Terveyshuolet
Heitetääs tämmönen yleiskysymys polvista ja polvivaivoista.
Onko kokemuksia kierukkalaikkauksista, ristiside jne pikkukirurgisista leikkauksista? Ei mistään isoista tekoniveltyyppisistä.
Ja oireista. Itellä polvet tuntuu vähän oireilevan ja täytyy kesän jälkeen mennä lekurille ja veikkaan että ristiside tai kierrukkavikaa. Ilmeisesti noita leikkaillaan ihan päiväkirurgialla ja paikallispuudutuksessa jne?
Mulla tähystettiin maaliskuussa revennyt sisäpuolen kierukka. Päiväkirurginen spinaalipuudutuksella. Oireili vuosia ja viime syksynä kipeytyi tosi pahasti. Jalan koukistaminen vähän vihloo edelleen, mutta on se huomattavasti parempi kuin ennen operaatiota. Minkälaisia oireita polvessa on? Magneettikuvallahan tuo helposti selviää mikä siellä on.
Molemmissa on vähän jotain, ajoittain parempaa ja ajoittain huonoa. Vasenta polvea monesti vihloo terävästi sisäsyrjältä öisin. En ole huomannu mitää että olis asennolla tai muulla väliä vaan se vihlonta tulee, kestää muutaman minutin ja on parempi enkä oikein pysty sille mitään tekemään. Kävellessä ja mäkeen, varsinkin alaspäin polvet tuntuu vähän "epävarmalta" vähän kun meinasi lähtee alta. Samoin normaali kävelyssä jos kuvittelis tekevänsä äkkikäännöksen niin pelkää että polvi "muljahtais" alta.
Viime vuonna tasan tähän aikaan oli taas oikea polvi jotenkin jultturarra että sille ei oikein uskaltanu varaa painoa ja kyykkyyn mennessä pelotti että lumpsahtaa alta. Se meni sittemmin parempaan kuntoon ja on nyt "parempi" kuin vasen.
En ole noihin kiinnittänyt huomiota niin hirveästi kun mulla on ollu aikaisemminkin ihme sälää noissa. Mulla oli joitain vuosia sitten varmaan vuoden tai kaks toinen polvi jotenkin jumissa niin että kun sitä taitto niin oli kuin pajun oksaa olis taittanu.. en tiiä mikä. Sitten se kerran kun istuin ja jotenkin venyttelin niin naksahti ja sen jälkeen toimi taas normaalisti, eli joku siellä oli jumissa.
Mutta nää nykyiset vaivat on kyllä jotain muuta..
Maton vetäminen vasemmalla jalalla oli vuosia ihan kauheaa tuskaa, kun tuo sisäsyrjän kierukka oli sökö. Äkkiseltään kuulostaa, et tuossa vois olla jostain muusta kuin kierukasta kyse.
Joo en tiiä mistä on kyse mutta jos jatkuu niin pitää kesän jälkeen ottaa asiaks. En rupee kesää pilaamaan ramppaamalla ties missä.
Eniten tässä harmittaa että ei oikein tiiä olisko lepo vai treeni parempi tolle. Eli pitäiskö vaan olla liikkumatta ja jos se siitä helpottais vai päinvastoin sitä pitäis treenata että vahvistuis jotain. En tiiä. Syksyllä selvinnee. Kai.
Liike on lääke kunhan välttää niitä jotka aiheuttaa kipua.
Omat kokemukset on päivastasia. Ja sitä moni ohjekkin sanoo että polvikivuissa kannattaa levätä ja pikkuhiljaa reenata.
Niin no ei sitä polvea saa rasittaa eli ei turhia koukisteluja, polvilleen tai kyykkyyn menoa. Normi kävely tai uinti on varmaan tapauksessasi ok.
Verenkierto sekä muut tukilihakset pysyvät toiminnassa.
Rasituksen ja normiliikunnan raja on aika häilyvä riippuen ihmisestä..
Ens viikolla fyssari tuolle kädelle ja saan samalla varmaan vihreää valoa salille poislukien liikesarjojen poisjättö mitkä aktivoi epäkäslihasta. Hyvä ku valmentajan kanssa sit muokataan ohjelmasta just tilanteeseen sopiva. Tietäen järjettömyyteni mun täytyy jarruttaa ton käden kuntoutusta, koska vedän yleensä asiat överiksi.
