Tee-se-itse: Rautapalomuurit (pfSense, Sophos UTM..) (Mitä käytätte ja miksi juuri se vaihtoehto?)
Tää on vähän offtopic, mutta, löytyiskö täältä joku joka voisi testata thin clienttinsä DVI ja DP ulostulojen maksimivirkistystaajuudet? Etsinnässä halvin mahdollinen laite, josta saa ulos vähintään 120/144Hz. Kiinnostaa erityisesti esimerkiksi Fujitsu Futrot.
Kokeile
Interfaces --> WAN --> Reject leases from
Itsellä oli vastaava ongelma ja _muistaakseni_ tuolla ratkesi.
Näköjään noi omat säädöt korjasi tuon virheen. Nyt kylläkin muutaman sekunnin välein WANista yritetään pyytää ipv6 osoitetta. Outoa koska WANista tulee jo ipv6 osoite ja se on kaikin puolin ok. Tähän n. 20s välein tehtävä kysely ei tuota mitään tulosta. Googleen kun työntää logimerkinnän tulee sieltä että tämä prosessi käynnistetään yhteyden luomisessa kerran. Eli jotain meni taas sekaisin. Harmi kun ei näistä tiedä riittävästi... IPV6 ei ole sisäverkossa käytössä, eikä mulla pyöri mitään dhcp:tä tms sille. joten vaikea ymmärtää.
Onko kukaan ajanut M720?/m920? Pihole + lancache comboja? Tuleeko rajat vastaan edes 10G verkoilla?
System Patches Package v2.2.23 is now available for Plus 25.07.1 and CE 2.8.1
Pistetään nyt tännekin kun täällä on varmaan paremmin silmäpareja, jotka on säätänyt pfSense CE:hen samaa kuin mitä nyt itse ihmettelen.
Eli onko normaalia, että pfSensen packet capture, filtteröity LAN:ille ja portille 53, näyttää että liikenne esim. Googlen DNS-palvelimeen menee läpi kun porttiohjauksella on määritetty, että kaikki IPv4 liikenne TCP/UDP porttiin 53 ohjataan vain sallittuihin IP-osotteisiin ja muurissa on vielä esto, että kaikki liikenne TCP/UDP porttiin 53 on estetty, paitsi sallittuihin IP-osoitteisiin?
Täällä tuo tilanne avattu tarkemmin toisessa ketjussa, joten vastaukset mieluummin sinne: Pi-Hole - mainosblokkeri raspberry pi:stä
Kysymys sopinee tänne: Minulla on joutavana HP Prodesk 600 G2 -mini-PC. Saisiko tuosta järkevän laitteen esim OPNsenselle lisäämällä USB-verkkosovittimen? Koneessa on ilmeisesti myös mini PCIe -paikka, mutta ethernet-liittimelle tarvittaisiin kotelon modaamista. Eli jos USB-verkkosovitin toimii ja riittää (liittymän nopeus on 300/300 Mbit/s), mieluummin se.
Usb ei ole luetettava 24/7 käytössä. Itse en missään nimessä laittais usb verkkokorttia "noin kriittiseen" verkon kohtaan.
Samanlainen kone löytyy ja OPNSense sisässä, tilaisin Ebaysta Intelin piireillä olevan neliporttisen, matalan verkkokortin, tuo nyt esimerkiksi. Kannattaa olla tarkkana ettei tilaa kopiota, erot löytyy hakemalla netistä. Tainnut pari vuotta olla jo käytössä ilman ongelmia. USB-verkkokortilla en lähtisi palomuuria ajelemaan.
Täytynee sitten jättää USB-vehkeet. Kone on siis mini pc eli hyvin pienellä kotelolla. SATA-levypaikan alla on mini PCIe-liitäntä, eli ilmeisesti jonkin tällaisen voisi laittaa ja jättää liittimen roikkumaan ulkopuolelle. OPNSensen kanssa toiminta pitäisi tietty ensin varmistaa.
Itellä on ollut Proxmox-servussa nyt vähän reilun vuoden käytössä tämä: https://www.amazon.de/dp/B0CWV2Q6HJ ja ei ole ollut minkäänlaisia ongelmia sen kanssa. En tosin ole testannut OPNSense/pfSensen kanssa.
