Televisio seinälle - asennusvinkit
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Javaq
Ne sivuruuvit tulee aina, kun kaappeja laitetaan vierekkäin, yleensä voi nostaa useamman kaapin seinälle pakettina ja ruuvailla sitten kiinni.
Mutta tuo mainitsemasi kaappien seinäkiinnitys on kyllä minulle täysin outo.
Tiedätkö onko tuo ihan rakennusliikkeen alun perin tuonne talon rakennuksessa tehty asennus vai onko jotkut aikaisemmat asukkaat tyyliin keijo ja marjatta ihan itse tehneet ihkun keittiörempan? Jos tuo jälkimmäinen, niin suhtautuisin melko varauksella.
Keittiö uusittu edellisten asukkaiden aikaan ja sen toteutti yksi Suomen suurimmista keittiöfirmoista. Alkuperäiset kaapit olleet kuvien perusteella ihan samanlaisella konfiguraatiolla. Tarkennuksena, että tuo seinä on vain tuossa kaappien takana ja on "avoin" molemmista päistä, eli ei liity mihinkään toiseen seinään vaan sen molemmin puolin pääsee kulkemaan olohuoneeseen. Muuten ottaisin yläkaapit ja väliseinän pois jolloin alakaapit jäisivät saarekkeeksi, mutta kaappitila jäisi liian vähiin :D
Eihän nuo yläkaapit ole mahdollisesti esim. yläpuolelta jotenkin kiinni katossa tai onko yläkaappien alla sellaiset koristepylväät alakaappien päälle, nuo rakenteet jo itsessään kantaisivat yläkaapit, että se seinäke olisi vain tavallaan välitilamateriaalia varten ja kaapin taustoja peittämässä toiseen suuntaan.
Jos ei ole yllä mainittuja ja tuolla samanlaisella seinällä tuossa on olleet jo edellisen keittiön kalusteet samalla tavalla kiinni, niin onhan aika tavallaan jo osoittanut sen kestävyyden mutta kyllä tuo silti kuvauksen perustella todella erikoiselta kuulostaa mutta en tosiaan ole alan ammattilainen.
Sen verran itsellä kuitenkin kokemusta mitä olen ammattilaisella teettänyt muutamia remontteja niin kyllä aika ihmeellisiä rakenteita nuo on tännekin tehneet, kuten esim. saunan lauteiden rakenne. On rungossa istuinosien tuet tehty niin päin kuin silloin, kun lauteiden istuinosien laudat olisi syvyyssuuntaisesti aseteltu mutta ne onkin pituussuuntaisesti täällä, joten runko tukee vain etummaista ja takimmaista lautaa niiden reunasta ja keskimmäiset laudat on vain ja ainoastaan sen about 15mm paksun sidospuun varassa jolla istuinosan laudat on sidottu toisiinsa lyhyillä ruuveilla. Aivan käsittämätön rakenne omasta mielestä eikä avaudu miksi ei olisi lauderunkoon kannattanut laittaa syvyyssuuntaiset tuet istuinosille. Tässäkin tapauksessa tekijä oli alan ammattilainen.
Muuten, kuinka isoa ja painavaa telkkaria olisit kiinnittämässä tuohon?
En tosiaan itse kyllä uskaltaisi tuollaiseen kiinnittää mikäli kuvauksen ja seinämateriaalin oikein ymmärsin, mutta ehkä jos saisi telkkarin seinätelineen tuen pultattua tuon seinärakenteen läpi ja uppoamaan kaapin alaosan vaneriseen sidospuuhun asti syvälle (olettaen, että tuo sattuisi olemaan juuri oikealla korkeudella telinettä varten (yleensä jossain 135-140 cm korkeudella se taitaa olla)) niin tuohan olisi silloin kiinni niin lujasti, että kaapin pitäisi tulla seinästä läpi tai koko seinän kaatua ennen kuin teline irtoaisi. Mutta tuo ei ollut todellakaan sitten ohje enkä ota siitä mitään vastuuta, vaan ihan mitä juolahti mieleen olettaen, että tuo nykyinen seinä tuossa todellakin kantaa yläkaappeja ilman mitään muita tukia.
Kävin tutkailemassa vielä seinätelineitä ja alkoi ihmetyttämään niiden valmistusmateriaali.
