Talon lämmitysratkaisut
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja TMK
Mulla yhdessä talossa jo vanha Nibe F1217-10kW ja 200m kaivo.
Ei siinä ole ainakaan mitään säätöä tuolle, kun ohjekirjakin on lukaistu joskus läpi. Tuohonkin saisi huonelämpötila-anturin, joka on lisävaruste ainakin tuohon pumppuun.
Eli pumppu vain seuraa kait lämpökäyrää ja ulkolämpötilaa.
En toki varma ole, että onko ihan uusiin pumppuihin laitettu lisää säätöjä?
Periaatteessa säätimen D:ta muuttamalla voisi vaikuttaa, mutta se toimisi molempiin suuntiin ja onko edes käytössä.
Meillä on Oilonin pumppu (Siemensin ohjain) ja ei täälläkään ole säätöjä tuohon listattu manuaalissa. Siemensissä voisi olla, mutta nuo ovat vähän sellaisia ettei niillä saa koko säätimen ohjauksen rikki niin epäilen ettei valmistaja halua niitä ronkittavan.
D?
Lähinnä mietin, että jotain asteminuutteja muuttamalla laittaisi pumpulle lyhyeämmän reagointiajan. Riskinä tietysti turha käyttö ja lämpötilan heilunta. Tosin mun tapauksessa pitäisi ennemmin hidastaa järjestelmän käyttäytymistä sellaiseen tilanteeseen, että järjestelmä edelleen reagoi riittävästi lämmön laskuun, mutta ei vedä tehoja pois liian nopeasti. Nämä asteminuutit vaan on saatanan sekavia Oumanin näkökulmasta katsottuna, jossa oli ihan selkeä aikaperustainen mittausajan säätö.
Mistähän mahtaa johtua, että maalämpöpumpun pattereille syöttämä vesi on oikein kovalla pakkasella muutaman asteen viileämpää kuin nyt pakkasen lauhtuessa? Esim. eilen pakkasta oli yli 20 C ja pattereille menevä vesi ei oikein noussut yli 43-44 C, vaikka pyynti ainakin 50 C. Tänään taas ulkolämpötilan ollessa -15 C, patterivesi on pyynnin mukaisesti 47-48 C.
Lämpimän käyttöveden kierto jonkin verran pätkii lämmitystä, mutta kierto on ollut samalla asetuksella koko ajan. Sähkövastuskin menee ihan asianmukaisesti päälle. Maapiiriin menevän liuoksen meno- ja paluulämpötiloissa ei ole erityistä eroa eilisen ja tämän päivän välillä.
Ymmärtäisin että kovalla pakkasella patterivesi jää tuohon 48 asteeseen, mutta miksi se jää tuonne vielä viileämmäksi? Oilon Geopro MH13 kyseessä.
Meikäläisellä ei ainakaan pelkkä kompura jaksa lämmittää jos on yli -20c. Sitten lähtee vastukset mukaan ja veden lämpötila nousee pyyntiin. En tiedä voiko sulla olla jotain samanlaista? Miten asteminuutit?
Oilon SH7 maalämpöpumpusta Siemens säätimellä löytyy asetus Rakennuksen aikavakio, jolla menoveden lämpötilan laskua "hidastetaan". Itsellä tuo asetus on 10h (ilmeisesti tehdasasetus?) Parametriin pääsy vaatii asiantuntia koodin.
Asteminuutti asetus voi vähän toimia "miten sattuu" riippuen kohteesta.
Olikohan, että asteminuutteja voisi laittaa enemmän miinukselle. Patteritalossa kai normaali -60 ja lattialämmön kanssa -120. Tai sitten Se oli vaan 60 ja 120 asetukset.
Kun asteminuutteja säätää enemmän miinukselle, niin se lisää lämmitysveden "huojuntaa".
Lisäksi sitten pitää säätää vielä sähkövastukselle ne samat asteminuutit. Eli lukua pitäisi sitten kanssa suurentaa, että pumpussa ei menisi vahingossa sähkövastus päälle? Kompura on siis kauemman aikaa päällä ja pieni hyöty voisi mahdollisesti tulla?
Ainakin Nibessä/Jämässä voi asteminuutteja säätää vapaasti. Mulla on asteminuutit -250 ja hyvin toimii.
Minun manuaalissa ei muistaakseni ole listattu tuota, mutta pitääpä tarkastaa. Toki jos nuo on asiantuntija-tilan alla niin sittenhän se on juurikin kuten veikkasin ettei noihin haluta roplausta ja jätetty käyttäjän manuaalista pois.
Eipä siinä, pääsen verkon yli kyllä katsomaan että Siemensissä ne tosiaan on jos joskus tulee tarvetta :cigar2:
Mistä tämä muuten on kiinni, kompurasta vai kaivosta? Pohdin vain jos sähkön hinta kovin jatkaa nousuaan, niin pitää itsekin joskus päivittää järjestelmää.
