Työpöydät
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Raxama
Kaipailisin sisustusvaateiden takia 120x70 tai 120x75 -kokoista työpöytää, mutta tämän kokoisia näkyy olevan vain sähköpöytinä? Pystyisikö tällaista tekemään itse jotenkin helpohkosti? Liimapuu- ja laminaattilevyt näyttävät ainakin olevan yleensä kapeampia.
Tuo edellä mainittu Bauhaus leikkaa tuollaisesta keittiön massiivitasosta pysty- ja vaakasuuntaan halutun palan, tason toki joutuu ostamaan kokonaisena ja keksimään mitä ylimääräisellä tekee. Tottakai ne siellä samalla sahauksella pilkkoo ne jämätkin, joten päättää mennessä mitä muuta haluaa niin semmoisen sitten saa. Jos tykkää esimerkiksi järeistä leikkuulaudoista niin semmoisia tekee hyvinkin, jos on enemmän askartelu mielessä niin voihan nistä rakentaa esimerkiksi jalat siihen pöytään jos sähköjalat ei ollut kiikarissa.
Massiivitasossa on se ongelma että se on tosiaan leikkelemisen jälkeen ihan kantikas, jos sellaisesta tykkää niin se on kiva mutta jonkinlaiset pyöristykset ainakin reunoihin on ihan hyvä tehdä. Paljoa se ei tarvitse, muutama veto hiekkapaperilla riittää aika pitkälle. Samaten nuo massiivitasot pitää käsitellä heti vakuumin avaamisen jälkeen jottei ne imaise kosteutta ja mene kieroiksi, pintaan voi lykätä vahat ja öljyt. Pelkkä öljy vaikuttaa väriin mitä voi tuolla vahalla sitten korjata.
Tuossa myös mainittiin vaneri, mikä on sekin vaihtoehto, mutta jos kerran sisustusvaateet määrää pöydän koonkin niin se johtaa siihen että jotakin sen ruman vanerireunan kanssa joutuu tekemään. Siihen on suhteellisen helppo liimata kokopuuta reunaan mikä piilottaa puun kerrokset. Siihen voi myös silitysraudalla liimata reunalistaa jos sattuu sopivaa puunväristä löytämään. Henkilökohtaisesti koen sen helpommaksi laittaa siihen vain listaa, esim. baukkarista saa höylättyä hobby-listaa, kahdesta soirosta saa reunat koko pöytään. Vaneritasokin toki kannattaa käsitellä, siihen tulee kaikki pintakäsittelyt sitten päälle ettei se ole sen vaivattomampi ratkaisu kuin massiivitaso. Vanerista joutuu maksamaan sahauspalvelun kanssa vain siitä osasta mitä ostaa, joten se on siinä mielessä edullisempaa.
Eli joo, pystyy tekemään itse, siihen menee vaivaa kyllä aika tavalla ja pelkät materiaalit on kalliimmat mitä laminaattitaso ikeasta. Hyvin tehtynä se on toki miellyttävämmän näköinen ja se on sit justiinsa sen kokoinen mitä onnistuu mittaamaan.
Aika lähelle. Itellä tommonen ja on todella tukeva.
Onkohan kellään tietoa noista Ikean pöydän lisäsiivekkeistä kajareille, minkä kokoinen tuo alusta nyt on jos siihen saisi yhtään isompia kajareita sijoitettua.
En omista pöytää enää, joten valitettavasti en pysty mittoja antaa. Kuvassa Genelec 8030:t. Aika isot pöntöt saa olla ettei mahdu.
    2,7 MB · Luettu: 1 428
    2,2 MB · Luettu: 1 409
Sattuipa tämä tällöinen ketju löytymään ja nyt kun tässä mietin monitorijalan asennusta niin oliskohan täällä kokemusta kestosta?
Levynä Ikean Ekbacken 2.8cm paksuinen laminaattityötaso ja siihen meinasin tuplamonitorit laittaa tälläisellä, Mozi Dual Display Gas Spring Desk Stand -pöytäjalka kahdelle näytölle 99,90
Kaipaiskohan tuo mahdollisesti jotain lisälautaa pöydän alle vai meniskö ihan suoriltaan ilman ongelmia?
