TechBBS päivittyi Xenforo 2.1 -versioon - Yleinen keskustelu päivityksestä
Tila
Keskustelu on suljettu.
”Seuratut” nappiako nyt ei sitten saa tuon ”luo uusi viestiketju” tilalle? :(
Kannatan peukuttamista ylös ja alas, koska välillä tulee niin tuuheita postauksia, joissa olisin halunnut reagoida "en tykkää" peukulla.
Uusi feature saattaa olla paikallaan ja vähentää jankkaamista, kun pelkkä alapeukku riittää kommentoimatta sen enempää toisen viestin sisältöä.
Käytä tuota "uudet viestit" osiota. Laitat sinne vaan "seurattu sisältö" niin ajaa saman asian.
Ei se toimi. Itsellä ainakin näyttää myös kaikkia muitakin ketjuja vaikka olisi suodattimissa show only watched.
Watched treads linkki toimii, mutta sekin näyttää myös kaikki jo luetut. Olisi parempi kun siitä saisi vielä suodatettua jo luetut ketjut pois.
Samalla tavalla täälläkin toimii ja olen jo pitkään toivonut, että seuratuissa ketjuissa näkyisi vain ne ketjut joihin on tullut uusia viestejä.
Uudet viestit napin alta saa lisättyä suodattimen "seurattu sisältö"-kohtaan, jonka tallentaminen oletukseksi muuttaa uudet viestit-napin toiminnallisuuden vastaamaan tuota vanhaa watched threads toiminnallisuutta. Toista tapaa en ole vielä keksinyt.
Tuossa lainatussa viestissä on kerrottu, miten tuon uudet viestit -näkymän saa käyttäytymään kuten vanha Seuratut viestiketjut -näkymä toimi.
Mullahan toimii yhtä hyvin kuten ennenkin, eli seuratut ketjut tulee randomisti ilmoituksena jos sattuu tulemaan.
Sasiko sen vaalea/tumma option yläreunaan, helkkarin rasittavaa aina sinne alas mennä se vaaleaksi muuttamaan.
Mutta kun se ei toimi.
Kyseisessä listassa minulla on seurannassa tasan kaksi ketjua. Muita ketjuja en seuraa. Eli suodatus ei vain yksinkertaisesti toimi.
Tuonne päävalikon apuvalikkoon olisi hyvä saada linkki lukemattomille seuratuille viestiketjuille, ettei tarvitsisi kikkailla suodattimien kanssa.
Suodattimet toimii, mutta ihan turhaa kikkailua.
Silmä ketjussa näyttää että ne on sun seurannassa. Lienetkö sitten vastannut niihin etkä ole asetuksista laittanut automaattiseurantaa vastatessa pois.
No kun ei ole seurannassa. En ole vastannut kuin niihin kahteen ketjuun jota myös seuraan. Samoin https://bbs.io-tech.fi/watched/threads sivulla ei ole kuin kaksi sivua seurattuja ketjuja.
Sitä en sitten tiedä mistä xenforo päättelee että seuraisin ketjuja?
Itsellä kyllä näyttää tasan vain ne ketjut mitkä on seurannassa kun suodattimmissa on vain seurattu sisältö päällä.
No niinhän sen pitäisikin toimia ja niin se toimii minullakin muilla xenforo foorumeilla.
En tiedä mikä bitti on vinossa, kun ei toimi ja foorumi luulee että seuraan kaikkia ketjuja.
Tyhjensin keksitkit, mutta ei auta.
edit. kuitenkin jos menen johonkin aihealueeseen katsomaan ketjulistausta, niin siellä "silmä" on vain niissä ketjuissa mitä oikeasti seuraan.
jos meet uutisiin tai vaikka yleistä keskustelua niin onko se silmä jotenki järjellisesti jaettuna ketjuihin vai miten sattuu?
Niin siis tuossa sun laittamassa screenshotissa on ainakin myös päällä "unread threads".
Näin siis itse ajattelin että tuota uudet viestit osiota voi käyttää vain seurattuihin ketjuihin kun pitää päällä vain tuon seuratut suodatuksen eikä mitään muuta.
Muokkasin jo edellistä viestiä, mutta tosiaan aihealueissa silmä on vain niissä mitä oikeasti seuraan.