Löytyy ihan valmiitakin palikoita toiselle verkkokortille, esim: FOR HP ProDesk 600 G2 800 G2 705 G2 Extended Gigabit Ethernet Card M.2 NGFF 2230 I210AT I211AT RTL8111F i225V B3 - AliExpress 7
Kellään mitään ideaa/kykyä testata?
Jos et jo ole, niin kysypä tuota ChatGPT:ltä. Se antoi pitkän ja ihan järkevän vastauksen. Ei siis ole normaalia ja sitten 5 kohtaa ohjeita yms.
On kysytty jo ja luovutin sen antamien ohjeiden suhteen kun ne eivät johtaneet tulokseen, sen takia kysyin täällä.
Tulipa mieleen kenties käyttökelpoinen vaihtoehto äsken pohtimalleni HP:lle. Löytyy Raspberry Pi 4, johon ilmeisesti saisi HATilla toisen ethernet-liitännän. Tuotearvion perusteella toimisi Openwrt:n kanssa. Ajatuksia?
IPFire päivittyi eilen
The wait is over! IPFire 2.29 - Core Update 197 has officially arrived! This is not just another update… At the heart of this release is a complete OpenVPN overhaul, now upgraded to version 2.6. That means stronger security, broader client compatibility, and a modernised codebase - all seamlessly integrated, with no changes required to your existing configurations. But that’s not all. We’ve fine-tuned system performance to let your CPU spend more time in power-saving states, cutting energy consumption while keeping your firewall lightning fast. And as always, this update delivers a huge round of package updates to keep your system secure, stable, and ready for anything.
Behind this milestone release stands a dedicated team of contributors who have poured countless hours into making Core Update 197 a reality. But innovation like this doesn’t happen on passion alone. Donations have been lower than usual, and we need your support to keep the momentum going. If IPFire protects your network, there’s no better moment to show your appreciation. Every contribution — big or small — goes directly to the development team, powering new features, faster performance, and stronger security for everyone.
Let’s keep the fire burning. Donate Now!
OpenVPN 2.6​
After recently releasing full-fledged support for WireGuard to IPFire this update brings a substantial overhaul for OpenVPN. We are upgrading to OpenVPN 2.6 which has added some new features, but has deprecated a lot, too. The IPFire team has worked very hard to bring you these changes without requiring any configuration changes on the client side and we are still able to support older and newer OpenVPN clients at the same time. Here is the list of notable changes:
  • Simpler Client Configuration Export: The client configuration has now been unified and the ZIP container has been dropped. All certificate and key material is now embedded into a single configuration file which can be easily imported into all available clients.
  • Cryptography
    • OpenVPN will now perform cipher negotiation between the server and client if they support it
    • Formerly, the cipher and hash algorithm were statically chosen and configured on both, the client and server side. This is still supported as "Fallback Cipher" for clients which don't support cipher negotiation. New installations will no longer offer a fallback and require cipher negotiation.
    • SHA512 is chosen as the default hash method if no AEAD cipher is being used
    • The cryptographic settings have been moved to the "Advanced Settings" section
  • Compression
    • OpenVPN has entirely removed support for compression as it can be used as an attack vector
    • Clients that still try to use compression will be able to do so without any changes, but the server will try to disable compression wherever possible. It is no longer possible forcibly enable this.
  • Subnet Topology: OpenVPN has removed support for the previously default way of IP address allocation where each client received a small subnet of four IP address. Instead a single IP address will now be used for each client. This frees all previously unusable IP addresses in the pools and quadruples their size.
  • OpenVPN settings can now be changed without stopping the road warrior service first. When the server is being restarted, clients will be notified so that they will reconnect immediately.
  • Descriptions, labels and headlines in the web UI have been clarified for a much easier configuration experience
  • The code has been substantially cleaned up and largely refactored for better maintainability
    • Where formerly the web UI only accepted the older subnet notation the CIDR notation is now supported, too
  • The permanent certificate warning has been removed
Power Saving Or Keeping Cool In The Summer​
IPFire will now by default clock down its CPUs. When previously all CPU cores have been running on full clock speed by default, we were able to keep latency to a minimum as they were always ready to process any packets. As modern processors have massively improved how quickly they can clock up and down and CPUs with many cores being widely available, we have now decided to change this based on our benchmark results.
Where supported, we will use Intel P-State or otherwise fall back to the new schedutil governor which has recently been introduced into the Linux kernel and has proven to not increase any packet forwarding latency in our benchmarks.