Esimerkiksi tuo aiemmin mainitsemani Nedis teline jolle luvataan 75 kg kantavuus ja 100" kokoon asti sopiva niin telineen pulverimaalatut teräsosat on kokonaisuudessaan ehkä nippa nappa 2,5 mm paksua (tuo pulverimaali aika paksua kai jo, että olisiko jotain 2,25 mm terästä tjsp.). Koko telineen painoksi ilmoitetaan n. 3,4 kg ruuveineen päivineen.
Ei kai tuollainen voi vääntymättä kantaa mitään 75kg tai edes puolta siitä? Noissahan on se seinätelineen puoleinen yläura vain taivutettu siitä samasta teräksestä ilman sen kummempia tukia estämässä vääntymistä painon alla.
Katselin myös sitten One For All telinettä mille luvataan 100 kg kantavuus niin sekin painaa vain n. 2 kg koko paketti. Materiaalin vahvuus jäi avoimeksi mutta ei kai painon perusteella kovin paljon erilainen voine olla verrattuna Nedikseen huomioiden, että Nediksessä seinäkisko on 95 cm pitkä ja 15 korkea ja OFAssa n. 68 cm pitkä ja 20 cm korkea. Telkkarin taakse tulevat koukut on Nediksessä n. 60 cm ja OFAssa 40 cm. Tuohon suhteutettuna osien painot on kai aika verrannolliset keskenään.
Onkohan jollakin valmistajalla tuollaista seinää vasten tulevaa ilman mitään kallistusta olevaan telinettä jollain 4-5 mm paksulla teräsrakenteella?
Katselin tuossa omia vanhoja varastoon jääneitä videotykin telineitä niin niissäkin ollut nuo teräsosat 3 mm ja tuollainen ei ole kuitenkaan ollut kuin jollekin alle 10 kg vehkeille mitoitettua tavaraa, joten kyllä hirveän heppaiselta ja kevyeltä nuo muka 75 - 100 kg telkkareille tarkoitetut telineet omasta mielestä vaikuttaa.
Pistäkääpä kommentteja joilla on tuollaisia telineitä, että kuinka paksusta materiaalista ne on tehty ja mitä se telineosa painaa, jos on tiedossa?
VIelä iski myös epäilys koolausten ruuviliitoksista, kun väliseinien oikeata puuta oleva koolaus on tietysti niinpäin, että ruuvi tulee puun syyn suuntaisesti, eli ei kestä vetoa yhtä paljon kuin, jos olisi poikkisyyn suuntaisesti. Käsittääkseni näissä telineessä vetoa tulee seinästä ulospäin paljon enemmän koska seinäosan korkeus on tyyliin vain 15-20 cm vaikka teline ei olisi edes kallistettava/ulosvedettävä kuin vaikka keittiön yläkaapeissa, joissa rungot lähemmäs metrin korkeita. Näytti tulevan haulla vastaan kokemuksia, juuri tästä, että ruuvit korkanneet irti koolauksesta ajan kuluessa.
Mikähän on oikeasti järkevä alkureiän koko puuruuville? Ohjeissa usein 6,3 mm paksuja ruuveja ja käsketään tehdä 4,5 mm reikä sille.
Muistaakseni keittiörempassa käytin vajaan ruuvin kaulan halkaisijaa alkureikää varten, tosin oli muistaakseni porautuvalla kärjellä ruuvit muutenkin.
Tuollaisella on oma 65" ja noin 30kg painava televisio seinällä.
Mikä TV painaa edes sataa kiloa nykypäivänä?
No pointtina on se, että jos telineelle luvataan tuollainen painon kesto ja "oma järki" jo sanoo, että 2,5 mm teräs maalin paksuus mukana luvussa vääntyy jo käsivoimilla niin miten hemmetissä se voisi vuosikausia jaksaa kymmenien kilojen TV:n painoa puhumattakaan luvastusta maksimista?
Katsoin juuri tuon linkin, niin paketin paino 1,74 kg. Onko tuo oikeasti tukevan tuntoinen?
Millä tavalla laitoit sen seinään kiinni (montako ruuvia) ja mikä seinämateriaali alla?
