Televisio seinälle - asennusvinkit
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Javaq
Noh vuokratalossa en ala seinän sisälle laittelemaann ohtoja , mutta eiköhän ne johdot jotenkin nätisti saa sumplittua paikallensa.
Bauhausin kaapelikourua, takana kakspuolinen teippi. Oikealla verhon takana menee lattianrajaan asti yksi pitkä pätkä vielä. Ainakin 2x virtajohto ja yksi hdmi kaapeli siihen mahtuu, varmaan olisi vielä tilaa toisellekin. 58" Philips perustelkkari. Tuossa on maksimi kallistus nyt kun oli alunperin vähän löysällä paikat mutta kuinka sattuikaan, se on juuri sopivassa kulmassa tyynyyn nähden :) Telkkarin alareuna on about oman olkapään korkeudella.
Onko toivoa saada 85-tuumaista ja noin 45 kiloista televisiota kipsilevyseinään kiinni? Kaikeksi iloksi koolaukset osuvat juuri keskelle televisiota ja oikeaan reunaan, joten en ole varma, saisiko telineen kiinnittämisessä hyödynnettyä niitä ollenkaan (ks. kuva Samsungin mukana tulevista seinäkiinnikkeistä, kuva napattu jostain Youtube-videosta). Toinen vaihtoehto olisi heittää tv lipaston päälle, mutta menisi vähän Samsung The Framen idea hukkaan, kun se on tarkoitettu vähän kuin taidekehykseksi, jossa mustan näytön tilalle saa taidekuvan tms. The Frame olisi kompromissi kotona, kun vaimo ei halua mustaa tv-ruutua koko aikaa näkyville.
Tähän asti on ollut tykki ja kangas käytössä, mutta se on pakko uusia johonkin uudempaan laitteeseen, kun ei tue enää kaikkia striimauspalveluita (esim. Viaplayn urheilulähetyksiä). Joku tuollainen iso tv ajaisi saman asian ja olisi muutenkin hiljaisempi, valoisissa olosuhteissa kuvanlaadulta parempi jne. kuin tykki. Mutta täytyy sitäkin vaihtoehtoa vielä miettiä, jos seinään kiinnitys ei onnistu.
koolauksiin tukevasti kiinni metallilevy (siis ns. telkkarin levyinen) johon ruuvein ja mutterein kiinni noi telkkarin omat lätkät.
Laittaisin ehdottomasti koolauksiin kiinni tuollaisen. 85" on kuitenkin niin iso, että sillä saa peitettyä leveämmän telineen joka olisi kiinni koolauksissa. Sen telkkarin ei tarvitse olla keskellä telineen kiskoa. Tai tuota mukana tulevaa seinäkiinnikettä käyttäessä ensin alle jokin tueksi joka kiinnittyy koolauksiin ja teline sen päälle kiinni.
Miten tykki liittyy mitenkään striimauspalveluiden toimimiseen? Sehän on vain näyttölaite mikä toistaa sen mitä soittimesta sille syötetään.
Varmaan liittyy Chromecastiin eikä Viaplayhin. Mutta viimeisten päivitysten jälkeen Viaplayn urheilulähetyksiä ei ole enää pystynyt katsomaan, kun kauhea nykiminen kuvassa vähän väliä. Ei se missään vaiheessa ole näyttänyt kovin hyvältä, kun piti hankkia jo alun perin tuohon nykyiseen Chromecastiin Haman HDMI-kytkin, kun Epsonin (TW-6000W) vastaanotin ei tukenut vaadittua HDCP:tä tai jotain, en muista enää tarkkaan. Mutta joo, eipä tuo kuvanlaadun parantaminen haittaisi, eli senkin takia tuon tykin voisi uusia uuteen televisioon tai tykkiin (siis tuon nykimisen lisäksi).
Meinasitko Aladdin Sane vaihtoehtona erikseen ostettavaa seinätelinettä, jonka saisi kiinnitettyä helpommin noihin koolauksiin? Ja sen sitten ei tarvitse olla keskellä telineen kiskoa? Eli ymmärsinkö oikein tuon sinun kommenttisi? Ja jos tarkoitit erillistä seinätelinettä, onko sellaisista jotain suosituksia?