When clocked down, systems will reduce their power consumption and therefore lowering the amount of emitted heat. The "cpufrequtil" package which used to implement this feature has been dropped as it is no longer needed.
Misc.​
  • WireGuard
    • Configuration files using Windows line breaks can now be imported without manual conversion
    • Any IPv6 routes in imported configurations are being ignored
  • Intrusion Prevention System: The SSL fingerprint list from abuse.ch has been removed as it was discontinued
  • Backup: It is now possible to restore backups that are larger than 2 GiB through the web UI
  • A race condition which could cause that some network interfaces were not brought up properly at boot time has been fixed
  • The IPFire kernel has been rebased on Linux 6.12.41
    • New mitigations against Transient Scheduler Attacks have been added and the status is shown on the hardware vulnerabilities page
  • Updated packages: Apache 2.4.65, automake 1.18.1, bash 5.3.3, bind 9.20.11, btrfs-progs 6.15, cURL 8.15.0, e2fsprogs 1.47.3, fontconfig 2.17.1, gettext 0.26, GnuTLS 3.8.10, jq 1.8.1, libhtp 0.5.51, libjpeg 3.1.1, libpng 1.6.50, libssh 0.11.2, libtalloc 2.4.3, libtasn1 4.20.0, libunistring: New package, lm_sensors 3.6.2, LVM2 2.03.33, nettle 3.10.2, OpenSSL 3.5.1, OpenVPN 2.6.14, pango 1.56.4, pciutils 3.14.0, readline 8.3.1, shadow 4.18.0, SQLite 3.50.2, strongSwan 6.0.2, Suricata 7.0.11, unbound 1.23.1, util-linux 2.41.1
  • A Chinese translation has been added
Add-Ons​
  • New Packages:
    • Daniel Weismüller has added tools that allow to emulate a TPM 2.0 device which is required to run virtual machines using Microsoft Windows 11 or later
    • arpwatch has been added. This tool is able to send an email whenever a host is being detected on a local network interface for the first time.
  • Robin Roevens has updated the Zabbix add-on to version 7.0.16 LTS
    • Additionally he has added monitoring for WireGuard connections, ARP ping support for the internet gateway and IPFire Location functionality
  • Borg Backup: The libxxhash package which is required as a dependency is now automatically installed (#13868)
  • Updated packages: cifs-utils 7.4, dnsdist 2.0.0, FreeRADIUS 3.2.7, Git 2.50.1, HAProxy 3.2.2, ncdu 1.22, taglib 2.1.1, tshark 4.4.8, Samba 4.22.3
Kellotaajuuksin keksiarvot tipahti aika paljon omalla raudalla. UEFIssa on C0 ja C1 Statet vaan sallittuina. Pingit ei muuttuneet miksikään. Tehonkulutuksesta en osaa sanoa mutta lämöt on samoissa lukemissa. Voisi joskus koittaa nouseeko viivet yhtäpaljon kuin ennen jos ottaa C1E ja loput Statet käyttöön.
Tämmöiset vastaukset on ihan yhtä turhuuksia kuin aikoinaan oli muodissa ilmiö "KVG"
Itse olen saanut ChatGPT:ltä ihan järkeviä(kin) ohjeita ja vastauksia moniin asioihin, myös pfSenseä koskeviin. Googletus on täysin eri asia. Mutta kai pitää olettaa, että kaikkihan kuitenkin on jo kysynyt ChatGPT:ltä. Anteeksi, että pahoitin mielesi.
Nettiyhteys katkeielee 25-65min välein minuutiksi-pariksi. On siis ihan täysin kuollut tuon hetken. Mulla pyörii proxmoxessa pfsense ja pihole jotka ohjaavat liikennettä 5G:hen. Uskon että ongelma on 5G:ssä, mutta tarjoajalle kun tein vikailmoituksen (jo toisen kerran 2 viikon sisään) niin he eivät näe mitään ongelmaa. Etätöitä on ihan turha yrittää nykyisellä yhteydellä tehdä... Nyt pitäisi keksiä jokin ei maailmaa kuormittava keino mitata mihin homma jää kun netti ei toimi.
Onko jollain tullut vastaan vastaavaa ja syy olisi ollut pfsensessä tai piholessa?