Ja ilmeisesti jatkossa ilmaston lämpeneminen tulee kasvattamaan lämmitystarvetta :D
Tätä voidaan arvioida keruupiirin lämpötilojen datan perusteella.
E: Lisäksi jos kysymys ei ole kummastakaan vaan lämmönjaosta, kiertoveden lämpötilan perusteella. Tiedän kokemuksesta(ja tämä empiria vastaa perusfysiikkaa), että kiertovesi voi saavuttaa maksimin johon ilman vastuksia päästään ilman että lämpöpumpun maksimiteho on vielä lähellä tai keruupiirissä ongelmaa. Tämä koskee lähinnä patterijärjestelmiä eikä niinkään lattialämmitystä. Olen toki amatööri joten juttuihini kuuluu suhtautua varauksella eikä minua tule haastaman oikeuteen virheistä.
Mun tapauksessa kummastakin. Liian matala kaivo ja liian tehoton maalämpöpumppu.
Meidän alueella maaperä on ilmeisen huonoa maalämpökaivoille ja toisaalta alue on rakennettu täyteen maalämmöllä lämpiäviä omakotitaloja. Kaivolla on tapana jäätyä tai mennä ainakin todella kylmäksi. Miinusasteet tulevassa liuoksessa ovat ihan tyypillisiä. Samalla Gebwellin on-off pumppu lattialämmityksen kanssa on mitoitettu (vain) vähän alimittaiseksi. Tällöin talo ei koe lämpövajetta, jotta vastukset tulisivat apuun. Pumppu sen sijaan kävisi koko ajan täysillä, jos en olisi säätänyt osaa päivästä poissa-tilaan, jolloin pyynnin laskiessa pumppu ja sitä myöten myös kaivo saavat hetken huilia. Aurinko lämmittää jo sen verran, ettei tule vilu tauon aikana.
Minkähän kokoinen maalämmön maapiirin pitäisi vähintään olla, pihalla on nurmikkoa 700m2 ja metsää paljon enemmän?
Montako metriä putkea tarvitset?
Ei tuohon ole selvää vastausta jos ei ole pumpun koko selvillä...
Joihinkin taloihin riittää 6kw pumppu ja joku tarvitsee 16kw...
Ihan realistisesta mittakaavasta tuossa jo puhutaan. 0,2 hehtaarin peltoheitolle sai amatöörityönä kätkettyä puolisen kilometriä letkua käyttämättä kovin tarkkaan koko pinta-alaa. Tarkat lukemat ovat kadonneet ulkomuistista. Tuo ei ole mikään pienin mahdollinen järjestelmä ja mitoitettiin aikanaan muistaakseni 13 kilowatin koneikolle.
E: Tarkoitan siis sanoa, että pieni keruupiiri mahtuu kyllä 700 neliön nurtsin alle. Loppu riippuu sitten siitä, paljonko on "paljon enemmän" metsää ja millaista metsää ja ollaanko valmiita oikeasti kaivamaan sinne ojaa satoja metrejä, kaatamaan paljon puita, tuhoamaan muidenkin puiden juuret jolloin ne myöhemmin kaatuvat, mahdollisesti repimään kiviä.
E2: Asianhan voi myös laskea, kun valitsee sellaisen asiantuntijan tai lähteen, jonka arvioon tarvittavista metreistä ja keruukentän minimivälistä putkien välillä luottaa. Vaihtoehtoisesti mutuilee. Toki on syytä huomata, että putken taivutussäde ei ole ihan pieni.
E3: Kaikkiaan pidän vaakatasoista keruupiiriä oikein suositeltavana, hyvänä, aliarvostettuna, taloudellisena ja turhaan unohdettuna ratkaisuna. Jos on mahdollista käyttää sitä, sanoisin että pääsääntönä kannattaa. Se on potentiaalisesti paljon edullisempi, ja se on parempi kuin kaivo ellei satu saamaan oikein hyvää kaivoa. Tietysti kynnys on monella tontilla kova. Menee paljon pinta-alaa uusiksi jolloin se ei enää olekaan halpaa.
E4: Amatöörityöllä tarkoitan sitä, että paikalla ei kaivettaessa ollut yhtään maalämpöalan ihmistä. Keruupiirin putki laitettiin maahan ilman muodollisia piirustuksia eli omalla mutulla, toki suunnittelijan kertoma metrimäärä suunnittelijan päättämään syvyyteen. Kaivinkonetta ohjasti niinikään erittäin osaava ammattimies ja täten putki saatiin erittäin pienellä toleranssilla tasoon ilman ihmeempiä instrumentteja. En tiedä oliko koneenkäyttäjä koskaan kaivanut maalämpöputkelle ojaa. Totta kai kentän jakokaivon kytkennän teki maalämpöä asentava LVI-spesialisti. Tämän aiheen mainitsen siksi, että kaivuupäivä(niitä taisi olla 2 eli ojan vedolle ja peittämiselle) oli törkeän edullinen verrattuna kaivon tekoon. Vain kaivinkoneen ja kuljettajan tuntilaskutusta ja paikalle tuonti, plus mitä nyt laskee parin amatöörin puliukkotyön arvoksi menetettyinä vapaapäivinä. Vai onko se edes menetetty vapaapäivä vai hienoa harrastetoimintaa? Moni varmaan maksaisi päästäkseen tekemään tällaisia projekteja.
