The Witcher 3: Wild hunt
Witcher 3 - Enhanced Edition
Kukaan testannut/pelannut tuolla modilla?
Ehdottomat suositukset. Tekee pelistä niin paljon syvemmän. Semmoisen mitä W3:n olisi pitänyt olla jo alusta alkaen. Pirun vaikea vaan aluksi, mutta modi tarjoaa sisäänrakennettuna helpot säätöominaisuudet muokata kaikkea tarpeellista (mm. tietyn vihollisen HP:n/damagen määrää.) Noin 100h itsellä takana modin kanssa ja vaikea kuvitella pelaavansa enää ikinä peliä ilman tätä.
Onko tuo EE jotenkin vaativampi koneelle, kun framerate tökkii, vaikka tiputtelin asetuksia? 1080GTX 6800K(4,2ghz) pyöritti kyllä normia fullhd täysillä asetuksilla sen 60fps ja siihenkin oli päälle tekstuurimodia. Vai mikä tässä rassaa...
Katso cpu käyttöaste, voi olla että modi lisää sille lisää kuormaa ja kaupungeissahan witcher 3 on ollut kova pala neljäydin prossuille, se että grafiikka asetukset ei vaikuta kertoo yleensä että cpu ottaa vastaan jolloin cpu kuormaa ei vähenetä vaan gpu:n ja sulla ei pitäisi olla ongelmia gpu:n suhteen.
Prossu on 6ydin 12thread :)
Jännä vaan kun ei mitään ongelmaa edes Novingradissa aiemmin ollut.
Kokeile heittää se modi pois paitsi sitä ei varmaan saakkaan ihan helposti pois mutta taitaa sittenkin syödä se cpu:ta kovemmin.
Pitäs itsekin kokeilla jossain välissä mutta olen jättänyt witcherin uutta kierrosta siihen että 4k ja modit asteelle uusiksi.
Mikä prossu? Witcher 3 on omasta kokemuksesta hyvin herkkä sutteroinnille, jopa omallakin kokoonpanolla pientä nykimistä ilmenee kun on runsaasti modeja asennettu ja mennään yli 60fps:n.
Intel Core i9 9900K: gaming performance tests
The Witcher 3 is generally an easy game to run, with plenty of scalability built into the engine. However, at its ultra settings and galloping at speed through dense areas like Novigrad, the tech is tested on multiple levels. First of all, the CPU is given a thorough work-out, and this tends to scale with memory bandwidth from your DDR4. Secondly, you can actually be storage-bound here - I've spotted stutter here running on an at-capacity entry-level SSD. However, as things stand, this title shows a 10 per cent advantage to the 9900K over its 8700K rival, while the lead over Ryzen is remarkable.
Again, 1440p resolution can see performance improvements between the three processors but as expected, the performance numbers close up as the GPU takes more of a role in proceedings. At 4K, the CPUs are effectively like for like - as you would expect - but the Ryzen does have more of a propensity to stutter. In general, stutter can be mitigated by setting a frame-rate ceiling appropriate to the hardware you have and even in Novigrad, a 60fps limit helps matters immensely.
Prossuna siis tuon viestin mukaan on 6800K joka on 6/12
Jotenkin katsoin että olisi ollut 6700k joka neljäydin mutta eipä ollutkaan.
Edit: Itse pelanut wihtoria 50fps lukon kanssa kun toimii sillä hyvin kuten uusimmat ass creed pelit. 60fps kanssa voisi olla ilman modejakin tiukkaa kaupungeissa.
Edit2: 9700k ja vastaavilla kaupungeissa saadaan kuitenkin yli 140fps että peli osaa katsoa noi moniydin prossut ja missä on tehoa per ydin ja säikeitäkin jonkun cpu kohdalla.
Pitää kokeilla ihan normilla. Minulla on vainoharha, että jokin ei koneessa nyt skulaa täysillä.
Joo, siis pientä stutterointia satunnaisesti oli toki aiemmin, mutta ei mitään isoa droppailua.
Edit: EE:n ohjeistuksen mukaan poistin 3D markerit käytöstä. Ei auttanut vielä. Sitten laitoin nvidian paneelista vsyncin päälle ja pelivalikosta pois, borderless windows ja unlimited frames. Mittari pyörii pelin ekassa kylässä/alueella 75-95. Aiemmin pomppaili 40:n, joten ei taida tarvita konetta seinään heittää.
