TechBBS Folding@Home -tiimi (SARS-CoV-2 laskenta)
Itsellä tosiana tuo 980 Ti ja about 250W ottaa parhaimillaa. Huoneen koko 7.3m2, ovi suljettuna noin sen 2-3h, mitä yhden workunitin teko nyt kestää.
Tämän jälkeen voikin tosiaan keitellä vaikka kananmunia koneen vieressä tai saunoa matalalämpöisessä saunassa.
Oma pistesuhisijani vie energiamittarin mukaan suunnilleen 250W ja PPD -ennuste lähes 1,9 miljoonaa (käytännössä näyttää vaappuvan 24/7 ajossa varmaan 1,2-1,9 välillä). Jos joku haluaa nähdä speksit, ne löytyy profiilin statusviestistä.
MSI Afterburner: Power Limit 63%, Core Clock -320 MHz
Windowsin virranhallinta: suoritinteho rajattu 80%, käytännössä 2,2 GHz koko ajan
Koneen sivukylki auki, CPU vaihtelee 44-46ºC ja GPU vakaa 50ºC
Lopputulos: pisteitä tasaiseen tahtiin 24/7, kWh -mittaus kiittää ja sauna löytyy vain saunahuoneesta :coffee:
No mullahan tuo sopisi nimenomaan hyvin ulkovaraston lämmittämiseen :D
Nyt olisi yksi SER 960:llä kaupan, pitänee pistää vakavaan harkintaan. Sillä 700k boost PPD-lukemiin...
Eikös sulla ole ollut monta päivää "power limit ±0"? :)
Nojoo, aika hyvin tuo 2070S työntää varsinkin strix-mallina vrt. tämä perus-dual. Minähän ajelen tätä hyvinkin pitkälti kahvat pohjissa ja ylikin.
Välillä on, välillä ei, välillä jaksaa, välillä ei ... life(TM). Mutta nyt lasketaan taas. :thumbsup:
Samoin olen itse ajatellut, että ainakin tuota kellojen kanssa pelaamista "pyrkii vähentää"... Nyt tosin sillä ei ole merkitystä, kun nämä tämänhetkiset Moonshotit ei vaan ota tehoja, oli mitkä kellot tai power limitit tahansa.
Eilen tuli taas huono päivä, kun kloppi pelasi Fortniteä monta tuntia. Mut toisaalta, kai tämä masiina muutakin varten on kuin laskentaa :)
Aika järeä jäähy muuten sullakin prossussa, vaikkei mikään aivan kurko CPU. Mutta onhan se hienoa, kun nytkin CPU vajaa 52 °C, koska GPU ei hehkuta vieressä näillä Moonshoteilla (tehot parhaimmillaan vain ~170 W ja lämpötila 56 °C).
En tuota teholukemaa helposti löytänyt ainakaan Asuksen sivuilta. Mistä nuo tiedot helpoiten onkii?
Vanha asia jo mutta hoksasimpa linuxilla kikkaillessa että tarkan teholukeman näkee myös nvidian omalla työkalullakin. Komentokehoite auki ja kirjoitaa sinne: nvidia-smi -q -d POWER
Default powerlimit on siis sama kuin 100% Afterburnerissa. Olin hieman väärässä aiemmin, 215W vastaa minulla 100%.
No niin, nyt löytyi tietoa... Tästä näkee hyvin, että strixissä voi ajaa virtaa kunnolla: 47 W enemmän. Sulla on varmaan myös meneillään joku Moonshot tossa, tässä kuvan hetkellä ainakin virranotto on sama. Mahtaako olla niin, että strix keulii vain niissä "virta-ahnaissa" paketeissa, näillä Moonshoteilla saa dualilla ja strixillä ihan samoja lukemia? Aika hyvin muuten laskin takaperin silloin GPU-Z:n kautta tuota default-lukemaa. Muistaakseni johonkin 185 W paikkeille päädyin.
Joo 13428 menossa just. Joo eipä tämä varmastikkaan pääse edelle muutakuin niissä virta-ahnaissa paketeissa. Oon huomannu että sitä GPU database lisäosaa käyttäessä että tämä foldaa jossain paketeissa 30-40% keskiarvoa nopeammin mutta osassa on sitten ihan tasoissa keskiarvon kanssa.
Joo, piirihän on kuitenkin sama tosiaan, kyse on vain siitä, paljonko sille ajetaan virtaa. Ja jos on paketti, joka sitä ei ota tällä Dualillakaan, niin ei sitten Strixistäkään ole iloa siihen päälle.
Tiedätkö, mitä tarkoittaa tuo Rev. A? Aika monesta näyttiksestähän on "tavallinen" ja sitten on Rev. A -versio? A on yleensä huomattavasti tehokkaampi. Onko se joku myöhempi parannettu painos? Itselläkin tämä on nimenomaan Rev. A. Sen lisäosan mukaan esim. RTX2070 antaa rank-listalla 1,7 M PPD ja Rev. A 2 M PPD tälle paketille.
