Aivan totta. 1mm saisi olla nyt välystä pallonivelessä (Teslan mukaan).
Ja jos nyt oikein ymmärsin ohjeen mitata se 1mm niin se mitataan levyjarrun juuresta. Tekisi mieli sanoa että renkaan ulko kehällä 2.5 mm mikä kyllä tuntuu vanhasta bensalenkkarista paljolta.
Jep. Juuri tuo. Siellä pohjassa on 4 reikää, johon tuo "jääkiekko" mahtuu.
Kun takapäästä nostaa ilmaan, mulla ainakin eturengas nousee ilmaan myös. Toki turvallisempi olisi käyttää kahta tunkkia silloin.
Mielestäni tuo pusla kuluu lähinnä niin että auton kulkusuunnassa on välystä, ei niinkään sivusuunnassa.
Kuinka paljon oikein nostat? En muista tälläistä huomanneeni, mutta nostan vain sen verran että renkaan saa just ja just irti
Renkaiden vaihto Model 3 -21. Mitä pitää ottaa huomioon itse vaihtaessa kesänakit alle?
Hallitunkki ja pulttimopo on, tarviiko hallitunkki varustaa jollain kumikiekolla tms?
Kannattaa hankkia tuo jo ehdotettu nypykällä oleva kiekko. Menee toki vaikka jääkiekolla, mutta tuolla nypykällä on vain helpompi varmistaa, että kiekko on varmasti oikeassa kohdassa eikä vahingossa lipsahda hieman sivuun.(Väärästä kohtaa nostaminen saattaa tulla todella kalliiksi jos akku menee rikki tms.) Kuitenkin tuonne alle kurkkiminen on hieman työlästä siitä tunkin vierestä niin tuon nypykällisen saa helposti ihan käsikopelolla varmasti oikeaan paikkaan.
Ja momentti lienee kolmosessa sama kuin Y:ssä eli 175Nm joka on ilmeisesti aika paljon jos vertaa muihin autoihin? Eli ehkä hyvä olisi olla momenttiavainkin? Itse ainakin kiristän loput aina momenttiavaimella.
Viimeksi eturengaskin nousi selkeästi irti maasta ja pystyi pyörittämään rengasta.
Eibach pro-kit jouset, eli 25mm matalempi auto minulla. Voisiko johtuakin vain siitä?
Perus tunkki ei mahtunut alle, niin ajoin auton kahden päällekäisen laudan päälle. Toki normaali korkeuksinen auto olisi noussut ilman puupalikoitakin. Sellainen matalaprofiili tunkki muistaakseni maksaa alkaen 100€, niin ei tullut ostettua sellaista vanhan hyvän tunkin tilalle.
Vaihdoin eteen uuden rekisterikilven Model 3:n. Ruuveilla vaan ensin löysästi kiinni ja sitten muotoilin kilven puskurin muotoiseksi. Tuli jopa ihan hyvä.
Alkuperäinen kilpi oli kiinnitetty liimalla ja oli siinä myös kolme tarraa, eli kilven sai helposti repäistyä pois. Mutta tuo kilpi oli suora, eli istui "vähän miten sattuu" puskuriin.
Linkki: https://x.com/teslascope/status/2038911944258994603
Tesla alkanut varoittamaan epävirallisesta FSD käytöstä. Takuut menee ja eväävät korjaukset.
Millähän menetelmällä tuon ovat aktivoineet ?
Noin yleistäen pointti varoittaa vastuista, Etelä-Koreassa (siellä varoitettu) kuluttajansuoja aika kova, joten tuosta takuun kokonaan eväämisen uhkaamisen voimasta ei hajua.
Mutta se mitä tuosta puuttu, oli uhkailua korvauksista luvattomasta käytöstä. Kuvittelen ettei noilla käyttäjilla ole ylipäätään lisenssiä käyttöön
Sellaista erillistä boksia myydään millä saa muokattua softaa/lähetettyä koodia mikä sallii FSD käytön maissa missä se ei ole sallittu/aktivoitu. Spooffaa auton ns. USAan.
ehkä vähän yleismallinen kysymys, mutta haluaisin piilottaa vaihtoautoliikkeen mainokset, eli vaihtaa rekisterikilven pohjan. Onko tämä piilokiinnike luotettava jos auto käy esim. harjakoneessa?