Itse katelin näitä malleja, jotka käsittääseni saattavat olla käytännössä sama tuote eri nimellä ja heräsi kyllä epäilys, kun tuokaan ei paina kuin 3,5 kg paketteineen ja vaikutti olevan 2,5 mm terästä pulverimaali mukaan lukien.
https://nedis.fi/fi-fi/product/aani...-etaisyys-seinasta-305-mm-metalli-teras-musta
https://www.amazon.de/49892-TV-Wandhalterung-einfache-Befestigung-Standard-Schwarz/dp/B08JM4WMXV/
Neljällä ruuvilla kiinni, seinässä on kipsilevy jonka takana laudoitus. Ruuvit on siis rungossa asti kiinni. Televisio roikkuu nätisti koukuillaan tuossa telineessä, on ollut tuossa jo ainakin kolme vuotta.
Telkkarina jo useamman vuoden vanha Samsungin 65NU8005.
Onko nuo telineen mukana tulleet ruuvit? Oliko ohjeen mukaan jotain 55-60mm pitkiä ja 6,3 mm paksuja, ja tuosta pois telineen osat ja kipsilevy niin tuo ei uppoa koolaukseen kuin ehkä 3-4 cm. Mahtaako korkata kierteet puusta ennen pitkää?
Miten taipuisaa rautaa telineen osat (metalline paksuus)?
En minä tiedä, ei kiinnosta niin paljoa. Ruuvit ovat jotain perusruuveja joita talosta löytyy. Olisikohan olleet 100mm pitkiä tai jotain.
Ei ole tapana väännellä telineitä joten en tiedä. Pitää television seinällä.
Eli et käyttänyt telineen mukana tulevia seinäruuveja?
Kyllähän ne pitäisi koeponnistaa roikkumalla niissä mutta kun metalli jo sellaista, että käsin vääntyy niin eihän se edes sitä kestä.
Siksi tässä vähän ihmettelen näitä...
Tämä on hyvä seinäteline. Vastaava löytyy biltemasta vähän halvemmalla, Seinäkiinnike, 32–84"
Ja jos tulee kipsilevyyn kiinni ilman että osuu runkotolppiin, niin samalla aski näitä mukaan Ohutlevyankkuri M5 x 45 mm, 10 kpl
Vaikka kuudella ruuvilla hajanaisesti kiinni, niin ei varmasti tule alas mikään telkkari.
Millä tavalla tuo Bilteman teline eroaa mainitsemastani Nedis-telineestä (75kg kantavuus) paitsi, että Bilteman telineelle luvataan vain 48kg kantavuus?
Liian heppoinen tuo Nediskin minusta.
Kummassakaan ei ole sitä yläuraa suojattu taipumiselta mitenkään esim. pistehitsaus reunalle käännettyyn peltiin.
Käy kokeilemassa, ruuvaat tuollaisen 6.3mm karkeakierteisen ruuviin lankkuun 5 cm syvälle niin saat sorkkaraudassa vetää leukoja ja se ei sieltä lähde yhtään mihinkään. Ennemmin kanta katkeaa irti.
Kunhan se ruuvi on tolpassa kiinni niin se ei petä kyllä television painosta.
Edit:
Noita saa lähes joka kaupasta:
Sitten kaveriksi sorkkarauta ja kun ottaa tuon pitkän ruuvin niin voi kokeilla eri syvyyksillä että koska ei kestä enää leuanvetoa. Sitten sen tuloksen suhteuttaa siihen että telkku painaa 30 kiloa tjsp.
Käytännöllinen lähestymistapa ;)
Ellei puu sitten korkkaa ajan myötä., kun siihen vuosia kohdistuu vetoa...
Mutta mistä itse TV-teline jossa metalliosat samaa kaliiberia? Nuo mitä kaupoissa näkyy niin ovat tuollaista vajaa 2,5 mm paksu metallia joka taipuu ihan käsissä.
Saisi olla vähintään jotain 4-5 mm metallia mielestäni ettei taivu vähästä.
Mä en nyt ihan tajua että roikutko päivät pitkät siinä televisiossa vai mitä? Jos tuo O4All on nyt vähintään sen 3 vuotta tuossa jököttänyt niin ei se siitä itsestään mihinkään putoa.
Aika järkijättöistä menoa lähteä vääntelemään tai roikkumaan jossain seinätelineessä siinä pelossa että laite muka putoaisi.