Mikä olisin fiksuin tapa saada kiinni katkeaako viesti pfsenseen, piholeen vai 5G:hen? Mietin että pythonilla ajelen tracerttia esim 5s välein ja kirjaan logiin jos data ei mennyt perille. Mutta onko tämä ok? Katkos kestää sen verran että tiheämmin ei ehkä tartte "kuormittaa" verkkoa? Tai onko tälläiseen olemassa jotain valmista työkalua?
Sitähän en nyt tässä tarkoittanutkaan etteikö sieltä voisi saada ihan valideja vastauksia. Toi vaan että kehotat kysymään tekoälyltä johon itse olit saanut "hyvän" vastauksen muttet viitsinyt referoida sitä on niin turhaa. Ihan samoin kuin se huutelu "kato vittu googlesta". Ja se että keskustelisi pelkillä linkeillä.
Ja ei, se googletus ei ole täysin eri asia. Se tekoäly käyttää niihin vastauksiinsa ihan samaja julkisia lähteitä joita itse voit googlen taikka jonkun muun hakukoneen kautta löytää.
Tästä voitaisiin sitten jatkaa vaikka informaatio rappioon kun kohta kukaan ei viitsi tuottaa uutta sisältöä koska kaikki tukeutuu tekoälyyn niin sivustot ei saa enää kävijöitä joten minkään sisällön tuottaminen ei enää kanna jne... mutta jätetään tähän.
jos katkoja on noin usein ja pitkäkestoisia, niin kun vika on päällä käy eka kattoos mitä 5g modeemin status- sivu sanoo. Jos siellä on näyttää olevan kaikki ok, niin pingaat pihole ip, pihole.lan (tai mikä sen nimi nyt olikaan) google.com ja 8.8.8.8
Tai tracert samoille. Noilla jo luulis saavan kiinni että mistä tolppavälistä puuttuu yhteys.
Etteikö ton nyt voisi automatisoidakin, ittekin tein pythonilla vastaavaan tarkkailuun skriptan.
Kun USB-ethernet on huono ajatus, niin pakkohan sitä on kokeilla :p
Tämä on siis vain testimielessä tehty viritys, vaihtuu kyllä johonkin muuhun jos USB-sovittimen takia verkko pätkii liikaa.
Kävin Motonetista hakemassa parin kympin TP-Linkin, laitoin Raspberry Pi 4:een ja asensin Openwrt:n. Oikein näppärä reititin siitä tuli, on sitten tietysti eri asia kestääkö oikeasti pitkäaikaista käyttöä. Varalla on Netgearin purkki, jonka voi heittää tilalle jos ei viritys kestä.
Langatonta verkkoa ja paria ethernet -Pi-holea sekä Shield TV:ta varten on access pointtina Asus RT-AX88U. On yksinäänkin ihan pätevä reititin, mutta kiinnostaa jossain vaiheessa laittaa VLAN-tietoista kamaa niin tuo Openwrt on sen kokeilemiseen hyvä vaihtoehto.
Tuo Shield on tällä erää ainoa laite, jonka ehkä haluaisi omaan verkkoonsa. Kokeilinkin sitä niin että tein Raspberryn omalla langattomalla verkolla Shieldille oman aliverkon. Toimii ihan riittävästi, Shield saa n. 70 Mbit/s yhteyden sitä kautta. Mutta jos verkossa on kunnolla muuta liikennettä, Raspin wifi hyytyy aika pahasti. Testailen siis vielä, laitanko Shieldin kuitenkin vain ethernetillä samaan verkkoon kuin muutkin vimpaimet.
TP-link näkyy muuten toimivan myös tuossa aiemmin mainitussa HP:n lätyssä Proxmoxin ja OPNsensen kanssa.
Kyllähån ne usb eetteritkin toimivat, mutta erityisesti sitten kun verkossa on jotain epämääräistä, niin ei se usb kerros siinä välissä nyt ainakaan yksinkertaista sitä selvittelyä.
Näin varmaan on, tulevaisuus näyttää. Tuo USB on kiinni Elisan kuituliittymässä, jonka kanssa ei ainakaan tähän mennessä ole ollut juuri murheita. Kerran on tainnut olla kahdeksan vuoden aikana tilanne, että piti Elisan tuen kanssa jotain selvittää. Mutta ainahan voi jättää USB:n pois välistä ja laittaa läppärin suoraan WAN-johtoon.