Näitä saa eräästä T:llä alkavasta kiinakaupasta alle 3€ ja veikkaan, että laatu on sama.. Biltemasta saa sitten halvimman perinteisen mustan muovitakusen mutta tuli mieleen, että tuo piilokiinnike jättä raon auton ja kilven väliin jolloin se väli pysyy ehkä puhtaampana.
Etukilvessä ollut tuo nyt vuoden, hyvin on pysynyt paikallaan. Paljon paremman näköinen omaan silmään, kun ne paksut mustat muovit saa pois reunoista.
Kannattaa varmuudeksi ruuvailla kilpi ja pohjalevy vielä irti. Ehkä reilu puolissa tapauksista on saanut naksuteltua noi pohjalevyn alaosan mainostilat suoraan pois ja pahimmillaan saksinut tämän osan irti jolloin lopputulos sama.
Eteen laittaisin kilven ilman pohjaa. Kevyesti ensin ruuveilla kiinni ja sitten kilven muotoilu puskurin muotoiseksi. Model 3 ja Model S mulla oli noin laitettu. Tulee siisti. Voisi ajatella että vähän saman näköinen kuin tarrakilpi? Puskuri kun on aika paljon muotoiltu, eikä ole yhtään suora.
Jep. Tuon kannattaa tarkistaa.
jeps, joissain autoissa olenkin saanut mainoksen irti mutta ovat siirtyneet näihin kiinteisiin, mutta kokeilen silpoa tuon irti vaikka kulmahiomakoneella, ei menetä mitään kokeilla.
Miten nopeasti uuden Teslan ostosta teidän autoihin on tullut ensimmäinen versiopäivitys? Oma auto ollut vajaa 3 viikkoa ja versio 2025.xx ainakin vielä.
Nämähän on makuasioita, mutta omasta mielestä edessä, kilpi ilman alkuperäistä kilpitelinettä näyttää, kun post-it lappu olisi liimattu otsaan, eli hieman tyhmältä. Paras ja ylivoimasesti tyylikkäin ratkaisu on katkaista alkuperäinen kilpiteline molemmista päistä sopivan mittaiseksi. Telineen päädyt jää tällöin auki, mutta se on hyvin pieni visuaalinen puute.
Taakse kannattaa hommata tämä, joka jää kokonaan piiloon kilven alle: M+ rekisterikilven aluslevy muovinen
Taakse asennus on hieman työläs, jos Teslan alkuperäinen pohja on vielä paikallaan. Teslan pohja on ruuvien lisäksi liimanauhalla kiinni. Ennen sen irti repimistä kannattaa laittaa teippiä molempiin päihin reunojen alle, ettei jää jälkiä pohjaa irti vääntäessä. Sen jälkeen laittaa tuon uuden pohjan Teslan pohjan päälle ja merkitsee ruuvin paikat. Siinä uudessa pohjassa pitää levittää paria reikää poralla, että se linjaa keskelle takaluukkua. Laita uuteen pohjaan myös alakulmiin liimanauhaa tai velcro tarranauhaa, ettei pohja rämise, koska se tulee ruuveilla kiinni vain yläreunasta.
Tällä tavoin molemmat kilvet istuu tyylikkäästi paikallaan ilman mitään näkyviä reunoja.
autossa oli päivitys tarjolla jo ennen ostoa, isompi jumppa oli saada auto teslan sovellukseen kun autoliike ei vaivaudu näitä siirtämään entiseltä omistajalta joka oli hollannissa, joten navigoinnin kotiin osoittaminen oli 20h matka kunnes sain todistettua teslalle omistavani sen. Pieni huoli on, että teoriassa kai entinen omistaja voisi hakea autonsa kännykkäavaimella pois tuossa tilanteessa. Liikkeen mukaan pitää hakea rekisteriote konttorilta, mutta tein niin, että tulostin trafin sivuilla auton sivun ja laitoin kauppakuitin, nämä kelpasi eikä maksanut mitään. Otteiden tulostus taitaa maksaa.
Ja käytön kannalta varmaan kärjessä se että luotettavasti pysyy, ja mahdollsimman hyvä kilven luenta, ymärtääkseni siinä ei haittaa jos on ne "reunat". joku mainitsi kilven "muotoilun", tavoitellaanko sillä pienempää energiankulutusta. lukemista ei ehkä helpota.
