Ultrawide-näytöt (21:9, 2560x1080, 3440x1440, 3840x1600, 5120x2160)
Jos teet kuvankäsittelyä niin kannattanee pysyä IPS vehkeissä? Vai onko käsitykseni vanhentunut
Olen käsittänyt, ettei VA täysin surkea käsittelyhommiinkaan olisi, toistaa värit ihan OK kunhan katselukulma on suoraan edestä. Tuosta AOCeen mallista, jonka linkkasin ei ollut vielä mitään arvosteluja koska on sen verran tuore. Jokin vanhempi malli U34G2X näyttäisi olevan saanut kohtuu arvostelut rtingsissä, myös VA-paneelilla, mutta kaarevana.
Noh oisko Alienwaresta yhden näytön ratkaisuksi? Miltä tekstin selkeys näyttää? Auttaako säädöt mitä postattiin?
Näytti olevan verkkokaupassakin. Tilaukseen meni. Arvioitu saapuminen 3.1-14.2.2023
Koskahan näistä tulee revikoita ulos. Lähinnä kiinnostaisi tietää saako mitään käytännön etua suhteessa Alienwareen parisataa halvemmalla. Olin jo melkein pistämässä Alienwarea tuleen Proshopista... sielläkin hinta on taas heilahtanut 65€ kalliimmaksi 1355 euroon.
Samsungin laitteessa on ainakin vähän enemmän TV ominaisuuksia verrattuna alieniin. mm. kaukosäädin ja streamaus apit.
Joo itselle noi on vähän toissijaisia. Enemmän kiinnostaa kuvanlaatu- ja HDR-ominaisuudet (todennäköisesti olemattomat erot), tuuletinratkaisu, firmiksen päivityskyky ja muut tuon tyyppiset yksityiskohdat jotka Alienwaressa on ongelmallisia.
Laitoin oman AW34:n myyntiin tänne foorumille, ei jaksais kiikuttaa tota laatikkoa takasin postiin ja maksaa palautuksesta postikuluja :D Voin kyllä tarvittaessa tehdä jotain testejä, tms. jos joku haluaa, ainakin minusta paneeli näyttää hyvältä!
Linus Tech Tipsiltä kevyttä vertailua AW3423DW ja AW3423DWF välillä.
ps. Ihmeelliseksi mennyt youtube otsikot sivuhuomiona, ei sanallakaan mainintaa koko näytöstä:hmm:
LTT tietääkseni lataa videot erittäin "informaatiotyhjällä" otsikolla, jota he päivittävät myöhemmin, mahdollisesti useampaankin kertaan (kerättyään valtaosan näyttökerroista). Videota täytyy toistaa (tai lukea kommetteja Youtubesta tahi muualta) saadakseen edes aiheen tietoonsa.
hinta.fi näyttää tyhjää Alienware-/Dell- AW3423DWF-mallin suhteen — oliko Pohjoismaiden julkaisusta varmaa tietoa?
Saattaapi olla että samanlainen odottelu tuon kanssa ku oli DW mallissa.
Hirveästi en kyllä sanoisi että olisi niin paha "early adopter"-ongelmaa. Toki jos ominaisuuksia käyttää kuten pip, hdr ps5 yms niin sitten. Mutta koska ei ole passiivista jäähdytystä niin en ite taida mennä vaihtamaan. Ainut suurin plussa ittelle olisi tuossa F mallissa se että olis mahdollisuus freesynchiin, eikä pitäisi olla niin lojaalinen nvidialle.
Muuten kyllä samalaite (toki vähän halvempi, mutta tiedä sitten minkälainen hinta on suomessa)
Joo oli hyvä lisäys noi säädöt, kiitos siitä @escalibur! Omaan silmään ei ongelmia, toki en nyt mitenkään uber-kriittinen tekstin suhteen ole muutoinkaan.
