Ultrawide-näytöt (21:9, 2560x1080, 3440x1440, 3840x1600, 5120x2160)
Jimmsillähän on ihan OK tarjous 38GN950 foorumilaisille 1499€ ja ei toimituskuluja. Koskee vain saldoilla olevia yksilöitä.
Meinasin ensin tilata, mutta sitten otin mittanauhan käteen ja totesin, että nykyinen 27" saa riittää. :-D
No voi nyt suoraan sanottuna saatana. En huomannu tota tarjousta...
Noo, jos sen tänään tilasit niin tuskin on kerinnyt lähteä vielä liikenteeseen? Ja vaikka Jimmsiltä oisitkin tilannut ja paketti kerinnyt lähteä, ota aspaan yhteyttä tai laita yksäriä täällä iotechin puolella. Varmaan ovat valmiita hyvittämään erotuksen, sillä tuskin kumpikaan osapuoli jaksaa lähteä palauttamaan ja lähettämään tismalleen samaa tuotetta. 14pv palautusoikeudella tuokin nimittäin onnistuu ilman kyselyitä, niin molemmille osapuolille helpompi järjestely tuo erotuksen maksaminen.
Tilasin sen toissapäivänä muualta, kun oli sen verran kalliimpi Jimmsillä. :x3:
Kiitti vinkistä. Pitkään ollut tarkoitus hankkia uusi näyttö. Nyt tuli hyvä sää vetää ostohousut jalkaan.
Tuli laitettua tuo verkkiksen tarjous MSI Optix MAG341CQ 34" tilaukseen kun vaikuttaa olevan melko halvalla nyt. Onko kellään kokemuksia? Aika vähän revikoita netissä ja verkkiksen asiakas palautteisiin on aika vaikea luottaa.
Minäkin ostin tämän. Saapui eilen, ja muutama tunti tuli testattua pelaamalla eri pelejä. Nostin virkistystaajuudeeksi 115Hz. Hyvin toimii FreeSync / G-Sync minun GTX 1080 kanssa, ei ongelmia. (Alennus)hintaansa nähden ihan OK näyttö.
Joo itsellä ollut nyt jonkin aikaa käytössä ja on kyllä hinta-laatusuhteeltaan todella hyvä näyttö kun sai tähän ale hintaan. Eikä ole paluuta 16:9 enää. Freesyncin toimivuutta pelkäsin kun edellinen vilkkui niin paljon ettei voinut käyttää mutta tässä toimii kun junan vessa.
Ei malttanut. Pakko oli tuo 38GN950 laittaa tulemaan. Pitääkin alkaa hommata hyvää monitorivartta....
Pistin myös tilaukseen, nyt taitaa olla vain 1 kpl jäljellä.
Ei ole paljoa teknisiä arvosteluita 38GN950 mallista.
Ainoa arvostelu jossa mittaillaan näytön suorituskykyä taitaa olla tämä Hollantilainen sivusto.
Mittaukset graafeina vertailtuna muihin näyttöhin verrattuna {esim 38GL950} Youtube videossa (Flaamiksi puhuttuna)
video
Artikkeli jossa data ilman graafeja
Flaamiksi
Google translate englanniksi
Olen kahden vaiheilla. Msi Optix 439€ vai AOC CU34G2X 559€? AOCssä aavistuksen nopeampi paneeli ja hdr-värit. Liekö hintaeron arvoinen?
Puhtaasti tuotekortteja katellessa laittaisin sen satasen enemmän kii ja ottaisin AOCin. Kannattaa vielä tarkistaa miten noissa menee FreeSync ranget et onko huomattavaa eroa kummassakaan.
E: 48hz ylöspäin molemmissa, eli sen puolesta ei eroa.
Toinen editti, verkkiksessä näky olevan kilpailukykyseen hintaan tarjolla Lenovoa, mikäli on valmis odottamaan pari päivää pidempään:
video
Flaamiksi
Taitaa olla aika pitkälle sama näyttö kuin 38wn95c. Eroa ilmeisesti vain liitännöissä.
AOC on erinomainen näyttö ja varmaan paras hintaluokassaan. Upeat värit eikä välkkymistä kun asettaa VRR alueen 70-144.
