Ultrawide-näytöt (21:9, 2560x1080, 3440x1440, 3840x1600, 5120x2160)
Kaikki paneelit ovat lottoamista. Viallisia pikseleitä voi olla ihan missä tahansa paneelissa, myös uusissa Dell AW3423DW malleissa.
Samsungin laatua miettineille, niin ainakin omassa OLED G8:ssa on 0 kpl kuolleita pikseleitä
Onko näyttö muuten hyvä? Hiljainen ja toimiiko HDR Windowsissa ilman suurempia temppuja? Entä miten tuo parjattu tekstin laatu työpöytäkäytössä? Oletko piilotellut kuvakkeita, ettei tule kiinnipalamista?
Omia kokemuksia AW3423DW:stä nyt pienen käytön jälkeen:
Ei kuolleita pikseleitä, ei viallisia tuulettimia. Teksti on omaan silmään riittävän hyvää että keksisin siitä mitään puutteita.
Mustat korostuu hienosti, kuten OLED:ssa pitääkin. GtG on tosiaan nopeaa, etenkin FPS-peleissä huomaa ettei kuva "suttaannu" niinkuin vanhalla näytöllä.
Hahmojen löytäminen maastosta (PUBG) mielestäni myös huomattavasti helpompaa kun värierot erottuu selkeämmin.
Kohtuu kirkas lamppu mulla sijaitsee suoraan omalla sivulla, ja ei tuo näytön heijastuvuuskaan ole kyllä näkynyt itselle mitenkään.
Eilen 3h CoDin uutta MW2:sta kaikki herkut täysillä pelasin, ja näytön flektit oli kyllä se hiljaisin osapuoli. Kone (custom loop) piti puhinaa, mutta vaikka yritti kuunnella niin en erottanut näytön tuulettimia.
Pelisessio loppui 01:00 ja näyttö sijaitsee sängyn vieressä, ei tuntunut rouvan untakaan haittaavan.
Miinuksena tosiaan hinta, onhan 1399€ kallis. Toisaalta G-syncistä tottunut maksamaan, ja toisaalta ei tuo F-malli tuo itselle mitään pakollista, joten sitäkään "säästöä" en osaa kaivata.
Kirkkaaseen tilaankin tämä varmasti käy, mutta kuten OLED:t muutenkin, ei tämäkään nyt yltiökirkas ole....
Pixel refreshiä yritti eilen tunkea ekaa kertaa, mutta skippasin. Telkun kanssa ajan tuon yleensä 1krt vuodessa joka on riittänyt, tälle, käytöstä riippuen, voisi ehkä miettiä 6kk välein....
Summa summarum: ei lähde palautukseen, kelpaa tällaisenaan :) Kunnollista pöytäjalustaa tälle vielä kaipaisi, suosituksia otetaan vastaan :)
Jatketaan tähän lisää:
Samansuuntaiset kokemukset, pixel refreshiä en ole vielä ajanut, varmaan joulunpyhinä ekan kerran vasta.
Tuulettimet herää pelisessioiden aikana eloon, mutta tosiaan ei häiritsevästi, yhtälailla tuo kone hurisee myös hieman ja vaikeaa on erottaa kummasta hurina tulee.
Työpöytäkäytössä en ole huomannut pixelshiftiä käytännössä, tosin excel-sulkeisiin en ole vielä joutunut tämän kanssa.
Edelleen tyytyväinen, ei lähde palautukseen omalla kohdalla. Ehkä 38" olisi voinut olla koon puolesta, mutta kyllähän tällä pärjäilee :)
Mikä tuossa paneelissa on sitten täyttä lottoamista? Kuolleet pikselit vai joku muu? Entäs Dellin AW3821DW, onko siinä sitten jotain miksi ennemmin LG?
Kuolleet pikselit pääasiassa, valovuotoaki voi olla näissä kohtuuttoman paljon. Eihän noi kuolleet pikselit oikeasti erotu ellei nyt keskellä ruutua oo vihreä pikseli jumittuneena, mut se on ehkä enemmän periaatekysymys et kun näytöstä maksaa nelinumeroisen summan niin odottaa sit kans et laatu vastaa sitä pyyntihintaa.