Ja kiitokset noista vinkeistä, täytyy vähän tutkailla miten se tapahtuisi. Täytyy myös tarkistaa seinälevyn paksuus, että kantaisiko se noilla @Wes Wishbone n mainitsemilla levyankkureilla. Levyankkurit kestäisivät painon, mutta kantaako se kipsilevy.
Jatkoksi vielä edelliseen, että tällainen Mozi XL Heavy-duty ajaisi varmaan paremmin asiansa kuin se Samsung The Framen (85") oma teline, kun tuossa saisi keskeltä koolauksiin kiinni (mutta ei siitä oikeasta reunasta)? Sen lisäksi sitten molemmista päistä kiinni kipsilevyyn esim. noilla Wes Wishbonen mainitsemilla levyankkureilla.
Tai tuleeko parempia ideoita mieleen? Toinen vaihtoehto olisi sitten se metallilevy tms. koolauksiin kiinni ja Samsungin teline siihen.
Joo, erikseen hankittavaa seinätelinettä tarkoitin. Niistä on vaihtoehtoja joissa on seinäkiskon leveys metrinkin luokkaan.
Esim. itse harkitsin tätä: Kiinteä TV-Seinäteline | 60 - 100 " | Maksimi tuettu näytön paino: 75 kg | Minimi etäisyys seinästä: 30.5 mm | Metalli / Teräs | Musta
Tuossa on n. 95 cm leveä seinäkisko, joten tuolla saisit kahteen koolaukseen kiinni ja TV:n paikan voit kiskolla valita vapaasti. Kannattaa se reunakin joka ei tule koolaukseen kiinni vetää vielä, kunnon ankkureilla levyyn varmuuden vuoksi.
Tuo teline ei vain omia kriteerejäni täyttänyt, eli siinä ei ollut esim. TÜV NORD tai vastaavaa sertifikaattia joissa koeponnistetaan telineen kantavuus 3x ylipainolla. On tuo silti jämäkämpää rautaa kuin esim. tässä ketjussakin mainitut OFAn mallit, joita voi väännellä käsin helposti.
Tämä oli itsellä harkinnassa myös (Tilting TV Wall Mount for 65"-140" TVs (ainakin Gigantti myy tuota)) ja siinä seinätelineen saa jopa n. 135cm leveälle, joten kolmeen koolaukseen kiinni. On myös UL-sertifikaatti (How Standards for Wall and Ceiling Mounts Help Prevent Serious Injuries | UL Standards & Engagement), että kantavuus testattu samaan tapaan ylipainolla kuten tuossa TÜV NORDissa.
Itse päädyin kuitenkin tähän: TVM 5605 Fixed TV Wall Mount | Vogel's (kantavuus 100 kg, koeponnistettu 300 kg painolla).
Tuo teline on paksua rautaa eikä sormivoimin saa väänneltyä sitä lainkaan. Sain sen haluttuun paikkaan alle 5 cm tarkkuudella, kun laitoin TV:n ihan kiskon toiseen reunaan. On makkarissa eikä tuota heittoa huomaa ellei ala ihan erikseen katsomaan miten keskilinja asettuu sängyn keskelle.
En lähtisi pelkkään kipsilevyyn kiinnittämään, nuo kiinnikkeet varmasti kestää mitä lupaavat mutta se seinä voi lähteä silti isona palana irti, jos huonompi tuuri käy. Tuo voi tapahtua vuosienkin päästä kiinnityksestä. Levyä helppo vauroittaa, kun TV:tä asettaa telineeseen ja voi pahimmillaan tuossa jo saada jotain alkavaa halkeamaa seinälevyyn. Toki teoreettisia mahiksia mutta enpä itse halua ottaa mitään riskiä, jos taloudessa on aikuisia ihmisiä pienempiä tai kotieläimiä jotka voivat putoavan telkkarin alle liiskautua. Tuollaisella 45 kg TV:llä on melkoinen voima, kun se tulee alas jostain 1 - 1,5 m korkeudelta.
Mutta mikäli saat edes jostain kohtaa myös koolaukseen kiinni ja teline on tarpeeksi jämäkkä niin tuota ehkä voi harkita omalla vastuulla ja tiedostaen riskit.