Tuolta arvostelua
Mikähän tossa Lenovon G34w-10 näytössä on kun ei meinaa arvosteluja tulla. Oli Rtingsin "Suggest a Monitor Review" listalla päässyt jatkoon ja tilassa "Purchased" vielä viime viikolla, mutta sen jälkeen hävinnyt täysin sieltä. Myöskään HWUB eikä TCT Central ole nyt ainakaan lähiaikoina tuota testaamassa mikäli Redditissä kukaan mitään tietää. Olisi edullisin tuota samaa paneelia käyttävistä (riippuen mikä tuon Xiaomi Mi:n lopullinen hinta tulee olemaan). Mielenkiintoa olisi ollut nähdä miten Lenovon Overdrive -asetukset tuon paneelin kanssa toimivat, kun AOC ja Nixeus jättivät vielä vähän parantamisen varaa yli 100hz tilanteissa.
E: Näköjään palannut taas äänestettävien listalle (Rtings). Kummallista touhua, ellei sitten botit jne. ole vaikuttaneet äänestystulokseen.
Itse ostin juuri tuon Xiaomin 34" mistore.fi hintaan 426€ koodilla xiaomi10 , ei mielestäni huono hinta. Saatavuus toki hieman eioota kuten myös jimmsillä.
Kiitos tästä. Laitoin Lenovon tilaukseen Verkkokaupasta. Pikkasen mietityttää, että mitä tuli ostettua, kun arvosteluja ei löytynyt, mutta yrittänyttä ei laiteta. Homma ei varsinaisesti ole rahasta kiinni, mutta alle 600€ näytöt vaikuttavat kaikki olevan tavalla tai toisella kompromisseja, joten raha ratkaisi ja nykyään ehdin pelata niin vähän, että kalliimmalle näytölle on vaikea keksiä perusteluja.
Unohdin sanoa, että tämä tulee myös työkäyttöön (lähinnä office ja sähköposti, vapaa ajalla pörssi ja treidailu), mutta eiköhän tämä nykyään käytössä olevan vanhan Acer 27' 1440p 144hz tn-paneelin hakkaa helposti. Sen TN-paneelin kuva on melko suttuinen toimistokäyttöön.
Kiitos tästä. Laitoin Lenovon tilaukseen Verkkokaupasta. Pikkasen mietityttää, että mitä tuli ostettua, kun arvosteluja ei löytynyt, mutta yrittänyttä ei laiteta. Homma ei varsinaisesti ole rahasta kiinni, mutta alle 600€ näytöt vaikuttavat kaikki olevan tavalla tai toisella kompromisseja ja nykyään ehdin pelata niin vähän, että kalliimmalle näytölle on vaikea keksiä perusteluja.
Hmmm, no VA ei tekstihommissa kaiketi se tarkin ole, paljon kuullu valitusta black smearingista, varsinkin valkosella taustalla. En ite oo yhtäkään VA-paneelista näyttöä omistanut, niin omakohtasia kokemuksia ei ole. Toisaalta samoja VA-paneeleita noi muutkin on, ettei siinä.
Jokatapauksessa turhapa sitä on miettiä mitä osti. Verkkiksen palautusoikeus on kuitenkin aika kova sana just näissä riskiostoksissa. Jos ei miellytä, niin senkun pistää takaspäin. Tekee päätökset sit omilla silmillä.
Viikko ollut tuo Lenovo pöydällä. Ei ole tullut vielä paljoa pelattua mut ensivaikutelma positiivinen. Gsync lakkasi vilkkumasta kun vaihtoi kunnollisen DP kaapelin mukana tulleen tilalle.
Näinpä ja tällä mennään toistaiseksi. Raportoin kokemukseni tänne kun saan montun ja sähköpöydän asennettua kotitoimistolle. Haen myös mätänetistä/clasulta dp 1.4 kaapelin näytön oman metrilakun tilalle
Lenovo tulossa tännekin mutta kun vanha on 27" 1080p TN niin luulen että VA menee ihan ok.
Jos ei sitten olkkarin oled ole hemmotellut verkkokalvoja pilalle.
