USB C kaapelit ja laturit
Minulla on läppäri Lenovo T490s jossa 65W laturi ja USB-C liitäntä lataukseen. Mitä tapahtuu jos käytän esim. 60W tai 45W laturia, lataako läppäri akkua lainkaan? Mitä muita speksejä kuin tuo 65W pitää huomioida varalaturia hankkiessa?
Olisi nimittäin kiva jos voisi jättää koko virtapiuhan kuljettamisen sikseen ja olisi omat laturit työpaikalla sekä kotona. Mitään isoja omaisuuksia en ala maksamaan tästä pienestä mukavuudesta, ja tuon varalaturin olisi myös järkevä toimia puhelinten ja tablettien kanssa.
Jos Lenovo on oikein rakennettu, ei tarvitse huomioida oikeastaan mitään speksejä.
Jos olet fiksu, niin vilkaiset mitä jännitteitä Lenovosi laturi usb-c:lle tarjoaa (luultavasti siellä on 3.2-3.5A @ 20V). Ja sen jälkeen sitten ostat laturin, joka tarjoa sitä samaa jännitettä. Tehosta ei sinänsä tarvitse välittä, 30-40W laturillakin pitäisi homman pyöriä ihan hyvin, mutta lataus on varmasti etenkin raskaan käytön aikana hitaampaa.
Läppärin pitäisi osata neuvotella laturin kanssa suurin tuettu latausnopeus.
Oma Macboon Pro:ni lataa vaikka kännykkälaturista, joskin hitaan puoleisesti. Hotellissa yön yli akun saisi kuitenkin täyteen, jos haluaisi ilman isoa laturia matkustaa.
ipadin usb-c laturi ei lataaa Android luuria, mutta T480s sillä (hiljalleen, todella hiljalleen) ottaa virtaa vastaan.
Kiitokset neuvoista. Tarkoitus olisi tosiaan mahdollisesti hankkia jokin PD USB-A/C <-> USB-C yhteensopiva laturi laajempaan käyttöön, ei tuollaista normaalia mallia joka koneen mukanakin tuli.
Täytyy testata että miten tuo T490s latautuu ihan normi kännykän laturilla. Voihan se olla, että virheilmoituksesta huolimatta latausta silti tapahtuu vaikka kone ei sitä suostuisi ilmoittamaan saati mittaamaan. Tuo riittäisi omaan käyttöön ihan hyvin, saisi kone sitten rauhassa aina yön yli latailla itseään.
Thinkpad T480(s) ei kuitenkaan lataudu kännykän laturilla, tulee virhe "tietokone ei lataudu, käytä virallista laturia ja kaapelia". Eli jossain menee alaraja.
Lenovo itsekin tarjoaa 45W matkalaturia että sillä se toimii vielä ainakin Lenovo 45W Standard AC Adapter (USB Type-C)- EU/INA/VIE/ROK | Chargers | Lenovo Suomi
Ei se lataudu jos laturi ei tue 20v profiilia.
Samoin läppärin laturissa ei välttämättä ole muutakuin 20v profiili jolloi ei puhelimet lataudu.
Output lukee kaikissa latureissa, katsokaa mitä siellä lukee.
Itselle tuli just tällänen laturi ja lataa läpsyä ja kahta puhelinta saman aikaisesti. Läpsynä Hp elite x2 1012 g1. Ei voi kun suositella.
https://a.aliexpress.com/Ni37EWv2
Tänään luukku kolahti ja Posti-Pate toi Ugreenin erilaisia usb-a - > usb-c piuhoja, usb-c->usb-c piuhoja ja baseuksen autolaturin jos a ja c johdon paikka.
No entä latauksen lisäksi data? onko 3.1 gen 1 ja 2 piuhoissa jotain eroa datan suhteen?
Tai siis kai oikea kysymys olisi: onko usb 3 ja usb 3.1 gen 2 piuhoissa jotain datanopeuteen vaikuttavaa eroa?
Miten huawein laturi tunnistaa mikä kaapeli on laitteen ja laturin välissä?
Onko tuolla joku vastus jossain nastojen välissä kaapelin sisällä?
Minulla on huawein 40w laturi, ja puhelin, mutta paksu 2m tarvikekaapeli ei kelpaa pikalataukseen. Jos ei tinaamalla saa muokattua kaapelia, niin löytyykö huawein 40w kaapelia vähintään 2m mittaisena?
Johdoissa on sirut jotka neuvottelee, e-markerit
Usb 3 = max 5gbps ja usb 3.2 max 10gbps eli siirto nopeus tuplat gen 2 piuhalla jos laitteet vaan tukee....
Kannattaa olla varovainen - myynnissä on myös usb 2.0 vauhtia jumittavia USB-C piuhoja. Etenkin halvimmat korkean tehon piuhat ovat usein noita.