Kuitenkin kaikkea voi tehdä kivun ja liikkumisen rajamailla.
E: Edellisviestiini liittyen: Nervus accessorius hermo oli katkennut. Saivat ommeltua tuon hermon kiinni (eivät saaneet suoraan vaan meni "vinoon") ja se kuulemani mukaan sähköistyi. Käsi nousee lähelle toisen käsen liikeratoja mikä on hyvä asia. Käsi on hieman raskas ja kömpelömpi. Fyssarin kanssa aloitettiin samantie hartiannostot epäkäslihaksen aktivoimiseen. Kuntoutus siis päällä.
E2: Kipu ja lihaskato tullut kuvioon mukaan, mut nämä kuuluu asiaan.
Omasta kokemuksesta hermovauriosta sanon vaan sen verran, että ota tarpeeksi iisisti ja älä turhaannu heti siihen, että ei etenekään supernopeaa. Niissä voi kestää yllättävän pitkään paranemisessa, itsellä 2-3 vuotta vaurion jälkeen tilanne on paljon parempi kuin esim ensimmäisen vuoden sisään. Helposti siinä jo surkutteli, että voihan pylly.
Onko septoplastiasta kenelläkään kokemuksia? Minulla on koko elämän ollut nenä tukossa, välillä vähemmän ja välillä enemmän. Viimeviikolla kävin erikoislääkärillä joka ehdotti tuota operaatiota.
Ei osannut varmaksi sanoa että onko se lopullinen ratkaisu tähän mutta nenän väliseinä on vinossa.
On kokemusta. Mulla oli myös väliseinä vinossa lapsesta asti ja hengitin käytännössä aina suun kautta. Leikkauksen jälkeen happi kulkee ihan eri tavalla ja on siis todella paljon helpompi hengittää.
Itse operaatio ei kestänyt kauaa, tehtiin nukutuksessa mutta noita tehdään kuulemma myös ilmankin. Tosin jos miettii että tuossa käytännössä nenä murretaan ja muotoillaan uusiksi niin oli ehkä parempi että oli taju kankaalla :)
Jälkikäteen osastolla makoillessa tuli todella runsasta verenvuotoa joka säikäytti kyllä pahasti kun sitä tuli niin paljon että lopulta oksensin sitä pois. Kylmähoidolla se kuitenkin loppui. Ja jonkin aikaa piti toki varoa ettei naamaan tule mitään iskuja.
Tyytyväinen olen lopputulokseen.
Ei niinkään huoli, mutta hämmennys: mille olen allerginen?
Saan monesti kaupan hilloista allergiaoireita. Suuta alkaa kutittamaan, tulee vähän huono olo. En ole allerginen millekään marjoille tai hedelmille. Ainoa mitä keksin selitykseksi on pektiini. Viimeksi eilen Old El Pason juustodippi aiheutti saman fiiliksen, sieltäkin löytyi pektiini ainesosista.
Tässäkin on vaan se outo juttu, että kaikki pektiiniä sisältävät hillot ei aiheuta oireita. Ja nyt luin, että omenat ja sitrushedelmät sisältävät paljon pektiiniä luontaisesti, en ole ikinä saanut niistä mitään oireita.
Voiko olla, että sitä on joissain hilloissa vaan paljon enemmän? En löydä pektiiniallergiasta oikein mitään tietoa googlella.
On kokemusta. Mulla oli yli myös väliseinä vinossa lapsesta asti ja hengitin käytännössä aina suun kautta. Leikkauksen jälkeen happi kulkee ihan eri tavalla ja on siis todella paljon helpompi hengittää.
Hei! Tää septoplastia kiinnostelee - tekevätkö tätä ihan julkisella puolella jottei olisi niin kallis setti ja mitä edellyttää että leikkaukseen pääsee? Ja mites jos nenän väliseinän lisäksi oikaistavaa olsii myös ihan ns. "ulkokuoressa" eli ihan nenäluussa/rustossa myös. :) Itsellä kulkee varsin huonosti happi ja tuollainen operaatio on käynyt mielessä :)
Kumpa sinne lääkärien googleen pääsis ihan tavallinen pulliainen. Ei tarttis aina arvailla, ja lukea jotain vitun annalehden artikkeleja.
