En tiedä menikö ihan nappiin kuvan suoraan oikaiseminen mutta tämä nyt oli pikainen rykäisy.
Yhtä pikaisesti rykäistyt mittaukset:
14nm I/O-die ~ 15.5mm x 28.2mm > 437mm^2
7nm chiplet ~ 7.55mm x 10.45mm > 78.9mm^2
Joku voinee tehdä sanity checkit. Omaan korvaan ainakin kuulostaa suurinpiirtein oikealta.
Edit: TR4:n (nominal) mitat siis on tämän mukaan 58.5mm x 75.4mm johon nuo ylläolevat perustuu.
Socket TR4 (sTR4) - Packages - AMD - WikiChip
Edit2: Ian Cuttressin Twitteristä löytyi korkeammalla resoluutiolla kuva. Tuosta kun mittaili niin chipletti on siellä ~80mm^2 luokassa ja I/O ~437-438mm^2. Yhteensä siis reipas tonni.
Varmaan jotain sen suuntaista ne on, pojat ennakoi että 7nm core lastut olisi jossain 64mm2 tietämissä sillloin kun tämä oli vielä huhua.
Tosta IO lastun pintaalasta suurin osa on muistoa ja ilmeisesti se ei skaalaudu niin hyvin 7nm että tää on ilmeisesti yksi syy tällaiseen ratkaisuun. Ilmeisesti L3 kakku on tuplattu 256MB.
Siis eikö Epycien prossut ole enää SOC mallia, eli ite lastulla olis kaikki ja voisi toimia ilman piirisarjaa, vai mikä toi monsterilastu noitten keskellä on?
edit. Vastaus ilmeisesti on, että ei ole.
Niin siis tuossa on 8kpl 8-coren ytimiä, pelkkiä ytimiä jotka tehdään 7nm ja keskellä on sitten 14nm valmistettu IO ydit jossa on kaikki muu.
Tuossa kovasti yritin tehdä siirtymistä Inteliltä team rediin ja tuli käytä oikeastaan kaikki prossut 5 2600-7 2700x välistä läpi, tuli kokeiltua high end emoa ja bdie rameja, mutta jostaki syystä kokoajan tuntu että joku vähä tökkii. Ihan koneen käynistyksestä lähtien, desktopissa liikkumisen ja pelaamisen kanssa kaikki tuntu olevan ihan hitusen nihkeempää, en tiedä oliko vaan tunne vai oliko tosiaan näin. Meni ylipäätään hermo säätämisen ja optimoinnin kanssa(kokoajan oli jotain pientä vähä off) niin vaihdoin takasi inteliin. En tiedä onko niin lujaa mut saatu aivopestyä Intel leiriin, mutta kaikki tuntuu nyt huomattavasti smoothimmalta, kaikki toimii paljon vaivattomammin kellottamisesta/optimoinnista lähtien. Kone käynistyy mutu tuntumalla nopeempaa, selaimet avautuu iha hituse joutusammin ja pelaaminenki tuntuu sujuvammalta. En tiedä enkö sitte vaan osannut ryzenin kanssa, vai missä oli, mutta tosiaan kokoajan oli vähän sellanen olo kaikessa että jokin vähä "pielessä". Pitänee kokeilla uudestaan siirtymistä kunhan Zen2 tulee jos hinnat yhtä "järkeviä" kun nykysten ryzenie kanssa.
Onko kellää muulla ollu vastaavia kokemuksia, vai onko tämä kaikki vaan oman pään sisällä?:bored::geek:
Edit. Siirryin tosiaan i5-7600k-->ryzenit-->i5-9600k
Varmaan auttaisi asiaa jos olisit kertonut että millasesta inttelistä siirryit. Kuullu monien tarinoita että jostain 4000 sarjalaisesta inttelistä kun siirtynyt ryseniin niin ihan huomattava ero parempaan. Mutta jos jostain 7000 sarjalaisesta siirtyy niin tietyllä tapaa se on downgrade koska edelleen tietyissä asioissa se single core kerro merkitsee paljon.
Ja tämä puhtaalla windows asennuksella? Omituista :think:
Joo se jäi tossa pois tosiaan, editoin.
