Ultrawide-näytöt (21:9, 2560x1080, 3440x1440, 3840x1600, 5120x2160)
Joku viikko sitten tutkailin nettiä olisko jotenkin päässyt tämän Dell ALIENWARE AW3423DWF huolto valikkoon mutten löytänyt keinoa, jollakin tietoa?
Tuli kokeiltua myös nVidia HDR, ihan hyvälle näytti pari SDR peliä muunnoksen ansiosta mutta meni liikaa musta pää tukkoon enkä löytänyt fixiä sille.
Parinkin tubettajan/reddit vinkit eivät auttaneet. Kokeilin neuvot kontrasti -, vai olikohan se +25 ja värit -25 yms...
Kokeilin myös Win HDR kalibrointi työkalulla jättää mustaa päätä ylemmäksi (että se ruudukko näkyi) muttei auttanut. Kokeilin sekä True400 ja HDR1000, sama homma.
Esimerkiksi Killing Floor 2 tummat kentät ja pimeät nurkat tukossa, ei tota voinut käyttää. Valoisat kentät ja alueet näytti kyllä ihan Ok.
Tällä kertaa paneeli lotossa kävi huono tuuri, lyhyellä katsonnalla 30 sekunnissa löytyi viallinen pikseli "ryhmittymä" (näyttää säröltä mutta ei kuitenkaan ole) sekä yksi erillinen pikselivirhe, näyttönä siis 34" ASUS TUF Gaming VG34VQL3A. Kaapelina HDMI koska Intel Nuc ei DP:tä omaa mutta testailen tänään vielä pöytäkoneella DP:n kera. Kyse ei ole myöskään liasta, tämän toki selvitin ensimmäisenä.
Harmittaa koska en haluaisi lähetellä ja noutaa taas näyttöä uudelleen. Koska näyttö aikanaan tulee simurigiin asennettua, pikselivirheillä sinänsä ei olisi suurta merkitystä kun VR:ää käytän mutta mahdollisen jälleenmyynnin sekä ihan sen kuuluisan periaatteen vuoksi pakkohan palautus on kuitenkin tehdä.
Itse palautin kyseisen näytön eilen postiin asiakaspalautusnumerolla, koska siinä oli pikselivirhe vasemmassa reunassa.
Tein aiheesta oman ketjunkin tuonne ongelmien puolelle, jos kiinnostaa mennä katsomaan:
Juuttunut/kuollut pikseli Asus VG34VQL3A curved näytössä
Redditissa on myös jonkin verran juttua tästä Asuksen VG34VQL3A näytöstä ja vaikuttaa siltä, että aika monilla on ollut ongelmaa laadun suhteen. Kuolleiden pikseleiden lisäksi on esimerkiksi ollut pölyä paneelin välissä,välkkymistä jne...
Kyllä itsellä aikakin meni Asuksen monitorit mustalle listalle tämän jälkeen... Toistaiseksi ainakin, kunnes ASUS parantaa laadunvalvontaa valmistuksessa...
Ite kävin tilaamassa:
-20% niin hinta/laatu kohdalla 839e hintaan.
Ai hitsi, nyt rupes houkuttaan uudestaan nää 34" vaikka näissä on edelleen se huonompi tekstin laatu.
Loppuvuodesta tulossa Acer Predator x34, missä gen 3 paneeli. Pientä eroa, mutta hinta luultavasti n 1500e suomessa. Revikoiden perusteella tuo MSI 34CQPX on loistava ja tuskin ite huomaan eroa tekstin laadussa juurikaan. 90% tulee pelikäyttöön ja 10% työ.
Onko jossain lähdettä että siinä olisi eri paneeli? Tämä uutinen sanoo että olisi sama kuin MSI:ssä: Acer Predator X34 X5 Announced with 34" Ultrawide 240Hz QD-OLED Panel - TFTCentral
Edelleen kyllä kaipaisin ultrawidenä OLED-ruutuja 30" koossa :(
Onko kenelläkään kokemuksia Dellin uutukaisesta eli Dell UltraSharp U4025QW? Kyseessä 40" 5K näyttö 120Hz IPS -paneelilla.
