TechBBS Folding@Home -tiimi (SARS-CoV-2 laskenta)
Täältä ilmoittautuu myös yksi uusi foldaaja TechBBS-tiimiin! :kahvi:
Setuppina Ryzen 9 3900x(+Corsair H150 aio) ja RTX 2070 super. Lisäksi löytyy kotiautomaation jatkeena 8gb Rasperry pi 4, joka olisi tarkoitus pistää myös jauhamaan tulevaisuudessa.
Tuollanen jauhaa kovaa jo sanoisin. Ei aikaakaan kun saavutat minut.
Huhtikuussa viimeksi foldannut mutta pitkästä aikaa laitoin koneen työskentelemään jos sattuisi saamaan jotain töitä. R5 1400/GTX1660 parilla säikeellä prossu voisi osallistua. Olisi tuossa vieressä myös R5 3600/5700XT jolla voisi saada jopa pisteitä aikaiseksi. Pystyykö yhden passun takana olla monta konetta vai täytyykö tehdä uusi käyttäjä?
Kyl pystyy olla niin monta ku haluaa.
Ite pystyn etäohjaa yläkerran koneen F@H softan kautta omalla koneella, niin ei tarvii katella paikan pääl et onko hommia.
Äläs nyt väheksy ollenkaan :D Minä jauhan pelkästään tolla GTX1660 Ti:llä, sen minkä pystyn... CPU:lla ei paljon PPD:tä iske, ellei joku aivan mahtiprossu ole kyseessä. Tällä R7 1700 jauhaa n. 60K.
Tervetuloa! Muista tehdä itsellesi passkey, muuten pisteitä kertyy olemattomasti. Tilataan F@H-sivuilta. Samalla passkeyllä voi sitten jauhaa ties kuinka moneen "klusterilla". Itsekin aloitin raapimalla kasaan erilaisia läppäreitä, mutta eihän niillä ihmeitä tehnyt, vaikka kuinka kimpassa laskeskeli.
Mitäs vauhtia tuollainen RP4 jaksaa jauhaa?
Eikä ole ollut aikoihin hommista pulaa... Kyllä tulee uusi paketti saman tien laskettavaksi, ei sellaista nikottelua kuin keväällä.
Täytyykin kokeilla, jos nostaisi next-unit-percentagen GPU-pakettien osalta takaisin defaultille 99 %, kun paketteja saa heti. Keväällä laitoin sen 98 %:iin, niin oli suurempi mahdollisuus olla heti laskuvalmiina, kun seuraava paketti oli downloadattu. Menettää tuossa jonkun pointsin, kun aikaa kuluu odottaessa edellisen valmistumista %-yksikön verran kauemmin :)
Ite ku asensin Windowsin uudestaan niin jätin kaikki oletukselle niin alku kesästä tuli ihan hyvin paketteja.
Jätin silloin advanced tilan pois.
Suurensin tosiaan default 99 %, kyllä siinä jäi nytkin pelivaraa uuden paketin lataukselle. Saa tiristettyä ehkä jonkun 100 credittiä/paketti lisää :) Pakko kehitellä kaikki kuviot käyttöön, kun @ruuskil ahdistelee. Ei pystynyt konettakaan pysäyttämään huoltoimuroinnin ajaksi, kun kaveri painaa ylikelloilla perässä :D
Jaa, minusta taas tuntuu etten saa sinua millään kiinni :) Aika tasaista tahtia edetään.
Noita folding statsejakun katsoo niin jokunen iso yhtiö ja tutkimuslaitos tuolla kärjessä. Suurin osa näyttää olevan ATK-harrastelijoiden tiimejä. Tosin ymmärtäähän senkin ettei kaikki pysty jatkuvasti foldaamaan kun pitää saada töitäkin tehtyä :)
Nvidia on alkanu foldaamaan tosissaan tässä kuussa, Saturn V aika kiitettävästi taittelee. NVIDIA Corp Team Summary - Folding@Home Stats
Piti käydä välillä putsaamassa oma kone pölyistä ja korvasin nuo kopan omat suodattimet ilmanvaihtokoneissa käytettävällä vanulla. Ennenkuin putsasin koneen testasin etupaneelissa pelkkää vanua ja ei ollut lämpöihin vaikutusta, ohensin puoleen ensin sitä vanua. Nuo perus ATK suodattimet päästää kuitenkin paljon läpi pölyä ja tuntuu rajoittavan ilmavirtausta merkittävästi, lopputulos on se että kone täynnä valkoista jauhoa. Eihän se onneksi niin tuki jäähdyttimiä mitä jos ilman suodattimia olisi mutta se tomu tulee leijailemaan takaisin huoneistoon poisto puhaltimien kautta. Pitää tarkistaa parin kuukauden päästä mille vaikuttaa vanuilla.