Kyllä aina ajoin kokonaan puhtaan winukka asennuksen kun vaihdoin platformia. Se ei nykyään kauaa kestä, varsinkin kun kaikkien "perus" softien mitä tarttee asennus filet löytyy tikulta.
Placebo. En oikein jaksa uskoa kansainväliseen salaliittoon, missä kaikki arvostelijat jättäisivät Ryzenin työpöydälläkin tahmaamisen mainitsematta :D
Ehkäpä. En väittänyt että ois mitenkään tahmannut missään välissä, mutta jotenki jäi tuntuma kokoaja ettei ole iha niin smooth mitä vois olla, mutta mahdollisesti placebo vaikutus. Pitäs melkee ryzeni kone rakentaa vieree ja testailla onko oikesti mitää eroa :D
Oma 4.6Ghz 4790k -> kellotettu 1700 oli kyllä parannus. Muutama kuviin liittyvä softa, jotka ei säikeistynyt oli seuraavaa isoa kuvaa ladatessa ripeämpi intelillä. Siihen se ero jäikin.
Ehkä dieselmäinen voisi olla parempi vertaus, devils canyon oli ikäänkuin kovaa kiertävä ja heikkövääntöinen bensakone joka karkaa suoralla, yksi kyydissä, ryzen tasaisesti puskeva diesel joka puskee ohi, jos kyydissä on enemmän kavereita tai tulee ylämäki. Minulla oli siis tapana jatkaa koneen käyttöä, vaikka taustalla olisi handbrake tai kuvien rendaus. Hitto, kerran vahingossa aloin pelaamaankin kellotusrasitustestin pyöriessä taustalla.
7700k:sta tuskin huomaa niin isoa eroa ja 8000 sarjalla ei varmaan huomaa enää mitään multitaskausparannusta.
Jonkin Intelin prosessorisukupolven kohdalla muistan, että Intel hehkutti, että prosessori herää virransäästötilasta täyteen vauhtiin paljon nopeammin kuin ennen, ja se vaikuttaa kokemukseen käyttöliittymän nopeudesta. Työpöytäkäytössähän prosessori on pääasiassa idlenä. Miten hyvin AMD:llä mahtaa olla homma hanskassa nykyään.
Jaahas, pienen googlauksen jälkeen löytyi:
Examining Intel's New Speed Shift Tech on Skylake: More Responsive Processors
Pöytäkoneessa Ryzen 1700 3,8GHz ja olkkarikoneessa i5 8600k 4,8GHz. En juuri mitään eroa missään normikäytössä huomaa. Voi olla juurikin sen takia et molemmissa on samallainen SSD käyttislevynä ja Asuksen emot molemmissa.
Tuntuu kyllä oudolta että 2700X voisi tuntua tahmaiselta ihan työpöydällä, tai yhtään mikään prosessori moderni. Aika varmasti ajattelit että intel kulki 5ghz niin pakkohan tässä on jotain mätää olla kun ryzenit kulkee vain 4,2. Peleissä varmaan voisi jossain tapauksissa huomata pelistä riippuen eroja, mutta niissäkin tositilanteissa ne erot ovat yleensä pieniä ja 7600k:n kanssa luulisi että se 4/4 tuntuu tahmaiselta paikoin vs. 8/16 Ryzeni.
En edelleenkään väittänyt että tuntu tahmaseleta, vaan enemmänkin tuli se tuntuma että vieläkin näpäkämmin vois hommat toimia, ei paljoa, mutta kuitenkin. Sinänsä olin ihan tyytyväinen ryzeniin, mutta se on paha jos se tulee se pieni jyskytys takaraivoon, tai tunne että vois olla parempi. On se sitte totuudenmukaista tai ei. Siitä ainakaa minä en pääse eroon muutakuin vaihtamalla/testaamalla sitä muka parempaa vaihtoehto :geek:
Jooh placebon voima on olemassa, jos ihmisellä särkee päätä ja antaa buranan ja särky lakkaa niin kun seuraavalla särkee päätä ja hoitaja antoi pelkän lume lääkkeen särky lakkasi silläkin kertaa. Ryzen smt päällä tuntui että nyt valmistuu ohjelmat rivakammin, mutta kun mittasin rannekellon kronografilla ja otin SMT pois ja mittasin uudestaan kronografilla ohjelma oli valmis 6sekuntia nopeammin, mitä SMT päällä. Eroa oli 11% smt off hyväksi.
