Sykemittarit ja aktiivisuusrannekkeet urheilukäytössä
Tässä mietinnässä ensimmäinen sportti/älykello joka tulisi metsäsamoamiseen ja mtb käyttöön. Tihrustanut tuota garminin venu2:sta, mutta tuntuu että kellojen kanssa tulee ähky kun malleja ja ominaisuuksia on tuhottoman paljon.
Tässä vaiheessa toivoisi että kellossa olisi musaominaisuudet, syke, gps, (saturaatio?), uni...
Onko venu2:lle vaihtoehtoja samassa noin 300e hintaluokassa?
Kartat on jees noissa MTB hommissa ja tankoon kiinnitetty Fenix 6X on siinä näppärä. 7:n ja Epixin julkaisujen jälkeen hinnat putoavat, edullisin 6X pro ollut 440€ ENNEN noiden uusien julkaisua. Toki Fenixien lähtöhinnat on niin kovat, että ei varmaan tuonne 300€:n tipu.
Jos vaihtaa Polarista Garminiin (tai mihin tahansa paitsi Appleen), niin saako harjoitustiedot jotenkin yhdistettyä?
Vaihdoin Polar V800 -> Fenix 6X reilu 1½ vuotta sitten ja tappelin saman homman kanssa. Menin varmaan vaikeimman kautta, TLDR:
  1. Käytin polar-flow-export Python scriptia hakemaan KAIKKI suoritukset Polarin palvelusta omalle koneelleni
  2. Koska Polarin TCX fileet eivä uponneet sellaisinaan Garminin Connectiin, ajoin ne Notepad++:n Find & Replace in files in directoryn läpi niin että tarpeettomat stringit poistetaan (<Creator></Creator> ja <Authorr></Author>)
  3. Uploadasin "korjatut" fileet drag & dropilla Garmin Connectiin
Sain upattua muutaman suorituksen onnistuneesti linkin ohjeilla.
Lyhyesti sanottuna nämä sektiot piti poistaa TCX fileistä, jotta suostui toimaan Garmin Connectissa.
<Creator></Creator>
<Authorr></Author>
Koodi:
<Creator xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="Device_t"><Name>Polar V800</Name><UnitId>0</UnitId><ProductID>13</ProductID><Version><VersionMajor>1</VersionMajor><VersionMinor>11</VersionMinor><BuildMajor>0</BuildMajor><BuildMinor>0</BuildMinor></Version></Creator>
<Author xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="Application_t"><Name>Polar Flow Mobile Viewer Android</Name><Build><Version><VersionMajor>0</VersionMajor><VersionMinor>0</VersionMinor></Version></Build><LangID>EN</LangID><PartNumber>XXX-XXXXX-XX</PartNumber></Author>
Tämä olisi muuten ok, mutta muokattavia tiedostoja on lähes 600. Sen lisäksi Polar Flowsta voi ladata suorituksia TCX muodossa vain yhden kerrallaan. Eli se iso köntti missä on kaikki data, sisältää 600 JSON tiedostoa, mitkä pitäisi konvertoida TCX muotoon ja ne pitäisi sitten ajaa sellaisen scriptin läpi, mikä poistaa nuo Creator ja Author sektiot. Simppeli hommahan tuo varmaan on yhtään koodausta osaavalle, minulta tosin ei löydy tuota skilliä :)
EDIT:
Testasin polar-flow-export Python scriptin päivitettyä versiota ja onnistuin lataamaan useita TCX fileitä kerralla. Testasin nyt alkuun vain yhdellä viikolla ja pelasi ok.
Kun en näistä hommista mitään tiedä, meni hetki vääntäessä tuon pyyttonin kanssa. Liian uutta versiota, pip installeria ei mukana, yms. Vaikeaa kun ei osaa :) Lopulta homma pelasi Python 2.7.18 versiolla, asennus default polkuun ja kaiken mahdollisen paketissa mukana tulevan asennus, pip tuli mukana. Sitten pip installeri tuolle python-dateutil 2.8.1 extensiolle ja pyyttoni scripti ajoon.