Ja jos teline kestää max 75kg ja tv painaa 30kg niin uskoisin että valmistaja on testinsä suorittanut ennen tuotteen markkinoille tuomista.
Tai sitten trollaat vain lämpimiksesi.
Mä en nyt ihan tajua että roikutko päivät pitkät siinä televisiossa vai mitä? Jos tuo O4All on nyt vähintään sen 3 vuotta tuossa jököttänyt niin ei se siitä itsestään mihinkään putoa..
Telineen koeponnistus on ihan normaali tapa testata asennus ja teline. Mitä olen katsonut muutamia näitä ammatikseen tekevien asennusvideoita niin tuo roikkumistesti on ihan yleistä. Tuossahan on turvallisuus kyseessä. Ja kyllä niitä on tippunut jossain tapauksissa alas usean vuoden kuluttua asennuksesta.
Millä korkeudella porukalla on TV:n keskikohta tai yläreuna? Harkinnassa 55" tai 65" tv. Juuri tv:n kohdalla on hyllyt seinällä, hyllyjen alareuna on n. 135cm korkeudella. Lähinnä mietityttää että säästyykö 55" ostamalla hyllyjen irroitukselta ja seinän kittaukselta vai onko jokatapauksessa hyllyjen aika siirtyä ja sama ostaa se 65".
Oma 65" yläreuna on 156 sentissä ja ehkä aavistuksen liian korkealla nyt kun sitä on kolmisen vuotta tuossa katsellut. Voisi olla helposti 15 senttiä alempanakin.
…ja myös tuo virtajohdossa oleva ferriitti jää pakolla väliin ja vaatii tilaa n. 2-2,5 cm, joten tuo sinne on pakko jättää.
Kokeileppa virtajohtoa, missä ei ole tuota ferriittiä, todennäköisesti et huomaa mitään eroa TV:ssä tai muissa laitteissa siinä lähellä.
Voi olla, että itse TV:ssä on jopa siinä virtakaapelin kohdalla tai lähellä riittävästi tilaa, että saat taivutettua sen ferriitin sinne ja tilaa säästyy :)
Muuten vaihtaisin johdon mutta sehän on näissä LG:n leluissa kiinteä ja ferriittimorkula niin lähellä "juurta", että jää rungon paksuimman kohdan väliin. Tuo vähän reilu 2 cm on se minimi minkä tuo haukkaa, kun sen taivuttaa runkoa vasten.
Ah, no tuo selittää. En tiennyt, että vielä on kiinteitä johtoja käytössä. En edes ehdota, että napsaise vain pois ;)
Tarvittaessa (et varmaan tarvitse) saa kyllä sellaisia irtonaisia, mitkä napsautetaan kaapelin päälle.
En minäkään ennen kuin sekaannuin LG:n televisioihin. Ei sillä, ihan ok ne on monin puolin mutta kyllä tuollainen kiinteä virtajohto oikein huokuu halpuutta.
Kävi tuo katkaisu mielessä mutta sitä johtoa vain joku 3-4 senttiä ennen morkulaa niin ei oikein järkevästi mitään Waco-liitosta tee, jos tuon vain nappaisi poikki.
Koko johto kyllä vaihdettavissa, siinä on ihan vain luukku sitä varten ettei tarvi koko toosaa purkaa mutta sielläkin ihan omanlaisensa liitin, että ei oikein omatekoista johtoa siihen voi asentaa tilalle.
Mutta kylläpä tuon morkulan kanssa vielä pärjää, kun katsoo telineen jossa joku 25mm tai enemmän seinästä rakoa.
Mutta ihan oikeasti näiden telineiden metallirakennetta vielä mietin. Eipä esim. tuossa Nediksessä mitään erillisiä hyväksyntiä sattunut silmääni, että onko näitä jossain testattu erikseen. Ei tainnut olla OFAssakaan, tai en huomannut sellaista.
Rakenteissa kiinnitin sen huomion, että ainakin OFA WM4619:ssä on sen seinäraudan yläkiskossa vahvike siten, että se on hitsattu siihen reunoille taitettuun peltiin (=estää siirtämästä tv:n takana olevaa kisko seinäkiinnikkeen yli) kiinni mutta Nediksessä ei ole hitsausta tässä, eli yläkiskon raudan kantavuus on vain se vajaa 2,5 mm maaleineen oleva metalli. Veikkaisin, että tuo hitsauspiste pelkästään lisää yläuran kantavuutta merkittävästi...
