Työpöydät
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Raxama
Suoraan ohutlevyruuveilla kiinni. 4,2x25mm. Sen verran helpotin ruuvaamista, että porasin kovaan laminaattipintaan pienen alkureiän. Samalla tekniikalla kaapelikouru ja jatkojohto pöydän alle kiinni.
Itseltäkin vahva suositus sähköpöydälle! Olisi pitänyt hommata jo vuosia sitten!
Itse ostin sähköpöydän kokoa 120x60. Todella ongelmallinen koko sähköpöytien osalta, mutta tilaan kun ei mahdu isompaa.
Löysin sen Seinäjoen kalustekavereiden kaupasta. Nyt siellä ei enää noin pientä ole myynnissä. Pöytä toimii hyvin. Neljä muistipaikkaa. Itselle riittäisi kaksikin, mutta hyvä jos perheessä joku muukin käyttää pöytää.
Mahtuu läppäri jäähdyttimen kanssa ja 24" näyttö hyvin.
Kyllähän laminaattitaso kestää. Itse ostin jokin aika sitten suoraan Novartin Nastolan tehtaalta mittojen mukaan laminaattitason työpöydäksi. 1750x800x30. Ja alle Verkkokaupan sähköpöydän runko.
Siinä on monitorivarressa 40" + 22" näytöt. Hyvin kestää.
Mikä tuo jalkatuki on?
Millainen työpöytä kannattaisi hankkia jos siihen haluaa kiinnittää monitorille jalan ja rattia yms?
Onko IKEAn jotkin työpöydät /pöytälevyt hyviä?
Entä nämä ihan pelipöytä nimikkeellä olevat?
Pelipöydät nyt ainakin kannattaa jättää kauppaan.
Täältä vahva suositus tuollaiselle pöydälle, saapui tänään itselle. Martelan sähköjalusta ja jonkun tuntemattoman firman kansi. Todella jämäkkä ylös nostettunakin ja kaikki näkyvät osat uudenveroisessa kunnossa, pohjassa on jotain vanhoja ruuvinreikiä ja naarmuja tosin, siitä varmaan tuo välttävä kunto tulee. Sähkötekniikka pelaa moitteettomasti. Tuo tuli ovelle kätevästi postin rekalla kanssa ilmaisilla toimituksilla. Sivulla näkyy veroton hinta, eli alveineen n. 210e tuo. Voittaa kyllä mennen tullen ikean jalustat ja pöytälevyt ja maksaa alle puolet.
Voi vittu minkä menit tekemään. Alkaa olemaan hinta jo siinä kunnossa et se pitkään sillä silmällä seurattu sähköpöytä vois olla tässä. Muutama kysymys toki, kerta ton oot jo ihan livenä päässy näkemään.
Kuinka paksu toi levy itessään on? Kokopuuta näyttäis olevan, eli kantokyky kaiken logiikan mukaan on kyllä kondiksessa, mutta mitään sen suurempaa tietoa en löytänyt, paitsi joku martelan pöydän n. 100kg nostokyky, mutta se kyseinen malli on tuplamoottoreilla, monta tässä on? Ja sit toki vielä se, että tuliko toi kasattuna vai osissa? Kasattuna ei nimittäin mitään jakoa saada yksin kerrostaloon ineen. Ja onko ohjaus muistilla vai ns. manuaalinen, että pitää nappia pohjassa pitämällä hilata haluttuun korkeuteen?
Kanto/nostokyky nyt ei varmaan niin tärkeä loppujenlopuks omissa suunnitelmissa ole. Tarkotuksena vaan lätkästä atk-vermeet pöydälle koteloa myöten, mut sehän toki sit kanssa tarkottaa ettei se kuorma oo tasasesti jaettu. Mut jokatapauksessa aika pienestä kuormasta kyse niin tuskin tuottaa ongelmia, mutta sun kokemukset tästä ois toki aika hyvää suuntaa antavia. Sit vielä se et tossa näyttää olevan syvennys etuosassa keskellä, onko kuinka huomattava? Kuvasta toki helvetisti plussaa.
Levy näyttäisi olevan 27mm paksu. Tuplamoottorit löytyy tästäkin ja todella hyvin tuntuisi nostavan, ehkä 15 kg kuorman laitoin tuohon päälle vasta mutta kokeilin kädellä vähän painaa vastaan ja hyvin se jaksaa. Tämä tuli täysin kasattuna perille lavan päällä mutta se ei ilmeisesti ole täysin varmaa, voi olla että sopimalla saa sen varmaksi. Liikkeessä nimittäin sanoivat että "hyvällä tuurilla" saattaa tulla kasattuna se. Itselle ei sillä niin väliä ollut niin en sen kummemmin sopinut siitä. Tuo syvennys on toki makuasia mutta omasta mielestä tuo on tosi hyvä.