Sen ymmärrän että haluaa myyjäliikkeen mainoset pois, varsinkin jos on joku huonomaineinen. ja miksi nyt muutenkaan jotain mainosia autossa pitäisi ilman sopimusta :-)
Edit:
Onko telineillä vakutusta kilven puhtaana pysymiseen, tuli tuosta muotoilusta mieleen.
Ymmärrän että joillekkin ne telineet on korsitelua, tai minimalismia, näkyyhän tuolla liikenteessä satunanisesti kaikenlaista, pinkeistä karvoista , korin värisiin EU FI tarttoihin.
Edit:
kannattaa muistaa, että sitä EU osaa ei voi tarralla värittää, sen pitää olla sininen tai voi tulla sanktiota.
Muistaakseni auton valikoissa on nuo luottokortti- ja mobiiliavaimet listattu niin poistelee sieltä vaan, jos jotain löytyy.
Tesla Model S 90D FL 2016. 257tkm. Tuli katsottua taas Tessie sovelluksen tiedot. Akun kunto 89.1%. Käytössä oleva akku uutena 81.8kWh. Ajomatka 390km. Lataus syklejä 744kpl.
Vaihdoin uudet kesärenkaat tuossa hetki sitten. 245/40R20 ja 275/40R20. Staggered rengasasetus, kun takana isommat. Yllättävän tukeva ja hyvä ajaa mutkatietä. Pirelli renkaat edessä ja Nankang takana, kun ne sopivasti sattui löytymään. Talvella kitkat 235/50R19. Aika merkittävä ero ainakin korkeisiin ja kapeisiin kitkoihin verrattuna. Kesärenkaat on varmaan vähän äänekkäämmät, kuin kitkat.
Jännä että bensan / dieselin hinnan noususta huolimatta pitää myyntiä vauhdittaa noilla alennuksilla.
Tänään vissiin tulee tulokset ulos toimituksista, yleensä ainakin tullut parin päivän viiveellä kun kvartaali vaihtuu, niin näkee mihin suuntaan homma on mennyt.
Vaikeahan se lienee noista enää luopua, kun on viimeine puolivuotinen ainakin myyty käytänönssä nollakorolla. Muutoin ei muutosta mallistossa tai hinnoissa. Kilpailua tullut lisää.
Ja ainakin Suomessa on ostovoima tiukassa, vaikka sähköauton houkuttelevuus onkin viime aikoina lisääntynyt.
Kysyntää viriää, jos myytävää piisaa, niin miksei kananta ? Jos edellisen piikin aikaa kilpailu oli vähäistä, ainoa jolla toimittaa, niin oli hinnoittelu voimaa, tänäpäivänä kilpailu ihan eri tasolla , kilpailijoilla on myytävää, on kilpailukykyisä vaihtoehtoja ja malli valikoimaa leveällä rintamalla.
Eli vaikka markkinakasvaisi, niin kilpailu on paljon kireämpää.
Heidän koostama konsensus on tietty ulkona:
Viimeksi taisi osua aika hyvin, mitä nyt mallijakaumassa oli pientä heittoa. Eli tuon perusteella vois kuvitella, että viime vuoden kuopasta on päästy vähän ylöspäin. Jännä nähdä muiden mallien lukemat, onko tappotuomio auttanut kysyntää.
Aika karua luettavaa - 2M autoa piti mennä rikki 2024 ja kasvun olla hockey-stick käyrällä. Nyt tesla on junnannut paikallaan vuodesta 2023 asti, eikä 2026 tai 2027 vuosillekaan odoteta kasvua vs. vuosi 2023...
Ainahan nää voi kääntää haluamakseen kuten toistuvasti nähty tässä ketjussa. Esim. Reuters uutisoi merkittävästä kasvusta osassa Eurooppaa vaikkakin market share on edelleen laskussa, mut se on itselle ainakin ihan odotettua kun ennen ei hyviä vaihtoehtoja edes ollut. Tesla March car registrations soar in key European markets, showing changing trend
Jos tehdään kahta mallia enää neljän, viiden sijaan ja julistellaan, ettei olla enää kovin kiinnostuneita autonvalmistajan roolista niin...
Itse en käynyt edes koeajamassa Juniperiä, vaikka kaiketi parantunut on ja oma og MYP meni kolme vuotta nätisti, valitsin Ford Caprin.