EDIT. Tuo mainitsemasi Mozi voisi olla jämäkämpi vaihtoehto tuolle Nedikselle, ainakin se ilmoitetun pakkauksen paino mukaan on painavampi kuin Nedis niin ehkä olisi paksumpaa rautaa mutta tuossakaan ei mitään sertifikaatteja ole, joten en itse hankkisi silti.
Ja ehdottomasti laittaisin tuonkin kahteen koolaukseen ja sinne tyhjän päälle jäävään reunaan ankkureita muutamaan kohtaan ainakin.
Jes, kiitokset näistä! Täytyypä perehtyä kyseisiin telineisiin. Ehdottomasti parempi, jos telineen saisi kiinnitettyä koolauksiin sekä keskeltä että oikeasta reunasta (ja sitten toisesta päästä ankkureilla kiinni).
Sitä jäin vielä hieman miettimään, että eikös noissa oikein leveissä telineissä rasitus kohdistu aika paljon enemmän sinne toiseen reunaan, joka ei ole koolauksissa kiinni. Siis jos televisio on kiskoilla ns. ääriasennossa siellä vasemmassa päässä. Että tarvitseeko tätä miettiä jotenkin, tai olla huolissaan siitä.
Joo, ehdottomasti vähintään näin. Tulet varmaan kyllä saamaan tässä ketjussa ohjeita jos minkälaisista virityksistä, jopa kiinnikkeeksi välillä ehdotellaan kantavuudeltaan taulukoukun ripustukseen suunniteltuja kiinnikkeitä.
Kyllä tuo on totta, aivan sama huoli oli itselläni. Lopulta tosiaan päädyin tuohon linkittämääni Vogelsiin ja se on molemmista reunoista koolauksissa ja keskelle laitoin vielä ankkureita (lastulevyseinä), joten oma TV vaikkei ole keskellä kiskoa, on silti koolausten välissä.
Mutta tuollaisessa asennuksessa missä seinäkisko menee koolauksen yli ja TV tulee sinne reunaan on omat riskinsä ja itse edellyttäisin vähintään, että teline on tarpeeksi jämäkkää rautaa. Tuo nimittäin, jos korkkaa siitä reunasta, kun teline antaa periksi niin jälki ei ole kaunista. Muistaakseni OFAlta kysyin ja jonkilainen varauksellinen ohje oli, ettei tarvisi olla keskellä kiskoa TV:n, jos ei ole kallistuva mallia mutta samalla varoitus, että kallistuvissa malleissa pitäisi käyttää kiskon keskustaa koska voi tulla tilttiä toiseen reunaan tuon takia. Tuo tosiaan muistikuva ja kannattaa ehdottomasti varmistaa nuo kaikki vielä itse ennen kuin lähtee asentamaan vähänkään eri tavalla kuin telineen ohjeessa sanotaan.
Tuo metallilevy ehdotuksena tuli ihan siitä kun se taitaa olla ohuin mahdollinen vaihtoehto, joka taas lienee tärkeää kun ollaan ripustamassa jotain Framea :)
Joo, ei tuo varmaan ole huono ajatus myöskään, jos löytää vain sopivaa tarpeeksi jämäkkää metallia ja saa sen vaikka kolmesta kohtaa koolauksiin kiinni. Tai sitten raakasti seinää tuosta kohtaa hieman auki ensin, että saa levyn taakse ruuvattua kunnon tukipuuta koolausten väliin.
Lähinnä noilla virityksillä tarkoitin käyttötarkoitukseen sopimattomia kiinnikkeitä, heppoisia telineitä ja myös tuota puhtaasti vain kipsilevyyn tehtävää kiinnitystä varauksin.
En oo ikinä aatellut että kiinteistöhuollon ukot tekis tollaistakin, mutta luonnollisesti tekevät ja hyvä niin.
Onko suosituksia pätevälle varrelliselle seinätelineelle, johon saisi jonkin about 43" kokoisen television kiinni ja sen sitten vähän vaille 90 asteen kulmaan seinään nähden? Yhden sukulaisen makuuhuoneeseen olisi katonrajaan tulossa tällainen, kun suoraan TV:n takana olevalla seinällä on ikkuna ja alapuolella taas on joku pakastearkku tms.
