Ultrawide-näytöt (21:9, 2560x1080, 3440x1440, 3840x1600, 5120x2160)
Mukana tullut DP -kaapeli menee USB-hubiin (Valven virallinen Steam Deckin Dock). Kumpaan tahansa USB-C:hen laittoi sitten toisen USB-hubin (jossa hiiri), jolloin kuva tulee, mutta hiiri ei toimi. Hiiri toimii vain, jos sen laittaa SD:n Dockiin. Pitäis varmaan kokeilla tuolla USB-C -piuhalla.
Noinhan se ei voi ikinä toimia, että pelkästään DP-kaapeli olisi koneessa ei ole kiinni, kyllä USB-C pitää olla myös koneessa kiinni.
Onko varma tieto, ettei sisällä tuuletinta? Olisiko jokin lähde?
On nimittäin hieno asia jos ovat tehneet täysin passiivisella jäähyllä tuon näytön.
Mitään specsheetia ei taida olla saatavilla, mutta Reddit kommenttien mukaan tuulettimia ei ole. Toki nämä ainoastaan käyttäjien arvosteluja.
"And it is fan-less so no noise. absence of G-sync Module does not make any differences in normal VRR range but onething to note: brightness flicker in loading screen is heavier than aw."
"The G8 is silent, as there is no fan. This is for me the biggest advantage the G8 has over the AW3423DW/F. Some people say that it needs the fan as OLEDs get hot during usage, so you decide which one you want. I prefer silence, so I am glad that the G8 is fanless."
"The screen will just switch off randomly from time to time. This happened to whilst playing Crysis Remastered, Resident Evil 3 and during desktop use. I really hope it's not the panel overheating - as there is no fan on this monitor"
Voin vahvistaa, että G8:ssa ei ole tuuletinta. Sen verran slimmi on, että ei tonne taida mahtuakaan mitään ylimääräistä? Tuuletusaukko siinä kyllä on.
Saakohan tuosta näytöstä opiskelija-alennusta jos tilaisi suoraan Samsungin sivuilta ja onkohan heillä lie varastossa..
Toimiiko tuossa G8 mallissa 144hz 10bit? Mitä oon netistä lueskellu niin ilmeisesti tuossa DWF mallissa ei toimi 144hz 10bit mut taas DW mallissa toimii.
Jouduin aikoinaan palauttamaan LG 38WN95C-W:n sen vuoksi, että vasen reuna oli valkotasapainoltaan punertavampi ja oikea puoli vihertävämpi. No nyt tilasin LG 34GN850-B:n, ja tässä on sama vika paneelissa, että vasen puoli punertavampi ja oikea vihertävämpi. Se näkyy erityisesti, kun ruudulle laittaa valkoista. Ei näillä kyllä tee mitään, varmaan palautan tämänkin. Minkähän ihmeen näytön oikein ostaisin... En viitsi kyllä 34-tuumaista olediakaan ostaa, kun ovat niin kalliita.
Samaista näyttöä itsekin pyöritellyt ostoskorissa. Ei ole vain tullut vielä ostettua kun niin herran hallussa millainen yksilö sieltä tulee.. Olenkin kallistunut tuon Samsungin G8 oledin suuntaan kun taitaa olla sitten järkevin vaihtoehto tällä hetkellä, vaikka hinta kyllä puistattaa.
Sellaiseen kummallisuuteen törmäsin tän G8:n kanssa, että langaton hiiri saattoi sekunnin murto-osaksi katkaista yhteyden, kun näytön wifi on päällä. Wifin kun otti pois, niin normalisoitua. Logitech G604:n lightspeed-systeemi otti ilmeisesti häiriötä siitä signaalista.
Tuli ilmi, kun siirtelin ikkunoita työpöydällä ja ihmettelin, että miksi klikkaus lähtee pois päältä, vaikka nappi on selkeästi painettu pohjaan. Totesin tämän myös Paintillä. Nappi pohjassa piirsin viivaa, niin siihen tuli selkeitä katkoja.
Kyllä on muuten on komia AW3423DW:llä Witcher 3 tänään julkaistulla Next Gen -päivityksellä... G-syncille näyttää tulevan taas käyttöä: RT:n kanssa peli FPS:t pyörii välillä 30fps hujakoilla (RTX 3080 ja 12700K).