Google: Yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet (STM 2019).
Tukkoisen nenän kiireetön leikkaushoito
ICD-tautiluokitus
J34.2 Deviatio septi nasi (nenän väliseinän vinous)
J34.3 Hypertrophia concharum nasi (nenäkuorikoiden liikakasvu)
Perusterveydenhuolto / lähetteessä edellytettävät tiedot
• Nenäkäytävien rakennevian kuvaus ennen ja jälkeen limakalvojen supistamisen.
• Pitkäaikaisen tukkoisuuden konservatiivinen hoito (hoito ilman leikkausta) ja mahdollisten tausta-
tekijöiden selvittely tulee olla asianmukaisesti toteutettu ja kirjattu lähetteeseen.
Kiireettömän leikkaushoidon perusteet erikoissairaanhoidossa
Leikkaushoidon aiheellisuus perustuu aina yksilölliseen, asiaan perehtyneen erikoislääkärin arvioon.
Kiireettömän leikkaushoidon edellytyksenä tulee olla vähintään yksi alla luetelluista tekijöistä. Näi-
den olemassaolosta huolimatta leikkausta ei kuitenkaan tehdä, jos siitä ei ole odotettavissa hyötyä
potilaan liitännäissairaudet ja muut tekijät huomioiden.
• Erikoislääkärin suorittamassa kliinisessä tutkimuksessa todettu nenän rakennepoikkeavuus:
1) Väliseinävinous, joka ahtauttaa ilmatietä, 2) sivuseinän sisään painumisen (esim. murtuman
jälkeen) aiheuttama ilmatien kaventuma tai rustoisen sivuseinän liiallinen myötääminen sisään-
hengityksessä, 3) nenäkuorikoiden tukkoisuutta aiheuttava liikakasvu, tai 4) väliseinävinous, jonka
epäillään aiheuttavan hermosärkyä (Sluderin neuralgia), altistavan sivuontelotulehduksille tai pa-
hentavan kuorsausta tai uniapneaa.
• Suositellaan tehtäväksi nenäkäytävien poikkipinta-ala- ja/tai virtausmittaukset (akustinen
rinometria ja/tai rinomanometria)
Julkisella puolella kävin itse. Rupesin asiaa edistämään kun olin tarpeeksi rohkeutta kerännyt, ei nimittäin ihan hirveästi houkutellut alkuun ryhtyä siihen. Lähete nenä ja suu-lääkärille joka totesi että juu, onhan se väliseinä ihan vinossa. Siitä aika leikkaukseen sitten vaan.
En osaa sanoa ulkoisista muokkauksista, mutta sitähän voi kysyä samalla?
Kiitos! Joo itsellä kun on tuo ulkopuolikin vähän sisässä niin homma ei olis niin sanotusti "esteettisistä syistä" tehty. Pitääkin hitto olla yhteydessä lekuriin tän osalta kun ensin saa silmähommat pois alta :)
Kirurgin sanoin "vaikein leikkaamani kaulakysta tähän mennessä". Neljä tuntia meni kuulemma, tuplat siitä mitä oli suunniteltu. Kolme kirurgia oli loppupeleissä työstämässä meikäläistä. Tuo viilto on jotain 10-15cm luokkaa. 20cm tuo näyttäs olevan
Bad news: Nervus accessorius hermo oli katkennut, pari imusolmuketta joutuivat poistaa, kaulalaskimosta lähti palanen tai se jouduttiin ottaa pois käytöstä (ihan tarkkaan en ymmärtänyt), puolet kielestä vähän inaktiivinen joten puhe sammaltaa sekä syöminen vaikeaa
Good news: Saivat ommeltua tuon hermon kiinni (eivät saaneet suoraan vaan meni "vinoon") ja se kuulemani mukaan sähköistyi. Käsi nousee lähelle toisen käsen liikeratoja mikä on hyvä asia. Käsi on hieman raskas ja kömpelömpi. Fyssarin kanssa aloitettiin samantie hartiannostot epäkäslihaksen aktivoimiseen. Kuntoutus siis päällä. Imusolmukkeet ja kaulalaskimo eivät kuulemma vaikuta normi elämään, aivoista siirtyy veri muita reittejä. Kieli ja puhe palautuu ajallaan. Voi ottaa päivän tai kuukauden. Saivat kaiken kystakudoksen pois.