En osaa sanoa mitä materiaalia se seinä on mihin teline kiinnitetään, mutta oletan että sen on kantava betoniseinä, kun kyse on elementtitalosta ja seinän takana on naapuri. Tosin muistelen joskus vuosia sitten olleeni siellä tapetoimassa ja on hatara muistikuva, että siinä olisi ollut joku lastulevy ainakin pinnassa.
Mitään Aladdinin vaatimukset täyttäviä umpiteräksestä valmistettuja monstereita ei tartte suositella, vaan hinta-laatusuhteeltaan järkeviä ja toimiviksi havaittuja malleja.
Mikäs rikos tapahtuu, jos asennan jollain keksimälläni tavalla TV:n kipsiseinään ja vedän johd pienen virtajohdon + hdmi kaapelin menetävän aukon/reiän seinään, vedän kipsiseinän takana ne alas ja alhaallta takaisin läpi olkkariin ja tv-kaapiston sisään, jossa sit virtapistokkeet yms.
Mikä voisi mennä vikaan? Tekisitkö itse?
Ideana siis johdot piiloon. Ei jotenkin houkuta tuo kaapelikouru sit kuitenkaan..
Noinhan ne juuri yleensä asennetaankin, jos haluaa siistin lopputuloksen. Se on sitten ihan asumismuodosta kiinni, että saako niin tehdä asunnon omistajan puolesta.
Minulla on sellainen muistikuva, että seinän sisälle ei saisi jatkojohtoa tai laitteen virtajohtoa laittaa vaan ainoastaan sähköasennuksiin kelpaavaa piuhaa kuten MMJ. Kannattaa kysäistä ainakin varalta sähkärin mielipidettä ensin. Suositus kai olisi tuossa, että sähkäri siirtää pistorasian TV:n taakse.
Ihan oma asunto ja omat säännöt. Mutta kuitenkin pohdin, että onko tuossa mitään riskiä?..
Sieltä menisi käytännössä virtajohto (tv:n oma), hdmi piuha noin 2m, ja antennijohto.
Ei kai noista mikään varsinaisesti "lämpeä" tai muutenkaan ole riskikäs? Joku jyrsijä tietysti, mutta eikös se nyt voi se jyrsijä jonkun muunkin johdon jyrsiä jos tuolle arvailulle lähdetään..
Periaatteessa kiinnostaisi laittaa toi siististi, kun paikka on vakiintunut.
En nyt kyllä ihan varma ole miten se menee lakiteknisesti virtajohtojen kanssa, mutta kaikki muut piuhat sinne seinän sisään ainakin voi laittaa huoletta. Riski on vähäinen, mutta olemassa ja jos jotain sattuisikin, niin mm. vakuutusyhtiötä ajatellen asia kannattaa selvittää.
Sinne vaan. Asennat jonkun putken tms ensin sinne seinän sisälle. Tarpeeksi tilavan, että saat tarvittaessa vedettyä johdot pois purkamatta mitään. Ei ole vakuutusyhtiöllä nokankoputtamista.
Hyviä kokemuksia about tällaisesta Vogelsin telineestä.
Useampi vuosi ollut vastaavanlainen asennus ilman mitään ongelmia. Isommassa asennusputkessa mennyt virtajohto, pari hdmia, antennikaapeli ja parikaapeli.
Nyt kun maallikko olen, niin millainen tuon putken kuuluu nyt sitten olla? Tai millä hakusanalla tms. Eli millaisen putken käyn puuilosta tms. hakemassa?
Kaapelikouru, johtokouru googeliin ja johan rupeaa löytymään ihan jokaisesta puljusta.
Edit. Tässä taidettiinkin hakea seinän sisälle menevää putkea. Pahoittelut, nämä ovat sellaisia pinta-asennus juttuja joihin saa johdot piiloon kannen alle.
Ei sinne ihan helposti saa mitään kiinteää putkea ainakaan asennettua, jos ei tarkoitus ole avata koko seinää laajemmin.
