Ultrawide-näytöt (21:9, 2560x1080, 3440x1440, 3840x1600, 5120x2160)
CRG9, 120Hz 32:9 5120x1440
Olikos täällä puhetta jo Samsungin uudesta 32:9 kuvasuhteen näytöstä? Varsin miellyttävän oloinen paketti.
Koitin kaivella vähän nettiä ja ei ole vieläkään tullut tästä oikein mitään uutta solidia tietoa. Kovasti haluaisin 3 vanhaa näyttöä korvata yhdellä uudella mutta kyllä se sen 2x WHQD monitorin verran resoluutiota vaatii.
Minkälainen tämä mahtaa olla? Aika kova hinta jos speksejä katsoo. Budjetti on aikalailla tuota luokkaa niin kyllähän tämä kovasti kiinnostaisi.
Samsung S34J550 34" -näyttö 349,90 €
Yksi poolituttu osti tuon ja kellotteli sen 95Hz ilman frameskippingiä tai ongelmia. Vaikutti olevan oikein tyytyväinen. Vaikka tuo menis vaan tasan tuon 75Hz, niin onhan tuo poskettoman hyvä hinta tuolle.
Täältä olen lukenut kokemuksia ja minulla oli Samsungin paneelilla oleva (tonnin hintaluokan) Ultrawide. Jos saa toimivan paneelin, tuo on erittäin hyvä. Täältä olen tosin lukenut, että noissa on lähinnä kuolleita pikseleitä ja muita pienempiä ongelmia, kuten valovuotoa. Itse ostaisin heti, jos olisi aikaa ja energiaa viedä noita takaisin ja hakea uutta tilalle, kunnes saa sen hyvän yksilön. Eikä tuollainen vaihtorumba ole hyväksi Verkkokaupalle, ympäristölle, eikä Samsungille.. Luulisi, että pieni panostus laatukontrolliin kannattaisi?
Tosiaan, alle puoleen hintaan perus-Samsung 3440x1440@100Hz. Mutta hertsejä on laskettu ja täältä lukemani perusteella on pieniä laatuongelmia.
Jos vaihteluun lähtee, itse suosittelen ottamaan sen yksilön, jossa on vähiten kuolleita pikseleitä. Jos kirkkautta ei pidä täysillä, valovuoto ei loppupeleissä häiritse paljoa ja VA-paneelilla tummat skenet toimii hienosti.
Kiitokset vastauksista! Verkkis on melkein naapurissa joten taidanpa hakea pois ja palautella niin kauan kun saa mieleisen yksilön.
Heittäkääpä kännisellä perstuntumalla miten 35" (21:9) 3440x1440 näyttö, esim BenQ 35" EX3501R, 100Hz UltraWide QHD -pelimonitori, musta/hopea *Tarjous, normaalihinta 789€!* - 629,00€ näyttöpinta-alassa/resoluutiossa/katseluelämyksessä yhdelle 27" 2560x1440+kahdelle 24" 1920x1080 näytölle?
Olisi kiva päästä tästä himmelistä eroon mutta mietin että tottuuku sitä ikinä enää yhden näytön pinta-alaan. Tavannut esim pelata QHD näytöllä ja yhdessä FHD näytössä esim twitch ja toisessa spotify etc. Miten te olette kokeneet tuon multitaskauksen vain yhdellä näytöllä? Vai pitääkö se vain hankkia suoraan tuo 49" 5k näyttö.
Itellä yks 34" 3440x1440 näyttö ja sen kaverina yks 1080p romu. Yhdelläkin pärjäis, mutta ongelmana just se että pelatessa haluan pitää sen pelin kokonäytöllä, mikä sit tarkottaa ettei muuta sitten nääkkään kun sen pelin. Eli jos fullscreeninä pelatessa koet tarvitsevas toista näyttöä että voit seurata siitä jotakin muuta, niin sit se on melkeen pakko olla kaks näyttöä, ei toi 49" myöskään ongelmaa ratkase sen suhteen nimittäin.
Eikös näissä näytöissä ole yleistä se Picture in picture vai picture by picture että näytön saa jaettua moneen eri osaan ja sitten heiteltyä niitä ikkunoita siihen niinkun olisi monta näyttöä? 4K näytöissä tätä ainakin näkee.
Visual TV Size Comparison : 34 inch 21x9 display vs 27 inch 16x9 display
Tuollaista on 34" näyttö (tiivitaavi) vs. 27" (hipsu).
