Televisio seinälle - asennusvinkit
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Javaq
Siinä se vitsi onkin, kun täälä ei ole puurunkoista koolausta vaan joku metallituettu tms.
OK, no tuo taitaakin olla haastavampi raskaampien kiinnitysten suhteen. En ala edes ehdottelemaan mitään, kun en noista tiedä sen tarkemmin. Luulisin kuitenkin, että jonkinlaisia kiinnitystarvikkeita noihinkin voisi olla, veikkaisin jonkinlaista ankkuria sinne metallirangan läpi.
Meinasin tässä tilata kotiin vihdoin TV:n asennuksen seinälle. Nyt tulee tosi tyhmä kyssäri, mutta onhan tuon VESA mitan täsmättävä seinätelineeseen täsmällisesti?
Itsellä on LG C3 77" ja sille ilmoitetaan VESA: 300 x 200. Katselin ainakin näitä kolmea Mozin seinätelinetta:
Näistä vain viimeisellä on täsmälleen tuo ilmoitettu 300 x 200 VESA mitta. Eli muut telineet voi suosiolla unohtaa?
Eikä. Sitä luetaan noissa: VESA (reikien välinen leveys min.) x (reikien välinen korkeus min.) - (reikien välinen leveys max) x (reikien välinen korkeus max)
eli sopii (esimerkkinä nyt toi viimeinen malli sun listalta) kun tv:ssä olevien reikien etäisyys sivuttain on 200mm-800mm väliltä ja korkeudessa vastaavasti väliltä 200mm- 400mm
Se kannattaa myös ottaa huomioon, että C3:ssa alin VESA-reikä on melko alhaalla joten joidenkin telineiden kanssa joissa on tosi pitkät TV:n taakse tulevat kiskot, voi niitä olla haastavaa saada asentoon jossa ne eivät "kurkkaa" TV:n alta näkyviin. Ihan tukevuuden kannalta itse yritän tähdätä TV:n taakse tulevat kiskot niin, että ne "koukut" jotka tulee seinäkiskoon asettuisivat ylä ja ala VESA reikien väliin.
Seinämateriaali kannattaa myös huomioida. Ainakin tuossa toisessa varrellisessa oli seinäosa 580 mm leveä, joten ei saa kahteen koolaukseen, jos on puuseinä ellei satu seinä jossa on tiheämmässä koolingit. Toisessa varrellisessa taas ei kerrottu seinäosan leveyttä mutta kapealle sekin näytti.
Kyllä ne peltirangatkin kipsiseinän sisällä seinätelineen kantaa, ainakin jos ei mitään hurjia teleskooppivarsia laita. Normaalisti mikä vain piikkikärkinen tiuhakierreruuvi, esim perus lättäpää tai kateruuvi, kelpaa.
Kaikista varminta on tietysti outoon seinään laittaa vaikka 18 tai 21 millin vanerilevy telineen asennuslevyksi.
Tuli nyt hankittua tuo Mozi Super Solid Full-motion B4 ja asennusaika varattu joulukuulle. Kaapelit ajattelin laittaa johtokouruun Mozi Disguise 60 mm jonka ostin jo joskus varastoon tarjouksessa. On toivottavasti tarpeeksi leveä kouru jotta virtajohto, ja 2x HDMI kaapelit sopivat.
Mutta onko vinkkejä miten kaapelit saa näitisti TV:n ja tuon seinätelineen taakse? Tilattu teline on liikkuvaa mallia, eli kaapeleissa pitää olla hiukan joustoa, mutta ne ei saisi sitten mielellään tippua sieltä telkkarin alta näkyville. Asennettava telkkari on tosin 77", joten pinta-alaa on sen verran, että eivät varmaan ihan helpolla ala näkyä alta...
6 senttiä leveä kouru? Kyllä pitäisi kolme piuhaa mennä heittämällä sen sisään ja vielä enemmänkin.
Ankkuroi johdot ainakin TV:n taakse niin, että liittimiin ei tule vääntöä, kun telinettä liikuuttelet. Muutoin tuo on varma tapa saada ongelmia ennemmin tai myöhemmin liittimien pätkimisen kanssa eikä ne johdotkaan välttämättä tuollaisesta tykkää.
77” LG G4 pitäisi laittaa kiinni betoniseinään. Mukana tulleet proput ja ruuvit vaikuttaa aika järeiltä joten pohdin riittäisikö kevyempi ratkaisu. Kaapista löytyi Toggler Alligatoreita 5 ja 6 millisinä. Onko kokemuksia riittäisikö esim 4x6mm? Speksien puolesta ainakin pitäisi riittää kevyesti.