Hyvä idea! Ei se tosin vanua ole, mut kumminkin :)
Joo, tuohon Fractalin koppaan voisi sen verkon eteen ja etulevyn alle laittaa sellasen IV-koneen G4 karkeasuodattimen. Lisäksi se toimii myös äänenvaimentimena. Pitää vaan huolehtia, että vaihtaa/imuroi usein ja että tuloilmakapasiteettia on selvästi enemmän kuin poistoa, koska ilmamäärä pienenee selvästi.
K-raudassa esim. 1x1m palanen 15 mm paksu 13,90. Halvemmallakin varmaan saa, mutta muistaakseni tohon hyvin riittäisi 500 mm korkea pala, joten tosta saisi varmaan sopivasti 6 palaa leikattua. Taidanpa kokeilla.
Tuo varmaan sen verran ohuttakin ettei erikseen tarvi ohennella tietokonekäyttöä varten.
Luulen, että ainakin tuohon omaan koppaan se olisi just passeli. Jos se on liian ohutta ollakseen pysyäkseen paikalla, niin siihen voisi äänenvaimennusbitumista leikata jotkut "korokkeet", joka muutamasta kohdasta painaa tiiviisti sen vasten verkkoa. Sitten se on helppo ottaa sieltä etulevyn takaa imuroitavaksi.
Mietin vielä, että ei tuo IV-koneen G4-suodatin taida kovin paljon poiketa niistä mesh-etuseinäisistä kopista, joissa on sellanen karkea suodatinmateriaali suoraan pinnassa. Mullakin oli se Fractal Core 1000-koppa aiemmin, niin siinä oli vähän sen tapaista se etuseinän pintamateriaali, joka samalla toimi myös suodattimena. Hieman harvempaa ja ohuempaa se ehkä on vrt. tuo G4.
Kyllähän tähän ilmanvaihtoon ja suodatukseen on kiinnitettävä erilailla huomiota, kun koneet hurraa melkeinpä 24/7.
Itsellä ei ole mitään pölysuodatusta koneessa, kun ilman suodattimia sai tuulettimien kierroksia ~100rpm alemmas ja oikeasti hiljaiseksi koneen 24/7 käytössä. Radiaattori on muutenkin koneen ulkopuolella, niin sen imuroi helposti kerran viikossa tai parissa.
Niinhän se on. Mulla normaalisti idlessä osa tuulettimista pysähtyy ja loput pyörii todella hitaasti mutta nyt kaikki tuulettimet pyörii jatkuvasti nopealla vauhdilla. Aika pian kertyi pölyä poistopuhaltimen ritilään normaaliin käyttöön verrattuna. Olis tässä tarkotus vielä joskus poistaa tuosta Asuksen Strix RTX 2070:stä nuo vakio tuulettimet kehikoineen ja laitaa Arctic Bionix tai Noctuan 12cm tuulettimet tilalle niin saa hiljaisemmaksi ja luultavasti viileämmäksi tuota näyttistä.
Hyvä tietää! Luultavasti mulla on ihan rupuiset tuulettimet tuossa näyttiksessä. Käykö niitten vaihto yhtä helposti kuin koteloon?
Niihin kannattaisi todella satsata, mulla se on ehdottomasti kovin äänilähde. Kaikki muu jää oikeastaan koteloon, paitsi poistopuhallin näyttiksen puhaltimien lisäksi humisee.
En oo vielä kovin tarkkaan perehtyny mutta on se vähä haastavampi homma kuin kotelotuulettimien vaihto varsinkin jos aikoo käyttää tuota näytönohjaimen 6 pinnistä liitintä tuulettimien ohjaukseen. Tässä kortissa olis kyllä takana kaksi normaalia 4 pinnistä PWM liitintä mutta ne vaatii asuksen softan että ne yleensä pyörittää tuulettimia, jos ei muuten niin emolta virta tuulettimille. Kiinnityksen sitten nippusiteitä jos ei muuten saa.;)
Löysin tähän omaan 1660 Ti-korttiin myös tollasen setin, että vaihtaisi koko jäähdytys systeemin Arctic Accelero Xtreme IV -pakettiin. Siinä saisi yhden lisätuulettimenkin vrt. nykyinen. Kotelossahan riittää tilaa.