Liekö kellään valmistajalla paksummasta pellistä tehtyä rakennetta kiinteälle seinätelineelle (ei tarvitse olla ulosvedettävällä varrella)? Ei pikaisesti etsimällä kuvien perusteella kovin paksuilta näytä muutkaan mutta jonkinlaisia lisätukia on joissain seinäkiskon yläuralle mitä Amazonia selaisin, kotimaan kaupoista en huomannut vastaavaa olevan tarjolla.
Joo, siis eiköhän sen kanssa pärjää, mutta jos ei… niin saat set pulikan sivuleikkureilla kyllä siitä pois ja itse virtakaapeli on kuten ennenkin, vaurioimaton, mutta ilman sitä palikkaa. Jos takuut jne voimassa, niin jättäisin toki tekemättä, mutta noin muuten…
Katselin kyllä sitä ferriittiä mutta minun silmään näyttää valetulta, voi olla melko haastavaa saada leikattua pois johtoa vaurioittamatta.
Ei tuossa enää takuuta ole (yli 4,5 vuotias). Ajattelin tämän toosan olohuoneesta (jossa nyt tason päällä omalla jalallaan) tuonne makkarin seinälle heittää, kunhan käyn tekemässä kaupat isommasta pian.
Juu, jos ei ole varma mitä tekee, niin silloin sen vain jättää tekemättä. En siis yhtään tiedä minkä näköinen se on tai miten se on oikeasti tehty. Voi olla, että se ferriitti on ”kutistesukassa” ja sen läpi menee täysin ehjä eristeinen/suojakuorinen kaapeli.
Ne napsautettavat ovat tämän näköisiä, mitä tuossa ei tämän mukaan ainakaan ole.
Joo, ei se ole tuollainen avattavan näköinen. Yritin etsiä kyllä, että olisiko ollut jotain kynsiä mistä sen avaisi mutta näyttää ihan valetulta. On ihan muovikuorinen ulkoa, että ei ole edes kutistesukan sisälle piilotettu avattava.
Panasonicin plasmoissa tuli noita napsautettavia mitä sai itse laitella sinne.
65" ja yläreuna 136cm. Toimii...
Niin, sohvakin on matalalla, 35cm istumakorkeus.
Itselläni ollut 12 vuotta tällainen kiinnitys suoraan gyprocissa. Hyvin on kestänyt pitämään 65" television ilmassa. Kunnon ankkurit vain laittaa, niin kyllä kipsilevy kestää. Eräät telinemallit taas tulee ulospäin ja tulee vääntöä levyyn, niin silloin mielellään vahvimpaan kohtaan ruuvit, eli koolaukseen.
Ankkureina olen käyttänyt vastaavanlaisia M6 vai M8 paisuntaruuveja. Kestää ihan tolkuttomasti painoa eikä gyproc repeä ellei täysikasvuinen ihmiseläin lähde roikkumaan vaijerissa.
Kiinteä TV-Seinäteline | 60 - 100 " | Maksimi tuettu näytön paino: 75 kg | Minimi etäisyys seinästä: 30.5 mm | Metalli / Teräs | Musta
Selvittelin näiden eroja ja vaikuttaa siltä, että eivät taida olla sama tuote eri nimellä. Avasin tuollaisen Nediksen ja siinä ruuvit on ihan merkitöntä noname kamaa mutta tuossa Goobayssa Amazonin arvosteluissa mainitaan Fischer ruuvit tulevan mukana. Myös takuussa reilu ero, Goobay 10 vuotta Nedis 2 vuotta. Liekö edes metalliosat muilta osin samaa kamaa? Hankala kun Goobayta ei ole paikallisten kauppojen hyllyillä.
Tuossa Nediksessä olisi kiskojen mitat TV-taakse tulevassa osassa parhaiten omalle kohdalle käypäisiä, kun nyt seinälle menisi 77C9 ja joskus tulevaisuudessa sitten 83" ja näissä ei Vesa-kiinnityspisteet ole täsmälleen samat niin haluaisin välttää sen, että joutuu seinäkisko-osaa siirtelemään.