Mulla oli Ikean vastaavassa pöydässä muutaman vuoden about samanlainen monitorijalka, tosin ilman kaasujousta. Ihan hyvin se kesti, eikä tullut pöytälevyyn mitään vaurioita, vaikka alkuun vähän hirvittikin. Nyt kuitenkin jälkiviisaana laittaisin kyllä jonkun tuen pöydän alapuolelle, että koko himmeli olisi vähän tukevampi. Erityisesti ääriasennoissa pöytä ehkä vähän alkoi flexaamaan, vaikka palautuikin muotoonsa nätisti.
Tuo Bekantin jalusta ilman sähköä houkuttaisi, mutta koska siinä on vain kaksi jalkaa, mietin kuinka paljon tuo oikeasti heiluu istumakorkeudella? Jos joku tuollaisen omistava jaksaisi vaikka kuvata videon jossa nytkyttäisi sitä, niin se olisi ihan superia. Ja onhan niin että tuohon voi asentaa minkä tahansa pöytälevyn, eikä ainoastaan Bekantin pöytälevyä?
Itselläni on 140 x 60 cm pöytälevy jossa on neljä putkijalkaa, ja sama ongelma kuin monella muullakin, eli pöytä on notkolla keskeltä ja näyttää muutenkin kohtalaisen rumalta/pelkistetyltä. Aikomuksena olisi saada tästä vakaampi ja mahdollisesti tuunata vaikka tuolla D-C-Fixillä.
Minulta löytyy tuo Bekantin jalusta. Tosin tein siitä kulmapöydän, jonka yhdessä kulmassa perus pöydänjalat. Levynä 28mm koivuvaneri ja on jämäkkä. Koitin heilutella ja ainoa mikä oikeastaan heilui on näyttö, joka on jalalla kiinni pöydässä.
Saako sähkö bekantin jalkoja mistään ilman moottoreita yms? siis kiinteät jalat hakusessa kun nää bekantin perus pukkijalat eivät taida kestää kovin paljoa painoa
Tässä on koko Bekant-jalkavalikoima moottorilla ja ilman
Säästin puolisentoista vuotta sitten 30€ kun ostin Ikeasta Olov säädettäviä jalkoja sen sijaan, että olisin suoraan ostanut Bekant jalustan hintaan 70€. Ei kyllä suoraan sanottuna käynyt silloin mielessäkään, että noita jalustoja saisi erikseen ostettua. OLOV Säädettävä jalka, valkoinen - IKEA
Noista erillisjaloista kertoo kaiken se, että tätä viestiä kirjoittaessa monitori heiluu varren nokassa ja kropan valtaa mielihyvä siitä tiedosta että selän takana odottaa tuo kasattu Bekant jalka pääsyä tämän pöytälevyn alle. Yhden monitorin ja varren kanssa tämä on vielä jotenkin päin kestänyt ja menetellyt. Nyt en toista kuitenkaan uskaltanut suunnitellakkaan vaan pistin ensin jalan kuntoon.
Edit: Eipä se loppupelissä vakuuta Bekanttikaan. Panostakaa pöytään rahalla kun sellaista hankitte.
siinä melko edullinen säädettävä työtaso, pöytä lienee liioiteltua jos kuvia katsoo, niin enemmänkin näyttöteline, mutta 85€ hintaan ei paha?
Mistä sopiva pöytälevy sähköpöydän runkoon koossa 160x60/70/80 ? Yllättävän heikosti löysin oikeasti tukevan oloisia, 25mm+ paksuisia pöytälevyjä juuri oikeassa koossa. Isompia löytyy mutta valmiiksi sahattu/käsitelty olisi siistimpi lopputulokseltaan. Onko ikean levyistä mihinkään?
Tuppukalusteesta löytyy tuon kokoinen sähköpöytä ja todennäköisesti myyvät myös pelkän pöytälevyn, jos soitat niitten asiakaspalveluun ja kysyt mitä maksaa:
Tuolta ovat toimittaneet mulle todella nopealla toimituksella kotiovelle saakka.
Mutta kyllä Ikeankin pöytälevyt on ihan käypiä. Kestää ne sen mitä tarvii, jos pöydän päällä ei tarvitse pomppia. Ja Ikean huonekalut on kivoja muutossa - oikea puu kun painaa paljon enemmän kuin Ikean lastulevy ;-)
Lastulevyhän se vasta painaakin. Ikea taitaa tehdä pöydät kennolevystä ja / tai pahvista :D
Näitä Ikean pöytälevyjen avausvideoita on tehty useita, jotka löytää hakusanalla "Ikea desk teardown", esim.