Nyt pitää sitten latailla loput ~600 TCX tiedostoa ja poistaa Notepad++:n Find in Files -> Replace in Files in directory toiminnolla alla olevat sektiot kaikista fileistä.
<Creator></Creator>
<Authorr></Author>
Juu, mutta näyttää hieman eri sykettä kellosta ja puhelimesta, puhelimeen menee sykevyön tiedot tietty.
Ja näyttää kyllä Ignitessä että on tuttu laite tuo H10 mutta kuitenkin väittää ettei yhdistä. ”Yhdistä sensori tai muu laite” —> ”sensoria ei löydetty”. Kai se tuossa kohtaa kertoo jos se olisi jo automaattisesti yhdistynyt heti kun sykevyön laittoi päälle.
Kaivoin wanhan viestin, kun itsellä samankaltaisia ongelmia. Eli käytössä Vantage M kello ja nyt hommasin siihen H10 sykevyön. Kun puen vyön päälle ja yhdistän se kelloon niin -> sensoria ei löydy. Kerran se on sen löytänyt - yleensä ei. Nyt kokeilin beat sovelluksella - se löysi vyön ja yhdisti. Kuitenkaan se ei ollut saanut sykettä mitattua kuin sieltä täältä. Ja treenitulosta ei saatu. Miten tuo pitäisi näkyä kellossa jos syke mittaus tulee oikein sykevyön kautta eikä siitä kellosta? Olen kastellut vyön, pitääkö se kuin tiukkaan sitten laittaa että toimii, tuntuu kyllä että vyössä on jotain vikaa.. Mites latee77 ongelma ratkesi - mistä oli kiinni?
En ole huomannut että ilmottais missään onko vyö yhdistetty vai ei, sama homma nykyisen Suunto kanssa. Mutta aiemmin mulla ratkes joku ongelma kun vaihdoin vyön patterin, ei kyllä herjannut mitään siitä mutta alkoi toimia paremmin, en muista enää oliko tässä se syynä.
Punttisalilla kyllä huomaa ottaako sykkeen vyöstä vai kellosta, kello kun ei tiedä siinä hommassa sykkeistä juuri mitään. Välillä tauolla saa kiinni sykkeestä, muuten jää jälkeen.
Koitapa vaihtaa uusi patteri vyöhön, alkaa tehdä tuommoista kun virta loppuu. Tiedät että vyö on yhdistetty, jos otat kellon pois ranteesta ja sykelukemat tulee edelleen näyttöön.
Ainiin ja eihän vyö ole paritettu johonkin toiseen laitteeseen? Sehän yhdistää varmaan oletuksena siihen jota on viimeksi käytetty.
Vyö on ihan uusi ja siinähän on kahden laitteen tuki. Tarkoitus on kytkeä se puhelimeen/kelloon. Kello riittäisi minulle. Pitäisikö tuo paritus purkaa puhelimesta sitten pois..
Se kahden laitteen asetus ei ole välttämättä oletuksena päällä. Kytke se puhelimen Polar Flow- tai Polar Beat-sovellukseen, niin voit hallita vyön asetuksia ja päivittää sen firmwaren.
Kun sykevyö on yhdistetty, mittausledit kellon pohjasta sammuvat. Lisäksi sykkeen ympärillä on sininen kehys kun on aloittamassa treeniä (rannemittauksella vihreä)
Niin ja siihen vihreen kehyksen muuttuessa siniseksi tulee myös Bluetooth-symboli. Eli kun paina aloita treeni, odottaa joku sekuntia niin vyö löytyy jos siinä on virtaa. Toki se H10 elektrodiremmi kantsii joskus pestä saippualla.
Samaa vois kysyä Suunto 9 Peak ?
Loppuuko vain tuo kellon pohjan sensoreiden välke
Perusnäkymässä ei (siis rullattavissa kellotauluissa), mutta siinä kun laitat Aloita treeni ja näyttö siirtyy lajivalintaan.
Ja näinhän se meni. Ensin pitää olla kellon asetuksista käyty parittamassa tuo vyö. Ja jos kellon kanssa käyttää, ei kannata puhelinsovelluksiin treenin aikana koskea - toimii siis ilman niitä. Kiitos vastauksista!