Sinne
Sinne pitää kuitenkin reikiä porata niin onko mitään järkeä säästellä reiän koossa? Laita nyt edes 6mm ruuvit riittävän pitkinä.
Ihan varmasti riittää. Melkein uskallan verrokkia tietämättä arvata että puolet pienemmille alligaattoreille luvataan paremmat kuormitusarvot kuin telineen mukana tulleille hinnat alkaen propuille. Esimerkkinä Sormatin perus/halpis 16 milliselle nailontulpalle luvataan vetolujuutta betonissa reilu 400 kiloa kun 8 millisellä alligaatorilla vastaava luku on 619.
Riittää
Kai tuossa pitää vetolujuus huomioida myös. Ja kysyjä ei maininnut minkä mittaisia 4mm ruuveja sinne suunnitteli laittavansa.
Silti en nyt kyllä käsitä, että mitä väliä sillä on poraako betoniin 6, 8 tai 10mm reiän niin tekisin suosiolla sen mitä telineen valmistaja suosittelee sinne. Mieluiten kiinnittäisin aina liian hyvin, siitä ei koskaan juuri ole haittaa. Tosiaan kiinnitysvehkeiden speksejä lukemalla niin kärjistetysti joku kansipuoleinen teippi tai liima-ainekin saattaa luvata koviakin kilolukuja kantavuudelle, en silti laittaisi tuollaisilla telkkaria seinälle.
Oliko kenelläkään kokemuksia tästä mallista? Valitettavasti telkkari on telineessä hieman vinossa. Saako vinoutta jollain ilveellä korjattua telinettä säätämällä?
Joutuu varmaankin sitä seinään tulevaa osaa kääntämään sen verran, että tulee suoraan mutta ei siinä välttämättä paljoa ole säätövaraa ilman, että joutuu kiinnityksiä siirtämään. Jos se oli varmasti suoraan asennettu seinään niin antanee metalli sen verran periksi telineessä, että noin käy.
Toi alligaattoriuskovaisuus on kyllä hauska asia. Mutta vakavammin, jos nimenomaan suoraa vetolujuutta halutaan tai tarvitaan seinästä ulospäin, niin käyttäisin kyllä betoniruuveja tai kiila-ankkureita. Siihen on ihan syynsä miksi esim katosta alaspäin tehtäviä ripustuksia ei tehdä yhtään minkäänlaisilla muovitulpilla.
Tätä telkkaria nyt ei käsittääkseni kattoon oltu asentamassa, eikä myöskään etsitty parasta mahdollista kiinnitystä. Alkuperäinen kysymys siis oli voiko telineen mukana tulleet suuret, todennäköisesti 12 milliset tulpat korvata kaapista jo löytyvillä alligaattoreilla. Ei tarvitse erityisen uskovainen olla vastatakseen tuohon kysymykseen kyllä.
Ainoastaan omalla vastuulla, kun olit kerran suunnittelemassa käyttää pienempiä ruuvejakin, jos oiekin muistan. Minulle ei edelleekään kyllä avaudu, että miksi. Yhtä monta reikää joudut tekemään tai oikeastaan enemmän, jos meinaat pienemmillä ruuveilla kompensoida.
Jos luet tarkemmin uudestaan niin huomaat että minä en ollut laittamassa mitään mihinkään, eikä alkuperäinen kysyjäkään ollut laittamassa 4 millin ruuveja, vaan neljä kappaletta 6 millin alligaattoria.
Kyllä oli koska tuo on sama asia, jos sen alligaattoritulpan koko on 6mm halkaisija niin ruuvi on about 4mm kuten kysyjä sanoi, että olisi 4x6mm alligaattoreita ja tuo tarkoittaa juuri mitä sanoin. Jos mukana tuli 12mm tulpat, kuten arvelit, niin niissä ruuvin halkaisija on 8-10mm yleensä, joten eiköhän nyt ole ihan selvää, että voiko vai eikö 8-10mm ruuvin korvata n. 4mm ruuvilla...
Edelleenkään ei avaudu, että miksi pienempää kiinnikettä valmistajan toimittaman/suositteleman tilalle pitäisi laittaa? Kiinnitykset aina mieluiten liian hyvin tai ainakin ohjeen mukaisesti. Toki sen mukana tulleen tulpan voi yleensä korvata toisen merkkisellä vastaavalla tuotteella samassa koossa.