Voi perkele vaikeimmalla asteella nuo ekat ghoulsit oli vaikeita. Pakko oli nörtyä ja tiputtaa. :D
Muistien kellot ja ajoitukset kannattaa myös olla kunnossa, jos haluaa sulavan kokemuksen. Omalla kokoonpanollani Novigradissa teki tiukkaa saada vakaa 60 fps, mutta säädin ajoituksia kireämmälle jonkun softan mukaan (oisko ollu joku ryzen timing checker tms.), ja se toi melkein 10 fps lisää vs normi oletus 3200 mhz ja cl14. Enää ei dippaile alle 60.
Kingston 16GB (2x8GB) Hyper X Fury, DDR4 2666MHz, CL16, 1.20V, Musta - 79,90€
Voi olla toki noista muisteistakin? En ole mikään ekspertti, mutta eivät vissiin super hyvät ole? Voisiko olla AC Odysseyn pienet droppailut myös noista?
Tai yksinkertaisesti pelikoodi ei taivu vain liian monimutkaiseen muotoon.
Edellämainittu modi voi rasittaa pelimoottoria siten että oli mikä teholaitos tahansa niin droppeja tulee.
AC odyssey droppailee juuri siitä syystä että npc hahmojen AI monimutkaisuus on liikaa pelimoottorille ja jopa 9900k ei jaksa pysyä tiukemissa paikoissa 60.
Witcher ei aikakautena pelinä ole koskaan oikein kiinnostanut, mutta niin kovasti on hypetetty tämä Witcher että pitäisikö tätä nyt koittaa yksinpelinä vuosien vuosien jälkeen. Nykyisin pelkkää multiplayeriä tulee muuten pelattua.
Ilmeisesti tämä "The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition" on uusinta mitä kannattaa hankkia? Onko jotkut modit tms pakollisia asennettavia ennenkun alkaa edes pelaamaan koko peliä? Muuta huomioitavaa ennenkun alkaa pelaamaan että saisi kaiken mahdollisen irti tuosta :)
Mitään modeja ei tarvita, tämä ei ole Bethesdan peli. GOTY-versio on joo paras mikä nyt kannattaa napata, siinä tulee kaikki lisärit. Tee tehtävät suunnilleen silloin kun suositeltu taso tulee vastaan (+- 5 tasoa), muuten ne on joko aivan liian helppoja tai vaikeita.
Modit eivät ole pakollisia, mutta grafiikkamodeja kannattaa imo käyttää, jos koneessa riittää teho. Eli hd-tekstuurit ja paremmat naamat npceille. En nimiä muista, mutta löytyvät modisivulta helposti.
Kirjoille pisteet ja suosittelen myös pelaamaan koko trilogian läpi jos noiturihommiin lähtee tarinan perässä. Vaikka se ensimmäinen peli "hieman" kankea onkin :D
Tein itse näin. Ensin kirjat ja sitten pelit numerojärjestyksessä. Tosi palkitsevaa, mutta vaatii jonkun verran kärsivällisyyttä enkä välttämättä suosittelisi nyypälle.
Kirjojen suomenkielinen versio on kuulemma parempi kuin englanninkielinen. Luin kirjat vain suomeksi enkä osaa vertailla, mutta olin kyllä ihan tyytyväinen.
Englanninkielisten äänikirjojen lukija on taas niin hyvä, että on melkein kuin katselisi laadukasta Witcher-tv-sarjaa, mutta kuunnellen.
Kärkkäisen Tapanille tosiaan iso hatun nosto suomennoksesta:tup: Ehkä laadukkain suomennos mihin olen itse törmännyt. Oon koittanut tuota ykköstä aloittaa pelaamaan varmaan 10 kertaa mutta ei lähde ei.