Vanhassa Suunto 9 Barossa näkyy urheilulajin valinnan jälkeisessä ruudussa missä vilkkuu sijainnin hakeminen yms yläreunassa sykkivän sydämen tilalla sykevyö mikäli vyö on yhdistetty.
Eli tarkemmin siinä ruudussa missä lukee se "Aloita". Lajikohtaisista asetuksista voi myös käydä kytkemässä rannemittauksen kokonaan pois.
Onko kukaan keksinyt, miten Mi Smart Band 6 NFC:lle saisi interval timerin muuten kuin puhelimen kautta sovellusilmoituksilla? Tarkoitus olisi siis asettaa esim. radalla juostessa rannekkeeseen kierroksen tavoiteaika. Värinästä voisi päätellä ollaanko aikataulussa eikä tarvitsisi tihrustaa näytön aikoja juostessa. Edellisestä Suunto 3 Fitness kellosta ominaisuus löytyi mutta Mi Smart Band 6 NFC:stä en ole sellaista bongannut.
Rannekkeeseen voi tietysti laittaa tavallisen ajastimen mutta sitä ei saa toistuvaksi. Juoksuharjoitukselle voi myös asettaa tavoiteajan ja ranneke antaa muistaakseni väliaikavärähdyksen 50%:n ja 80%:n kohdalla tavoitteesta. Prosenttilukemia ei voi kuitenkaan säätää ja tavoiteajankin voi asettaa vain 5min välein, niin ominaisuus ei oikein sovellu hakemaani tarkoitukseen. Rannekkeesta löytyy HIIT-treenimuoto mutta siinäkään ei ole interval timeria sisäänrakennettuna.
Ongelman voi tietysti kiertää kantamalla puhelinta mukana ja laittamalla puhelinsovelluksella timerin. Kiertoharjoittelussa kyseinen tapa toimiikin, kun puhelimen voi jättää lähettyville. Itsenäisesti Mi Smart Band 6 NFC:llä tämä ei kuitenkaan näytä onnistuvan?
Lisää meikäläisen kokemuksia löytyy alla olevasta ketjusta:
Suunto 9 Peakiin löytyi päivitys. eivät tällä kellon lyömällä ole vielä julkaisseet muutoslokia.
2.19.42
Julkaisu alkaen 27. tammikuuta 2022
Tämä päivitys lisää pari uutta ominaisuutta ja korjaa joitain vikoja.
Uudet ominaisuudet:
  • SuuntoPlusTM-ominaisuudet lisätään kelloon ja poistetaan siitä Suunto-sovelluksella
  • Mahdollisuus mitata happisaturaatiota uniseurannan aikana
  • Mahdollisuus aloittaa harjoittelu navigointinäkymästä
The Quantified Scientistin arvio Fenix 7:sta
Lyhyesti arvostelu referoituna: surkea unenseuranta, keskiverto sykeseuranta, keskiverto SpO2-seuranta, markkinoiden paras GPS ja ainakin yksi parhaista akunkestoista.
En pysty kyllä itselleni mitenkään perustelemaan ainakaan toistaiseksi tuota +700€ hintaa. Jos algoritmeille tapahtuu kehitystä ja hinta tuosta tippuu niin sitten saatan kyseistä kelloa harkita.
Unihan noissa Garmineissa on aina ollut heikkous. Toki lähes kaikissa muissakin Kuuluis normi 400-500 hintaluokkaan heittämällä. Äkkiä se sinne tippuu, kun ei noissa oikein mitään uutta tullut.
Huawei Band 6:sta ei löydy perus jalkapalloa harjoituksista (mikä on vähintään ihmeellistä), niin mikä olisi vaihtoehto joka vastaisi sitä jotenkin. Rugby?