Mutta siinä sanotaan, että useimmiten ei ole mahdollista asentaa, jos kortti on asennettu 1. PCI-väylään. No mullahan tässä mopo-emossa ei muuta olekaan. Siinä tapauksessa pitäisi homma kortille uusi teline (asentaa samalla pystyyn?) ja riserpiuhalla sinne. Eli hommahan eskaloituu sitten jo aika lailla, pitää hommata satasen asennusvehkeet :)
Onko tuosta pystyyn asentamisesta muuta hyötyä kuin ikkunakoppiin ja valaistuissa ohjaimissa visuaalinen ilo?
Taitaa riippua prossujäähystä, että onko tolle tilaa vai ei. Jos siinä näyttiksessä on vakiona hyvä jäähy, niin tolla ei paljoa lisäarvoa kyllä saa.
Täällähän on uutta porukkaa ilmottautunut mukaan :) Eikös @Paapaa jauhanut keväällä kovia PPD lukemia, tulehan taas foldaamaan niin Microsoft pysyy meidän takana!
No ei se hääppöinen ole. Tuulettimet mekkaloi ainakin. No, tippuu ne lämmöt, kun kämppä talvella jäähtyy. Voi työhuoneesta ottaa lämmöt pois kokonaan
GTX1660 PPD ~800k voiko olla nuin kova 70% power limitillä. Prosessorilla R5 1400 taas jotain PPD 5-7k joka ei ole kyllä häävi tämä kyllä oli eilen samaan aikaan kun pelailin kevyesti, jätin tämän pois ku aivan olematon teho mitä tämän luokan prossuilla pitäisi olla?
Kyllä se lähes 800K voi tehdä. Itse laskeskelen 80...100 % tehoilla jotain 920K näyttää pitemmän ajan keskiarvona. Itselläni siis 1660 Ti ja R7 1700. R7 laskee n. 60K PPD.
En osaa tuosta R5 1400 tehosta sanoa, mutta pieneltä vaikuttaa. Joka tapauksessa lukemat on pieniä vrt. GPU.
Minulla on ohjelma versio on 7.5.1 onko uudemmissa versiossa jotain parempaa vai onko niitä tullut edes? Prossussa todella pieni PPD ihmettelen kyllä suuresti. Pitänee kokeilla vielä 5700XT kulkua pari päivää lähi aikoina.
7.6.13 on uusin.
Oma kone:
CPU alikellot 3Ghz PPD 55k
GPU powerlimit 60% PPD 820k
Yläkerran kone:
CPU + GPU Powerlimit 60% PPD 450k (En jaksa mennä ylös katsomaan molemmat erikseen.
Täällähän on kaikenlaista laskijaa nyt heräillyt ja vehkeetkään ei ole mitään mitään laskutikkuja. Spundekin laskee liki 2,6 M viime 24h aikana :D Kyllä tulee minun vehkeillä noutaja... @Inky sentään on niin kaukana takana, että ei ole ihan heti tulossa ohi. Mutta luulisi, että tiimin kertymä nousee niin että suhisee.
Perhana soikoon, tässä tuli heti ensimmäisenä päivänä otettua itsekkin melkein se 2,5milj pistettä, mutta tänään olikin heti käynyt aloittelijan virhe ja olin joko itse pistänyt aamulla koneen ajatuksissani lepotilaan tai sitten oli jokin päivitys iskenyt ja kone bootannut itsekseen. Noh, pitää lueskella topicci läpi ja opiskella miten sen reboottauksen sai disabloitua...
Juuri sitä tässä käsiteltiinkin, kun kyselin, että miten porukka sen on toteuttanut. Näin sen sitten itse tein:
Win + R, siihen %windir%\System32\Tasks\Microsoft\Windows\UpdateOrchestrator
Hakemistossa muokkaa Reboot-tiedoston vaikka nimelle Reboot.old. Sitten tekee hakemistoon tyhjän alihakemiston Reboot. Tällä toimii itselläni.
Oma kone:
Yläkerran kone:
Oma GPU jauhaa 50% Power Limitillä, 65C Temp Limit ja Core Clock -320 MHz, työntää 883K PPD
GPU:n tuulettimet 28% teholla, niitä ei käytännössä kuule metrin päästä :tup:
Oman koneen prossu pyörii 58-60C ja näyttis max65-68C. Tuulimet on hiljaisella. Etu- ja prossutuulettimet on Noctuan A12-25 PWM.