Ja siis eihän vakuutusyhtiötä tietenkään muuten kiinnosta, mutta jos nyt kävisikin niin, että joku säännösten vastainen asennus on edes osasyyllinen vaikka tulipaloon myöhemmin, niin siinä vaiheessa se saattaa hyvinkin kiinnostaa. Siksi kannattaa tosiaan selvittää, että millaisia rajoituksia noissa sähköjohtojen asennuksissa voi olla.
Sinne piiloonhan se jää, niin ei sillä niin väliä. Viemäriputkea vaikka. Ehkä jotain jonka saa taivutettua tai kulmapaloilla asennettua kivasti sisään ja ulostulojen kohdalta seinää vasten. Ei tietysti tarvitse tehdä niinkään monimutkaiseksi...
Tässä kun oli omistuskämppä ja vakiintunut paikka, niin eihän tuo pitkällä tähtäimellä ole huono idea avata seinä ja tehdä kerralla kunnolla. tasotetta ja maalia. Muutaman tunnin näpertely.
Mahdollista tehdä myös valeseinä. Vaikka kakkosnelosta koolakset ja kipsilevy päälle. Maalia pintaan ja listat, niin kukaan ei arvaa edes sen olemassaoloa.
Itsellä 4-5 metrinen seinänpätkä, jossa kulut kummallakin puolen ja seinän takana kodinhoitohuone.
10 sentin valeseinä siihen sen pintaan ja räkkikaapin + subbarin kokoinen reikä kodinhoitohuoneeseen. Telkkarille oma hole ja kolmelle Revellin uppokaiuttimelle, kaikki johdot piilossa ja soittimet, vahvistin, tikiboksi on lasitetun kaapinoven takana piilossa. Kodinhoitohuoneessa avaa kaapinoven, niin on kaikkien laitteiden takaosat näkyvissä. Johtojen vaihtaminen käy kuin leikki. Subbarikin on tuon laitekaapin alla, sillä sellainen ääntäläpäisevä kangas pingotettu kehikkoon. Vaimo kiittää, kun ei ole enää hirveätä johtoviidakkoa ja puolta tusinaa mustaa pönttöä jalustojen nokissa.
Tuo ei taida tuo kelvata kysyjälle, koska siinä on TÜV NORD sertifikaatti joka kertoo, että teline on testattu 3x painolla luvattuun kantavuuden nähden, eli se täyttää "Aladdin vaatimukset" jolle ei kuulemma ollut tarvetta. :)
Kannattaa vaikka ensin kysäistä tämän foorumin sähkömiehiltä, onko tuo TV:n virtajohdon tai vastaavan laittaminen seinän sisään luvallista vai ei. Sen putken se sinne seinän sisään minimissään varmasti vaatii. Ainakin nuo useat ulkomaiset asentajat videoissaan mainitsee ettei TV:n virtajohtoa tai jatkojohtoa saa seinän sisälle viedä lainkaan mutta voi olla ettei se(kään) koske Suomea. Ne kaikki muut HDMI, antenni ja vastaavat sinne kyllä saa laittaa huoletta.
Vaikka kuinka on oma kämppä niin sähköasennuksissa on kuitenkin hyvä noudattaa mahdollisia asetuksia niin ei tarvi sitten, jos jotain sattuu ihmetellä, kun vakuutusyhtiö ei ole innostunut korvaamaan. Sähkärille ei ole homma eikä mikään siirtää pistorasia TV:n taakse. Tai sitten tyytyy pintavetoon, siinä ei käsittääkseni ole niin suuria rajoituksia.
Muistaakseni jollain tommoisella joustavalla asennusputkella onnistui. Viemäriputki voisi toimia myös. Muistan ostaneeni kahta eri halkaisijaa joista sitten valikoitui se isompi että sai kaikki piuhat sujautettua läpi. Asennusputket
Peruskipsilevyyn saa vedettyä tuollaisen joustavan asennusputken kyllä todella helposti. Kaksi reikää ja vetojousella ensin sen isompi putki läpi ja sen sisältä sitten ne muut johdot. Pistokkeiden lähelle tulevan reiän saa helposti siististi esim tällaisella läpivientiholkilla. Toki turvallisin ratkaisu on aina sähkärin kautta.
Tuo on varmasti laadukas ja mahdollisesti ok myös niissä sinun kuvitteellisissa kauhuskenaarioissa, mutta 200€ on silti vähän liikaa TV-telineestä.