Mikähän siinä on, että tyyliin Polar ja Suunto on ainoot, missä lajeja on pilvin pimein ja about kaikki mahdolliset? Mihin nuo Huaweit, Amazfitit, ym. tehään oikeen ku joku muutama kourallinen eri lajeja Amazfitissäkin (GTR3 vaimolla)... noh, löytyy sieltä e-Sports
Polariltakin puuttuu lajivalikoimasta padel, no laittanut kelloon lajiksi squashin aina kun mennyt pelaamaan. :D
Garminiin tuli pari viikkoa sitten tuo Padel. Siinä on jotenkin köyhä se datan keruu ja käytän edelleen mieluummin juoksua.
Löytyykö portaita mistään? Sports Trackeristä en ainakaan löytänyt. Olisi hyvä, kun se vielä tajuaisi nousun ja laskun erikseen.
Löytyy tästä lajeja vissiin se 96kpl, mutta kun löytyy sellaista kamaa kuin benjihyppy, ja leijanlennätys :D Kaippa sitä käyttää futiksessa sitten ihan juoksuohjelmaa.
Garminiinhan voi luoda lajeja itse, muutama minuutti meni kun loi Padelin. Tai ainakin Fenix 3:een joka n. 7 vuotta vanha malli.
Garminin lajin luonti on vain olemassa olevan uudelleen nimeäminen. Tai voi tehdä myös kopionkin, mutta laji kuitenkin pysyy samana kuin alkuperäinen. Esimerkiksi jos tekee luistelun hiihdosta niin mobiiliappissa se on hiihto ja nimi alkuperäinen nimi. Vain kellossa näkyy vaihdettu nimi, joka pitää itse näpytellä kännykässä luisteluksi ja samoin laji vaihtaa myös käsin.
Kaiken kukkuraksi valmiita lajeja on vain kourallinen.
Tiedossa oli, että lajeja voi tehdä käsin, mutta se on juuri tuolalinen näennäinen olemassa olevan editointi. "Oikeissa" lajeissa on sitten yleensä aina jotain speciaali virityksiä ja näyttöjä tarjolla, kuten back country hiihdossa saa napilla vaihdettua milloin alkaa nousu ja milloin lasku (onko juuri tuo ominaisuus tarpeellinnen, en osaa sanoa). Tuo Garminin Padel oli vain karsittu versio jostain toisesta lajista (mm. respiration ja pace puuttuivat, liikkeen saa varmasti askelista vaikka GPS ei pelaa), minkä lisäksi siinä ei ollut mitään erikoisuuksia. Tiedä sitten olisiko vaikka lyöntien määrä mitenkään hylödyllinen, mutta olisi ollut ainakin jotain yritystä.
Ei ole Garminista kokemusta, mutta ainakin Polar käyttänee kertoimia/skaalausta tai muuta muunninta lajien välillä.
Eli jos laitan salibandytreeneihin kuntosali/painonnostoprofiilin, niin onpahan ollut kovat treenit ja kaloreita mennyt eri tahtiin.
Kyllä minä ainakin pystyn luomaan uuden lajin ihan alusta asti. Pitää vaan mennä Asetukset-Sovellukset-Lisää uusi-Muu. Tällöin voi valita nimen ja kaikki asetukset ja kentät miten haluaa. Tällöin myös Garmin Connectissa näkyy nimi oikein. Kokeile ja ylläty, itsekin aikanaan tuon ongelman kanssa painin.
Saako sen "mäpättyä", jotenkin Connectissa olevaan lajiin?
Esimerkiksi kellossa on "hiihto", mutta aina kun luisteluhiihtää, niin täytyy käydä klikkailemassa lajityypiksi Connectissa "luisteluhiihto" + täytyy käydä myös Heiaheiassa korjaamassa hiihto>luisteluhiihto - itsellä siis mennyt vuosia datat Heiaheiaan eri kellovalmistajien omista softista automaattisesti, mutta Garminin lajien puutteessa tuli tuollainen ikävä lisäaskare noista lajien korjaamisista kahdessakin äpissä.
Reactions: PCB
Kyllä siellä on tuo Muu, ilmeisestikin lajina. Eli siis en ole onnistunut tekemään uutta lajia. Enpä ole tuota edes ajatellut, kun ei ole tuolle käyttöä. Mulle riitti että nimi on oikein ja se ei näy vääränä lajina, kuten se näkyy jos on otettu pohjaksi joku muu laji. Sorttaaminenkin onnistuu, jos on vain yksi itse tehty aktiviteetti Muu:n alla.