Kannattaa myös tutustua Edward Bernaysin ja Sigmund Freudin saavutuksiin ihmismielestä.
@Ihime kai asensit amd ajurit ja virransäästöprofiilin? Ilman niitä ei saa ihan sitä parasta responcea. Mites muu kokoonpano?
M.2 alla ja 3000+ ramia (oikeissa sloteissa ja asetukset laitettuna)?
Itsellä hyppy vanhasta intelistä ryzeniin oli kyllä todella iso upgrade. Eikä myöskään tuo työkoneen 8th gen i7 kyllä edelleenkään pääse samoihin vasteisiin, toki se on läppäripiiri.
En ole huomannut suuria eroja Xeon 1231v3:n ja 2700X:n. Molemmat toimivat riittävän nopeasti. Intelillä lankku (Asus Maximus Ranger)on parempi ja antaa vinguttaa Xeonia melko vapaasti. Eihän se prossu edes lämpene.
MSI 470X Gamin Pro on haastavampi ja vaatii säätöä, varsinkin kädettömälle.
TLDR; i5 8400 on yli 50% nopeampi kuin 1700x CPU-rajoitteisessa tilanteessa.
10fps vs 15fps, vai millasia lukemia?
Ite vaihdoin justiinsa 2700X:stä, 8700K:hon (kellotettu 4,9Ghz). En kyllä huomaa työpöydällä mitään eroa :speak:
TLDR todellakin. Tuossa videon tekijä arvelee että dx12 pudottaminen olisi Ryysän turma kyseisessä pelissä.
Optimoitu siis paremmin Intelille, (single thread & IPC) joka ei ole mitään mitä ei olisi jo ties kuinka monta miljoonaa kertaa tässäkin ketkussa todettu.
Olikos tämä jo linkattu?
AMD "Zen 2" IPC 29 Percent Higher than "Zen"
Noita Hitman 2 tuloksia ei voi kuin ihmetellä.
Kuorma näyttää jakaantuvan usealle corelle, mutta olisiko pelin main-thread sitten kuitenkin vain 1 corella ja rajottaa merkittävästi.
Ainahan pelin/ohjelman main-thread on yhdellä ytimellä. Se tosiaan on vain yksi säie, joka pitää koko pakkaa kasassa. Jossain ohjelmissa se on vain suhteessa raskaampi muihin säikeisiin verrattuna, kuin toisissa.
Mitä hitman 2 -tuloksia? Tuossa linkissä puhutaan vain DKERN+ RSA -testeistä?
edit: eikun jaa, aiemmissa viesteissä postattu jotain.
Hitmanin Glacier pelimoottori vaikuttaa tykkäävän erityisesti matalasta muistilatenssista, joten erot tulee varmasti osittain siitä. Ryzenin muistilatenssi on tappiin tuunattunakin > 40% korkeampi kuin Inteleillä.
Hitman 2 käyttää samaa Glacier pelimoottoria kuin edellinenkin, vuoden 2016 julkaisu.
Siinä on World of Warcraftin kuorma kun seison paikallaan ruuhkaisella paikalla. fps ei jaksa nousta 60 vaan hoveroi jossain 45-50 seudulla. osansa tekeemyös se että eri addoneja on runsaasti päällä ja ne pyörii LUAlla tuossa pääthreadissa. alarivin toinen on luultavasti nvidian ajuri.
Tuttua huttua, lotro ihan sama homma, jossain hubissa kun oot niin CPU:ssa yks core huutaa hoosiannaa. Onhan noi molempien pelien moottorit jo todella vanhoja vaikka onkin viilauksia tullut vuosien saatossa.
Toisesta threadista:
3dmarkissa sama tulos ennen ja jälkeen pätsien.
olematon vaikutus muutenkin peli suorituskykyyn.