Ikealta löytyy myös viilutettua/päällystettyä lastulevyä, kuten esim. Bekant, Målskytt ja Karlby. Massiivipuisia tasoja ei taida enää olla valikoimissa.
Itsellä on Lundia pöytälevy 78x188 missä on itse tehdyt jalat ja ainakin pöytälevyt saa massiivipuu versiona ja niitä voi tilata eri viimeistelynä.
Hinta tietysti ei ole ikean tasoista mutta ei tarvitse heittää roskalavalle jos tulee käytön jälkiä.
Tuli hommattua puoli kiireessä muuton takia työpöytä tossa talvella. Perus lastulevybulkki.
Nyt olis tarkotus uudistaa pöytää. olen kartoittanut eri vaihtoehtoja:
Se tärkein kriteeri itselläni on kestävyys. Ulkonäön puolesta voisin melkein sanoa, että ei valkoista. Vihaan valkoisia pöytiä.
1. Sähköpöytä
- Etuna tukevuus ja tietenkin muunneltavuus
- Haittana sitten melko kallis hinta
2. Pöytälevy ja kiinteät jalat. Mikä olisi paras kombo tähän? 28mm tasoja myydään, mutta harvemmassa paikassa on tuota jämäkämpää. Samoin noiden jalkojen kiinnitys ruuvein levyyn on vähän kyseenalainen keino - ratkaisuna ei ole niin kestävä ilmeisesti.
Mitä järeämpi - sen parempi. Pöytälevyllä saa olla paksuutta vaikka 40mm.
Pituuden tulisi olla se 150cm
Syvyys vähän rajoitettu, koska tilat eli 60-65cm
Epätoivoinen kysymys vielä tänne kun ei omat googlettelut tuota tulosta.
Tarttis saada kulmatyöpöydän jossa olisi mielellään yli 2m sivut. Eli esim 2300x2300. Ei tarvitse olla sähkösäätöinen.
En vain mistään meinaa löytää tätä isompaa vaikka esim kiertonetissä joskus oli 2200x2000 pöytä. Se vaan ei valitettavasti jäänyt käteen (tarjous hylättiin eikä tullut enään myyntiin).
Onko joku viisaampi kuin Google?
Onko oltava valmis paketti? Itse en löytänyt mieleistä, niin kasasin oman 140x160cm kulmapöydän Ikean Bekantin pöytäjalustasta, Ikean irtojaloista ja koivuvanerista jonka öljysin. Tuollainen isompi pöytä vaatisi varmaan kaksi jalustaa toimiakseen.
Kyllä juurikin tuon tapainen, mutta saisi olla vähän vielä pidempi. Esim 220-230cm sivut.
Noita on erilaisia yhdistelmiä, pyöreiden päätypalojen tilalle isommat suorakulmaiset vaikkapa itse tehtynä. Pöydän alla on jykevä metallirunko, tuota esimerkkiä kun äsken katselin torista niin pelkkiä runkojakin oli pari kappaletta myynnissä. Niihin voisi ruuvata just sellasen pöytälevyn kuin haluaa.
Valmis paketti olisi toki helpoin mutta kyllä se siltä vaikuttaa, että tuolla diy linjalla pitää mennä jos haluan juuri tietynlaisen.
Useampi toteutusvaihtoehto, joko olemassaoleva kansi kuten ja siihen jatko kuten humpparaakki ehdotti. Tai sitten bauhausista tai keittiökalustefirmasta mittojen mukaan sahattu taso ja siihen sopivat jostain. Esim galant/bekant ja tarvittaessa lisäjalat.
Pitääpä harkita. Samalla voisi piruuttansa kysyä iskun hintaa vastaavalle jos tuollaista asiakkaan toiveiden mukaista tekevät.
Tavara tradingilta olen itse sähköpostilla kyselemällä saanut tilattua semmoista pöytää jota ei sivuilta löytynyt, kuukauden pari taisi olla toimitusaika.
Ok, pitääpä tsekata tuokin.
Iskusta saisi oikeanlaisen mutta t-jalkoja ei ole tarjolla kuin sähköpöytään. Eikä nyt olisi tarvetta sähköpöydälle joten ei huvittaisi siitä mitään maksaakaan. Ja yleensä ainakin noi tikkujalat isossa pöydässä on kauheat ku niitä on siellä täällä omien jalkojen tiellä.
