Tuikitarpeelliset pikkuohjelmat koneella
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JaySon
Bleachbit. Tosin laittaa sut itse valitsemaan mitä ruksaat, joten ei kannata jos ei ole tietämystä. Hyvin toimiva ja ilmainen kuitenkin. Tuolla putsattiin sitä Hillary Clintonin mailipalvelintakin :D
Onko tämä vastaava kuin CCleaner jota ei siis enää kannata käyttää. Eli on omat osionsa selaimille sekä systemfilesille. Eihän tässä ole mitään pakottavia rekisteriputsareita mukana?
En ole itse kokeillut ccleanerin lisäksi noita muita puhdistusohjelmia, mutta tämän artikkelin mukaan tuo Bleachbit on huonoimmasta päästä: What Are the Best CCleaner Alternatives?
Toisin sanoen testattavista ohjelmista se löysi toiseksi vähiten puhdistettavaa koneesta. Mutta ei tuota artikkelia kannata tietenkään sokeasti uskoa vaan testata itse, että mikä olisi se paras vaihtoehto ccleanerille. Bleachbittin paras puoli on että se perustuu avoimeen lähdekoodiin ja on täysin ilmainen.
Vastaava on juu kuin Ccleaner. Otin joku 3kk sitten käyttöön ja hyvin on toiminut. Ccleaner rikkoi välillä esim Chromen konfiguraation, bleachbit taas on toiminut kuin junan vessa.
Bleachbit ei tosiaan varmaan ole kattavin tai paras, mutta hoitaa homman tekemättä itsestään numeroa kunhan alkukonffaus on tehty.
Asensin Bleacbitin, mutta eipä se edelleenkään tätä poistanut:
Ccleaner kyllä tuonkin aina puhdisti.
Noin vasta kysymyksenä voisin kysyä miksi et käytä sitä vanhaa versiota CCleanerista? Eli uusissa on ties mitä tullut mukaan mutta onko mitään erityisen pakottavaa tarvetta edes päivittää tuota ohjelmaa vaan käyttelee sitä vanhaa ajalta kun "piriform ccleaner" oli vielä suositeltava ohjelma eikä taloa oltu myyty?
(Toki uudessa on "hyödyllisiä ominaisuuksia" kuten et saa sitä sammutettua vaan se aukeaa samalla kun konekin ja jos suljet sen se jää pienennettynä kuitenkin taustalle pyörimään. Mutta tarkoitin oikeita uudistuksia miksi sitä pitäisi päivittää.)
Ööh, tietoturvan kannalta vanhaan paluu, eikö tuossa ole riski.
Riippuu mitä sillä olisi tekemässä? Wanha perinteinen tapahan oli putsata rekisteri sekä tyhjentää dumppi tiedostoja käsin. Nyt kun on tullut uudempia ja uudempia versioita käyttöjärjestelmistä ollaan laiskistuttu ja alettu käyttämään valmiita ohjelmia.
En itse nyt näe siinä hirmuista riskiä jos siis se mitä yleensä itse teen em. ohjelmalla on 99% ajasta jokin näistä toiminnoista:
1) tutki/tyhjennä "turhat" tiedostot eri puolelta konetta / eri ohjelmista.
2) Käy rekisteri lävitse ja poista turhat viittaukset (ohjelmista jotka on esim. poistettu)
3) Käy lävitse ohjelmat koneessa / käynnistuksen yhteydessä käynnistyvät ja tarvittaessa poista ohjelma / poista sen automaattinen käynnistyminen.
Toki nuo saa muutenkin tehtyä ja muitakin ohjelmia on mutta (IMO) ei tuota varten nyt tarvitse muutaman viikon / kuukauden välein perusohjelmaa poistella ja uutta versiota siitä asennella jos se alkuperäinen ajaa edelleen hyvin asiansa. Itselläni on käytössä versio 5.32.jotain 64bit. Näyttää olevan viimevuoden kesältä.
Edit: mielestäni se että uudessa versiossa ohjelmaa ei saa suljettua, se asentelee mieluusti jotain selainta ja lähettelee tietoja eteenpäin/vakoilee käyttäjää ei minusta ole "parannus" tietoturvan kannalta. Joten se riittää ainakin itselleni hyväksi perusteluksi pysyä vanhassa. Vaikka sitten vedoten ihan tuohon tietoturvaan.
Lähinnä nyt viittasin siihen, että kun ohjelmia päivitellään myös siksi kuten käyttiksiäkin, että niistä löytyy jotain aukkoja joita voi käyttää hyväksi. Mutta toki mielellään palaisin tuohon vanhempaan versioon, koska se hyvin on asiansa ajanut tähänkin asti. Ja tämä BLeachbit ei esim. tuota kuvakaappausta onnistunut poistamaan.
Tulossa olevista en tiedä, mutta hyvä softahan tuo on muuten ollut ja on viimeisimmällä päivityksellä edelleenkin. Menneistäkin uutisista monet ovat olleet liioiteltuja/vääristeltyjä, kuten mm. mainitut backdoor-uutisoinnit, sillä eihän sekään ongelma koskenut kuin sovelluksen vanhaa 32-bittistä versiota.
