pelailuun.
Missään en maininnut ostamista enkä suosituksia ostamiseen.
Tämä, yleensä jopa vanhoja prosessoreja testatessa (katsoo esim. Zetterin youtube kanavaa) tulee kommentteja missä valitetaan kun ei ole kallein mahdollin 2080TI kortti millä testattaisiin 720p tai alemmilla resoluutioilla jotain counter strike peliä (ei onneksi sitä ekaa modia).
Nykyäänhän lähes mikä tahansa prosessori on riittävä satunnaiseen pelaamiseen jos se on esim. Sandy Bridge 2600K tai Zen 1400 tms 4-ydin/8-säie. JOPA Core 2 Quad tai AMD:n vanhemmat prosessorit kyllä todella monilla peleillä riittävät kun parina on se 8Gb RAM ja joku 7970 GHz versio tai GTX 680 ja resoluutio 1080p 60Hz monitorilla.
Silti lähes aina kun mitä tahansa julkaistaan tulee valitusta että "tuhnu" tuli kun markkinoiden kallein 5GHz prosessori ja markkinoiden kallein noin 1500€ näytönohjain saa 720p pelissä enempi FPS vaikkei sellaista näyttöä ehkä myydäkään missä tuota eroa pystyisi edes kilpapelaaja hyödyntämään saati sitten normaali koneen käyttäjä.
Toki jos ei pelaamisesta puhuta niin teoriassa mitä enempi ytimiä ja säikeitä sen parempi nykyisin, ainakin jos sen saa ns. järkevällä hinnalla eikä esim. peruskäyttäjälle tule windowsin rajoitteet vastaan (palvelin rauta sitten erikseen).
Siltikin huvittaa että osa käyttäjistä toteaa jopa että 2 tai 4-ydin prosessorilla ja vaikkapa 4 tai 6Gb muistia ei voisi edes yhtä selainikkunaa käyttää ja netin selaaminen (saati esim. youtube videon katselu) olisi mahdotonta.
En ymmärrä täytyy myöntää. Jos käyttäjä kysyy onko järkevää 9600k päivittää on ihan loogista kertoa miten sillä pärjää nykyään, 99% ymmärtää että se on vastaus kysymykseen eikä mikään osto suositus.
Et varmaan ole käyttänyt 2-ydin prosessori aikoihin? Itse käytin hetken aikaa Celeron G3930 prossua kun rakentelin custom looppia ja täytyy kyllä sanoa että ihan tuskaa oli vaikka se youtube videon katselu jos oli vaikka toinen välilehti auki yhtä aikaa. Ja ei puhettakaan että voisi edes sitä Counter Strikeä pelata.
Juurikin noin. 9600K:lla pärjää vallan mainioisti vielä. Enää ei sellaista kannata ostaa, mutta jos sellainen löytyy niin ei ole mitään kiirettä päivittää.
Kellotetulla 6600K:llakin pelailee ihan ongelmitta vielä lähes kaikkia pelejä.
Itse tuossa vasta käytin Core 2 Duo E8500:stä eli 2-ydin prossua ja oli todella nopea nettselailussa ym. perus käytössä.
Ja hyvin tuolla eSport pelin rullaavat:
Kun idea tässä keväällä aloittaa mini video sarja, jossa testaan kuinka vanhalla raudalla oikeasti eSport pelit ovat vielä pelattavia.
Eli idea testata kaikkia C2D, C2Q, Phenom 1 jne.. vanhoja sota ratsuja.
Et sinä noin kyllä sanonut vaan kehuit että on oikein hyvä.
Et niin, silti kannattaa ottaa huomioon että tätä voi lukea joku sellainen henkilö joka on harkinnut kenties kyseisen prossun ostamista ja ottaa noi sinun sanomiset kannustimena. Johan se nähtiin mikä kysyjänkin reaktio oli kun tänne alettiin floodaamaan turhia kuvia siitä miten montaa FPS:ssä sillä 9600K monsterilla saadaan sylettyä pihalle. Niin kaveri meni onnesta suorastaan halki kun henkselin paukkui miten vetää 9900K:ta päihin. Toki joo mittarilla jolla on lähinnä vain komedia arvoa.
