Tyrimiset raudan kanssa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Raxama
Pikku poikana piti kokeilla miltä 50 hertsiä verkkojännite kuulostaa. Ei muuta kuin tinaamaan roikan pää kaiuttimeen. Sekuntti tai kaksi kuului pörinää ja sulake laukesi. 😂
Oli myös purettu muuntaja millä sai näppärästi 12 volttia kaikenlaisiin sähkö juttuihin. Oli pöydällä vähän tiellä niin äkkiäkös sen siirtää toiseen paikkaan. Sormet osui tietysti verkon puolelle. Vähän nipisteli. 🤔
Tulipahan yksi töppi lisää omaan tyrimis epistolaan....
Tuolla toisaalla oli kotelokeskustelujen puolella juttuakin, kun ihmettelin omassa Fractalin Meshify 2 S kotelon emolevykiinnitystä. Mielestäni olin valkannut oikeat ruuvit reikiin nähden, mutta eipä se nyt iha niin mennytkään. Olin epähuomiossa ottanut 2,5" kiintolevyjen kiinnikeruuvit pussista ja sovittanut niitä paikoilleen. Kierteet ei ole sinnepäinkään samat, niin ruuvit sai menemään sovinnolla noin puolen kierrosta kiinnipäin, mutta ei enempää. Kummastelin tovin, mutta annoin asian olla ja kiiruusti loput romut läjään ja kone tulille.
Pari viikkoa myöhemmin ihmettelin siivouksen yhteydessä irtonaista ruuvia kotelon lattialla, mutta emon ruuvi se oli, joka oli pudonnut omia aikojaan pois paikaltaan. Nyt näyttiksen vaihdon yhteydessä päätin käydä ruuvit läpi ja totta tosiaan, kyllä kotelon mukana tuli ihan oikeatkin ruuvit, mutta olin ne sivuuttanut ensimmäisen kasauksen yhteydessä ja asiaa järkeilin lähinnä sillä, että nuo oikeat emon ruuvit (kuten kuvassa hiukan näkyykin) on huomattavasti pienemmällä kannalla varustettu kuin 2,5" kiintolevyjen ruuvit. Emolevyssä on melko reilut reijät, niin nuo oikeat ruuvit tuntuivat vähän hölmön väljiltä, mutta kaippa nuo ajavat asiansa. Kierteet ovat sen verran paljon erilaiset, ettei noita ihan vahingossa "vääriin" paikkoihin saa tungettua.
Emo sekä HDD ja/tai SSD tulee aina kiinni koneruuveilla, mikä on kuvassa ylempänä oleva tiheämpikierteinen ruuvi ja niitä on erillaisilla kannoilla ja tietysti eri kokoisia.
Esim. levykelkka saattaa olla kiinni kotelossa alemman kaltaisella ruuvilla tai joku rakenne minkä saa purettua kotelosta irti tarvittaessa tai vaihtoehtoisesti kiinnitettyä joku lisäosa koteloon.
Emon kiinnitys vaihtelee sen mukaan, millä kierteillä emolevyn korokepalat on varustettu. Vastaan on tullut korokepaloja kummallakin kierteellä, eli tiheäkierteistä (M3) ja karkeakierteistä (6-32 UNC) ruuvia käyttäviä. Eli tarkkana saa olla. Mieluiten yleensä testaankin (Jos ei ole tiedossa) ensin karkeilla ja jos ei mene ilman voimaa, niin tiheäkierteiset tilalle. 3.5" HDD käyttää karkeakierteisiä ruuveja, kun taas 2,5" levyt (SSD ja HDD) sekä optiset asemat käyttävät tiheäkierteisiä.
Kuvan kaltaista harvalla kierteellä olevaa ruuvia et satavarmasti löydä yhdestäkään emon korokepalasta, kun taas kuvan ylempi ruuvi käy emon korokepalaan sekä HDD levyyn ja SSD levyssä on hiukan pienempi ruuvi ja siksi vähän tiheämmällä kierteellä.
Tässä tapauksessa jo ruuvin kannasta näkee ettei se kuulu emon kiinnittämiseen.