Töissä 2x 25" Dell IPS paneeleita ja kotona nyt tuo yksi 34" Alienware, ja silmät ainakin tykkää. Ei rasitu läheskään niin paljoa ja muutenkin jaksaa katsoa ruutua enempi.
En ole heti luopumassa, ja G-sync on must pelaamisen kanssa joten tuo F-versiokaan ei tuo omaan käyttöön mitään uutta. So far so good.
Tftcentralin testissä freesyncistä tällaista juttua eli ei tarvitse vihreässä leirissä tuon takia pysyä AW3423DW:n kanssakaan.
"This actually allows for a very wide range from 1 – 175Hz for VRR over DisplayPort and should offer excellent VRR experience in gaming. This module actually also supports AMD FreeSync graphics cards over DisplayPort as well, so even though it’s not promoted under any FreeSync Certification, and even though it’s using NVIDIA’s G-sync module, it will still support VRR from your AMD system if you need. That’s great news. The screen will also operate G-sync over HDMI from an NVIDIA card if you want, although your refresh rate would be limited so DP would be the better option. AMD FreeSync does not seem to work over HDMI though, so definitely stick to DisplayPort there."
Tuo Samsungin OLED G8 kyllä pieksää ulkonäössä tuon AW ihan 100-0. Harmi vaan että siinä on freesync.. :confused2: Valintoja valintoja.
Näyttää tuossa G8:ssa olevan myös se kaipaamani USB-PD. Toki vain 65W, mutta itselleni se kyllä riittänee. Näyttää siis tämä menevän monitori -listan kärkeen.
Mikäköhän tässä uudessa AW3423DWF-mallissa on VRR range, jos ovat luopuneet gsync ultimatesta? Vanhassahan mentiin yhteen hertsiin.
edit: :poop:
"The Dell Alienware AW3423DWF has a maximum refresh rate of 165Hz and it supports variable refresh rate with a 48-165Hz dynamic range for tear-free gameplay."
Ja se DW:n G-Sync alue on ilmeisesti 30-175hz. Sanotaan ihan jopa artikkelissa minkä itse linkkasit.
Tuon 30/48hz alle monitorit tuplaat ruudun.
Samsung OLED G8 Ultrawide tullut ennakkotilattavaksi, taidan laittaa tilauksen vetämään. :giggle:
Jimmsiltä kans voi ennakkotilata
Giganttiikin ilmestynyt. Taitaa olla tuon Sampan vahvuus olla siinä että tulee paremmin saataville kuin Alienware. Ja ehkä tuo ulkoinen virtalähde.
Noh aika näyttää. Eiköhän Alienwaren saatavuusongelmat johdu ihan vaan paneelien niukkuudesta kun on vaan yksi paneelivalmistaja ja noi paneelit tulee telkkaripaneelien ylijäämäpaloista. Toki Sampalla voi olla jonkinlainen etuosto-oikeus noihin oman tyttären valmistamiin paneeleihin jolla saatavuutta parannetaan. Tuotantokin on varmasti kasvanut merkittävästi viimeisen puolen vuoden aikana jolla näitä Alienwarejakin on varmaan nyt alkanut Suomeen valua. Toisaalta kääntöpuolena tuossa on nyt samalla sit jo viitisen varianttia kilpailemassa samoista paneeleista.
Itseltä lähti AW3423DW palautukseen Proshopille, tulee varmaan siis demo kappaleena tms myyntiin joskus kun sinne asti saapuu ja käyvät sen läpi.
Yksi ilta kerkesi tulla käyttöä taakse:
- Kyllähän kuvan kontrastin, musta mustuus oli kovalla tasolla ja todella laadukasta. Myöskään en omassa huoneessa huomannut mitään ongelmaa ainakaan katossa olevasta valonlähteestä. (Heijastus ongelmaan mihin esim Hardware unboxed, otti kantaa)
- Tekstissä en huomannut mitään ihmeellistä normaali työpöytä käytössä, varmaan suurennuslasilta valkoisen fontin nurkilta jotain löytyi, mutta ei ainakaan itseä haitannut.