Kun ostaa oman 30t kaivinkoneen niin se on suorastaan ilmaista. (Kokemusta on)
Sehän riippuu täysin tarvittavasta energiamäärästä.
200m2 lämmintä tilaa on, joku 15MWh/v on mennyt pl. auton lataus, talo 15 vuotias ja LTO löytyy. Ilppi on näemmä vienyt 3,2MWh viime vuonna, ja tämä lämmittää kaiken muun paitsi autotallin, kosteat tilat ja eteisen. Talli vie näillä pakkasilla 20kWh/vrk, kesällä toki ei mitään. Muu lattialämmitys näemmä vie 17kWh/vrk näillä pakkasilla.
Mulla on kämpän neliöt ja kulutus samaa luokkaa autoineen ja 8kw on/off pumppu on hieman reilu -> joku 6(7)kw invertteripumppu voisi olla lähellä sopivaa ja sellainen kaipaa ≈ 2kpl 200-250m putkia.
Äkkiseltään miettien tuo 700m² läntti on hieman nafti tuolle putkimäärälle. Se on suunnilleen.. 15*45m alue ja jos sinne miettisi putket 1,5m väleillä -> 15/1,5-> 10*45m -> 450m putkea.
Siirtymät ja käännökset vievät oman tilansa ja liian tiheään sitä putkea ei kannata laittaa jotta riittää maapalloa jäähdytettäväksi...
Löytyi tämmöinenkin ketju niin laitanpa omaa pohdintaa tulevaisuuteen.
Talo hirrestä, rakennettu 2013, neliöitä noin 100, kaksi ihmistä nykyisin, Nilan EC9 ja varaavatakka, Warmian putket lattiassa, kylpyhuone erillisellä piirillä tarvittaessa. Piirit auki/laattaa lattiassa jolloin termostaattien hyöty lähinnä "haittaamista" Nilanin säädöt tasaa lämmön koko taloon. Noin 20-22 pidetty lämpönä.
Nilan ei varmaan kaipaa enempää kertomista, sen kanssa on oppinut tutkimaan säätöjä, ihmettelemään miksi puhaltaa kylmää, kuuntelemaan sirinää ja vaihtamaan moottorit todeten että parempi vaihtaa vaan laakerit. Sinänsä kuitenkin huoleton kukkarolle että mitään isoa (kaikki pieni kyllä) ei ole hajonnut VIELÄ. 🫣
Kysymys että mitä tilalle kun tämä tulee pisteeseen "ei jaksa korjata"?
Itse olen pohtinut seuraavia ratkaisuja (viime kesänä vähän kyselinkin ja silloin tuli jo esille se että talo on "liian pieni" 🤣.
Nykyisin se että Nilan rajoitettu, lattia max 28 astetta ja ilmanvaihto ykkösellä kovalla pakkasella, takalla loput. Kokonaissähkö noin 13-14000kwh ja puuta menee heittomotteina varmaan se 10 helposti.
1. Vaihdan Nilanin uuteen (myyjän mukaan entistä parempaan) malliin noin 9000-10000€.
2. Vilp. Karkea arvio 10000€+ ilmanvaihtokone 4000€ ja viilentämiseen Ilp noin 2000€
3. Sama kuin yllä mutta maalämmöllä jolloin kaivosta se 2000-3000€ lisää. Tätä ratkaisua muistaakseni Boschin myyjä pitä minun tapauksessa järkevimpänä jos vaihdan Nilanin pois. Kalliotontti ja helppo asennus niin hän totesi että vaikka tällä laitteella tuskin saa investointikuluja takaisin niin tulevaisuudessa ei tarvitse miettiä puita tai takan uusimista. Lisäksi kaikki komponentit erillisiä.
4. Oma erillinen ajatus joka ei ehkä edes ole mahdollista (energialaskenta) Jäspin kattila, ilmanvaihtokone ja ilp. Tämä tekee noin 10000-12000€.
Äkkiä voi tuntua helpolta ratkaisulta että ostaa vaan sen uuden Nilanin (sitä se Nilanin kauppiaskin mulle selitti 😅) mutta jotenkin vaan ajatus näistä muistakin ratkaisuista käy mielessä.
Vanhalla aion päästellä sen mitä vielä kestää. Tori ja hakusana Nilan on tuttu 😅 Mutta mielelläni kuuntelen jos jollain ajatuksia tai kokemustakin vastaavasta, vaikka vaan uudesta Nilanistakin.