Niin ja sitähän täällä on vaihtelevasti yritetty kertoa. Se toimii vielä ihan hyvin valtaosassa pelejä, mutta on myös pelejä joissa sillä on omat ongelmansa. Jos ei niitä ongelma pelejä pelaa niin ei mitään hätää, jos taas pelaa niin sitten kannattaa harkita vaihtoa. Ellei sitten ole resistentti nylkytykselle kuten täällä eräs herra tuntuu olevan. Mutta eihän kaikki nähny 60Hz vilkkumista CRT aikana.
6600K:ssa kyllä riippuu pitkälti näytönohjaimesta että miten hyvin se enää nykyisin riittää. Jos on joku tuon aikakauden näyttis niin varmaan riittääkin kun se näyttis ahistaa niin pahasti.
Aika on kyllä jo ajanu ohi 4c4t prossuista. Kissavideoiden katseluun ne on ihan toimivia ja johonkin excelin pyörittelyyn mutta pelaamiseen ihan auttamottamosti hitaita.
Reactions: jkm
Itsellä on vieläkin 6600K käytössä ja ei mitään ongelmia peleissä. Näyttiksenä Radeon VII.
Jedi: Fallen Order on ainut peli jossa oli muutamassa kohdassa pieniä nykimisiä, mutta nekin todella harvassa (ehkä 1 / 15-30min) eikä oikeastaan vaikuttaneet pelikokemukseen.
En tiedä miten noita testaavat, mutta samanlaisia frametime piikkejä ei saa itse aikaiseksi kuin silloin jos Windowsin power plan on balanced. Silloin kyllä on vaikka kuinka paljon stutterointia. Mutta kun on High performance ja kellot pysyy tasaisesti 4.7GHz niin ei ole ongelmia.
9900K löytyy hyllystä, mutta koska kaikki toimii täysin tuollakin vanhalla, en ole nähnyt tarpeelliseksi vaihtaa...
Esim. läppäri mitä käytän P&P roolipelejä pelaillessa on HP Business Notebook 8710p, missä " Core 2 Duo processor and a NVIDIA Quadro NVS 320M video card " Eli 2.2GHz T7500 prosessori ( Intel® Core™2 Duo Processor T7500 (4M Cache, 2.20 GHz, 800 MHz FSB) Product Specifications )
Ei se mikään pelikone ole mutta kummasti nettiä voi selata, pdf tiedostot aukeavat ja windows 10 pyörii.
Toki jos vertaa uudempaan HP Probook 4530s (minkä hankin käytettynä paremmalle puoliskolle youtube videoiden katseluun keittiössä kun kuulema kaipaa niin windows 7 konetta) eron huomaa mutta siltikin. Siinä 2540M prosessori (2.6GHz, 2-ydin/4-säie) & 4Gb RAM. Juuri saadun tiedon mukaan oli 19 sivulehteä avoinna...
AMD:llä on näköjään nykyään fanituotekauppakin. :p
Ryzenin logo on kyllä ihan tyylikäs. Paljon mieluummin pitäisin tuollaista hupparia tai t-paitaa kuin Intelin logolla varustettua. Ovelasti kaikki kiinnostavimmat tuotteet on laitettu vain limited edition boksiin.
Intelilläkin fanituotekauppa kuitenkin on.
En nyt niin AMD fani ole, että paitaa tms ostaisin. Hyvät kilpailukykyiset tuotteet ovat kuitenkin saaneet myyntiin.
Tulevien kiukaitten mukana vois tulla tollane hikipaita, tulis ihan tarpeeseen ;D
Aika surkea tuo Radeon lippis, kun olisivat mielummin käyttäneet tätä logoa siinä:
iu
Tai miksei retro mielessä wanhaa kunnon ATI:n logoa:
iu
tai tämä:
iu
Kun tommosen ATI aiheisen olisi voinut tilata vaikka heti :)
Tosin mielummin paitana tai takkina kuin lippiksenä.