- Tuulettimet oli hyvin hiljaiset niin pelatessa, kun työpöydälläkin, ainakin omien testien ajalta.
Lähti vaihtoon lähinnä näistä syistä:
- Ero omalla puusilmällä nykyiseen LG 34GN850-B oli niin olematon normaalissä käytössä (työpöytä 70%, pelikäyttö 30%), että heti oli mielessä ettei ole mielekästä maksaa näytön hintaa tästä erosta. Ollaan kuitenkin jollain tasolla early-adapter vaiheessa ja wow efekti nykyiseen IPS paneeliin jäi niin pieneksi, että tästä tuli isoin palautuksen syy.
- Pikseli refresh tms iski ekan kerran illalla päälle, tuohon pistin sitten vaan ok kun tuli näytölle sen enempiä lukematta, noh näyttö oli sitten pimeänä noin 10minuuttia, kunnes taas heräsi normaali toimintaa. Liekkö tämä oli kuitenkin se mikä tehdään vaan 2000h välein tms niin sittenhän tuo ei mikään ongelma edes ole, mutta jos tuo tulee esim viikon välein niin hieman omaa fiilistä vie.
- Teksti kävi työpöytä käytössä selvästi enemmän silmille kun millään muulla näytöllä ennen tätä (pois lukien CRT:t aikanaan 60hz:lla). (VA, TN, IPS paneelia ollut eri kokoisina käytössä, enkä ole samaa asiaa huomannut koskaan, voisi toki olla tottumis kysymys).
- Tuulettimien mahdolliset ääntelemiset iän tullessa, nämä toki aika pieni huoli ja korjattavissa varmaan itse, mutta enempi miinus kuitenkin kun plussa.
Tälläinen yhteenveto. Varmasti monelle todella kova näyttö ja laatuvaikutelma yms oli hyvä ja kuvahan on erittäin hyvä, itse en vaan tuohon LG 34" saanut tarpeeksi muutosta että olisin siitä erityisemmin vakuuttunut. Itseeni toki aina vaikuttanut tavallista vähemmän valovuoto ongelmat yms, telkatkin ollu pitkään isoja tuumiltaan mutta hintaluokaltaan alkaen malleja ja ollut erittäin tyytyväinen niiden kuvaan ja joku telkka fanaatikko taas haukkuu ne aivan alimpaan helvettiin.
Tälläinen yhteenveto. Varmasti monelle todella kova näyttö ja laatuvaikutelma yms oli hyvä ja kuvahan on erittäin hyvä, itse en vaan tuohon LG 34" saanut tarpeeksi muutosta että olisin siitä erityisemmin vakuuttunut. Itseen toki aina vaikuttanut tavallista vähemmän valovuoto ongelmat yms, telkatkin ollu pitkään isoja tuumiltaan mutta hintaluokaltaan alkaen malleja ja ollut erittäin tyytyväinen niiden kuvaan ja joku telkka fanaatikko taas haukkuu ne aivan alimpaan helvettiin.
Ihan mielenkiinnosta kuinka paljon testasit HDR-materiaalia? Eihän toi nyt perus SDR-materiaalilla varmasti nyt niin järisyttävän erilainen ole suhteessa muihin laatunäyttöihin. Lisäksi kiinnostaa millä tavalla teksti kävi silmille ja voisikohan se olla seurausta juurikin tuosta pikseliasettelusta?
Huh huh. Melkosta vauhtii on monitorit kehittyny sitte viime päivityksen. Kasaamatta vaille valmis ois 3080 -kokoonpano, mutta näyttö vielä puuttuu. Siirtymä ultraleveeseen kiinnostaa esimerkiksi siksi, että vaiks tykkään fps-peleistä kuten BF1, tykkään myös vaiks TT Isle of Manista ja erilaisista lentosimuista, joissa levee näyttö vois tuoda lisää immersioo. Vanha näyttö on TN-paneeli/1080/144 Hz.