Niin ja tiedän että mikään näistä ei ole huoleton, yksi tuttavani totesi maalämmöstäkin että hyvin se pelaa, eka kompura takuuna ja toinen omaan laskuun mutta onhan se kohta 10v vanhakin. 😅
Jos Nilanissa ei ole varsinaista vikaa niin en lähtisi vaihtamaan; eikös sen voi jättää hoitamaan ilmanvaihdon, viilennyksen ja osan lämmityksestä vaikka muuten päivittäisikin lämmitystä? Pilp:n teho on ymmärtääkseni aika pieni ja lattialämmitys tapahtuu käytännössä sähkövastuksilla niin jos haluaisin säästää kustannustehokkaasti niin ilmalämpöpumppu tai kaksi ja lattialämmitys pois/pienelle. VILP:lla toki saisi lattialämmityksen paremmin hyödynnettyä (irrottaisi Nilanin siitä), mutta veikkaan että pidempi takaisinmaksuaika kun PILP kuitenkin tekee jo nyt vedet jne. niin ei maksimaalista hyötyä...
Maalämpö toki paras, mutta hinta ei välttämättä :cigar2:
Luullakseni pilp oikein hyvä lämmitysmuoto, jos asukkailla on luonnostaan intohimo käyttää päivittäin samassa kiinteistössä olevaa puulämmitteistä saunaa.
Jos ei ole tapana saunoa puulämmitteisellä saunalla luonnostaan paljon ja jos polttopuun joutuu ostamaan kovalla rahalla ja jos pilpin joutuu ostamaan uutena, niin suosittelen välttämään pilpiä
Tämähän se Pilpin ongelma on, että vaikka se on hyvä ottamaan energiaa talteen niin jollain se energia pitää tuottaa...
edit.
Piti käydä katsomassa speksi (oletan että sen uudemman version) niin eihän tuosta lämpöpumpusta irtoa kuin pari kilowattia parhaillaan, en ihmettele että vähän sähkövastuksia tarvitaan näillä keleillä :whistling:
Ei putkivälissä kannata pienellä tontilla nuukailla. Jos tilaa on rajoitetusti niin ei muuta kuin putkiväliä pienemmäksi. Tulee mieleen se yksi kirjoittaja vuosien takaa joka oli upottanut vain 300m takapihalle ja tuskaili kun liuoksesta ei ehdi lämpö siirtyä maaperään. Eli piirin paluu oli jo alku syksyllä melkein miinuksella. Harmitteli kun tajusi että olisi kannattanut laittaa 100m enemmän putkea hiukan tiheämmälle. Oikein pienelle tontille laittaisin kaksi kerrosta putkia. Eka kerros 1,5m ja toinen 70cm:iin (riippuen ilmastovyöhykkeestä).
Lähtökohta on että PILP pois talosta maksoi mitä maksoi. Nilan on nyt, kuten muutkin PILPit, hajoavalla tekniikalla varustettuja lämmöntalteenottolaitteita, eivät varsinaisia lämmityslaitteita. En valitsisi marginaalimerkki Bosch maalämpöpumppua, vaan menisin jollain Nibellä. VILP kannattaa jos ostaa 2000€ Kaisekain ja osaa sen itse asentaa. Mutta jos MLP:n ja VILP:n ero jää edes liki maalämpökaivon hintaan niin aina MLP.
En käskenyt putken määrää vähentää... Sanoin vaan että on hieman nafti läntti tarvittavalle putkimäärälle...
Ja kerran sitä metsää oli käytössä niin miksipä sinne ei sitä putkea vaikka 100m verran hukkaisi...
Ja voisi sen välin toisaalta vaikka metriin laskea mutta kyllähän esim. jo 75cm putkivälille mentäessä ne alkaa kyllä talven loppua kohden "jäähdyttää toisiaan/lämmönsiirtymä vähenee"
Vaikka putket olisivat 50cm päässä toisistaan niin silti lämmönkeruu samalta alalta on tehokkaampaa kuin harvemmalla putkivälillä.
Enkä väitä sinun käskeneen mitään, vaan sopi vain sinun viestisi jatkoksi. Nykyään ihmisillä tahtoo olla perusfysiikka hukassa, joten siksi mainitsin 😉
Se uusi ec9 ei ole käytännössä yhtään sen parempi kuin vanhakaan. On siinä jotain pientä eroa, mutta ei missään tapauksessa ole perusteltua ehjää vaihtaa uuteen.
Tuossa ec9:ssä on erillipinen pilp käyttövesivaraajalla ja sähkökattila, eli sen sähkökattilan voi korvata hyvin helposti jollain muulla päälämmönlähteellä.
