Juu, jäihän se arvioitu aika 15min alle neljän tunnin😄 Täytyy ehkä koittaa ensikerralla vähän enemmän harmistuneena kysellä että onko tosiaan näin ettei auto saa vaikka takuukorjaus. Plussaa jos on muita asiakkaita ympärillä
Oliko mikä Teslan piste? Vetokujalla oli kesällä huollon ovi lukittu ja ilmoittautumisella ottivat sisään sinne.
Ai että liikkeen ovi lukossa, ulkonako piti odotella että päästävät sisään jos oli asiaa?
Sisälle pääsi mutta ei suoraan huollon puolelle, vaan odoteltiin omaa vuoroa aulassa. En tiedä miten nyt on kun siellä on pelkkä huolto. Alkukesästä vielä oli myynti mutta se muutti sinne Petikkoon.
Vetokujan piste. Siellähän on nykyään huollon lisäksi myös uusien autojen luovutus. Mä tosin hoidin asiat siinä infotiskillä tullessa ja mennessä. Ihan oli ovet auki ja senku käveli sisään.
Eikös kaivokselassa eli vetokujalla, ole vaan huolto nykyään ja Petikossa on huolto että myynti&uusien luovutukset?
Tyhmä kysyy; Model 3 Long range 21 mallina. Apin sain asennettua helposti ja toimii myös puhelin avaimena. Toimiiko tuon sovelluksen etätoiminnot (lämmitykset, lukon avaukset yms) muuta kuin Bluetoothin etäisyydellä? Vai onko mahdollista myös täysin etänä jos on premium connectivity?
Ainakaan itse en saa noita auki kauempaa tällä hetkellä.
Toimii ne mistä vaan. Ainakin Androidilla. Applen kanssa joutuu välillä venailemaan yhteyksiä ja sulkemaan appista, että saa yhdistymään
Toimii mistä vaan ja yhdistää kyllä nopeasti, eikä ikinä ole Applella tarvinut sovellusta sulkea. Vuosi sitten tuossa oli jotain ongelmaa, että auto ei aina herännyt sovelluksella, mutta korjaantui onneksi nopeasti Teslan päivityksellä.
Reactions: dmn
Tesla app päivittyi ja Watch tuki tuli. Samalla myös etäkatselu videoille.
Eri kokemus. Tosin ihan konsinstentti sikäli kun sama leikkiminen pätee kaikkiin yhdistelmiin, jossa kyseessä iPhone ja joku yhteys, jollei sitten siinä vastaparissakim ole samanlainen logo. Tai näin kertovat. Itsellä ei sellaisia vastapareja ole.
Mutta joo. Useinmiten toimii, mutta saattaa vaatia pari minuuttia hukkaan heitettyä elämää.
Mistä sai Model 3:sta otettua tutkat pois päältä? Auto vinkuu ja piipittää taas iloisesti omiaan kun nuo kaikki ovat jäässä, enkä kuollaksenikaan muista miten nuo sai offille, tai ainakin äänivaroitukset pois. Muistaakseni onnistui vielä viime talvena.
Jos sulla on tutkat niin siellä on jossain se valikko, mistä voit vaihtaa Visionin päälle?
Noin kuukausi/puolitoista sitten kun on olin Petikon showroomissa katselemassa autoja, oli joku tulossa noutamaan uutta ja hänet ohjattiin Kaivokselaan. Myöskin viimeviikolla kun Kaivokselassa kävin, oli jonossa muutama asiakas odottamassa uusia autojaan.
Vaatii vaan tuon joulupäovotyksen autoon että tuon saa toimimaan. Tai ainakaan itsellä ei komennot toimi ja ilmoittaa että auto pitää päivittää
Turvallisuus valikosta kun skrollaat alas saat pysäköintiavustimen merkkiäänet pois.
Parhaat vinkit lasien jäätymisen hanskaamiseen? Ensimmäinen talvi karmittoman auton kanssa. Ässä aina taivasalla parkissa ja äsken oli niin jäässä, ettei mikään ovi auennut. Aikansa naputtelemalla kuskin lasi liikahti sen verran, että karmia raapimalla aukesi. Defrosti oli 20min hurrannut neljän asteen pakkasessa (oli tosin pari päivää seissyt ja saanut pakastua rauhassa).