AW3821DW on kanssa ihan pätevä näyttö, mut siinä on pari asiaa erilailla. Virkistystaajuus on 144hz sen LG:n 160hz sijasta (käytännössä mitätön ero), mut suurempi ero on siinä et Delli on G-Sync Ultimate näyttö kun LG on FreeSync. Tai no, vissiin Dell toimii kanssa ihan samalla tavalla AMD:n korttienkin kanssa ton VRR suhteen, mut isompi ero on se et dellissä on tosiaan sit tuuletin näytön sisällä mölisemässä. Jotkut sanoo et häiritsee, jotkut sanoo et ei. Ite ottaisin mieluummin kuitenkin ilman kun taitaa toi LG muutenkin olla kaikin puolin karvan verran parempi. Käsittääkseni molemmat kuitenkin käyttää silti samaa paneelia et sen suhteen ei oo eroja et ne erot on noi kaks asiaa mitkä mainitsin. Paneelilottoa varmaan sen Dellinkin kanssa kyllä on, en muista oliko siinä jotain on-site takuuvaihtoja tarjolla minkä takia se olis parempi vaihtoehto ku toi LG.
Reactions: PCB
Aika epätodennäköinen keissi, mutta mun mielestä silti huvittava. Toi burn in ei
tosiaan Samsungin/Powerin mukaan ole vika tuotteessa, ja jos se palautusajan sisällä jotenkin kumminkin tulee, niin sitä ei voida silti asiakaspalauttaa (tuote pitää olla samassa kunnossa kun millasena sen saanut) tai tosiaan laittaa takuuhuoltoon.
Ainoastaan mua huolestuttaa tossa se, että musta tuntuu burn inin (Alienwaren näytöillä) tulevan suht nopeasti ainoastaan niille, joilla on jonkinlainen huono paneeli/ehkä valmistusvirhe? Nimittäin jos joku 3vkoa putkeen on yrittäny saada burn inin näkymään staattisella kuvalla, eikä oo tullu mitään, niin mitä muutakaan se oikeen voi olla?
Täysin hilajinen. Tuulettimia ei ole. HDR pelaa hyvin pientä säätöä tietysti kaliboinnissa. Itse käytän HDRää vain HDRää tukevissa sovelluksisa kuten peleissä. Windowsin annan mennä sdr:nä. Tekstin laatu on hyvä. En huomaa mitään ihmeellistä epätarkkuutta clear type säädön jälkeen. Oeln itse kiinnipalamisen estämiseksi säätänyt tehtäväplakin menemään automaattisesti piiloon, mutta kuvakkeita ein ole siirtänyt tai piilottanut. Screen saverin laitan autoammttisesti päälle jo 2 minuttiin ei ole toimintaa, Minulla on ollut vuoden verran Asusin OLED -näyttöinen läppäri ja nuo toimenpiteet ovat riittäneet mainiosti.
Vois sanoa, että sama koskee videotykkejä. Vasta neljäs tykki oli kunnossa, joten on kyllä ihmeteltävä laaduntarkkailua. (Neljä tykkiä ja kolme eri mallia.)
Testaan G8 Oledia just, ja vähän hämmentää nuo USB-C slotit: Yritin kokeilla USB-C hubin kautta saada hiirtä toimimaan, mutta ei tosiaan toimi. Sen sijaan, jos hubin laittaa kiinni kumpaan tahansa USB-C slottiin, niin coil whineä/sirinää alkaa tulemaan aika pahasti.
Millähän nuo saisi toimimaan? Esim. Jimssissä ja Verkkiksessä lukee tuotesivulla:
* USB Type-A -laitteet voidaan yhdistää USB Type-C – USB Type-A -sovittimella (myydään erikseen).
Mitenkäs tuon oikein teet? Minulla on USB-c kaapeli koneesta näyttöön ja toisessa näytön usb -c slotissa USB -ubi, jossa on kiinni näppis ja hiiri hyvin toimii.