Tulevaisuus näytti aika nopeasti, ettei ollut Pi4:sta reitittimeksi USB-ethernetin kanssa. Nettiyhteys putosi vähintään parin päivän välein, usein monta kertaa päivässä. Ilmeisesti Raspin USB-ominaisuudet ei riitä. Seuraava testi alkoi em. HP:n minikoneella, kun nyt on tuo USB-sovitin hankittuna. Laitoin Proxmoxin ja OPNsensen siihen, kun tuntuu kivalta että kone tekee muutakin kuin möllöttää reitittimenä. Ei tuossa tietenkään mitään elintärkeää pyöri, Pi-hole ja Samba-jako OPNsensen lisäksi. Ja onpahan Proxmox hiekkalaatikkona jos tulee mieleen kokeilla jotain.
Kattellaan siis. Perjantaina laitoin pyörimään, eli ainakin viisi päivää on toiminut ilman katkoja. Ja kaapissa on valmiiksi konffattu vanha Netgear, jos sattuisi kohtalokas vikaantuminen :D
Osaisiko joku pfsense-guru osoittaa oikeaan suuntaan vianselvityksessäö kun nyt on alkanut netti pätkäisemään päivittäin 1-3 kertaa. Käytössä siis DNA:n kaapelimodeemi 3890v3 siltaavana ja siinä perässä sitten pfsense. Pitkään toiminut hyvin mutta nyt sitten pätkäisee netin noin 1-2 minuutiksi muutaman kerran päivässä. PFsense herjaa general logeissa että " Gateway alarm: WAN_DHCP" sekä "Gateway alarm: WAN_DHCPv6"
Vaikuttaisi että modeemin ja operaattorin välillä kaikki ok, sillä silloin kun netti katkeaa, ei pääse edes modeemin hallintaan niin voisikohan joku pfsense-WAN-portin ja modeemin välinen yhteys pielessä
Kokeiltu vaihtaa kaapelia ja modeemissakin eri porttia mikä pfsenseen yhdistyy. Molemmat vehkeet on myös bootattu.
Päivitetty myös 2.8.1 versioon vastikään mutta edelleen ongelmaa.
Koska en mikään pfsense-guru itse ole niin epäilisin tuota pfsenseä ongelman aiheuttajana kun itse sen parhaani mukaan joskus konffasin netin ohjeiden mukaan :)
Ihan ekana tulee mieleen noiden modeemien hieno ominaisuus, joskus kun kaapeliyhteys kyykkää niin ne alkavat tarjoilemaan DHCP:llä privaatti-IP:tä 192.168.100.1/24 verkkoon. Vaikka näin kävisi hetkellisestikin niin reititin saattaa napata omalle WAN interfacelleen tuon privaatti-IPn ja silloin ei toimi mikään, edes hallintaliittymään ei pääse tavallisella osoitteella.
Tuon voi estää etsimällä asetuksen jonka kuvaus on kutakuinkin "Reject leases from" ja tähän 192.168.100.1. En osaa sanoa mistä se pfSensestä löytyy.
E: Ja tosiaankin siltaavassa tilassa näin, siksi se pistää pakan sekaisin kun normaalisti se WAN saa julkisen IP:n operaattorin DHCP:ltä.
Joo tämä asetus onkin jo laitettu. Tosiaan on toiminut pitkään hyvin mutta nyt viime viikkoina alkanut reistailemaan ihan kunnolla
Onko modeemin logeissa mitään tapahtumia samoihin aikoihin kun pätkii? Ja näkyykö ethernet statseissa sekä reitittimen että modeemin päässä erroreita tai droppeja?
Unbound haavoittuvuus CVE-2025-11411. Possible domain hijacking via promiscuous records in the authority section.
Pfsenseen löytyy päivitys Unbound 1.24.1
Status: In Progress
Ei näy mitään erroreita ja modeemissakaan ei mitään lokia mikä viittaisi ongelmiin.
Kokeilin nyt vaihtaa WAN-portin pfsense-purkissa toiseen ja katson jatkuuko ongelmat
Minulla teki samaa. Kyseessä DNA mobiilinetti.
Alkoi aivan yllättäen ja pätki etenkin yöllä jatkuvasti. Huomasin testailujen jälkeen, että piti olla jatkuva datafeedi sisäänpäin, että yhteys ei katkeaisi. Huomasin siten, että kun yöllä dataa ei juurikaan kulkenut, yhteys pätki. Tein skriptin, joka lataa funetista jotain kernel-pakettia jatkuvasti 200kbit/s nopeudelle. Ongelma ratkesi pitkäksi ajaksi sillä.