Kiitoksia. Tämä se taisi olla. Muistin, että nuo olisi saanut kokonaan pois pelistä, mutta eipä nuo varoitukset niin haittaa kun saa auton mutelle eikä tarvii vaihtaa sitä ui-näkymää.
Päivitin puhelimen applikaation, ja samalla tuli kelloonkin softa. No nyt ei enää saa puhelimella autoon yhteyttä ollenkaan, joten vaatiiko se nyt siis tosiaan autoon päivityksen joka tulee "joskus"? Vaimo on autolla liikkeellä, ja itse etänä päivittelin puhelimen appista, joten vielä en ole päässyt kokeilemaan että toimiiko kello avaimena (tai edes puhelinkaan enää)
Applikaatio ei mulla sano että auto pitäisi päivittää, sanoo vaan että auto on viimeksi nähty pari tuntia sitten
Mullakaan nyt ei enää puhelin (Samsung) saa yhteyttä autoon eikä TeslaMatessakaan näy kuin offline, vaikka auto lähti ajoon. En ole päivittänyt autoa enkä sovellusta. Puhelin toimi kuitenkin avaimena normaalisti ja sain ajastuksen avulla esilämmityksen toimimaan, mutta muutoin ei nyt ainakaan tänään ole tuo yhteys pelittänyt. Onkohan tämä päivityksiin liittyvää sekoilua vai jotain häikkää omissa vehkeissä?
Androidille ei ainakaan vielä ole tullut päivitystä sovellukseen niin ei voi sitä kokeilla päivittää. Olen kyllä kokeillut pakkosulkea sovelluksen ja niin edelleen, rattibootti pitää vielä kokeilla.
Onkos tuo holiday update jo jakelussa?
Ei vielä. Vielä ilmeisesti fixailevat kun tänään ilmestynyt jo .2 versio
20 min on vielä aika vähän ovien/ikkunoiden sulatukseen, kokeilisin auttaako jos pitää tunnin. Ehkä jotain jäänpoistoainetta voisi kokeilla pitää lähettyvillä? Motox De-Icer jäänpoistoaine 500 ml | Motonet Oy
Pitääpä koittaa noita aineita kaveriksi. Tuntuu äkkiseltään tuhlaukselta pitää autoa pikkupakkasessa tunnin sähköä polttamassa, mutta toisaalta eiköhän se lämmityksen teho tasotu kun sisätilat alkaa lämpiämään.
Kyllä ne alkaa siitä aukeamaan ja liikkumaan kun saat kerran sulaksi. Mä käytin eilen aamupäivällä auton harjapesussa enkä jaksanut sitä kuivailla perään (en myöskään tiennyt että on tulossa pakkasta). Illalla oli vähän jähmeää ja kuskin peili ei suostunut aukemaan ilman lihasapuja, mutta tänään ei enää mitään ongelmia pl. jäätyneet tutkat ja armoton piipitys, mutta ne nyt on aina ollu muutenkin jäässä koko talven kaikissa vehkeissä.
Oli ilmeisesti Teslalla joku ongelma, kun työkaveritkaan ei saanut autoihinsa yhteyttä.
Nyt taas tuntuu yhteydet pelittvän
Autoglymin deicer on hyvä niin laseihin kuin myös jäätyneisiin ajovaloihin (nehän ei valojen vaikutuksesta sula). Suosittelen myös nimenomaan tuota Autoglymiä enkä vaikka Motoxin tai Bilteman halppista. Nuo halppisaineet ovat käytännössä etanolia, eli vain tiukkaa lasinpesunestettä suihkepullossa ja ripaus glykolia päälle. Autoglymin aine on IPAa ja halppiksia enemmän glykolia, ja se pysyy eri tavalla pinnoilla ja tuntuukin että suihkaus tuota laseille hoitaa jäätymishuolet pitkäksi aikaa pois päiväjärjestyksestä.
Onko tuo holiday updatessa tuleva apple watch toiminnallisuus bt avain vai nfc avain vai molemmat vai jotain muuta?
Toimiiko tuo ilman nettiä?(Jos on sellainen kello jossa ei mitään e simmiä tms ole ja puhelin ei ole mukana)
Ajatuksena ollut ehkä ensi vuonna vaihtaa androidista appleen ja samalla menisi kellokin uusiksi kun nykyinen ei applen kanssa toimi ja nyt on siis android kellossa nfc avain varmuuden vuoksi.