Oma yksilö saapui pari viikkoa sitten ja työkäytössä huomattavasti mukavampi kuin edellisen setupin kaksi 4K näyttöä. Käytän konetta sen 6-10h päivässä töihin win työasemalla, 1-2h pelaamiseen win koneella ja loppuaika mäkillä nettiä ja mediaa. Ainoa mikä harmittaa että hubi suunniteltu kahdelle koneelle eli ei voi kolmannelle koneelle jakaa laitteita mutta ei nyt iso vaiva vaihtaa ohjainlaitteiden ja dac inputteja käsin.
Kuva mielestäni tarkka dokkarien ja piirustusten tekoon ja kärsii jakaa neljä eri dokkaria ainakin kun yhtä lähellä kuin mulla(400 syvä pöytä joten naa. Musta on mustempaa kuin edellisessä IPS ja 120hz riittää omaan pelaamiseen. Mäkki vanha M1 eli sitä piti puukottaa että antaa yli 60Hz mutta 110 toimii mainiosti.
Ainoa pettymys Dellin koneen ja telakan kanssa oli ettei HDMI antanut kummastakaan portista 120hz mutta löytyi USB-c 8K HDMI adapteri millä lähti toimimaan.
lisälaitteet kuten elgaton webcam, Logitech vastaanotin, DAC yms siirtyy vaivattomasti ilman ongelmia kun hypin koneiden välillä. Logitech Bolt lisäsin 10cm jatkon että näkyy näytön alta hieman jotta näytön metallinen runko ei häiritse tiedonsiirtoa. Peleissä muuten huomasi että välillä takkuaa. Hubin 2,5G nic toiminut hyvin ja vapautti mäkin portteja kun kaikki laitteet kiinni yhdellä TB kaapelilla.
Viimein sain kolmen koneen setupin missä ei älytön säätö koneen vaihdossa ja lisäksi vähemmän kaapeleita ja nekin sain täysin pois näkyvistä :)
edit: yllätyin että leffat ja sarjat toimi safarilla oikealla kuvasuhteella ilman säätöä. Esim Dune2 ja pari muuta leffaa Apple TV, max ja Netflix näkyi heti 21:9 kuvasuhteella. Ja muilla kuvasuhteilla olevat vanhemmat sarjat yms jättää sivuille mustat palkit. Jos haluaa niin esim Chromeen ainakin löysin lisäosan millä saa sitten leikattua kuvaa että täyttää koko ruudun. Näissä tosin oli niin huono kuvavirta että tykkäsin 1:1 katsoa. Muutenkin hienoa että 4K saa näkymään 1:1 vaikka videoeditointiin toisessa laidassa tai keskellä.
LG:ltä on tulossa 2025 aikana 39” ja 45” 2160p ultrawide OLED:ejä. Eivät varmasti täytä jokaisen vaatimuksia, mutta silti erittäin toivottu kokoyhdistelmä nykysten 1440p rinnalla.
Joo noitahan on moni odottanu. Itelle jo noi 34" 21:9 aiheuttaa vatulointia ostamisen suhteen kun on niin leveitä että pitää käännellä päätä jotta näkee reunat. Vähän korkeampi ruutu kelpaisi kuin nykyinen 30" 2560x1080. Mutta ei niin massiivisen korkea kuin mitä 32" 16:9 näytöt on :) Joku välimallin kuvasuhde olisi kiva.
Oli muistaakseni jossain vuodetussa roadmapissa LG:ltä tulossa ensi vuonna OLED-paneeleja ihan tavallisella RGB-alipikseleillä. Eipä sitten enää tarvitse tekstin terävyydestä kärsiä olettaen, että asettelu on vierekkäin vaakasuunnassa eikä QD-OLED tyylinen pyramidi.
Toimitus elokuun alkuun. Tarjous voimassa 14.7. Asti.
Vieläkö sulle näyttää tota? Tilasin nyt myös ja toimitus 5.9. :( Proshopille olisi tullut nyt varastoon noita AW3225QF mutta ei oikein 4K:na pelien pyöriminen kuulosta realistiselta.
9.8. arvio. Oled näyttöjen saatavuuksissa haasteita kaikilla nyt. Hyvää kannattaa odottaa :)
Voi pojat!
Tulipahan siirryttyä UW - näytön käyttäjäksi ja täytyy heti alkuun ihmetellä, että miksi en ole siirtynyt jo aikaisemmin.
Olen aina katsellut näitä näyttöjä, mutta jostain syystä päätynyt aina johonkin toiseen, mutta en onneksi tällä kertaa!