Noh, ultrawiden hienous on onneks enimmäkseen se koko. Ekan kerran kun nosti oman X34P:n laatikosta pöydälle ja laitto kiinni nii olihan se päräyttävä kokemus. Ihan työpöydälläkin. Lähti eri sfääreihin sitkun sai oikeet pelit laitettua tulille.
Itse ostin tuon Lenovon G34w-10:n heti keväällä kun niitä ilmestyi verkkokaupan hyllyyn ja täytyy sano ettei muuta valittamista ole ollut kuin mukana tullut dp-piuha kannattaa suorilta vaihtaa johonkin toiseen. Paketissa tulleen dp-piuhan kanssa tuli työpöytäkäytössäkin ärsyttävää kirkkauden "sykkimistä", monella ollut myös niin ettei paketin piuhalla ole tullut kuvaa ollenkaan.
Freesync toimii ongelmitta nvidian kortilla ja mitään häiritsevää smearingia en ole huomannut edes näytön extreme modella.
Jos jotain kiinnostaa tuo näytön kellotus, niin oma yksilö ei ainakaan toimi edes 1hz nostolla, vaan alkaa suoraan skippaamaan frameja. Jos joku muu on saanut kellotettua kyseistä näyttöä, olisi kiva kuulla kokemuksia.
Kiitos infosta, rauhoittaa odottavan mieltä. Millä Nvidian kortilla käytät?
Nyt tuli Lenovo. Kyllähän tuo black smearing vähän häiritsee mutta seuraavat loogiset askeleet tästä eteenpäin maksaa tuplat tai enemmän niin tällä mennään.
Kaksi jumiutunutta pikseliäkin löysin kun oikein etsin. Eipä noitakaan käytössä huomaa lainkaan.
Jos oikeasti tuo black smear häiritsee niin IPS paneeliseen ultrawideen vaaditaan halvimmillaan jokin 100€ ekstra sijoitus, jonka itse näkisin kyllä sen arvoisena. Tietysti pitää jaksaa katsoa täysin suoraa paneelia, johon kyllä tottuu, mutta silti itsekkin vielä kaipaan pientä kaarta omaan ruutuun.
Puhun tietysti tuosta Acer XV340CKP ultrawidestä, joka aika monelta tekkiläiseltä ja itseltäkin löytyy. Päivitin itse juuri VA-paneelisesta ultrawidestä ja ainut mikä vähän nyppii on kurvin puute. Freesync/gsync toimii moitteetta ja monelle sattunut hyvä arpa paneelilotossakin. Omassa yksilössä aika minimaalista IPS-ekstraa nähtävissä.
Tuo on tiedossa mutta tähän kaareen rakastuin välittömästi niin taidan tähän jäädä. Tässä on omaan makuun nätimpi jalkakin.
E: Tuleekos tuossa ihan toimiva dp-johto mukana? Se laskee hintaeroa vielä parilla kympillä...
38GN950 saapui eilen ja tämä jää kyllä käyttöön. Joskus viime vuonna työpöydällä pyörähti LG 34GK950F, mutta jostain syystä se oli samaan aikaan sekä pieni että iso. Ehkä se johtuu siitä, että vanha näyttöni oli 27" 1080p 120hz ja tuossa fyysinen korkeus säilyi samana resoluution vaihtuessa. Tämä 38" tuntuu olevan sweetspot itselleni.
Nyt mahtuu työpöydälle aika paljon tavaraa yhtäaikaa! Ja onhan toki pelitkin aika upean näköisiä, kun tää leveys todella peittää näkökentän. Battlefield V kokeilin pikaiseen eilen illalla niin 2080ti jaksoi pyörittää natiiviresolla (3840x1600) ja resolution scale 125% oikein nätisti.
Olin aluksi varautunut hankkimaan monitorivarren, mutta tämä jalkahan olikin yllättävän paljon tukevampi kuin miltä se näyttää kuvissa.
Itsekin ajattelen, että 38 on juuri oikean kokoinen itselle. Tilasin 2 viikkoa sitten tietokonekaupasta, mutta ei ole vielä näkynyt. En huomannut Jimmsin tarjousta tuolloin..