Arvaisin että merkittävästi todennäköisemmin ajateltu ruuvi on 5 eikä 4 millinen, enkä ikinä usko että hän tuolla 4x6mm tarkoittaa 4 millin ruuvia 4 kappaleen sijaan ellei hän itse tule näin sanomaan.
Syitä nyt voi keksiä n+1, osa parempia ja osa taas huonompia. Pari esimerkkiä sen enempää miettimättä, jos tahtoisi olemassa olevalla iskuporakoneella selvitä ja siinä onkin vain 10mm istukka, tai vaihtoehtoisesti jos löytyykin poravasara, mutta siihen on vain se yksi teräsarja jossa usein suurin pora on 8 tai 10 millinen.
Oman paketin mukana tulleet ruuvit oli sen verran pitkän näköisiä että niillä olis makkarin telkkarin lisäksi saanu keittiöön taulun seinälle.
Joka tapauksessa aivan sama onko ruuvi 4 vai 5mm (6mm propulle suositukset on yleensä n. 4-5mm ruuville. valmistajasta riippuen), jos oletettavasti mukana tuli 12mm proput joiden ruuvi yleensä on 8-10mm niin ei voi suositella.
Poranterät ei maksa juuri mitään, joten hankkisin sopivan. Tai sitten laittaisin ohjetta enemmän _hieman_ ohuempia, enkä nyt tarkoita puolta ohuempia vaan tyyliin sitten niitä 10 mm tulpalla olevia 12 mm tilalle esimerkiksi. Mutta nämä viritykset on aina omalla vastuulla. Pyrkisin menemään ohjeen mukaan tai sitä järeämmillä..
En silti korvaisi niitä puolet ohuemmilla ruuveilla ja propuilla, kuten tässä nyt kuulosti olevan kyseessä.
Jotain ton tapaisia hakee irtomyynnistä, ja kuuden millin terällä pärjää. Saa tietty 8mm myös jos arveluttaa, mutta noilla kutosilla ne suomalaisten talojen sisustuksetkin pysyy kasassa.
Tunnut nyt kategorisesti aliarvioivan kiinnikkeiden kestävyyden. Käsittääkseni heikkolaatuisenkin 5mm kiinnikkeen vetolujuus mitataan sadoissa kiloissa ja paremmat taitavat mennä tonnin paremmalle puolelle.
Skenarioidaan nyt sitten vielä vähän lisää jonka jälkeen jätän asian sikseen. Kysymys asetettiin lauantaina, kaverit tulossa sunnuntaina yhdeksältä yhteislähtöä katsomaan ja kauppaan ei enää kerkeä tai pääse. Kuten sanoin syitä on lukematon määrä, osa niistä jopa perusteltuja.
Pointti on se, että jos telineen mukana tulee kiinnikkeet tai sen valmistaja on ilmoittanut niiden koot (kuten yleensä ohjeissa aina on) niin en lähtisi niitä alittamaan. Liian hyvin kiinnityksestä ei ole haittaa mutta sen alitus on omalla vastuulla enkä ymmärrä miksi näin edes kannattaisi tehdä.
Kysyjä ei tuollaisesta puhunut mitään mutta jos aletaan spekuloimaan niin sitten voidaan spekuloida myös sillä, että mitä, jos ne yhteislähtöä katsomaan tulevat kaverit päättää tolkuttomassa humalassa riippua siinä telkkarissa. ;)
Mutta kysyjä ei todellakaan maininnut kuin, että "Mukana tulleet proput ja ruuvit vaikuttaa aika järeiltä joten pohdin riittäisikö kevyempi ratkaisu". Voin vain arvailla mutta oletan, että jos syitä olisi muitakin kuin "ruuvit vaikuttaa järeiltä" olisi ehkä kerrottu, että ei ole sopivaa poraa/terää ja tai ne kaverit on kohta oven takana ja hätäpäissään toosa pitää saada seinälle keinolla millä hyvänsä...
Tää tuntuu omiin amatöörin korviin niin oudolta, ruuvit vain puree metalliin? Asun siis uudessa kerrostalossa jossa piipperin perusteella on varmaan metalliset koolaukset.
55” oled (18kg) pitäisi siis saada seinälle, ohjeessa puhuttiin 300mm vesa liittimestä. Mielellään miettisi valmiiksi niin että kantaisi myös 65” telkkarin koska seuraava on varmaan vähän isompi. Tätä katsotaan suorassa, eli kannattaa varmaan hankkia teline joka tulee suht lähelle seinää?
Jos oikein ymmärrän parasta olisi, jos telineen saisi molemmista päistä kiinni koolaukseen?