Ensimmäinen reaktio oli hörähdys kun pelin löi tulille, fiilis oli vähän sama silloin kuin ensimmäisen g-sync - näytön hommasi tai kun 60Hz näytöstä siirtyi 120Hz näyttöön. Eli oikeasti jotain "normaalista poikkeavaa" on nyt käsillä ja ero edelliseen on huomattava.
UW pienellä kaarella imaisee oikeasti mukaansa paremmin kuin mikään muu näyttö mitä olen koittanut ja tulee tunne, että "näinhän tätä onkin tarkoitus pelata".
Tuli Gigantin -20% alesta viikonloppuna ostettua tämä
Asus TUF Gaming VG34VQL3A 34" kaareva pelinäyttö - Gigantti verkkokauppa
Ennakkoon hieman hirvitti minkälainen ghostausta tällä VA - paneelilla on. Ensimmäisen VA paneelilla olevan näytön ostin joku 6 vuotta sitten jonka palautin heti, koska ghostaus oli ihan karsea. Toisaalta taas minulla on ollut myös Samsung G7 27", joka muuten oli VA - paneeliksi mainio "smearingin" osalta, mutta niin agressiivinen kaari noin pienessä näytössä ei sopinut omaan käyttöön ollenkaan.
Olen tottunut nopeisiin IPS paneeleihin (tätä edeltävä näyttö oli Lenovo Legion Y27QF-30 240Hz), joten sillä hirvitti tuo VA - paneeli ko. näytössä. Gigantissa ei ollut näyttöä edes esillä, mutta myyjäkin sanoi tuosta 50 päivän palautusoikeudesta, että käy koittaa pärjäätkö ja minähän kävin.
Hienosti pärjää! Tottahan toki Ufo Ghostin testissä ufon reuna on nopeaa IPS paneelia paksumpi, mutta täytyy kyllä sano ettei tuo peleissä ole niin ilmeinen, että sitä huomaisi. Tai minä en huomaa, kuten en huomannut tuolla Samsung G7:lla. Dokkareita/nettiä selatessa ei myöskään kirjaimista tule "vanaa" kun kelailee eli työkättöön käy oikeen hyvin ja työn takia olen näitä UW - näyttöjä katsonutkin.
Tykkään myös kovasti VA:n suuresta kontrastista ja se IPS:n "harmaa kalvo" tummemmissa peleissä ei enää ole häiritsemässä, mihin minulla rupesikin vähän käpy menemään peleissä. HDR on myös huomattavasti kyvykkäämpi VA paneelilla ja ihan mielellään käyttää tuota nyt vaikka ei olekkaan "aito 1000 nit" näyttö. Windowsin HDR calibrationin kun tekee niin näyttää pääsevän 470 nittiin. Lähellä kun istuu niin omaan silmään ihan riittävä tuomaan hieman extraa väriehin ja kirkkaisin kohtiin.
Hyvä ostos oli itselleni kun ei tonnia henno näyttöön laittaa.
Juu, samat ajatukset oli itsellä aikoinaan. Mulla tosin meni se pari päivää että kunnolla tottui, jonka jälkeen ei paluuta ole ollutkaan. Sama kuin telkkareissa OLED.
Voi pojat!
Seuraava askel on sitten super ultra wide, mihin itse siirryin ultra widesta joulukuussa. Työhommissa ehdottomasti parempi, kun saa ruudulle 3 käyttökelpoisen kokoista ikkunaa samaan aikaan auki. Pelihommissa immersio kasvaa entisestään omasta mielestä. :hammer:
Ihtellä ei kyl ultrawideen siirtyminen myöskään kaduttanut, mutta nyt 8 vuotta käyttäneenä, joskus miettinyt, että olisko elämä yksinkertaisempaa perus 4k näytöllä/isolla telkulla. Voisihan siihen sit laittaa ultrawidenä kuvan ja rajata siihen mustat palkit jos se tuntuis paremmalta. Ehkä edelleen vähän kummittelee kuinka huonosti tuota ultrawideä vielä tuolloinkin tuettiin, vaikkakin nykyään ehkä vähemmän joutuu säätämään. Eipä toisaalta nuo superultrat ole kiinnostaneet yhtään, ei ainakaan enempää jaksa säätää että saa asiat toimivaksi.