Kipuja on ja selkeästi kroppa tarvii nyt lepoa. Kyllä tämä tästä vielä voitoksi muuttuu.
Anestesia oli aika pelottava kokemus. Tai ylipäätä se kun meet makaa leikkauspöydälle niin neljä hoitajaa häärää siinä sut valmiuteen ja anesterialääkäri tulee kyselemään, jonka jälkeen se oli sitten menoa.
Puhe ja syöminen vähä parantunut. Leikkauksen puoli kielestä edelleen lihaksien/liikkuvuuden osalta "turta" (tuntoaisti normisti) joten puhuminen edelleen vähä sössötystä ja vaikeaa (pää alaspäin on turha edes yrittää puhua selvästi vielä). Huomannut myös, että se puoli kielestä on nyt vähän kipeä. Ja toki kaula/leuka seutu edelleen kiristää ihosta ja lihaksista. Tiedä onko mulle tullut toho "hypoglossal hermoon" joku vaurio sitten leikkauksesta tai mistä (väittivät ettei koskenu kielihermoon), mut kaippa tuo aikanaan paranee.
Epäkäslihas on vähän jo parempi, mutta kuten yllä todettiin, paranemisessa voi mennä pitkään. Eli hissukseen vain.
Uutena oireena on tullut ilmeisesti leikkauksen puoleisessa poskionteloissa tai jossain vastaavassa paikassa (suusta/nielusta korvan suuntaan) puhe tai hengitys kuuluuu "pään sisällä". Tunne vähänku olis vettä tuolla välissä tms. Ja tämä ei tapahdu jos pää on sivussa tai makuuasennossa.
Hyvä ottaa nää oirekirjot ylös kun mulla elokuussa on leikkaavan lääkärin kanssa kontrolli. Toki siihe mennessä voi muuttua hyvinkin suuntaan jos toiseen.
Hyönteisen purema/pisto keskiviikkona käsivarressa, iho ei kuitenkaan rikki ja käyttänyt kortisonivoidetta sekä popsinut antihistamiina.
Silti pistoskohdasta lähtenyt tuollainen punainen viiva joka on aina edellistä päivää punaisempi. Pitääkö olla huolissaan..? kuva.jpg
Imusuonitulehdus ilmenee punaisena juovana iholla ja se voi edetä nopeastikin. Imusuonitulehduksen syy on tavallisesti bakteeri, useimmiten streptokokki, joskus stafylokokki. Hyönteisten puremissa nähdään joskus imusuonitulehdusta, mutta sellainen ei ole bakteerien aiheuttama. Kannattaa varmaan käydä näyttämässä.
Minulla on jatkuvia huolia selästäni.
Kävin jo 10 vuotta sitten 24-vuotiaana lääkärillä kunnallisella ja hän sanoi, ettei noin nuorella voi olla mitään selkävaivoja. Kävin uudelleen lääkärillä kunnallisella ja sanoin että selkäkipuja on päivittäin. Joskus en pääse sängystäkään nousemaan kun alaselkään sattuu. Joskus yläselkäänkin. En ole tällä hetkellä työelämässä. Taas meni rahat hukkaan. Ei mitään tietoa Miksi selkää vaivaa. Kysyin, voiko hän lähettää minut röntgeniin, niin ei kuulemma lähetetä lähetteitä. Jotain fysioterapiaa suositteli, mutta en usko että se sillä paranisi. Miksi lääkärit eivät ota nuorten terveyshuolia vakavasti ?
Pelkän iän kertomisen pohjalta on vaikea tehdä päätelmiä. Varmasti auttaisi mahdollisia kommentoijia tieto miten päiväsi vietät, tietokoneen äärellä aamusta iltaan ja kuuluuko liikunta missään muodossa elämääsi? Oletko koskaan yrittänyt omatoimisesti venytellä selkääsi?