Samat viestit näkyy vaikka siinä ei olisi ruksia. Ja siis suodattimet toimivat kyllä muissa foorumeissa oikein. Eli jos on unread ja watched valittuna, niin näytetään vain ne viestit joita seuraat ja joissa (seuratuissa) on lukemattomia viestiä.
ei kun ne on oltava yhdessä. jos vain seuratut niin tulee tuo mihin on jo nappi
Tuo toimii.
Vain Seuratut näyttää sitten myös luetut seuratu
Testasin Chromellakin, kun alkoi jo epäilyttämään että onko Firefoxissa jotain häikkää, mutta ei, samalla tavalla toimii, tai siis ei toimi Chromellakin.
Niin näyttää, tiedän sen. En tarkoittanutkaan että miten saa näkymään vain pelkät luetut vaan vain sen mitä seuraa. Oli sitten lukematta tai ei.
Itse en pysty täällä käyttämään kumpaakaan toimintoa juurikaan. Uudet viestit osiota tai seurattuja.. Luen sieltä täältä aina vain jotain.
Onkohan tuossa mitään merkitystä, että käytät foorumia englanniksi jos jossain foorumin konfiguraatiossa olisi jotain pielessä :hmm:
Onko sullaki sitten seurattuja alueita jos tuo mun lukemattomat+seuratut filtteröity Uudet-linkki ei toimi?
Olisiko mahdollista saada nuo oikeaan alareunaan ilmestyvät nuolet pois? Tai sitten ne saisivat olla koko ajan näkyvissä. Itseäni häiritsee kun hitaasti lueskelee ja rullaa sivua, kun jotain vilkkuu näytöllä pois ja päälle. Minulla on noiden nuolien toiminnallisuus hiiren napeissa, joten muutenkin täysin turhat omassa käytössä.
Pystyykös mobiilissa saamaan seuratut ketjut näkymään jostain jollain suoralla napilla luettelona?
Kokeile olisiko tämä edes vähän sinne päin?
Miten io-tech paremman näköiseksi?
Kokeiltu on mutta jotenkin silti ärsyttää silmiä paljon enemmän kuin vaalea tausta joka se kirkkaalla näytöllä palaa sekin verkkokalvoille kirkkautensa puolesta. Itse kaipaisin sellaista taustaa joka ei ärsytä silmiä skrollatessa. omasta mielestä harmaa teksti tumman harmaan taustan kanssa skrollatessa ei tunnu omille silmille hyvältä.
Oliko jo mainittu miten alueet saa piiloon pysyvästi? Nyt pistän slaiderista pari aluetta piiloon mutta kun lataan sivun niin alueet näkyy taas.
Jos laittaa alueen alialueet ignoreen, niin sitten ne eivät enää ole listattuna alueen alapuolella.
Kuvien tallennus on kovin vaivalloista puhelimella tässä uudessa versiossa. Ennen kun piti hetken sormea kuvan päällä, tuli vaihtoehto "tallenna kuva". Nyt pitää ensin klikata kuvaa, jolloin se aukeaa erilliseen näkymään. Sitten klikata kuvaa uudelleen jotta ylävalikko tulee näkyviin, sitten klikata ylävalikon alaspäin nuolta, jonka jälkeen kuva aukeaa taas uuteen näkymään, jossa voi pitää sormea kuvan päällä ja valita "tallenna kuva".
Siis mikä hiton alapeukku? Älkää nyt helvetissä.. :facepalm:
Asioista ei tarvitse olla samaa mieltä mutta ei sen osoittamiseen tarvita mitään alapeukkua, luo ihan turhaa negatiivista latausta keskusteluihin.
Todellakin, kuvittelin, että tämän forumin kohdeyleisö on aikuiset ihmiset eikä mikään Ville v. 9 vuotta (Pahoittelut syvästi kaikille Villeille)
Saisko tuon uusi-vihreä laatikon tuonne päivämäärä / 34 minuuttia sitten kohtaan l. vasemmalle puolelelle? Ois parempi...
Minua surettaa kun paskoihin viesteihin ei voi enää esittää negatiivista mielipidettä muuten kuin vastaamalla viestiin :(
Itsekin kuvittelin että tämän foorumin kohdeyleisö on todellakin aikuiset. Ilmeisesti olin väärässä jos joku, oletettavasti aikuinen pahoittaa mielensä jostain alapeukusta. Jos nykyinen linja on tämä niin poistetaan samalla koko tykkäysmahdollisuus sillä joku voi suuttua siitä että kaverin viesti saa enemmän tykkäyksiä kuin oma.
Tila
Mehustin
