The Witcher 3: Wild hunt
Niin. Sanoin että niille jotka on vastuussa siitä että peli pusketaan tässä kunnossa ja samalla rikotaan toimiva tuote tulee antaa fudut eli käytännössä puhutaan muutamasta (mid)managerista yms. Sinä taas oletettavasti et lukenut viestiä kunnolla ja tulit puhumaan jostain ihmeen "kaikille potkujen antamisesta".
Vastuussa pelin kunnosta =/= peliä ja sen bugeja korjaavat koodarit. Toisin sanoen, potkut sille idioottimaiselle johtoportaalle joka vuodesta toiseen pakottaa nämä pelit tässä kunnossa pihalle, vaikka kehitystiimi itse sanoisi heille suoraan pelin kaipaavan yhä viilattavaa.
Näin itse ymmärtäisin.
E: Hidas.
Okei, ymmärsin väärin. Nyt kysytään, mikä hyöty siitä on että jollekkin annetaan potkut 1 tyrityn päivityksen takia? Olis ihan reilua että sä tästä lähtien saat joka ikisestä tyritystä duunistas potkut, ihan pikku virheitten takia, vaikka ne johtuis sun esimiehes paineista. En usko että tässä tehtiin mitää tahalteen, enkä näe että tää on se syy miks jonkun ura pitää pilaa. Tollaset toiveet esittää vain täys kusipäät.
Tästä käytiin paljon keskustelua CP2077 ja Battlefield 2042 julkaisujen aikoihin, eiköhän tässä W3 päivityksessäkin ole kyse samasta ilmiöstä. Johtoryhmä on kyllä tietoinen pelin ongelmista ja kuinka peli ei ole kehittäjien mielestä julkaisuvalmis, mutta silti pakottavat pelin pihalle rikkinäisessä kunnossa. Ei kyseessä ole mikään vahingossa tapahtunut yksittäinen virhe, vaan vika on johtohenkilöstön korvien välissä.
Kyllä, näissä tilanteissa pitäisi kyseiset henkilöt laittaa muihin hommiin, jos nyt ei potkia pihalle.
E: Tämä päivitys sentään oli ilmainen, joten ei itseäni niin paljon kismitä. Tässä on hyvin aikaa pelata jotain muuta muutama kuukausi, kun odottelee tämän korjauksia.
3080:lla (5600x) ja 5120x1440 (DLSS) tasasesti yli 50fps tuolla optimoinnilla.
Välillä hyytyy kun lataa pelin uudestaan (pelaan ESGO modin kanssa ja käytännössä kuolen perusmobeihinkin välillä, joten on paljon testiä tuohon) ja tippuu johonkin 20fps. Saa takaisin korkeammalle ottamalla ray tracing pois päältä ja sitten takaisin päälle. DLSS yleensä performancella. On kyllä niin kaunis säteenseurannan kanssa, että vaihtelen tuota päälle pois koko ajan. Kivasti näkee miten koko pelin tunnelma muuttuu (myös muut reunanpehmennys vaihtoehdot tai dlss pois muuttaa pelin ihan erinäköiseksi). Omalla tavallaan toisaalta niin hienoa pelata ilman säteenseurantaa ja kunnon sulavuudella.
Paljonkohan CDPR saa provikkaa nvidialta? "Jos ensimmäinen peli on Witcher 3, niin saatte 10% näytönohjaimen tehdashinnasta" :D (ehkä ne kiertää tuota jotenkin hienovaraisemmin, mutta en yllättyisi, next-gen vanilla säteenseurannalla on 3080:lla pelaamiskelvoton).
EDIT: Sen verran jälkiedittiä, että kuvanlaatu huononee tuolla varsinkin etäisyyden päähän suht randomisti (kun modaaja väittää jopa paranevan), mutta omissa kirjoissa sinänsä hyväksyttävä tradeoff kun vastineeksi saa ulkona valon ja sisätilassa tunnelmaa sellaisella fps:llä, että pystyy harkitsevansa pelaamaan. Suosittelen kokeilemaan tuota modia kaikesta huolimatta jos kiinnostaa vertailu jne.