Mutta sitten alkoi taas.
Syyksi paljastui ilmeisesti DNAn tekemät solumuutokset (eivät tietenkään myöntäneet ja ei tarvikaan, mutta auttoivat asiallisesti), jossa tipahdin (ilmeisesti vielä enemmän) N78 alueen ulkopuolelle, vaikka käytössä on Dawnin 4x4 MIMO suuntaava paneliantenni ja sen perässä Telewellin industrial router.
Säädin Telewellin käyttämään N28:ia, jolloin vauhdit tipahti sieltä 250mbit/s (300mbit/s liittymä) noin 100mbit/s, mutta pätkiminen lakkasi. Ping parani ehkä myös hieman.
Onneksi ensi vuoden puolella olemme kuituyhteyden rakentamisen piirissä, joten jää historiaan mobiilin kanssa leikkiminen.
Toivottavasti ylläolevasta on jotain apua, tai sitten olen jo myöhässä :)
Mielenkiintoista ja kuulostaa osittain samalta ongelmalta. DNA mobiilinetti tämäkin.
DNA on kyllä suunnannut alkuperäisen antennin meiltä pois ja modeemi on edelleen sinne suunnattuna. Kun ei parempaakaan ole tarjolla. Juttelin hetki sitten pitkään taas dna vikapäivystäjän kanssa (missä muuten aina tuntuu olevan kohtuu asiallista porukkaa) ja hän oli edelleen sitä mieltä että modeemi ei tipu verkosta vaikka netti on katkennut sen 5-30 kertaa vuorokaudessa logiin mukaan.
Tutkivat lisää ja löysivät lopulta että modeemi pomppii todella usein 4G ja 5G välillä ja että muutenkin 4G aika usein käytössä. Epäili että voisiko vaihdossa mennä joskus jotain pieleen. Kuulostaa oudolta mutta jotain tälläistä voisi olla kun tukiasemalta ei ole meidän suuntaan yhtään antennia.
Noh, nyt ehkä saivat uuden tukiaseman avattua. Ainakin mastossa on antennit ja valot. Kävin katolla kääntämässä 5G modeemia n. 90-100 astetta eri suuntaan ja samalla nostin 3-4m korkeammalla mastoon. Harja on 9m ja siinä 6m masto ja modeemi ehkä 1m huipuista alas kun en ylety sinne millään. Odotukset oli kovat ja ensimmäiset kokeilut verkko toimi ok. Mutta hymy hyytyi kyllä muutaman tunnin sisään kun ongelmat jatkuivat.
Eilen katkoja jäi logiin yli 20kpl vaikka toissapäivänä suuntasin aivan eri suuntaan. Eli vika on kyllä nyt jossain muualla. Jos vanha masto oli ongelmallinen luulisi että nyky suuntauksella sinne ei saa mitään yhteyttä. Jos uusi masto ei olisi käytössä niin tuskin netti toimisi silloin kun toimii niin näin hyvin. Katkot on siis edelleen 1sekuntti - 3minuuttia. Keskiarvo on jossain 1min 20s tasolla. Eli kohtuuttoman pitkiä katkot siihen että mikään systeemi toimisi ok.
Miettinyt kanssa tuota että pitäisikö ladata jotain jatkuvasti että linja pysyisi auki. Mutta tuntuu että katkoja tulee läpi vuorokauden. Kaksi muksua ja kaksi vanhempaa niin iltasin varmasti on jatkuva datavirta, mutta silti vaimo ja toinen lapsi huutaa kokoajan kun suoratoistot jumittelee minuutteja joka tunti. Yksi muksu taas on kohta jo toisen näppiksen tuhonnut kun menee pelit sekasin.
En nyt oikein tiedä mitä seuraavaksi taas tekisi. Oli kovat odotukset uutta mastoa kohtaa, mutta kun siihen suuntaaminen ei muuttanut mitään. Ei nopeutta eikä vakautta. Pieni ajatus on edelleen että vika on muualla. Katkon aikana kotiverkko toimii kyllä kuin junan vessa. pfsense ja pihole vastaa välittömästi ja niiden logeissa kaikki ok. Sama tulee traceroutella että ulkoverkkoon vaan ei data liiku. Olisi kiva keksiä jokin keino millä vielä tarkemmin varmistaa että omat systeemit ei tätä aiheuta, koska DNA edelleen sanoo että heidän tiedoissa ei ole yhteyden katkeamisia.
