Tuikitarpeelliset pikkuohjelmat koneella
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JaySon
Onko kellään tiedossa hyvää vaihtoehtoa CCleanerille? Lähti kyllä lopullisesti boikottiin kys. softa kun päivittäessä asensi Avastin virustorjuntasoftan koneelle kysymättä mitään.. :wtf:
Ihanko varmasti ei edes kysynyt, onko normaali asennus vai haluatko itse säätää asennuksessa jotain (custom install, customize install tjsp.)? Tuo on nimittäin aika yleinen kikka, jolla eri ohjelmistot yrittävät työntää koneella kaikenlaista antaen kuitenkin käyttäjälle valinnan.
edit: itseasiassa nyt kun mietti hieman tarkemmin, niin kaikki mitä tuli tuolla softalla tehtyä onnistuu loppujen lopuksi helposti myös Windowsin kautta, vaikka onhan tuo nopeampaa tehdä kaikki yhden softan kautta. Saa silti ehdottaa jos löytyy jotain mielenkiintoista.
BleachBit vaikuttaa olevan kohtalaisen suositeltu vaihtoehto riippuen toki siitäkin, mihin CCleaneria tarkalleen käyttää.
Ei kysynyt. Kävin jokasen menun installerissa läpi ettei jää mitään automaattisia puhdistuksia yms. päälle. Googlella myös löytää samanlaisia tarinoita, että ei ole kysytty lainkaan.
Nyt kun CCleaner on poistettu ja avaa installerin, niin tuossa on isolla että haluatko asentaa Avastin. Varmaan joku bugi että päivittäessä tuota ei näy, mutta samapa se. En arvosta kovin korkealle että asennetaan ylimääräistä softaa kysymättä, oli sitten bugi tai ei.
Kyllähän CCleaner ja muut firman tuotteet kysyy täpällä, että haluatko vai etkö.
Jahaa, mistäs latasit asennuspaketin?
Ihan sieltä CCleanerin omilta sivulta, kun tuossa ilmaisversiossa pitää manuaalisesti päivittää.
Tässä pari samanlaista stooria:
AVAST install with CCleaner, really?!
Providers of CCleaner are forcing installation of Avast Antivirus
Avast installed with Ccleaner, but can't find out where it came from.
Tuossa ensimmäisessä täysin sama homma kun itsellä. Siihen onkin joku Piriformin ukkeli mennytkin vastamaan että "not intended behaviour".
Siis oliskohan ollut noin miljoona kertaa pitänyt Piriformin sivuilta latailla noita päivityksiä ihan manuaalisesti. Siinähän käy niin, että se ehdottelee latausta vaihtoehtoisesta paikasta, ja jostain kumman syystä useamman yrityksen jälkeen vasta omilta sivuilta. Olisiko käynyt nyt niin ja jostain syystä malware-paketti tullut asenneltua (ilman optiota olla asentamatta sitä).
Kas näin. Uusin päivitys oli ilmestynyt. Tuossa on aika selkeästi täppä heti ensimmäisessä asennusruudussa. Tosin, taas kerran ensiksi sivusto yritti ehdottaa Download.comista lataamista. Tuon voi kiertää siten, että menee etusivulle rullailee CCleanerin latauslinkin kas näin:
klik
klik
klik
jas kas kummaa, ei ole enää Download.com vaan:
Ihan Piriformin oma latauspaketti.
Pahoittelut, vähän offtopicia...
Mutta tarvitseeko Javaa enää mihinkään? :lol: Joskus sen tarvi Minecraftiin mutta ei enää ole aikoihin tarvinut. Eli tarviiko sitä olla koneella. Eihän se siellä mitään haittaa, mutta kun vissiin aika huono tietoturva siinä kuitenkin...
Eipä tuota yleensä taida tarvita mutta eiköhän se aika äkkiä selviä, jos tarvetta olisikin. Jotkin ohjelmat käyttävät Javaa mutta moiset ohjelmat ovat melko harvassa. Tietoturva on huono vain Javan selainliitännäisissä, jotka taitavat nykyään olla muutenkin oletuksena poissa käytöstä, joten tietoturvan kannalta on luultavasti yhdentekevää, onko Java asennettuna vai ei. Toki jos sitä ei tarvitse, heivaa pois vaan.