EDIT: Näemmä ATI paitoja saa:
Ja löytyy myös Nvidia faneilla omansa:
ja vanhalla logollakin: NVIDIA-Digitally Printed Men's T-shirt | eBay
Löytyy myös vähän parempaa Inteliäkin:
iu
iu
tai tämä:
iu
Liekö sitten oma elinympäristö jotenkin vinksallaan, mutta en oikein tahdo millään keksiä mihin kehtaisin/voisin laittaa jotain näistä tuotteista päälle. :)
Itse pidän vaikka mitä "tyhmiä" paitoja/takkeja päälläni. Yksikin kerran kysyi kaupassa että eikö vaivaa mieltä kun pidin päällä paitaa jossa luki: Pöljä. Tai työkaveri kysyi paidastani jossa luki: Minä olen isäntä talossa. Minulla on vaimoni lupa sanoa niin.
Niin ja pidin yhdessä vaiheessa myös Xbox lippistä, mutta sitten sotkin sen maaliin vahigossa kun jotain maalasin.
Että kyllä itse voisin ottaa tommosen AMD/Intel jne.. paitoja ja käyttää niitä huoletta kadulla ilman häpeää :)
En itse ainakaan maksaisi siitä että mainostaisin jotain ser-jäte firmaa rinnuksillani. Jos mulle annetaan sellainen ilmaiseksi, otan toki sen vastaan ja käytän missä ikinä käytänkään.
Hyvä ostos oli näköjään toi 9600K aikoinaan ,pistää vieläkin jengin pasmat ihan sekasin näin Ytimellisesti (6) sanottuna :)
Ja mikä vielä pahinta,olen ylikellottanut tämän kuulemma farcry 5:ssa Gamernexuksen pitkätukan mukaan FPS droppia tekekevän prossun aika lailla eri lukemille vakioon nähden.
Itte en ole Farcry 5:ssa huomannut stutterointia lainkaan??
Eli aina vaan paranee pelien pyöriminen jo ennestään hyvistä lukemista.
Mutta tottakai jengi haluais oikeutuksen omille 16 ydin prossuille joka paikkaan ,mutta peleissä hyöty on ohkainen.
Todella mitätön vielä pitkän aikaa.
Tuohon stutterointiin avoimen maailman pelissä liittyy niin moni asia ettei osaa sanoa suoraan mikä se niistä on.
- Media jolta tekstuurit streamataan (HDD, SSD Sata, SSD NVME jne...
- Core menee lepotilaan ja herätys tarvittaessa kestää. Tätä oli Intelin tietyillä prossilla joissain peleissä, kun tuli FPS limitti vastaan (Core lepotilaan kun toimii hyvin, tarvittaessa herätys aiheutti stutterin).
- Pelien optimointi esim. Far Cry 4 toimi hyvin kun oli äänikortti, koska pelissä oli tietty coree äänelle. Ei auttanut vaikka olisi 64 corea, yksi tietty aiheuttui ongelmia.
Tämä nyt on puhdasta olkikukkoilua. Ei kukaan ole täällä suositellut 3950x prossua pelaamiseen. 12 ytimistä 3900x prossua vain jos haluaa olla varma että ytimien lukumäärä riittää varmasti pitkään.
Yllä vain väännettiin 4/8 parempi kuin 6/6. Tähän väätäntöön tuon sellaisen asian että muistan nähneeni testin jossa ihan Windows käyttö ja pelaaminen oli mukavempaa kun oli useampi heikkotehoinen (taisi olla 2 ydintä) ydin kuin että olisi ollut vain yksi tehokas ydin. Tästä voi ehkä vetää johtopäätöksiä HT/SMT-ytimien hyödyistä.
Mulla 1080ti pyörittää pelejä ja textuurit ladataan samsungin kohtuu vikkelältä SSD:ltä
Mutta eihän sillä pitäis olla mitään merkitystä ,jos kerralla vedetään näyttiksen muistiin tarvittava setti.
Harvemmin niitä vauhdissa lataillaan muistiin isompia määriä. Äänikortti löytyy (Xfi-platinum) ja se ei kyllä paljoa tehoja vie koneesta.
Juu ja onhan se totta, jos pelaamisen ohella striimaillaan ja tehdään ties mitä ,niin runsas ytimien määrä on hyvästä.
Ja ehkä tulevaisuus muuttaa vaatimuksia vielä lisää.
Ja puhun nyt pelihommeleista ,renderöinnissä ymm videokoodin käännössä Ytimien määrä on täysin ratkaiseva tekijä.