Edit:
Onhan tuo ihan meriittejäkin keräillyt:
"Kärkkäinen on suomentanut muun muassa Ryszard Kapuścińskin, Bruno Schulzin, Andrzej Sapkowskin, Hanna Krallin, Wojciech Tochmanin ja Olga Tokarczukin teoksia. Vuonna 2008 Kärkkäinen palkittiin ”taitavasta puolalaisen kirjallisuuden kääntämisestä” Erkki Reenpää -palkinnolla.[2] Samana vuonna hän sai ansiomerkin Puolan kulttuurin edistämisestä. Vuonna 2011 Puolan presidentti myönsi hänelle Puolan tasavallan ansiomerkkiritarikunnan ritarimerkin"
Mitä noista Witcher- kirjoista kannattaisi lukea jos haluaa "kokeilla" että uppoaako, joku mikä ehkä toimii itsenäisenä teoksena jos ei kronologisesti ole alkua? Peleistä pelannut vain kolmosen lisäosineen ja kakkosen alkupäätä.
The Last Wish tai Sword of Destiny. Molemmat sisältävät lyhyempiä tarinoita.
Mä koin nää kirjat taas tuskaimmiksi lukea, loppusarja upposi sitten ihan erilailla. Olishan toi ihan uusin kirja hiukan erillään muista kirjoista
Niissähän oli loistavia tarinoita :D Uusin taisi sijoittua aikaan ennen noita pitkiä tarinoita, se uusin oli myös hyvä.
Pääsaaga kompastelee ja jurnuttaa vähän paikallaan kirjojen 3-4 eli Tulikasteen ja Pääskytornin kohdalla, mutta saa taas vauhtia viimeisessä kirjassa. Nuo novellikokoelmat on tosiaan paras paikka aloittaa. Ne ovat kronologisestikin ensimmäisiä.
Täysin samaa mieltä. Luin wikin kertomassa kronologisessa järjestyksessä: Noituri-tarinat (novellit), Noituri-saaga ja loppuun Myrskykausi. Saaga kyykkää ja junnaa parin kirjan ajan, mutta paranee sitten loppua kohti. Novellit ja saagan alku ehkä parhaat, sekä näitä kerronnaltaan ja fiilikseltään vastaava Myrskykausi. Suomennosta on tosiaan kehuttu, enkä keksi miksi lukea englanniksi, jos se ei ole edes alkuperäinen kirjoituskieli.
Jätin ton uusimman kirjan lukematta, mutta muut sitten ahmin 2 viikkoon :D toki tätä ennen on jäänyt eka kirja kaksi kertaa kesken
Usein Lontoon kielellä kirjat löytyy huomattavasti edullisemmin amazonista ja muualta kuin vastaavat suomennokset, en tiedä päteekö Witcheriin mutta
yleensä näin.
yleensä näin.
Jos nyt edullisuutta hakee, niin kirjastoista löytyy noitureita varsin hyvin.
Kirjat löytyvät e-kirjoina myös bookbeatista ja storytellistä. Nopea lukija ja muutaman eri ilmaisen kokeilutunnarin jutkuilu, niin saa kätevästi tuotakin kautta.
Myös kirjastosta löytyy sähköisenä ainakin pk-seudulla.
Ettei mene keskustelu pelkkiin kirjoihin, niin suosittelenpa tässä välissä yhtä modia. Tämmöinen valaistusmodi on ollut nyt käytössä jonkun aikaa: Wiedzmin Lighting Mod
Pidän tuosta enemmän kuin Superturbosta. Tämä ei poista sumua ainakaan niin rajusti, eli "kentän reunat" ei näy yhtä rumasti. Lisäksi yleinen värien saturaatio on parempi ja varjojen ja kirkkaiden kohtien kontrastiero on suurempi.
Kiitos. Latailin ja otin samalla tämän modin suosittelemat muut modit, eli:
HD Reworked Project by Halk Hogan
Better Oaks by CreatorGreg
No Dirty Lens Effect by RumenWest
Lisäksi koska vihaan noita miten sattuu heiluvia puita, niin otin bonuksena tämän:
More Realistic Wind Effect
Tuosta vielä pieni elämää helpottava modi eli All Quest Objectives On Map
Shows on map all objectives for all player's active quests. Like tracking multiple quests in the same time. You can also change the currently tracked objective without going to the Quests menu. Optionally can cache the location of discovered merchants.