Älä ainakaan rupea venyttämään selkääsi, kuten edellinen ehdotti. Kävelyä, salilla käyntiä ja normaalia liikuntaa kivun rajoissa. Vältä istumista tai ainakin pitkiä aikoja kerrallaan.
Röntgen kuvasta ei ole mitään hyötyä selkävaivoissa. Ei yleensä magneettikuvastakaan. Löytyi sieltä sitten pullistumaa tai ei, niin hoitosuunnitelma myös fysioterapiassa on sama. Toki aina voi jotain rakenteellista olla, mutta harvoin.
Edit. Säteileekö kipu jalkaan/jalkoihin?
Reactions: hmb
Sopiiko spondylartriitin oireet?
-Kipu kestänyt yli 3 kuukautta
-Oire on alkanut alle 40 vuoden iässä
-Oire on alkanut vähitellen
-Selkäkipu helpottuu liikunnalla
-Selkäkipu ei helpotu levossa
-Selkä on kipeä öisin ja ylösnoustua kipu helpottuu
Tunnistitko itsesi?
Jos neljä yllämainituista kohdista täyttyy, voi kyseessä olla tulehduksellinen selkäkipu, jonka lisäselvittely vaatii lääkärin asiantuntemusta.
Tunnistitko itsesi?
Kiitos.
Annan lisätietoa, En tällä hetkellä ole työelämässä, mutta teen keikkatöitä aina kun mahdollista. Minulle kivun kannalta on se ja sama missä istun. Voin istua maailman parhaassa toimistossa, jossa ergonomiaan panostettu viimeisen päälle ja silti selkä vaivaa. Oireet ovat hieman pahentuneet nuoruuden iästä. Pyrin liikkumaan, ja se voi auttaa kivuissa, mutta valitettavasti myös liikkuessa säännöllisesti selkä vaivaa. En voi omasta mielestäni tehdä istumatyötä, jollen pääse riittävästi liikkumaan, eikä sekään tosiaan auta kivuissa. Pelkään venyttää selkää, koska se välillä natisee jo katsoessa taakse esim. fillaroidessa.
Lääkäri ei ota asiaa tosissaan, voihan tässä ollakin mainitsemastasi sairaudesta kyse, mutta kun jos lääkärille menet asiasta ja hän ei halua selvittää miksi selkä on kipeä. Niin mielestäni tuollaiset lääkärit voisivat aivan hyvin mennä kotiin ja tilalle jotain asiantuntevampaa / halukkuutta omaavaa lääkäriä. Se tässä ihmetyttääkin, että selkäkipuun ei mikään auta, ei tekemättä jättäminen eikä tekeminen, urheilusuoritukista puhumattakaan. Joskus kun pyöräilen ja laitan painavia reppuun, esim. viikon ruokaostokset - tuntuu että kun reppu painaa alaselkää niin se kipua ei tunne pyöräilyn ajan.
Naapurini on jo sanonutkin että saatan myös vaikuttaa kävellessä kuin olisin "puliukko", kun jalat ontuvat kävellessä. Kävely on parhaimmillaankin ontuvaa aina kun selkäkipu alaselässä on voimakkaimmillaan. En kuitenkaan sanoisi, että kipu säteilisi jalkoihin, mutta yläselässä on kipua myös ollut tasaisin väliajoin. Enkä juo alkoholia, joten sen käytöstäkään ei kyseinen kävelytyyli voi löytyä.
Jos röntgenkuvia ei kannata ottaa, niin miksi kunnallisilla lääkäreillä ei saa diagnoosia. Tuohan aiheuttaa sitä, että esim. raskasta työtäkään voi tehdä. Välillä istuminenkin on tarpeeksi suoritetta vaativaa. Ja tosiaan tietokoneella tulee oltua sen 4-12 tuntia päivässä päivästä riippuen. Välillä liikun vain 5 000 askelta päivässä, toisinaan en ollenkaan, mutta esimerkiksi eilen askelia kertyi 25 000 kappaletta.
Siivotessa kipu on välillä niin suuri, että olen oppinut esim. menemään kyykkyynkin tavalla, josta on minulle vähiten kärsimystä ja siitähän moni sanookin "puliukoksi".