Ei tarttis kun tyylii 3 ukkoa mukaa ni oltais jo puolessa välissä kevään huipputuottolukemiin verrattuna.
This project contains a variety of benchmarking systems (with adjusted numbers of steps per system to give equal time/WU on an RTX 2080) to test and benchmark core22. These WUs are very short and just used to detect issues with various hardware to ensure we can continue to improve core22 on all hardware.
Mulle tuli tälläin gpu-paketti. Kestää 12min tehä ja 1,3M PPD. =)
Ei kestä @Spunde llakaan kauan pakettien lasku, kaveri tahkoa melkosta vauhtia pisteitä ja tulee kyllä pyyhkimään pöytää meikäläisellä :D
No ihan sama siitä. Toi oli erikoisempi pieni paketti, seuraava testipaketti kestiki sit jo parisen tuntia mikä on se normisto mulle.
Upeasti taas nousee tiimin tulos. Säät kun kylmenee lisää ja saadaan uudet Amperet linjoille niin ei tule enää kukaan ohi. :p
Joo, itse kyllä pysyttelen tässä 1660 Ti:ssä edelleen, mutta sisukkaasti jauhan sen minkä pystyn :)
Mukaan on nyt tullut teholaskijoita, niin tommosia 2,5 M PPD-äijiä, kun ilmestyy ei ole ihme, että pisteitä alkaa kertymään. Yritin houkutella ylläpitoa kommentoimaan tuota TechBBS-konetta mikä se on ja mitä sille voisi tehdä, mutta ei privaattiviestiin vastattu. Ehkäpä sinne tulee tavaraa yllin kyllin. Luulisi, että siihen saisi jonkun kohtuullisen näyttiksen hyllystä laskemaan. Ja ulkomaiset foorumit, kuten Linustechtips, on tehneetkin jotain foldausrigejä ja siihen liittyviä videoita. Voisi kai sellasia täälläkin tehdä, eikä aina jotain peliaiheisia tehomyllyjä.
...... ulkomaiset foorumit, kuten Linustechtips, on tehneetkin jotain foldausrigejä ja siihen liittyviä videoita. Voisi kai sellasia täälläkin tehdä, eikä aina jotain peliaiheisia tehomyllyjä.
Olisi kieltämättä mielenkiintoinen aihe videolle. Vähän myös itseäni tylsistyttää katsoa ihan perus pelikoneen kasaamista, mutta juuri esim. foldaamiseen tai muuhun pelkkään laskentaan tarkoitetun koneen suunnitelu & kasaus olisi varmasti ihan hauska pätkä (ja se kone tietenkin jätettäisiin jauhamaan ja kerryttämään tiimin pisteitä...).
Veljen kone hoidossa pari päivää joten pitihän siinä testata foldausta. R5 3600X ~80k PPD? nosti lämmöt todella korkealle ihan puolen tunnin ajon aikana joten tämä joutui jättämään heti pois 95-100c, pelikäytössä ei kuulema nouse yli n. 80c. Tälle joutuu selvästi paremman jäähyn laittamaan jos pitempään raskaassa käytössä. Oma nuhanen R5 1400 ~5k? PPD ei yli 60c saa vaikka ajaisi 24/7 100% rasituksessa.
iotech voisi kyllä tehdä kasaus videon "hyötykäyttö" tietokoneesta voisi olla ihan mielenkiintoista.
Kyllä noi vakiojäähyt on aika olemattomia jos rasittaa pitkään.
Ihan onneton vaikka piti olla jotain parempaa mallia. CPU foldaamisesta sen verran että onko tosiaan että yhden threadin voi jättää näytönohjaimmelle ja se myös riittää pyörittämään käyttistä samalla, ja vielä saattaa pelikin pyöriä taustalla ilman että nuiden suorituskyky hirveästi tippuu? Sammutan kyllä foldaamisen jos jotain oikein raskasta alkaa tekemään vieläkun muistaisi laittaa päälle aina.
Hankala mennä takuuseen susta, mä pystyin foldaa 31 threadilla ja gpu:lla ja silti kone oli täysin käyttökelponen, mulla tosin on tota naaman vienoon hymyyn pistävää rautaakin rajalla.
Unohin foldauksen päälle kun menin pelaa command and conquer remasteredia, ei mitää valittamista ollu. Myös Netflixiä voi katsella. Riippuu varmaa pelistä kauheasti, Call of Dutyä missä pitää olla 200fps en foldais sama aikaa.
HuomiHaamu
