The Witcher 3: Wild hunt
Vielä tuosta kaatuilusta @perato ja @Sadness
Vika oli powerissa. Huomasin että muutkin vaativammat pelit (esim GTAV) alkoivat jäädyttämään koneen varsinkin kun kellotti GPU:ta. Vaihdoin powerin (Corsair AX760 -> EVGA Supernova P2 850) ja kaikki rullaa smoothisti. Niinku Barry White smooth ilman mitään ongelmia, kaatuilua tai koneen lukittumista. Problem solved, ja Corsairi lähtee ensi viikolla RMA:na takaisin jimmsille. :)
Hyvä että ongelma löyty. Kyllä tossa Corsairissa tosiaan pitäisi pelivara riittää eli se on vaan viallinen sitten. :)
Jeps, ei tuo oma kokoonpano vie edes 500W joten jotain häikkää kyllä powerissa jos kippaa koneen tuolla kuormalla.
Täältä vielä puuttuu lisärit, odotellaan sitä seuraavaa pelikertaa. Pikkusen jo himottais, toisaalta himottais ootella jotain uutta rautaa, et sais pelikokemuskesta vielä enemmän irti. Vaikka QHD 144hz tai 4k + näyttis.
Kannattaa odottaa. On kyllä upea pelikokemus kun voi pelata korkealla resoluutiolla nupit kaakossa hairworks efektien ja modien höystämänä ja silti FPS pysyy yli 60fps. :drool:
Witcher 3 ei enää tunnu tykkäävän omasta hiirestä ja Logitech Gaming Softwaresta. Hiirtä liikuttaessa todella ikävää nykimistä, jonka sai korjattua vain Logitechin sovelluksen poistamalla. Tarvitsen kuitenkin tuota sovellusta, niin sen poistaminen ei oikein ole vaihtoehto.
EDIT: Pudottamalla hiiren päivitysnopeuden 1000 -> 125 sekunnissa ratkaisi ongelman.
Kyllä on ollut mukava palata Witcherin pariin. Eka läpipeluu tapahtu julkasun aikoihin, nyt on toinen käynnissä. DLC:t on siis vielä kokonaan kokematta ja aika paljon sivutehtäviä yms jäi pelaamatta ekalla läpipeluulla.
Ilmeisesti noissa lisäosissa pelattavaa on aika paljonkin?
Erikoista, itsellä ei ole Logitechin softalla vastaavaa ongelmaa.
Edit: Onko teillä muuten jotain modeja käytössä? Jos niin mitä?
On. Yhteensä noihin saa kulutettua varmaan 2/3 siitä ajasta mitä menee emopeliin. Lisäksi ne ovat oikeasti laadukkaita. Mun mielestä kumpikin lopetuksineen hakkaa alkuperäisen pelin päätöksen.
On pari. Täällä listasin ne mitä on tänhetkisessä läpipeluussa käytössä.
Tuo ongelma tuli vasta hiljattain. Logitech G810 näppiksen kanssa oli myös pientä ongelmaa tässä pelissä.
Etenkin Blood and Winessä pelattavaa on enemmän kuin monessa kokonaisessa pelissä. Tehtäviä riittää ja alue on laaja.
Hearth of Stone oli varsinkin tarinaltaan ja tehtäviltään upea, vaikka olikin lyhyt. En viitsi enempää spoilata, mutta mikään peli ei ole ikinä päässyt edes lähelle aiheuttamaan samallaisia fiiliksiä kuin todella surullinen kolmas toive :)
Olisi tarkoitus aloittaa jälleen uudelleen peluu. Onko jotain must modeja mitä kannattaisi asennella? Ajattelin ainakin laittaa jotain grafiikka modeja
HD reworked mod
Volumetric clouds over Skellige
Improved sign effects
Increased LOD
HQ faces
Sit muita hyödyllisiä:
Lore friendly Witchers
Auto apply oils
No more rolling down stairs
Friendly meditation <- yks lemppareista. Reaaliaikainen meditointi:
Nuo nyt ainakin.
