Ultrawide-näytöt (21:9, 2560x1080, 3440x1440, 3840x1600, 5120x2160)
Kylläpäs on epäloogista. :D
No ei siinä, sitten vain "v-sync on" ja kovaa ajoa.
Etsiskelen 3m displayport-kaapelia Acer X34P (120hz)-näytölle. Voiskohan joku suositella hyvää ja edullista..?
Googlasin aihetta niin taitaapi olla lähes tulkoon ihan sama minkä kaapelin hommaa, koska standardi pitää huolen että bitit siirtyy oikein. Vältä RBR-kaapeleita - näissä kaapeleissa pitäisi olla maininta, että Reduced Bit Rate. Muuten osta vaan halvin mikä löytyy.
"All DisplayPort cables are compatible with all DisplayPort devices, regardless of the version of each device or the cable certification level.[37]"
DisplayPort - Wikipedia
Ajattelin hankkia tuoreempaa näyttöä ja mieli tekisi katsastaa ultrawide.
Onko edelleen tämä sitä parasta A-ryhmää vai pitäisikö katsoa jotain muuta mallia? Tulossahan on varmasti vaikka mitä, kuten se 200hz Asuksen Ultrawide, mutta +2ke hintaluokka ei kiinnosta. :)
LG 34GK950F-B, hinta 1199€
LG 38GL950G kiinnostaisi kovasti, mutta kun ei taas tiedä koska tuotakin saa Suomesta ostettua kaupasta. LG 34GK950F ilmesesti tuota on ruvennut pikkuhiljaa valumaan Suomeen asti ja tuokin olisi varmaan ihan ok vaihdokki Acer X34:lle
Tämä EX3501R vissiin tuohon verkkiksen tarjoushintaan (599e) edelleen varsin pätevä peli hintaluokassaan?
Tuo 600e ihan budjetin ylärajoilla ja mielellään halvemmalla menisi mutta ominaisuuksista joutunee aikalailla karsimaan mikäli halvemmalla toivoisi pääsevänsä?
RX Vega 56 kuitenkin pysynee vielä mukana kunhan ei kaikkea ihan tapissa pidä?
BenQ EX3501R 35" UWQHD -näyttö 599,90 €
Kirjoittelin hieman aiemmin näytöstä revikantynkää, jos tuosta olisi apua ostopäätöksessä.
Jeps, lueskelin sitä ja hyvältä vaikutti sen puolesta. Ajattelin, vain josko tässä kevään aikana olisi tullut esimerkiksi joitain uusia hyvän hinta/laatu-suhteen omaavia uutuuksia tarjolle joita ei ole huomannut.
Toki myös näin budjetin puolesta houkuttelisi käytettynä vanhempi malli XR3501 kolmensadan pintaan mutta toisaalta taas Full HD -reso tuon kokoisella näytöllä epäilyttää kovin.
Onko muilla ilmennyt kuvan mukaista ongelmaa X34A näytöllä?
Kuvaan ilmestyy tiheä pystyraidoitus useasti päivässä tai saattaa mennä viikko ilmenemisen välillä. Raidoitus pysyy muutamasta sekunnista pariin minuuttiin.
2v takuu loppunut reilu puoli vuotta sitten. Jimms pahoittelee, Acerin huolto neuvoo vain resetoimaan (ei auttanut) ja pelkkä huoltoon lähettäminen tarkastettavaksi kustantaa lähemmäs 100e. (jos oikein muistan hinnaston) Huollossakaan tuskin aikaa yrittää todentaa vikaa usean päivän ajan, mikäli näyttö sattuu olemaan hyvällä tuulella.
Sen verran olen saanut vikaa diagnosoitua, että vika olisi itse näytössä. Raidoitus näkyy ilmetessään myös "no signal" ja "predator" logojen päällä, kun näyttökaapeli on irroitettuna. En siis usko, että vika voisi johtua kaapelista tai näytönohjaimesta.