Tuossa viimeisimmässä versiossa (5.46.6652) on edelleen mahdollisuus estää "usage datan kerääminen" (kliks) ja mitään siitä ei myöskään jää käyntiin sen jälkeen kun sovelluksen sulkee, mikäli ei sitten ole itse ruksaillut jotain "smart monitoring" -pasketta päälle. Softa ei myöskään käynnisty koskaan itsekseen, eikä myöskään bootin jälkeen kuten jotkin uutiset väittävät. Muutkin asetukset ja toiminnot ovat kuten ennenkin, joten vaikea on yhtyä bashaukseen muuten kuin toteamalla, että selvästi siellä on kämmätty kun tällaisen kohun ovat saaneet aikaiseksi. Joku hetkellisesti jaossa ollut 5.45-sarjalainen taisi olla aika paskaa ja siitähän tuo kohu lähtikin, mutta tällä hetkellä tilanne on ainakin väliaikaisesti stabiili.
Classic Shellistä oli tuossa ~ sivu takaperin puhetta.
Ivo kun lopetti kehityksen niin julkaisi sen sorsan. Forkattiin Classis Startiksi, sitten nimettiin NeoClassic UI (koska Classis Start Menu olemassa) ja nyt Open Shell. Muutama nimen muutos...
Open-Shell/Open-Shell-Menu
Katotaan ottaako kuinka tuulta alleen.
Kauan siinä menikään että Avastin perseily saa jatkoa :rolleyes:: New CCleaner scandal: forced automatic updates - gHacks Tech News
Kuten aiemmin totesin itse en jaksaisi jatkuvasti tapella näiden naggien yms viritysten kanssa. Lisäksi muutenkin näiden siivoustyökalujen aika on vähä niin ja näin. Microsoft on esim poistamassa Disk Cleanupin Windows 10:sta, koska siivoukset keskitetään modernissa käyttöliittymässä. Loput voi sitten siivoilla PowerShellillä ja selainlisäreillä -> mielenrauhaa.
Muuten hyvä, mutta tuo oli sama uutinen eri sanoin kerrottuna kuin se edellinen. Vanhemmissa Ccleanereissa oli siis piilotettu ominaisuus, joka jätti huomioimatta käyttäjän "update automatically" -valinnan huomioimatta ja aiheutti sitä kautta päivittymisen uusimpaan versioon. Onhan tuo melkoisen kyseenalainen feature, mutta tuossa ei kuitenkaan ollut mitään uutta kuprua.
Joo, jokainen tavallaan.
Minä tykkään siitä että kaikki eri siivoustoimenpiteet on liitetty yhteen työkaluun, eikä ripoteltu sinne sun tänne. Se juuri on Ccleanerin paras puoli. Minulla on Ccleanerissa perustarkistusten lisäksi vino pino eri sovellusten historian siivouksia ja eri hakemistojen siivouksia jne, mutta kuitenkin niin että esim. halutut cookiet säilyvät selaimessa. Tuollaisia on aika työläs toteuttaa skriptaamalla. Käynnistän Ccleanerin siivoustoimet joko ajastettuna taskina, tai sitten komentoriviltä/pikakuvakkeesta "/auto" -switchillä, jolloin sen toiminnan huomaa vain pari sekuntia systemtrayssä vilahtavasta kuvakkeesta.
Pitää ehkä jossakin välissä tarkistaa olisiko esim. Bleachbitistä Ccleanerin korvaajaksi.
Ei ole.
Hyvä ilmainen tuplatiedostojen poistaja Winukalle? Itse en ainakaan vielä semmoista sopivaa löytänyt. Samannimisille tiedostoille siis.
WinMerge: kätevä, ilmainen & open source työkalu kansioiden sisälmysten vertailuun. Portable-versio löytyy myös.
WinMerge
Setvin tuolla yhden n. 100k tiedoston sekamelskan, dataa neljässä kansiossa ja suurimmaksi osaksi identtisiä, mutta ei täysin. Piti saada uusimmat versiot joka tiedostosta talteen. Olisi ollut kutakuinkin mahdoton urakka käsipelillä.
Eläimet tuppaavat kävelemään näppäimistön päällä. Onkohan jotain kätevää ohjelmaa millä näppiksen saisi disabloitua? Vaikkapa tuonne kellon viereen joku iconi mitä klikatanhiirellä. Windows 7 ja 10 koneet.
Tämä oli joskus käytössä kun lapset oli pieniä: Kid Key Lock
Nämä voi olla jo tusinaan kertaan mainittuja, mutta tässä joka tapauksessa parit softat mitkä säännöllisesti helpottaa omaa arkea:
FastStone Image Viewer Nätti UI, nopea, perus muokkaukset, batch run etc.
Files 2 Folder Filekset kansioon.
SyncFolders Helppoa ja monipuolista varmuuskopiointia.
TreeSize Free Skannaa tila rohmut nopeasti esiin kiintolevyltä.
Everything Hakusoftista se nopein ja kaunein.