Todella näyttävä RT Global Illumination toteutus ja HDR-värit.
Kyllä tonnekin tuuletin mahtuu heittämällä. Kuten threadissakin on pariin kertaan todettu niin Alienwaren AW3423DW G-Sync -mallissahan on kaksi tuuletinta. Isompi tuuletin G-Sync moduulin päällä ja sen lisäksi pienempi radiaalituuletin näytön laidassa puhaltamassa ilmaa ulos. Isompi tuuletin on varmasti lähtenyt G-Syncin lähtemisen myötä. Epäselvempää sit on onko Alienwaren ja Samsungin Freesync -varianteissa jonkinlaista vastinetta tolle pienemmälle radiaalituulettimelle. Valitettavasti tuommoista vastaavaa purkuvideota niistä ei ole näkynyt eli ollaan näytön omistajien kuulohavaintojen varassa.
Painiskelen LG 38GN950 ja Samsung OLED G8 välillä. Samsung tarjoaa varmasti parhaan kuvanlaadun ja HDRkin on käyttökelpoinen toisinkuin LG:llä. Muutos nykyisestä 35" 3440x1440 näytöstä hiukan pienempää vaan arveluttaa... 38" tarjoaisi kuitenkin paremman reson ja hiukan isomman kuvan. Pelaamisen lisäksi myös jonkin verran työpöytä käyttöä on joten myös tuo OLEDin pikseliasettelu hiukan mietityttää. Samsungista ei oikein vielä löydy kunnon kattavia arvostelujakaan.
Itse en pystyisi enää siirtymään tästä 38GN950:stä takaisin 34":siin, olkoot ne kuinka OLED:eja tahansa. Isompi resoluutio on yksinkertaisesti vain niin paljon käytännöllisempi. Eri asia sitten jos tietokone on lähinnä pelilaite jolla ei juurikaan tehdä muita asioita.
Joo vaikea se on kun on 55" tuumanen oled niin ei paljon ultrawideja kaipaa kun saa 2x ultrawide päällekäin jos haluaa.
Tuossa on availtu takaosaa 7min kohdalla:
TV:t kävivät mielessä, mutta niissä yleensä ergonomia heikkenee merkittävästi kaikkineen muineen "TV ei kuitenkaan ole näyttö"-ongelmineen. Hyvä kuitenkin jos se palvelee sen verran hyvin että haluat jatkaa sen käyttöä.
Yleiskäyttöön (työ ja pelaaminen) ehdottomasti LG 38GN950. OLED näytöissä ei ole ongelmana ainoastaan pikseliasettelu, vaan myös kuvan kiinnipalaminen, joka toisin kuin Dellilla ei Samsungilla kuulu takuuseen. Sanoi kuka mitä tahansa, niin erityisesti työpöytäkäytössä on paljon staattisia elementtejä, jotka voivat OLED paneelissa jumittaa kuvan kiinni näyttöön. Tietokonenäyttö on tarkoitettu ensisijaisesti toimimaan nimensä mukaisesti tietokoneen näyttönä, eikä tällöin pitäisi joutua piilottelemaan alapalkkia ja kuvakkeita kiinnipalamisen välttämiseksi. Käyttäjät ovat antaneet myös palautetta rittämättömästä kirkkaudesta SDR tilassa. Dellin OLED näyttöihin verrattuna Samsung on kalliimpi hintaeron ilmeisesti muodostuessa bugisesta Tyzen käyttöjärjestelmästä ja ohuesta designista.
Mikäli paneeli on muuten hyvä, LG:ssa kaikki toimii ongelmitta ja näyttötilaa on käytettäessä huomattavasti enemmän kuin 34 tuumaisessa ultrawidessa. Näytön ominaisuudet kuten kirkkaus ja käyttötarkoitus (pelaaminen vs työ vs molemmat) ovat tietysti erilaisia jokaisella käyttäjällä. OLED näytöissä hinta-laatu-takuusuhteeltaan paras valinta lienee Dell AW3423DWF FreeSync näyttö, joka pitäisi olla halvempi kuin AW3423DW ja G8 OLED.
Voin sanoa, että G8:ssa on kirkautta ihan riittävästi. Piti laittaa näytön asetuksista jopa pienemmäksi, kun haittasi.
