Ultrawide-näytöt (21:9, 2560x1080, 3440x1440, 3840x1600, 5120x2160)
Täytyypä seuraavaksi kokeilla, perus näytön sammuttelu ja herättäminen ei toimi vaan ei enään "kättele" näyttiksen kanssa.
Vähän turha ongelma yli 1200€ näytössä kyllä mielestäni vaikka ehkä harvalle tuleekin kohdalle.
Samsungin firmikset tuppaa olemaan uudehkoissa näytöissä melkoista tuubaa. En tajua miten se voi olla niin vaikeaa.
Oma G8 OLED ollut nyt käytössä käytännössä releasesta asti, eli n. 8kk. Huomasin, että discordin ikonit ja chromen scrollbar ovat alkaneet palaa kiinni, joka näkyy yksinomaan tummanharmaalla taustalla. Kirkasvärisillä, vaaleanharmaalla tai valkoisella taustalla ei näy ollenkaan. Pixel shiftit, logontummennukset yms. olleet päällä, mutta olisi kyllä varmaan voinut enemmänkin tehdä tämän välttääkseen. Internetistä löytyy vähän ristiriitaisia kokemuksia siitä, onko Samsung lähtenyt burn-iniä takuun nojalla korvaamaan, mutta ehkä tuota pitää lähteä kokeilemaan jos alkaa enempi häiritsemään.
Oletko sammuttanut näytön vai antanut mennä standby? Käsittääkseni näytön huolto-ohjelma ei toimi kuten suunniteltu jos näytön sammuttaa. Lähteekö kiinnipalaminen pois jos ajaa huolto-ohjelman käsin?
Onkos täällä muita ko. näytön omistajia? Vissiin uus firmis on 1520 (kaveri sai OTAna jo), mutta itellä edelleen 1444. Ei päivitä. Googlettelin niin ilmeisesti 1444 firmis on tullut huhtikuussa... ostin näytön n. viikko sitten.
Toinen juttu mikä on tullut huomattua niin jos vaihdan ajosimun näyttöön (Samsung G9) niin tuosta ajosessioiden jälkeen palauttaminen takaisin G8 johtaa koko tietokoneen kaatumiseen eikä G8 herää ollenkaan ilman buuttia kuin joskus aivan randomina.
Tätä ongelmaa ei ollut edellisellä näytöllä, molemmat DP liitännällä kuten nytkin.
Onko muita kahdella näytöllä (erikseen kerrallaan) pelaajia joilla vastaavaa?
edit: harkitsen Giganttiin G8 oledin palauttamista ja toisen oledin ostoa
Näin vakavaa ongelmaa ei ole ollut, omat ongematilanteet pieneni merkittävästi omalla kohdalla kun vaihdoin DP >HDMI.
Vaikkakin kun olin käyttänyt ensiksi DP, oli todella vaikea saada HDMI toimimaan, ei meinannut tulla kuva millään.
Nyt menee virransäästötilaan ja palautuu sieltä ihan ok.
Tästä voimme olla täysin samaa mieltä. :) Samsung G7 oli uskomatonta kuraa aluksi kun sitä sai ostettua, heinäkuussa 2020. Vasta marraskuussa 2020 tuli firmware joka korjasi merkittävimmät ongelmat ja näyttöä pystyi käyttämään hyvin.
Kaikki Samsungit jostain syystä laiskoja heräämään, kuten myös G7.
G8 oled tais tulla viime vuoden marraskuussa myyntiin...
Mutta joo, ilmeisesti esim 175Hz->120Hz tiputtamalla ongelmat myös vähenisi DPn kautta, mutta mikä pointti sitten siinäkin.
Voi olla osa vammaa myös nvidian ajureissa koska lähes aina eventviewerissä on critical error nvlddmkm.sys joskin luulen, että ajuri vaan "tilttaa" koska DP kättelyä ei tapahdu oletetusti. Edellisellä näytöllä kaikki oli ok, samat ajuritkin. DDU ja ajurien uudelleenasennus myös kokeiltu.
Eipä tämä oikeestaan ongelma edes olis ellei tarvitsisi näyttöjä vaihdella välillä ees taas pelihommista riippuen. Vähän turhalta jumpalta vaan vaikuttaa nyt vaikka firmisvamman saisi kierrettyäkin kikkailulla... yhtä näyttöä käytellessä G8kin heräilee ok. En sammuttele koskaan kakesta vaan annan näytön sammua itekseen.