Tuli sellainen olo, että en taida jaksaa DIY-ratkaisua tällä kertaa. On niin kaikkea muutakin. Mennään ennemmin kompromissilla tai sitten rahalla sitä mitä haluaa.
Vaihtoehdot:
Hinta 619€ alv 0 (saan alvin pois koska pöytä tulee yritykselle). Koko 2000x800x2000x600 eli ei ihan se mitä olin vailla.
Iskun custom pöytä. 2300x800x2300x800. Kiinteä korkeus tikkujaloin. Eli juuri niillä jaloilla mitä en haluaisi kun t-jalkoihin verrattuna jalkoja tarvitsee enemmän. Positiivista hinta, 408€
Iskun custom pöytä. 2300x800x2300x800. Sähkösäätöisenä. Hinta 974€.
Maralux-kalusteet, custom pöytä. 2300x800x2300x600. Sähkösäätöisenä, koska kuulemma t-jalat kiinteänä maksavat heillä metallin hinnan roimien korotusten takia about saman kuin sähkörunko. Hinta 890€.
Hinnat tosiaan alv 0.
En enempää potentiaalisia valmiita vaihtoehtoja löytynyt joten jokin näistä pitänee valita.
Miettinyt tässä jo aika pitkään sähköpöydän hankkimista. Yllättävän useasta puuttuu kuitenkin muistipaikat korkeuksille. Eikös tuommoista nyt ala välittömästi kaipaamaan, kun tulisi luultavasti kuitenkin veivattua useaan kertaan päivässä istuma- ja seisoma-asennon välillä?
No todellakin. En ostaisi ilman muistipaikkoja olevaa.
Itse miettinyt tätä:
Tähän joku 70/75 x 120/140 pöytälevy olis itselle passeli. Monessa halvemmassa minimi säätö yli 70cm, joka ainakin itselle ihan liian korkea.
Oma pelinurkkaus, pöydänjalkoina kaksi ikean kaappia ja niiden päällä töissä tehty graniittinen työtaso. Työtaso olisi saanut olla isompikin, mutta jämäkappale, jonka sain halvalla, sattui olemaan tuon kokoinen (140x60cm). Näyttö on Amazonista ostetulla lattijalustalla, halpa kiinalainen omilla vioillaan, mutta ajaa asiansa. Tilaa vapautui huomattavasti pöydälle kun sai siirrettyä näytön pois, suosittelen.
Mulla myös samaiset laatikot kuin ^. Tasona tosin Ikean keittiötaso :D
EDIT: Tulipa surkea kuva
Saiskohan tästä pöytälevystä ja jaloista kestävää ja toimivaa tietokonepöytää aikaiseksi? Mietityttää vain hieman nuo jalat, että mahtaakohan ne kestää keskusyksikön yms. atk-romppeiden painoa. (Vaikka kyllähän noiden jalkojen mainostetaan kestävän pöytälevyn kanssa maksimissaan n. 120kg :D)
Elfen Ergodesk -pöytälevy, 140 x 80 cm, tammikuvio 149,99
Pinnijalat 71 MUSTA (HEAVY DUTY)
Kylhän tuo 12mm tanko hyvin kantaa, varsinkin kun yläosa on leveämpi. Ompas pöytälevyjen hinnat noussu. Bauhaussist hain rielu vuos sitte 800x2000x30 tammilevyn nii 90e posteineen.
73cm tuntuu korkealta, 65cm olisi passeli. Aika vähän on matalampia pöytiä olemassa. Ikeasta löytyy säädettäviä jalkoja. Pöytälevyjen värit on kanssa vähissä kun tarttis sen 120x75. Vielä pöydän alle sopiva laatikosto, eikä viittis ihan hirveesti koko paketista maksaa kun jossain vaiheessa kuitenkin väritys on taas väärä.
Tuli päivitettyä setupia kahden näytön näyttövarrella joka puristimella kiinni pöytälevyssä.
Hieman pettynyt olen kuinka helposti varsinkin sivunäyttö alkaa tutista. Riittää että rivakammin hiirtä heilauttaa tms. Rattia en vielä kokeillut mutta taitaa tulla merisairaaksi sen kanssa kuvan heiluessa. Näytöt ovat 2x27" ja jalka AOC AD110D0. Pöytä on luullakseni Ikean Galant ja kooltaan 80x160.
Koitin vielä kiristellä kaikki mahdolliset ruuvit ja liitokset sekä pöydästä että monitorivarresta tuloksetta.