Mites ulkoseinässä olevaan kipsilevyyn kiinnitys? Noissahan on ilmeisesti takana eristeitä, vesisulkuja, yms. Pitääkö noita varoa kun ruuvailee ja kiinnittelee? Talo on ulkoa tiiltä, sisäpuolella ilmeisesti standardi 13mm kipsilevy. En tiedä mitä niiden välissä on.
Siellä kipsilevyn alla pitäisi olla tosiaan höyrysulku ja eriste(villa). Kun sun täytyy kuitenkin kiinnittää niihin seinän pystytolppiin se seinäteline, niiin ei tarvitse murehtia.
Välitukipaikannin
Muistaakseni suomessa koolauksen väli on perinteisesti jotain 60cm luokkaa. Saksasta hankkimani seinäteline puolestaan oli n. 40cm leveä. Se lopullinen sijoituspaikka oli sitten tasan tarkkaan koolausten välissä. Tuollaisella bilteman laitteella ne saa paikannettua ja sillä löytyy sitten putket ja johdotkin aika hyvin.
Jos nyt tekisin jotain toisin, niin etsisin koolaukset seinän sisältä ja ruuvaisin niihin vaikka puulevyn johon puolestaan kiinnittäisin itse tv-telineen juuri haluamalleni kohdalle.
Hmm... Haluaisin samalla kiinnittää muitakin asioita tuohon samaan seinään ja tuskin kaikille löytyy koolauksia sopivasta kohtaa. Mikä tuossa on riskinä jos tuota seinää alkaa porailemaan mistä vain? Se, että höyrysulku menee rikki? Kyseessähän ei ole mikään märkätila. Lisäksi näyttäisi paklauksista päätellen että edellinen asukas on jo poraillut tuohon samaan seinään vähän sinne sun tänne.
Yleisesti kai pieniä reikiä tossa höyrysulussa ei niin tarvitse murehtia. Jotain läpivientejä jos tekee niin ne olisi hyvä sit tiivistää jollain asiaankuuluvalla teipillä tai tökötillä.
Pahoittelut tyylikkäästä pohjapiirroksesta mutta ehkä tällä saan asiaa kysyttyä.
Harkinnassa on uusi TV:n paikka mutta huone on hieman haastavan mallinen. Joskus aikaisemmin on ollut pieni TV tuossa syvennetyssä kohdassa mutta nyt toiveissa olisi hieman isompi ruutu 75-85" Toiveissa olisi saada se tuon vihreän viivan kohdalla kun televisiota katsellaan ja kun ei katsella sen pitäisi vetäytyä seinälle tai mahdollisesti taittua kattoon.
Punainen viiva on ovi takapihalle.
Mustat ympyrät on vanhan surround asennuksen jäljilta kattoon kiinnitetyt takakaiuttimet joita nyt meinasin käyttää etukaiuttimina.
Katto on melko korkealla ja vielä vino, ehkä noin 20 astetta. Kuvan yläreunassa matalimmillaan.
Valmiita katto ja seinä ratkaisuja yritin katsella mutta ei kovin helposti ainakaan löytynyt. Varmaan DIY reittiä joutuu menemään jos sellaisen haluaa. Onkos kukaan tehnyt pitkiä varsia, kattoon taituvia telineitä tai ehkä jotain vaijeriripustuksia?
Lattiateline pyörillä voisi olla simppelein ratkaisu, niitä voisi olla jopa valmiina. Vinkkejä niistä?
Esim. Mozi TTL07 Heavy Duty. Pyörillä, joten saat siirreltyä pitkin kartanoa.
Tuollaiseen kun vielä saisi jotkut "offroad" pyörät että pääsisi maton reunojen yli niin olisi helppo ratkaisu. :thumbsup:
Täällä varmaan lattiajalustoista voi kysellä, joten onko kenelläkään vinkata jotain "siroa" lattiajalustaa jossa VESA 600x500? Sirolla meinaan sellaista, joka menisi melko lähelle seinää TV-tason taakse. Noissa heavy duty-malleissa voi jalustan korkeus tulla tason kanssa ongelmaksi, ja ne ei kovin lähelle seinää kuvien perusteella mene.
Ostoslistalla siis TCL 85C8K jossa valmistajan speksien mukaan tuo erikoisempi kiinnitys. Tasolle en oikein telkkaria voi jättää, koska sitten tulee keskikaiuttimen sijoittelun kanssa ongelmia. Seinälle en mielellään lähtisi laittamaan, kun muutin tilapäisesti vasta rempattuun betonikuutioon.