Minäkin hieman tiputin asetuksia eilen eli Foliage range ja Shadows Ultra -> High ja nyt Toussaintissa seikkaillessa FPS oli koko ajan yli 80 kun hetken seurailin. Koneessa siis 5600X ja 5700 XT ja resona 1440p. Next gen päivityksestä saa äkkiä kuvan että ei pyöri millään laitteella ja on täysin rikki koko peli. Itsellä ei ole ollut isompia ongelmia :)
Siis se ongelmahan on edelleen se että peli on armottoman prossuraskas varsinkin RT:n kanssa. Saapi nähdä saavatko ikinä pätsättyä peliä silleen että prossun triidien skaalaus olisi lähellekään v1.32 tasoa.
Aika kyseenalainen ratkaisu vielä ottaa pois HBAO+. Onhan RT nyt paljon myyvämpi. Olisiko isoin ero pelissä ikinä RT ON ja RT OFF välillä jos ei lasketa jotain teknologiademoja, kuten Quake tms. mukaan?
Muuten kyllä peli maistuu (kerran pelannut vuosia sitten), vaikka muistan turhan hyvin kaikki questit vieläkin. Joitakin uusia ilmeisesti on tullut päivityksessä tai yhden sellaisen (oli harvinaisen hyvä vielä) ja uuden paikan ainakin olen löytynyt.
Onko täällä kellään kokemusta Brothers in Arms modista? Pitäisi korjata joitain bugeja ja avata piilotettua contenttia. Itsellä heti herää kysymys minkä takia ei päätynyt lopulta peliin, eli parantaako lopulta kokemusta.
Haa! Kokeilin aikaisemmin DLSS 2.5.1 modia huonoin tuloksin, mutta nyt piruuttani latasin DLSS 2.5.0 kun näytti olevan suositumpi.
Lisäksi Optimized Raytracing Performance:
Nyt on 5140x1440 näytöllä säteenseuranta päällä (3080&5600x) fps 60 ja eikä nyi. Tuo Skelligessä, eli varmasti Novigradissa alhaisempi, mutta silti kumpikin modi merkittävä parannus.
Toiminut aika hyvin PS5:lla tää next-gen versio. Ainut useammin toistunut bugi on ollut, ettei hevosella välillä toimi se laukkaus ollenkaan (2 kertaa X:ää). Yleensä korjaantuu kun kutsuu hevosen uudelleen, mutta pariin otteeseen pitänyt ladata tallennus uusiksi. Kertaalleen peli on vetänyt jumiin fast travelissa ja eilen kaatui kokonaan kun juoksin Novigradissa. Kohta päätarina taputeltu ja sitten pääseekin vihdoin pelaamaan ne lisärit läpi. Tulipa tällä kertaa vihdoin opeteltua tuo gwentin pelaaminenkin ja jäin jopa hiukan koukkuun. Silloin joskus ekalla pelikerralla ei olisi voinut vähempää kiinnostaa ja nytkin kun tuota aloitin niin meinasin jättää heti väliin, mutta onneksi jakso sen alun puskea läpi ja hommata niitä kortteja.
Jep, nämä lisäsivät kuvaruutuja sekunnissa selvästi 3900X/RTX3070 -koneella. Tuntuisi pyörivän nykyisellään varsin hyvin.
Kiitos vinkistä.
Onko muilla 4000-sarjan kortteja omistavilla ollut stutteringia pelissä? Itse aikaisemmalla 3060ti ei ollut stutteringia lainkaan, mutta nyt 4070ti huomasin että stutteroi välillä pelissä, inventaarion jälkeen ja cut sceneissä. Nopeasti googlatessa vastaavia ongelmia myös muilla, onko jollain ollut täällä vastaavia ja saanut stutterit fiksattua kokonaan jollain kikalla?
Miten muuten paljon pelattavaa noissa kahdessa lisärissä on? Alottelin just tota Hearts Of Stonea..