Väri näyttää kuvassa liian oranssilta, tuosta myyntikuvasta näkee paremmin. Laitoin kuvan kanssa tuosta pinnan kuviosta lähempää tuohon.
Jes. Suuret kiitokset. Pitänee joko laittaa mailia tai käydä paikanpäällä ja kysellä tarkemmin, näytti verkkokaupasta tilatessa tulevan vielä lisäksi 30€ toimituskulut.
Jaahas, tilattiin kaksi noita niin sen takia varmaan meni ilmasilla toimituskuluilla. Vantaalta tuli nuo eli siellä liikkeessä pitäisi olla esillä noita.
Noh, sattupas sopivasti. Vantaalla itekkin asuu niin pitää siellä sit huomenissa vaikka pyörähtää. Näyttäis ilmanen toimitus tulevan kun ostoskorin arvo ylittää sen 200€, mutta nopeesti kateltuna ei oikeen mitään edes etäisesti hyödyllistä löydy tohon väliin.
Tuon hintahan on siis alvin kanssa 209,56 € vai missasinko jotain?
Pöytä tuli eilen, vaikka kuntoluokitus olikin se huonoin "välttävä", niin hyvässä kunnossa tää yleisesti ottaen on. Pari jälkeä päälipuolella ja useampi ruuvinreikä sitten levyn pohjassa. Siellähän ne ei näy, niin mulle tällä hinnalla aivan yhdentekevä. Rungossa ei mitään moitittavaa, pikkasen oli likaa joka kuitenkin sit pyyhkimällä lähti heti pois.
Mut mitä sit tohon offistoreen tulee, niin jäi kyllä sellanen maku koko touhusta suuhun et tuskin tarvii toiste siellä asioida. Pöydän kävin ihan paikanpäällä ostamassa siinä toivossa, että ois näyttökappaletta ihmeteltävissä. Ei ollu, mutta se nyt ei paljoa haitannut. Mainitsin oston yhteydessä että mieluiten osissa se pöytä sit. Pelkkä kansilevy irrotettuna helpottaa kantamista huomattavasti, sillä en ollu varma et mahtuisko tää kasattuna rappukäytävässä kulkemaan. Noh, viikko meni ihan mukavasti siinä ilman et pöydästä kuulu mitään. Soittelin sit viikon jälkeen ja kyselin et mikäs on homman nimi, sanoivat puhelimessa selvittelevänsä ja soittavansa takasin. Ei soittanu, mutta seurantakoodi tuli sähköpostiin about heti. Eli toisinsanoen olivat unohtaneet koko helvetin tilauksen :smoke:
Puhelimessa en sit muistanu kysyä et tuleeko se nyt osissa vai ei. Laitoin sähköpostia perään, enkä siihen oo vieläkään vastausta saanu. Kyllähän se sit siinä kuljetuksen yhteydessä selvis et senkin ovat unohtaneet. Oletin että homma olis ok, kerta ite liikkeessä kukaan ei missään vaiheessa maininnut et pöydät tulee silleen miten ne tulee, voi olla kasattuna tai ei, saatika sit sanonu mitään et kasaamattomana/osissa kuljetus ei onnistuis. Noh, onneks tän sai puljattua yhdessä osassa rappukäytävää pitkin, mut ei siinä ylimäärästä tilaa kuitenkaan ollu. Jokseenkin kusipää-meiningin puolelle valahtaa tää koko kokemus.
Harmi kuulla että Vantaalla oli tuollainen meininki. Itse asioin Tampereella ja siellä oli oikein hyvä asiakaspalvelu. Tosin sama homma minullakin oli että eivät osanneet sanoa tuleeko osissa vai kokonaisena pöytä. Itselle sillä ei niin väliä ollut joten ei haitannut, mutta onhan tuo nyt kumma kun ei tuollaista voi varmistaa.
Joo, ei mulla mitään valitettavaa siitä palvelun tasosta ite liikkeessä ollu, homma hoitu mutkitta siellä päässä mut sen jälkeen alkokin sit menemään ihan päin helvettiä lähestulkoon kaikki mahdollinen. Sattuuhan toki noita, on niillä varmaan paljon isompiakin tilauksia käsiteltävänä kun yks pöytä, mut ei se kyllä hyvääkään kuvaa anna et tilaus jää roikkumaan jonnekkin pöytälaatikkoon ennenkun ite hiffaa soittaa ja kysellä sen perään.