En vaan haluaisi helpolla luovuttaa vielä koska näytön kuva on kyllä hävyttömän hyvä.
Edit: voisihan tuota hdmi kaapelillakin testata, mutta mistään tunnu löytyvän Micro hdmi 2.1 kaapelia
Hemmetti kun ois poltot hankkia pelailuun joku ultrawide oled-monitori reilu 10v vanhan ips-paneelin tilalle. Ensi vuonna olis kaiketi tulossa markkinoille LG:ltä pari uutta w-oled ultrawide monitoria, joita järki käskis odottamaan. Saattaapi olla kirkkaus niissä eritasoa ja burn-in riskit hallinnassa paremmin kuin näissä tämän hetkisissä qd-oledeissa. Jos nyt kuitenkin käy niin, etten kykene järkeäni tottelemaan, niin onkohan se tuo alienware aw3423dwf tällä hetkellä ns paras valinta 21:9 monitoreissa? Katseluetäisyys melko lyhyt, niin varmaan tuo 34" kokoluokka passeli.
Tässä on yhdenlainen tuore rankkaus. Pitää vaan huomioida, että hinnat vaihtelee alueittain ja kun tulee firmware päivityksiä niin sekin vaikuttaa järjestykseen.
Tämän mukaan vaihdan näyttöä vasta 2025
Tylsää ettei 38" 1600p näytölle vieläkään näytä tulevan OLED-vaihtoehtoja. 34" on liian pieni ja 45" alkaa olemaan ehkä turhan iso, etenkin resoluution osalta kun otetaan huomioon millaista rautaa tuo resoluutio saattaa vaatia peleissä.
38" formaatti vaikuttaisi olevan valitettavasti aika kuollut. Itse toivoisin, että 40" 5120x2160 malleihin tulisi parempia optioita, ihan sama millä tekniikalla.
Onko muilla Alienware AW3423DWF näytön käyttäjillä ilmenny M3B104 firmwaren päivityksen jälkeen sellaista että ledien asetukset ei pysy? Eli esim. virtaledi menee päälle vaikka asetuksista olisi määritelty kokonaan pois.
Virtaledi menee päälle vaikka määritelty pois. Sekä noi taustavalot vaihtaa aina oletus väriin . Aina kun näyttö on sammunut standby ja siitä käynnistyy niin virtanapin valo pala. Ja myös kun vaikka käynnistää jonkin pelin niin monesti valo syttyy.
Sain tikulta asennettua 1520.9 firmiksen. Vaikuttaisi uniongelmat helpottaneen eikä enään tietokone kaadu vastaavassa tilanteessa kun esim vaihtelee ensisijaista näyttöä ja G8 menee virransäästötilaan.
Myöskin näytön käyttis on entistä nopeampi.
Ps. Tuon saa myös vanhemmalla firmiksellä toimimaan ilman ongelmia silleen, että kaukosäätimestä laittaa sammuneen näytön päälle ja sitten vasta vaihtaa sen ensisijaiseksi näytöksi.
Kyl tämä jää taloon.
Mikä ultrawide-näyttö vois olla sopivin hintaluokassa noin 500€?
  1. Toimistokäyttöön
  2. Valokuvien ja videoiden näpertely
  3. Pelaaminen
Asukselta tulossa 240hz 34" öled monitori
Keskustelua redditissä:
1) Reddit - Dive into anything
2) Reddit - Dive into anything
Ilmeisesti W-OLED ja jokseenkin matta, hmmm, odotan mielenkiinnolla. Melko käyrä taitaa olla, täytynee päästä testaamaan ensin jossain suht vastaavaa käyristelyä kun ei noista ole kokemusta.
Joo tää on vähän jännä eli eikö Asukselta tule sitten 2nd gen QD-OLED versiota tästä 34"-mallista ollenkaan kun samaan aikaan julkaisivat 32" 4K QD-OLED:n PG32UCDM:n, joka ei ole ultrawide ja PG49WCD:n joka on 49" (5120x1440) 144Hz QD-OLED-malli. Kaikki näistä HDTVTestin messuvideolla. Noitakin saa varmaan taas odotella vähintään vuoden kauppoihin vaikka ilmeisesti väittivät taas Q1/24 saatavuutta.
Olispa joku uusi 38" 3840x1600 resoinen IPS Black tai Mini-LED paneelilla jota odottaa. Ehkä joku kaunis päivä vielä sellainen julistetaan. Öledi ei vain tällä hetkellä omaan käyttöön taivu, kun itsellä näyttö on myös jokapäiväisessä etätyökäytössä, niin tärkeää on että teksti on selkolukuista eikä tarvitse murehtia myöskään kiinnipalamisesta. Jos näyttö olisi vain ja ainoastaan puhtaassa pelikäytössä, niin sitten ehdottomasti öled olisi myös itselle vaihtoehto.