Ja ehkä seuraavalla kerralla auto missä ei ole karmittomia ikkunoita. Jos siis autoa on tarkoitus käyttää talvella, eikä ole suojaa mihin sitä säilöä kun lämmöt sahaa +5 ja -10 välillä. Tämä ihan merkistä riippumaton neuvo.
Minulla on ollut vähemmän ongelmia jäätymisen kanssa karmittomilla kuin karmillisilla ikkunoilla. Volvo oli pahin kun tuntui että kaikki tiivisteet irtoaa jos ovea koittaa avata.
Oletan että toimii ilman nettiä, koska puhelimen appi toimii myös avaimena vaikka laittaisi netin pois päältä
Turha arvailla kun lukee julkaisutiedoissa.
Tänään oli mielenkiintoinen kokemus kun MY LR akku oli aamulla 7 % ja ulkona pakkasta. Oli siinä tehopalkissa ne pisteet ylhäällä ja alhaalla melkein koko palkin mitalla. Melkoisen huono oli kiihtyvyys ja melkein hävetti ajaa moottoritiellä. Onneksi vain lyhyt matka ja perillä akkua 1%, ei ole ennen tullut ajettua näin tyhjäksi ainakaan näin kylmällä akulla.
Juu, joskus seisotin autoa -20 pakkasessa useamman päivän ja lähdin sen jälkeen ilman suurempaa esilämmitystä liikkeelle. Kokemus oli suunnilleen sama, vaikka akku oli huomattavasti enemmän täynnä.
Itse tuli sulateltua ajovaloja kuumailmapuhaltimella. Oli kuvan mukaisesti kolmosen ajovalot sisäpuolelta jäässä. Takuu loppu, niin eipä kiinnosta tähän hätään tehdä muuta. Hienoa laatua. Takapäässäkin vaihdettu kaikki umpiot takuuna ja jo alkoi täyttymään yksi vedellä. Se tuli korjattua uunittamalla ja liimaamalla saumat umpeen. Etuvaloille sama tarkoittaisi puskurin irrottamista, joten ei kiinnosta nyt heti alkaa tekemään.
Ihan hyviä juttuja tulossa. Vielä kun saisi naviin "vältä hiekkateitä" sekä suomenkielisen puheen. Toivottavasti joskus saavat nämä lisättyä.
Teslan fiksi näihin on peitto päälle ja pitkät päälle. Tämä hallissa missä plussaa.
Ongelma on, ettei ne pitkätkään valot juuri mitään lämmitä. Umpiossa kyllä kuivuisi ollessaan riittävän pitkään ulkoilmaa lämpimämpi, mutta sen saaminen siihen tilaan on se haaste. Nyt luotin kuumailmapuhaltimella lämmitellessäni siihen, että jospa se kosteus tiivistyisi umpiossa joihinkin muille pinnoille kuin etupintaan. Ongelma tietysti toistuu ennen pitkää ellei kosteutta saa sieltä kokonaan pois, johon voikin vaatia sen umpion irrotuksen ja vuotopaikkojen tilkkimisen uunikäsittelyn jälkeen.
Edit 3.12.2024: Pientä positiivista signaalia: Tomtom oli korjannut ilmoittamani ajoväylän väärän geometrian, eli joku näitä virheilmoituksia käy läpi. Vääriin nopeusrajoituksiin ei oltu vielä koskettu.
Oletteko yrittäneet korjauttaa Teslan nopeusrajoitustietoja Tomtomin mapshare-palvelussa ja onnistuneet siinä tai onko asiasta aiemmin ollut keskustelua?
Olen selvitellyt Teslan käyttämää navigointidataa ja joidenkin nettikeskustelujen mukaan sain selville, että ainakin nopeusrajoitustiedot tulevat Tomtomilta. Sen sijaan, että autot vaikka lähettäisivät kameroidensa antamaa tietoa eteenpäin. Kirjauduin Tomtomin Mapshare-palveluun ja totta, sieltä karttadatasta löytyi yksi yhteen itsekin toteamiani nopeusvirheitä alueelta, jossa itse ajan säännöllisesti eniten. Tomtomin dataa käyttää myös esim. PSA, varmaan jotkin muutkin autovalmistajat. Samat virheet näkyvät niiden mittaristossa.