Jos se nilan on hyvin ahtaasti, niin monoblock vilp, esim panasonicit, eivät tarvitse sisältä tilaa lainkaan, ulkoyksiköstä tulevat putket vain lattialämmityksen jakotukille ja ohjauspaneeli johonkin kätevään paikkaan.
Tuon muutoksen voi tehdä heti, ja jättää se nilan hoitamaan iv ja lvv, jonka tehtävän se hoitaa ihan hyvin, kun sitä heiveröistä pilpiä ei yritä tehdä päälämmönlähteeksi.
Kun se nilan sitten aikanaan luovuttaa sen voi korvata heittämällä Nilan EC mallilla (ilman sähkölattilaa), tai hieman vaivalloisemmin LTO koneella ja vilpiin yhdistettävällä LVV:llä, jolla tosin menettää jäähdytyksen. IMO huono vaihtokauppa.
Eräällä tutulla on vastaava konffis ollut jo luokkaa 25v. Siis nilan ec mallia vastaava edeltäjä hoitaa iv ja lvv, erillinen päälämmönlähde. Kerran on puhaltimet vaihdettu, muuten nilan on puksuttanut, mutta jonkilainen odotus on että pian pääsee nilanin vaihtamaan.
Nibe F1217-10kW maalämpöpumppu.
Nyt taisi kaivon kiertovesipumppu mennä rikki. Eli 2008 vuoden pumppu ja "kiertovesipumppu" siis 18 vuoden ikäinen.
Grundfos 25-80 180 taisi olla tuon pumpun merkki ja tiedot. Teho 245W. Tuossa siis 3 nopeutta ja 3 nopeudella on ollut.
Pumppu vilkuttaa punaista valoa ja jotain LP-Alarm lukee näytössä.
Keruupumppu käsikäytöllä, niin ei vaan lähde pyörimään ollenkaan.
Pitää jostain etsiskellä korvaava samanlainen kiertovesipumppu. Sitten sen jälkeen varmaan tietää, että onko mennyt jotain muutakin samalla rikki?
Nyt siis sähkövastus lämmittää taloa. Mutta käyttövesi ei ilmeisesti lämpene ollenkaan?
Edit:
Lämmityksen kiertovesipumppu on jo vaihdettu. Sekä vaihtoventtiilin korjaussarja. Ja pehmokäynnistin on viime kesänä viimeksi uusittu.
Eilen kompressori vielä toimi, kun sain lämmönkeruun kiertovesipumpun hetkeksi päälle. Mutta eipä kompressorin kuntokaan varmasti kovin hyvä enää ole.
Toimiiko se liuospumppu käsikäytöllä? Osaa olla kyl arvokkaita jos hätä iskee päälle. Toristahan saa halvalla vanhoja maalämpökoneita, joista voisi lainata pumpun ja kiikuttaa muu kone kierrätykseen.
Käsikäytön saa tosiaan laitettua päälle sieltä pumpun asetuksista. Eikä lähde pyörimään käsikäytöllä.
Avasin päästä myös sen mutterin ja pyöritin moottoria. Sillä konstilla sain toimimaan ehkä melkein kokonaan yhden lämmitysjakson.
Torista etsin, mutta kokonaisia MLP ei oikein tainnut olla saatavilla. Ei ainakaan tässä Etelä-Pohjanmaalla lähistöllä tainnut olla. Torista löytyi yksi ainut saman näköinen Lämpöässän liuospumppu. Maksoinkin siitä nyt juuri 110€ postikuluineen.
Mulla olikin vielä kesällä kokonainen vara MLP joka maksoi 300€. Otin siitä vain pehmokäynnistimen omaan pumppuun, kun se oli rikki. Myön sitten loppu koneen hieman kalliimmalla, taisi olla 750€. Eli vara liuospumppu kyllä olisi ollut, mutta tyhjäsin isän autotallia, niin se ehti mennä kaupaksi.
Mutta pitää mielenkiinnosta katsoa koko suomen MLP:t torista, että olisiko niitä myynnissä jossain kauempana.
Edit:
Painettakin pitäisi siinä 200m kaivossa vielä olla. Tosin vain vähän reilu 0.5 baria siitä mittarista katsottuna.
Maalämpöfoorumilta sain vinkin, että liuospumpun moottorin käynnistyskonkka voisi olla rikki?
Harmillisesti en ole nyt talolla, että pääsisin tutkimaan. Että millaisen käynnistyskonkan sinne pitäisi vaihtaa mahdollisen rikkinäisen kondensaattorin tilalle? Olisiko jollain tästä tietoa.
Tuossa se ketju, josta sain vähän vinkkiä.
Nibe 1217-10kW maalämpöpumppu, vm2008.
Kyllä se liuospumppu taisikin olla täysin ehjä. En tehnyt tuolle pumpulle yhtään mitään.
Pehmokäynnistin oli vaan "levinnyt"/rikki.
Tuollainen pehmokäynnistin siihen tuli eilen tilalle korvaamaan alkuperäinen "heikko" osa.