Auto Oils on kanssa hyvä varsinkin vaikeamille vaikeusasteilla:
Auto Apply Oils
Ite en ole koskaan tästä modista välittänyt. Taisteluihin valmistautuminen on oleellinen osa Witcheriä. Ja tuohan tekee pelistä entistä helpompaa, kun se on jo vaikeimmallakin asteella helppo. Olisivat saaneet jättää ne miekkojen voitelu- ja potionien juomis-animaatiot peleihin, mitä ekassa Witcherissäkin oli. Immersiivisempi ja vähemmän videopelimäinen kokemus. Complete Animations
Tuohan on vain turhaa busyworkkia tuo öljyjen kanssa vekslaaminen. Peli paussaa inventaariossa kumminkin, niin ei sillä ole mitään pelillistä merkitystä.
Joo mutta pidemän päälle ärsyttävää selata valikkoa eri otusten kohdalla.
Ehkä ymmärtäisin jos vihollisia olisi lajiinsa nähden paljon vähemmän ja eikä niitä juoksentelisi jokaisen puun takana.
Tässähän kohtaa käsittääkseni kirjat ja pelisarjat eroavat kun kirjosssa Geralt kohtaa harvoin hirviön ja siten valmistautuu taisteluun öljyjen kera mutta videopeli pitää olla kuitenkin videopeli ja hirvöiden lahtausta enemässä määrin.
Se olikin yhden tai parin päivän homma metsästää kaikille vihuille noi eri öljyt ja voimakkuudet ja vaikka inventoryssa oli tuhat ja sata eri kukkaa/muuta rompetta mutta yllätys yllätys ei koskaan niitä oikeita millä pystyit valmistamaan noi öljyt.
Toki jos haastetta kaipaa niin ei käytä ollenkaan mutta mulla oli noi level capin poistavat modit käytössä niin vihut olivat yleensä Geraltia jotain tasoja yläpuolella jolloin tuosta öljy bonareista oli jotain hyötyä.
Pitäs joku vkl hypätä taas Geraltin seikkailuihin mutta kun sen tietää ettei se ole yhden vkl peli :dead:
Viime yönä meni peli läpi ja voi vittu mikä matka tuo oli. Lopun hieman turhaa juoksutusta lukuunottamatta aivan uskomaton tarinakin ja loppu meni niin kuin sen vaan olisin toivonutkin. Näin nelikymppisenä ei yksinkertaisesti yleensä pelit enää iske, mutta tämä oli tämän genren pelinä täysi poikkeus. Viimeksi taisin Skyrim pelata läpi joitakin vuosia sitten.
5/5 mestariteos
Edit: ja kyllä se Triss itellä ainakin heppi hepittäjässä teki enemmän tennaria kuin teennäinen Jen. Tämä kun on ollut näköjään myös tapana kommentoida :D #teamtriss
Molempia tuli kokeiltua. Vaikka henkilökohtaisesti tykkään enemmän tummatukkaisista naisista, niin Triss on kertaluokan verran parempi tapaus kuin Naputtaja-Jen. Teini-ikäisen tytön isänä tunsin myös kohtuullista empatiaa Geralt-Ciri -kuvion vaiheisiin.
5/5 mestariteos
Syksyllä voit sitten piristää itseäsi pelaamalla Hearts of Stone lisärin, melko synkkää settiä luvassa :)
Tämänkin jälkeen on vielä paras jäljellä: Blood and wine. Ei ole toki yhtä synkistelyä, mutta äärimmäisen kiehtova tarina hyvällä huumorilla hienoimmassa ympäristössä mitä on koskaan peleissä nähty. :love:
Ite tykkäsin Hearts of Stonen tarinasta enemmän, mielestäni parempi kuin jopa pääpelin tarina.
Kaiken kruunaa Blood and Winen epilogi.
Triss muuttaa Toussaintiin ja Geralt voi jäädä eläkkeelle tulikuuman punapäisen noidan kanssa :happy:
Sitten voi pelata Gwenttiä ja/tai Thronebreakeria sekä toivoa, että jatkavat sarja tavalla tai toisella.
Geraltin tarina on ainakin päätöksessä.
Itse näkisin että CDPR lähtisi tekee omaa sarjaansa cyperpunkin jälkeen.
JermuJ