Raidoitus värisee/aaltoilee, joten voisiko olla kontaktihäiriö jossain? Raidat häviää usein kun näyttöä painaa vastakkaisista kulmista kevyesti, tai sitten kyse on usein toistuvasta sattumasta. Onko kukaan törmännyt ohjeisiin, kuinka muovikuoren voisi purkaa ja tarkistaa liitokset?
EDIT:
En nähtävästi ole yksin ongelman kanssa.
Ennen avaamista suosittelen hakemaan kuluttajaneuvonnan kautta vähän vipuvartta neuvotteluihin, vaikka "takuu" onkin loppunut on kuluttajansuojalain mukainen virhevastuu melko varmasti voimassa, näytön oletettu elinikä lienee kuitenkin enemmän kuin 2,5v.
Koita nyt vielä eri johdolla eri liittimistä ennen kuorien avaamista.
Tuo olisi kieltämättä ensimmäinen mitä kannattaa kokeilla.
Vika kuitenkin ilmenee myös näyttökaapeli irroitettuna, joten en usko että sisääntulolla tai kaapelilla olisi vaikutusta? o_O
Tuli ostettua verkkokaupan alesta tuo Benq EX3501R. Olen ollut melko tyytyväinen muuten, mutta tuo hdr:n sharpness on oletuksena 10/10 arvolla ja se suorastaan pistää silmiin. Arvon pystyy kyllä OSD:n kautta laskemaan 5/10, mutta se resetoituu joka kerta jos HDR aktivoituu esim pelissä tai jos ominaisuuden kytkee Windowsin puolelta päälle / pois. Sharpness pitää säätää halutuksi joka helvetin kerta uudelleen. Asetus pysyy kyllä muistissa, kunhan tuo HDR-tila ei aktivoidu. Onko tullut muilla tätä vastaan?
Toinen mikä ärsyttää, on tuon kuva-alan ja reunan välinen tyhjä tila joka on noin 7mm.
Ghostingia myös löytyy ja korostuu etenkin peleissä missä FPS on capattu 60:een. Tämän kanssa kuitenkin pärjätään.
Päällisinpuolin kuitenkin ihan ok näyttö hintaisekseen, kun budjetti on sellainen, että kompromisseja joutuu tekemään.
Kysyinkin Jimmsiltä tuosta virhevastuusta samalla kun tiedustelin onko tälläistä tullut aiemmin vastaan tai onko jotain tehtävissä. Vastaus ei ottanut tähän mitään kantaa, ainoastaan pahoittelut ja jatkokeskusteluissa pyysin huollon yhteystiedot jatkoselvittelyä varten. Voisi kyllä kokeilla tuota kuluttajaneuvontaa, olettaisi kyllä että yli 1000€ näytön elinikä olisi enemmän kuin 2,5v.. :wtf:
EDIT:
Mulla ollut x34 vuodesta 2016 saakka ja ihan samaa ongelmaa ilmenee kuin sinulla. Välillä voi mennä monta päivää ettei mitään ongelmaa ja sitten välillä tulee joka päivä pystyraitoja. Ongelmat alkoivat juuri takuun umpeuduttua. Ennen ei ollut mitään ongelmaa.
Monilla foorumeilla kerrotaan että hertsien tiputtaminen auttaa. Ei auttanut minulla ja menee vähän pointti näytöstä jos pitäisi 60hz päivittäisessä käytössä.
Ottaa päähän, mutta olen tottunut tuon kanssa elämään ja kyttäilen nyt miten näyttömarkkinat kehittyvät, jos ostaisi jossain vaiheessa jonkun uuden näytön eri valmistajalta.
Aikalailla takuun loppumisen jälkeen alkoi omanikin temppuilemaan, mutta oletin johtuvan ajuriongelmista kun vaihdoin samoihin aikoihin Linuxiin. Meni useampi kuukausi ennenkuin havahduin, että raidat näkyvät myös ilman kaapelia tai "no signal" ja Predator logon päällä... Koko ajan ollut käytössä Displayportin kautta 100Hz ilman minkäänlaisia ongelmia.
Voisitko heittää joitain linkkejä noihin foorumikeskusteluihin?
