Ultrawide-näytöt (21:9, 2560x1080, 3440x1440, 3840x1600, 5120x2160)
Näyttö saapui, mutta hieman ottanut paketti siipeensä matkalla. Ilmeisesti raapaissut kulmaa jossain, pintapuoleisesti mutta kuitenkin.
Täytyypä dokumentoida tuo ennen avaamista vielä.... Missäs kunnossa muiden boksit tuli?
Kuvaa pakkauslaatikko ja itse näytön laatikko ennen avaamista, ihan varmuuden vuoksi
Joo kuvasin, selkeästi raapaissut johonkin. Paljon pehmustetta näyttää olevan sisällä, eli toivottavasti on näyttö kunnossa….
    246,8 KB · Luettu: 141
Ehjä on, tosi paljon pehmustetta vaikka tuo raapaisu oli vielä näytön puolellakin.
Ei muuten myöskään ”kuplamuovijälkiä” ruudussa
Ilmoittaisin kuitenkin postnordille ja proshopille paketin vaurioista, ihan vaan vaikka siltä varalta että ilmeneekin jotain vikaa tulevaisuudessa. Hyvällä tuurilla palvelukin paranee jatkossa.
Oliko itse kuplamuovia joukossa? Jos Dell on vihdoin sijoittanut noin 0.03€ näytönsuojakalvoon :rofl:
Aijai, mulla AW viikonloppuna vantaalle asti päässyt, mutta tänään ei sitten ole liikkunut minnekkään‍niinkun edellä todettu niin odottavan aika on pitkä!
Itselle tuli viesti lähetysajan valitsemisesta eilen klo 23:58 ja äsken tuli vahvistus saapumisesta klo 18-19.
Toivottavasti tuon yllämainitun pakkauksen vauriot olivat yksittäinen vahinko, veikkaan että tämän ketjun kaikki alienwaret on tulleet samalla rahdilla.
Joo kuplamuovia oli siinä ruudun päällä, mutta ei tosiaan mitään jälkiä näytössä.
Täytyy Postnordille laitella tuosta viestiä, kaikki tosiaan ok näytön suhteen, hyvin pelittää :)
Sama kuplamuovi mutta kuplamuovin takana oli semmoinen erilainen... Noh teoriassa sekin kuplamuovia mutta ei semmoista isokupla kuplamuovia. Kalvo olis kivempi kyllä mutta toisaalta sekin on kertakäyttöinen.
Mutta ei mitn jälkiä ollu! Nyt vielä katotaan minkälainen paneeli on kyseessä.
Kiitos vastauksesta! Huomasin että nuo on molemmat suoralla paneelilla, mutta joiltakin foorumeilta luin että kaareva olisi jo näillä leveyksillä mukavampi käyttää?
Onko tuo vähän päälle pari sataa ollut joku tarjous vai käytettynä? Voin meinaan odotella kyllä black fridayta tms jos tarjouksia on ennenkin ollut
Luulen että HP tapauksessa kaarevuus voisi auttaa juurikin tuohon ips glowiin mitä reunoilla näkyy. Mulla on kaikki muut näytöt suoria, niin sopii paremmin joukkoon. Ainoana monitorina kaareva on varmaan ihan jees, joku muu osannee kertoa miten sekakäyttäjä pärjää niiden kanssa.
Sampan ostin vähän käytettynä, HP oli tarjouksesta 219e, ihan tämän foorumin kautta bongasin... reilu kuukausi sitten?
Paketissa pieniä lommoja, toisella puolella kivi painunut pakkauksen sisälle. Näyttö kuitenkin moitteeton, ei tahroja tai pikselivikoja.
Firmwarena MOB102
Ainut haitta on se miten windows ei suostu piilottamaan kaikkia taskbarin ikoneita kokonaan. Pitää keksiä siihen joku ratkaisu.
Tämän seikkailun ja sekoilun jälkeen kyllä melkein herkisti saada näyttöön virrat.
Jatketaan, herrasmiehet, jatketaan.
Tuhiseeko kellään teillä tuo näyttö ? Ittellä tuuletin tekee semmoisia ku joku tonttu kuorsaisi siellä. Tufff.. Tuffff.... videolla kuulee joten kuten, (surkea puhelin jossa ei toimi kunnolla mikki)
Tämä toki pelaamisen jälkeen ja hdr ollu päällä ku kokeillu sitä
Pienen pelisession otin tuossa ja ihan hiirenhiljaa näyttö kyllä on.
MOB102 firmiksenä myös täällä.
Pakko sanoa, huomaa kyllä kuinka surkeaa laatua striimauspalvelut sylkee ulos. Etäisyyttä kun ottaa näyttää erinomaiselta, mutta tietokonetuolilla voi erottaa pikseleitä kuvasta. Kun olisi edes latausvaihtoehto, vaikka sitten tuhannen DRM seinän takana, mutta ei.