Joten...
IPS vai VA -näyttö?
Vai sitteki se mikä eniten houkuttelee, eli AW3423DW...
Mikä ois nättii ja siistii jne? MP? 32" vai 34". MP?
Samoja mietteitä ittelläki ja ymmärrettäviä pointteja. Itsellä sen verta paljon ips glowia ja joku ihme sininen läikkä vanhassa monitorissa että taidan pitää kyllä tämän qd-oledin.
Ainoat suurimmat miinukset on tuuletin tai... Se on ennemminkin pelko että saattaa muuttua, ainahan se fanless olisi parempi.
Hdr en oikein oo ja saanu semmoista wow efektiä. Tämän vuoden puolella tullu kokeiltua 42" c2sta ja 42" aorus ja niiden kautta tullu vähä koettua hdrää. Mutta pakko sanoa että paras hdr elämys on kyl alienwarella. Mutta silti vaikka hieno on niin ei semmoista wow-efektiä siltikään. (c2 oli sdr oli liian himmeä ja aoruksessa en kestänyt Va-paneelia)
Paras ilo oli kyl ku ips glowia/back-light bleedinkiä ei ole. Teksti ei aiheuta kamalia ongelmia ku en sitä niin hirveesti huomaa. Alussa kyllä mutta tais olla ennemminkin semmoinen hakemalla etsimistä. Se että palautanko vaiko enkö on vähän niin ja niin. Jos olis vähä halvempi (1000 - 1100) niin pitäisin suuremmalla todennäköisyydellä. Mutta kokeillaan vielä, vasta 1 kunnon peli sessio takana ku oikein töiden jälkeen ole jaksanu :D
Mullakin lähtee AW takaisin kauppaan ja mun mielestä taas LG C2:ssa HDR on ihan eri planeetalta. AW ei tehnyt vaikutusta, mutta C2 teki. C2:ssa on toki tottumista koon puolesta ja vähän hassu työpöytäkäytössä ultrawiden jälkeen, mutta katsotaan :D Itse siis karsin AW:n näistä kekkereistä heti kättelyssä kun ei tuota wow-efektiä tullut lainkaan. Lisäksi tuulettimen tasainen hurina kävi kyllä työkäytössä ärsyttämään.
Palautin kans omani puolen tunnin käytön jälkeen, kun radiaalituuletin ilmoitti olemassaolostaan kauhella rutinalla. Postasin tästä videon aiemmin. Selvästi viallinen tuuletin ja takuusta sitten kuukauden(?) päästä toista AW:ta tilalle. Syö rotan lailla, mutta minkäs teet. Kuvahan oli muuten helvetin hyvä 6 vuotta vanhaan 27" IPS-monttuun verrattuna.
Voisin korjata vähän että c2:ses taisi hdr olla kyllä hyvää itellekki (Se oli nimittäin ensimmäinen HDR kokemus), mutta suurin vaikuttaja todnäk oli sen suuri koko. Suurin miinus tosin mulle tuli siitä että työpöytä käytössä näytön kirkkaus oli huomattavasti huonompi kuin vertas mun vanhaan näyttöön (Varmaan HDR modessa olis ollu ok, mutta työpöytä oli häiritsevän himmeä\harmaa).
Ehkä suurin ongelma mulla ollu nois HDR:sis että ne tuntuu liian yliampuvilta. Kuin joku olisi ottanu lightroomin käyttöön ja muokannut kuvia ihan mitenkä sattuu. Näin ainakin oli tuos 42'' aoruksessa ja vähän samaa muistelin c2:sessakin (Aoruksessa oli aivan kamala AV-Paneeli. Ku päätä käänsi niin värit muuttui todella pahasti + kiilsi ips glowin tapaan). Kolmas vika oli resoluutio, vaikka kuinka olisi 42'' hieno mutta pelit tahtoo sitten pätkiä ja lagia, kun taas 34'' ultrawide on täydellinen resoluutio 3070:selle.