Hertzien tiputtamista en ole vielä kokeillut, mutta olen nyt viikonlopun ajan testannut HDMI:n kautta, enkä ainakaan vielä ole saanut raitoja aikaiseksi. Toki Displayportin kautta 100Hz saattaa toimia useitakin päiviä ilman ongelmia, joten mahdotonta vielä sanoa häviääkö vika tälläisellä kikkailulla. Syö kyllä idean koko näytöltä tuo HDMI:n tarjoilema 50Hz ilman G-Synciä...
Eniten tässä v*tuttaa se, että näytön jälleenmyyntiarvo koki melkoisen kolauksen, eihän tuollaista rampaa voi kenellekkään myydä. :sori:
Pelaamiset on jäänyt niin vähäiseksi, että näytön vaihto on ollut suunnitelmissa.
Ei pöllömpi resoluutiokompromissi 4K:sta, mutta hinta pitää huolen ettei tuota osta "kukaan".
Joko resoluutio tai kuvasuhde on ilmoitettu väärin, 3840x1440 ois 24:9, mutta tuo perinteinen "21(.5):9resoluutio ois 3440x1440, ei oikein mikään osu tuolla tuotesivulla.:lol:
Kyllä se on perus 3440x1440.
Huomasin jälkikäteen, mutta en jaksanut enää editoida viestiäni. Asus on niin liekeissä. :cool:
Mistä tällainen näyttö halvimmalla lg 34gk950f? Onko kokemuksia kyseisestä näytöstä jollain?
Näyttöä en voi suositella ostettavan ulkomailta. Nimimerkillä eka ultra wide oli säpäleinä kuljetuksesta.
Onkohan tuossa sama homma kuin Asuksessa, että esim. hiiren kursorin heiluttelu ruudulla saa kuvan näyttämään hirveältä? Sellainen kunnon läiskikäs halo pyörii kursorin mukana FALD:n vuoksi, ja jättää sutturaitaa peräänsä.
En ole yhtä kehnon näköistä efektiä nähnyt aiemmin näytöissä. Lisäksi Asuksessa oli miljoona gotchaa sen suhteen, millainen väri-hdr-resoluutio-hertsikombo on mahdollista yhdessä. Ei vakuuttanut, hintaa on puolet liikaa.
Ehkä Acer tekee jotain paremmin? Realistisesti ajatellen en vaan keksi, että mitä sellaista Acer olisi voinut tehdä, johon Asus ei kyennyt.
Eiköhän tuo FALD ole G-Sync-piirin ohjaama(?), joten samat ongelmat luulisi olevan.
Jos tuohon saa sellaisen softatuen, joka lykkää esim. peli- tai ohjelmakohtaisesti FALDin päälle/pois, tai säätää näytön asetuksia muutenkin softasta riippuen, niin sittenhän se ei niin haittaisi. Fotarissa voi kytkeä faldin pois, tomb raideria pelatessa päälle jne. Samalla hertsejä ja hdr:ää ja bittisyyttä voisi säätää lennosta. Onkohan moinen mahdollista?
Itse en ainakaan jaksa räplätä näytön asetuksia pitkin päivää, eli vaihtoehdot ovat tyyliin perusasetukset, joilla 1500€ edestä näytön ominaisuuksia menee hukkaan, tai sitten kuvanlaadun vaihteluun totuttelu/sen sietäminen.
Näemmä tuossa Asuksessa on valikossa valinta "Variable Backlight" josta tuon FALDin saa pois päältä. Tarvinnee siis vain tehdä erilliset profiilit työpöydälle ja peleihin.
Jooh aika järjetönhän on tollanen hommata nyt tähän väliin. Tai toki jos asetusten räpeltämisestä jatkuvasti tykkää, mutta jotenkin tuntuis et tässä on niin rankat hinnat early adopter-vehkeeks että suosiolla ainakin ite jään odottamaan DP 2.0 tulemista näyttöihin ja kortteihin. Eipähän sit tarvi tehä kompromisseja väritoiston ja virkistystaajuuden väliltä.