On kyllä aika kummallista, että valmistajan pitää rajoittaa tuota lajivalikoimaa keinotekoisesti. Miksi ei voi olla rajaton mahdollisuus luoda lajeja, aivan järjetöntä.
Koska kalliimmissa sekä tulevissa malleissa voi kehua, että enempi lajeja. Polarillahan sitte ku lajit kunnossa, niin rampautetaan toisella tapaa, että pitäis ostaa uus malli (ei laiteta itsestään selviä päivityksiä vanhoihib jakoon esim. Vantage- ja Grit-mallien sekoilu saatika se, että Ignitestä poistettiin n. 1 vuosi julkaisusta Training Load / Recovery -juttuja Flown puolelta ettei näy enää ku paremmissa malleissa) :D
Business Business...
No tuo Fenix 3 oli kyllä lippulaivamalli aikoinaan, eli kalliimpien mallien ominaisuudet ei käy perusteeksi. Onko Garminilla joku malli, jossa on kaikki lajit? En ole asiaa tutkinut, mutta taitaa olla kaikissa Garminin kelloissa sama ekosysteemi, joka määrittää lajit?
Aikoinaan, mutta nyt on nyt ja uusissa aina lisätään puuttuvia houkuttimena vaihtamiseksi...
Garminillahan tuo lajien määrä riippuu kellon hinnasta, mikä on kyllä aika typerää.
Mulla ainakin Fenix 6 prossa on erikseen "maastohiihto" eli perinteinen ja "XC skate ski" eli luisteluhiihto.
Fenix 6 tuli läjä uusia lajeja viimeisimmä päivityksessä. Mm. työmatkapyöräily
:sfacepalm:
Garminilla on joku hinku laitella kaikenmaailman liitopukulentämistä lajeihin, jota harrastaa muutama tuhat ihmistä 8 miljardista. Mutta se on coolia...
Tässä kellokuumetta ( max 250€ ) potiessa olen tuota lajivalikoimaa pähkäillyt. Sulkapallo, kävely, allasuinti, kuntosali, pyöräily ja perinteinen hiihto pitäisi kaikki löytyä, mutta missään esitteessä tai arvostelussa ei koskaan kerrota, mitä ne 100 lajia ovat. Kai se sitten on pakko kiertää kauppoja...
Ignitessä nuo on kaikki, miutta toista en osta. Allasuinnissa ei ymmärrä käännöksiä (rintauinti) ja akkua ei voi vaihtaa. En pidä kertakäyttötuotteista vasrinkaan tässä hintaluokassa. Esim. hammastikuissa ja vessapaperissa ihan ok. :-D
Taitaa olla vaihtoehdot nollissa jos akun vaihto ratkaisee.
Tässä ainakin polarin lajit: Polar Flow Sport Profiles | Polar Global
Dcrainmakerin arvosteluja vaan katselemaan, siellä nuo on melko seikkaperäisesti aina käyty läpi. Ja jos ei ole välttämätöntä että on uusi kello, niin käytettynä saa aika kovaa kelloa budjettiisi, toki ovat sitten jokusen vuoden vanhoja (ja käytettyjä, eli vähän tuurista kiinni miten hyvin pidetty).
Joo, käytettty on hyvä vaihtoehto. Vanha käytettyjä kameroita myyvän liikkeen mainos sanoi" Käytetyllä kameralla kaikki kuvaavat".
Mutta se akkujuttu. Vuoden - parin vanha kello alkaa olla laskukiidossa.
Vuoden käyttö ei meinaa mitään garminin kellossa, kun osassa malleista akku kestää 3-4viikkoa. Lataussyklejähän ei ole edes sitä vertaa, että akku olisi uudesta eroava :D Harmi että Fenix 5 alkoi tekemään latausportin kohdalle ihottumaa, niin piti kellosta luopua
Alle viikon valmiusajalla olevat kellot on toki eri juttu. Varsinkin joku päivän apple watch, mutta niitä ei pitäisi ostaa edes uutena..
brutzero