Sullahan on muuten ajurit päivittämättä...:)
Rev.A:ta käyteään käsittääkseni tehdas kellotetuissa korteissa. Tämä minun kortti näyttää 2.3M-2.4M PPD.
Joo en yleensä heti jaksa päivittää ajureita, saattaa joskus keretä useampikin päivitys tulla ennenkuin tulee itse päivitettyä. :)
Aha, OK. Onhan tämäkin kai joku miedosti OC, kuten nimikin sanoo. Joo, siis tarkoitin mitä se rank listaus näyttää, parhaillaankin PPD on 2,2 M ja siis 10...15 % enemmän kuin tuo lista. ASUS rulaa :)
EDIT: Innostuin tekemään pienen batinkin harrastuneisuuden vuoksi, joka päivittää 5 sekunnin välein tuon power queryn. Kelpaa katsella DOSia pitkästä aikaa :D
Onkin kiva toi Nvidia logi juttu, tässä mun Asus Strix 1080ti:llä otettu (ei yli/ali kellotettu). Folding pakettina sama 13428 (jos sillä jotain merkitystä) ja ajuritkin sattumalta samat vanhat kuin Pötkyleellä:
==============NVSMI LOG==============
Timestamp : Sat Nov 14 00:30:46 2020
Driver Version : 456.55
CUDA Version : 11.1
Attached GPUs : 1
GPU 00000000:01:00.0
Power Readings
Power Management : Supported
Power Draw : 221.81 W
Power Limit : 275.00 W
Default Power Limit : 275.00 W
Enforced Power Limit : 275.00 W
Min Power Limit : 125.00 W
Max Power Limit : 330.00 W
Power Samples
Duration : 2.40 sec
Number of Samples : 119
Max : 228.65 W
Min : 155.08 W
Avg : 220.61 W
(22.8.2020): Kävin tuossa kalkuloimassa pistekehitystä, niin aika tiukassa puristuksessa aletaan kyllä olla. 6 kk päästä nykyisellä kehityksellä ollaan 124. sijalla eli ollaan päästy kokonaista 10 sijaa ylöspäin. Tietysti ... kun uusia jumalkortteja alkaa nVidian 3000 -sarjaan tulla niin pistetilanteemme (ja samalla koronatutkimus) kehittyy merkittävästi!
(28.8.2020): Pannaanpa päivittäen, sijoitus 6 kk päästä 107. eli +17 päänahkaa edelliseen viestiin verrattuna. :kahvi:
(15.11.2020): Päivitystä tyrkkää, sijoitus 6 kk päästä 84., eli +23 päänahkaa edelliseen viestiin verrattuna. :thumbsup:
FYI foldaajaryhmälle, ja liittymistä miettiville:
Syyskuusta 2020 lähtien mahdollinen koronatartunta, osuessaan, uhkaa suoraan avovaimoni henkeä hänellä todetun sairauden johdosta.
Olkoon se muistutuksena meille kaikille, että tässä ei olla laskemassa pelkästään pisteitä. Hyvin on dataa tahkottu tähän mennessä, jatketaan eteenpäin. Tämä(kin) paske on saatava nitistettyä. :thumbsup:
Ja monella on varmasti lähipiirissään vanhuksia, joilla myös hyvin suuri riski saada siitä se viimeinen vitsaus.
Vaikka Pfizer nyt olisikin saamassa kohtalaisen hyvin toimivan rokotteen, on vaara, että mutaatio tekee sen ajan mittaan heikoksi. Eli pitää saada ymmärtämystä viruksesta lisää ja mielellään myös open source, jolloin kehitysmaatkin saisivat rokotetta kunnolla ja tuo saataisiin tosiaan nitistettyä maailmasta.
Kyllä, se on ihan mahdollista. Niin muiden lähipiirin riskit kuin tuo rokotteen tehopohdintakin, molemmat. Eli antaa masiinoiden hyrskyttää. :)
Niin ja onhan F@H tautilistalla sellainenkin pirulainen kuin Alzheimer, joka on monella tapaa yksi pelottavimmista sairauksista.
Nyt kun Intel on astumassa GPU markkinoille erilliskorteillaan, niin onko mistään valunut tietoa mahdollisesta F@H tuesta? Intel on yksi FAH partnereista mutta eihän se tietenkään tarkoita automaattisesti, että intelin GPU:lle löytyisi tukea, ainakaan heti sinä päivänä kun kortit on kaupoissa.
Mun mielestäni ei varmaan ole sattumaa, että kaikki nuo merkittävät toimijat ovat mukana FAH-hommissa. Jos ei muuten, niin ainakin siitä on brändihyötyä, mutta varmasti siinä on myös mahdollista viilata algoritmeja ja rautaa tieteellisen laskennan osalta. Sille taas maailmassa on enenevässä määrin kysyntää ja varmasti NVIDIA, AMD ja Intel haluavat siinä olla mukana.