Viime vuoden vertailuluvut Q1:lle ovat niin surkeat, että rima on asetettu aika matalalle. Taitaa melkein vaatia koko vuoden odottamisen, että näkee mihin suuntaan trendi Teslan kpl-määrissä lähtee menemään. Markkinaosuus tietysti pulkkailee, kun markkina näyttää kasvavan Teslaa nopeammin.
Onkohan performance mallista ollut koskaan mitään tarjouksia/korko tarjouksia.
Eli voiko sellaista edes haaveilla tulevaksi.
On ollut. Sen verran tuore vielä että joko ens kvartaali tai vuoden lopussa voisi odottaa tähän. Toki voi mennä ensi vuoteenkin.
Pitäisin melko varmana, että jossain kohtaa tulee. Kun 3 Performancekin on ollut jo sen 6-9 kk 0%-korolla. Uusiin malleihin ei vaan tule ainakaan yhtä hyviä tarjouksia. Voi olla että aluksi tulee 1-2 % Y Performanceen eikä suoraan nollaa.
Jännästi tällä hetkellä ei näytä olevan Model 3 rahoituksella lainkaan saatavilla. Varmaan siellä on joku kvartaalittainen korkojumppa menossa.
Onko tämä oikeanlainen setti puskurin maalaukseen ja samalla töpötellä muut virheet pois? Etupuskurissa alareunassa alle kämmenen kokoinen nirhauma joka tuli kaupanpäälle autoa ostaessa. 700€ tarjous korjauksesta saa katsomaan muita vaihtoehtoja. On senverran alareunassa, ettei hiukan karkea onnistumisen jälki haittaa. Mutta väri on helmiäsvalkoinen joten pitää hakea sävytetty maali.
Helmiäisvärissä taitaa olla yksi kerros vielä enemmän (se helmiäinen) ennen lakkaa. No varmaan paikallinen tai mikä vaan netissä oleva maalikauppa osaa kertoa tarkemmin (kerro sitten tännekin, mihin päädyit, tarttis maalailla ja itse teslan valkoista).
Tuolta voi myös kysäistä aspasta, varmasti osaavat sanoa oikeat maalit. Tässä paketissa on kuitenkin mainittu myös helmiäisvärit:
Lukemat tuli.
Tuotanto 408 386 ja toimitukset 358 023.
YoY verrattuna parannusta.
Eikö näiden pitänyt nousta joka kvartaalilla eikä vain laskea? Viime vuonnahan syynä oli että porukka osotti uutta Yta. Mutta mitä nyt? Selviää varmaan kuun lopussa kun on läpikäynti.
Bydillä toimitukset noin 50k vähemmän eli about 310k sähkövatkainta, konkurssi? Enemmän olisin perinteisistä merkeistä huolissani milloin saavat toimitukset miljoonaan tai kahteen.
Onhan se tietty joku saavutus, että Teslalla on kohta enemmän tyhjän panttina seisovaa EV-tuotantokapasiteettia kuin monella muulla merkillä tuotantoa.
Monikerros maali, ei helpoimpia saada edes tyydyttävä lopputulos, kannattaa ensin vähän harjoitella johonkin muuhun kuin omaan autoon :)
Tuli joskus kuukausi sitten jo vastaan että jotkut oli at saaneet autoihinsa Grokin. Eipä ole mulla näkynyt vaikka on kaksi päivitystä tullut tuon jälkeen.
Jos auton maakoodi on sellainen että siellä on grok julkaistu niin sitten se tulee. Suomessa ei ole julkaistu. Mutta vaikka olisi maakoodi Saksassa niin ei grok sielläkään kai suomeksi navi juttuja puhu?
Mutta ehkä vielä jonain päivänä Suomessa julkaistaan grok ja sitä ehkä sitten käytetään myös navin puheessa. Tosin en ole varma puhuuko grok suomea muutenkaan nyt, mutta ehkä vielä joskus.
Varmaan lähinnä kustannus kysymys ollut ettei ole viitsitty Suomen kieltä laittaa kun se maksaa ja Suomi on niin pieni markkina alue.
Grok kuitenkin puhuu suomea ihan hyvin jo, eiköhän se kohta tule.
No VW jokatapauksessa ylittää miljoonan vuosimyynnin tänä vuonna (viime vuonna melkein miljoonan), saa nähdä koska ohittaa Teslan, kauaa siihen ei mene koska Tesla aktiivisesti kusee omaa sähköautobisnestään ja volkkari parantaa myyntiään huimasti joka vuosi.
Juusovaa