Harvemmin se yleislääkäri sitä diagnoosia saa tehtyä ja siksi onkin olemassa diagnoosikoodi epämääräiselle selkäkivulle. Parempi tutkiminen onnistuu esim fysioterapeutin toimesta, joka osaa kyllä suositella jatkotutkimuksia tai esim lähettämistä fysiatrille
Kiitos.
Onko yöt ja aamut kivun kanssa hankalampia ja helpottaako kipu yhtään liikkeessä? Mitä lääkkeitä olet kipuun ottanut ja onko niistä ollut apua? Lääkäri ei varmaan verikokeisiin ole laittanut?
Kipua on erityisesti istuessa paikallaan, mutta joskus myös kävellessä ja urheillessa.
No ei tämän paikan kuntalääkäri antanut lupaa röntgenille, ei kuulemma tarvetta. No ei hän verikokeitakaan pitänyt tärkeinä, mutta yksityisellä otin tarjouksesta vuosi sitten, eikä siinä ollut mitään epänormaalia. Myös d-vitamiinin arvo on yli suositusten nyt. Nytkin naputtelen tätä istuessa ja alaselässä tuntuu koko ajan kipua. En ota mitään kipulääkkeitä, mutta kun ajoittain kipu on voimakkaimmillaan, kävelytyyli muuttuu merkittävästi ontoilevaksi. ja täytyy nousuakin helpottaa esim. ottamalla kiinni pöydästä tai esim. muusta asiasta. Ylipainoa ei ole. Makuulla kipuja ei juuri ole, mutta ylös nouseminen saattaa tuntua alaselässä. Liikkeessä joskus auttaa kipuun, mutta tavallisesti myös kävellessä tuntuu alaselän kohtuullinen tai ajoittain hyvinkin voimakas pistävä kipu.
Itsellä on selkärankareuma ja se alkoi myös nuorella iällä alaselkäkipuna ja yleensä toispuolisesti riippuen kumpi si-nivel oli tulehtunut. Pahenee ajan kanssa ja voi aiheuttaa pysyviä vaurioita. Mutta ei noi oireet ihan täsmää omiin oireisiin. Verikokeella jossa katsotaan HLA-B27 vasta-aineita saadaan jo vähän viitteitä voiko olla tulehduksellista taustalla ja lopulta sitten magneettikuvissa näkyy vauriot jos niitä on.
Kannattaa mennä uudestaan sinne lääkäriin, ei ne ekalla kerralla koskaan mitään asialle tee muuta kuin anna lääkkeitä ja käske tulla 2 viikon päästä takaisin(tämä siis oma kokemus lääkäreistä)
Selän kuvantaminen ei monessa tilanteessa ole ensisijainen vaihtoehto. Mutta selän kuvantamisilla on myös paikkansa, näihin on tietyt kriteerit. Eli suoraan ei pidä sanoa, että kuvantamisesta ei ole mitään hyötyä. t. minä alalla töissä
Krooninen selkäkipu on hankala kapitteli hoitaa. Tilanteen kroonistuessa ihminen alkaa herkästi varomaan lisää ja tilanne vain kumuloituu pahemmaksi. Hermosto yliaktivoituu, kivulle herkistyy. Näihin voi saada apua, tilanne ei ole mahdoton muuttaa paremmaksi.
Tekstin perusteella kuulut ongelmasi kanssa lääkärin vastaanotolle. Näissä on paikkakunta ja lääkärikohtaisia eroja, miten näillä (vaillinaisilla) tiedoilla olevaa potilasta ohjataan. En epäile, etteikö ole mahdollista, että ongelmasi on sivuutettu liian heppoisesti. Valitettavasti näin käy välillä, jos ei ole kellään aikaa paneutua asiaan tai resurssit on liian tiukalle vedetty. Kehottaisin vielä yrittämään lääkärille pääsyä. Pyydä toista tai vaihda terveyskeskusta, jos olet isossa kaupungissa.
edit: Haluaisin sen vielä huomauttaa, että kukaan ei voi ottaa tarkkaa kantaa tilanteeseesi näin palstalla. Mutta kuvaat huolta ja suurta vaikutusta elämääsi oireista. Kyllä ihmiset vähemmästäkin ottavat yhteyttä terveydenhuoltoon.