LG 38GL950G-B / 38GN950-B taitanee olla ne ainoat potentiaaliset 38" vaihtoehdot tänä päivänä, joita suomen sisällä voi vielä ostaa. G-sync versio maksaa miljoonan vrt Freecyn malliin (Proshop ei jostain syystä ilmaannu tuohon hinta.fi vertailuun) ja RTINGS vertailun mukaan ei tuota Gsync versiollista edes tänä päivänä kannattaisi edes laittaa. Tällä hetkellä itsellä käytössä LG 34GP950-B kun sain halvalla "käytetyn", mutta uudehkon ja hyvän yksilön paneelin osalta. Tässä on toki "Gsync ultimate" -moduuli", mutta en ole sen tuuletinta kertaakaan tähän mennessä kuullut pidemmänkään käytön aikana. Mutta noiden kahden 38" mallin hintaero on kyllä järkyttävä
Tuosta 34" puheenollen, 34GN850-B malli on alennuksessa Verkkokaupassa 799,99eur tällä hetkellä.
Ymmärsin että teksti olisi oledissa ihan Ok? Vai miksi se olisi suttua?
"Text fringing" on se ongelma tekstin osalta öledissä, mikälie tuo on sitten suomennettuna.
Toisen sukupolven qd-oledissa hdtvtestin tuoreen videon mukaan tuota on parannettu. Luulin että tuo oli vain samsungin paneelien ongelma?
Hyvä jos on korjattu! Kiinnipalamisen pelote tosin olisi vieläkin ongelma, kun näytöllä pyörii 8h per päivä, viitenä päivänä viikossa staattisia ohjelmia.
Minulla on ollu G8 oled julkaisusta asti, eli olisikohan n. 10 kk ajan. Työkäyttöä n. 8 tuntia päivässä (kirkkaus vähän matalempana, mutta riittävänä). Ei mitään merkkiä kiinnipalamisesta. Eli ei se ehkä maailman suurin loikka ole, varsinkaan kunhan seuraavan polven qd-oledit tulevat.
Ideaalissa maailmassa uuden versionhan pitäisi aina korjata edeltäjän vikakohdat. Mutta IPS Black tai Mini-LED paneeli antaisi silti itselle sen mielenrauhan omassa käyttötarkoituksessa pidemmällä tähtäimellä.
Ideaalissa maailmassa toki vikakohtia omaavia tuotteita ei päätyisi edes myyntiin. Reaalimaailmassa uudessa sukupolvessa saattaa jokin vika olla korjattu, mutta toinen vika tilalla, ja kolmas vika korjaamatta, heh. En osaa sanoa millainen uuden paneelisukupolven tuotekehityssykli on, mutta en päätäni pantiksi laittaisi sen puolesta, että havaitut burn-in ongelmat on ehditty huomioimaan riittävästi vielä seuraavassa sukupolvessa.
Allekirjoittaneella LG:n oled -telkusta vuosikerta jossa burn-in taipuvaisuus paljon pahempi kuin sitä edellisessä, vaikka burn-in riskistä oltiin puhuttu jo vuosia sitä ennen. Tästä kumpusi yllä oleva sepustukseni. Ja tuosta telkkuni burn-inistä traumatisoituneena en uskaltane hankkia qd-oledia vielä vuoteen pariin.
Uutta näyttöä pitäs katella ja jostain syystä ultrawide kiinnostas tosi paljon. Kuulemma tulis immersiota lissää peleihin. Oon karellu nuita ratings.com arvosteluita ja listauksia mutta siellä kärkipäätä pitää näytöt mitkä maksaa sen tonnin tai enemmän. :cry: Onko niin että oikeesti hyvää UWta ei halvemmalla saa?
Näitä oon katellu nyt tällä hetkellä:
M34WQ
34GN850-B, tää maksaa suomessa kyllä sen tonnin mutta amazonista sais 670e.
S3422DWG
Onko näistä mihinkään? OLED:ia en uskalla kyllä ottaa sen burn-in riskin takia ku kone saattaa olla kokopäivänki päällä välillä. :hmm: Tosin OLED:it kyllä maksaaki.