Logitech Unifying Receiver
Onko nyt tosiaan niin, että tuostakin on eri versioita liikkeellä. En nimittäin saa uitettua vanhaan näppis/hiiri-komboon uutta näppäimistöä. Elikäs vanhalla vastaanottimella toimii kyllä hiiri, mutta ei näppis. Ja sitten uuteen en saa liitettyä hiirtä.
Itsellä oli joku vanha unifying + vanha nano "hybrid" -hiiri, joka oli koneessa kiinni mukana tulleella vanhalla nano-vastaanottimella. Niin ei löytänyt unifying-työkalu hiirtä, kunnes tajusi ottaa tuon mukana tulleen vanhan vastaanottimen irti koneesta.
Tää just oli varmaan sellainen hybrid koska siinä oli paketissa mukana hiiri sekä näppis.
Mutta kun nyt tosiaan olisi tarkoitus, että vanhasta hiiri sekä näppis olisi irrallaan niin nyt se ei toimikaan kun vastaanottimet on molemmissa koneissa erit elikäs uusi sekä vanha.
Olisi tälläinen tilanne että eräs käytössäni pitkään ollut sähköpostitili poistuu käytöstäni. Sähköpostin on hoitanut Outlook ja tili ja kone on ollut linkitetty ilmeisesti active directoryyn. Viestejä olen arkistoinut koneelle outlookin .pst tiedostoon. Onko kellään kokemusta mistään ohjelmasta jolla saisi konvertoitua nuo .pst tiedoston sisältämät sähköpostit johonkin ei outlookkia tarvitsevaan formaattiin (vaikka .pdf). Siellä on paljon sellaista postia minkä haluaisin säilyttää.
Googlella tietenkin löytyy tuhat ja yksi ohjelmaa joista suurin osa vaikuttaa enemmän tai vähemmän epäilyttäviltä. Kellään suosituksia tai kokemuksia. Siellä on paljon henkilökohtaista postia niin ei mielellään haluaisi että ne vuodaan jonkun kusetus kikkareen kautta maailmalle.
Olisi tarvetta saada oma PC toimimaan eräänlaisena kelloradiona. Elikkäs tietokone ennalta määrättyyn aikaan (vaikkapa 8.00) alkaa soittamaan jotain nettiradiota, esim. ylex:ää. Tietokone on yöt lepotilassa, joten ohjelman pitäisi osata herättää tietokone. Mikähän mahtaa olla toimiva ohjelma, mikäli sellaista on?
herätyskello niminen laite saattaa soveltua sulle? Ihan ikeasta, gigantista yms saa
Jos Windows kyseessä niin löytyisikö sieltä storesta?
Esim: Alarm Clock HD | The best alarm clock for Windows and Phone
Herätyskello toki löytyy, mutta olisi kiva herätä radiojuontajien pälätykseen.
Tuo onkin ollut joskus käytössä, mutta osaa soittaa vain ennalta valitut kappaleet, nettiradiota en ainakaan vielä saanut toimimaan mikäli edes on sellaista ominaisuutta.
Voipi olla että helpoimmalla pääsisi jos hakisi ihan perinteisen kelloradion gigantista, mutta ihmettelen mikäli oma windows koneeni osaisi sitä tehdä.
Laittaa Windowsin ajoitettuihin tehtäviin, että avaa webbiradion linkin joko selaimella tai esim. VLC-soittimella. Tällä sivustolla on noita kotimaisten radioiden striimilinkkejä: Nettiradiot - Mediamonitori
Virranhallinnasta pitää olla sallittuna, että kone herää noihin ajoitettuihin tehtäviin mikä muistaakseni on oletuksena päällä.
Helpoiten älypuhelin plus radiot.fi-app
Mikä olisi passeli (ilmainen) ohjelma Canon-kameroiden raw-kuvien yksinkertaiseen selailuun tyyliin Office 2010 picture manager? Kuvien muokkaukset ym. tehdään sitten lightroomissa ja photoshopissa.
Itsellä oli uusi näppis ja vanha unifying vastaanotin. En saanut yhteen, vanhemman hiiren kanssa se toimi.
Tarkemmin en tutkinut kun se ajoittain ei saanut kontaktia usb liittimeen niin laitoin pois, joten voi olla jotain eroa.
Uudempi vastaanotin kyllä toimi vanhemman kanssa.
On niissä. Kun tutkailin niin tuo kyseinen ei tukenut tuota vanhaa näppistä. Onpa vallan mainio tekniikka :tdown:
Mikä olisi näppärä softa toteuttamaan ajastettua varmuuskopiointia lähiverkossa? Käytössä on siis kaksi Windows 10 PC:tä, joista toinen on lähde ja toinen kohde.
Robocopy ei ole sovellusriippuvainen ja toimii suoraan komentokehotteelta.
Löytyy kaikki olennaiset ominaisuudet ja en näe että mikä pointti tuolla kommentilla on.
Mikähän siinä on kun tuo linkki aukeaa tummana, eikä voi klikata mitään esim. lataa-painiketta...? :think:
-Mainosten estot on pois päältä.... o_O
Sillä sivulla on cookie ilmoitus. ”Our website uses cookies!”—> Pitää klikata nappulaa ”Ok, Got it”
Mikrain78