Tuossa on muuten poikkeuksellisen kapea kiinnitys seinän puolella. Seinävastine kiinnitetään vain kahdella ruuvilla pystyakselilla.
Niin minähän en tuota telinettä sinulle ehdottanut edes, kun teit selväksi ettei tarvi olla ”aladdin vaatimuksia” täyttävä malli.
Ilmeisesti nuo UL ja TÜV NORD sertifikaatit on mielestäsi turhaa paskaa, kun ne täyttävät tiukat ”aladdin vaatimukset”.
Vogelsilta löytyy ns. Stud adapteria optiona jolla saa lisää kiinnityspintaa.
Kolme valmista reikää näytti tästä löytyvän. Yhteen Vogelsiin tein kyllä itse ylimääräisen reiän lisää että sai yhden lisäankkurin kiinni. Jonkunlaisia nivelöityjä telineitä näytti saavan parillakympillä, mutta epäilen vahvasti että vaikka seinäkiinnitys onnistuisi ihan ongelmitta, alkavat nämä ajan kanssa ikävästi roikkumaan rumasti siitä nivelen kohdalta, ei kyllä ainevahvuuden takia vaan sen takia että niissä nivelten osissa joiden läpi kiinnitystapit menevät, on paljon toleranssia. Nämä 300kg hömpötykset ovat ihan huru-ukkojen juttuja.
Älä viitsi vänkätä ja kehitellä olkiukkoja. Kestävyys on tietenkin hyvä asia, mutta tarkoitin sillä kommentilla, ettei tarvitse liioitella, kuten sinulla on ollut täällä tapana. Mainitsin myös ihan selvästi, että hintalaatusuhde on olennaista. Tuossa se ei oikein toteudu ainakaan kotimaisilla hinnoilla. Amazonista tuota saa kuitenkin 50e edullisemmin, joten voi olla että laitan tuon tilaukseen sieltä, kunhan ensin varmistan että mitä materiaalia se seinä on.
Huru-ukkeleista puheenollen... facebook halusi jostain syystä näyttää mun feedissä oheisen, tv:n seinäkiinnityksestä kertovan viestin novellin. Tämän ketjun hurut vaikuttaa koeponnisteluineen ihan asiallisilta tekijöiltä sen rinnalla :D
Kiva lukea tommosen innostuneen amatöörin (kun piti tätä varten ostaa ihan uusia työkaluja) kokemuksia. Aiempi kokemattomuus tuli myös ilmeiseksi kun giikkaili niin paljon rakenneilmaisemisen käytöstä sen sijaan että olisi maininnut mitä materiaalia se seinä oli ja millä teki kiinnityksen - tää on se alue mikä erottaa amatöörit truu remonttireiskoista 😬 toivottavasti toi kaveri veti johdotkin sitten oikeasti siististi, eikä millään pinta-asennettavalla johtokourulla..
Usko nyt, että minä en sinulle mitään alun perin edes vastannut saati ehdottanut, vaan sinä itse aloit minua parjata jo etukäteen ja rakentelemaan olkiukkoa jatkaen edelleen yllä olevassa viestissäkin. Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa, joten ihan turhaan tässä alat uhriutumaan. Jätä minut rauhaan, kiitos!
Ja lopuksi asennettu aivan liian ylös.
Eipä muka onnistunutkaan tv telineen asennus seinälle tai näin ainakin väitettiin. Ei ole kuulemma puukoolauksia ja eivät ottaisi vastuuta jos ja kun putoo jos ja kun putoaa eli se siitä ja loput kirjeessä sano entinen mies.
Kestääköhän tällainen telkkarin rakenne 100kg:n kuormaa?
Eipä tuo ollut minulle mikään yllätys koska nämä pelkkään seinälevyyn tehdyt ankkurikiinnitykset on mitä on, joten en usko, että ammattimies niistä mielellään alkaa itselleen ottamaan vastuuta. Ankkurit kyllä kantaa minkä lupaavat mutta seinälevyn kantavuus on sitten mitä on, joten se antautuu ensimmäisenä.