M34WQ
S3422DWG
Suoraa en ottais, UW on ainut missä kaarevuus on ihan jeppis kunhan nyt ei ihan banaani oo kuitenkaan (kuten esimerkiks samsungin vehkeet pääsääntösesti on)
LG:n ostaisin, on aika kärkikastia kuitenkin. Ite tykkään enemmän IPS-paneelista ku VA:sta vaikka siinä joutuukin kattomaan huonompaa mustantoistoa, mut ei oo niitä VA:n huonoja puolia kuten esimerkiks black smearing.
M34WQ
S3422DWG
Ei pysy hintahaarukassa, mutta itse nappasin jimmsin B-stockista 929e, yhden pikselin takia, mitä en välillä edes ettimällä löydä. Mukava lisä taustavalo tässä. LG Näyttö UltraGear 38GN950 - 3840x1600 - 144Hz - Nano IPS - Curved -
En kyllä hetkeen näyttöä vaihda. Lievästi kaarellinen, 2300R, mutta en minä edes sitä huomaa käytössä vaikka ensimmäinen kaareva on, ja resoluutio hyvä =)
Kaarevaa kans tuumiskeli mutta kaareva ja UW näyttäs olevan kallista kombo. Tosin jos rautaan laittaa sen pari tonnia niin miksei sit näyttöönki se tonnin sijoitus..
HP X34 näytön yhteyteen pitäisi saada kaiuttimet. Perinteiset pöytäkaiuttimet vievät sen verran tilaa, että ne eivät ole harkinnassa.
Onko kokemuksia/suosituksia näytön alle (joko pöydälle, näytön jalalle tai näytön alareunaan) sijoitettavista kompakteista soundbareista tms.?
Tämän ja M34WQ väliltä nyt vielä mietin. Kaarevuuden pudotin pois ku se pomppauttaa sitä hintaa melko paljon. Ja mitä lukenu niin IPS ois se parempi paneeli nopeisiin peleihin. Ja fps on se yleisin genre mitä pelaan...
Tuo LG on kaareva ja valitsisin sen ehdottomasti. Suora 34-tuumainen on vaan liian leveä, että vaakatilasta olisi mitään hyötyä. Tämä toki oma mielipide, mutta mutta
Ehdottomasti tuo LG. Itsellä entinen näyttö LG 34GP950G-B joka jäi puolisolle työnäytöksi, kun tuli OLED tilalle. Todella hyvä näyttö kaikin puolin. Tuota ennen oli 34" Samsung joka oli suoralla näytöllä ja ei tuo silloin itseäni haitannut yhtään, mutta nyt kun ollut noita kaarevia näyttöjä, niin en voisi kuvitellakkaan käyttäväni enää suoraa näyttöä.
Oho. Niinpä onkin. Mitenhän menny ihan ohi että se onkin kaareva. Näitä ois kiva kyllä päästä testaan pelikäytössä ennen ostoa mutta eipä tommonen ole oikein mahdollista ku ei kaverillakaan tämmöstä näyttöjä ole.
  1. Toimistokäyttöön
  3. Pelaaminen
Olen pelannutkin kys. näytöllä, joskin paria generaatiota nykyistä vanhemmilla näyttiksillä ja peleillä, mutta ainakin kaikenlaiseen tietotyöhön kotikonttorilla ollut varsin mainio peli:
Tosiaan tuossa sentään 100hz virkistystajuus perus työläisnäyttöjen 60hz sijaan, että pärjännee kai osapuilleen pelatessakin ja ainakin AMD:n freesynciä tuo taisi tukea. En itse asiassa muistanutkaan, miten hyvä speksi tuossa oli hintaansa nähden.
Vähän ehkä omiin devaustarpeisiin naftisti vaan tilaa näytöllä, joten työnantajalta tulossa ens kuussa LG 38WN95C-W 38" tilalle. Isompi ei oikein valitettavasti tuohon mun työpöydälleni mene, kun tarvii saada monitoritkin (kajarit siis) mahtumaan ruudun molemmin puolin.
Nyt näyttäis siltä että jos ton alienwaren ohjeman kautta säätää valaistuksen niin toimivat. Näytöstä jos laittoi niin ei pysynyt poissa päältä.
Huomasin, että Lenovon kaupassa oli tää Y34WZ-30 tarjouksessa 800€. Tosissaan Samsungin HVA paneeli, ja redditissä oli pari positiivista käyttäjäkokemusta jo vehkeestä, ei kuulemma bloomaa ja suoriutuu tosi hyvin matalaan zone lukemaan nähden, niin pistin sitten tulemaan. Voin sitten raportoida onko vehkeestä mihinkään. Tuo 800€ hintapyykki on jo sellainen, että selkeästi halvempi kuin OLEDit, ja paljon parempi sitten tälläiseen sekalaiseen työ/peli käyttöön kuin ne.