Se vähän riippuu, minkälaisiin asetuksiin kukin on tottunut. Omassa LG IPS näytössä kirkkaus 30 pinnaa, mutta joku voi varmaan pitää kirkkaammallakin.
Monitors Unboxed sai Alienwarejen AW3423DWF vs AW3423DW varianttien vertailun ulos:
Saako tuota AW3423DWF mallia vielä mistään suomesta? Vaikuttaa paremmalta ostokselta.
G8 OLED ja RTX 3080 Ti löytyy. G-Sync toimii.
Millä hz välillä tuo G-sync Sampassa oikein toimii? Jossain vaiheessa kävi Sampan G7 Odyssey pöydällä ja G - sync compatible leimalla tarjoili tukea välillä 65hz - 144hz, tuon ulkopuolella meni näytön oma ruuduntuplaaja päälle, mikä oli sanalla sanoen heikkotasoinen.
G8 OLED:lle firmispäivitys jaossa, 1421.
Mistä näkee mitä on muutettu?
Mulla on ollut ongelmia standby-tilan kanssa. Käynnistyy, vaikka kone on kiinni ja aloittaa taas standby-loopin. Sitten HDMI 2.1 -kaapelilla se ongelma, että pelatessa näyttö sammuu randomisti.
Kuulostaa ihan Samsung meiningiltä. Itselläni oli G7:ssa samoja ongelmia. Ensimmäinen ja viimeinen Samsung.
Standby-ongelma häipyi firmis-päivityksen myötä, mutta HDMI 2.1 katkaisee edelleen randomisti pelatessa. Vika voi olla kaapelissakin. Toimii kyllä DP-kaapelilla. :hmm:
Taitaa olla lähinnä paneelin ominaisuus tuo, mutta ei se ainakaan itseä ole haitannu, kun ei sitä huomaa jollei tuijota täysin valkosta ruutua.
Ei ole ominaisuus ainakaan LG 38GN950 mallissa, joka käyttää samaa paneelia kuin LG 34GN850. Näitä 34” mallejakin ollut käytössä kolme eri näyttöä, eikä niissäkään mielestäni ollut tuota ongelmaa. Viallisia pikseleitä kylläkin muutamassa.
Eipä sitä taida mistään tietää mitä on korjattu.
Kuinka usein tuota ongelmaa HDMI kaapelin kanssa ilmenee? Laitoin just omani HDMI:llä kiinni, katsotaan miten toimii.
Edit: joo täälläkin pätkii pelissä HDMI:llä.
Mulla on tuon Sampan oledin kanssa ollut DP:llä semmosta, et ikäänkuin hakisi kuvaa uudestaan (?) Kuva ns zoomaa hetkeks sisään, ja sit takas ulos "fullscreeniksi," joskus on jopa menyt mustaksi/pois päältä ja hetken kuluttua takaisin. Pelatessa tulee silloin tällöin, työpöydässä ehkä harvemmin, mutta jos sitä tulee niin, yleensä tulee parikin kertaa putkeen.
E: tuskin on näyttiksestä kiinni, kun kahdella eri näyttiksellä ollut sama ongelma.
Minkälaista vartta porukka käyttää niiden Ultrawidenäyttöjen kanssa? Minulla on 34" suora LG, mutta jossakin välissä olisi tarkotus vaihtaa kaarevaan. Tarkoitus olisi saada pöytään kiinnitettävä jotta pöytäpintaa vapautuu muihin tarpeisiin, ostin joskus jonkun huonon mutta näyttö ei ole kauheen tukevasti siinä eikä varsi jaksa pitää näyttöä yläasennossa. Ostin siihen varteen läppärille sopivan tason joten se toimittaa nyt sitä virkaa, mutta näyttö on edelleen pöydällä. Konfiguraatio edelleen hakee paikkaansa, en osaa läppäriä käyttää oikein apunäyttönä niin voi olla että kyseinenkin ratkaisu vaihtuu.
Siitä monitorivarresta voi maksaa jos hinnalla saa parempaa laatua, mutta kun tänä white label-aikana ei voi olla mistään varma että mitä rahalla oikeasti saa.