OLED ja HDR sit pelikäytössä ne seuraavat upgradet, oli televisiossa kieltämättä melkonen hyppäys, joten muuhun ei vissiin oo sit jatkossa tyytyminen kuin OLED ja ultrawide. Noh, jos aikanaan maksoi sen tonnin tästä sampasta, niin miksei nyt uudestaankin. Harmi vaan että edelleen yksi merkittävä ongelma näissä näytöissä on nuo naurettavat ulkoasut, ihme batmobileja puolet näytöistä viilekkeineen, vilkkuvaloineen ja 2000-luvun alun näytönohjainpaketeista revittyine lohareineen.
Yllättäen omasta mielestä suurin etu tossa ultrawidessä saavutettiin kaikissa strategia yms. peleissä. Civ, Hoi4, Xcomit yms. oli kaikki huomattavasti mukavampia pelata suurelta tilalta kuin aiemmin. Odotin ehkä jopa suurempaa vau efektiä FPS yms. peleissä vaikka siirryin 1920x1080 näytöstä aikanaan tähän 34'' 3440x1440 näyttöön.
Oli vajaa 5 vuotta ultrawidea ja nyt 22kk 4K töllön kanssa. Muistaakseni vain pari peliä olen pelannut läpi ultrawidenä palkkien kanssa ja jokunen testi jos löytyy natiivina pelistä. Takas en ole vaihtamassa ennenkuin saavat markkinoille isompia 21:9 näyttöjä. 34" 21:9 liian matala + pieni resoluutio ja super ultrawidessä taas pikselit menee hukkaan ellei ajopelejä himona pelaa. Uutta Älgeetä ootellessa.
Itseänikään ei ultrawideen siirtyminen kaduttanut enkä sen käyttämisestäkään mitään erityisiä päänsärkyjä jäänyt mieleen. Toisaalta ei myöskään ole kaduttanut hetki sitten tekemäni siirtymä LG C3 42". Oliskohan aikanaan ollut BenQ:n XL2411Z mistä siirryin X34P ja kyllähän tuo silloin tuntui paljon paremmalta peleissä isomman ruutualan ja varmasti myös paremman kuvanlaadun vuoksi. Tähän nykyiseen C3 siirtyessä epäilytti palata takaisin 16:9 mutta olen ollut jopa yllättynyt miten vähän olen ultrawidea jäänyt kaipaamaan. Varmaan paljolti taustalla tuo 42" koko, jonka ansiosta tämä on kuitenkin joka suuntaan suurempi kuin aiempi 34" 21:9. Todennäköisesti 32" 16:9 näytöllä olisi jäänyt kaduttamaan leveyssuuntaisen pienentymisen takia enkä sellaista olisi kyllä harkinnutkaan.
Alunperin ajatuksena oli lähinnä päivittää isompaan näyttöön ja alkuun tutkin 38" ja 40" UW vaihtoehtoja. Noissa vaan tuntui olevan hinnat sellaisella tasolla, että ei millään oikein saanut itselle oikeutettua päivitystä vain muutaman tuuman vuoksi. Etenkin kun tämä C3 tarjoaa saman leveyden kuin 40" 21:9 ja vielä päälle hieman pystytilaa eikä maksanut kuin 700€. Alkuun tuntui massiivisen kokoiselta mutta melko nopeasti tähän tottui. Työskentely ja pelaaminen tällä on varsin mukanaa, tilaa löytyy kivasti. Lisäksi tällä on paljon mukavampi katsoa esimerkiksi videota, kun tulee vähemmän mustia reunoja ja värit OLEDilla ihan eri tasolla. Oikeastaan ainoa huoli on ollut burn-in mutta tuonkin ajattelu on vähentynyt ja senkin riskiä saa pienennettyä melko pienillä toimenpiteillä ja muutoksilla toiminnassa (esim. musta taustakuva ja ruudun äärestä poistuessa siihen siirtyminen).
Mitä tarkalleen ottaen tarkoitat tällä?
Omasta mielestä super ultra wide tuo lisää sitä samaa mitä ultra wide toi. Eihän UW resolakaan niitä reunoja sinänsä "käytetä" varsinkaan missään FP/TP peleissä, vaan se lisää sitä tunnetta, että katsotaan oikeaa maisemaa, kun ääreisnäkökenttä täyttyy paremmin, eikä näytön reunat näy.
Eiköhän tuosta ihan toimiva tule kun uusimman firmwaren päivittää sisään.
Ja OLED on OLED!