Onko antaa ehdotuksia tukevammasta 160x80 pöydästä joko sähköllä tai ilman?
Tässä olisi hinnaltaan ainakin mielenkiintoinen tapaus mutta miten lienee tukevuus AJ Modulus
Martela Outletin pöydistä kaipailisin myös kokemuksia että miten käyttäytyy monitorivarren ja parin ruudun kanssa.
*edit:
Jaa tuossa AJ:n pöydässä olikin kiinteä korkeus
Itselläni on ollut Ikean Trotten työpöytä 120 x 70 cm kokoa kohta 5 vuotta käytössä ja nyt kun pitäisi tietokoneen näyttöä alkaa päivittämään isompaan niin nykyinen pöytä alkaa käymään ahtaaksi. Joten hakusessa olisi uusi isompi pöytälevy. Tuota pöytää on saanut 160 X 80 cm kokoisena joten tuon kokoinen levy olisi lähtökohtaisesti hakusessa, Ikeasta sais uusia pöytälevyjä erikseen, mutta nykyinen pöytälevy resonoi ärsyttävästi tietyillä taajuuksilla, kun kuuntelee musiikkia joten hakusessa oisi joku tukevampi levy. Verkkokaupalla olisi tarjolla Elfen Ergodesk Pöytälevyjä, onko kenelläkään kokemuksia niistä että onko täyttä lastulevyä? Muitakin suosituksia mistä pöytälevyjä saisi niin saa antaa.
Rautakaupasta tai keittiömyymälästä saa juuri niin ison täysipuulevyn kuin haluaa. Tai mellilevyä, mitä nyt haluaakaan. Sahauspalvelukin näistä yleensä löytää, jos ei suoraan löydy sopivan kokoista.
Itse aikanaan hommasin tuon elfen ergodeskin rungon ja siihen paikallisesta keittiökalusteita valmistavasta liikkeestä tason. Runko oli itsestään ihan ok, vaikka hieman heiluntaa ylätasossa. Mut tuo massiivipuinen levy on parempi, painaa kyllä mut ei väpätä. 1750mm leveä, 750mm syvä sekä 30mm paksu. Taso maksoi ennen koronaa sen 80e.
Mut tuo verkkokaupan levyn pitäisi olla täytttä lastulevyä, jossa pähkinäpinnoite.
Maaliskuussa tilasin Verkkokaupasta Elfen Ergodeskin tammikuviollisen 120 x 80 cm pöytälevyn sähköpöydän runkoon, kun oli tarjouksessa 39,90€ ja on mielestäni ihan jämerä levy. Väritys tosin ei ainakaan omassani täysin vastaa Verkkokaupan kuvaa, vaan on hieman tummempi.
Alkohan tuo 120cm käydä pieneksi 38" näytölle. Naapurilta sain vanhan tv-tason ylälevyn, hioin, tokmannista jalat ja DC FIX päälle. Ihan tyytyväinen kulutettuun rahasummaan nähden :)
Nykyinen pöytä on 60 niin rupesin vielä pähkäilemään...toki paremmin mahtuu näyttö, oheislaitteet, läppäri, kaiuttimet ja muut roinat pöydälle.
Edellinen pöytä oli 60cm syvä ja se ei ollut ideaali tuolle 32" näytölle.
60cm pöydällä jalat hakkaa seinää jos istuu kiinni ja suoristaa. 80cm on sopiva.
Mitä olette mieltä 60 cm vs 80 cm syvyydestä? Onko 80 jo liikaa?
Se riippuu ihan täysin siitä että mitä olet sille laittamassa ja minne se on tulossa. Pelkälle läppärille riittää vähempikin, näytöt taas vie yllättävän paljon tilaa ja katseluetäisyys vaikuttaa kanssa. Esimerkisi jos tykkää käyttää pöydän reunaan kiinnitettävää näytönjalkaa niin 80cm pultattuna koko laitoksen vaatima tila on tosi iso, kuuskymppinen tosin semmoisella alkaa lähennellä jo pelkän 80cm tilantarvetta.
Jos näyttö tulee suoraan pöydälle niin se 60 käy äkkiä ahtaaksi etenkin isommilla näytöillä.
Riippuu siis katseluetäisyydestä. Omalla kohdalla 60cm on liian vähän. Tilannetta voisi pelastaa jos näytön saisi erillisellä telineellä pöydän takareunan tasoon tai hieman taaemmas.
asiallinen kaveri