Ei toi nyt mikään kynnyskysymys ole jos löydät mielestäsi muuten täydellisen telineen. Adapterit on keksitty, eikä se ole käytännössä kuin metallilevy johon on porattu reikiä. Lisää etäisyyttä telineestä sen muutaman millin.
100x100 ->100x200 adapteri löytyi ihan verkkiksestä omaan telkkariin jotta sain sen tavalliseen mutta järeään varteen kiinni. Eli sieltä vois varmaan lähteä kyselemään, toinen vaihtoehto voisi olla hifiliikkeet jotka tekee asennuksia asiakkaiden koteihin. Jos ei löydy suoraan hyllystä sopivaa niin noilla yleensä on kontaktit toimittajille mistä saa sitten harvinaisempaakin tarviketta.
Joo, noita pieniä adaptereita löytyy hyvin ja ne on tiedossa. Tuo 600x500 on jotenkin erikoinen mitta, ja liekö edes standardin mukainen, kun ei meinaa sopivaa adapteria löytyä. Tässä voisi olla yksi vaihtoehto, mutta pääasiassa tarkoitettu 400x400 telineen kanssa käytettäväksi. Tuolla voisi olla mahdollista muuttaa 600x400 -> 600x500 jos tuo reikäväli on riittävä.
Sit löytyi suoraan 600x500 rei'illä levy. Mutta tää ei kyllä adapterilta niinkään näytä, ei tuossa ainakaan 600x400 reikiä ole.
Omassa tapauksessa kun reikiä tarvii vain yhteen suuntaan siirtää, voi olla helpoin käydä rautakaupasta tarvikkeet ja pultata pienet jatkot telineen alapäähän.
ah perkule, katsoin tuosta edellisen viestin lopusta että 600x400 etsitään
Kellään kokemusta tästä telineestä? Miten tässä saa säädettyä kallistusta ? Nyt olisi televisio seinässä, mutta pikkusen liian takakenossa.. speksien mukaan pitäisi pystyä säätämään.
Ei ole kokemusta, mutta veikkaan, että kuvan mukaista pulttia löysäämällä (noita varmaan kaksi vierekkäin).
Ei ollut noistakaan, sivuttais tilttiä pystyy noista säätämään.
Tuota rakennetta kun katsoo, niin siinä ole oikein mitään muuta vaihtoehtoa kallistukselle, kuin tuo kaareva kiinnityskohta, mikä on kahdella pultilla kiinni (kuvassa näkyy vain toinen).
Nuo siis kiinnittyvät tuohon kaarevaan osaan, ja ovat itsessäänkin kaarevassa osassa. Löysäät nuo pultit, niin tuon TV:n puolella olevan kaarevan osan pitäisi liukua sekä ylöspäin (jolloin TV:n yläreuna tulee lähemmäs katsojaa) että alaspäin (jolloin TV:n yläreuna siirtyy kauemmas katsojasta). Bilteman laatua, niin saattaa vaatia voimaa, että liukuu.
PS. En ota vastuuta, jos väännät TV:si hajalle :D.
Vaikka tätä ei kysytty, niin omissa telineissä olen säätöä toisinaan tehnyt vaihtamalla pultit pidempiin, asettamalla oulytien matkalle mutterit joilla voi lukita kallistus asetuksen.
Kiitoksia, onnistukin tuosta ! Oli vaan todella jäykkä alkuun..
Kylläpäs on vaikeaa löytää telinettä, joka menisi heittämällä 60cm koolauksiin. Ainoa fiksun hintainen näyttäisi olevan Mozi B2, kun seinään lätkäistävällä metallijutulla on leveyttä 80cm, eli pelivaraa antaisi samalla hiukkasen. Muut on jotain 48-56cm kokoisia ja mihinkään ankkureihin ei mieluummin tule lähdettyä (vaikka toisaalta kyllä nekin kestää). Koolauksiin vaan olisi varmempaa pistää kiinni ja jos/kun tuo 55" vaihtuu isommaksi, niin tulisi mielenrauhaa enempi.
Onko porukoilla täällä mitään mielipidettä, että kandeeko maksaa ekstraa siitä, että saa sellaisen 10-15 kaltevuuden siihen tarvittaessa? Vai onko se ominaisuus lähinnä turha? Ei kai sellainen nyt suoraankaan haittaisi jos tarvetta joskus tulisi kallistaa sen viisi astetta töllötintä.
Kallistus riippuu ihan siitä, mistä ja miten katselet, mutta näin yleisesti ihan turha. Laitat koolauksiin ”vanerin” ja teline siihen kiinni, niin ei tarvitse telineen jakoakaan ihmetellä.
mretur