Reactions: njs
Ootko kokeillut, että toimiiko hubi jos kuvan ottaa DP/HDMI:n kautta?
Mukana tullut DP -kaapeli menee USB-hubiin (Valven virallinen Steam Deckin Dock). Kumpaan tahansa USB-C:hen laittoi sitten toisen USB-hubin (jossa hiiri), jolloin kuva tulee, mutta hiiri ei toimi. Hiiri toimii vain, jos sen laittaa SD:n Dockiin. Pitäis varmaan kokeilla tuolla USB-C -piuhalla.
Kiinnostais myös, mitä njs kysyi (toimiiko hubi jos kuvan ottaa DP:n kautta?)
Minä otan kuvan DP:n kautta ja USB-c vain USB signaalia varten. Ei mitään ongelmaa
Hops. Nytpä huomasinkin ongelman tuon USB -C:n kanssa OLED 8:ssa. Uudelleenkäynniostäessä näyttö oli pimeänä jos USB -C piuha oli kytkettynä tietokoneesta monitoriin. Vasta kun sen irroitti niin kuvan sai DP:n kautta takaisin ja kun usb:c:n kytki sitten takaisin hubi ym toimi taas täysin. Pitääpä odottaa tuohon firmispäivitystä koska tuolla tailla en voi USB hubia täll monitorilla käyttää.
Softabugilta joo kuulostaa, se varmaan menee jokseenkin sekasin ja yrittää puskea kuvaa sen USB-C kautta jostain syystä. Kokeilitko vaihtaa inputtia näytön valikosta tossa vaiheessa?
Perinteiseltä Samsung-julkasulta siis kuulostaa. Ite kun aikoinaan G9 kanssa painin niin tuli todettua fiksummaks ostaa näytöt jatkossa muilta valmistajilta.
Ei tule edes näytön valikko näkyviin. Äänet kyllä kuuluu taustalla. Inputin voisi vaihtaa kun osaisi tehdä sen sokkona.
Tämä on minulle kyllä aika mitätön ongelma. En ole koskaan käyttänyt USB:tä monitorin kautta, mutta nyt ajattelin testata. Ja kyllähän tuo varmaan pian tulee kuntoon.
Näyttö itsessään on niin hyvä että paljon parempaa on vaikea kuvitella.
Mitä USB-C hubia käytät? Hiiri ei toiminu omalla ja hain Gigantista just semmosen, missä ei oo mitään muita kun USB-A liitäntöjä (ettei vaikka menisi sekaisin jostain HDMI-liitännästä). Kumpikin USB-C portti kokeiltu (up ja downstreamit) kummallaki hubilla, mutta ei toimi mikään.
Tollanen on käytössä: Bluecloud U4-CPD USB-C -USB-hubi, harmaa 19,99
mutta tosiaan bootatessa ei tule kuva automaattisesti DP:stä. Nyt tajusin että jos laitan kaukosäätimellä jonkin smart "rakuten" kanavan päälle, niin sitten näyttöön tulee kuva ja saan valikon kautta vaihdettua DP:n lähteeksi. USB- hubi toimii kyllä koko ajan, mutta Samsungin pitää kyllä tuo näytön tunnistaminen saada kuntoon.
Jees! Onko se siis sulla tossa vasemmassa vai oikeassa liitännässä (jos kattoo näytön takaa, oikea puoli ns keskemmällä)?
Aivan, no sitten todennäköisesti mun näytössä ei toimi nuo liitännät. Kumminkin kahta eri USB-C hubia kokeillu (uutta ja vanhaa.)