32:9 näytöissä yleensä on joo, 21:9 harvemmin on kun sitä ei kovinkaan fiksusti jaeta. Ongelmana sit tossa 32:9 näytön jakamisessa on se et suht hölmön näköstä kun viiva menee keskeltä halki, itteä ainakin vituttais koittaa pelata mitään pelkällä vasemmalla tai oikealla puolella.
Samsung 49" LC49RG90SSU, 120Hz kaareva pelinäyttö, musta/tum.harmaa - 1 499,00€
Mut siitä vaan tilaukseen jos kiinnostaa, 31:9 tuesta ei pelien suhteen kovinkaan suurta hajua, mutta kusisempi tilanne mitä 21:9 näytöillä.
Oli kuukaudenpäivät S34J550 testissä ja eihän sitä voinut pitää kun editoidessa taittoi värejä reunoilla aivan hirveästi. Onko EX3501R samanlainen tapaus vaikka kaareva onkin? Auttaako kaareva näyttö sen verran ettei tarvitse kärsiä sävyhäiriöistä? Pelkästään pelatessa VA:lla pärjää varmasti ihan hyvin.
UW-formaatti on mitä mainioin ja haluaisin palata siihen, mutta yli 60 hertsiset IPS-paneelit ovat aika hintavia.
Vaikea sanoa kun ei kokemusta ole, mutta toi kaarevuus saattaa kyllä auttaa. Jos ei muuta niin varmaan tilannetta ainakin helpottaa, VA on tosi tarkka katselukulmista siinä mielessä ettei värit vääristy, mutta voi olla ultrawidellä myös sula mahdottomuus saada väritaitto kokonaan pois, tuntuu välillä että 55" TV:kin vääristää reunojen värejä, vaikka kuinka kohtisuorassa istuu ja katseluetäisyys on kunnossa.
Pelkkää mutuilua siis tää, mut tähänkin paras keino on kokeilla. Moni on varmaan sitä mieltä että värit ei vääristy, mutta sehän on ihan katsojan silmän tarkkuudesta myös kiinni.
Joo en kyllä editointiin tuota ottaisi. Pitää katsoa aika kaukaa ettei värit vääristy.
Peruskäyttöön ja pelailuun ihan kelpo laite ja toimii se satunnaiseen editointiinkin (pitää ikkunan näytön keskellä). Kaukana "parhaasta", mutta kova on silti hinta-laatusuhde.
Update2:
näytön asetuksista response time : standard ratkaisi tämän.
googletuksen jälkeen osoittautui että tämä asetus lisää mustan blankin framejen väliin syystä x (tekee liikkeestä mukamas sulavamman tms), ja tämä ajoitus menee pieleen frameraten nostamisen jälkeen (ilmeisesti tämä lukittu 60hz)
tämä asetus myös pysyy päällä game moden ollessa päällä.
nyt menee heittämällä 95hz ilman skippailuja.
eli tuli vain käänneltyä liikaa asetuksia päälle tietämättä mitä niistä tapahtuu :)
edit: tai ei sittenkään, uudelleenkäynnistyksen jälkeen skippailee.. antaa olla tällä erää
Saitko tähän lopulta selvyyttä miksi ei kellotukset eivät toimineet?
Tuli itsekkin hakittua tämä Samsung S34J550 ja meinaa olla samaa ongelmaa kellotuksen kanssa, eli frame skipping alkaa heti 60hz jälkeen. Eli myöskin vakiona 75hz skippailee frameja.
Olen yrittänyt jo aika lailla kaikkea mitä tässä langassa on kerrottu (pather ajettu, cru:lla poistettu/lisätty profiilejä ja resoluutioita, asentanut eri versioita ajureista, näytön response time ja freesync asetukset, yhdellä näytöllä yms.), mutta ei frame skippailu lopu. Kokeiltu niin HDMI:n ja DP:n kautta (v1.2 kaapeli)
Näytönohjaimena minulla on hieman vanhempi nvidia 980ti ja jonkun foorumi väitteen löysin, että UWQHD resoluutiot ei toimisi >60hz 9-sarjalla koska eivät tue 1.2a veriota display portista, mutta en oikein tätä väitettä meinaa uskoa.
Myös työläppärin hdmi:n kautta skipailee frame jos asettaa näytön 75hz (CRU:ta en siihen lähde asentelemaan).
Sain loppujen lopuksi toimimaan, toisella ajuriversiolla. En tiedä oliko tämä ratkaiseva tekijä vai muuttuiko jotain muutakin.