Virheet eivät ole mitään vähäisiä, esimerkiksi pääväyliltä Espoossa Kehä 1:ltä ja Turunväylältä löytyy paljon ja merkittäviä virheitä nopeusdatasta.
Mielestäni on outoa, että Tesla, jonka pitäisi itse osata ajaa rajoitusten mukaan, näyttää jatkuvasti vääriä rajoituksia. Eikä myöskään osaa lukea liikennemerkkejä kunnolla, esimerkiksi taajamia, nopeusrajoitusten loppumisia, vaihtuvia nopeusrajoitusmerkkejä, moottoriteiden rajoituksia... Sen sijaan Tesla on ostanut väärää dataa navigaattoritoimittajalta, joka ainakaan minun mielikuvissa ei ole mikään tietojen päivittämisen edelläkävijä. Välillä on hieman kuumottavaakin, kun perus-autopilot päättää yrittää kiihdyttää kohti 120:a vaikka rajoitus on 80. Arvelen, että osa haamuhidastuksistakin voi johtua väärästä ja tienpätkien mukaan heittelevästä nopeusdatasta esim. liittymien kohdalla.
Tomtomin mapshare -palveluun voi kuka tahansa kirjautua ja tarkastella karttadataa. Yksittäistä ajoväylää klikkaamalla saa esiin sen tiedot ja mahdollisuuden ilmoittaa virheistä. Nopeusdatan virheilmoituksessa alasvetovalikosta saa valittua oikean nopeuden. Lisäksi pitää valita mitä kaikkia ajoneuvoja nopeus koskee (select all vehicles).
Tuskaisen tästä prosessista tekee se, että virheitä on paljon ja ajoväylät on jaettu hermostuttaviin pikku pätkiin liittymien ym. takia. Lisäksi isoilla teillä on ajoväylät erikseen molempiin suuntiin. Muutamankin kilometrin matkalle Kehä 1:lle ja Turunväylälle tulee tällä tavalla useita kymmeniä virhemerkintöjä. Lisäksi olen tähän mennessä merkinnyt Turveradantien, Mankkaanlaaksontien, Kalevalantien ja Tietäjäntien.
Oheinen kuvaote esimerkkinä Turunväylän pätkästä Kehä 1:n vieressä, nopeusrajoitus Tomtomin (ja Teslan) mukaan 120 km/h, mitä se ei liene ollut ikinä tai ainakaan useaan vuosikymmeneen.
Ehkä muutkin innostuvat raportoimaan oikeita rajoituksia Tomtomille, jos ne joskus vaikka korjaantuisivat autonkin mittaristoon. Arvelen, että suurempi määrä ilmoittajia aiheuttaa nopeampia korjaustoimenpiteitä. Mitään tietöiden aiheuttamia nopeusrajoituksia tuonne ei varmasti kannata ilmoittaa, koska päivittyminen ei varmasti ole nopeaa. Samoin talvirajoitukset jättäisin itse ilmoittamatta, sekin on outoa ettei ne päivity navigaattoriin automaattisesti.
Tai jos joku on jo yrittänyt tätä tehdä, niin mielellään kuulen kokemuksia kannattaako tätä jatkaa.
Löysin Teslan ryhmästä mielenkiintoisen keskustelun.
Palstalaiset vois joukkovoimalla ehkäpä jopa vaikuttaa, kävin fiksailemassa pari kohtaa omalta kylältä jossa AP saattaa vetäistä aivan käsittämättömät hidastukset ja nopeusrajoituksen hihasta, näyttää löytyvän syy tuolta Mapsharesta niihin.
Korjatkaa omilla nurkillanne, ehkä se jopa tästä iloksi muuttuu.
Juuri alkoi puhelin ilmoittelemaan että olisi teslaan päivitys ja nyt on 2024.44.25.2 asentumassa. Kerrankin itselleni tulee ajoissa.
Mutta onko tosiaan niin että videoiden katselu puhelimesta on vain applen ominaisuus? Tuolla ominaisuuslistalla puhutaan että pitää olla tietty ios versio tesla apista, mutta androidista ei puhuta mitään?