Ymmärrän tuulettimen ja se on ehkä suurin miinus ittelle tuossa alienwares. Toki se ei kuulu ku pelaa ja harvoin kuulen muutenkaan mutta... Voih kunpa sitä ei siltikään olisi :D
Omia kokemuksia AW3423DW:stä nyt pienen käytön jälkeen:
Ei kuolleita pikseleitä, ei viallisia tuulettimia. Teksti on omaan silmään riittävän hyvää että keksisin siitä mitään puutteita.
Mustat korostuu hienosti, kuten OLED:ssa pitääkin. GtG on tosiaan nopeaa, etenkin FPS-peleissä huomaa ettei kuva "suttaannu" niinkuin vanhalla näytöllä.
Hahmojen löytäminen maastosta (PUBG) mielestäni myös huomattavasti helpompaa kun värierot erottuu selkeämmin.
Kohtuu kirkas lamppu mulla sijaitsee suoraan omalla sivulla, ja ei tuo näytön heijastuvuuskaan ole kyllä näkynyt itselle mitenkään.
Eilen 3h CoDin uutta MW2:sta kaikki herkut täysillä pelasin, ja näytön flektit oli kyllä se hiljaisin osapuoli. Kone (custom loop) piti puhinaa, mutta vaikka yritti kuunnella niin en erottanut näytön tuulettimia.
Pelisessio loppui 01:00 ja näyttö sijaitsee sängyn vieressä, ei tuntunut rouvan untakaan haittaavan.
Miinuksena tosiaan hinta, onhan 1399€ kallis. Toisaalta G-syncistä tottunut maksamaan, ja toisaalta ei tuo F-malli tuo itselle mitään pakollista, joten sitäkään "säästöä" en osaa kaivata.
Kirkkaaseen tilaankin tämä varmasti käy, mutta kuten OLED:t muutenkin, ei tämäkään nyt yltiökirkas ole....
Pixel refreshiä yritti eilen tunkea ekaa kertaa, mutta skippasin. Telkun kanssa ajan tuon yleensä 1krt vuodessa joka on riittänyt, tälle, käytöstä riippuen, voisi ehkä miettiä 6kk välein....
Summa summarum: ei lähde palautukseen, kelpaa tällaisenaan :) Kunnollista pöytäjalustaa tälle vielä kaipaisi, suosituksia otetaan vastaan :)
YouTube HDR pätkiä tuli koitettu ja netflixistä muutamia pätkiä. Cyberpunkkiin tuli myös pelailtua.
Vaikea selittää tuota silmille käyntiä. Väsytti silmät muutamassa tunnissa. Normi näytöt ei tuollaista ole saanut aikaan tuntienkaan käytön kanssa, hyvin paljon mahdollista että tuo pikseliasettelusta syystä tuossa, mutta olishan tuohon voinut tottakin, mut sen verran kerääntyi miinuksia ettei jättänyt omistamisen halua. Tuli vielä perään käytettyä 4h vanhaa LG:tä ja päätökset ja yhteenveto pysyi samana.
Jännä efekti, mulla taas juurikin toisinpäin, silmät ei väsy niin herkästi kuin IPS-paneelien kanssa...
Ainakin videolla noiden kahden ero pitäisi olla aikamoinen, kameran ISO suurentaa mutta anyways siihen suuntaan. Samanlailla musta hohkasi omassa edellisessä Asus PQ348Q mallissa ja taitaa kaikissa IPS UW ilman local dimming alueita.
Yksi ilta voi olla vähän joutuisa aika testata ja jos mahdollista kannattaa laittaa vierekkäin.
Juu kyllä siinä toki mustan tasossa yms selkeä ero on kuten juttusinkin heti viestin alkuun. Silti en niin järisyttäväksi eroa nähnyt, vierekkäin nuo oli testissä. Mut kuten todettu niin en itse järin kultasilmä näitten kanssa ole.