Joten luulisi, että Intel alkaa seuraavaksi tekemään työtä FAH-laskennan osalta, jotta heidän uudet GPU:t siihen saataisiin mukaan. Luulisi myös, että AMD pyrkisi optimoimaan algoritmeja samaan tapaan kuin NVIDIA juuri teki, jotta laskunopeus paranee.
Tässä foldaillut pitkästä aikaa menemään oikein huolella ja kiinnosti katsoa miten piste saldo on kehittynyt. Noh harmiksi prossu on foldannut parilla säikeellä ja näyttis pukannut erroria. Ei kellään ole mitään tietoa mistä johtuu:
crashed
05:12:10:WARNING:WU03:FS00:FahCore returned: WU_STALLED (127 = 0x7f)
05:33:18:WARNING:WU03:FS00:FahCore returned an unknown error code which probably indicates that it crashed
20:37:22:WU03:FS00:0x22:WARNING:Console control signal 1 on PID 10300
20:37:22:WU03:FS00:0x22:Exiting, please wait. . .
20:37:22:WU03:FS00:0x22:Folding@home Core Shutdown: INTERRUPTED
20:37:23:WU03:FS00:FahCore returned: INTERRUPTED (102 = 0x66)
crashed
Kyllähän noita joskus tulee, ei voi mitään. Tosin nykyisin tuntuu, että harvemmin.
Yksi varma tapa saada näyttis sekoamaan on ylikelloottelu. Siitä ei liene kyse?
Ollut kortti ylikellotettuna ja vakiona. Nuistit kellotettu +1ghz kortille ja foldattu monta kuukautta ja nyt ei pelannut enään. Kokeilin vakiona ajaa saa nähdä alkaako pelaamaan... Harmivain että puhutaan liki viikon käyntioloajasta ilman pojoja.
Täytyy pitää paremmin vahtia :)
Nyt oli tapahtunut vahdin vaihto, kun @Rigor on jäänyt kakkoseksi @Pörkyle eelle...
Tiivistyykö nyt tunnelmat kärjessä? Alkaako kilpavarustelu? :D
Mitäs nyt? Yli vuorokauteen ei ole tullut foldattavaa GPU:lle. Rokotteet valmiina ja projekti ohi vai mitäs nyt?
Joskus mulla on mennyt toi client kummallisesti jumiin, eikä ole löytänyt uusia paketteja. Lopetus/uudelleenkäynnistys auttoi siihen.
Yleisesti ottaen tuntuu siltä, että kaikenlaiset tämmöset ongelmat ovat ainakin omalla kohdalla jostain syystä vähentyneet huomattavasti sitten alkukesän...
EDIT: Taas on tiimi noussut yhden sijan, ollaan 109. Viikon kertymässä ollaan sijalla 61, että kyllähän tässä vaarana on päästä 100. parhaan joukkoon :thumbsup:
EDIT2: Ihmettelinkin, kun tiimin pistekertymä oli pompsahtanut tässä hiljattain. Nyt on tiimiin nimittäin tullut ns. alan mies, ei olla millään leikkikaluilla liikkeellä:
Tuus nyt itte kertomaan @krjalone :rofl:
Onko tää @krjalone hakkeroinut passkeynsä useampiin koneisiin, vai miten on mahdollista, että on 48 clientia laskemassa? :)
@taffeli Joo onneksi hiukan viilentyy niin saadaan vehkeet tulille:giggle:
No voitko hiukan avata, millä vehkeillä ja kuinka monella laskeskelet? Onhan noi nyt käsittämättömiä lukemia ja ei ainakaan GPU:t ihan jätelavalta sentään voi olla...:)
EDIT: Tämän päivän kertymällä pääsee silti vasta maailman luokassa sijalle 70 :)
Joo toi nyt sekoilee jotain omiaan ei nyt ihan ole 48 clientiä laskemassa mutta kyllä ne tosta pitäisi vähentyä kun aika kuluu. Lämmitellään vähän ser romuja hyvään käyttöön taas
Jokainen folding slotti lasketaan clientiksi noissa tilastoissa. Eli cpu ja gpu on 2 clienttiä.
Hyvin tulee kyllä pojoja. :thumbsup:
Jees, saman verran tullut @krjalone tänään, mitä mulla koko viikon aikana... Mutta taitaa ns. installed power olla myös aika lailla eri luokkaa kuin minun 620 W PSU :)
Onhan se hienoa, että TechBBS:ssäkin on nyt maailmanluokan laskija. Tuolla kärjessä noita kovia laskijoita kuten gordonbb ja legendarypoet. Erityisesti jälkimmäinen laskee vaatimattomalla 25 M PPD tuotannolla, piikki näkyy olevan 100 M. Ei sitä ihan SER-vehkeillä ehdä.
Mutta jos olisi vaikka 2080 Ti-kortteja laskemassa ~20 kpl, niin alkaa tuo teho irtoamaan.
Poorman