Mulla on ongelma, witcher 3 uudelleenpeluu menossa. Laittelin modeja ja ei meinaa toimia modia jolla poistetaan tasovaatimukset miekoista ja haarniskoista. Olen kokeillut useampaa mutta eivät toimi. Näyttää että tavaroista lähtee kyllä pois tasotieto, mutta kun yritän käyttää niin ei onnistu vaan maininta että tasoa pitää olla lisää. Onko kukaan onnistunut käyttämään noista tasonpoistomodeja?
Ei ole toiminut, itsekin yritin sitä mutta se ei vain toimi jostain syystä.
Joko vanhemalel versiolle tehty.
(Tai sitten ei vain osanut)
Jos meinasit tätä:
Remove Item Level Requirements at The Witcher 3 Nexus - Mods and community
Nytten kun muistelen tarkemmin niin se ehkä toimi osittain mutta turhasti siten että tuolla ei ollut mitää hyötyä. Unlockas aseet/armorit kyllä mutta ne olivat tasoa mitä sinun hahmosi oli tai jotain sellaista siinä oli että jos löysit tasolla 20 vaikka tason 60 kamat ja laitoit niskaasi niin ne olivat kuitenkin tasolla 20 tai jotain. Äärettömän typerästi se toimi.
Tai sitten ollut että modit ottanut yhteen ja siksi buganut. Kannattaa kokeilla että on vain toi modi käytössä.
Onko kukaan koittanut?
Pääsee kyllä kaupungin yksityiskohdat ihan eri tavalla oikeuksiinsa. Näyttää ihan uudelta peliltä. Luulenpahan vain, että pelattavuus tuolla on niin hankala ja vieras, että en itse pystyisi pidempään koittamaan.
Tuossahan olisi hyvä että taistelumodessa peli siirtyisi normaaliin näkymään ja sitten kun taistelu loppuu niin takaisin automaattisesti silmiin.
Tuo olisi varmasti erinomainen modi siihen että näyttäisi kuinka laaja on toi pelimaailma. mutta pelattavuuden nimissä vähän kyseenalainen.
No laitoin witcherin latauksen niin katsotaan.
Tuota modia olisi mukava kokeilla jos omistaisi VR kakkulat. Muuten ei oikein kiinnosta.
Enpä nytten saanut toimii tuota, enbuggia edes esille.
No mutta kokeilkoon joku fiksumpi. Mulla ei mielenkiintoa niin paljoa ole.
Omalla kohalla melko moni Witcherin hahmo aiheutti **tutusta tähän kolmososaan asti, erityisesti se kääpiökaveri. Dandelion ehkä kuitenki petras tähän viimiseen.
Erityisesti hämmennystä on aiheuttanut Triss Merigoldin muuttuminen joka pelissä. Kakkosessa oli meikän lemppariversio.
Kyllä olisi viimeisen lisärin lopetus vituttanut jos niin huonosti olisi saanut asiat ajettua että Dandelion tulisi Corvo Biancolle.
Ah, onneksi Yennefer makoilee aurinkotuolissa. Mielipiteeseen vaikuttaa ehkä kakkosen pelaamattomuus, joka olisi voinut johtaa Trissin perässä juoksuun.
Yhdessä lopussa (imo parhaassa) Dandelion tulee kyllä Toussaintiin, mutta se ei kyllä vaikuta siihen kuka odottaa Corvo Biancossa.
Vaivaako teitä tuota hirveä tuuli mikä on kokoajan tuossa Witcher maailmassa? Puut ja pusikot heiluvat niin helvetisti. :btooth:
"Wind's howling". :D
Eipä tuo minua ole haitannut. Hienoltaha se näyttää. :)
Ja ensimmäinen ja viimeinen kerta kun valitsen Trissin "romanssipolun". Hyi helvetti miten imelää paskaa. #TeamYen #TeamRoach
Triss on manipuloiva bitch, joka käytti Geraltin muistinmenetystä härskisti hyväkseen. Tuo romanssivalinta on oikeastaan testi, onko lukenut kirjoja. Lukutaidottomat ei tiedä taustoista tarpeeksi ja Yen voi vaikuttaa aika kylmältä komentelijalta.