Onko tälle olemassa oikeasti kilpailijaa? eli edullista fullhd ultrawideä ostamassa
Mitä olen noita nyt katsellu niin tuo taitaa olla se bang for a buck?
vai onko jokin hyvä syy laittaa vaikka 100e enempi. käyttö on työkäyttöä, kuviaki jonkin verran tulee käsiteltyä ja vähän pelaamistakin. Siksi 1080p että tehot riittää koneessa ja ultrawide, koska sellasen nyt vaan haluan mm. sitä työkäyttöä ajatellen.
Onhan toi ihan kivan hintanen. Ongelmaks muodostuu se et ainakin omasta mielestä 29" on liian pieni ultrawidelle, se vastaa 24" normiruudun korkeutta, on vaan siitä pikkasen leveempi. Toki jos koko ei häiritse niin antaa mennä, IPS paneeli käy kuvankäsittelyyn varsin hyvin.
Nyt kun on julkaistu näytönohjaimet HDMI 2.1 tuella, niin olisi mukava saada joku 46" ultrawide kunnon resolla + gsync ym. herkuilla. Voi mennä vaan tovi, että tuollaisia alkaa tulla..
Nyt käytössä 43" 16:9, tuollainen 46" ultrawide olisi aika passeli koon suhteen:
Ihan passeli näyttöhän tämä LG 38GN950B on, mahtuu normipöydällekin vielä kaikkien härpäkkeiden kanssa. Yllättävän vähän oli valovuotoa (ei juuri yhtään) ja ei yhtäkään kuollutta tai valoisaa pikseliä. Suosittelen kyllä monitorivartta jos on yhtään epäilyä että mahtuuko pöydälle.
Sellainen erikoisuus on löytynyt että se näytön oman "cheat" poitteri ei toimi ainakaan omassa yksilössä. :lol:
Onko muuten suositella jotain hyviä softia ikkunoiden hallitsemiseen ultrawide-näytöillä (Win10 ja MacOS)?
En oo ite ainakaan tutkinu, omalla 3440x1440 ruudulla on toistaseks riittänyt ihan vaan win + vasen/oikea kombo, mikä asettaa aktiivisen ikkunan toiselle puolelle näyttöä ja antaa sit valita mikä ikkuna ottaa sen jäljelle jäävän puoliskon. Pari kertaa pohtinu et kyllähän tohon kolmekin ikkunaa sais soviteltua, mut toistaseks tällä selvitty.
DisplayFusionia käytin ikkunaprofiilien tekoon jo ennen ultrawideä. En osaa sanoa, että onko tässä jotain ominaisuuksia, joita ilmaisista vaihtoehdoista ei löytyisi. Täyttä hintaa en maksaisi, mutta joskus keväällä alennuksesta taisi irrota jollain 4 eurolla. Tämän saa myös Steamin ulkopuolelta, mutta hyvällä hinnalla nappasin talteen.
Displayfusionia en ainakaa ite osannu säätää nii että ois hyvä, ei muistanu niitä kokoja et joutu manuaalisesti vetää ikkunat aina siihen kokoon ku halus. Jokku pelit myös näky vaan osalla zonea. Turhan hankala itelle tai muuten vaan liika monimutkanen, turha ostos :D
Sopivaa osioo ei löydy, joten laitan tähän; Eli Fallout 4 peli ja olen sen Notepadilla muuttanut tuben ohjeen mukaan 3440x1440. miksi kuvasuhde ei muutu? Kun pelin käynnistää, niin se on alle puolet ruudusta. Josku vuosi sitten tein samat asetuksen ja hyvin toimi. Nyt ei millään
Tuli kanssa hommattua LG 38GN950B. En ole huomannut virheellisiä pikseleitä ja valovuodot ja hehkut on kyllä tolkullisella tasolla. Mukavan kokoinen näyttö on myös 27" jälkeen. Tyytyväinen olen. Toki vituttaisi kuin pientä oravaa, jos melkein 1600e näyttöön ei olisi tyytyväinen..
Reactions: T0m
Laitoin tuon Xiaomin ultrawiden tilaukseen. Tulee lähinnä peruskäyttöön, mutta satunnaisesti tulee pelattuakin. Itseä miellyttää tuon ei niin gamer ulkonäkö.
Timokil