Tuossa kuvassa ylempi on M3 ruuvi (tiheäkierteinen) ja alempi 6-32 UNC (harvakierteinen). Nämä on ne kaksi ruuvia mitä pääasiassa käytetään tietokoneissa. Toki sitten kanta ja pituus voi vaihdella, mutta muuten ovat samat. Kumpaakin on tullut vastaan korokepaloissa ja juuri tuossa äsken testasin, niin kakkoskoneeseeni menee korokepalaan tuo 6-32 ruuvi ja kaapista löytyvän kotelon korokepaloihin meni M3 ruuvit.
Wikipediasta vielä havainnollistava kuva:
The bottom M3 screw has a finer pitch than the top #6-32 UNC screw.
Korokepalat tulee kotelon mukana, niin mitkä valmistajat käyttää aijemmin kuvassa esitettyä harvakierteistä ruuvia.
"Nämä on ne kaksi ruuvia mitä pääasiassa käytetään tietokoneissa", tämä väite ei pidä paikkaansa tuon harvakierteisen ruuvin osalta.
Itsellä vanhin noin 20 vuotta vanha kotelo ja korokepaloissa ihan sama kierre kun esim. uudessa Fractalissa ja kaikissa siinä välissä olleissa koteloissa myös.
Itsellä vanhin noin 20 vuotta vanha kotelo ja korokepaloissa ihan sama kierre kun esim. uudessa Fractalissa ja kaikissa siinä välissä olleissa.
Ainakin NZXT H510 on moiset korokepalat tulleet mukana. Se oli toinen noista mitä testasin. Tässä myös manuska jos haluat käydä ihmettelemässä: https://cdn-g.nzxt.com/dl/1621470808-h510ih510-manual-ver9-070720-web.pdf
Löytyy emon asennuksesta kuva jossa käytetään ruuveja B ja näille sitten tarkennus manuskan alkupäästä on Screw 6-32 x 5mm.
On tullut erinäisissä ainakin vanhemmissa pakettikoneissa vastaan kyllä useamminkin. Ei mitenkään kovin harvinainen ole tuo harvakierteinen UNC.
Ei se kyllä yleine ole emon kiinnityksessä, jos olisi, niin kävisi myös esim. HDD tai jonkun muun kiinnittämiseen.
Mutta kotelonvalmistajaa peliin niin tietää välttää niitä ja NZXT ei ole ikinä kiinnostanut minkään tuotteen kohdalla.
Paha tässä on alkaa kotelovalmistajaa antamaan kun vähän pahoin pelkään, että ruuvit vaihtelee ihan eri kotelomallienkin kesken. Kurkkasin juuri palvelimeni, jossa on kotelona Fractal Design Define R5 ja siinä on nuo karkeakierteiset (6-32 UNC) ruuvit. Menee kuitenkin jo sen verran pahasti offtopiciksi, että jätän tämän tähän.
Ei ole R5 manuaalissa mainittu mitä ruuveja mikäkin on.
On ollut ja on vieläkin Fractalin koteloita eikä yhdessäkään tuota harvaa kierrettä.
Jäähyjä asennellut aika monia useamman vuosikymmenen aikana ja tuossa hiljan vasta ensimmäisen kerran kävi niin, että unohtui jäähyn kontaktipinnassa ollut suojakalvo poistaa kun kiireessä häsäsi. Sitten ihmettelemään lämpöjä :confused: :beye:
Tässä on kyllä aivan väärä päättelyketju asiaan liittymättä. Ei sillä että näiden olemassaoloa tarvitsisi erikseen todistella. Harvakierteiset emolevyn kiinnitykset ovat tuttu asia jokaiselle vähän pidempään asiaa harrastaneelle. Ovatko silkkaa paskaa 06/2025 ostettavassa tuotteessa? "Epärelevanttia", "en ota kantaa", kenties jopa "ovat".
Kymmeniä koneita on tullut kasattua parin vuosikymmenen aikana, eikä yhtään harvakierteistä mobon kiinnitystä ole tullut vastaan ja uskon sen johtuvan vain noin 6mm kierresyvyydestä ja muutenkin mitä pienempi ruuvi halkasijaltaan on niin sitä pienempi nousu ruuvissa on, tämä taas johtuu siitä ettei tuollaisten todella pienten ruuvien kierteiden tarvitse kestää mitää suurempia voimia, toisin kun isommat ruuvit ja pultit.
Laitetaan tähän omalta osalta varoitus sähköpöydästä. Muuten erittäin hyödyllinen keksintö, mutta kannattaa varmistaa toisenkin kerran, että kaapeleissa on riittävästi varaa nostaa pöytä maksimikorkeuteen.