Valitan videovastausta, mutta:
Tuo päätteli videossa, että Nvidia ei hidasta korttaja, vaan TestingGamesin erot on johtuvat niistä hidastavista patcheista. Pistän tämän saman väittelyketjuun, niin jatketaan tarvittaessa siellä.
Jos siis nyt taas väitellään näistä hidastumisista.
Itekki voit tuota testata.
Testasin noi Nvidia uusilla ja noilla vanhoilla erot oli 0-2fps joka menee virhemarginaaliin.
Eipä tähän ole paljoa lisättävää
Intelin tosiaan kannattaisi lopettaa toi HEDT alusta.
[offtopic]
Tähän olisi lisättävää vaikka tekstimuotoisena ne oleelliset pointit
Se, että postataan linkki johonkin epämääräiseen ties kuinka pitkään videoon ei ole keskustelua.
Videoa voi käyttää lähteenä, kun viestissä kerrotaan ne oleelliset pointit ja sitten linkataan siiehn videoon ja niiden pointtien kohdalla vaikka (katso kohta 2:34-3:14 jne)
[/offtopic]
[offtopic]
[/offtopic]
Just näin. Välistä näkee kun postataan väittämän perusteluksi esim. joku esim. adoredin yli tunnin video "kato siitä" ja sitten videolla k.o. asiaa käydään läpi kohdassa nn-minuuttia kolmenkymmenen sekunnin ajan. Ja niitä videoita voi linkata silleen että ne alkaa halutusta kohdasta.
[offtopic]
[/offtopic]
2 kanava muistilla oma i9 hyökkäs hedt tontille, teho melkein sama ja saat kaks yhen hedt setupin hinnalla. Ylhäältä taas xeon w ahistaa eec muistituella ja (ryzen sekä) threadripper on päällä, eec muisituella varustettuna (en tosin itse oo varma miten emot sitä tukee).
Mikähän on tämän hetkinen tilanne prossumarkkinoilla? AMD:lla taisi olla jotain tulossa, jos oikein olen ymmärtänyt. Kannattaako 4770K:ta vaihtaa nyt 8700K:hon, 9-sarjaan tai johonkin AMD-prossuun (vai kenties odottaa jotain uutta mallia tai hintojen laskua)? Käyttö pääasiassa PUBG, netti ja kuvien sekä videoiden muokkaus.
Tarkoitus jossain vaiheessa päivittää konetta, jolla pärjäisi taas 3-4 vuotta.
Zen2 tulossa keväällä. Pienemmällä prosessilla valmistettu. Huhuttu että sisältää runsaasti parannuksia nyky-ryzeniin verrattuna. Omalla toivelistalla on: 10 ja/tai 12 core mallit, 10-15% nykyisestä rytsölästä parannettu clock-to-clock suorituskyky (ipc-parannukset), ja yleisesti kellotaajuudet hilattu viiteen gigahertsiin tai yli. Linus-jäbyli kanssa tolla aiemmin linkatulla videolla pohti samaa, että on mahdollista että AMD jatkaa sitä mitä Zen1:llä aloitti; lisää ytimiä työpöydälle!
Mutta toivon että eivät tuo niitä ytimiä kellotaajuuksien kustannuksella. Pelikäytössä kun toi kello on kuningas, eikä sille mitään voi.
Tällä hetkellä mulla on 9900K joka kellottuu nätisti 5.2Ghz (avx-offset 0), ja kyllä aika tujakka peli on peleihin sekä randomiin videomylläykseen premierillä. Tätä parempaa suorituskykyä tietty toivoisin AMD:ltä.
Jos oot tähän asti pärjänny 4770:lla, eikä sulla oo akuuttia tarvetta päivittää esim. sen takia että joku peli tai ohjelma ei yksinkertaisesti toimi nykyisellä, niin ehdottomasti kannattaa odottaa Zen2 julkaisu. Intelillä on vieläpä tällä hetkellä pahoja tuotanto/saatavuusongelmia, ja tämän takia Intelin CPU-hinnat on lähteny ihan lapasesta. Oman 9900K:n sain 548e "msrp" hinnalla, mutta semmoisen löytäminen on varmaan sama kuin löytäisi yksisarvisen ja 9900k:n listahinnat on menny pitkälle yli kuuden sadan.
LeoN0998