Hearts of stoneen ei muistaakseni mennyt itsellä kovin kauaa mutta blood and wineen upposi varmaan parikymmentä tuntia.
Siltävaratalta että ette ole huomanneet niin tästä uudesta päivityksestä löytyy suoraan
"The Witcher® 3 - Wild Hunt (DX11)"
DX11 version käynnistävä linkki joka voi antaa paremman suorituskyvyn kuin pelkkä RT asetusten päältä poisotto.
Hep täältä tähän komppausta, että SER raudan kanssa tämä toimii hyvin! x5670 prossun (@4,2GHz vesillä), 16GB RAM ja Msi 1660 superi ventus xs oc:n kanssa tämä toimii oikein hyvin. Erittäin pelattava ja hävinnyt kyllä kellosta tunteja useampi nippu Witcher 3:sen kanssa.
Enpä olis tätä bundlea steamista ostanut, jos ei olisi sarjaa tullut katsottua. Se vaan että jäi bundlesta 1 ja 2 vähälle kun kolmosen löysin :rofl:
Mulla on 4090 ja i7-13700K. Jos DLSS Frame Generation on päällä kaikki on niin sekaisin että tätä ei voi pelata.
Kun DLSS Frame Generation on pois ei ole mitään nykimistä ja 4090 pyörittää hyvin ilman sitäkin kaikki raytracing, ultra+, NVIDIA hairworks ym. himmelit tapissa 4K resoluutiolla. Netissä ihmiset esittelevät kikkailujaan, joilla ovat kuulemma saaneet DLSS3:n toimimaan tämänkin pelin kanssa mutta en ole vielä vaivautunut kun uuden koneen kanssa on muutenkin leikkimistä.
GeForce Experience sai myös pelin kelvottomaan tilaan kun sitä erehdyin kokeilemaan.
Blood and Wine on huomattavasti laajempi ja ainakin kymmenen kertaa parempi, etenkin tarinaltaan. Tämä on tietysti subjektiivista mutta aika yleinen tämä mielipide on.
Hm, ok. Itse kyllä FG päällä pelannut, ei tuo nyt niin huonossa jamassa ole (alkuun oli pahempi, nyt pienien googlen kautta tehtyjen kokeilujen jälkeen ihan ok). Käytännössä välillä stutteroi cut sceneissä tai kun inventaariosta tulee pois. Itse gameplayssa stutterit harvinaisempia, käytännössä muutamassa areassa.
Tuli testailtua uudella 4070 ti kortilla tätä ja nyt pyörii kyllä hienosti kiitos frame generationin :thumbsup: Yleensä ollut noiden skaalauksien ystävä, mutta kyllä tuo DLSS 3 on vain kova. Ainoa ongelma pelissä tuntuisi nyt olevan se, että kun alt+tabaa työpöydälle niin peli aina kaatuu.
On muuten iso ero, kun päivitin prossun i7-11700F -> i5-13600KF ja kaveriksi DDR5-muistit. Jäätävät FPS-dropit kaupungeissa ja kameraa nopeasti kääntäessä käytännössä katosivat ja pullonkaula pysyy nyt näytönohjaimella.
Sen sijaan jatkuvaa pientä nykimistä on edelleen kaikkialla. FPS on +60 ja näytönohjain 99% käyttöasteilla, mutta tuntuu pyörivän ehkä 30-40FPS. Ei ole tainnut kuulua mitään infoa tulevista patcheista ja suorituskykykorjauksista? :think:
No tämä taitaa nyt olla melkolailla läpipelattu kun nyt pelasin pelin toiseen kertaan läpi new game plussalla ja päälle vielä lisäosat. Pidin molemmista. Vaikka Hearts of Stone oli lyhyempi niin mukavaa pelattavaa kaiken kaikkiaan. Blood and wine on kaiken kehun arvoinen ja varmaankin about parhaasta päästä mitä pelaamiseen yleensä tulee. Just naputtelin vielä tämän ohjeen mukaan kaikki gwent kortit jotta sai "collect 'em all" questin läpi. Avoinna ei ole yhtään questia.