Onneksi mitään muuta ei tuhoutunut kuin hdmi kaapeli ja onneksi MSI Ventus 2X näytönohjaimessa on todella tukeva liitin. Mutta kannattaa pitää mielessä, että pöytä kykenee repimään vaivatta kaikki liittimet paskaksi jos johdoista loppuu varat kesken.
Vinkkinä tuohon. Kannatta laitta se kone remeleillä kiinni siihen kannen kannattimiin, nousee mukana.
Tietysti kun "HDMI" mainittiin, se viittaisi todennäköisesti kotelon säilytykseen pöydän alla eli lattialla tai erillisellä matalalla tasolla. Kuitenkaan koneen epäkäytännöllinen rävellys hihnoilla roikkumaan pöytälevyn alta, kunnon teline pöydän alla tai keskusyksikön pitäminen pöytätasolla ei poista sähköpöydän kaapelinhallinnallista haastetta. Myös pöydän mukana liikkuva kotelo on altis vastaavalle vahingolle, esimerkiksi ethernetin tai pahimmillaan verkkojännitteen syötön kanssa.
Tällä samalla pöydällä on vaimon työläppäri ja 2 näyttöä. Keskusyksikkö painaa sen verran, ettei sitä voi laittaa toiselle puolelle roikkumaan. Kyllä tämä riittävän pitkillä kaapeleilla on hoitunut aikaisemmin, mutta sillä kertaa olin laittanut liian lyhyen kaapelin huolimattomuuttani. Seuraavalla kerralla kyllä muistuu mieleen...
Minä taas sanoisin vinkkinä että kannattaa laittaa sellainen kaapelikäärme kuten linkissä, ja varmistaa että on ainakin niin pitkä kuin pöytä on korkea. Tulee siisti samalla. Aioin itse ensin pistää koneen pöytään kiinni mutta onneksi en pistänyt.
17 vuotiaana sammuin LANeilla, ja olin onnistunut nukkuessani kaatamaan limupullon pöydältä ja nesteet valui kopan sisälle. Emolevy ja poweri oli totaalisesti paskana sen jälkeen, vaikka kuinka kuivasi ja tuuletti komponenttejä.
Tää vähän nauratti mutta myötätunnosta... Itse vaan kaadoin kokiksen AINA näppikseen. Koskaan ei tosin menny rikki vaan aina sai pesemällä uuden veroiseksi.
Aiemmissa kasauksissa tottunut siihen, että emolevy ikään kuin lukittautuu paikalleen kun ruuvit ovat oikealla kohdalla, mutta tuoreimman kasauksen kotelossa (Zalman P10 Namu) kai sitten uupui ohjaustappi tai vastaava, kun aika kevyesti lähti lauta liikkumaan jokaiseen suuntaan ennen kuin sitten vaan ruuvasi ruuvit paikalleen. Epätietoudesta jokseenkin turhautuneena tuli vasemman yläkulman ruuvia sitten varmaan ruuvattua liian intohimoisesti, kun se ei enää suostunut tulemaan takaisinpäin ja pyöri vain loputtomasti. No ei muuta kuin ruuvi kireäksi ja kasaus loppuun, ei toivottavasti tule tulevaisuudessa tarvetta irroitella emolevyä :D
Pitäisikö noita ohjaustappeja tai jonkinlaisia lukitusmekanismeja olla aina vai vaihteleeko se koteloittain? Emolevy on kyllä kiinnitetty niiden nostojen päälle ja kone toimii normaalisti, joten oikaririskiä ei pitäisi olla...? Ja onko mitään vinkkejä miten ton ruuvin voi tulevaisuudessa sitten mahdollisesti saada ulos?
Jos se pyöri "loputtomasti", niin kierteethän siellä on menny paskaks. Pyhällä hengellä kiristyi siihen momenttiin mihin olit tyytyväinen on mun veikkaus.
Ja sen ulos saamiseen ei todellakaan pitäs olla ongelmaa kunhan emo on pois edestä, jos ei muuten niin lukkopihdeillä kiinni tms ja pyöritystä jos sitä pyöritystäkään tarttee.
Joko kotelosta, tai sitten siitä korotuspalasta korkannu kierteet. Omalla kohdalla aikoja sitten oli korotuspalasta onneks kierteet paskana kun akkukoneella laitoin kiinni, niin ei tarvinnu ettiä kun uus korotuspala ja kaikki oli taas uutta asennellessa fine.