Pakko kyllä sanoa että jos vielä joskus tulee uusi pelikerta niin annan pakit molemmille nartuille. :smoke:
Toisaalta jos ei lue kirjoja nii Yen ilmestyy kolmannessa osassa komentelemaan ku Trissin kans on kuherreltu viimiset kaks peliä. Oli vähän semmonen "kuka, mitä, miks etes pitäs kiinnostaa" hahmo.
Koska on kuumemman näkönen :P :D
#TeamTriss
Heh, tästähän nousi kova kalapaliikki ennen pelin ilmestymistä kun jengi noita bongaili gameplay-videoissa. Kieltämättä itseäkin huvitti ne alkuun mut ei ne sen koomin kauheesti oo hämänny. Tuulinen mesta lienee Continent!
Tuota voisi korjailla jollain säämodilla kun välillä tuntuu ettei ole muita säitä kuin kova tuuli, sade tai myrsky.
Tuuli on kyllä hauska efekti. Olen muuten aivan varma, että näin pari kertaa tienviitan liehuvan tuulessa samalla tavoin kuin puutkin ja kun pääsi lähemmäs niin siinä se jökötti normaalisti paikallaan. Ehkä tuo efekti ei ole kauempaa niin kranttu siitä mihin se vaikuttaa?
Tuli sitten ostettua Witcher 3 game of the year Steamin summersalesta. En ole aiempia pelannut ja kun luin foorumia, niin jäi kalvamaan takaraivoon, että valitsinko alussa simulate witcher 2 save vaiko en. Missä vaiheessa peliä tämä tulee ilmi, jos on valittuna simulaatio? Jotain kysymyksiä ilmeisesti esitetään alussa. Olen n. 7h pelannut.
Kirjoja/aikaisempia pelejä en ole lukenut mutta sekä Triss että Yen vaikuttivat molemmat todella ärsyttäviltä tapauksilta. Kävi tuuri, että pääsin molemmista eroon :cigar2:
Jotkut Witcher 2:n hahmot ei ilmesty pelissä jos et simuloi savea.
Ahaa. Missäs vaiheessa tämän huomaa? Menin niin kiireellä kyseisen kohdan etten muista kumman valitsin, ilmeisesti sen ensimmäisen vaihtoehdon, kun sujahti vaan ohitse. Tarkalleen ottaen olen tekemässä The Beast of White Orchardia kohdassa josta lähdetään tekemään väijjytystä. Lisäksi olen kaikki side questit tehnyt Orchardista.
@ropsy Sen jälkeen kun lähdet White Orchardista päätehtävän tehtyäsi, tulee aika pitkä välinäytös ja sitten yksi jamppa kyselee sulta mitä teit kakkospelin aikana. Huomaat sen kyllä. Tämä siis tapahtuu jos valitsit simuloinnin, ellet tehnyt sitä tai importannut tallennusta niin peli käsittääkseni arpoo valinnat.
Asia vilpitön! Täytyy tutustua kakkoseen, jos joku alkaa kyselemään :p
Mä annan spoilerissa vielä vinkkiä tohon koska toi keskustelu on helppo skipata vahingossa esc painamalla jos ei tajua mistä on kyse.
Joku ajaa sun partaa samaan aikaan ton simuloinnin aikana
Kertokaahan oi suuret viisaat, saakos tässä tallennettua peliä normaaliin tapaan, että mm. Emäntä pääsis kanssa pelaamaan, kun haluaa kokeilla :P
Nimin: steam alesta ostettu ja ekaa kertaa myös itse pelaamassa ;P
Kertokaahan oi suuret viisaat, saakos tässä tallennettua peliä normaaliin tapaan, että mm. Emäntä pääsis kanssa pelaamaan, kun haluaa kokeilla :p
Normaalisti voi tallentaa ja niin paljon kuin kiintolevyllä on tilaa save-tiedostoille.
Mikrain78