Toki jotenkin se nopeasti ikääntyvän tuhnun hankinta pitää ittelleen perustella ettei tunnu niin pahalta. ;)
Itte aikoinaan perustelin i5 jumittamista sillä että en pelaa muuta kuin yhtä peliä ja sitä se pyöritti/pyörittää ihan hyvin. Niin en sitten pelannut muuta. :P
1800X ryzenin myötä on tullut jotain muutakin nyt pelailtua.
Itte aikoinaan perustelin i5 jumittamista sillä että en pelaa muuta kuin yhtä peliä ja sitä se pyöritti/pyörittää ihan hyvin. Niin en sitten pelannut muuta. :p
Ite mietin kans pitkään että kyllähän tällä i5 4670k 4,4ghz pärjää vielä useamman vuoden, kun keskimäärin fps csgo ja pubg riittävän korkeat 144hz 1080p näytölle. Ainut mikä ärsytti kokoonpanossa, täälläkin joku huuti isoon ääneen että sillä ole mitään väliä jos yks frame tuhannesta laahaa, mutta kyllä se vain on pelikokemuksen pilaavaa nykimistä 10-15s välein vajaa sekunnin jäätyminen.
Näyttis tuli päivitettyä vega56 5700xt red deviliin, jonka jälkeen aloin kaivaan keinoa millä tuo hetkellinen jäätyily jää poisa. Jossain keskustelussa tuli vastaan tuo että 4c4t kovalla kuormituksella, tuo on vain ominaisuus. No, vilkasu tehtävienhallinnasta, prossun käyttöaste 100%, 3700x ryyseni tilaukseen, ja onpa ollu sulavaa katseltavaa pelit sen jälkeen!
Tämänkin voi hoitaa nvencillä. Ei tietenkään mikään ammattilaistason ratkaisu, mutta riittää ihan hyvin siihen Villepetterin Fortnitestriimiin. :) Sujuu striimaaminen sitten myös sillä koneella jossa on "mopo" ii vitonen.
Miten se hoidetaan nvencillä, kerrotko?
Vai kävikö nyt niin että oletat että kaikilla on nvidian kortti?
Miksei AMD kortilla voi asiaa hoitaa ihan samalla tavalla ? Joo kuvalaatu ei ole ihan niin hyvää, mutta perus striimaajalle ihan riittävän laatusta sekin.
Ja kun GPU:lla tuo hoidetaan niin jopa ekan sukupolven Core i5:n (Lynnfield) ovat enemmän kuin riittäviä siihen hommaan.
AMD puolella Piledriver FX:t ovat jo aivan riittäviä (Bulldozerilla striimi on nykivää paskaa).
Eikä se H264 koodaus ihan prossullakaan ole mikään raskasta, esim tämä on vanha sota ratsusi (LGA1366 6c/12t Xeoni) jaksaa hoitaa kahta striimiä kerralla. Ja prossun kuormat pyörii siinä 6%:ssa ja prossu ei nosta kelloja edes täyteen 4.5GHz:n vaan jää 4.0GHz kelloille. Eikä tämä vaikuta peleihin käytännössä juuri ollenkaan.
Ja mitä tulee yleensä 4c/4t prossujen riittävyydestä pelaamiseen, niin joo taustalla ei saa olla yhtään mitään ylimääräistä tai tulee äkkiä ylimääräisä piikkejä frametimeihin.
Mutta jo 4c/8t ja 6c/12t kivillä ikään katsomatta (kunhan ne ovat kellotettu tappiin saakka) frametimeissa ei ole mitään vikaa. Toki pientä eloa saattaa olla mutta ei mitään piikkejä joita huomais peli tiimellyksessä.
Ja ihmettelen suuresti kun jaksat tuota 8c/16t Ryzenias kehua, kun joo ei se huono ole peleissä. Mutta ei se mikään hyväkään ole.
Kun jopa todella vanhat Intelit kivet ovat nopeampia peleissä ja jopa niissä jotka oikeasti hyötyvät extra säikeistä (esim WWZ sai ihan oman Ryzen optimointi päivityksen, mutta kuitenkin Ryzenit pärjää yllättävän huonosti).