Tuota roskaa vastaan on olemassa Unchecky ohjelma, joka osaa klikata nuo pois. Eli kätevä ohjelma vaikkapa vanhempien/sukulaisten koneelle.
Mietinkin että jostain oli tuttu tämä, oli kilometrin pituisella "kokeile joskus" listallani, kai jo vuodesta 2015 asti ollut odottamassa. :)
Ihan mielenkiinnosta jos joku tietää, pitääkö tämä yllä käsin jotain tietokantaa, missä asentajissa on ylimääräistä tauhkaa, varmaankin, mutta onko Uncheckyllä mitään omaa päättelykykyä asentajista joista ei ole tietoa? Meinaan, ohjelmia ja asentajia on miljuuna ja toinen päälle. Ainakin. :)
HDtracks:n pakollinen (ei missään nimessä ole DRM:ää kuten ei Steamikaan :rolleyes:) lataustyökalu taitaa vieläkin vaatia javan. :facepalm:
Rufus (käytin aika pitkään USB/DVD toolia / Media Creation toolia uusien Windows USB asennuslevyjen tekemiseen, mutta huomasin että Rufus hoitaa kopioinnin paljon nopeammin)
VLC (etenkin 3.0, ennen käytin MPC-HC mutta päivitykset loppuivat)
Portable apps ohjelmat (WiseCleaner ohjelmat, puhdistavat tehokkaammin ja tarkemmin mutta kuitenkin rekisteri pysyy kunnossa, tosin kuin Ccleaner joskus teki, tai en tiedä tekeekö vieläkin? Nettiselaimena käytän myös Chrome portable versiota)
Ccleaner "Portable apps" versio (käytän ainoastaan tiettyjen käynnistysohjelmien / scheduled taskien poistoon, eli en käytä itse puhdistustoimintoa)
7zip
SDFormatter + Win32DiskImager
(raspia vasten)
Mielenkiintoista että Videohelpin sivulle (Videohelp itselle paikka josta vahtaan joidenkin softien versioita, ei MPC-HC, mutta jos softalla itsellään ei ole kunnollisia sivuja) on ilmaantunut toissapäivänä uusi versio MPC-HC 1.7.14, mutta asiasta ei ole mitään mainintaa virallisilla sivuilla. Samoin virallisilla sivuilla mainittu allekirjoitus puuttuu tästä uudesta. Eli MPC-HC 1.7.14 kannattanee jättää asentamatta näillä tiedoilla(?).
Jos jollain tarkempaa tietoa, mikä on tilanne, niin mielelläni otan vastaan tietoa onko MPC-HC:n kehitys kuitenkin saamassa jatkoa.:tup::tdown: Onneksi nykyisellä MPC-HC 1.7.13:sta pärjännee vielä piiiitkään.
MPC-HC v1.7.14 - Doom9's Forum
GitHub - clsid2/mpc-hc: MPC-HC's main repository. For support use our Trac: https://trac.mpc-hc.org/
Näyttää olevan joku epävirallinen versio.
Changelog
Changelog 1.7.14 to 1.7.14.4 update:
+ Skip seeks if duration is unknown
+ Support playback of UHD Blu-ray discs. With same limitations as regular Blu-ray. No menus, and disc must be decrypted (using external tool).
+ Added compatiblity warning when attempting to enable "Full Floating Point Processing" renderer option
+ Tweaked video renderer presets
Changelog 1.7.13.112 to 1.7.14:
+ Removed DrDump crash reporter
+ Added support for newly added settings of LAV Filters
+ Now uses external MediaInfo DLL
+ Different resource FileDescription for x64 build. This name is used in the Open With list of Windows Explorer. This helps distinguish x64 from x86 build in that list.
+ Render subtitles relative to the window by default. ASS/SSA are still rendered relative to video by default, because those sometimes need accurate positioning. This behavior can be adjusted in the options. This patch just changes the default value of that setting.