Ei voi olla näin vaikeaa löytää taatusti jämäkkää ja oikeasti kantavaa telinettä asiallisine merkkiruuveineen 77" televisiolle.
Kyselläänpä vielä niin päin, että mitä telinettä väki tällä käyttää 75" tai suuremman television kanssa joka painaa tyylii 30 kg tai enemmän?
Ei tarvi olla kallistuksia tai ulosvedettävä, ihan vain seinää vasten tuleva jossa minimissään 25 mm rako, että kaikki johtot mahtuu.
Tuo Ofan WM4619 mitä Gigantti myy kävi mielessä mutta siinä ei tuota seinäkiskoa saane samalle korkeudelle asennettua sekä 200 x 200 ja 400 x 200 Vesa-kiinnityspisteiden kanssa? Samanlainen rakenne kiskossa vaikuttaa olevan kuvien perusteella myös WM4611 ja ehkä myös WM2611 malleissa. Erot lukituksessa mutta tuossa kalleimmassa WM4619 mallissakin kiskon alaosan pikalukossa on ruuvi!?!?! Jota kai joutuu vielä käsinkin kiristelemään ellei onnistu saamaan sitä juuri oikeaan asentoon ennen asennusta. Tuossa Nedis/Goobayssakin on sentään vain kynsi joka jousella vapautuu, ettei tarvitse sitä enää erikseen hienosäätää. Tuo Mozin Heavy duty tilaaminen kävi mielessä mutta siinäkin kuvien perustella tuo TV-puolen kisko on hyvin rajoitettu mihin asentoon sen saisi 77" ja 83" LG:ssä. Myös tuo seinäkisko on jo aika hurjan kokoinen ja mukana tulevat ruuvit sellaisia, että tulevat lähes läpi toiseltakin puolelta seinää. Onkohan tuolla seinäkisko-osan korkeudella tekemistä miten tuo kuormittaa seinää jos verrataan 15 vs 40 cm korkeaa kiskoa, jos tuohon tulee vääntöä?
Sopiiko tämä One For All WM2611 -teline
LG C3 77" -televisiolle, jossa VESA 300x200?
Varmistaisin vain, koska telineen tiedoissa ilmoitetaan "VESA 100×100 – 600×400", joka tarkoittanee, että kiinnitys on säädettävissä myös 300x200 -kokoon?
Seinäasennuksessa laittelin töllön siten, että ruudun keskilinja on about samalla tasolla silmien kanssa kun istuu sohvalla. Toiminut todella hyvin, vaikka alussa tuntuikin että olisi liian matalalla. Huikeasti parempi noin, kun joku jenkkityylin kattoraja-asennus
Katselin tuota, että on aika kevyttekoinen. Olisi itsellä 77C9:lle telineen tarve.
Minusta alkaa tuntumaan että trollaat vain tässä langassa.
Televisiosi painaa ilman jalustaa 30 kg. Se pysyy seinällä ihan millä tahansa telineellä.
Ihan oikeasti, käypä omin käsin kokeilemassa tuota mainittua OFAn telinettä, se on niin ohutta peltiä, että sormilla saa väänneltyä! Mauserilla mitattuna pelti n. 1.5 millistä. Samoin nuo telkkarin puolen kiskot saa tosi helposti vääntymään. Luulin, että tuo Nedis oli heppoinen mutta sekin on tosi tukeva tuohon verrattuna. Niin ja tuo Nediskään ei tarkemmin mitattuna ole kuin n. 2 mm peltiä mutta selvästi tuhdimman tuntoinen. Ainoa tuo seinäosan mataluus, ottaa varmaan enemmän vääntöä, jos tuota tönäisee vahingossa vaikka alareunasta.
Tuollaisen ison telkkarin kanssa sitä pinta-alaa tulee paljon, jos sitä onnistut tönäisemään reunasta, vääntöä tulee paljon enemmän kuin pienen paneelin kanssa. Mutta joo, varmaan nuo telineet kestää hyvällä säällä sen mitä luvataan mutta en kyllä omalle seinälle tuollaista laittaisi.