Tämä AW3423DWF paneelin päällyste on kyllä sydämmen välilyöntejä aiheuttava
Pieni töhry oli keskellä näyttöä jota mikrokuituliinalla pyyhkiessä levisi pahemmaksi.
vähän vettä ja saippuaa niin tuo levisi vielä isommaksi ja näytti aivan siltä että tuo anti glare pinnoite meni siinä mukana...
Pyörittelin aikani kuivaa mikrokuituliinaa tuossa päällä eikä auttanut. Kuolin melkein.
Lopuksi kokeilin vielä huitoa kevyin nopein sivalluksin sivuttain mikrokuituliinalla ja hetkenpäästä tuo alue alkoi kadota. Selvittiin säikähdyksellä.
Itse myös puhdistin muutama päivä sitten 1.5kk käytön jälkeen, pelkällä vedellä kostutin talouspaperia ( Lambi .) ja kevyin vedoin sain puhtaaksi.
Mitään saippuaa en käyttänyt mutta vähän lämpimää vettä ripottelin paperin kostutukseen.
Suihkupulloon vettä ja puhdas mikrokuituliina (pehmeän mallinen, esim lasinoesuliina) on kaikki mitä tarvitsee näytön pesuun. Suihkauta pullosta ja liinalla pyyhkäisy.
Aww yeah, posti sovellukseen tuli ilmoitus että 341cqpx tuloillaan...ei vielä postilla mutta ennakkoilmoitus ainakin :)
Itse olin muutama tunti sitten yhteydessä Gigantin aspaan kun omassa tilauksessa näytti edelleen syyskuuta toimitusaikana vaikka Gigantin sivuilla luki että näyttöjä varastossa ja toimitus 3 päivää. Aspa teki tilaukseen muutoksen ja nyt näyttää 31. päivä toimitukselle. Vielä ei ole Postiin tullut näkyville sentään.
Postisovellukseen voi se 'tulossa' esi-ilmoitus tulla vaikka päiviä aikaisemmin.
Myyjä tekee ilmoituksen vaikka kotona jo etukäteen netin kautta, eri asia milloin hän vie paketin postiin kuljetettavaksi.
Mutta kuten Jaman kertoi, tulollaan se on. :thumbsup:
No nyt saapui, ihan hyvä ensivaikutelma, mutta hitto kun on erilainen verrattuna edelliseen 32" IPS näyttöön, menee aikaa totutellessa :D
Aluksi värit tuntu todella väärille, mutta se korjaantu valitsemalla sRGB värimoodi.
KVM vaihto ei ole niin kätevä kuin edellisessä monitorissa, ja nyt valittaa USB laitetta aina kun vaihtaa.
Tämä johtuu siitä, että näytössä on sisäisessä muistissa asennusohjelma, joka näyttäytyy usb asemana.
UFO testi ja pelaaminen ei niin yllättäen todella pehmeää, ufo näkyy selkeästi 240hz.
Muutenkin muotoilu mieleeni.
UFO testi ja pelaaminen yllättäen todella pehmeää, ufo näkyy selkeästi 240hz.
Nice. Itse saan perjantai-illasta omani. Postin appi antoi vaihtoehdoksi toimitukselle huomisaamun ja perjantai-illan. Tuo värien omituisuus tuli huomattua jo kun osti OLED-telkkarin mutta äkkiä silmä tottu. Varmaan se kun musta on oikeasti mustaa eikä harmaata :D
Mikähän näistä nyt myytävissä olevista olisi hyvä autosimukäyyttöön?
Triploilla pääsisi vähän korkeampaan kuvaan..
Liekkö se että väritkin rakentuvat hieman erilailla tummimman pään osalta.
Joissain tummien kenttien tummimmat nurkat kun tuntuvat menevän tukkoon eli yksityiskohdat katoavat, puusilmäni ainakin näkevät niin.
Siksi muutamissa peliolosuhteissa joudun laittamaan gamman 2.2 > 2.4 että erottuu tummimmat kohdat selvemmin.
Itse kokeillut myös muutaman kerran että olen pudottanut väriavaruuden DCI-P3:sta sRGB:lle joka kyllä huuhtoo värit laimeammiksi.
QD-Oledilla pimeimmät mustat eivät sitten erotu toisistaan kovinkaan hyvin jos selän takaa tulee valoa näyttöön. Sen lisäksi haaleaan LCD paneeliin tottuneelle kunnon kontrasti voi olla aluksi outoa, kun pimeitä yksityiskohtia ei erota myöskään silloin kun ruudulla on jotain kirkasta paistamassa silmään.
