Työpöydät
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Raxama
Itsekin tässä uusi pöytä suunnitteilla. Pöydälle tulossa 32" näyttö, 2 aktiivikajaria ja tietokone/tulostin riippuen fiiliksistä.
Levyksi olen kaavaillut mänty 28mm liimapuulevyä 600mm x 1800mm, esim bauhausista ~70€. Levyn käsittely jollain läpikuultavalla pinnoitteella, jotta puun syyt eivät peity. Sävyksi joku kevyt harmaa tjsp.
Jaloiksi toiseen päätyyn ALEX Säilytyskaluste - IKEA ja toiseen päätyyn FINNVARD Pukkijalka+hylly - valkoinen - IKEA
Mahdollisesti taakse keskelle vielä yksi jalka jos tuntuu, että tarvetta on.
Pöytälevy takareunaan myös SIGNUM Johtokouru - IKEA
Osmocolor puuvaha on varmaan hyvä tökötti tuolle pöydälle
Joo tuo vaikuttaa hyvältä ratkaisulta. Onkohan pöydän kanssa tuo oljyvaha käsittely puuvahan päälle vähän yliampumista. Ei tossa kuitenkaan päällä kävellä...
EDIT: tässä olisikin hyvän tuntuinen sävy
OSMO COLOR PUUVAHA 0,375L 3119 KELO | K-rauta.fi
En pitäisi työpöytää kovan kulutuksen pintana. Tuossa vahassa on se hyvä puoli, että käsittely on helppo uusia tarvittaessa (todennäköisesti ei tarvi vuosikausiin). Muuhun kuin vahapintaan vaihtaminen taas voi olla todella vaikeaa.
Tuo Arozzi saattas olla itellekkin hyvä vaihtoehto C49HG90 kaveriksi.
Saman kokoinen ja näköinen Ikean bekant on tukevampi, säädettävämpi ja hintaa puolet. Lisäksi toi Arozzin pinta tulee olemaan selvästi työläämpi pitää siistinä.
Meillä on töissä noita Bekantteja valkoisena. Siinä pinnassa ei sitten moni tavallinen hiiri toimi joten on pakko käyttää hiirimattoa.
Noniin, pöytälevy hommattu ja pinnoite levitetty pintaan. Tajusin vasta kun kasasin tuon Ikean pukkijalan, että sehän on 100mm pidempi kuin pöytä. Noh, ei ole ensimmäinen kerta kun juuri kasattu mööpeli saa sahasta. Onneksi tota pystyy modaa ja valkosta huonekalumaalia löytyy komerosta jo valmiiks. Pukkijalan haluan ku tohon hyllylle saa mukavasti tavaraa pois lattialta.
2000mm x 600mm aihiosta sahattu. 200mm x 600mm hukkapalasta saan samalla pienen seinähyllyn tohon pöydän yläpuolelle...sekin sai saman vahakäsittelyn...
Noin, nyt on alustava setuppi paikallaan. Uusi näyttö ja iso hiirimatto tulossa ensi viikolla mukaan.
Vetäisin ikiwanhaan lipastosta kierrätettyyn lastulevy-pöytään D-C-Fixit (musta puu-kuvio) kun vanha vaalea puu-kuvio pinnoite oli paikoitellen reunoilta murtunut irti. Yllättävän hyvää jälkeä tuli vaikka mm. kännyköiden suojakalvojen asennus on aina ollut itsellä sitä huonointa mahdollista luokkaa lopputulokseltaan.
Oma suosikkipöytä on Ikean pöytälevy + kaksi lipastoa (olikohan Alex nimisiä lipastoja?)
Alexihan se, sitä saa vetolaatikoilla tai yhellä isolla ovella ja välihyllyllä. Ainakin iso-ovisessa myös kaapeliläpivienti takaseinässä.
Juuri se! Itellä on välihyllyillä, mukavasti saa ruuvimeisseliä serriä yms pöytälaatikoihin :D.
Vähän myöhässä, mutta kerron kuitenkin.
Joitakin vuosia sitten hommattiin tamminen liimalevy työpöydäksi, noin 2000x800 ja siihen valkoinen Osmovaha.
Tätä käytettiin siis päivätyön tekemiseen ~8h/päivä eli voisi sanoa olleen riittävällä käytöllä. Osmo kului pikkuhiljaa pois reunasta ja näppiksen/hiiren edestä.
Kaupan päälle molempien käsien ranteet kehittivät mukavan ihottuman ja pöytä meni vaihtoon. Siitä lähtien olen käyttänyt vain sileitä pinnoitettuja pöytälevyjä tai käsittelemätöntä puuta. Ranteiden parantuminen kesti jokusen kuukauden...