Liikaa istumista ja liian vähän liikuntaa?
Kaikille voisi suositella, oli selkävaivoja tai ei, Stuart McGillin big three-ohjelmaa. Tosin tässä on sama kuin missä tahansa fysioterapiassa eli niitä suorituksia pitää tehdä ja tehdä aina. Monesti se kuntouttaminen jää pois pois oireiden helpotettua ja pian ollaankin taas lähtötilanteessa.
Jos lääkäri on ohjaamassa fysioterapiaan, niin jatka sinne. Millä kompetenssilla olet tuomitsemassa sen turhaksi, mutta röntgenissä asiat selviäisivät :confused:
Pitipä eilen ambulanssin kävästä, kun ei uskaltanut mennä nukkumhaa.
Pari viikkoa sitten vasen puoli kehosta puutui ja oli voimattomuuden tunne. Lääkäri puhelimessa totesi ettei pitäs hätää olla. Meni ohi seuraavana päivänä.
Eilen illalla sama homma, puutui vasen puoli kehosta, mutta nyt vasemmasta kädestä voimat oli vähän aikaa melkein nollassa, ja vasen jalka kipeä, sekä päässä tuntu "kireä" tunne. Hiki virtasi.
Taas soitin päivystykseen, ja sieltä 112. Ambulanssi kävi tarkistamassa tilanteen, mutta tilanne oli jo melkein ohi kun saapuivat +100km päästä. Silloin oli vain puutumista enään jäljellä hieman.
Mitään hälyttävää ei löytynyt, ja lääkäri epäili ettei mitään hätää ole, mutta kannattaa tutkituttaa kuitenkin jossai vaiheessa lekurissa mistä johtuu. Loppukuusta sitten sai vasta ajan, niin katotaa mistä mahtaa johtua.
Mistähän tuollaset voivat johtua, jollei kyse ole TIA kohtauksesta tms?
Hemipleginen migreeni voisi tuollaisen tehdä, siihen ei välttämättä päänsärkyä liity. Mutta jos oirekuva on ihan totta, niin pitäisi kyllä selvittää mistä on kyse.
Kyllähän tosta just joku TIA tulis mieleen, ja siinähän on sit kohonnut riski saada aivoinfarkti seuraavien vuorokausien aikana. Voi toki johtua esim tuosta hemiplegisestä migreenistäkin.
En ota sen kummemmin kantaa noihin sun saamiin ohjeisiin kun en paikalla ole ollut, mutta yleisesti jos on todennetusti ollut toispuoleista puutumista, ihotunnon alenemaa ja/tai raajaheikkoutta, niin kyllä tuo minun mielestä pitäis päivystyksellisesti tutkia ja seurata just tuon kohonneen infarktiriskin vuoksi vaikka oireet ois väistyneet. Ainakin poissulkumielessä.
Jos ei ole sairaalassa tutkittu, niin jää tutkimuksia tekemättä kuten vaikka pään ja verisuonten tt-kuvat, labrat jne, jotka vois asiaa selittää jos sieltä jotain löytyy. Pelkän oirekuvan ja ensihoidon tutkimusten perusteella hankalaa sanoa kovin kattavasti mitään.
Niin se lääkäri meinasi, ettei tässä mitään akuuttia / hirmu kiirettä ole. Kun ei ollut toispuolesta "halvausta", eli suu roikkuu tms. Ja väärällä puolen päätä pääkipu.
Ja puhe tuli normaalisti kuiteki.
Lähin sairaala on +400km päässä, joten eivät vie varmaan kovin herkästi sinne.
Pari viikkoa sitten oli tosiaan se puutuminen myös vasemmalla puole kehoa, silloi päivystykseen kun soitti niin lääkäri totesi että voi nukkua yön yli rauhassa, ja niihä se seuraavan päivän meni ohi.
Hieman ambulanssissa oli verenpaine koholla, lämpö 37,3. Muutama lisälyönti oli sydämmessä kun mittailtiin, mutta ne on aika normaaleja itellä ja löytyy lääkitys siihe.
Edit. Päänsärkyä ja huimausta nyt töissä ollessa ja voimat pois. Tulin päivystykseen, sydänfilmi puhdas, verikokeet otettu, nyt ootellaa lääkärin luo pääsyä.