USB 2 taitaa olla piuhoitukseltaa ja tökkeleiltään kuitenkin erilainen, että se ymmärrettävää, muta usb 3 genitaaliero tuossa mietityttää, onko niissä piuhoissa mitään eroa. Asisasta on "selittäviä" lehtiartikkeleita ja videoita, muta jokainen vaan sanoo että nopeusero. Eihän se mikään selitys ole.
Eiköhän noissa suurin ero ole käytettäviem johtimien lukumäärä ja usb 3.1 gen2 piuhoissa nuo e-marker sirut joilla laite tunnistaa esim. maksimi watti määrän pd latauksessa yms. eli kalleinta piuhaa kun ostaa niin yleensä on kunnollinen tai usb if sertifioituja kaapeleita ja jos varmaan päälle ja futureprooffia haluaa niin ostaa pelkkiä Thunderbolt 3 kaapeleita kun tukee sitten tulevaisuudessa myös usb4 pituus ja hinta noissa vaan ongelmana. itse olen pyrkinyt ostamaan kaikki usb c kaapelit 3.1 gen2 100W specseillä
Jos käyttää sirullista kaapelia, ja jatkaa sitä usb-c jatkopalalla, niin mahtaakohan vielä toimia?
Miksi pitäisi jatkaa jos kaapeita saa eri mittaisia kaupasta. Riippuu mikä pitäisi toimia mutta luulisi ainakin osan featureista ottavan takkiin....
Löytyykö huawein 40w johtoa 2 metrisenä? Ei osunut silmään verkkokauppa.com/gigantti akselilla...
Noita metrin kaapeleita löytyy useampi kotoa, joten jatkopala olisi varmaan halvin vaihtoehto.
ja jos datasta puhutaan, niin c-laiyteita on puhelimien lisäksi aika vähän, joten erilaisten sovittimien käyttö lisääntyy. Vaikka olisikin kaksi meetriä nopeaa piuhaa ja sitten kaksi sovitetta, niin voinee pelätä datanopeuden katoa. Itselläni ei ole yhtään C-laitetta, mutta c-ulostulo on tietsikassa. Piuhan päähän tarvittaisiin siis A-naaras, ja B-uros
Riippuu ihan käytöstä mihin nopeaa kaapelia käyttää mutta miksi ostaa paskaa jos kerta kunnolinen kaapeli hoitaa esim. max 100w latauksen, 4k@60hz kuvaa ruudulle, 10gbps tiedon siirron ja kokoajan usb c liittimen käyttö leviää joka paikkaan...suurin rajotushan noissa gen 2 piuhoissa on pituus joka rajoittuu 1m. Latauspiuhoja on sitten muutamia kelvollisia 2metrisiä mutta niissä sitten tiedonsiirto usb 2.0.
Sitten on varmaan hyvä tietää, miten märitellään paska. Ei moista termiä näe piuhojen kuvauksissa, eikä voi mutenkaan tietää pitääkö paikansa mitä mainoksessa lukee. Harvoin se, että jokin on kallis, tarkoittaa sitä että mainoksessa ei valehdella. ;-) Mutta joo, voisihan sitä ostaa noita viidenkympin piuhoja, mutta niiden hinnalla saisi jo uuden emon, piuhoineen...
En osaa sanoa tuosta huihain omasta standardista että toimiiki standardi usb pd kaapelit mutta tuosta 2metristä 100W lataus piuhaa.
https://www.amazon.de/dp/B07MC3GM1H/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_vUVgEbY894JJR
Apple USB-C -latauskaapeli, 2 m, MLL82
Ei näy huawein standardia, eli tuota kaapelia käyttämällä ei pääse edes 20w lataukseen.
Ps. Tässä 2600:n Megawatin kaapeli.
ABB launches world´s most powerful underground and subsea power transmission cable system
Ei silti auta huawein omistajaa :)
En tiedä miten saat noista viidenkympin piuhan kun kuvailemani piuhan saa jo kympillä tai alle....
Mulla ihan normaali universaali pikalaturi ja piuha ja kiltisti lataa maksiminopeudella huawei mate 20pro.
Toki 99% lataan langattomasti...
Huawein Supercharge taitaa vaatia toimiakseen, että kaapeli kertoo tukevansa 5A latausvirtaa. Joitakin kahden metrin piuhoja löytyy esim. USB 3.1 Type-C Punottu Data / Latauskaapeli - 5A/40W - 2m - Musta tai Baseus DZ-SMT Double-ring SuperCharge USB-C Kaapeli - 5A, 2m - Valkoinen . Saksan Amazonissa oli useampikin malli vaan eivät näytä myyjät toimittavan Suomeen jostain syystä (?).
Samaa ihmettelin itsekin, kun vielä kuukausi pari sitten piuhoissa ei maakohtaisia toimitusrajoituksia juurikaan ollut. Katselin myös mikrokuituliinoja ja sama niissä. Amazonin omissa ei näin kyllä ollut.
Jokatapauksessa kokeilin tilata ja läpi meni USB johto sekä mikrokuituliina vaikka oli ettei Suomeen toimiteta.