Jos siis kädet tykkää pahaa niin vika voi olla Osmon. Iso hiirimatto + suoja näppiksen edessä tietysti helpottaa jos kädet ei koske vahaan.
Joo, saa nähdä miten kestää. Iso matto tosta alueelta löytyyki. Jos osoittautuu huonoksi nii hion pois ja pinnotan jollai muulla.
Tekeekö noilla Ikean sähköpöydillä mitään? Ainakin on 10 vuoden takuu ja koskee kaikkia osia. Eli myös moottoria kuulemma.
IDÅSEN Työpöytä, säädettävä - musta/beige - IKEA
Lähinnä ajattelin tuosta ottaa jalustan nykyiseen levyyn ja pöydän laittaa normi jaloille. Tai sitten pelkkä jalusta nykyiseen levyyn.
Vai onko jotain muita ehdotuksia kunnon sähköpöydäksi? Kokoa voisi olla semmoin noin 160x70-80cm.
Häpeilemättä mainostan että täälläkin kovin kehuttu Galant löytyy muut-osastolta myynnistä tummanruskeana, sellaisille jotka eivät halua että tila loppuu kesken tai pelätä että pöytä hajoaa kun lataa vähän enemmän tavaraa pöydälle.
Itsellä ollut kymmeniä kiloja tavaraa pöydällä ja lisäksi vielä erillisvarrella 34" UW puristimella eikä nitise yhtään.
Aitoa puuta, ei pahvihöttöä.
jos kukaan tarvitsee, niin mulla olisi ylimääräiseksi jääneet bekant jalat jotka lähtis alle puoleen hintaan, 40 € mustat 160cm pöydälle.
Ehkä siistein työpöytä ikinä?
Tiedä noista. Itsellä edelleen käytössä Iskun toimistopöytä joka on L-muotoinen noin 3m x 3m valkea tanakka pöytä teräsputkijaloilla. Tämä toimii ja siihen mahtuu. Mutta tässä haettiin nyt jotain minimalistista. Ollut nyt vuodesta 1995 tai jotain eikä kunto ole hapettunut.
Tarttis saada todella tukeva työpöytä kahelle näytölle ja muille hilppeille. Tulee sillon tällön ajettua ratilla Dirttiä ja ärsyttääkin suunnattomasti kun näytöt heiluu aivan hemmetisti kun ratilla vääntelee. Varsinkin ykkösnäyttö joka on muutenkin sellaisella varrella kiinni pöydässä. Onko noista ikean Bekant pöydistä mihinkään?
Vai ankkuroinko vain seinään kiinni? :D
edit: Nykyään siis ikean Bekant pöytä ja on kyllä aivan kuraa.
Tämmönen sähkösäädettävä steelcase työpöytä tuli käytettynä ostettua. Ensivaikutelmat kyllä todella mukava ja eritoten plussaa kaapelikourulle jotta saa suurimman osan johdoista lattialta kulkemasta :tup: Kaiutintelineitä odotellessa... Suosittelen!
Onko tuo ikean bekant sellainen että kestää 2kpl 28" näyttöjä monitori varrella?
Riippuu varmaan osittain monitorin varresta mutta ainakin veljellä ilman ongelmia 2 näyttöä + vitusti tavaraa kestänyt. Silti varmaan kattelisin jostain martela outletista/vastaavasta pöytää, jos mahdollista, kun noi tuntuu kestävän mitä vaan ja hintakin samaa luokkaa.
Lähetetty minun ONEPLUS A3003 laitteesta Tapatalkilla
Tuli vaihdettua työpöydän ADILS-jalat säädettäviin SKARSTA-jalkoihin kun sai sellaiset napattua ikean 10% alennuksesta.
Päänvaivaa aiheutti se ettei noita jalkoja myydä ollenkaan erillisenä pakettina vaan siihen mukaan on pakko ottaa Ikean pahvinen pöytälevy. Pahvit menee kyllä heti kierrätykseen tai johonkin muuhun projektiin.
Lisäksi pöytälevyn kiinnitys on toteutettu jollain Ikean omalla muovitappi virityksellä, eli ruuvikiinnitys piti toteuttaa isoja välilevyjä käyttäen jotka eivät siltikään olleet tarpeeksi isoja omaan makuun. Eikä pöytälevyä voinut pistää ilman kiinnityksiä koska se on 20 vuotta vanhaa lastulevyä, painaa kuin synti ja silti vänkyrä kuin korkkiruuvi.
EDIT: Plääh, Ikea näköjään myykin noita SKARSTA jalkoja erikseen kunhan etsit sivun Googlen kautta etkä käytä ikean omaa sisäistä hakukonetta. Eli turhaan ostin pahvi levyn vajaalla 30€ mukaan.