Vielä en ole pelejä kokeillut, mutta näyttö on ollut muussa käytössä hiirenhiljaa. En tosin usko että ongelmaksi muodostuu kun yleisesti käytän pelatessa kuulokkeita
Aika kova hyppy peleissäkin jo ollut, ihan perus-pubgilla myös tuo fov:n kasvu, näytön reaktioaika ja tuo HDR…. Ihan ku eri peliä pelaisi…
Kyl se oma hönkiminenkin loppui ku suoraan windowsista otin pois hdr:rän. Mitenkäs millä asetuksilla te pelailette, hdr 1000 vai 400 ?
Lyhyen kokeilun jälkeen Alienware tuntuu olevan pätevä peli. Testailin eilen HDR-valovoimaa muun muassa Forza Horizon 5, Halo Infinite, ja Doom Eternal -peleissä + HDR-demovideoissa. Muutamia huomioita:
  • Ei kuolleita pikseleitä tai muita virheitä paneelissa. Laadukkaan oloinen rakenne yleisesti ja mukavan raskas jalusta.
  • Kirkkautta ei ainakaan pimeällä pelatessa tarvita yhtään enempää. Doomissa räjähdykset ja plasmasäteet pistivät silmät siristämään. Verkkokalvoilla vilkkui vielä 5-10 minuuttia pelaamisen lopettamisen jälkeen.
  • Näytön tuulettimien ääntä en kuullut HDR-tiloissa pelatessa tai työpöydällä... (ainakaan PC-tuuletinäänten yli).
  • Tehdaskalibraatio näyttää silmämääreisesti erinomaiselta. HDR400-tilassa on hieman kylläisempi väritoisto kuin HDR1000:ssa.
  • Etenkin punaiset ja keltaiset värisävyt näyttävät paremmalta, kuin olen tainnut koskaan PC-näytöltä nähdä. Melkein yltää Sony A95K QD-OLED-telsun tasolle väritoistossa.
  • Tekstit eivät ole läheltä katsottaessa veitsenteräviä, joten en välttämättä pysyvään etätyökäyttöön tätä näyttöä hommaisi. Satunnaiseen työkäyttöön ihan riittävä.
  • IPS-paneelin blurriin tottuneena OLED-paneeli ei anna armoa liikkeentoistossa... jokainen FPS-menee kyllä käyttöön.
Samankaltaiset kokemukset, täytyy tosin tuo HDR400 vielä kokeilla myös. @Kitty Meowski kiitti tuosta näppäinyhdistelmästä! :)
Tein hieman säätöjä cleartextin kanssa ja ainakin itselle sain näytön teräväksi, pitäisi olla sopiva myös työpöytäkäyttöön.
Toki en kaipaa mitään ultra-terävää muutoinkaan, mutta varmasti omaan käyttöön passeli.
Useita Dellin LCD-näyttöjä kalibroineena, ilmeisesti tämäkin mallisto kärsii tyypillisestä sinisen ylikorostumasta:
Kannattaa kokeilla näitä asetuksia, koska OLED-paneelien vaihtelevuus on huomattavasti pienempi kuin esim LCD:ssä:
Tuo sinertävä sävy voi olla ikävä silmille ja aivoille esim. iltaisin tai öisin.
Elkääs muuten ottako pois Eco asetusta. muuten tuuletin pyörii jatkuvasti vaikka näyttö olisi pois päältä ! Mites muuten meinasitte tehdä tuon pixel shiftin kanssa ? Tuli eilen semmoinen, varmaan vaan että "tee se ja elä enää ilmoita minulle" ?
Itsellä ollut 34" suora ja nyt 38" kaareva molemmat VA-paneelilla, niin ehdottomasti VA:lle kaareva näyttö noin isona, muuten sivuilla kuvanlaatu häiritsee.
Toi kysymyshomma on sellainen, kun siihen vastaa ok, älä näytä uudelleen, niin se tekee sen pixel refresherin tarvittaessa kun näytön laittaa kiinni. Toi virtanappi vilkkuu hitaasti vihreänä silloin.
Eli siihen ei tarvii sen kummemmin kiinnittää huomiota.
Tosiaan toi punainen ja keltainen väri on kyllä sellaista mitä en kyllä monitoreissa ole ennen nähnyt.