+ Added command line switches for accessing settings of internal LAV Filters: /configlavsplitter /configlavaudio /configlavvideo
* Updated LAV Filters to v0.70.2-88
* Updated MediaInfoLib to v17.12
! Fix /open and /close command line handling
! Simplify code for setting renderer merits
! Fix explorer context menu option state display
Changelog 1.7.13 to 1.7.13.112 (latest official nightly):
+ Added fallback exception handler for when DrDump Crash Reporter is unavailable
+ Automatic encoding option for saving playlists. Uses UTF-8 encoding when applicable
+ Sanear: Added "Ignore system channel mixer" option
+ Split internal MPEG source filter option into a PS and TS variant
+ SSA/ASS subtitles: Add cache for alpha mask
+ Added command line parameter for setting the viewing preset: /viewpreset with values 1 (minimal) 2 (compact) 3 (normal)
+ Added command line parameter for launching with muted audio: /mute
+ Added command line parameter for launching with specific volume: /volume [value]
* Windows XP is no longer supported
* Now compiled with Vidual Studio 2017 and Windows 8.1 SDK
* Updated LAV Filters to v0.70.2-71
* Updated Little CMS to v2.9 (d8a36d0)
* Updated MediaInfoLib to v0.7.98
* Updated nanosvg to 9a74da4
* Updated rapidjson to v1.1.0
* Updated RARFileSource to 55b2513
* Updated Sanear to v0.3 (e1bebc9)
* Updated tinyxml2 to v5.0.1
* Updated Unrar to v5.5.7
* Updated ZenLib to v0.4.36
! Disabled hooking of NtQueryInformationProcess. This was not needed and caused compatibility issues with a few security software products.
! Fixed text subtitle rendering in Avisynth
! Prevent crash for ASS subtitles with invalid (too high) blur values
! VSFilter: Fixed DVB/PGS subtitle resizing on x64 build
! Ticket #2539: Subtitle downloader dialog could be opened on disabled monitor
! Ticket #5036: Text subtitles: Faster subtitle drawing
- Implemented more vectorized SSE2 version and add AVX2 drawing code.
- Vectorized all draw operations
- Multiple times faster with certain SSA/ASS subtitles
! Ticket #6223: Fixed DPI scaling of non-client areas in main window
! Ticket #6231: Fix hash calculation for files with Unicode paths. This fixes search on
OpenSubtitles for such files
@runboy93 kiitos, enpä huomannut että oli ihan ketju. Epävirallisuus olikin selvää jo kun puuttui ne allekirjoitukset .exestä. Kiitän kuitenkin.
Pikainen kysymys kenelle vain: Mitä olellisen tärkeää MPC-BE tarjoaa MPC-HC:n edelle? Se ettei HC:tä päivitetä niin ei haitanne minua vielä pitkään aikaan.
Atom - Tekstieditori.
Ninite -Luo useammasta valitsemastasi ohjelmasta yhden asennustiedoston josta .ko ohjelmat asennetaan. Ei asenna mtn toolbareja eikä muutakaan turhaa.
edit: Ninite lisätty
Olisiko jollain heittää pikkuohjelmaa, missä ei tule mitään bloattia jne. mukana, jolla voi tehdä DVD:stä jne. .ISO-tiedoston?
The Official ImgBurn Website
Ei omakohtaista kokemusta ko. ohjelmasta, mutta koska se löytyy Niniten listalta, niin uskallan väittää ettei se sisällä mtn bloattia.
Joku kerkes ensin..
Hei null, pakko kysyä että mikä on Niniten lista ja mistä sellaisen löytää? Onko jokin listaus luotettavalta taholta turvallisiksi todetuista ohjelmista? Tää tieto todellakin kiinnostaisi. :)
Onkohan olemassakaan ohjelmaa mikä näyttäisi langattoman hiiren patterin varaustilan....? o_O
Taaskunsekyseleetyhmiä.:sori:
Yleensä on hiiren valmistajan ohjelmistot näyttäneet varaustilan esim. Logitechillä set point-ohjelmisto. Riippuu varmaan valmistajasta.
Hyvä uninstaller-ohjelma, sillä poistaa tiedostoja ja rekisterimerkintöjä, joita ohjelmien omat poisto-ohjelmat jättäisivät.