SKARSTA Käsisäädettävä jalusta - valkoinen - IKEA
Mutaa juu, jos joku etsii laadukasta mutta halpaa korkeussäädettävä pöytää niin SKARSTA ja erillinen pöytälevy on täyttä timanttia. Tosin asennukseen täytyy olla pora+teriä ja neljä ruuvia+aluslevyä. Vipukammen kiinnikkeille täytyy porata reiät koska jalkojen mukana tulevat ruuvit ovat tylppäpäisiä.
Palauta se pelkkä pöytälevy takaisin niille.
Pitäisi saada atk pois työpöydältä ja olen etsinyt halpoja ratkaisuja. Mitä mieltä näistä?
Kukka-alusta, pyörällinen
Kuljetusalustat ja pumppukärryt | bauhaus.fi
Tasovaunuja/siirtoalustoja on erilaisia:
Kuljetusalusta - Google-haku
Tuskinpa tossa mitään kummosempia kriteerejä on, lukittuvat pyörät ja tarpeeks silmää miellyttävä vekotin niin tuskin ihan kauheesti pieleen menee. En kyllä tollaseen alle kympin kukkaruukuille tarkoitettuihin rimpuloihin sen kummosemmin luottais, kiva ois tulla kotiin ja huomata et alusta on ihan mutkalla ja kone turvallaan lattialla.
Tulostin menisi hyvin tolle kukka-alustalle.
Omaa pöytää kasatessa meni kokonainen levy vaneria, jonka jämäpalat kuuluivat hintaan. Tein niistä u-mallisen alustan jonka pohjaan ruuvasin ylläolevat pyörät. Hyvin pelaa, jos tarvitsee vähän siirrellä koteloa siivotessa ym. Jämäpaloja saa varmasti levytavavaraa myyvistä liikkeistä muutamilla euroilla.
Pulttaa suoraan irtomyynnissä olevat pyörät kotelon pohjaan.
Maxim Huonekalupyörä 50mm (4kpl/pss)
Maxim Huonekalupyörä 30mm (4kpl/pss)
Tuo olisi kyllä halpa ratkaisu ja multa varmasti joku sopiva levynpalanen löytyykin. Saisin keskusyksikön ja tulostimen vielä samalle alustallekin. Toisaalta työpöydän alta roikkuva systeemi taitaisi olla vielä parempi, niin ei tarvitsisi siirrellä mitään. Löytyisipä jostain sopivia kulmarautoja, joilla sen toteuttaisi tai sitten kuormaliinoilla.
Mites tällaisella pöydän alle? Vannenauhat | K-rauta.fi
Saisi hyvinkin tukevasti jos "kiristää" koneen pöydän alapintaan. Tulostimelle ei ehkä käytännöllisin sijainti :D
Mulla oli aikanaan tuontapainen viritys. Muuten ihan kiva, mutta homma käy nopeasti vanhaksi jos tulee tarvetta avata koneen kylkipeltiä.
Sittemmin kone on ollut lattialla ja käytännössä ajaa tilankäytön osalta saman asian.
Muuton takia vanha ikean pöytä sai kirveestä. Nyt pitäis hommata sitten uusi pöytä tietokoneelle. Asiasta hankalan tekee se että pöytä saa maksimissaan olla 105cm leveä. Jonkunlainen kulmapöytä ois varmaan hyvä, mutta tuntuu että tuossa kokoluokassa on aika vähissä vaihtoehdot. Eli ehdotuksia/kokemuksia otetaan vastaan (:
Muuton takia vanha ikean pöytä sai kirveestä. Nyt pitäis hommata sitten uusi pöytä tietokoneelle. Asiasta hankalan tekee se että pöytä saa maksimissaan olla 105cm leveä. Jonkunlainen kulmapöytä ois varmaan hyvä, mutta tuntuu että tuossa kokoluokassa on aika vähissä vaihtoehdot. Eli ehdotuksia/kokemuksia otetaan vastaan :)
Itse varmaan hakisin erikseen sopivan levyn ja jalat niin saa juuri sen kokoisen kuin mahtuu.
Mitäs ootte mieltä kestääkö Ikean BEKANT pöytään kiinnittää monitorivartta semmoisella puristusliitoksella? Tulisi 2 27" ruutua siihen
Bekant taitaa olla ihan lastulevyä, joten kyllähän siihen voi huoletta laittaa ruutua kiinni.
Ne pahviset viritykset ovat ainoat ongelmatapaukset ruutujen kiinnityksessä.
asiallinen kaveri