Tuo silmien rasittuminen yms oli aika selkee palautukseen lähtö itsellä. Toisekseen kuten puhuttu niin se wow efekti puuttui ja LG tuntuu erittäin toimivalta omaan käyttöön. Palataan Oled aikaan joskus 2vuoden päästä kun näitä tulee enemmän markkinoille.
Sepä. Eipä sillä väliä mitä muut sanoo, jokainen meistä tekee päätöksen onko vaihtamisen arvoinen. Samaa oli ittellä ku 42'' c2 oledia kokeilin (ei tuntunut vaihto järkevältä kun vetasi vanhaan ips näyttöön). Nyt ku pistin vanhan näytön päälle niin pakko sanoa että kyllä esim. elden ringi tuntuu haaleelta tuon alienwaren jälkeen. Hdr:ään ollaan siis vähän totuttu, toisaalta hyvä että huomaan konkreettista eroa.
Tästä on kyllä hyvä mennä eteenpäin. Tuolla näytöllä luulisin pärjääväni aika pitkälle ja sitten on hyvä syy taas päivittää jos ja kun menee rikki. Onneksi tuottajat on alkanu tekemään näitä oled näyttöjä enemmän ja vaikka kuinka joku mini led näyttö olisi ehkä se kaikkein paras, niin silti en oikein haluaisi mennä takaisin black light bleedinkiin \ ips glowiin.
Erinomainen summaus. Itselläni jako on ehkä jopa 90-10 työ(pöytä)käyttöä vs pelaaminen. LG 34GK950F nököttää meillä pöydällä, ja oikeastaan ainoa mitä tuossa akuutisti kaipaa, on USB-C työläppäriä varten. HDMI:lla pärjää ja tarkoittaa vaan ylimääräistä piuhaa pöydällä.
Näiden uusien hifistely-ultrawide näyttöjen hinnat ovat niin poskettomat (kuten kaikki muukin rauta, kun PC pitäisi päivittää Hogwarts Legacy ym pelejä varten) että taitaa jäädä tekemättä. Ennemmin ostan sen 4090 näytönohjaimen ja laitan RT-asetukset kaakkoon nykyisellä näytöllä. Kun ei tiedä paremmasta, sekin tulee olemaan upea kokemus!
(Peruin juuri heinäkuussa Verkkokauppaan tehdyn Alienware-noutotilauksen joka oli jo noudettavissa)
Julkaistiinko tämä ei-F versio Suomessa samaan aikaan kuin muualla Euroopassa? Tämän postauksen mukaan, F -malli ei ole välttis kovin kaukana?
Ei, noin puolen vuoden kuilu tuossa oli.
DW-mallin myynti Dellin omasta kaupasta Euroopassa alkoi huhtikuussa ja toimituksissa kai kesti kuukausi pari (epävarma tästä) ja Suomessahan näitä on vasta hiljattain saapunut ensimmäiset erät jälleenmyyjille.
En siis pidättäisi hengitystä että DWF on tuotapikaa suomalaisen kuluttajan pöydällä, vaikka Dell aloittaisi myynnin tossa joulukuun alussa.
https://www.amazon.de/-/en/Adapter-Thunderbolt-Compatible-Macbook-Surface-black/dp/B09DT19LSH/
Vaihda johdoksi jokin tuollainen. Löytyy myös malleja, jotka on käytännössä telakoita parilla usbilla, verkkoliitännällä yms.
Hyvä tärppi. Joskin olisi kova tietää sellainen kaapeli josta jollain olisi ihan omakohtaisia positiivisia kokemuksia. Olen nimittäin joskus aiemmin ostanut jonkun vastaavanlaisen custom-kaapelin samankaltaiseen tarpeeseen, ja kiinaihne toimi jopa sen yhden bootin ajan.