Revo
Lisäksi hoitelee aika hyvin myös taaempana mainitun CCleanerin puhdistushommia.
Toinen vastaava (ei ittellä kokemusta):
Iobit
Mikähän olisi kätevä ohjelma tiedostojen massa uudelleen nimeämiseen?
Eli kansiossa on alikansioita joissa taas alikansioita joissa tiedostoja. Tiedostoista monella on niin pitkä nimi että Windows ja verkkolevyt nikottelevat niiden suhteen kun polusta muodostuu liian pitkä.
Millähän saisi vaikka kaikki alikansioissa olevat tiedostot nimettyä jollain kansiokohtaisella juoksevalla numerolla tai muulla niin että kansiorakenne ja kansio nimet pysyy alkuperäisinä ja vain varsinaiset tiedostot uudelleenimetään. Pitäisi saada koko pompsi kerralla sillä tiedostoja on paljon ja alikansio kerrallaan käsikäytöllä muodostuu liian iso urakka.
Voi tsiisus! En ole mikään maailman fiksuin tietokonenörtti, mutta tämä oli yksi kammottavimmasta häkkyröistä, mitä koneelleni (win7 64) olen yrittänyt koskaan asentaa.
Pari iltaa tuhrasin tämän möykyn kanssa ainoana toiveena/ haaveena, että pääsisi katsomaan brittifutista niitten jotenkuten toimivien, sumeitten nettistriimien sijaaan. Yhtään urheiluadd-onsia en saanut asennettua. Aina pomppasi siinä, kun zippi piti purkaa. Googlaus ko. virheilmoituksella tuotti kyllä satoja sivuja ohjeita, mutta noin kymmenestä lukemastani ei mitään apuja ollut. Yleisin neuvo oli Kodi-paskan uudelleenasennus. Ja sitä toisenkin kerran harrastelin 32-bittisen ja 64-bittisen nightfly-version välillä.
Anteeksi avautuminen, mutta opetuskin on: jos ei ole ATK:sta maisterin papereita, niin pysykää kaukana!
@Denon Heh.:rofl: Joskus vaan on avauduttava.:tup: Kuulostaa niin tutulta jonkun epämääräisen projektin kanssa. Juurikin tuo "satoja sivuja ohjeita" ja "yleisin neuvo uudelleenasennus". Hah hah. :lol: Niin vapauttavaa kun saa heittaa roskat roskikseen.
(Itsellä ei ole siis em. softasta kokemusta, nauratti vain tuo palaute)
Itse käytin youtuben videoita hyväkseni opetellessani käyttöä ja lisäosien asennusta. Suosittelen
@Denon Noiden Kodin lisäosien kanssa on tällä kova kissahiirileikki antipiratismifirmojen ja lisäosien kehittäjien kanssa. Kodi on jossain määrin noussut ehkä suosituimmaksi laittomien striimien katseluohjelmaksi niiden addonien avulla ja tällä hetkellä niiden toimivuus ja asennusohjeet vaihtuu kuukausittain kun palveluita suljetaan ja avataan uusia korvaavia muualle. En ole tuohon itse perehtynyt muuta kuin seuraamalla torrentfreakista uutisointia, mutta vaikuttaa jokseenkin kovatöiseltä katsoa striimejä ja pitää addonit ajan tasalla.
Ei taida olla vielä Google Kuviin ohjelmaa, joka hoitaisi duplakaatit pois? Millään alustalla (Windows, Android, Web tms.).
Luulisi ettei olisi ihan mahdotonta tehdä vaikka kuvien nimien pohjalta (ei ole täydellinen, mutta olisi nykyistä parempi). Nyt joku näppäräsorminen koodari typottamaan softaa! :D
Edit. tuli väärään ketjuun, piti mennä pieniin kysymyksiin... vaikka osittain sopii tännekin.
taekwindow - Kotisivu / Github / Suora lataus
pienikokoinen (43KB) ohjelma joka tuo mm. Linuxista tuttuja, erittäin käteviä hiirieleitä Windowsiin.