Vähän haikea olo jättää peli taakse :D Varsinkin kun Triss tuumaa "Just a moment" kun kysyy häneltä voinko jättää sinut hetkeksi yksin :(
Next gen patchin kanssa minulla ei ollut juuri mitään ongelmia. Satunnaisia kaatumisia ja lieviä grafiikkabugeja. Suorituskyky oli parempi kuin osasin odottaa.
Ite tahkonut nyt Witcher 2:ta läpi että saisin "täydellisen" saven TW3 NG:tä varten ja monen vuoden tauon jälkeen on tuo Rochen polku tuossa pelissä kyllä aika nautintoa. Mukavempi välillä pelata lineaarisempaa RPG:tä missä ei ole isoa mappia pullollaan kysymysmerkkejä ja muuta jonninjoutavaa puuhastelua. :hmm:
The Witcher 3: Wild Hunt - Official Website
Aika vaatimattomat patch notet. PC:lle suorituskyvyn parantamiseksi ainoastaan kevyempi versio RT Global Illuminationista ja lisäksi SSR-bugin korjaus. Pitää kokeilla illalla, mutta jotenkin epäilen, ettei korjaa mikrostutteria, CPU pullonkaulaa, FPS droppeja, kaatuilua ja totaalista FPS:n romahtamista, kun on pelannut hetken. Tai mistäs sitä tietää, jos nuo kaikki ovat liian raskaan Global Illuminationin syytä :think:
Pelataankohan me edes samaa peliä. Noin 10h tullut hakattua. Ensimmäisen patchin jälkeen ei ole kaatunut kertaakaan. FPS nakuttaa mukavasti 100 tuntumassa eikä droppaile oli kaupungissa tai maalla. RT ultra ja DSLL3 päällä.
Nyt kokeilin tuota patchia. RT Global Illumination Performance toi 20-30% lisää FPS:ää ilman merkittävää eroa grafiikoissa. Lisäksi FPS-dropit kameraa kääntäessä ja kaupungissa olivat historiaa. Nyt RTX 3070 Ti jaksoi puskea 1440p resoluutiolla DLSS Qualityllä, Ultra-Ultra+ -asetuksilla ja RT Global Illumination Perfromance ja RT AO päällä 60-80FPS.
MUTTA nykiminen vaivaa edelleen. Etenkin ratsastaessa kamera tuntuu nykivän perässä. Ja edelleen hetken pelaamisen ja pikamatkustuksen jälkeen FPS tippui neljään ja peli piti käynnistää uudelleen. Ihan sama ongelma kuin aiemmin.
Pelataankohan me edes samaa peliä. Noin 10h tullut hakattua. Ensimmäisen patchin jälkeen ei ole kaatunut kertaakaan. FPS nakuttaa mukavasti 100 tuntumassa eikä droppaile oli kaupungissa tai maalla. RT ultra ja DSLL3 päällä7
Jaa-a. Digital Foundrykin teki videon huonosta suorituskyvystä, jossa i9-12900K oli pahasti pullonkaulana kaupungissa ja jaksoi puskea hädin tuskin 40 FPS. Oma i7-11700F oli hätää kärsimässä Novigradissa ja uusi i5-13600KF nopeilla DDR5-muisteilla sai hädin tuskin 50FPS siellä. Muutkin puhuvat täällä samoista ongelmista, mitkä itseä ovat vaivanneet. Toki jos on DLSS 3 frame generation päällä, niin se korjaa aika monta ongelmaa tässä.
EDIT: CDPR:n foorumilla kirotaan, kun päivitys ei korjannut micro stutteria ja FPS:n romahtamista ollenkaan. Joillakin peli meni täysin rikki. Hyvin meni tuokin päivitys.
Niin no myönnetään, että en ole edes kokeillut peliä ilman DLSS 3:sta. Olisko markkinamiehet olleet peliä koodaamassa, että menee hyvin nvidian 4000 sarjalaiset kaupaksi. Mutta mukavan sujuvaa pelailua on kyllä ainakin itsellä ollut.