ABB PSR9-600-70
Tuota pehmoa pystyy säätämäänkin. Jännitteen nousu on nyt 70% ja sillä tuntui toimivan Niben mäntäkompressori ihan ok.
Hyvä kun tuli kuntoon. Miten tuo pehmokäynnistimen vian pystyy toteamaan? Taitaa olla aika yleinen vika näissä.
Tuossa Nibe 1217-10 on mäntäkompressori. Eli kompressorin ääni ei ollut aivan normaali. Voisi luulla, että kompressori olisi menossa rikki. Lisäksi kompressori tärisi, eli käynti ei ollut normaalia tasaista hurinaa.
Sitten nyt teki sitäkin, että kun Nibeen laittoi virrat päälle, niin kompressori lähtikin heti käyntiin. Mutta koska Nibe ohjaa kaivon liuospumppua, niin se pumppu ei tietenkään lähtenyt päälle. Mutta kompressori ei kumminkaan aina lähtenyt päälle heti, vaan joskus se starttasi oikeaankin aikaan.
Pehmokäynnistimen pystyy myös ohittamaan kahdella sähköjohdon pätkällä. Eli L3 on kytketty muutenkin suoraan. L1 ja L2 menee pehmokäynnistimen ohjaamana. L1 ja L2 vaan johdoilla kokonaan ohi pehmokäynnistimestä. Tällöin kun MLP:hen kytkee virrat päälle, niin kompressori käynnistyy heti. Tosin liuospumppu ei pyöri, eli sen täytyisi laittaa käsikäytöllä päälle. Kompressorin saa siis sammumaan, kun sammuttaa koko laitteen. Noin sai testattua, että toimiiko kompressori vielä, eli millainen ääni siitä oikeasti tulisi kuulua.
Pehmokäynnistin on vaan sellainen melko pieni piirikortti, eikä siinä ole mitään säätöjäkään.
Tuossa tuo ABB:n pehmo ja asetukset, jolla se mäntäkompura käynnistyi hyvin. Aika paljon isompi "mokkula" tuo.
Tuo maksoi postitettuna 120€. Ei toki aivan uusi ollut.
Ilmeisesti pehmokäynnistimen voisi korvata myös riittävän isolla käynnistyskontaktorilla. Mutta ei tuo 120€ onneksi ollut niin kallis.
535€ maksaisi tuo alkuperäinen pehmokäynnistin.
Tuossa vielä muutama kuva. Vuoden 2008 Nibe 1217-10. 400 L läpivirtaava puskurivaraaja käyttöveden esilämmityskierukalla. Lämmityksen meno lämpötila-anturi on siirretty MLP:n sisältä vasta puskurivaraajan jälkeen.
Kaivo 201m, aktiivisyvyys 201m. Kaivosta +3 asteinen "vesi" ja paluu kaivoon -1 astetta. Tuo siis lämmityksen loppuvaiheilta. Kaivossa hieman liikaa syvyyttä, mutta halusin tuon maksimin 200m, että varmasti riittäisi 😅 26€/metri oli kaivon hinta, miinus kotitalousvähennys.
Talo 120m2, vm1973, Etelä-Pohjanmaa. Patterilämmitys ja pesuhuoneessa lattialämmitys.
Käyttöveden lämmitys on ollut 35 asteesta 52 asteeseen.
Tuo siis oli käytetty 2008 vuoden pumppu ja kaivo porattu 2014. Nibe 1217-10 maksoi silloin käytettynä 3000€.
2024 tuosta meni ensin vaihtoventtiili rikki. Eli piti ostaa ja vaihtaa vaihtoventtiilin korjaussarja. Myös 2024 meni sisäinen kiertovesipumppu rikki.
Muuten on toiminut, paitsi tosiaan pehmokäynnistin se heikko osa joka hajosi.
Ostin vara maalämpöpumpun, joka oli vähemmän käytetty, mutta saman ikäinen. Siitä otettu samanlainen pehmokäynnistin kesti kumminkin vain vähän reilu 6kk. Sain vielä tuosta vara MLP:stä 750€ myydessä. Ja ostajalla olevasta MLP:stä oli myös pehmokäynnistin korvattu jollain. Joko toisella pehmokäynnistimellä tai käynnistyskontaktorilla.
Nibe 1217-10 vm2008 MLP.
Ensin luulin, että kompressori on hajoamaisillaan, mutta sitä huonoa kompressorin käyntiääntä aiheutti juuri tuo rikkinäinen pehmokäynnistin. Eli äänen perusteella voi epäillä, että pehmo rikki? Jos siis kompuran saa edes rikkinäisellä pehmollä käyntiin?
Edit:
Tuossa lyhyesti kerrottu pehmokäynnistimestä jotain:
Mulla alkuperäinen pehmokäynnistin kesti 17 vuotta. Ja noin 52 000 kompressorin käynnistystä.