Melkein tuli itse vastaava hankittua mutta päädyin kuitenkin eGPU settiin, nyt on pienessä läppärissä kolme näyttöä kiinni :)
Amazonin hyvä puoli onkin helppo palautus jos ei tykkää tai toimi halutulla tavalla.
34-38" LG OLED:t ovat nyt vain ajan kysymys. :)
Jos nuo tulevatkin on vielä samalla OLED paneelitekniikalla, kuin nykyiset LG OLED paneelilla olevat, niin ovat herkempiä kuvan palamisen suhteen.
Kuitenkin QD-OLED on tässä suhteessa parempi, ettei pitäisi yhtä herkkään kuvan palaa kiinni.
Ja vieläkin oma odotus 28.07 Jimms tilatun AW3423DW kanssa jatkuu.
Nyt tuolta olikin jo löytynyt tuon 27" seuraksi isompaa mallia. Melko kehno PPI kyllä tuossa kun 45" ruudussa 3440x1440 reso.
Telkkari-ketjussa on kyllä sanottu juuri päinvastaista, eli LG:llä jo useampi sukupolvi takana ja enemmän tietoa ja näyttöä kiinnipalamisesta, kun taas Samsungin QD-OLED vasta ensimmäinen sukupolvi ja enemmän kysymysmerkkejä kiinnipalamisen suhteen.
PS. 2 tuuletinta pelinäytössä on kyllä melkoista spedeilyä. Ihan sama kuinka hiljaiset tuulettimet, ne on silti mekaanisia osia jollaisia näytöissä tai telkkareissa ei juuri koskaan ole.
Moderneissa telkkareissa on ollut jo pitkään 1 (tai jopa 2 paremmissa malleissa) hiljaista tuuletinta jotka pyörivät takaavat ilmankierron koteloinnin ja emolevyn/virransyötön läheisyydessä. Useamman nähnyt näitä avoinna huollossa. Pakko jäähdyttää aktiivisesti kun noissakin alkaa olla jo melkoisesti laskentatehoa ja jauhavat watteja. Ei niitä toki mainosteta ja ovat niin hiljaisia, ettei korvalla kuule edes läheltä, puhumattakaan tyypillisestä 2-3m etäisyydeltä. Ehkä juuri ja juuri voit kuulla kesähelteillä katsottuasi pidemmän pätkän 4K+Atmos+HDR-sisältöä.
Mitä itse aiheeseen tulee niin maalaisjärjellä Samsungin QD-Oled on kyllä luotettavamman oloinen self emissive toteutus kuin LG w-OLED. Mutta totta tuokin, että ajan kanssa se vasta totuus selviää, LG:llä on softa- ja kokemuspuolella etumatkaa. Mutta jos panostaa täytyisi mutulla, luottaisin enemmän Sampsung Displayn toteutukseen tästä - niihin ei jää nykyiselläkään käytännössä edes tirriä (temporary image retention), missä LG:n Oledeihin jää hyvinkin nopeasti yhä hetkeksi pieni jäännöskuva, jos kirkasta staattista sisältöä seisottaa edes muutamia kymmeniä sekunteja ruudulla.
Ei sillä. Ei noita pysyviä kiinnipalamisia ole kyllä juurikaan enää näkynyt ilman väärinkäyttöä. Luulen, että LG:llä on homma hanskassa myös kun tuollaisen monitorikäyttöön julkaisevat. Siinä on kumminkin jo raskas staattisen käytön olettama täytynyt laskea mukaan speksiin.
Lg on tehnyt oled monitoreita ammatti käyttöön jo ainakin vuoden. Niissä luulisi olevan ne staattiset elementit myös ongelmana, joten kokemusta on jo kertynyt.
Hinta 1700 USD = 2000 euroa Suomessa veikkaisin.
Tämä tosiaan lupaa hyvää, että vielä saadaan siihen optimiin eli 38" ultrawide kategoriaan joku OLED-näyttö. Tuo 45" on kyllä jo liian iso fyysisesti ja liian pieni resoluutio.
Sniper77