Viimeisimmän ajuripäivityksen jälkeen meinasin hetken epätoivo iskeä kun rupesi skippailemaan taas, mutta tälläkertaa ratkesi asia käyttämällä monitorin asetuksista freesync pois päältä.
Avainasiana tässä on freesync, en ainakaan muista että olisin omalla kokoonpanolla saanut 60+ hz toimimaan skippailematta ilman freesynciä. 980 ei tainut tukea freesynciä niin en tiedä mistä päästä lähtisi ratkomaan.
Saitko toimimaan skippailematta myös buutin jälkeen? Oma kyllä pelittää 92Hz CRU:lla tehdyllä resolla, mutta aina kun buuttaa niin alkaa frameskippaamaan. Vaihto 60Hz ja sitten takaisin 92Hz niin toimii taas, mutta onhan tuo pidemmän päälle vähän rasittava kikkailu..
Kertokaa tyhmälle millä frame skippingin huomaa/saa selville? Huomaako sen esim. peleissä vai vaatiiko jotain ohjelmaa joka näyttää?
Pitäisi näyttö katsella, niin minkäs resoluution näyttöä kannattaisi 1700x & rtx 2060 kombolla, että Battlefieldit ym toimisi vielä sulavasti? ei vissiin jaksa oikein 3440x1440 pyörittää enään?
Myös linkkejä/suosituksia voi laittaa, jos joku on ylitse muiden alle 600e hintaluokassa?
Itselläni toimii tuo 95hz ihan suoraan bootin jälkeen ilman säätämistä.
Frameskippingin sattuessa ruutu piirtää vain osan lähetetyistä ruuduista, omalla kohdalla skippailu oli aina 60ruutua näytetty vaikka päivitysnopeus oli 90, eli joka kolmas frame skippaa. Tämä pitäisi näkyä jo ihan paljaalla silmällä helposti tuosta hytarin linkin teksistä
myös kännykän kameralla voi saada näkyviin, voi vaan vaatia useamman kuvan jos skippaus% ei ole ihan hirveä.
Muuten sulavaan kuvaan tulee tökkäyksiä. Eli yksittäisiä kuvia jää piirtämättä.
Ghost busters saa selville kun otat kuvan testistä hitaalla valotus ajalla. TestUFO: Frameskipping
Laittaa 10x10 ruudukolle fullscreeniin niin näkee myös ihan silmämääräisesti. Voi myös helposti laskea montako jää piirtämättä.
Kyllä tollakin pelaa, toki joutuu vähä asetuksista tinkimään. Näyttö on kumminkin se tärkein, itse hommaisin vaan kunnon resolla oleva näytön ja päivittelisin konetta myöhemmin.
Vähän nää uw hommat hakusessa miten nuo resoluutiot menee, mutta pystynkö esim 3440x1440 näytöllä pienentää resoluutiota pelatessa paremman fps:n toivossa?
Toki. Pienempi reso skaalattuna on vain suttuisempi kuin natiivireso. 4K kanssa 1080p skaalautuu "häviöttömästi". 1440p kanssa sama tapahtuukin sitten 720p kanssa (2×720=1440).
Ihan vaan uusin nVidian ajuri vai tietty versio?
Aloin epäilemään itseäni ja tarkastin, jostain syystä skippaili ekalla testillä kaiken yli 60hz, mutta koneen uudelleenkäynnistyksen jälkeen (ei mitään muuta säädetty) näkyi 95hz normaalisti ilman skippailuja:confused:
Uusimmat ajurit kyseessä siis.
Paljon lueskellut että ainakin toimistokäyttöön Wordin ja Excelin hakkaamiseen ihan soiva peli. Pelaamisen suhteen aika vähän konkreettisia kommentteja löytyy. Toimiikohan nopeatempoiset FPS räiskinnät esim. Overwatch (tai R6:Siege)? Ettei tule mitään häntimistä. Jos huonon jalustan kanssa (Vesa varsi löytyy) ja hertsien kanssa voi elää, niin kelpaako pelailla? :btooth: Kuva oli meikästä ihan ok, kun näin livenä pikaisesti. Reunalta tosiaan meinaa haalistua värit.