Täällä pari tämmöistä käytössä. Näyttöinä 32" 4K ja 34" UWQHD ja hyvin on jaksanut näitä pidellä. Hyvät säädöt myös varressa.
https://www.amazon.de/Monitor-Suppo...671362850&sprefix=basics+monit,aps,208&sr=8-3
Itsellä oman 34" UW:n kanssa tuollainen Multibracketin teline, toiminut hyvin ja säätövaraakin on oikein mukavasti.
Halvalla jos haluaa päästä niin tätä halvemmalla ei varmaankaan saa ainakaan parempaa. Pitäis kestää aikalailla kaikki näytöt mitä markkinoilla, mulla on kakkosnäytössä kiinni. Ehkä joku G9 nyt menis yli tälläkin, mut normi 34/38" tuskin.
Ultrawide näytöille hinta-laatusuhteeltaan paras on Amazon Basics, joka taitaa olla sama kuin Ergotron HX, mutta huomattavasti halvempi.
Joo, näitähän ne oli mitä ihmiset suositteli. Vähän päälle satanen ei ole paha hinta jos tommonen todella toimii.
Mutkien kautta sain selville mikä tuo minun varsi on, se on näköjään semmonen kuin Gembird ja olen sen ostanut Verkkokaupasta. Se maksoi viitisen kymppiä silloin ja ilmesesti tuo satanen on se raja, minkä yläpuolella kamppeet alkaa oikeasti toimia.
Se on joko amazonBasics tai sitten tuo Multibracket mikä pitää laittaa, edelleen vähän arvuuttelen että pitäiskö hankkia kahden varren laitos jolla saa myös läppärin jotenkin järkevästi näkyviin.
Testaan G8 Oledia just, ja vähän hämmentää nuo USB-C slotit: Yritin kokeilla USB-C hubin kautta saada hiirtä toimimaan, mutta ei tosiaan toimi. Sen sijaan, jos hubin laittaa kiinni kumpaan tahansa USB-C slottiin, niin coil whineä/sirinää alkaa tulemaan aika pahasti.
Millähän nuo saisi toimimaan? Esim. Jimssissä ja Verkkiksessä lukee tuotesivulla:
* USB Type-A -laitteet voidaan yhdistää USB Type-C – USB Type-A -sovittimella (myydään erikseen).
Tuossa Samsungissa on kyllä jotain mätää. Itse saan usb-hubit toimimaan kun liitän läppärin näyttöön usb-c:llä, mutta pöytäkoneesta ei onnistu mitenkään.
Olen kokeillut useita eri piuhoja ja portteja pöytäkoneeseen ilman tulosta. Kolme usb-hubit tekee kaikki samaa.
Vanhalla LG:n näytöllä kaikki toi sukkana.
Olitko yhteydessä Dellin tukeen, mitä sanoivat?
En ole ehtinyt muiden kiireiden vuoksi. Koitin kyllä kaivella sivuilta, mutta en löytänyt mitään muuta kun jonkun kansainvälisen puhelinnumeron, mihin pitäs soittaa mikä tuntuu vähän hassulle. Muuta vaihtoehtoa en löytänyt mistään tuen sivuilta... Ajattelin vielä kokeilla irrottaa telineestä ja vähän pyöritellä ja koputella takaa, josko jokin hankaava osa liikahtaisi ja tuo loppuisi.
Corsair julkistanut kaarevuuden säädöllä olevan näytön. Olisikohan tuon kokoiselle näytölle pitänyt olla isompi reso,sitten varmaan hintakin olisi korkeampi. Mielenkiintoinen näyttö,harkitsen vahvasti ostoa,kunhan julkistavat hinnat suomessa
Tuon resoluution, ja todennäköisesti myös hinnan, lisäksi ainakin itselle selvä "dealbreaker" on tuosta kaarevuuden säädöstä aiheutuva VESA-kiinnityksen puuttuminen.
LTT:n G8 OLED esittely:
Eli Freesync Premium Pro tulee firmware-päivityksen myötä ensi vuonna. No ilmankos ei ole mainittu tuotesivulla. :hmm:
Hetkinen tämä oli uutta minulle, eli Doom Eternal ei videon mukaan tue FreeSync Premium Pro:ta, eli pitää valita joko HDR:n tai korkean virkistystaajuden väliltä.
En tiennyt, että FreeSync Premium Pro vaatii pelikohtaisen tuen. :hmm:
Sniper77