Itselläni next gen toimi ennen oikein hyvin (4090 + 13700k) mutta tämän päivityksen jälkeen FPS nykii esim. Novigradissa ja peli kaatuilee koko ajan...
Standardihommahan pelien kanssa on se, että kun PC:llä löytyy miljoona erilaista hardware-comboa niin jokainen peli pitää testata valtavalla määrällä koneita mahdollisten ristiriitojen löytämiseksi. Sen takia hyvän maineen haluavalla pelillä pitää olla closed beta, open beta ja tiimi valmiina julkaisupäivänä jotta voidaan pistää patchejä nopeasti ulos.
Vanhan pelin ilmaiselle lämmittelypatchille ei samanlaisia resursseja löydy joten meille tulee olemaan nopan heittoa miten peli koneillamme toimii eri patchien jälkeen.
Itselläkin kaatui taas valikossa. Lisäksi yhdessä vaiheessa grafiikat menivät sekaisin, eli kaikki oli todella tummaa ja pimeää. Piti ladata tallennus uudestaan. Odotellaan seuraavaa tai sitä seuraavaa patchia sitten...
Taitaa olla aika luurankoryhmä työstämässä tätä peliä, kun muut keskittyvät CP2077 lisäosaan. En kyllä odota ihan hirveän pikaista pelikuntoon saattamista tämän kohdalla.
Tottahan toki, mutta kyllä on mielestäni puhumisen arvoinen asia että ne pelit pitää ylipäätään puskea pihalle säälittävässä kunnossa (sama keskustelu vuodesta toiseen).
Kaikkea ei voi laadunvalvonta huomata koskaan, mutta pistää miettimään onko sitä laadunvalvontaa laisinkaan. Varsinkin tämän pelin kohdalla tuntuu, että haluttiin vain jonkin sortin tekniikkademo/myyntikikka DLSS 3:lle ja pelin optimointiin sen ulkopuolella ei edes haluttu panostaa. Miksi esim HBAO poistettiin kokonaan? Miksi uusi DX11 versio toimii huonommin kuin vanha samoilla modeilla höystetty DX11 versio (vai toimiiko tämän pätsin myötä jo yhtä hyvin)?
Varmaan juu, mutta myönnettävä että näyttää aivan upealta, en sinänsä itse valita jos se tehdään näin tyylillä. Nämä suorituskykyongelmat sitten eri asia. 3080 tuntuu jotenkuten jaksavan pyörittää 1440p resoa. Että onhan nuo aika älyttömät vaatimukset.
Olisko vinkkejä millä päihittäisin helpoiten ton Prinssi Sammakon (tai mikä lieneekään) tossa Hearts Of Stonessa.
Oma lvl on 35 mutta kovin vaikealta vaikuttaa ja autosavella alkaa just siitä taistelun alusta..
Eikös se sammakko helpotu aika paljon jos jäihin laittaa, Northern Wind taisi olla se juttu, onko semmoisia mukana? Jos on hieman alkemia jäänyt eikä löydy, tuleekin pois rollaamisen harjoitukset, sillä riitti pariakin eri aoe hyökkäystä.
Mulla kävi silloin aikoinaan sama juttu, kusin savet jotenkin ja jäi tuo DLC kesken kun en ikinä sitä sammakkoa sitten päässyt. Ehkä vois nyt joskus kokeilla uusiksi.
Golden Oriole auttaa paljon. Harva armori pelissä antaa poison ressua ja ilman tuota juomaa myrkkyä käyttävät viholliset ovat selvästi vaikeampia kuin kaikki muu. Esim. BaW:in myrkkykukat ovat myös järkyttävän tappavia ilman GO-juomaa mutta vitsi sen kanssa.
Jos viet Golden Oriolen Superior-tasolle niin mistään myrkkyä käyttävästä vihusta ei ole vastusta.
Muistaakseni tuli toimii tuon sammakonkin myrkkypilviä vastaan joten Igni tai pommit.