Vaikka en telineessä roikukkaan niin lähtisin siitä, että se sen täytyy kestää sekin, että siihen vaikka tönäisee siivotessa lujemmin tai joku muu odottamaton tilanne missä tulee liikettä paneeliin. Ja kyllä siinä telineessä pitää kestää vaikka roikkua.
Eikö tosiaan ole telinettä myynnissä (en tarkoita ulosvedettävää mallia), jossa olisi käytetty vähintään edes 3 mm terästä rakenteessa?
Nuo sun moninkertaista lujuuskerrointa edellyttävät skenaariot ovat sen verran lennokkaita, ettei kaupoista tosiaan välttämättä löydyi sellaisia, kun nämä myytävät tuotteet on yleensä kuitenkin suunniteltu lähinnä normaaleilla varmuuskertoimilla normaaleihin asuntoihin ja asukkaille. :D
Ja tosiaan niitä sopivia ruuveja saa rautakaupasta kaikkiin eri tarpeisiin, eli ei ole pakko, eikä yleensä kannatakaan tukeutua pelkästään niihin mitä telineen mukana tulee (jos tulee mitään).
Turvallisuuteen panostaminen lennokas skenaario? I like that. :rolleyes:
Tarkoitin jotain tämän tapaista.
Harmi ettei täälläpäin näy telineissä tuollaisia hyväksyntiä. Tuollainen 4x yli ilmoitetusta kuormasta tehty koeponnistus olisi ihan asiallinen testi minusta. En halua ottaa riskiä, että joku nelijalkainen perheenjäsen liiskaantuu putoavan TV:n alle.
Joo, tiedän mutta enemmän nyt näyttää ongelma olevan itse telineen materiaalissa kuin varsinaisessa ruuvikiinnityksessä seinään, kuten tuossa ylempänä kerroin mittauksia telineiden materiaali vahvuudesta ja taipuisuudesta.
Turvallisuuteen on hyvä panostaa, mutta liioittelu on tarpeetonta. Nyt on kuitenkin kyseessä vain vajaan 30kg television ripustus seinälle, ei mikään tonnin betonilevy, joka roikuu katosta ihmisten päällä.
Sanoit aiemmin itse, että sinulla tahtoo näiden harrastusvehkeiden kanssa mopo karata kiinnitysten suhteen aina käsistä. Voin kaikella kunnioituksella sanoa, että niin vaikuttaisi käyneen myös nyt.
Ketjussa on kuitenkin annettu kaikki tarvittava ohjeistus varmasti riittävään kiinnitykseen ja useisiin erilaisiin telineisiin, joilla homma hoituu. Ei muuta kuin suorittamaan.
Viittasin tuolla lähinnä siihen, kun tässä on jo useassa viestissä kiertänyt tuo ruuvikeskustelu aika pitkälti kehää ja olit jotain pakkauksiakin availlut ja hypistellyt niissä olevia ruuveja. Kiviäkin kiinnostaa mitä ruuveja siellä tulee mukana, kun kiinnitystarpeita on eri tilanteissa niin monenlaisia ja rautakaupasta saa kuitenkin aina tarpeeseen sopivia muutamalla eurolla.
Avasin tuollaisen Nediksen ja siinä ruuvit on ihan merkitöntä noname kamaa mutta tuossa Goobayssa Amazonin arvosteluissa mainitaan Fischer ruuvit tulevan mukana. ?
Eli sinun mielestä tuollaiset turvastandardit kuten mainitsemani UL jossa telineitä kuormitetaan 4x painoilla, on ihan liioittelua? Ilmeisesti on, kun ei täkäläisissä kaupoissa olevissa telineissä näy mitään hyväksyntämerkkejä.
Telinettä ei siis kannata mitoittaa kestämään mitään odottamatonta kuormaa kuten lapsen tai lapsenmielisen roikkuminen telineessä ja liiskaantuminen romahtavan kuorman alle?
Pointtini oli, että jos vaikka teline jolle luvataan 100 kg kantavuus, vääntyy sen seinäkisko-osa jo silminnähden, kun sitä käsin vääntelee tai aikuinen mies roikkuu sormiensa varassa yläkiskossa, niin tuo on ihan fine koska eihän siihen kiinnitettävä TV paina 100 kg ja jos joku roikkuu siinä niin omapahan oli vika...