Onko noin muutenkin apple parempi Teslan kanssa? Ainakin nyt kelloonkin saa softan. Pitäisiköhän sitä vaihtaa appleen?
Näyttäisi ainakin kehä 3:lla oleva haamujarrutuspaikka löytyvän tuolta Tomtomin karttapohjasta. Mutkia karttadatassa tuossa suoralla kehätiellä ja aiheuttaa haamuja auton kuvitellessa hidastavansa mutkaan.
Kehä 2:sta pohjoiseen ajettaessa tapahtuvan vakiohidastuksen syytä ei tuolla karttadatassa näkynyt.
Antero toimii mielestäni paremmin kun keskustelua on seurannut, mutta kiitos ilmeisesti noiden älykellomarkkinoiden käyttösofta heittelyn takia Tesla valitsi kehitykseen pysyvyyttä & Applen kellon.
Kai se kello itsenäisenä toimii, e-sim versio varsinkin? Ehkei 6/5 Anteron parina, mut... Joku joka noiden härpäkkeiden kans elää saa kertoa?
Tuota olen laittanut syksyisin kaikkiin lasien, ovien ja frunkin tiivisteisiin eikä ongelmia ole ollut.
Alkaapa taas hahmottumaan tilanne.
Aikaisemmin kun oli ongelmia näiden kameroiden näkyvyyden kannalta niin näyttäisi ongelma liittyvän mahdollisesti tuulilasin vastuksiin. Aikaisemmin Tesla käytti vastuksia joita meni tiheästi poikittain tuon etukameroiden kohdalla. Nyt uudemmissa on vaihdettu kolmeen soikiomalliseen. Tässä ei nyt näytä riittävän enää tehot huurun poistamiseen. Vaan soikioiden sisälle jää huuru mikä estää kameraa näkemästä kun pitäisi tehdä toisinpäin.
Vaikka autoa esilämmittää sen 15-30min aamuisin ja kamerat näyttävät puhtailla niin ajossa viima alkaa huurruttamaan näitä. Esilämmitys ei siis poista tarpeeksi kosteutta ilmasta. On minulla autossa iso kosteudenpoistaja mutta ei se tunnu auttavan.
Näillä näkymin aina kotoa lähtiessä kun auto on ulkona pysäköitynä, niin ACC/AP ei tule toimimaan koko talvena. Kun taas saa auton lämpimään halliin, niin sitten kyllä toimii. Syynä taitaa olla taas Teslan halpuutus/design muutokset mitkä pilaavat toiminnallisuuksia.
Kokeilin jo raottaa tuota muovia mutta ei auttanut saamaan lisäilmaa. Laitoin paksuja paloja paperia mikä pitäisi kameroita suojaavan muovin raollaan. Pitää seuraavaksi koittaa tunkea pussi sinne jos se vaikka imisi kosteuden pois.
Kyselin asiaa myös tuulilasin vaihtaneelta firmalta. Vastauksena että muita laseja ei Teslalta saa enää ja toimenpiteet ovat
- Vaihtaa suodatin uuteen, oman vaihdoin syksyllä
- Matot ei saa olla märkiä
- Pitää ilmastointi automaatilla keski/nopein tuuletus (auto jossa automaattinen ilmastointi ja käyttävä voi vaihtaa tuulettimien nopeutta, kertoo että on kyllä purkkaviritys)
Jos ei auta niin Teslaan yhteys. Teslan vastaus oli että normaalia kun ilmat kylmenee ja tuulilasin huurteenesto auttaa. Eli lämmitys maksimiin.
Kumminkin vaakavastukset toimivat viime talvena ongelmitta.
Facebookissa on myös juttua, että uusimmat päivitykset ovat energiaoptimoineet lämmitystehoja eli pumpun toimintaa on rajoitettu mikä vaikuttaa suoraan nykyiseen lämmitykseen paikallaan että ajossa. Tämä lienee tehty sen takia että pumput eivät hajoaisi enää.
Muitakin purkkavirityksiä on todettu mutta vielä ei näy talvirajoitukset mitkä yleensä tulevat esiin kun auto huomaa olevan kylmässä.
Edit. Vastusten osalta lasissa on vain kaksi soikiota oikealle ja vasemmalle. Keskimmäinen jää tähän väliin.
Muistaakseni tarvikelasia saa vanhanmallisilla vastuslangoilla.
mikand