Jahas, nyt kun ollaan pudottu pois uusien näyttöjen tietoisuudesta niin mikähän olisi hyvä korvaaja vanhalle Asus ROG Swift PG348Q?
Koko olisi tuo 34" tai 38" ja tottakai kunnon kuvanlaadulla. Pelailua suurin osa käytöstä, mutta myös paljon työpöytä/opiskelu käyttöä. Niin ja curved mallia saisi olla.
Nyt vuosien käytön jälkeen alkanut pahentumaan ylälaidassa näkyvä vilkkuminen joka taitaa johtua tuosta 100Hz käytöstä...
Lg 38gn950-b jos jostain löytää järkihinnalla on hyvä valinta, reilu 2v ollut itellä käytössä.
Nimenomaan järkihinnalla. Aika vanha näyttö jo kyseessä ja itelläkin reilu 2v justiinsa ollu käytössä. Helvetin hyvähän tää on ei siinä, mut tonnia en kyllä välttämättä enään maksais kun taisin ite sen 1100€ saksan amazonista aikoinaan maksaa.
Plus tässä on vitullinen paneelilotto kanssa tiedossa.
Jos nyt ite olisin näyttöä ostamassa niin saattais kyllä mennä niin et ostaisin jonkun suht edullisen 34" IPS paneelisen näytön ja himmailisin sillä siihen asti et tulee niitä +40" 5120x2160 näyttöjä.
Itellä kanssa 38gn950-b. Sain ostettua tonnilla gigantin outletistä alkuvuodesta 2023 ja olen ollut erittäin tyytyväinen.
Tämän mallin valmistaminen taitaa olla jo lopetettu.
Itselläkin on 38GN950-B ja vakavissani toivon että näyttö palvelee vielä vuosia. Käytännössä minkä tahansa muun näytön ottaminen tämän tilalle tarkoittaisi ärsyttäviä komprommisseja, olivat ne sitten kuvasuhde tai resoluutio.
Jep, realistisesti tuo 2025 vuodelle kaavailtu 45" UW OLED ensimmäinen jossa olisi pelkkää päivitystä mutta toisaalta sekin saattaa olla liian, uskon kuitenkin että pienellä totuttelulla hyvä vaihtoehto.
45":n kohdalla mietityttävät ainakin fyysinen koko (ergonomioineen) sekä hinta. 2:lla alkavalla hinnalla tuota ei kyllä tule ostettua. 45" koko 2160p resoluutiolla voi myös tarkoittaa melkoista pikselilottoa, mutta odotellaan rauhassa ja katsotaan mitä sieltä tulee. :)
Ite oon ollu tyytyväinen vaihdettuani 38:sta takaisin 34:seen. Pelit pyörii paremmin, eikä immersiokaan kärsinyt kun näyttöä ottaa lähemmäs. Töitä tehdessä 38 toki pystyresoluutionsa ansiosta upea, mutta hyvin oon pärjännyt käsienheiluttelu- ja skriptaushommissa.
Omaan makuun saisi olla jopa vähän enemmän kokoa, joku 40" UW voisi olla kooltaan miellyttävä joten hiukan varauksin pitää odotella mitä tulevaisuus tuo, ostohousut kuitenkin vieläkin pesussa tämän 38" hankkimisen jäljiltä niin kiirettä ei ole.
38" UW jää omasta mielestä hiukan lyhyeksi korkeudeltaan niin en pidä 34" UW:ta mahdollisena.
Kieltämättä aika kallis ja vielä useamman vuoden vanha malli... Mitkäs olis sitten ne lähes parhaimmat noissa 34" koko luokassa joita kannattaa harkita? Sekä iso arvo sille että menee taas useamman vuoden.
Uutta näyttöö kuumottais :D
Nykyinen Alienware aw2721d hyvin palvellut, mutta olisiko Samsung Oled G8 sen arvoinen uppi että kannattaa ostaa vai odotellaanko vuoden päästä tulevia PG32UCDM vai mikä lie 4k oled ollut.
Kiinnostain nimittäin Glossy Qd-oled screen paremman kuvanlaadun toivossa.
Jos jollain G8 Oled käytössä niin kirjotelkaa...
Sniper77