Tuli tuon kanssa aika pitkään jo Far Crytä pelattua, mutta kyllä siinä pientä häntimistä on. Varsinkin tummat värit meinaa häntiä ihan kohtalaisesti. Samoin lukee muualla: Best Gaming Monitor Under 500 USD For 2019 [Updated Buying Guide]
Eli niin kauan kun pelimaailma on lähinnä kirkasta niin kaikki hyvin, mutta pimeässä voi olla hieman heikompaa. Hinta/laatu silti aika kova. :)
Tuli tuo S34J55 hommattua hinnan vuoksi. Ajattelin jonkinlaiseksi kompromissinäytöksi kevyeen kuvankäsittelyyn sekä autopeleihin, joille ei ole kunnon vr-tukea. Kun pitää käsiteltävän kuvan keskellä, työkalut reunoilla ja riittävän etäisyyden näyttöön, niin ihan ok näyttö tuohon hommaan. Spyderillä kalibroitu, 100% sRGB toisto myös spyderin mukaan.
Mutta input lagin takia saattaa jopa mennä vielä palautukseen. En ole vielä kunnolla ehtinyt testailemaan, mutta mielestäni game mode / low input lag -modella ei juurikaan merkitystä ollut. Ja tosiaan 75hz tilassa tuo low input lag ei ole edes valittavissa. Onkohan tuohon jotain kikka-kolmosia, pitääkö boottailla tai muuten tehdä jotain esim. tietyssä järjestyksessä tjms? Alla video, jossa se low input lag on käytössä.
Entä mikä tuo CRU on? En ole ennen näyttöjä sen kummemmin viritellyt..
Input lag:
Minun ekoja viestejä tässä ketjussa.
Näyttö kulkee siis noin 90-95Hz. Onko tuossa sinun input lag videossa displayport, freesync jne kunnossa vai onko joku vammainen v-sync päällä. En voi tuollaista input lagia vahvistaa.
Kiitos vastauksesta. Löysin tuon viestisi ja heti muistinkin, että olinhan sen nähnyt ennen näytön ostoa. Täytyy tuohon kellotteluun vielä tutustua tarkemmin.
Pääsin eroon input lagista. Testailu ei kuitenkaan ollut kovinkaan tieteellistä, niin en tiedä missä vika oli. Päivitin ajurit, v-sync oli tosiaan päällä ja sitten huomasin vielä, että pelin asetuksissa oli refresh rate 74, jonka takia näyttö pudotti automaattisesti low input lag -moden pois päältä. Jotain muutakin on tässä välissä tullut säädettyä, joten mikä sitten liekään oli ongelma. Pääasia, että pelittää nyt.
Hommasin vielä näytön jalan (Multibrackets VESA Gas Lift Arm Single HD tai joku vastaava / samannäköinen, torista 40e), jolla saan näytön vedettyä pöydän etureunaan suoraan ratin taakse, on kyllä toimiva yhdistelmä ja näyttö saa jäädä :) En ole myöskään havainnut näytössä kuolleita pikseleitä.
Loistava hintalaatu-suhde minun käytöllä.
Testaa myös frameskipping. Itse en saanut toimimaan skippaamatta edes 75hz
Joutuu hieman säätämään että pääsee yli 75. Itselläkin oli alkuun ongelma että käsin asetettu 75 skippaili, mutta jossain kohtaa alkoi homma toimia. Sitten menikin suoraan tuon 95 ilman skippailuja.
Saattaa itselle tulla uuden ultraleveän näytön hankinta eteen jos siirryn kohtapuoliin tekemään helpdesk-hommia kotoa käsin. Saako esim. 500 eurolla jotain järkevää ei-TN näyttöä johon mahtuisi näkösälle vähintään kahdet 1080p virtuaalikoneikkunat, pääpaino siis toimistohommissa mutta jos mahdollista niin saahan sitä virkistystaajuuttakin löytyä enempi kuin 60Hz.
Eipä taida yksikään ultrawide olla TN-paneelilla, joten ei ainakaan sen puolesta pitäisi olla huolia.
Sinun täytyy rakentaa pöydälle tukirakenteita.. Ei kannata. Arcticin jaloissa lukee suoraan, että ei tähän:
Onko sinulla kunnon poraa saatavilla lainaksi? Ja paljon tuo painaa? Minulta voisi löytyä seinäteline, joka on se järkevämpi ratkaisu tuon pöydän kanssa.. Tarvii nähtävästi 3x 8mm reiät seinään.
Itse olen Ikean pöydän molemmille puolille laittanut kiinnikkeiden väliin palat kirjasta pleksilevyä.