HDR ja tonemapping tekee myös oman osansa jos se on käytössä.
Kompromisseja kaikki näytöt :)
Ai vitsi tää oli aika lähellä omaa kokemusta tuon G8 OLEDin kanssa. Mun on tähän asti ollu näytön puhdistus aikalailla luokkaa älä likasta, ei tartte putsata.
Yksi päivä erehdyin peilaamaan sivusta näyttöä ja sehän oli ihan rikospaikan näköinen, edestä ei huomannut mitään.
Mä kans koitin kaikki vippaskonstit, kuivalla liinalla, jotain ei ammoniakkia ei alkoholia puhdistusspraytä, sit joku Spigenin kalvon asennus-viina-liina ja nää kaikki näytti toinen toistaan härskimmältä.
Ihan vikaks sit otin jonkun Sinillä siivous sujuu sinisen ikkunaliinan, duunasin siihen ihan inan tiskiainetta ja vettä, rutistelin aikani ja sit niin maan perkeleellinen kihnutus ja kuivaus toisella liinalla.
Joko mä sain sen päälikerroksen hiottua pois kauttaaltaan tai sitten sain sen vihdoin puhdistumaan. Se näytti kyllä lähinnä vähän öljyiseltä eikä niinkään, että se pinnoite olisi lähtenyt, ehkä se vain puhdistui lopulta.
Muuten ollut kyllä pirun hyvä näyttö. Liitännät on vähän idioottimaiset ja käytin tämän suoraan paketista takuuhuollossa vitunmoisen coil whinen takia, mutta perhana joskus se perinteinen "pcb vaihdettu" auttaa, ei ole ollut valittamista sen jälkeen. Näissä ilmeisesti on ollut jonkun verran ominaisuutena whine, mutta tää oli voimakkuudeltaan sellainen tunnet sen pään sisällä, kuulokkeiden läpi ja vielä unissaskin. Sen äänen taajuus muuttui kun muutat ikkunan kokoa ruudulla, ihan uskomaton. Ei sen puoleen, mun kolmas Sampan tietokoneen näyttö ja toinen, joka päätyi takuuseen ekan kuukauden sisällä.
Samsungin 57". Tai 3 sopivankokoista 16:9 televisiota, jos sulla on koko huone varattuna simulle ja ei reunat haittaa.
Jos ei sitten paras vaihtoehto eli VR käy. Mutta ite ottaisin molemmat, jos rahaa on/ois.
Päivitetään nyt hieman kokemuksia 341CQPX:
Pelasin COD:ia ja onhan tämä ihan erilaista 34" vs 32", immersio on eritasolla.
Aikaisempi näyttö tosiaan IPS 165hz, ei nyt selkeästi voi sanoa eroa 165hz vs 240 hz on havaittavissa.
Aspect ratio esim youtubessa ei juurikaan haittaa, ja ne blackbarit ei näy siellä juurikaan.
Glossy näyttö ei ole omaan mieleen, kun tosiaan heijastaa jonkinverran, mutta se lähinnä häiritsee kun näyttö on pois päältä :D
Oled care muistutukset on hieman harmillisia, olisi kiva jos voisi asettaa 8h välein sen muistutuksen, 4h lyhyt aika kun töitä teen 8h putkeen aina.
Pixel siftin huomaa, mutta siihen tottunen aika nopeasti, ehkä 30min välein siirtyy hieman kuva.
Värit on luonnollisesti eloisemmat kuin IPS, mutta kun tottuu IPS glowhin, niin ei voi sanoa että nyt niin merkittävästi paremmat. Kummassakin käytän sRGB väriä.
Hieman hankalampi KVM vaihto, olisi helpompi jos asentaisin työkoneelle myös MSI ajurin, jolloin voisi vaihtaa näppiksellä laitetta.
Tykkään ulkonäöstä, en henk koht pidä gamer-lookista, joten simppeli musta näyttö sopii mainiosti itselle.
Kaapelit olisi kiva saada piiloon, ehkä tulevaisuudessa hommaan monitor armin.
Monitorikäsistä sen verran että en suosittele ostamaan kaasujousellisia: Niiden asettaminen oikeaan asentoon on työlästä ja aina hieman vinossa näyttö kun pikkasen koskee,
suosittelen sellaista fixed versiota missä näyttöä ei voi siirtää juurikaan sen jälkeen kun kerran asettanut.