Edit 2. Nyt passitettiin 400km päähän sairaalaan lisätutkimuksiin :tup:
Suosittelen etsimään osaavan fyssärin näihin vaivoihin. Itse kärsin vuosikausia kun yleislääkärit eivätkä ns normaalit fyssärit osanneet auttaa. Oikea kaveri kun löytyi niin vaivat hävisivät kahdella käynnillä ja nyt onnistuu ylläpito lähes aina itsestään, harvoin käyn avaamassa jumeja jos meinaa pahaksi äityä.
Täällä eilisestä asti oltu. Mittauksia tehty, ja eilen illalla varjoainekuvaus myös.
Nyt aamulla lääkäri ja neurologi kävivät, eivät puhuneet tuloksista mitään, joten kaipa ne oli ok sitte :hmm:
Myöhemmin tänään magneettikuva otetaa.
Epäili että syy lihasperäinen? Kovat oireet kyllä lihasperäiseksi
Hyvä, kun tutkitaan kunnolla.
Hyvä tosiaan. Mieluusti toki selvyyden tälle tahtoisin, miksi tullut, mitä tehdä, onko oikeasti lihaksista johtuvaa.. Monta kysymystä vaille vastausta.
Edit. Nyt käyty magneettikuvissa, siinäkin käytettiin varjoainetta. Katotaa mitä siitä tuumivat.
Edit 2. Nyt yö oltu vielä, kuulemma kaikki kuvat ja testit olivat puhtaita. Eli ei mitään vaarallista ole. Pää ja niskat kuvattu niin hyvin.
Kuulemma ilman diagnoosia, joku aivojen / elimistön harhatila / kommunikaatiokatkos, joka aiheuttanut nämä oireet.
Hermoratatutkimuksia yms ei tehdä, kun ei ole jatkuvat oireet ja ei sovi oireenkuvaan.
Kotiopäi tässä matkalla, jos tulee uuestaa nii voi olla yhteydessä lähimpään terveyskeskukseen.
Päivän uudissana on: Kultakutri-kakkaaja!
Mikään suuri yllätys ei liene se, että Kultakutri-vyöyhykkeellä oli erityisen runsaasti niitä, jotka ilmoittivat syövänsä kuitupitoista ruokaa, jotka joivat riittävästi nesteitä ja jotka liikkuivat säännöllisesti.
Kroonisella ummetuksella on aiemmissa tutkimuksissa löydetty yhteyksiä muun muassa neurogeneratiivisiin häiriöihin ja dementiaan.
Tutkijoiden mukaan tutkimus osoittaa, että normaalista poikkeava suolen toiminta voi olla merkittävä riskitekijä tiettyjen kroonisten sairauksien kehittymisessä.
Aberrant bowel movement frequencies coincide with increased microbe-derived blood metabolites associated with reduced organ function
Hmmh, näitä nyt ollut taasen ja välillä on kipeä kylki / käsi / jalat. Pittää särkylääkettä ottoo että saapi leppymään. Mitähän tässä oikein voisi tehdä?
Silloin ennen sairaalareissuahan hieroja testaili nuo nikamat selästä, niin alaselällä oli pari kohtaa todella arkoina. Toki sairaalassa eivät reagoineet siihen mitenkään.. päätä ja niskaa tutkittiin vua.
Mitään mahdollisuutta yksityiselle, tai sitten yrittää julkisella vielä uudestaan. Nuo julkisen saatanat kyllä säästää kaikessa ja vähän vaan valehtelee mitä on testattu ja mitä ei... Ja onkos tuo nyt kummallakin puolella vai toisella vaan?
Toisella puolen se puutuminen, nyt myös oikeassa jalassa välillä kipua. Yksityiselle voisi päästä työterveyden kautta jotenkin menemään, mutta lähin paikka on siellä 400km päässä, jos tarvitsevat yhdenkään kuvauksen edes.
Kunnalliselta pitänee kysyä, jos ei rupea ohi menemään tämä..
On tässä sentään se hyvä puoli, että tietää ettei mistää vakavasta ole kyse (tia kohtausta, aivoverenkiertohäiriötä), kun sen tutkivat viime kerralla.
Kimpale