Löysin tuosta ihan samanlaisen tapauksen ja sama Nibe F1217-10kW. Tuossa siis kuvattu, että mitä se rikkinäinen MLP saattaa tehdä (kun pehmokäynnistin on rikki):
Aika idiottivarma tuollainen, vanha Nibe noin muuten 😅
Kolumnista kun kyse, niin ilmeisesti vapaasti luettavissa.
Onhan tästä varsinkin Helsingissä kuultu useamminkin, että kaukolämmöllä lämpiävä kerrostalo on lämmitysjärjestelmän remontin tai linjasaneerauksen yhteydessä vaihtanut lämmityksen maalämpöön kustannussyistä.
Meidän taloyhtiö lämpenee maalämmöllä ja kun muutama vuosi sitten verrattiin naapurin kaukolämpötaloyhtiön lukemiin, niin meillä lämpöenergian hinta per kuutiometri oli selvästi vähemmän. Kun katsoo paikallisen sähkö/kaukolämpöyhtiön hinnastoa, niin kaukolämmön energiahinta verollisena on 92 EUR/MWh plus siihen perusmaksu päälle, talon koosta riippuen ilmeisesti muutama tonni vuodessa. Meillä on kiinteähintainen sähkösopimus ja maksaa siirtoineen ja veroineen noin 15,5 snt/kWh niin jos tuosta laskee COPilla 4, tulee maalämpöpumpulla lämmitysenergian hinnaksi noin 38 EUR/MWh.
Varmasti suurten lämmönkuluttajien tapauksessa kaukolämpö pitää pintansa vielä pitkään, mutta miten käy tulevaisuudessa taloyhtöiden tai varsinkin kaukolämpöön liittyneiden pientalojen. Vaihtuvatko lämmitysjärjestelmät erinäisiin lämpöpumppuratkaisuihin remonttien yhteydessä?
Maalämpöön on ihan rehellistä laskea pääomakustannukset mukaan. Ne reiät eivät synny sinne ihan ilmaiseksi, eikä kompurat kestä ikuisesti.
Vaikka noi ottaa huomioon, voi (ja todennäköisesti onkin) maalämpö olla silti huokeampi, mutta ero pienenee. Oikea vastaus riippuu tosi paljon siitä, missäpäin Suomea asuu, sillä erot kaukolämmön hinnoissa taitaa olla aika valtavat. Siihen myös sisältyy ehkä vähän suurempi riski, että hinnat nousee koska jotain sattuu.
Pientaloon en ikinä ottaisi kaukolämpöä.
Tehdäänkö epärehellisesti laskelmia paljonkin vai mistä tämä kommentti? Toki taustalla voi joskus olla, että halutaan juurikin pois siitä kaukolämmöstä niin painoarvot on sen mukaiset. Taloyhtiö jos on tarpeeksi iso niin säätöjen muodostuminen on jo monimutkainen laskelma kun voi päästä alempaan sähköveroluokkaan jne. Lähinnä tilanne voi olla se et lämpökaivoja ei voi kiinteistölle tehdä niin järkevä vaihtoehto voi olla enää se kaukolämmössä pysyminen.
Kaukolämpö oli aiemmin aivan järkevää puuhaa, poltettiin jossain isommassa kattilassa ainetta x, tehtiin samalla sähköä ja hyötysuhde oli varsin hyvä. Energiaa saatiin aikaan kohtuu kustannuksin/halvalla silloin kun sitä tarvittiin.
Lämmön ja sähköntarve kulki käsikädessä pakkaslukeman tahtiin kuten tuotantokin...
Jolloin myös hinnat pysyivät kohtuullisina.
Sitten tuli päästöhömpötykset, tuulivoima ja sähkökattilat... Nyt sitä energiaa on joskus halvalla, joskus maksetaan siitä että sitä ottaa vastaan, joskus hinta on normaali mutta kuitenkin silloin kun sitä eniten tarvitsee se on keskimäärin prkln kallista..
Ja kaiken tämän maksaa suomalainen kuluttaja...
Trendi tuntuu olevan et lämpöyhtiöt rakentavat sähkökattiloita ja jonkinnäköisiä lämpövarastoja/akkuja. Lämpövarastot paahdetaan halvan sähkön aikaan lämpimiksi ja sitten lämpöpumppujen ja muun tuotannon turvin yritetään luovia kovien pakkasten ja sähkön hintapiikkien yli. Projektit myyty saatesanoilla, että voidaan turvata asiakkaille vakaat hinnat ja ennustettava kehitys mut sitä odotellessa.
Viittaus oli vaan tähän:
Eli ihan pelkästään sähköstä aiheutuneiden kulujen lisäksi maalämmön takana on pääomakuluja, jotka on rehellistä ottaa mukaan kun vertaillaan. On niitä tietysti myös kaukolämmössä (liittymismaksu jne), mutta ihan eri mittaluokkaa kun maalämmössä.