Tuohonhan oli pestattu ulkopuolinen studio Venäjältä, vaan sodan alettua se yhteistyö ja siihen astinen tuotos meni pöntöstä alas. CDPR kyhäsi tämän nyt nautiskeltavan kikkareen 9kk aikana. Lopputulos sen mukainen.
Tuntuu ettei kyseinen firma opi mistään virheistään. Voi suosiolla olettaa vain sekundaa myös tulevilta julkaisuilta.
Paljonko kannattaa johonkin vanhan pelin patchiin laittaa? Tämä olisi Sonyn pelinä 70€.
Pakko kyllä nostaa hattua Next Gen version HDR toteutukselle. Vähän kokeillut nyt miltä peli näyttää ja pyörii (odottelen vielä pätsejä ennen kuin aloitan uuden läpipeluun) ja onhan se ihan jumalaisen kaunis OLEDilla pelattaessa. Tuli White Orchardissa yöllä ukonilma vastaan ja oikein säpsähti siihen kun salamat välähtelivät niin kirkkaina ja piti kääntää päätä. o_O
Myös Toussaintin yöllinen taivas ja se tähtien loisto on jotain aivan kauneinta ja auringon nousut ja laskut myös. Oikein sielu lepää näitä katellessa. :giggle:
Minkälainen setuppi C1 kanssa? Katseluetäisyys? Näppis ja hiiri?
Tulee varmaan itsekin seuraavan kerran pelattua tuo läpi, kun OLED tai vastaava tulee hankittua.
Jaahas, tähän oli tullut päivitys ja FPS tippui heti 30% :love:
Kuulun siihen ilmeisen harvinaiseen joukkoon kenellä ei pahempia ongelmia ollut tämän next gen version kanssa mutta pääsinpähän viimeinkin itsekin nauttimaan koko rahalla (0€+sähköt) tästä huvista. Onneksi ei yksin tarvitse iloita sillä positiivista palautetta näyttää olevan netti täynnä. Lisää tämän studion hyvää odotellessa :smoke:
Tämän pelin pimeät luolastot saavat kyllä himottamaan OLEDia kun IPS:n hehkuminen ja kontrastin rajoittuminen näkyvät tosi selvästi. Ehkä tämä peli on saanut seuraavan pätsin siihen mennessä kun C2 tulee takaisin aleen...
Katseluetäisyys on aika lähellä.. en tosin mitannut mutta ehkä 2-3m. :hmm:
Löytyy langaton hiiri + näppis ja Corsairin lapboard mutta noituria pelaan kyl boxin ohjaimella preferenssin takia.
No kehveli, ihmettelin itsekin viimeisimmän pätsin jälkeen että mitäs ihmettä. Itsellä samat siis, FPS laski ja peli nykii uusimmän pätsin jälkeen
10% FPS sai takaisin kun laittoi Screen Space Reflections: High -> Low. Toi oli ilmeisesti rikki ennen päivitystä ja oli todellisuudessa low ihan sama mikä oli asetus.
Vähän road mappii cdpr:ltä.
Hyvä että julkaisivat sentään suunnitelman ja sieltä löytyy ne tärkeimmät asiat. HBAO:n soisi erityisesti tulevan takaisin ja pikaisella aikataululla.
Mutta mutta, 9 kuukaudessa tehtyä next-gen päivitystä korjailtu nyt 2kk ilman merkittävää parannusta. Varmaan voi suosiolla sanoa että palataan asiaan jouluna 2024.
Eiköhän se ole selvää että näitä pätsejä tehdään vaan muutaman tyypin miehityksellä, ja homma on CDPR:n prioriteettilistalla aika matalalla. Itse pelailin jo kuukausi takaperin läpi joten ihan sama sinänsä, mutta toivottavasti saavat kuitenkin jossain vaiheessa tuon CPU-pullonkaulan korjattua ettei tulevaisuudessa ole pakko olla joku frame generointi että saa yli 60 FPS Novigradissa.
No voishan ne tehä kerralla sit kunnolla eikä paskoa peliä ja sit "korjailla pikkumiehistöllä ku kahvin keskeltä ehitään".
JermuJ