Kyllä, juuri niin. Jos joku on niin idiootti että menee roikkumaan TV seinätelineessä ja sen myötä televisio tulee alas niin se on henkilökohtainen voi voi siinä vaiheessa.
Tosin uskoisin, että kukaan ei ole niin nuija että lähtisi edes sitä kokeilemaan.
OK, eli kun vaikka joku lapsi tuossa riippuu niin se on voi voi, kun TV romahtaa päälle? Laitetaanko vaikka muistokirjoitukseen teksti, että omapahan oli vika...
Ymmärtääkseni näiden UL kaltaisten turvatestien ja niihin sisältyvien varmuuskertoimien takana on ottaa huomioon mainitsemasi "nuijat" tai muuten kohdalle sattuvat poikkeustilanteet.
Jos lapsi on niin huonosti kasvatettu, että televisiossa roikkuminen on kotona sallittua niin silloin se on vanhempien vika että näin käy. Teline kestää 100kg kuorman ja televisio painaa 30kg. Jos siihen menee joku oman elämänsä Tarzan roikkumaan niin se on peiliinkatsominen paikka siinä vaiheessa.
Ja kyllä, minulla on 3 lasta eikä yksikään ole koskaan kokenut tarvetta kiipeillä seinillä. Koko skenaariosi on niin kaukaa haettu ja oikein keksimällä keksitty uhkakuva.
OK, voi kai sitä noinkin asian ottaa. En nyt taida tuohon muuta enää sanoa. :slipsseal:
Roikkuuko teillä lapsi usein telkkarista jos se nyt on "asennettu" vaikka tv-tason päälle, niinkuin useimmilla Suomalaisilla?
Missä se lapsi roikkuu kun käsittääkseni hakusessa oli mahdollisimman ohut teline ilman mitään ulosveto, tai tilt toiminnallisuutta? Tuollaisen seinälle pultatun 77 tuumaisen yläreuna alkaa olemaan jo sillä korkeudella, varsinkin makuuhuonekäytössä, että lapsi saa olla aika iso sinne yltääkseen. Ja jos se lapsi jotenkin sinne kiipeileekin, niin uskon että itse paneeli antaa periksi kauan ennen kuin parjaamaasi 1.5 millin kantattu peltiteline.
Henkilökohtaisesti onnistuin noin 5 vuotiaana kiipeämään kirjahyllyyn. Sitä nyt ei sit ollutt kiinnitetty seinään, mikä johti siihen että faija sohvalla nukkuessaan sai aika äänekkään herätyksen.
Mutta pointti näissä, niin en välttämättä haluaisi lapsen kestävää kiipeilytelinettä telkkarista. Kahdella ankkurilla kipsilevyyn ja valmista.
Annetaan Aladdinille lisää huolenaiheita, oletko selvittänyt kuinka paljon ne telkkarin takamuoviin upotetut kierteet kestää vetoa/vääntöä?
Kun pulttaat lattarautaisen telineen seinään kunnon ruuveilla niin tuohan se on seuraava paikka joka pettää.
Jos kaikki ja joka-asiasta suorittaisi moista pähkäilyä ja varovaisuutta niin tässä maailmassa ei saataisi mitään valmiiksi :(
Edit:
Jotta tämä televisio saataisiin joskus seinälle niin:
Max load 200kg*
*Asennustavasta riippuen vähintään 130 kg, En jaksa selvittää mitä tarkoittaa tässä yhteydessä: *Weight limited to 130kg when ceiling mounted across two poles. Kai jotkut asentavat telkkuja kattoonkin sitten, jos tuo nyt sitä tarkoittaa niin kaikkein riskeimmille nörteille ei käy leuanvetotangoksi :(
Edit: Hah, tarkoittaa varmaankin tuota asennustapaa:
Eli Aladdinin tapauksessa siis 200 kiloa kantavuus, kun tuskin on tuolla lailla asentamassa, luulisi riittävän :) Ja aivan liian paljon käytin tähänkin nyt "kallisarvoisia" resursseja.
Mitäs jos sen telkun upottais siihen seinään? Sithän siihen ei voi kiivetä, ainakaan ilman vuorikiipeilyvarusteita. :)
Niitähän ei välttämättä lapsille myydä? Lisäksi kaikki mahdolliset tikkaat ja jakkarat jemmaan.
martte123