En tiedä, onko tämä ihan oikea paikka kysellä tällaista mutta kun kyse on kuitenkin ultrawidestä, niin pistetään tänne: huomasin äsken, että neljä vuotta hyvin palvelleen AOC U3477PQU:n kuvaan on ilmestynyt värinää. Ilmeisesti taustavalon kirkkaus pumppaa koko ajan hieman edestakaisin muutamia kymmeniä (?) kertoja sekunnissa. Muutaman päivän ajan olen ihmetellyt silmien voimakasta väsymistä koneella istuessa, ja se ilmeisesti johtuu juuri tästä.
Onko ilmiö tuttu & voiko tälle tehdä mitään? Oma veikkaukseni on, että monitorin taustavalo/taustavalon ohjauselektroniikka (kuuklailun perusteella DC-ohjattu WLED) on heittämässä pyyhkeen kehään.
Jos joudun hankkimaan uuden monitorin, niin tärkeimpänä kriteerinä olisi mahdollisimman hyvä värintoisto (ja tietysti ultrawide pitää olla). Yli 60 Hz:n nouseva virkistystaajuus ja esim. Freesync / G-Sync tulevat tärkeysjärjestyksessä kaukana takana. Mitä suosittelisitte, jos hintahaarukka olisi 700-1000e?
LG 34gk950f Italian Amazonista.
Tällä hetkellä kenties paras myynnissä oleva peli-ultrawide.
Lueskelin vähän arvosteluja ja siltähän tuo vaikuttaa, että tuossa näytössä on värintoistoltaan paras paneeli, mitä ultrawide-näytöistä tällä hetkellä löytyy. Eli siinä mielessä valinta olisi selvä.
Onkohan tuossa mitään (negatiivista) huomioitavaa esim. Nvidian korttien kanssa? Käyttö on kuva- ja videoeditointi ja PUBG. Riittääköhän RTX 2080 + 9900K 144Hz:iin? Mietin, jos korvais 27" 2K + 27" 4K tuolla näytöllä..
YouTubesta löytyy videoita joissa käytetään kyseistä näyttöä GeForcella.
RTX 2080 riittävyys riippuu ihan pelistä. Joossa peleissä ei riitä välttämättä 2080 Ti:kaan.
PUBG:sta tuossa mainitsinkin. En pelaa ultra-asetuksilla kyllä nytkään.
E: Arvosteluita lukemalla selvisikin, että pitäisi toimia virheettömästi Nvidian korttien kanssa.
Eli tuo LG on nyt sitten ihan paska.
Tarkoitatko 34GK950F näyttöä? Mikäli kyllä, on keskustelu tässä langassa lähtenyt totaalisen lapasesta.
Ootko koskaan miettinyt miksi G-Sync versiot yltää korkeammille hertseille? Juuri tuon tarkemman paneeliohjauksen takia, ei ole mielipideasia tämä.
Tämä ketju on Ultrawidenäytöille?
34GK950F vs 34GK950G:
G versiossa on ensimmäisen generaation G-Sync moduuli joka rajoittaa UW näytöissä hertsit 100Hz (Ylikellotus 120Hz). F malli puolestaan on natiivi 144Hz
Paneeli molemmissa LG:n oma paneeli.
Tokihan 2 generaation Gsync moduulit ovat huomattavavasti tehokkaampia. Asus ROG Swift PG35VQ hinta on vain vajaa 3k€.
Mikäli pysytään ultrawidessa ja vähintään 1440p.
Kovasti keskustelu tuntuu täällä pyörivän pelikäytön ympärillä. Itse haen näyttöä työpöytäkäyttöön (AutoCAD etc...) Eli tärkeintä on selkeä ja rauhallinen paikallaan oleva kuva.
Olen järkeillyt itselleni, että 2560 x 1080 olisi riittävä resoluutio jopa 29" paneeleille asti. Omistaako kukaan LG 29WK600 tai 29WK500 näyttöä. Ensimmäisen hinta näyttää olevan 260€ verkkokaupassa jä jälkimmäinen lähtisi jo 170€. Erona noissa on että kalliimpi malli sisältää kaiuttimet, on vähän valovoimaisempi ja löytyy myös display port, mitä ainakin moni HP työläppäri käyttää.
shafigh