Hei, katsoppa vielä USB:n määritys kohdassa Asetukset-Yhteys-Ulkoiseten laitteiden hallinta- USB-tulosignaalin määritys. Aseta se näytön sijaan USB-C -kohtaan. Testaa sitten saatko hubiin signaalin
Hmh, parin viikon käytön jälkeen aw34 rupes pitämään ihme sirinää vasemmalta puolelta, alkuun oli ehkä ihan pientä mihin jo tottui, mutta selkeästi eilen ja tänään paljon kovempana kuuluu. Useamman metrin päähän kuulee. Tommonen tasanen jääkaappimainen sirinä, ei tunnu mitenkään kiihtyvän tai hidastuvan. Paketitkin jo lentänyt roskiin aikaa sitten, täytyy varmaan vaan tottua tuohon.. Harmillista että puolentoistatonnin näytössä tämmönen ominaisuus.
Dellille postia ja tuovat uuden näytön tilalle. Ei siihen ostopakkausta pitäisi tarvita. Ton hintaisissa näytöissä pitää kaikki toimia ongelmitta.
Oli aluks tuo kohta "Auto"lla, vaihoin USB-C muttei toimi kummallakaan hubilla hiiri tai näppis. :/
Virtalähteen coilwhine? Tuohon olisi Dell voinut käyttää samaa ratkaisua kuin Samsung virtamötikällään niin olisi yksi riski vähemmän, toinen on suojaavankalvon puuttuminen mikä mahdollistaa näytön hinkkautumisen hiusnaarmuille pakkausmuovista.
Samppa tuli ja näyttää tosi hyvältä. Ei myöskään kuolleita pikseleitä. Power bricking koko vähän yllätti, mutta mahtui hyvin pöydän alle johtokouruun. Näyttäis siltä, että tämä jää taloon. :)
Onnea uudesta näytöstä!! :) Onko mahollista sun kautta testauttaa tuota ylempää USB-C portti-hämminkiä? :D
Valitettavasti en omista USB-hubia. Kaikki USB:tä käyttävät laitteet tulee suoraan emolevyn I/O-paneelista ja kuva näyttöön HDMI:n kautta.
@Vilppuri Ehdottomasti Dellin Premium Panel Exchange -vaihtotakuu vaan käytöön. Toimii suht. jouhevastin ilmeisesti, kunhan saa Dellin teknisen tuen vakuutettua ongelmasta.
Taitaa IPS:n kanssa olla valovuoto yksi loton aiheista
Kaikissa edge-lit paneeleissa on valovuotoa, eli myös VA-paneeleissa. En tiedä onko se IPS yleensä isompi, ja niissä kontrasti ympäri näyttöä huono mitä tulee tummiin sävyihin.
Onko tuosta G-sync Ultimatesta nykyisin jotain etua vs Adaptive sync? Sillä overdrivellä ei taida tehdä mitään, kun OLED:issa pikselien vasteajat nopeat hertseistä riippumatta. Tuulettimella varustettu VRR moduuli on melko vahva haiskahdus menneisyydestä, mutta kai se jotain muita etuja tuo.. Nvidia kyllä osaa nää proprietaryt.
En ole huomannut mitään eroa G-Sync vs Freesync. Ollut käytössä Dell AW3821DW ja nykyinen LG 38GN950-B.
Taitaa ainostaan olla kaksi etua: ruudut pysyvät G-syncillä sulavammin synkassa alle 48fps sekä auto HDR tone mapping, missä HDR-värit ja kirkkaustasapaino määritetään automaattisesti peleihin.
Samsung QD-OLEDIn omistavat, mitä kaapeleita käytätte? DP-mini-DP vai HDMI-micro-HDMI? Vai käytättekö jotain adapteria? Löytyykö ylipäänsä laadukkaita HMDI 2.1 versiota tukevia micro-HDMI-HDMI -kaapeleita? Seuraaviin voi vastata myös Alienwaren omistavat. Onko käyttis W10 vai 11 vai jokin muu? Käsittääkseni HDR toimii huonosti W10:ssä. Onko näyttis AMD:n vai NVIDIA:n? Luin, että noissa on jotain eroja HDR + VRR -yhdistelmän toimivuuden suhteen, ainakin Freesync -malleilla, joissa AMD näyttäisi pelittävän paremmin.
Minulla on käytössä, DP-minidp kaapeli, win11 ja RatX4090. Adaptive sync toimii moitteetta, kuten HDR.