Reactions: xcm
Moni varmaan sanoo että pitäisi ja kyllä, vaihtelee koteloittain.
Joissain koteloissa on tappi valmiiksi "keskelle" kalustettuna, joissain lisäkorokkeiden sun muiden ruuvien kanssa pussissa ja joissakin sitä ei edes ole. Oma miljoonalaatikko tai vielä mieluummin lajitelma on hyvä olemassa.
Ei ole käynyt noin joten joutuisin kokeilemalla aloittamaan.
Ehkä jopa kiertämällä korokkeen auki jos se on irrotettava ja siihen yltää. Muussa tapauksessa kiertämällä ruuvia ja nostamalla emoa varovasti kun muut ruuvit ja asiat on irrotettu.
Reactions: xcm
Tuolla ohjaustapilla ei ole juuri virkaa, siksi sitä edes harvasta kotelosta löytyy ja emon ruuveja ei pidäkkään kiristää yhtään ennen kun kaikki ruuvit on paikallaan, tuo korkannut ruuvi kyllä lähtee helposti irti, kun ensin irroittaa kaikki muut ruuvit ja viimeisenä tuon korkanneen ruuvin ja samalla nostaa emoa ylöspäin siitä kulmasta.
Reactions: xcm
Itkupotkuraivarit kun koneessa ei ole rgb-valoja ja ei siksi pärjää päähänammuntakisoissa ;)
Robloxia taitaa kahdella näytöllä pyöriä 24/7. Mutta mysteeri mullekin mitä tuossa tapahtunut, selkeesti ottanut muovi lämpöä ja sulanut. Virtalähde oli myös kaput ja uudella virtalähteellä ei tuu kuvaa.
Selkeästi tilanne on ollut vähintään palovaarallinen jos kotelo on sulanut niin pehmeäksi että se on ollut edes potkimalla mahdollista saada tuollaiseksi.
Eikä tuossa edes ollut sivupeltiä paikalla.. voi kyllä olla että tämä muovin sulaminen ei ole yhteydessä tuohon hajoamiseen, saattaa olla joku pidempiaikainen prosessi, kun koneelle viimeisen niitin on antanut ukkonen tms.
Tuo kotelo oli malliltaan halvin ja paskin mitä saa, eli laadun suhteen ei ihme jos lämmössä sulaa kuin LP-levy konsanaan.
Valkoinen punasilmäinen pupu ei ole löytänyt viimeistä ruuanmurenaa ja suuttuessan pieraissut chipotleaterian jälkeen? Tai pelaajalla on ollut huono verenkierto jaloissa ja lämmittimen suuntaus mennyt hieman pieleen.
Joo, tuo vaikuttaa kyllä täysin järjettömältä ja mahdottomalta. En keksi yhtään selväjärkistä teoriaa siihen, millainen tapahtumaketju on aiheuttanut moisen tuloksen.
Sinänsä "kone ei toimi enää" ei vaadi edes ukkosta kun varovaisesti arvaten 2-3 vuoden käyttöajalle suunniteltu PSU lopulta antautuu pidemmän ajan jälkeen. Nämä ovat oletusarvoisesti kaksi eri asiaa.
E: Toisaalta kotelon päällä tarrassa lukee "PROVO". Ei kai tämä ole pikku pränkki jossa itse muotoilit etupaneelin kuumailmapuhaltimen kanssa, tai juniori keksi tehdä saman etkä vielä tiedä asiasta? :rofl:
Etulevyn sulaminen vaatii sen verran lämpöä, ettei huoneessa edes suorassa auringonpaisteessa saa tuollaista jälkeä aikaan. Jäljestä päätellen kuumuus on kohdistunut yhteen kohtaan, jonka saa aikaan lähinnä kuumailmapuhaltimella. En ihan heti keksi edes komponenttia, mikä saa noin paljon lämpöä aikaan. Paitsi jos joku palaa liekillä...
Jep. Ajattelin olisiko etutuuletin(onko tuossa kotelossa sellaiset) kera runsaiden rasvaisten pölyjen palanut liekillä. Tällöin tosin varmaan olisi sulamisen lisäksi palamisen jälkiä ja kuvan postaaja olisi asiasta maininnut, otaksun.