Joskus voi kestää pitkäänkin että uusi tukiasema on oikeasti käytössä. Ja ulkomodeemit ovat usein ympärisäteilevällä antennilla, eli ottaa se takaakin sen signaalin. Kannattaa tarkistaa modeemin info-sivulta mihin tukiasemaan yhdistää (vertaa cell id cellmapper.netin tietoihin). Tai jos sinulla on Android puhelin, asenna Cellmapper, ja käy uuden tukiaseman lähellä, niin ainakin selviää onko se käytössä.
Täytyy tarkistaa. Tukiaseman piti olla syyskuun loppuun mennessä valmis. Kävin vierellä ja ei ollut kuin masto pystyssä. Soittelin DNA:lle ja heidän tiedoissa luki että kyllä, syyskuun lopussa valmis. Tällöin totesi että ei se kyllä ole ja että heti kun saavat asennukset valmiiksi pitäisi tukiaseman nousta käyttöön. Ei tietty uskaltanut sanoa enempää. Eli hyvin mahdollista että tukiasema ei vain ole vielä käytössä.
Saatoinpa haukkua väärää puuta eli Raspberry voi olla viaton noihin ongelmiin. Tajusin eilen, että USB- ja wifilaitteet ei välttämättä tykkää olla ihan lähekkäin. Tuli vastaan siinä, kun laitoin testaillessa Raspi 4:n USB SSD SATA-levysovittimen kanssa ihan Asus RT-AX53U:n viereen. Seurauksena jonkin aikaa pään raapimista, kun 2.4 GHz verkko lakkasi toimimasta. Aika pian onneksi huomasin, että tuo Raspin USB-levy (tai sovitin johtoineen) häiritsi wifiä.
Tänään tuli ilmeisesti heti sama ilmiö vastaan, kun laitoin HP:n Proxmox/OPNsense -koneeseen USB-kiintolevyn. Netti poikki saman tien: kävi ilmi että OPNsense ei saanut WAN-yhteyttä, mikä tulee juurikin USB-Ethernet -sovittimen kautta. Levy kauemmas ja toimii taas.
Pitänee kokeilla Raspberryakin taas kun jaksaa, saattoi ollakin vain vehkeiden sijoituspaikasta kiinni. Kuukauden on nyt Proxmox/OPNsense pyörinyt USB-Ethernetillä ilman muita kuin itseaiheutettuja ongelmia.
En tiedä onko tämä kovin laajalle levinnyttä tietoa, ainakin Zigbee-pohjaisia kotiautomaatioita värkkävien keskuudessa suhteellisen yleisesti on tiedossa että USB3 aiheuttaa häiriöitä 2.4GHz taajuusalueella (jossa 2.4GHz Wifi-kanavien lisäksi myös Zigbee ja Bluetooth toimii). Tämän takia mm. Zigbee USB-tikut suositellaan kytkettäväksi USB-jatkojohdon päähän eikä suoraan laitteeseen jos siinä on mitään USB3 laitteita.
pfSense CE:ssä System_Patches-paketille on päivtys versioon 2.2.24 jaossa ja samalla tulee neljä uutta patchia asennettavaksi.
Mulla on sophos XG 115 mihin asennettu pfsense. Onko jollain kokemusta taikka tietoa onko tuo niin huono että ei jaksa työntää läpi kuin max 750Mbps vai onko joku asetus mikä voisi jarruttaa ?
Testattu gigasen 5G:n ja kuidun perässä, nopeus on max tuo mitä saa speedtestillä.
Ilman tuota sophosin purkkia välissä latausnopeus on 950Mbps tuolla kuidulla ja 5G:llä vaihtelevasti enemmän taikka vähemmän mutta sehän nyt on 5G.
Miksi ihmeessä et asenna siihen uutta Sophos Firewall v22:sta?
Tuota XG 115:sta on kolme eri revisiota:
- Rev 1 & 2 on 2 core Atom, jotka tuskin kykenevät yli 1 Gbps:n
- Rev 3 on 4 core Atom, jonka pitäisi kevyesti kyetä yli 1 Gbps:n läpäisykykyyn
Tais olla rev 2 tuo mun vekotin, ja tykkään pfsensestä ja sen mahdollisuuksista.
Täytyy varmaan asentaa pfsense sitten johonkin äkäsempään ser-rautaan.
MustaOnMusta