Huawein pikalataus 20v 2A =40W ja noi piuhat antaa maks 20V 5A niin sillä epäilisin että lataa mutta niinkuin sanoin että varmuutta ei ole.
Edit. Muutaman googlettelun jälkeen näyttäisi että huihain supercharge toimii yhtä lailla standardi usb pd kaapelilla
Laittaisitko linkin noihin tuloksiin?
Huawein pikalataus on 10v/4A
Löysin testin jossa käytetty huawein laturia ja muiden valmistajien kaapeleita, ja huawei + oneplus kaapeli pääsi lähimmäs alkuperäistä reilulla 20watilla.
Jatketaan nyt ihmettelyä...
Laitteina on nyt
  • Hama USB-C Network Quick Charge 4+ Power Delivery 27W
  • Piuha: Power Delivery 2.0, tukee 5V-20V, 3A, maks. 60W
  • Puhelin, jossa tuki Quick Charge 4 (SD 636)
Ainakaan latausnopeudessa ei kuitenkaan ole mitään mitään eroa paketissa tulleeseen QC 3-laturiin verrattaessa. Mistä voisi johtua?
Laitteina on nyt
Mikä puhelin ja mikä on sen maksimiteho mitä se suostuu ottamaan laturissa vastaan?
No tuo puhelinhan tukee max 18w teholla latausta joten ei se nopeampi ole vaikka iskis minkä laturin nokkaan :)
Ilmankos. :D Kiitos vastauksesta, enpä ollut tuota ymmärtänyt. Noh, oppia ikä kaikki.
e. Miten tuosta siis laskee yhteen sen 18W? Eikö se olisi 9V/2A?
Milläs kattot ? Ettei vaan näyttäis tuota volttia väärin eli olisi oikeasti 8,4? Silloin teho olisi 18,69w
Moro.
Mikäs on tehokkain laturi minkä tähän Xiaomi Mi 9T Prohon saa? Ilmeisesti Fast battery charging 27W (Quick Charge 4+)
Noita QC4 latureita ei ainakaan suomesta tunnu löytyvän mistään?
Turvallisia nuo QC-laturit lienevät, vaan paljonko mahtaa akun elinikä kärsiä, kun virtaa pusketaan sisään kunnolla?
Moro.
Joo, juuri noin. Itse näitä juuri pyörittelin (tuossa yllä), ja ostin Amazonista Hama QC 4+ -laturin (tuossa ei tule usb-c to usb-c -piuhaa mukaan, pitää ostaa erikseen).
https://www.amazon.de/Hama-Schnelll...harge-3-Schwarz/dp/B06ZZQQDPQ/?language=en_GB
Toinen vaihtoehto on Belkinin laturi esim. Dustinista.
https://www.dustinhome.fi/product/5011133422/boost-charge-usb-c-home-charger-cable-with-quick-charge
Tosiaan puhelin tuon määrittää, ei se siitä sen kummemmin kärsi. Itseasiassa toi Quick Charge 4+ pitäisi kai olla edellisiin versioihin verrattuna vähän armollisempi akulle, kun akku ei lämpene yhtä paljon.
https://www.amazon.de/Hama-Schnellladegerät-intelligenter-Schnellladefunktion-Quick-Charge-3-Schwarz/dp/B06ZZQQDPQ/?language=en_GB
Onks sulla itellä sama luuri? Ja ilmeisesti se lataa tuolla 27W täydellä teholla myös tuolla Haman laturilla? Millasen piuhan ostit kaveriksi?
Tuohon lisäten niin mikä vaan usb pd laturi ajaa saman asian kun qc 4+ laturit.
Tässä erittäin pätevä laturi. Itsellä lataa läpsyä ja paria puhelinta saman aikaisesti.
https://www.amazon.de/dp/B07Z6B5RZ1/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_0nhoEbY1G2H0W
Ei ole, mutta Hama antaa max. 27W (qc 4+) ja Mi 9T Pro tiedoissa on samat numerot. Joten pitäisi toimia. Noista muista laitureista en osaa sanoa. Piuhaksi esim. joku jossa Power Delivery, 5V-20V ja 3A (tai 5A).
Tartis varalaturin, ja kaapin kätköistä löytyi vanha op3(dash?) laturin. Ongelmana tässä laturissa on, että puhelin(/met) ei lataudu, ei vaikka kokeilee toisella piuhalla. Eli onko laturi nyt ser-kamaa vai onko vielä pelastettavissa esim.pumppulilla yrittäisi putsata kosketukset?
Tuli ostettua autoon Motonetistä Cloudberry 4 porttinen laturi joista yksi muistaakseni 3A QC 3.0 ja loput usb 2.1A niin mietin että millainen jännitetuki noissa autolatureissa on? tukeeko automallin QC 3.0 laturi myös 12v inputilla 20v lähtevää jännitettä?
Muutenkin kiinnostaisi tietää mitä jännitteitä ja millä virroilla tuo puskee pihalle
Ärjy