Puurunkoisessa seinässä koolaukset on yleensä 60 cm välein, olisikohan tuota paljoa tarvinnut heittää sivuun, että olisi saanut koolaukseen kiinni? Se teline, jonka linkkasit niin siinä on tuollainen reilusti yli 60 cm seinäkisko (kuten omassanikin on) ja ulommaiset reiät 60 cm jaolle, ja telkkarin vesa-kiinnikkeistä riippuen jonkin verran voi olla pelivaraa miten sen asettelee kiskoon. Esim. itselläni on seinäkisko koolauksissa molemmista laidoista (ja varmuutena vielä 3 x ankkurit keskempänä) ja telkkari asetettu aivan kiskon oikean reunan rajoittimeen asti, joten sain sillä siirrettyä tarpeeksi keskelle vaikkei koolaukset olleetkaan juuri sopivasti.
Koputtelemalla seinää saat jonkinlaisen käsityksen missä koolaukset sijaitsee ja kun ensimmäisen löydät noin niin mitan kanssa katsot 60 cm molempiin suuntiin ja siinä pitäisi koputuksen antaa sama tulos. Tietysti ennen kiinnitystä kannattaa vielä paikallistaa koolaukset millintarkasti, rakenneilmaisimella ja vaikka millisellä poranterällä tai jollain ohuella piikillä. Itse tein noin koska 80-luvun rakennus ja koolaukset tuohon aikaan olleet melkoista jätepuuta (oksaista lautaa), joten ruuvin tälläys keskelle aika hyvä tehdä varmuuden vuoksi.
Minusta oli varsin asiallinen ja mukavan perusteellinen kirjoitus lukea tuo. Ei ollut novellin mittainen kuitenkaan mielestäni. Siitä kävi ilmi, että stud-sensoria käytettiin ja sellaiset sillä paikallistettiin, joten minulle selvisi tuosta ihan hyvin minkälaiseen seinään kiinnitystä tehtiin. Bolt (pultteja, veikkaisin kansiruuveja) kertoi käyttäneensä oletan, että ovat varmaankin olleet silloin telineen mukana tulevia (ainakin mitä itse olen nähnyt niin niissä puurunkoa varten sellaiset tulee poikkeuksetta mutta laatu voi olla mitä on (Vogelsissa oli samannäköistä tavaraa mitä meikäläisissä rautakaupoissa myydään, monissa oli sellaisia tiheäkierteisiä tuumakokoisia). Hankintojen puolesta vähän samat hommat oli itsellä, tosin en laseria ostanut vaan käytin vatupassia enkä banaaneja ostanut myöskään mutta rakenneilmaisin piti vaihtaa kertaalleen toisenlaiseen, kun eka ei kahta kertaa näyttänyt samaa ja välillä koolauksia löysi sieltä missä niitä ei ollut ja oikeat jätti löytämättä. Ihan reunat paikkalistavalla sensorilla homman tein, etsin reunat tein koeporauksella tarkistuksen ja niiden perusteella koolauksen keskikohta löytyi millilleen. En olisi välttämättä tuota tehnyt noin viimeisen päälle ellen olisi tiennyt minkälaatuisia koolaukset tässä rakennuksessa ovat.
Se "japsiversio" on JIS (Japanese Industrial Standards), ei tosiaan oikein istu ruuvarinkärjet ristiin noiden kanssa Philipsin kanssa.
Niimpä. Tuli jopa meikäläisen standardilla aika rumaa jälkeä, kun joutui repimään muutaman vituiksi menneen betoniseinästä irti. Rappaukset vain lenteli kirosanojen siivittämänä... mutta se on sitten poismuuttopäivän murhe. Siihen asti olkoon visusti tv:n takana piilossa :whistling:
Ne Samsungin mukana tulleet betoni ruuvit on kaiken lisäksi ihan helvetin isoja. Jos joku suunnittelee samsungin telineen asentamista betoniin ja lukee tämän, niin kannattaa harkita vakavasti niiden alkup. ruuvien vaihtamista johonkin vähän inhimillisempiin. Säästyy aikaa, seinää ja hermot.
Siinä se vitsi onkin, kun täälä ei ole puurunkoista koolausta vaan joku metallituettu tms.
Nykyään aika yleistä käyttää peltirankaa, joskus oven apukarmeina saattaa olla kertopuuta.
lampunhenri