AW + W10 -kombo itselläni. Ei ole ollut HDR-ongelmia winukka 10:n kanssa. Ainakin tämä näyttö osaa vaihtaa peleihin HDR-tilan päälle, vaikka käyttää winukkaa SDR / SRGB-tilassa.
Mainittakoon samalla G-syncin auto HDR tonemapping ainakin näyttää toimivan mainostetusti: kaikki kokeilemani pelit ovat tarjonneet oletuksena oikeat huippukirkkaus-, gamma- ja paperwhite-tasot.
Kokeiltu peleissä: Forza H5, Doom Eternal, Deathloop, Cyberpunk, Shadow of the Tombraider.
Ilmeisesti emo tuo X670E Taichi? Jaksaisitko kokeilla toimiiko tuo sekä USB 3.2 Gen1 että USB 3.2 Gen2 porteissa?
Mulla on emossa USB 3.1 Gen1 ja USB 3.1 Gen2 portteja enkä myöskään saa hubia toimimaan. Mutta ilmeisesti nuo USB 3.1:set on samat kuin 3.2 uudelleen nimettynä. Win11 ilmoittaa ettei USB laitetta tunnistettu.
Läppärin kanssa hub kyllä toimii kun kuvakin tulee USB-C:n kautta.
Anteeksi tyhmä kysymys mutta eikös koneelta pitäisi ottaa signaali usb-C -portista. Tarkoitatko siis USB C 3.3 gen1 ja gen2?
Koitan jossain vaiheessa kokeilla. Itse otin USBB-c kaapelin ja hubin irti koska se ei tukenut tuota boottauksessa DP:n tunnistusta kunnolla.
Kuva jäi liian usein pimeäksi ja piti irroitetella kaapeleita että saa kuvan näkyviin. Odottelen softapäivitystä ennen kuin tuota otan käyttöön.
Edit: katsoin että ei minulla ole emossa kuin GEN3.2 usb-c:tä. Samalla tajusin että ehkä onkin emon asetuksissa syy että tuo USB-C taitaa yrittää puskea 7950:n sisäisen gpun kuvaa ulos. Täytyypä testata.
Tämäkin hyvä kysymys. Ajattelin että USB 3.1 adapterilla menisi kun eihän nuo hiiri ja näppis ihmeitä vaadi.
Olitko yhteydessä Dellin tukeen, mitä sanoivat?
Jotain tuossa USB-C:n softassa on OLED G8:ssa pielessä. Ei auttanut tuohon boottiongelmaan IGPU:n disablointi. Onneksi en oikeasti tarvitse tuota hubia, tai voin tuoda sen toisella kaapelilla koneelta työpöydälle.
Mikä tuossa Samsungin G8 oledissa on sen arvoista, että kannattaisi harkita ennemmin entä vaikka Dell AW3423dwf? Saattoi olla perusteluja jo aiemmin, mutta ei hypännyt silmään.
Onko näytössä g-sync yhteensopivuutta? En Samsungin sivuilla mainintaa asiasta nähnyt.
Samsungissa ei ole tuulettimia eikä myöskään coil whinea kuten joissakin Dell AW3423DWF näytöissä. FreeSync pitäisi toimia ongelmitta, vaikka ei vielä virallisesti ole "nVidia Compatible". Takuussa kannattaa huomoida, että Dellin takuuseen kuuluu kuvan kiinnipalaminen, mutta Samsungilla ilmeisesti ei kuulu.
Eli tuo FreeSync toimii myös Nvidian ohjaimilla vähentäen kuvan repeilyä? Ei ole tullut pitkään aikaan perehdyttyä tuohon AMD-versioon.
Toimii täydellisesti ainakin nVidia Compatible listalla olevissa LG Nano IPS paneeleissa. En ole huomannut mitään eroa G-Sync vs FreeSync.
Onko varma tieto, ettei sisällä tuuletinta? Olisiko jokin lähde?
On nimittäin hieno asia jos ovat tehneet täysin passiivisella jäähyllä tuon näytön.
Sniper77