Nuotiot jne. kyllä sellaista silmäkarkkia että. :cool:
Nope ! Tässä sitä vielä odotellaan. Päivä päivältä voimistuu fiilis että kyllä tässä on meikäläistä kusetettu, mutta ei se haittaa. Ostin PS5 ja uuden god of war, kyl näillä pärjää. :thumbsup:
Mietinkin kun ylempänä joku oli marraskuun tilauksella saanut omansa. Proshopilla on vieläkin varastot pullollaan :rofl:
Minä tilasin tänä aamuna tuon AW3423DW näytön ja seurantatunnuksen sain aamupäivästä. Oli tilauksen jälkeen hinta noussut 9€ :D
Tulihan se AW tännekkin, ensivaikutelmat kyllä huikeat, testasin vähän god of waria tolla peak 1000 modella niin huhhuh että kiiltävät lieskat häikäsee :D Tuo color fringing näkyy kyllä selkeästi, mutta eiköhän tuohon totu, ei niin pahasti vaikuta. Tämä vielä työntyy vähän pidemmälle kun edeltävä näyttö, niin seuraavana on syvempi pöytä ostoslistalla, sekin varmasti auttaa kun nyt on hirmu lähellä näyttö
Joo, HDR400 true black päälle ja johan heräsi tuulettimet :D
Eivät itseä häiritse, tottunut koneen hurinaan kuitenkin….
Mutta joo, onhan se kuuultavissa. Saa nähdä tuleeko tuohon firmispäivitystä.
Upea kuva kyllä tuossa, kaikki häntimiset puuttuu ja jotenkin FPS-peleissäkin hahmojen havaitseminen on paljon nopeampaa kun erottuvat ihan erilailla…
Oliko tulletin semmoinen on offi että tuhahduksia ? Ite en kerinny eilen kokeilemaan ku oli muuta. Tuhahduksia ei kyllä tainnu enää sitten tulla ku windowsissa laitoin hdr pois päältä (Elden ringissä kyllä pistin ja sen pelisession jälkeen ei kyllä mitään kuulunut). Tätä reddisitstä luin että samaa on muillakin ja Delli oli sitä mieltä että normalia.
Jossain vaiheessa (tilausaikoina) mietin sitä freesynch mallia ku ei ole kuulemma tuuletinta mutta uusimpien revikoiden mukaan on se siellä kuitenkin (Olisko ollu pienempi tai g-syncis on kaksi ja tuossa on vain yksi).
3423dw ei tue firmispäivityksiä joten turha odotella. Myös noista flekteistä on valiteltu ja Dellin vastaus on että toimivat suunniteltusti
Muistaakseni koko ajan on ollut tieto että paneelin flekti olisi dwf mallissa mutta se gsyncin flekti luonnollisesti pois
Tulipas itellekin näyttö Proshopista perille. Lauantaina tilattu joten nopeaa oli toiminta. Kuva on upea ja värit näyttää hyvältä. En löytänyt kuolleita pikseleitä, mutta flektin kuulee kyllä. Täytyy vähän katsoa häiritseekö tuo, mutta tällä hetkellä kuvanlaadun pauloissa ettei jaksa kiinnittää huomiota. Illalla pääsee Warzonen pariin niin pystyy jotain sanomaan FPS pelaamisesta sen jälkeen.
God of warin perusteella hdr + nuotio on silmiäsulattava kokemus.
Ei ollut tuhahduksia vaan tasainen hurina, sellainen PC-hurina vaimeana. Ei häirinnyt :)
Mulla äänet tuli molemmista yhtä lujaa, mielestäni g-syncin oli vaimeampi. Hieman eri tyyppinen hurina vain.
Eikö muka kenellekkään muulle ole tullut viallista AW3423DW:tä?
Tämähän kuulostaa aivan karmealta. Näyttöhän on muuten hyvä, mutta tuo laadunvalvonta on aivan paskaa. Just mun tuuria, että sattuu se viallinen yksilö kohdalle. :(
Oho, aika karu. Ainakaan täällä ei ongelmia, ei kuolleita pikseleitä tai muutakaan…
Ittellä tekee samaa "hönkimistä" mutta ei rapise kuitenkaan
Powerissa ja Gigantissa olisi tuommoinen AOC U34G3XM/EU 34" VA-paneelilla varustettu ultrawide alennuksessa. Olisiko jollain kokemuksia/mielipiteitä kyseisestä monitorista tai antaa esimerkkinä vaihtoehtoisia malleja? Itsellä tulee tehtyä jonkin verran kuvankäsittelyä, pelailua ja koodailua. Mietityttää onko VA-paneelien "black smearing" kuinka paha. Tällä hetkellä käytössä IPS 27" 1080p+IPS 24" 1200p ja korkeemman reson näyttö kiinnostaisi. Kiire päivityksen suhteen ei ole, tarjouksena lähinnä pisti silmään.
Jos teet kuvankäsittelyä niin kannattanee pysyä IPS vehkeissä? Vai onko käsitykseni vanhentunut
Onhan noita suoralla OLED-paneelilla varustettuja muutama, ne kai ne nykyisin absoluuttisesti parhaat, mutta IPS hyvä kakkonen selvästi huokeampaan hintaan.
Sniper77