Kellään kokemusta Jyskin sähköpöydästä?
Korkeussäädet. pöytä SLANGERUP 80x160 mu | JYSK
Jyskin tavara on yleensä aika huonolaatuista, mutta jos tuosta on jollakin kokemusta niin arvostaisin suuresti. Näyttäisi kantavuus olevan vain 40kg joka on aika huolestuttavaa.
Pitäisi hommata < 300€ sähköpöytä 140*70-80 tai 160*70-80, eikä saa olla valkoinen. Hirveästi ei tunnu valinnanvaraa olevan kun käytetyt toimistopöydät tuppaa olemaan valkoisia.
Yks moottori ja 40kg kantokyky. Eihän toi hyvältä paperillakaan näytä, ja toi jalkojenkin rakenne näyttää vähän siltä et seisontakorkeudessa toi pöytä heiluu tajuttoman paljon. En lähtis ite ainakaan tohon rahojani sijoittamaan.
Ihan totta tuo jalkojen rakenne. Pitääpä käydä vielä paikan päällä testaamassa jos on näytillä että heiluuko yläasennossa.
No melkeen jo ton painorajankin takia ruksisin ton pois vaihtoehdoista. Sähköpöydän kanssa sen ATK:n on parempi olla siinä pöydällä, niin ei tartte johtoja uusia ihan täysin tai tehdä jotain jatkojohtohelvettiä usbikaapeleista ja ties mistä.
Toki jos pöydällä olevat laitteet on tasoa läppäri + pari erillistä näyttöä niin sithän toi ei oo ongelma. Itellä ainakin vaan romut painaa jo itessäänkin sen verran ettei tohon 40kg painorajaan olis kovin montaa kiloa matkaa.
Pitäisi päivittää omaa työpöytää, olisiko porukalla suosituksia tukevaan pöytään / pöytälevyyn, joka olisi koko luokkaa 120cm? Pöydän tulisi olla tarpeeksi tukeva esim. monitorivarrelle sekä kaikelle roinalle.
Itse tilasin Kaluste kavereilta 120x60 pöydän. Sitä koko ei näytä olevan enää sivuilla.
Pöytä on tukeva ja moottori toiminut hyvin. Neljä muistipaikkaa. Pöydän korkeus riittää hyvin. Itsellä pituutta 185cm. Se kuinka korkealle pöydät nousevat oli mielestäni aika paljon eroa kun niitä etsin. Tämän kokoisia pöytiä ei vaan ollut markkinoilla silloin kauheasti.
Hyvältä näyttää, mutta unohtui mainita, ettei hakusessa ole sähköpöytä.
Tämä Ikean pöytä kiinnostaisi puhtaasti funktionaalisuutensa puolesta ja saisi vielä romuja lattialtakin pois jonkin verran.
Onko kellään tätä pöytää, kiinnostaisi tietää mitat noille "kajari" -tasoille.
4 vuotta sitten tuollainen tuli ostettua. Pöytälevy paikalliselta puuartistilta ja jalat briteistä tilattuna. Jälkimmäinen nykyisessä likaisessa kokoonpanossaan
    2,9 MB · Luettu: 625
    1,8 MB · Luettu: 634
Jos tarvit vielä mittoja niin voin käydä huomenna mittaamassa. Kaatopaikkakyytiä odottaa Fredden runko pihalla.
Omassa bekantissa 3 näytön varrella oli häiritsevää heiluntaa sivunäytöissä ja pöytävalossa, kun kädellä vähääkään nujuutti pöytää esim. hiirtä liikuttaessa. Sivunäytöt elää toki aika herkästi. Eihän tuo kahden jalan rakenne voi täysin vakaa ollakaan tai sitten mulla on säädöissä vikaa kun jalkojen putket joustaa vähäsen. Pöytälevyn etureuna pääsee liikkumaan ehkä noin 0,5cm ylös ja alas.
Ostin tuon bekant ilman sähköä 160x80cm, tuntuu, että korkeudun säätäminen on vaikeaa, koska pitäs kummastakin jalasta erikseen säätää ja koittaa saada samalle korkeudelle, että onko siinä joku juju, että ei tarvitse ees taas ränkätä ja vatupassilla kattoo onko suorassa?
Laittaa tussilla merkit muutamaan asetuskorkeuteen? Ei tarvi ku kerran passata.
Jos lähdetään suht edullista (alle 500€?) sähköpöytää etsimään, niin onko tuolle Ikean Bekantille vaihtoehtoa?
Käytetyt on tietty yksi vaihtoehto, mutta missä saatavuutta?