Alt+hiiri ikkunoiden siirto (hiiren vasen) ja resize (hiiren oikea), taustalla olevien ikkunoiden skrollaus jne. Lähdekoodi on avoin (BSD-lisenssi) ja ohjelma toimii myös USB-tikulta.
huom: ohjelma SAATTAA aiheuttaa yhteensopivuusongelmia joidenkin muiden ohjelmien kanssa. Muokkaukset saa kuitenkin pois kaytosta helposti painamalla ikonia
    31,2 KB · Luettu: 99
Se oli sitten siinä. Poistinkin jo koneelta. Oli kyllä hyvä, mutta huhtikuussa kaikki on ohi.
Neowinin sivuilla tämmöinen sattui silmään ja kokeilun jälkeen tykästyin. Ohjelmien päivitys ja asentelu käy aika vaivattomasti.
Patch My PC Home Updater - Download | Patch My PC
Tämä vaikuttaa oikein hyvältä. Kiitos vinkistä! :tup:
Tosin pieni "ongelma" että ilmoittaa kyllä Skypen olevan vanha versio (tuo perus työpöytä-versio, ei Windows 10 versio) mutta ei ole mitään päivitysnappia. Ei toki vaikeaa hakeaa uutta versiota itse Skypen sivuilta tai odottaa että ohjelma päivittää sen itse :)
Siis tuo Skypen työpöytäversiohan on vanhentunut eikä sille tule uutta versiota, koska ovat korvanneet sen sillä W10 versiolla. Tuo W10 versio tuntuu huonommalta eikä kolmannen osapuolen työkaluja kuten puheluita nauhottavia sovelluksia pysty käyttämään sen kanssa ollenkaan. Tuossa vanhassa työpöytäversiossa on joku haavoittuvuus asennuspaketissa tai jotain sellaista minkä takia sitä ei enään saa ladattua skypen sivuiltakaan.
Skypeä tosiaan ei tuon kautta voi enää päivittää, mutta muuten toimii kuin se kuuluisa junan vessa. Eilen asentelin Windowsin uusiksi ja tuo nopeutti ja helpotti urakkaa paljon, kun ei tarvinnut erikseen käydä latailemassa ohjelmien uusimpia versioita ympäri kylää. Rasti vaan ruutuun. Kaupalliset ohjelmat ja ajurit sitten erikseen, mutta ainakin itsellä suurin osa ohjelmista on tuon PC Home updaterin kautta löytyviä.
JPEGView - kuvien katseluohjelma. Tukee GIF-tiedostoja sekä joitain muokkaustoimintojakin. Suositukseni: muuta asetuksista Display Order = File Name, niin kuvien selaus käy tiedostojen nimien perusteella.
JPEGoptim - raahaa jpg-kuvia ohjelman ikonin päälle ja se pienentää tiedostojen kokoa.
PngOptimizer - sama homma png-kuville (avaa ohjelma ja klikkaa hiiren oikealla keskeltä päästäksesi asetuksiin).
LightBulb - Flux-kopio (avoin lähdekoodi). Esim. Windows 7:lle jossa ei ole "Night Light"-toimintoa
LCDoff.exe - yksinkertaisesti sammuttaa/nukuttaa näytön.
Color Profile Keeper - pyrkii säilyttämään näytön ICC-profiilin. Esim. jotkin pelit tykkäävät nollata sen.
mpv bootstrapper / nightly builds - jos käytät mpv-mediasoitinta, tässä on kätevä skripti sen päivittämiseen. Päivittää myös youtube-dl:n jos se on mpv-kansiossa.
rossy/mpv-install - "Sets up file associations for mpv on Windows"
npp-compare plugin - lisäosa Notepad++:aan. Vertaile eroja tiedostojen välillä helposti!
Sysinternals Suite - kokoelma hyödyllisiä Mark Russinovichin kehittämiä Windows-työkaluja. Esim. Autoruns ja Process Explorer.
ScriptTiger/Unified-Hosts-AutoUpdate - skripti joka lataa mainos-domaineja estävän HOSTS-tiedoston ja asentaa sen. Skripti toimii halutessasi automaattisesti päivittäin
Mikrain78