Taitavat vain hukkua kohinaan noihin kaukolämmön perusmaksuihin verrattaessa. Takaraivossa on jokin 5ke hintalappu kaukolämpöpaketille siinä missä maalämpö voisi olla 20ke luokkaa kustannuksiltaan. Sen 15ke hintaeron kun jakaa 20 vuodelle niin 750e jää per vuosi, ja se tosiaan on edelleen rajusti alle noiden perusmaksujen.
Tottakai pääomakulut pitää huomioida ja näistähän se takaisinmaksuaika muodostuu ja tuollahan sitä usein perustellaan. Esim. taloyhtiön kaukolämpölasku ollut 60k€ ja maalämpöön siirtymisen jälkeen tämä kustannus onkin 30k€, mutta valitettavasti siihen lainakuluja 30k€ päälle. Kuitenkin jossain kohtaa laina on kuitattu.
Reactions: eGe
Sillä 20k€:llä ei saa kyllä kuin yhden kaivon, nykyään ei välttämättä edes sitä. Kaverin keskikokoiseen rivariyhtiöön laitettiin täällä pirkanmaalla maalämmöt joskus 2020, ja silloinkin kustannus oli muistaakseni ~150k€.
Mutta niinkuin alussa sanoin, yhtälö on täysin riippuvainen paikallisen kaukolämmön kustannuksesta. Jossain se on helvetin kallista, toisaalla jopa aika halpaa. Ei ole tarkoitus puolustella kumpaakaan.
Reactions: eGe
Ei "päästöhömpötyksiä" oikein voi syyttää nykyisestä tilanteesta. Perus ongelmahan on siinä että perinteiset polttamiseen perustuvat energialähteet eivät pärjää kilpailussa koska ovat aina kalliimpia kuin tuuli ja aurinko. Ilmaisen plrimäärienergian kanssa on vaikea kilpailla, vaikka kivihiiltä saisi kuinka halvalla, se maksaa kuitenkin - saatika kalliimmat polttoaineet.
Kaukolämpöverkon lämmittäminen suoraan sähköllähän on seurausta siitä sähkö on halvempaa kuin polttaminen, ja vasta kun sähkön kysyntä nostaa sen hintaa riittävästi kannattaa laittaa tulet pesään.
Mä en kyllä keksi muuta kuin tuon energian varastoinnin ratkaisuksi energian piikkihintoihin, sääriippumattoman energialähteen rakentaminen on yksinkertaisesti kannattamatonta, kun se joutuu ilmaisen kanssa kilpailemaan 95% ajasta.
Eulle menee hiilisähköstä päästömaksuina ≈8snt/tuotettu kwh... Paha siinä on kilpailla yhtään mitään vastaan?
Tarkoitin kyllä suoraan kaukolämpöä sillä 99% hyötysuhteella, enkä sähkön tekoa, jossa hyötysuhde on ihan surkea, mutta vaikka siitä ei menisi mitään maksuja, niin silti se hiili ei ole ilmaista - toisin kuin tuuli.
Sähkölämmitys ja varaava takka, neliöitä 122 ja takka alakerrassa.
Kolmas kuukausi kohta täynnä täällä asuessa ja vielä totuttelua sähkö- ja puulämmitykseen.
Teenkö jotain väärin, kun poltan 7-10kg puita aamuin illoin (14-20kg/pv) ja yläkerrassa olohuoneessa lämpö ei nouse yli 20? Sähköpatterit yläkerrassa (5kpl) säädetty 20c ja alakerrassa lattialämmitys, tällä hetkellä päällä pesuhuoneessa ja khh.
Vaikuttaisi, että lämpö ei kulkeudu yläkertaan, jos kerta lämpötila sama kuin säädetty pattereihin. Meillä vain yksi kulkuaukko yläkertaan, takat alakerrassa. Yläkerran lämmityksessä huolehtii ilpit.
Pitäs vähän enemmän tietää millainen takka, kuinka lämpimäksi se lämpenee? Paljonko alakerrassa lämpötila? Kyllähän tuolla puumäärällä pitäisi aika lämmintä olla - ainakin siinä tilassa missä takka sijaitsee.
e. Onko takassa kesäpeltiä ja onko se varmasti oikeassa asennossa?
Saa sillä 20k€ 500-550m syvän kaivon :cool:
Katso nyt ainakin ettei takan pelti ole mallia "vammainen" eli että siitä ei ole leikattu kulmaa pois vajakkeja lämmittäjiä varten. Kun takka menee hiillokselle "sinisellä liekillä" niin itse olen työntänyt pellin kiinni, vetänyt sitä sentin takaisinpäin ja laittanut "munakellon" soittamaan 20min kuluttua, jonka jälkeen pelti kiinni. Tietysti asianmukainen häkävaroitin katossa.
T3MSS1