Värikin pitäisi olla musta/tumma, joka rajaa aika paljon vaihtoehtoja. Kokoluokka n. 80x160.
Jos Vantaa ei ole kaukana niin Martelan outletista kannattaa käydä vilkaisee, oman 160*80 pöydän ostin 310€ kaksi moottoria ja yli sadan kilon nostovoima.
Mulla on kanssa tuo sama 70x140 ollut nyt 7-8kk ja ei ole kyllä mitään moittimista. 2 näyttöä ja iso kotelo pöydällä ja hyvin nostelee.
Onko kukaan onnistunu löytämään sähköpöytien kannen alle kiinnitettäviä lokeroita tai muita vastaavaa säilytysratkaisuja joihin sais kynät, kuulokkeet ym kätevästi piiloon?
Huomiseen asti saisi AJ:lta BW20 koodilla alennuksella yhden tuotteen. Vaikkapa työpöydän.
Itse tilasin tuollaisen:
Tulee olohuoneeseen, joten mahdollisimman pieni on paras. Kokovalkoisena tuskin häiritsee silmään. Pitää katsella näppäimistö ja näyttö sen mukaan, että mahtuu tuohon 60 senttiin. En ole pöytäkonetta omistanut viiteen vuoteen, mutta nyt olisi mahdollisuus pistää firmani piikkiin hyvällä omallatunnolla (kuten tuo pöytäkin) ja tarjous osu lehdestä eteen. Ainakin jotain brändiarvoa AJ:lla? Tuskin ihan sekundaa tulee...
Ja verkkokauppa.comissa kanssa sähkökäyttöinen bf tarjouksessa. Melkein vaihdoin, koska olisi saanut 100cm leveänä (turhat 20cm ehkä). Pidän tosta omasta moduluksesta, että jalat näyttää normaalilta normaaliasennossa. Samaa hintaluokkaa AJ ja Isku. Vk.com vähän halvempi.
Mitä mieltä kulmapöydistä, minkä mallinen kulma on paras istua jos tarkoitus laittaa kolmen näytön setup keskelle sitä kulmaa? Jotenkin kaikki kaarevat muodot näyttävät kuvissa huonolta, koska voisi kuvitella ettei niissä saa näppäimistöä lähelle, ja toisaalta tuolin käsinojat voivat ottaa kiinni pöydän reunaan liian aikaisin?
Tällaisia kulmapöytiä ei tunnu löytyvän korkeussäädettävinä ainakaan suomalaisista verkkokaupoista:
Ehkä pelkän pöytälevyn voisi jostain löytää ja siihen erikseen runko/jalat muualta?
Wanha Ikean Galant:
Käsinojat menee pöydän alle mutta se on henkilökohtaisesta ergonomiasta kiinni, mulla on pitkä selkä vaikka hattu ei korkealla maasta olekaan. Nyt on Ikean Markus + Galant combo osunut omalle kohdalle sopivaksi ja tällä mennään. Kyynärpäät on reilusti pöydällä tuolin käsinojien sijaan.
Tuossa on 2 pöytäkonetta, pöydän koosta saanee paremmin kiinni näin: vasemmalta oikealle 43", 34" UW, 24" ja 23". Tilaa olisi vielä 43" viereen pistää toinen näyttö, xboxia varten siinä olikin joskus 32" tv. (kunhan joskus olen varoissani, noi kaksi pientä vaihtuu kahteen 27" 1440p näyttöön, jolloin ne on yhtä korkeita kuin tuo 34" UW)
Pari vuotta sitten suunnittelin josko tämänlaisella sähköpöydän rungolla saisin Galantin liikkumaan mutta jätin idean sikseen.
Kaipailisin sisustusvaateiden takia 120x70 tai 120x75 -kokoista työpöytää, mutta tämän kokoisia näkyy olevan vain sähköpöytinä? Pystyisikö tällaista tekemään itse jotenkin helpohkosti? Liimapuu- ja laminaattilevyt näyttävät ainakin olevan yleensä kapeampia.
Bauhausissa on 900 leveä tammitaso.
Tuosta saisi leikkaamalla sopivan kokoisen
Noissa valmiissa levyissä on se ongelma, että syvyys tulee keittiönkaapeista.
Toisena vaihtoehtona irtotyöpöytälevy ikeasta, siellä on noita 75 leveitä.
Jalat sitten oman maun mukaan esim ikea.
Vanerista saa aika nätin ja monilla firmoilla on sahauspalvelu.
Nurkat jos haluaa pyöristää niin sitä en tiedä onnistuuko, mutta ne on kohtuu helppo tehdä itse.
DaleCooper