Tekstin tarkkuus on hyvä pääosin, mutta esim jos notepadin avaa ja laittaa EEIIUU kirjaimet, ne näyttää violetille. Muualla en vielä ole tätä havainnut.
Tekstien parantaminen Clear-typellä ei sitten toimi oikein OLED näytöissä, siihen oli joku juttu että ne saa tarkemmiksi, ainakin näille 1440 näytöille.
Luulisi 4K näytöillä olevan jo riittävän tarkkaa, mutta se rakenne siellä kai vaikuttavin tekijä.
Acerin uutuus eli Predator X34V3 on nyt tilattavissa (tätä kirjoittaessa Amazon.de on 1 kpl varastossa), mutta jotenkin tuntuu vanhentuneelta heti julkaisussa. Paneeli on vaihtunut IPS-paneelista VA-paneeliin, 180Hz tuntuu matalalta kun 4K näytöt pystyvät jo 240Hz ja muutenkin tuo design tuntuu vanhanaikaiselta.
Linkki:
https://www.amazon.de/-/en/Predator-Monitor-Height-Adjustable-FreeSync-Premium/dp/B0CZP2MHHV
Samantapainen näyttö on Cepter Pro 34" Mini-LED: Cepter Pro 34" Mini-LED UWQHD-pelinäyttö - Power.fi
ja lisäksi TCL on 34R83Q jota ei ole vielä Suomessa myynnissä eikä arvosteluitakaan: TCL 34R83Q HDR Professional Monitor - TCL Global
Luulisi ensiksi että Cepter ja Acer on sama näyttö, mutta ainakin Cepterin sivujen mukaan heidän paneeli on IPS? Cepter Pro 34" UWQHD mini led gaming monitor - CEPTER
Linkki:
On kyllä järkyttävän kokoinen leuka noissa Acer ja Cepter. Onko sinne menty joku täysin turha soundbar tunkemaan vai mikä siitä noin ison tehnyt?
Oma ruutu tulee tässä parin tunnin sisällä mutta lueskelin ohjekirjaa jo etukäteen ja siellä on mainittu tämä:
Ekan illan kokemukset: pelit näyttää ja tuntuu aivan upealta. Työpöytäkäytössä jostain syystä tuntuu silmät rasittuvan enemmän kuin vanhalla. Mistä lie johtuu, kontrasti vai se alipikseliasettelun tuoma pehmeys fontteihin.
EDIT: ja jotain coil whineä tästä kuuluu kun ruutu on lepotilassa tai vaihtamassa SDR-HDR tilojen välillä.
itse en kuule whineä, ja mitä rasitukseen tuleeniin itsellä tosiaan sRGB ja 30% kirkkaus käytössä. En ainakaan vielä ole huomannut merkittävää rasitusta.
Alussa oli joku ihme supersaturoitu väriasetus käytössä niin sattu silmiin toisaan.
Aloin kanssa käyttämään sRGB asetusta desktopilla. Peleissä se user moodi näyttää hienolta. Kirkkaus on tällä hetkellä 64% minkä pitäisi TFTCentralin mukaan olla 200nits joka oli sama kirkkaus kuin mitä pidin vanhassa VA-paneelisessa näytössä.
Terve!
ultrawide-monitori, sekä sivustojen keskitys?
TechBBS-foorumi päivittyi 2.1-versioon - Keskustelua ulkoasusta | Page 23 | TechBBS (io-tech.fi)
Kirjoitin tuonne taannoin tästä ideasta tälle sivustolle.
Kun mitään ei ole kuulunut, niin onko kellään tietoa onko selaimelle lisäosaa jolla voisi keskittää nettisivustoja?
Tiedän että Power Toysin Fancy Zonesillä voi helposti liikuttaa ikkunan omaan laatikkoon painamalla Shift ja liikuttamalla ikkunaa.
Tosin esimerkiksi youtubea tykkään käyttää isolla ikkunalla lisäosalla: Comments Sidebar for Youtube - Chrome Web Store (google.com)
Joten nettiselaimen koon muuttaminen youtubesta siirtyessä toisiin sivustoihin on takkuavaa, kun joutuu nettiselaimen ikkunan kokoa muuttaa.
Sniper77