Jossain Texasin keskikesän suorassa auringonpaisteessa tuo voisi olla teoriassa mahdollista mikäli muovi on tarpeeksi huonolaatuista. Muuten, kyllä tuo on käristetty jollain muulla.
Tuo kotelo on vanha SER-jätekasasta napattu ja virtalähde oli cooler masterin tekele, tässä kun tarkistin tyyppikilven, niin vissiin 450W oli luvattu teho ja varmasti yhtä vanha kuin kotelokin. Konehan oli 3700x + RX580, joista varsinkin jälkimmäiselle saattaa sähkö maistua.
Nyt paketoitu uudelleen nurkista löytyneeseen toiseen koteloon ja gold-luokan virtalähteeseen, ja investoitu yhteensä 75e emoon ja 5500 prossuun, muistit vanhasta sentään toimi. Kuumana tuntuu käyvän tuokin, kun tuulettimet tuntuu huutavan täysillä sivupelti kiinni. Talvella tuo oli pelkästään positiivinen ongelma, mutta voisihan tuon näytönohjaimen päivittää vaikka 3060 tai 4060 sarjaan tai johonkin muuhun missä suorituskyky ei välttämättä ole se juttu, mutta lähinnä käytetyt watit per suorituskyky. Saa ehdottaa!
Rutiini toimenpide eli läppärin gpu + cpu tahnojen vaihto. Muutama ruuvi irti pohjasta sekä jäähystä, vanhat tahnat pois, uudet tilalle ja ruuvit kiinni jäähyyn ja pohjamuoviin.
Nyt ei enää käynnisty.
Purettu ja kasattu samanlailla nyt pari kertaa.
Valo vaan välähtää power nappulassa.
Akkua en irroittanut joten olisinko sitten kuitenkin jotain käräyttänyt emolta vaikken mielestäni mihinkään muuhun kun ruuveihin.
Kone on ostettu pari päivää sitten käytettynä ja toimi siihen asti ihan hyvin😬
Ihan vähän ottaa päähän😂
Kyseessä tämä:
Noniin, heh. Vaihdoin nestejäähyyn tuulettimia (Arctic LFIII Pro) oletuksena, että nuo alkuperäiset Arcticin pro-tuulettimet on myös 25 mm paksuja. Noctuat tilalle ja ihmettelen kun ei ruuvit mene pohjaan, ja painan vähän isommalla voimalla. Siinä kohtaa tajuan että nuo ruuvit on tosiaan 27 mm paksuille tuulettimille ja liian lujaa ruuvarilla painaessa olin onnistunut jo tuhoamaan kierteet kolmesta eri kohdasta jäähdytintä. Nyt on sit jäähdyttimessä muutama ruuvi jotka ei enää kiristy kunnolla.
3 tai 4 mm pultti ja mutteri tilalle.
Kappas, viesti jäi vähän epäselväks. Kierteet meni siis radin puolelta, eli siihen ei ruuvailla enää mitään.
Ostat sopivan kierretapin, 4 tai 5 mm, ja väännät uudet kierteet peltiin? Sitten DIN 912 tai ISO 7380 pultti tilalle.
Tällä homman pitäisi hoitua:
Ja poraöljyä voiteluun:
Epoksia reikiin ja tuulettimien asennus ennen kuin kuivuu.
Vaihdoin vakiojäähyn kunnon tornikuuleriin pari konetta sitten. Silmämääräinen mittailu ei ihan onnistunut, koska jäähy oli muutaman millin liian korkea eikä istunut kohdilleen. Näppäränä tyyppinä otin pihdeillä jäähyn putkista päät pois ja koppa meni nätistä kiinni. Sitten ihmeteltiin miksi prossu käy operaation jälkeen kun kiuas ja luulin sössineeni sirulla asti jotain. Kone meni paitsioon, mutta puolisattumalta hieman myöhemmin vastaan tuli Reddit-postaus siitä miten heatsinkit toimii. Päässä syttyi himmeä hehkulamppu ja tilasin uuden jäähyn. Kummasti rupes prosessori pysymään viileänä kun putket oli A) ehjiä ja B) niissä oli nesteet/kaasut tallessa :) Minä se vain luulin että pelkällä metallilla liikutellaan lämpöä...
Nauroin, mutta totean myös että varsin rohkea tarina kertoa. Tiedon imemisen taitoa on hyvä opetella jotta välttyy pysymästä täysin kassalla ilmiöistä ympärillään.
SanteriLA