Hmm, olisiko Dell UltraSharp 49 U4919DW 49" Dual QHD-näyttö 1 449,90 € tästä kenelläkään mitään hyvää / pahaa sanottavaa? Näkyisi jokusen satasen halvemmalla löytyvän täältä Puolasta jossa asun. Näytön spekseissä mainostetaan sen tukevan DP 1.4 standardia, mutta vaatiiko tuollainen reso tuon 1.4 standardin vai käykö esim. vanhempi 1.2 standardi?
DisplayPort version 1.2 offers a maximum resolution of 3,840×2,160 at 60 FPS
Äkkinäinen laskutoimitus kertoisi ainakin että 3840 × 2160 on suurempi kuin 5120 x 1440 joten tuon suhteen ei pitäisi ongelmia olla (joskin virkistystaajuus joudutaan jättämään 60Hz?)
5K resolution - Wikipedia
Edit: Menikin nuo termit ja resot hiukan sekaisin.
Dell 34WK99 ollut nyt päivätöissä pari päivää pöydällä ja onhan tämä kerrassaan upea näyttö suunnitteluhommiin. Voi olla tälläinen löytyy kohta kotoakin
samsung 34 c34f791 ollut pari kuukautta käytössä. Hienosti toimii kyllä, ja olen tottunut leveämpään kuvaan todella nopeasti.
Tuosta freesyncistä kysymys (tai lähinnä g-syncistä kun nvidialla pelailen). Eli ajureista v-sync päälle, pelistä v-sync off ja fps limit 2-3fps alle hz määrän? Toisin sanoen 100hz paneelilla 98 rivatunerstaticsserveriin ja menoksi? Näin olen ainakin käytellyt.. Kellotuksesta, oma näyttö antaa kuvaa 109hz asti ja mitään frame skippingiä en ole havainnut, mutta en tiedä liekkö tuosta hyötyä juurikaan vs. 100hz.
Tuo on ainakin G-Syncille optimiasetukset joita myös itsekkin käytän. En tiedä eroaako asia jotenkin noilla freesync-näytöillä. Mitä hertzeihin tulee niin onhan enemmän aina enemmän;)
Ei kai v-synciä pidä käyttää jos halutaan variable refresh rate (g-sync / freesync)? Näyttääkö näytön valikko (osd) näytön virkistystaajuutta ja muuttuuko se pelin aikana? Samsungeissa ainakin löytyy sieltä info valikosta kätevästi. Jos ei muutu niin greesync ei ole päällä. :)
Kyllä pitää.
"Wait, why should I enable V-SYNC with G-SYNC again? And why am I still seeing tearing with G-SYNC enabled and V-SYNC disabled? Isn’t G-SYNC suppose to fix that?"
The answer is frametime variances.
“Frametime” denotes how long a single frame takes to render. “Framerate” is the totaled average of each frame’s render time within a one second period.
At 144Hz, a single frame takes 6.9ms to display (the number of which depends on the max refresh rate of the display, see here), so if the framerate is 144 per second, then the average frametime of 144 FPS is 6.9ms per frame.
In reality, however, frametime from frame to frame varies, so just because an average framerate of 144 per second has an average frametime of 6.9ms per frame, doesn’t mean all 144 of those frames in each second amount to an exact 6.9ms per; one frame could render in 10ms, the next could render in 6ms, but at the end of each second, enough will hit the 6.9ms render target to average 144 FPS per.
So what happens when just one of those 144 frames renders in, say, 6.8ms (146 FPS average) instead of 6.9ms (144 FPS average) at 144Hz? The affected frame becomes ready too early, and begins to scan itself into the current “scanout” cycle (the process that physically draws each frame, pixel by pixel, left to right, top to bottom on-screen) before the previous frame has a chance to fully display (a.k.a. tearing).
G-SYNC + V-SYNC “Off” allows these instances to occur, even within the G-SYNC range, whereas G-SYNC + V-SYNC “On” (what I call “frametime compensation” in this article) allows the module (with average framerates withinthe G-SYNC range) to time delivery of the affect frames to the start of the next scanout cycle, which lets the previous frame finish in the existing cycle, and thus prevents tearing in all instances.
And since G-SYNC + V-SYNC “On” only holds onto the affect frames for whatever time it takes the previous frame to complete its display, virtually no input lag is added; the only input lag advantage G-SYNC + V-SYNC “Off” has over G-SYNC + V-SYNC “On” is literally the tearing seen, nothing more.
Lähde: https://www.blurbusters.com/gsync/gsync101-input-lag-tests-and-settings/15/
Kyllä pitää.
Tuo nimen omaan pitää laittaa päälle NVidian ohjauspaneelista, itse pelissä sitten off.
shafigh