Ja kyllä RDR2:ssa Vega 64 rajoitti menon lähes jokaisella testi prossulla, mutta kuitenkin eri prossut reakoivat siihen erinlailla.
Sitten Devil May Cry 5 on ollut ainoa jossa Ryzennit ovat päässeet loistamaan, vaikkakin suurimmalla osalla prossuista fps:t (avg ja 1%low:t) ovat olleet enemmän kuin riittävällä tasolla.
Sitten on tullut vastaan pelejä joille optimi on 4c/4t ja jos mennään tuo alle tai yli niin peli hidastuu huomattavasti. Yksi tämmöinen on ollut Unity moottoria käyttävä Project Warlock, jossa kun säikeitä tulee lisää niin peli vaan hidastuu vaikka kaikkia säikeitä käytetään jopa 8c/16t prossulla.
Ja kyllä ei ole väliä onko AMD:n vai Inteli kivi kyseessä.
Tässä kun olen valmistautumassa uuteen testi kauteeni katsomalla uusia testi pelejä ja ohjelmia. Niin testi ohjelmien puolelle on tulossa Blender ja Handbrakea ja peli lista menee täysin uusiksi ainoastaan RDR2 jää. Sekä Vega 64 vaihtuu RX 5700:ksi jollen jotain muuta keksi ennen kesää ;)
Ja olenkin tuossa tulevia pelejä jo vähän testaillut kalustolla mitä on viimeaikoina käynyt testipenkissäni, kuten:
MechWarrior 5:n maksimi graffa asetuksilla FX-8120:lla, jolla frametimeissa oli eloa todella paljon ja näki hyvin että FX:ksä hyytyy isoissa taisteluissa, mutta silti peli oli todella pelattava. Ja valitan Twitterin ei niin hyvää kuvanlaatua:
Mordhau maksimi graffa asetuksilla Phenom 2 X6:lla:
PS. Onko kellään tiedossa mitään uutta auto/kilpa-ajo peliä joka olisi julkaistu 2019 tai nyt 2020 ? Kun olisi kiva saada joku semmoinen myös testi settiin mukaan.
Ajattelin aikaisemmin NFS: Heatia, mutta meni hermot sen DRM suojaukseen (sama jota Battlefieldit nykyään käyttävät) joten pääsi tämän myötä EA banni listalleni Ubisoftin seuraksi.
Myöskin joku lentely peli olisi kiva saada, kun piti ottaa Descent (2019) mutta se on TAAS viivästynyt ties kuinka monennetta kertaa. Joten sen varaan en voi laskea mitään.
Mun pelaamani pelit näyttää vieläkin vaativan lähinnä sitä single-core ytyä, ja paljon. Viimeisimpinä Pathfinder - Kingmaker ja Mechwarrior 5. Molemmat säikeistyvät surkeasti, ja molemmissa FPS putoaa alle 60 prossurajoitteisuuden takia, vaikka ajaisi 8700k @ 5ghz ja muistit @ 4266mhz CL17. Jos muistit nappaa XMP:lle, eli 3600mhz CL16, ja prossun vakioksi, niin kumpikin höylää alle 60fps turhan usein. Kellotuksien kanssakin mennään joskus alle 60, mutta kun ilman kellotuksia FPS on aika tiuhaan 50-60 välillä, kellotuksilla se pysyy samoissa kohdissa 60:ssä. Tästä johtuen ostan edelleen Inteliä jatkossakin, vaikka AMD tarjoaakin samaan hintaan paremmin ytimiä ja säikeitä. Palaan AMD:n pariin, jos se saa tuon osa-alueen kuntoon ja pysyy hinnaltaan kilpailukykyisenä. Ostan toki aika kuluttajamallien yläpäästä prossuja. Jos kone on saatava edullisesti, ostan mieluiten R5 3600 B450 lankulla. Pidän kuitenkin miniminä 6/12-prossua tänä päivänä, että kaikenlainen stutterointi minimoituisi.
Kunhan mainitsin että ongelmaan on toinenkin ratkaisu. On se useammalle kevyempi tikki investoida 200-300 euroa näyttikseen jossa on rautaenkoodaus kun että laittaa koko alustan vaihtoon. Jokaiselle tietenkin omien tarpeiden mukaan, mutta näin yleisellä tasolla.
Raski
